06-工控协议配置举例
本章节下载: 06-工控协议配置举例 (1.31 MB)
本文档介绍了H3C SecPath G9000-X-G系列多级安全互联交换平台的配置举例。
H3C SecPath G9000-X-G用于隔离网络数据交换。提供MODBUS、OPC应用级检测通道。使用户可以在两边网络隔离的前提下,即底层TCP/IP协议彻底阻断的情况下,实现上述应用的互访。专用于解决工控环境的隔离网络信息交换问题。
本文档中的配置均是在实验室环境下进行的配置和验证,配置前设备的所有参数均采用出厂时的缺省配置。如果您已经对设备进行了配置,为了保证配置效果,请确认现有配置和以下举例中的配置不冲突。本文档中所配置举例中,平台前置业务口到ServerA路由可达、平台后置业务口和ClientB路由可达。
本文假设您已了解H3C SecPath G9000-X-G特性。
如图1所示, ServerA属于工控内网服务器,ClientB属于工控外网客户端。部署平台后,配置2对应用通道,使得仅允许工控外网ClientB可以通过MODBUS和OPC协议访问到工控内网的ServerA服务器。
OPC通道只支持OPC DA数据访问接口
OPC仅支持MatrikonOPC(opc Explorer version 5.0.0.0,Simulation server version 1.5.0.0),支持1.1的框架
· 首先统计过平台的应用有哪些,在此测试环境中仅MODBUS和OPC应用
· 调查这些应用分别部署在哪些服务器上,在此环境上ServerA为服务端和ClientB为客户端
· 将所有需要被访问服务器的IP以及服务端口PORT统计全,设计服务映射列表。 申请前、后置需要的IP地址。在此测试环境中平台后置分配1个IP为内网1台服务器做映射。
表1 业务梳理:
访问源IP (源端发起访问的主机地址) |
监听地址 (连接客户端侧的G9000接口地址) |
连接地址 (连接服务器侧的G9000接口地址) |
目的地址 (服务器IP) |
192.168.99.30 |
172.16.1.11 |
192.168.1.10 |
192.168.11.30 |
本举例是在ESS 6702P02版本进行配置和验证的,需要License授权。
通过平台后置机MAN管理口登录平台,打开浏览器输入https://192.168.0.2,(MAN口为后置机专用管理口)
系统管理员默认账号:admin;默认密码:adminh3c
安全管理员默认账号:secrecy;默认密码:secrecyh3c
图2 后置机登录页面
点击“网络管理”>“IP地址管理”,选中GE0/0,点击“+”设置平台后置系统的IP。
图3 设置后置系统IP
设置完后点“保存”退出。
图4 添加、保存后置IP设置
点击“网络管理”>“路由配置”设置后置机的路由,如下图。
图5 路由管理
点击“新增路由”按钮添加路由。由于平台是多机体系,请注意所添加的路由是在哪一端系统上的。设置完毕后点“保存”退出。
图6 添加、保存后置路由
通过平台前置机MAN管理口登录平台,打开浏览器输入https://192.168.0.1,(MAN口为前置机专用管理口)
图7 前置机登录页面
点击“网络管理”>“IP地址管理”,选中GE0/1,点击“+”设置平台前置系统的IP。
图8 设置前置系统IP
设置完后点“保存”退出。
图9 添加、保存前置IP设置
点击“网络管理”>“路由配置”设置前置机的路由,如下图。
图10 路由管理
图11 添加、保存前置路由
该配置在前、后置系统的安全管理员secrecy下操作
添加MODBUS监听通道
图12 MODBUS监听通道配置界面
保存并启用MODBUS监听通道
图13 已保存的后置MODBUS监听通道
添加OPC监听通道
图14 OPC监听通道配置界面
保存并启用OPC监听通道
图15 已保存的后置OPC监听通道
表2 必填参数说明:
参数 |
注意事项 |
通道ID |
由用户自定义一个1~2000的自然数,将两侧的监听通道和连接通道关联上,形成一条完整的转发规则。 |
前后置同一个应用的通道需要配置相同的ID。部分通道类型只有监听通道,没有连接通道。这类通道配置后,可能会导致两侧自增长的ID错位,后续通道保存前请谨慎核对。 |
类型 |
应用类型:配置应用时请选择对应协议类型。 |
前后置同一个应用的协议类型必须一致。 |
通道方向 |
监听通道指入口规则。 连接通道指出口规则。 |
本端靠近访问源,则选择监听通道。 本端靠近访问目标,则选择连接通道。 |
端口类型 |
选择单个端口或者多个端口。 |
前后置同一个应用的端口类型必须一致。 |
监听地址 |
映射IP和映射端口。监听地址是连接客户端侧的前后置接口地址。这2个参数用于入口规则监听通道上。当访问的请求,其目标IP、目标端口符合监听地址、监听端口时,受理其访问请求,转发到另一端上。 |
同一个监听IP和监听端口的组合只能对应一个服务。 |
监听端口 |
添加MODBUS连接通道
图16 MODBUS连接通道配置界面
图17 已保存的前置MODBUS连接通道
ID :1通道的作用是,内网服务器Server A 192.168.11.30,其502端口的modbus服务映射到平台后置172.16.1.11的502端口上。当ClientB访问172.16.1.11时,平台会将请求转发到对端。随后以192.168.1.10这个地址作为连接地址,到达实际的192.168.11.30服务器。
添加OPC连接通道
图18 OPC连接通道配置界面
保存并启用OPC连接通道
图19 已保存的前置OPC连接通道
ID:2通道的作用是,内网服务器Server A 192.168.11.30,其135端口的opc服务映射到平台后置172.16.1.11的135端口上。当ClientB访问172.16.1.11时,平台会将请求转发到对端。随后以192.168.1.10这个地址作为连接地址,到达实际的192.168.11.30服务器。
表3 必填参数说明:
参数 |
注意事项 |
通道ID |
类型 |
应用类型:配置应用时请选择对应协议类型 |
前后置同一个应用的协议类型必须一致 |
通道方向 |
监听通道指入口规则 连接通道指出口规则 |
靠近访问源,则选择监听通道 靠近访问目标,则选择连接通道 |
端口类型 |
选择单个端口或者多个端口 |
前后置同一个应用的端口类型必须一致 |
连接地址 |
出口地址即连接服务器侧的网闸接口地址,重新封装数据包时,会以此IP作为源地址发出。 |
选择连接IP,即选择出口地址。请确保出口地址到目标服务器路由可达。 |
目的地址 |
另一端实际服务器的IP地址 |
目的端口 |
另一端实际服务器的服务端口 |
通过ClientB分别访问监听地址172.16.1.11的502端口和172.16.1.11的135端口。
访问172.16.1.11:502,成功建立连接。
图20 访问172.16.1.11:502
访问172.16.1.11:135,成功建立连接。
图21 访问172.16.1.11:135
应用都能正常访问。
不同于普通路由交换设备。平台连通性不能用单纯的ping或telnet来测试连通性。由于平台摆渡的仅仅是应用层数据,所以只能通过应用来测试。平台配置完后需要根据不同的业务来进行测试和验证其连通性。
