16-数据库同步配置举例-历史
本章节下载: 16-数据库同步配置举例-历史 (752.09 KB)
数据库同步模块为系统内及系统间的信息交互和共享提供了一个集成化数据交互和共享空间,可同时满足客户各类平台、数据库及应用之间的数据交换需求。
本文档假设您已了解H3C SecPath G9000-X-G特性和数据库同步模块功能。
PC、多级安全互联交换平台、SW(交换机)、DB2。
如图1所示,HOST1和HOST2上面分别装有DB2数据库。现有以下组网需求:
将用户对前置侧数据库表的操作同步到后置侧数据库,实现内、外网之间,自动安全信息交换。
注:此文档以DB2为例进行配置指导,新建用户及数据库表进行同步,在实际部署中可使用已有用户及数据库表进行操作。
表1 业务梳理:
内网 DB2数据库地址 |
前置机地址 (连接内网侧的G9000接口地址) |
后置机地址 (连接外网侧的G9000接口地址) |
外网 DB2数据库地址 |
192.168.90.41 |
192.168.90.166 |
192.168.91.18 |
192.168.91.20 |
该配置指导是H3C SecPath G9000-X-G设备ESS 6702P02版本,需要License授权数据库同步功能。
mysql5.0.2/mysql5.5.60/mysql8.0.26/mysql8.0.39;
Oracle10g/11g/12c(CDB)/19c;
Sqlserver2008R2;
DB2 v10.5.0.5/DB2 v11.1.2020.1393;
Kingbase v8r6;
Gbase 8.3.85.12;
PostgreSQL 10.13/PostgreSQL 10.23;
DM8;
神通数据库7.0.8;
Highgo数据库V4.5.8;
sybase数据库15.7
本次同步方向以“前到后”、历史同步举例。
配置HOST1、HOST2、管理PC、SW互联口。
admin用户通过管理PC登录平台的系统管理端,分别配置前、后置GE0/0的IP地址。
图2 配置前置GE0/0地址
图3 配置后置GE0/0地址
以配置DB2为例,在前、后置数据库服务器进行相同配置。
在HOST1和HOST2上安装DB2,linux或windows版本均可。
在host1和host2上登录DB2数据库,新建同步用户,例如db2inst1,并且赋予以下权限:
CREATE USER db2inst1 IDENTIFIED BY db2inst1;
GRANT CONNECT,RESOURCE,DBA TO db2inst1;
SET AUTOCOMMIT ON;
图4 新建同步用户
在前后置使用新建的db2inst1用户登录,创建数据库表。步骤如下:
CREATE TABLE "DB2INST1"."DBTAB'
"NAME" VARCHAR(50 OCTETS)NOT NULL,
"AGE" INTEGER"
IN "USERSPACE1"
ORGANIZE BY ROW
ALTER TABLE "DB2INST1"."DBTAB"
ADD CONSTRAINT "DBTAB PK" PRIMARY KEY
("NAME");
GRANT CONTROL ON TABLE "DB2INST1"."DBTAB" TO USER "DB2INST1";
图5 创建同步表
(1) 添加前置同步数据库
登录secrecy用户,依次点击:数据库同步>同步数据库配置>添加,添加数据库配置如下。
图6 添加前置同步数据库
表2 数据库同步参数说明
节点ID |
用于前、后置机系统判断是否为同一条任务的认证ID |
填写该配置描述信息 |
数据库类型 |
选择配置数据库类型 可选择:Mysql类型,Oracle类型,Db2类型,Sqlserver类型、KingbaseES V8类型、DM类型、GBase类型、PostgreSQL类型、神通类型、Sybase类型、HighGo类型 |
数据库实例名 (sqlserver选填) |
sqlserver选填项,如不填写默认实例名 |
数据库地址 |
使用的数据库地址 |
数据库端口 |
使用的数据库端口,默认即可。如果数据库端口有修改,需要做对应修改 |
数据库名称 |
使用的database,此例中使用的是DB2 |
数据库用户名 |
使用的数据库用户(具有dba和远程连接权限) |
数据库密码 |
使用的用户密码 |
Jdbc参数 |
Mysql的jdbc参数可选择配置,默认即可 |
大字段病毒检测 |
用于对数据库大字段类型的病毒过滤 |
(2) 前置同步数据库配置完成后,测试连接。
点击测试连接,提示测试成功。
图7 测试连接
测试成功后,点击保存。
图8 查看同步数据库配置-前置机
(3) 添加后置同步数据库
图9 添加后置同步数据库
(4) 后置同步数据库配置完成后,测试连接。
点击测试连接,提示测试成功。
图10 测试连接
测试成功后,点击保存。
图11 查看同步数据库配置-后置机
(1) 前置关联数据库
依次点击:数据库同步>关联数据库,添加保存关联数据库。
图12 前置关联数据库配置-选择历史同步
查看前置关联的数据库
图13 前置关联的数据库
表3 关联数据库参数说明
关联名称 |
自定义的关联数据库的名称 |
同步方式 |
增量同步:同步更新数据 |
历史同步:同步旧数据和新数据;以同步方向目的表为准: 历史同步是全表同步,添加同步表后保存启用会立即执行且仅执行一次同步后续不再自动同步(非定时同步) 开启定时同步时,添加同步表后保存启用会立即执行,后续按照同步间隔时间扫描并同步(定时同步) 历史同步发送的数据为同步执行时源端数据的所有数据 两端表存在不一致的数据时,目的表数据不被覆盖; 以同步方向源表为标准:两端表存在不一致的数据时,目的表数据被覆盖 |
同步开始时间 |
自定义数据同步开始的时间,增量同步下生效 |
同步结束时间 |
自定义数据同步结束的时间,增量同步下生效 |
开启定时同步 |
默认不勾选,关联任务在启动后仅执行单次全表同步。 勾选此参数,关联任务在启动后会周期性执行全表同步 |
同步间隔时间 |
全表同步的周期时间 |
是否记录日志 |
历史同步支持配置是否记录日志 |
扫描间隔(s) |
添加扫描间隔时间配置(扫描间隔支持最小1秒最大3600秒) |
本端节点ID |
用于和对端节点ID匹配 |
对端节点ID |
用于和本端节点ID匹配 |
(2) 后置关联数据库
图14 后置关联数据库配置-选择历史同步
查看后置关联的数据库
图15 后置关联的数据库
明确同步方向,按照以下原则在对应的前后置机上进行配置;
若数据库表同步方向为前到后,需要在前置进行配置;
若数据库表同步方向为后到前,需要在后置进行配置;
若数据库表同步方向为双向,则需要在前后置分别配置。
以前置机同步表配置为例,依次点击:数据库同步>同步表配置,右上角选择已关联的数据库,点击”+”,添加同步表。
图16 添加前置同步表
添加同步表配置:使用源schema和目的schema过滤,点击查询源表和查询目的表,查询成功后下拉选择需要同步的源表和目的表,同步配置勾选插入、修改、删除,保存配置。
图17 同步表配置
表4 同步表管理参数说明
前置表 |
自动查询前置表,并选择要同步的数据表 |
前置schema |
根据数据库类型选择对应的schema约束限定为指定的数据库;Oracle/DB2/Sqlserver/DM/kingbase/postgresSQL/神通/highgo/sybase配置同步时,需要使用正确的schema |
后置schema |
后置表 |
数据库关联后,自行查询后置表,并选择要同步的数据表 |
自定义列同步 |
一个表有很多列,指定一些列进行同步 |
自定义列同步-自定义过滤策略 |
对一个列使用策略判断,满足过滤条件的所在整行数据不进行同步,不满足条件的数据进行同步 |
自定义条件同步 |
对一个列使用条件过滤,满足条件正常同步,不满足所在整行数据不进行同步(无日志记录) |
同步条件 |
只有满足条件的数据操作才会同步 |
表冲突决策 |
主键检查决策:表示仅使用主键来检测冲突。如果存在具有相同主键的行,则在更新或删除期间不会检测到冲突。更新和删除行仅使用主键列进行解析。如果在插入期间已经存在行,则检测到冲突。 被改变的数据(已更改数据检测):表示将使用主键加上源系统上已更改的任何数据来检测冲突。如果目标系统上存在与源系统上已更改列的旧值相同的行,则在更新或删除期间不会检测到冲突。如果在插入期间已经存在行,则检测到冲突。(如数据库中包含主键,则会将定义的主键和已更改数据同时作为检测判断依据)。 旧值(旧数据值检测):表示所有旧数据值都用于检测冲突。旧数据是更改之前源系统上的行的数据值。如果目标系统上存在与源系统上相同的旧值的行,则在更新或删除期间不会检测到冲突。如果在插入期间已经存在行,则检测到冲突。(如数据库中包含主键,则会将定义的主键和旧数据值同时作为检测判断依据)。 时间截(时间戳列检测):指示主键加上时间戳列“date”将指示是否发生冲突。如果目标时间戳列不等于旧的源时间戳列,则检测到冲突。如果在插入期间已经存在行,则检测到冲突。 您必须要指定时间戳的列的名称,如“date”。(如数据库中包含主键,则会将定义的主键和时间戳列同时作为检测判断依据,时间类型:date、datetime)。 版本(版本列检测):表示主键加上版本列“version”将指示是否发生冲突。如果目标版本列不等于旧的源版本列,则检测到冲突。如果在插入期间已经存在行,则检测到冲突。 您必须要指版本号的列的名称,如“version”。(如数据库中包含主键,则会将定义的主键和版本列同时作为检测判断依据,版本类型:int、number)。 |
冲突列设置 |
前置时间列:选择时间的列名(date、datetime) 后置时间列:选择时间的列名(date、datetime) 前置版本列:选择version的列名(int、number) 后置版本列:选择version的列名(int、number) |
表冲突决策机制 |
手动解决:当检测到冲突时,批处理将保持错误,直到发生手动干预。插入想要插入的值,或者选择忽略。 软件自主判断:表示当检测到冲突时,系统应自动应用更改。如果源操作是插入,则将尝试更新。如果源操作是更新并且该行不存在,则将尝试插入。如果源操作是删除并且该行不存在,则删除将被忽略。 忽略:表示当检测到冲突时,系统应自动忽略传入的更改。 比较:表示当检测到冲突时,源或目标将根据哪一方具有较新的“时间戳”或较高的“版本号”而获胜。(冲突决策“比较”机制只有选择时间戳时才可选择) |
图18 同步表添加成功
同步表配置中的自定义条件同步、同步条件、自定义过滤策略、表冲突决策、表冲突解决机制功能模块只对增量同步生效;
自定义列同步,两个数据表选择的列长度和列类型需要保持一致;
同步表仅配置前置,方向为前到后同步;
同步表仅配置后置,方向为后到前同步;
同步表配置两端,方向为双向同步;
同步表表名限制长度为64位;
注意数据库同步配置请按照:配置同步数据库-关联数据库-配置同步表的步骤进行配置。
数据库中已经配置过同步的表,请勿直接删除。删除前请先清除数据同步中的相关配置。删除请严格按照“同步表配置”、“关联数据库”、“同步数据库配置”顺序依次执行删除操作。
数据库同步配置完成后,请勿对数据库中同步的表做变更修改。不能修改的范围包括表中的字段、表名、表结构、表空间等。随意修改这些内容会导致同步异常。
数据库同步功能会在两边数据库中创建多张“SYM_”开头的缓存表。这些表单用于缓存导出和导入的数据,请勿删除或修改,否则会导致同步异常。
当同步表之间存在主外键依赖关系时,这些表的配置顺序有一定要求。当配置添加同步表为引用表或包含外键时,遵循引用表后增,后改,先删;被引用表先增,先改,后删的原则进行添加修改删除。假设A表中存在外键,该外键时B表的主键,即A表引用B表。
本典配不进行冲突决策举例,冲突决策举例请参考增量同步的典配。
在数据库同步关联,开启之前准备好源表待同步的数据。
测试之前确保数据库服务器和H3C SecPath G9000-X-G前、后置机之间的网络是互通的,数据库同步配置没有问题。
源表数据在配置同步表之前就存在。
使用查询命令查看前置机侧HOST1同步表数据。
图19 前置数据表数据
图20 关联数据库
等待约30s后,查看后置数据库数据是否同步。与前置数据库表一致,则说明同步成功。
图21 查看后置数据库表
由上图可知,同步成功。
历史同步相当于全量同步,未开启定时同步时只在同步任务启动后同步一次,后续如有数据新增或修改,请将任务停止再启动一次即可;若开启定时同步,则按照同步间隔时间扫描并同步。
