28-组播协议配置举例
本章节下载: 28-组播协议配置举例 (922.97 KB)
本文档介绍了H3C SecPath G9000-X-G系列多级安全互联交换平台的组播协议配置举例。
H3C SecPath G9000-X-G新引入的MULTICAST通道可以对组播应用的数据进行隔离交换。MULTICAST通道基于IGMP协议,对数据进行落地解析,仅支持主机与组播路由器之间的组播交换,或主机与主机之间的组播交换。
本文档中的配置均是在实验室环境下进行的配置和验证,配置前设备的所有参数均采用出厂时的缺省配置。如果您已经对设备进行了配置,为了保证配置效果,请确认现有配置和以下举例中的配置不冲突。本文档中所配置举例中,HOSTA到平台前置机可达,平台后置机到接收端可达。
本文假设您已了解H3C SecPath G9000-X-G特性。
HOSTA代表内网需要进行数据外发的源主机。后置网口下联的交换机下面的接收端,代表需要接受数据的目标主机。创建一条正向MULTICAST通道和一条反向MULTICAST通道,使源主机的数据可以发送到目标区域,让组播组中的所有设备可以正常接收,目标组播组的设备也可以发送数据给源主机所在组播组。
图1 MULTICAST配置举例组网图
· 明确组播流量的发送端和接收端
· 合理分配组播地址,确保不与其他组播流量冲突
表1 业务梳理:
访问源IP (源端需要分发数据的主机地址) |
监听地址 (连接客户端侧的G9000接口地址) |
连接地址 (连接服务器侧的G9000接口地址) |
目的地址 (接收数据的服务IP) |
192.168.90.30 |
192.168.90.170 |
192.168.90.171 |
192.168.90.15 |
组播监听地址 (接收组播组中数据的地址) |
组播连接地址 (分发数据到组播组中) |
224.22.22.22 |
224.21.21.21 |
本举例是在ESS 6702P02版本上进行配置和验证的。
通过平台前置机MAN管理口登录平台,打开浏览器输入https://192.168.0.1,(MAN口为前置机专用管理口)
系统管理员默认账号:admin;默认密码:adminh3c
安全管理员默认账号:secrecy;默认密码:secrecyh3c
图2 前置机登录界面
该配置在系统管理员admin下操作。
点击“网络管理”>“IP地址管理”,选中GE0/0,点击“+”设置平台前置系统的IP。
图3 设置前置系统IP
输入IP地址和掩码,保存设置。
图4 配置IP和掩码信息
图5 添加、保存前置IP设置
通过平台后置机MAN管理口登录平台,打开浏览器输入https://192.168.0.2,(MAN口为后置机专用管理口)
图6 后置机登录页面
点击“网络管理”>“IP地址管理”,选中GE0/0,点击“+”设置平台后置系统的IP。
图7 设置后置系统IP
输入IP地址和掩码,保存设置。
图8 配置IP和掩码信息
图9 添加、保存后置IP设置
该配置在前、后置系统的安全管理员secrecy下操作
登录前置机secrecy,在“通道管理”中,点击“+”添加MULTICAST监听通道。
图10 前置机系统-通道管理
点击“添加通道”
图11 添加通道
图12 添加前置MULTICAST监听通道
表2 必填参数说明:
参数 |
注意事项 |
通道ID |
由用户自定义一个1~2000的自然数,将两侧的监听通道和连接通道关联上,形成一条完整的转发规则。 |
前后置同一个应用的通道需要配置相同的ID。部分通道类型只有监听通道,没有连接通道。这类通道配置后,可能会导致两侧自增长的ID错位,后续通道保存前请谨慎核对。 |
类型 |
应用类型:配置应用时请选择对应协议类型 |
前后置同一个应用的协议类型必须一致 |
通道方向 |
监听通道指入口规则 连接通道指出口规则 |
本端靠近数据分发方,则选择监听通道 本端靠近数据接收方,则选择连接通道 |
端口类型 |
选择单个端口或者多个端口 |
前后置同一个应用的端口类型必须一致 |
监听地址 |
映射IP和映射端口。监听地址是连接客户端侧的多级平台接口地址。这2个参数用于入口规则监听通道上。当访问的请求,其目标IP、目标端口符合监听地址、监听端口时,受理其访问请求,转发到另一端上。 |
同一个监听IP和监听端口的组合只能对应一个服务 |
监听端口 |
组播监听地址 |
接收数据的组播组地址 |
图13 已保存的前置MULTICAST监听通道
登录后置机secrecy,在“通道管理”中,点击“+”添加MULTICAST连接通道。
图14 后置机系统-通道管理
点击“添加通道”
图15 添加通道
图16 添加后置MULTICAST连接通道
表3 必填参数说明:
参数 |
注意事项 |
通道ID |
类型 |
前后置同一个应用的协议类型必须一致 |
通道方向 |
靠近数据分发方,则选择监听通道 靠近数据接收方,则选择连接通道 |
端口类型 |
选择单个端口或者多个端口 |
前后置同一个应用的端口类型必须一致 |
连接地址 |
出口地址即连接服务器侧的多级平台接口地址,重新封装数据包时,会以此IP作为源地址发出。 |
选择连接IP,即选择出口地址。 |
组播连接地址 |
需要接收数据的组播组地址 |
目的端口 |
实际服务器的服务端口 |
图17 已保存启用的后置MULTICAST连接通道
图18 组播测试工具
图19 组播工具接收端授权
图20 组播工具发送端授权
192.168.90.15服务器命令,./mreceive -g 224.21.21.21 -p 1234 -i 192.168.90.15(接受端)
图21 输入组播连接地址、目的端口,开启数据接收服务
192.168.90.30服务器命令:./msend -g 224.22.22.22 -p 1234 -i 192.168.90.30 -text "1232222222"(发送端)
图22 输入组播监听地址、监听端口,开始发送数据
图23 可以正常接收数据
MULTICAST通道不支持组播路由器与组播路由器的对接。
MULTICAST通道使用时,发送端到网闸同侧,接收端到网闸同侧,均只能使用同网段ip,不可路由跨网段
