H3C SecPath G9000-X-G系列多级安全互联交换平台 典型配置(E6702)-5W102
11-域名访问配置举例
本章节下载 11-域名访问配置举例  (995.59 KB)
11-域名访问配置举例
1 简介
本文档介绍了H3C SecPath G9000-X-G系列多级安全互联交换平台 域名访问的配置举例。
H3C SecPath G9000-X-G通道可以配置域名,以达到让内网用户访问特定外网资源的目的。
2 配置前提
本文档中的配置均是在实验室环境下进行的配置和验证,配置前设备的所有参数均采用出厂时的缺省配置。如果您已经对设备进行了配置,为了保证配置效果,请确认现有配置和以下举例中的配置不冲突。本文档中所配置举例中,Host A到平台前置口路由可达,平台后置口到DNS、域名应用服务器路由可达。
本文假设您已了解H3C SecPath G9000-X-G特性。
3 域名访问配置举例
3.1  组网需求
图1所示,Host A为允许访问server的终端。server是对内开放的服务器。部署平台后,配置应用通道,使得Host A可以直接输入server的域名,来访问此域名应用。
图1 域名访问配置举例组网图
11
3.2  配置思路
·     首先统计过平台的域名应用有哪些。
·     调查这些应用访问时是否存在域名跳转。部分站点在访问子页面时会重定向到其他域名,这些重定向的域名也需要一同纳入配置范围。
·     将所有需要被访问的域名及其端口PORT统计全,设计通道映射列表。
·     如果多个域名应用使用到了相同端口,平台源端侧需要申请多个监听IP,分别为不同的目标域名做映射。配置通道时,目标地址直接填写域名。
·     源端主机配置HOSTS文件,将域名指向平台源端监听IP。
·     平台目标侧(通常是后置机)的网络设置中,必须配置有效DNS,帮助通道解析目标域名。
·     源端访问时,在客户端的配置文件中,或者访问地址栏直接填写域名,访问这些域名应用。
表1 业务梳理:
访问源IP
(源端发起访问的主机地址)
监听地址
(连接客户端侧的G9000接口地址)
连接地址
(连接服务器侧的G9000接口地址)
目的地址
(服务器域名)
172.16.1.10/24
172.16.11.10
192.168.1.10
WWW.BAIDU.COM
3.3  使用版本
本举例是在ESS 6702P02版本上进行配置和验证的。
3.4  配置步骤
3.4.1  通过B/S方式登录平台前置机
通过平台前置机MAN管理口登录平台,打开浏览器输入https://192.168.0.1,(MAN口为前置机专用管理口)
系统管理员默认账号:admin;默认密码:adminh3c
安全管理员默认账号:secrecy;默认密码:secrecyh3c
图2 前置机登录页面
3.4.2  前置机网络配置
点击“网络管理”>“IP地址管理”,选中GE0/0,点击“+”设置平台前置系统的IP。
图3 设置前置系统IP
设置完后点“保存”退出。
图4 添加、保存前置IP设置
3.4.3  通过B/S方式登录平台后置机
通过平台后置机MAN管理口登录平台,打开浏览器输入https://192.168.0.2,(MAN口为后置机专用管理口)
图5 后置机登录页面
3.4.4  后置机网络配置
点击“网络管理”>“IP地址管理”,选中GE0/0,点击“+”设置平台后置系统的IP。
图6 设置后置系统IP
设置完后点“保存”退出。
图7 添加、保存后置IP设置
点击“网络管理”>“路由配置”设置后置机的路由,如下图。
图8 路由管理
点击“新增路由”按钮添加路由。注意“前后置”参数,由于平台是多机体系,请注意所添加的路由是在哪一端系统上的。设置完毕后点“保存”退出。
图9 添加、保存后置路由
配置后置机DNS,点击<DNS配置>-<添加按钮>
图10 添加、保存后置DNS
3.4.5  通道管理
该配置在前、后置系统的安全管理员secrecy下操作
1. 前置通道管理
添加TCP监听通道
表2 必填参数说明:
参数
注意事项
通道ID
由用户自定义一个1~2000的自然数,将两侧的监听通道和连接通道关联上,形成一条完整的转发规则。
前后置同一个应用的通道需要配置相同的ID。部分通道类型只有监听通道,没有连接通道。这类通道配置后,可能会导致两侧自增长的ID错位,后续通道保存前请谨慎核对。
类型
应用类型:配置应用时请选择对应协议类型
前后置同一个应用的协议类型必须一致
通道方向
监听通道指入口规则
连接通道指出口规则
本端靠近访问源,则选择监听通道
本端靠近访问目标,则选择连接通道
端口类型
选择单个端口或者多个端口
前后置同一个应用的端口类型必须一致
监听地址
映射IP和映射端口。监听地址是连接客户端侧的前后置接口地址。这2个参数用于入口规则监听通道上。当访问的请求,其目标IP、目标端口符合监听地址、监听端口时,受理其访问请求,转发到另一端上。
同一个监听IP和监听端口的组合只能对应一个服务
监听端口
图11 TCP监听通道配置界面
保存并启用TCP通道
图12 已保存的前置TCP通道
2. 后置通道管理
添加TCP连接通道
表3 必填参数说明:
参数
注意事项
通道ID
类型
应用类型:配置应用时请选择对应协议类型
前后置同一个应用的协议类型必须一致
通道方向
监听通道指入口规则
连接通道指出口规则
靠近访问源,则选择监听通道
靠近访问目标,则选择连接通道
端口类型
选择单个端口或者多个端口
前后置同一个应用的端口类型必须一致
连接地址
出口地址即连接服务器侧的前后置接口地址,重新封装数据包时,会以此IP作为源地址发出。
选择连接IP,即选择出口地址。请确保出口地址到目标服务器路由可达。
目的地址
另一端实际服务器的IP地址
目的端口
另一端实际服务器的服务端口
图13 TCP连接通道配置界面
保存并启用TCP连接通道
图14 已保存的后置TCP连接通道
根据上图组网案列,访问应用为www.baidu.com,应用及环境信息统计如下表所示
表1 信息表
应用
域名
端口
百度网站
www.baidu.com
443
表2 前置后置机表
前置机
后置机
IP
172.16.11.10/24
IP
192.168.1.10/24
网关
172.16.11.1
网关
192.168.1.1
DNS
114.114.114.114
表3 规划通道映射表
协议类型
监听IP
监听端口
访问方向
目标IP
目标端口
TCP
172.16.11.10/24
443
前置到后置
www.baidu.com
443
3.4.6  修改源端主机hosts文件设置
以windows为例,打开“C:\WINDOWS\system32\drivers\etc”以文本文档格式打开hosts。
图15 添加监听地址和目标IP相应参数
3.5  验证配置
通过Host A访问www.baidu.com,都可以成功访问服务。
图16 通过Host A访问www.baidu.com服务器页面
3.6  注意事项
·     目的地址配置成网址只适用于tcp、http、ftp和邮件的两种协议。
·     如果源端有独立的DNS服务器,可以通过修改DNS,将域名指向平台监听IP。这样可以省略3.4.6中源端主机HOSTS文件的修改。当访问源较多时,适用此方案。
