22-ACL控制配置监控模式举例
本章节下载: 22-ACL控制配置监控模式举例 (792.60 KB)
本文档介绍了H3C SecPath G9000-X-G系列多级安全互联交换平台的监控模式配置举例,并通过ACL规则对访问进行控制。
本文假设您已了解H3C SecPath G9000-X-G特性。
如图1所示,客户端代表内网允许访问的终端。服务器属于外网对内开放的服务器。部署平台后,配置ACL控制规则,使得仅允许内网客户端可以访问到外网的服务器。
图1 ACL控制配置举例组网图
· 配置平台监控网卡,本次选择GE0/1
· 平台前后置配置ACL规则
本举例是在ESS 6702P02版本上进行配置和验证的。
通过平台前置机MAN管理口登录平台,打开浏览器输入https://192.168.0.1,(MAN口为前置机专用管理口)
系统管理员默认账号:admin;默认密码:adminh3c
安全管理员默认账号:secrecy;默认密码:secrecyh3c
图2 前置机登录页面
点击<网络管理>-<监控模式配置>-<监控网卡选择>,勾选GE0/1为监控网卡。
图3 勾选监控网卡
勾选即保存成功。
监控模式使用的网卡,不会在其他任何业务网卡区显示。
如果在使用监控模式时,有网络风暴风险,请勾选STP功能进行规避。
前后置推荐只勾选一对监控网卡,不建议使用多对网卡,容易造成环路。
通过平台后置机MAN管理口登录平台,打开浏览器输入https://192.168.0.2,(MAN口为后置机专用管理口)
图4 后置机登录页面
图5 设置后置系统IP
勾选即保存成功。
监控模式使用的网卡,不会在其他任何业务网卡区显示;
该配置在安全管理员secrecy下操作,未添加规则时默认为全局允许。
点击<ACL控制>-<拒绝>,将全局控制设置为拒绝状态(前、后置机均设置全局拒绝)。
图6 全局设置
点击<地址对象管理>-添加<地址对象>-类型选择IP段(右侧下拉箭头)
图7 地址对象
点击<添加规则>
图8 配置前置机监控模式ACL规则控制
表1 ACL规则控制参数说明
参数 |
名称 |
ACL控制规则的名称定义 |
模式选择 |
支持监控模式和路由模式两种选择 |
监控网卡 |
选择需要使用的网卡 |
协议类型 |
监控模式支持:TCP、UDP、OPC、ICMP |
动作 |
设置规则的动作为允许或者拒绝 |
地址输入方式切换 |
地址对象:地址对象管理添加的客户端地址集 地址:直接在下方输入客户端IP和掩码 |
客户端地址 |
规则内控制访问的客户端地址 |
客户端端口段 |
规则内控制访问的客户端端口或者端口段 |
目的地址 |
规则内控制访问的目的端地址 |
目的端口段 |
规则内控制访问的目的端口或者端口段 |
记录日志 |
可选是否记录ACL规则命中的日志 |
策略集 |
监控模式下ACL规则不支持策略集挂载 |
图9 勾选配置好的规则,点击启动按钮
图10 启用成功
普通应用只需要配置入口端ACL规则,不需要在出口侧配置反向ACL规则;
OPC应用需要两端分别配置ACL控制规则;
OPC应用只支持DA数据访问接口;OPC仅支持MatrikonOPC(opc Explorer version 5.0.0.0,Simulation server version 1.5.0.0),支持1.1的框架;
手动添加的ACL规则的优先级高于ACL全局配置的优先级;
手动添加的多条ACL规则,位置越靠前的优先级越高;
ACL业务先匹配ACL规则,若无则会匹配全局配置,若全局允许,即使没有五元组策略,业务匹配全局配置也会被放通。
ACL业务注意检查是否配置tun口路由,客户端和服务端路由配置是否正确,ACL规则是否配置允许或者全局允许
不推荐ACL与通道业务同时使用,特别是透明映射的通道配置会和ACL产生冲突,如果同时使用建议与通道地址段分开且注意路由配置
业务口如果存在ACL业务的目的地址、客户端地址等配置请删除,否则会影响ACL业务转发
验证以应用访问结果为准
图11 建立监听服务
图12 源端连接成功截图
图13 服务端接收数据成功
