08-IP组播命令参考
14-MLD命令
本章节下载: 14-MLD命令  (257.56 KB)
14-MLD命令
1 MLD
·     本文所涉及的路由器代表了一般意义下的路由器或运行了MLD协议的三层交换机。
·     设备支持两种运行模式:独立运行模式和IRF模式,缺省情况下为独立运行模式。有关IRF模式的介绍,请参见“IRF配置指导”中的“IRF”。
1.1  MLD配置命令
1.1.1  display mld group
display mld group [ ipv6-group-address | interface interface-type interface-number ] [ static | verbose ] [ | { begin | exclude | include } regular-expression ]
【缺省级别】
1:监控级
ipv6-group-address:查看指定MLD组的信息,取值范围为FFxy::/16(但不包括下列地址:FFx0::/16、FFx1::/16、FFx2::/16和FF0y::),其中x和y均代表0~F的任意一个十六进制数。如果未指定本参数,将显示所有MLD组的信息。
interface interface-type interface-number:查看指定接口上MLD组的信息,interface-type interface-number表示接口类型和接口编号。如果未指定本参数,将显示所有接口上MLD组的信息。
static:查看静态加入的MLD组信息。如果未指定本参数,将只显示动态加入的MLD组的信息。
verbose:查看MLD组的详细信息。
begin:从包含指定正则表达式的行开始显示。
exclude:只显示不包含指定正则表达式的行。
include:只显示包含指定正则表达式的行。
【描述】
display mld group命令用来查看MLD组的信息。
# 查看所有接口上动态加入的MLD组的详细信息。
<Sysname> display mld group verbose
Interface group report information
Vlan-interface100(FE80::101)
  Total 1 MLD Groups reported
   Group: FF03::101
     Uptime: 00:01:46
     Expires: 00:01:30
     Last reporter: FE80::10
     Last-listener-query-counter: 0
     Last-listener-query-timer-expiry: off
     Group mode: include
     Version1-host-present-timer-expiry: off
表1-1 display mld group命令显示信息描述表
接口上的MLD组信息
共有一个MLD组被报告
Group
IPv6组播组地址
Uptime
IPv6组播组的运行时间
Expires
IPv6组播组的超时时间,off表示永不超时
Last reporter
报告组成员关系的最后一个主机的IPv6地址
最后组成员查询次数
最后组成员查询定时器的超时时间,off表示永不超时
Group mode
对组播源的过滤模式(只有运行MLDv2时才会显示本字段):
·     include:表示INCLUDE模式
·     exclude:表示EXCLUDE模式
MLDv1主机超时时间,off表示永不超时(只有运行MLDv2时才会显示本字段)
1.1.2  display mld group port-info
独立运行模式下:
display mld group port-info [ vlan vlan-id ] [ slot slot-number ] [ verbose ] [ | { begin | exclude | include } regular-expression ]
IRF模式下:
display mld group port-info [ vlan vlan-id ] [ chassis chassis-number slot slot-number ] [ verbose ] [ | { begin | exclude | include } regular-expression ]
【缺省级别】
1:监控级
vlan-id:查看指定VLAN内MLD组的二层端口信息,取值范围为1~4094。如果未指定本参数,将显示所有VLAN内MLD组的二层端口信息。
slot slot-number:查看指定单板上MLD组的二层端口信息,slot-number表示单板所在的槽位号。如果未指定本参数,将显示主控板上MLD组的二层端口信息。(独立运行模式)
chassis chassis-number slot slot-number:查看指定成员设备上指定单板的MLD组二层端口信息。chassis-number表示设备在IRF中的成员编号,slot-number表示单板所在的槽位号,可使用display device命令查看。如果未指定本参数,将显示IRF中所有主控板上MLD组的二层端口信息。(IRF模式)
verbose:查看MLD组的二层端口详细信息。
【描述】
display mld group port-info命令用来查看MLD组的二层端口信息,包括动态和静态加入的MLD组。
# 查看MLD组的二层端口详细信息。
<Sysname> display mld group port-info verbose
  Total 1 IP Group(s).
  Total 1 IP Source(s).
  Total 1 MAC Group(s).
  Port flags: D-Dynamic port, S-Static port, C-Copy port
  Subvlan flags: R-Real VLAN, C-Copy VLAN
  Vlan(id):2.
    Router port(s):total 1 port(s).
            Vlan100                (D) ( 00:01:30 )
    IP group(s):the following ip group(s) match to one mac group.
      IP group address: FF03::101
        (FE80::1, FF03::101):
          Attribute:    Host Port
          Host port(s):total 1 port(s).
            Vlan200                (D) ( 00:03:23 )
    MAC group(s):
      MAC group address:3333-0000-0101
            Vlan200
表1-2 display mld group port-info命令显示信息描述表
Total1 IP Group(s).
IPv6组播组的数量
IPv6组播源的数量
MAC组播组的数量
端口标志:D代表动态端口,S代表静态端口,C代表由(*,G)表项拷贝到(S,G)表项下的端口
子VLAN标志:R代表本表项下的真实出口子VLAN,C代表由(*,G)表项拷贝到(S,G)表项下的出口子VLAN
Router port unit board
路由器端口所在单板的编号(以掩码表示)。
Router port(s)
路由器端口的数量
( 00:01:30 )
动态路由器/成员端口的老化剩余时间,需要注意的是:
·     独立运行模式下,如果某非聚合端口不属于主控板,则须指定其所在单板的槽位号(即slot slot-number参数)才能显示出该时间值;而对于聚合端口则无此限制
·     IRF模式下,如果某非聚合端口不属于主控板,则须指定其所在成员设备的编号和单板的槽位号(即chassis chassis-number slot slot-number参数)才能显示出该时间值;而对于聚合端口则无此限制
IP group address
IPv6组播组的地址
MAC group address
MAC组播组的地址
Attribute
IPv6组播组的属性
Host port unit board
成员端口所在单板的编号(以掩码表示)。
Host port(s)
成员端口的数量
1.1.3  display mld host interface
display mld host interface interface-type interface-number group ipv6-group-address [ source ipv6-source-address ] [ | { begin | exclude | include } regular-expression ]
【缺省级别】
1:监控级
interface-type interface-number:查看指定接口上MLD跟踪的主机信息。
group ipv6-group-address:查看MLD跟踪的加入指定IPv6组播组的主机信息。ipv6-group-address为IPv6组播组的地址,取值范围为为FFxy::/16(但不包括下列地址:FFx0::/16、FFx1::/16、FFx2::/16和FF0y::),其中x和y均代表0~F的任意一个十六进制数。
source ipv6-source-address:查看MLD跟踪的加入指定IPv6组播源的主机跟踪信息。ipv6-source-address为IPv6组播源的地址。
【描述】
display mld host interface命令用来查看接口上MLD跟踪的主机信息。
# 查看接口GigabitEthernet3/0/1上MLD跟踪的加入IPv6组播组FF1E::101的主机信息。
<Sysname> display mld host interface GigabitEthernet 3/0/1 group ff1e::101
 GigabitEthernet3/0/1(1::1):
    (::, FF1E::101)
      Host                                    Uptime          Expires
      1::1                                    00:02:20        00:00:40
      2::2                                    00:02:21        00:00:39
表1-3 display mld host interface命令显示信息描述表
接口的名称和IPv6地址
(::, FF1E::101)
(S,G)表项,::表示所有IPv6组播源
Host
主机的IPv6地址
Uptime
主机的运行时间
Expires
主机的超时时间,timeout表示已超时
1.1.4  display mld host port-info
独立运行模式:
display mld host port-info vlan vlan-id group ipv6-group-address [ source ipv6-source-address ] [ slot slot-number ] [ | { begin | exclude | include } regular-expression ]
IRF模式:
display mld host port-info vlan vlan-id group ipv6-group-address [ source ipv6-source-address ] [ chassis chassis-number slot slot-number ] [ | { begin | exclude | include } regular-expression ]
【缺省级别】
1:监控级
vlan vlan-id:查看指定VLAN内二层端口上MLD跟踪的主机信息。vlan-id为指定VLAN的编号,取值范围为1~4094。
group ipv6-group-address:查看二层端口上MLD跟踪的加入指定IPv6组播组的主机信息。ipv6-group-address为IPv6组播组的地址,取值范围为为FFxy::/16(但不包括下列地址:FFx0::/16、FFx1::/16、FFx2::/16和FF0y::),其中x和y均代表0~F的任意一个十六进制数。
source ipv6-source-address:查看二层端口上MLD跟踪的加入指定IPv6组播源的主机信息。ipv6-source-address为IPv6组播源的地址。
slot slot-number:查看指定单板的二层端口上MLD跟踪的主机信息,slot-number表示单板所在的槽位号。如果未指定本参数,将显示主控板的二层端口上MLD跟踪的主机信息。(独立运行模式)
chassis chassis-number slot slot-number:查看指定成员设备上指定单板的二层端口上MLD跟踪的主机信息,chassis-number表示设备在IRF中的成员编号,slot-number表示单板所在的槽位号,可使用display device命令查看。如果未指定本参数,将显示IRF中所有主控板的二层端口上MLD跟踪的主机信息。(IRF模式)
【描述】
display mld host port-info命令用来查看二层端口上MLD跟踪的主机信息。
# 查看VLAN 2内二层端口上MLD跟踪的加入IPv6组播组FF1E::101的主机信息。
<Sysname> display mld host port-info vlan 2 group ff1e::101
VLAN(ID) : 2
  (::, FF1E::101)
    Port : GigabitEthernet3/0/1
      Host                                    Uptime          Expires
    Port : GigabitEthernet3/0/2
      Host                                    Uptime          Expires
      3::3                                    00:02:20        00:00:40
表1-4 display mld host port-info命令显示信息描述表
VLAN(ID)
VLAN的编号
(::, FF1E::101)
Port
成员端口的名称
Host
主机的IPv6地址
Uptime
主机的运行时间
Expires
1.1.5  display mld interface
display mld interface [ interface-type interface-number ] [ verbose ] [ | { begin | exclude | include } regular-expression ]
【缺省级别】
1:监控级
interface-type interface-number:查看指定接口上MLD配置和运行的信息。如果未指定本参数,将显示所有运行MLD的接口的相关信息。
verbose:查看MLD配置和运行的详细信息。
【描述】
display mld interface命令用来查看接口上MLD配置和运行的信息。
# 查看接口Vlan-interface100(非代理接口)上MLD配置和运行的详细信息。
<Sysname> display mld interface Vlan-interface 100 verbose
 Vlan-interface100(FE80::200:AFF:FE01:101):
   MLD is enabled
   Current MLD version is 1
   Value of query interval for MLD(in seconds): 125
   Value of other querier present interval for MLD(in seconds): 255
   Value of maximum query response time for MLD(in seconds): 10
   Value of last listener query interval(in seconds): 1
   Value of startup query interval(in seconds): 31
   Value of startup query count: 2
   General query timer expiry (hours:minutes:seconds): 00:00:23
   Querier for MLD: FE80::200:AFF:FE01:101 (this router)
   MLD activity: 1 joins, 0 leaves
   Multicast ipv6 routing on this interface: enabled
   Robustness: 2
   Require-router-alert: disabled
   Fast-leave: disabled
   Ssm-mapping: disabled
   Startup-query-timer-expiry: off
   Other-querier-present-timer-expiry: off
   Proxying interface: Vlan-interface200(FE80::100:CEF:FE01:101)
  Total 1 MLD Group reported
# 查看接口Vlan-interface200(代理接口)上MLD配置和运行的详细信息。
<Sysname> display mld interface Vlan-interface 200 verbose
 Vlan-interface200(FE80::100:CEF:FE01:101):
   MLD proxy is enabled
   Current MLD version is 2
   Version1-querier-present-timer-expiry: off
表1-5 display mld interface命令显示信息描述表
接口名(IPv6链路本地地址)
MLD is enabled
MLD已使能
Current MLD version
该接口运行的MLD版本号
Value of query interval for MLD (in seconds)
发送MLD普遍组查询报文的时间间隔(秒)
Value of other querier present interval for MLD (in seconds)
MLD其它查询器的存在时间(秒)
Value of maximum query response time for MLD (in seconds)
MLD普遍组查询的最大响应时间(秒)
Value of last listener query interval (in seconds)
最后组成员查询间隔(秒)
MLD查询器启动查询间隔(秒)
MLD查询器启动查询次数
MLD普遍组查询的超时时间,off表示永不超时
Querier for MLD
MLD查询器的IPv6链路本地地址
MLD activity
MLD的活动统计信息(加入和离开)
Robustness
MLD查询器的健壮系数
是否丢弃未携带Router-Alert选项的MLD报文
Fast-leave
是否使能快速离开功能
Ssm-mapping
是否使能MLD SSM Mapping功能
启动时查询定时器的超时时间,off表示永不超时
MLD其它查询器的存在超时时间,off表示永不超时
Proxying interface
MLD代理接口,None表示没有MLD代理接口
该接口上动态加入的MLD组数量
MLD代理功能已使能
MLDv1查询器的存在超时时间,off表示永不超时
1.1.6  display mld proxying group
display mld proxying group [ ipv6-group-address ] [ verbose ] [ | { begin | exclude | include } regular-expression ]
【缺省级别】
1:监控级
ipv6-group-address:查看指定MLD代理组的信息,取值范围为FFxy::/16(但不包括下列地址:FFx0::/16、FFx1::/16、FFx2::/16和FF0y::),其中x和y均代表0~F的任意一个十六进制数。如果未指定本参数,将显示所有MLD代理组的信息。
verbose:查看MLD代理组的详细信息。
【描述】
display mld proxying group命令用来查看MLD代理组的信息。
# 查看所有接口上动态加入的MLD代理组的详细信息。
<Sysname> display mld proxying group verbose
Proxying group record(s) information
  Total 1 MLD-Proxying group record(s)
   Group: FF03::101
    Group mode: include
     Member state: Delay
     Expires: 00:00:02
     Source list (total 1 source(s))
        Source: 30::1
表1-6 display mld proxying group命令显示信息描述表
接口上的MLD代理组信息
共有一个MLD代理组
Group
IPv6组播组地址
Member state
主机成员状态:
·     Delay:延迟
·     Idle:空闲
Expires
IPv6组播组延迟发送报告报文的超时时间,off表示永不超时
Group mode
IPv6组播源过滤模式:
Source list
MLD代理组成员关系特定的组中所包含的源列表
1.1.7  display mld routing-table
display mld routing-table [ ipv6-source-address [ prefix-length ] | ipv6-group-address [ prefix-length ] | flags { act | suc } ] * [ | { begin | exclude | include } regular-expression ]
【缺省级别】
1:监控级
ipv6-source-address:指定组播源的IPv6地址。
ipv6-group-address:指定IPv6组播组地址,取值范围为FFxy::/16,其中x和y均代表0~F的任意一个十六进制数。
prefix-length:指定组播源或组播组地址的前缀长度。对于组播源地址,其取值范围为0~128,缺省值为128;对于组播组地址,其取值范围为8~128,缺省值为128。
flags:指定路由标志。
act:查看带有ACT标志的MLD路由表项。
suc:查看带有SUC标志的MLD路由表项。
【描述】
display mld routing-table命令用来查看MLD路由表的路由信息。
# 查看MLD路由表的路由信息。
<Sysname> display mld routing-table
Routing table
 Total 2 entries
 00001. (*, FF1E::101)
       List of 1 downstream interface
        Vlan-interface100 (FE80::200:5EFF:FE71:3800),
                   Protocol: MLD
 00002. (100::1, FF1E::101), Flag: ACT
       List of 1 downstream interface in include mode
        Vlan-interface200 (FE80::100:5E16:FEC0:1010),
                   Protocol: MLD
表1-7 display mld routing-table命令显示信息描述表
Routing table
MLD路由表
00001
(*,G)表项的序号
(*, FF1E::101)
MLD路由表的(*,G)表项
Flag
MLD路由标志:
·     ACT:表示已有实际数据到达、非SSM范围内的MLD路由表项
·     SUC:表示下发转发表成功、SSM范围内的MLD路由表项
下游接口列表,表示哪些接口需要进行组播转发
in include mode
运行在INCLUDE模式
in exclude mode
运行在EXCLUDE模式
Downstream interface is none
没有下游接口
Protocol
协议类型
1.1.8  display mld ssm-mapping
display mld ssm-mapping ipv6-group-address [ | { begin | exclude | include } regular-expression ]
【缺省级别】
1:监控级
ipv6-group-address:查看指定IPv6组播组对应的MLD SSM Mapping规则,取值范围为FFxy::/16(但不包括下列地址:FFx0::/16、FFx1::/16、FFx2::/16和FF0y::),其中x和y均代表0~F的任意一个十六进制数。
【描述】
display mld ssm-mapping命令用来查看MLD SSM Mapping规则。
相关配置可参考命令ssm-mapping。
# 查看IPv6组播组FF1E::101的MLD SSM Mapping规则。
<Sysname> display mld ssm-mapping ff1e::101
 Group: FF1E::101
 Source list:
        1::1
        1::2
        10::1
        100::10
表1-8 display mld ssm-mapping命令显示信息描述表
Group
IPv6组播组地址
Source list
IPv6组播源地址列表
1.1.9  display mld ssm-mapping group
display mld ssm-mapping group [ ipv6-group-address | interface interface-type interface-number ] [ verbose ] [ | { begin | exclude | include } regular-expression ]
【缺省级别】
1:监控级
ipv6-group-address:查看依据MLD SSM Mapping规则创建的指定IPv6组播组信息,取值范围为FFxy::/16(但不包括下列地址:FFx0::/16、FFx1::/16、FFx2::/16和FF0y::),其中x和y均代表0~F的任意一个十六进制数。如果未指定本参数,将显示依据MLD SSM Mapping规则创建的所有IPv6组播组的信息。
interface interface-type interface-number:查看指定接口上依据MLD SSM Mapping规则创建的IPv6组播组信息,interface-type interface-number表示接口类型和接口编号。如果未指定本参数,将显示所有接口上依据MLD SSM Mapping规则创建的IPv6组播组信息。
verbose:查看依据MLD SSM Mapping规则创建的IPv6组播组的详细信息。
【描述】
display mld ssm-mapping group命令用来查看依据MLD SSM Mapping规则创建的IPv6组播组信息。
# 查看所有接口上依据MLD SSM Mapping规则创建的IPv6组播组FF3E::101的详细信息。
<Sysname> display mld ssm-mapping group ff3e::101 verbose
 Vlan-interface100(FE80::101):
  Total 1 MLD SSM-mapping Group reported
   Group: FF3E::101
     Uptime: 00:01:46
     Expires: off
     Group mode: include
     Source list(Total 1 source):
       Source: 30::1
          Uptime: 00:01:46
          Expires: 00:02:34
表1-9 display mld ssm-mapping group命令显示信息描述表
接口上的MLD SSM Mapping组播组信息
共有一个MLD SSM Mapping组播组被报告
Group
IPv6组播组地址
Uptime
IPv6组播组的运行时间
Expires
Last reporter
Group mode
对IPv6组播源的过滤模式
IPv6组播源列表(共有一个IPv6组播源)
Source
IPv6组播源地址
最后组成员查询次数
1.1.10  display mld ssm-mapping host interface
display mld ssm-mapping host interface interface-type interface-number group ipv6-group-address source ipv6-source-address [ | { begin | exclude | include } regular-expression ]
【缺省级别】
1:监控级
interface-type interface-number:查看指定接口上依据MLD SSM Mapping规则加入的主机信息。
group ipv6-group-address:查看依据MLD SSM Mapping规则加入指定IPv6组播组的主机信息。ipv6-group-address为IPv6组播组的地址,取值范围为为FFxy::/16(但不包括下列地址:FFx0::/16、FFx1::/16、FFx2::/16和FF0y::),其中x和y均代表0~F的任意一个十六进制数。
source ipv6-source-address:查看依据MLD SSM Mapping规则加入指定IPv6组播源的主机信息。ipv6-source-address为IPv6组播源的地址。
【描述】
display mld ssm-mapping host interface命令用来查看接口上依据MLD SSM Mapping规则加入的主机信息。
# 查看接口GigabitEthernet3/0/1上依据MLD SSM Mapping规则加入IPv6组播源组(10::1,FF1E::101)的主机信息。
<Sysname> display mld ssm-mapping host interface GigabitEthernet 3/0/1 group ff1e::101 source 10::1
    (10::1, FF1E::101)
      Host                                    Uptime          Expires
表1-10 display mld ssm-mapping host interface命令显示信息描述表
接口的名称和IPv6地址
(10::1, FF1E::101)
(S,G)表项
Host
主机的IPv6地址
Uptime
主机的运行时间
Expires
1.1.11  fast-leave (MLD view)
fast-leave [ group-policy acl6-number ]
undo fast-leave
MLD视图
【缺省级别】
2:系统级
acl6-number:指定IPv6基本ACL的编号,取值范围为2000~2999。快速离开功能只会应用于与该ACL规则中permit语句匹配的IPv6组播组。如果未指定本参数,快速离开功能将应用于所有IPv6组播组。
【描述】
fast-leave命令用来全局配置IPv6组播组成员快速离开功能。undo fast-leave命令用来全局关闭IPv6组播组成员快速离开功能。
缺省情况下,IPv6组播组成员快速离开功能是关闭的,即MLD查询器在收到主机发送的MLD离开组报文后将发送MLD特定组查询报文或MLD特定源组查询报文,而不会直接向上游发送离开通告。
需要注意的是:,使用本命令在MLD视图下所作的配置只对除VLAN接口以外的其它三层接口生效。
相关配置可参考命令mld fast-leave和last-listener-query-interval。
# 全局配置IPv6组播组成员快速离开功能。
[Sysname] mld
[Sysname-mld] fast-leave
1.1.12  host-tracking (MLD view)
host-tracking
undo host-tracking
MLD视图
【缺省级别】
2:系统级
无
【描述】
host-tracking命令用来全局使能MLD主机跟踪功能。undo host-tracking命令用来全局关闭MLD主机跟踪功能。
缺省情况下,MLD主机跟踪功能处于关闭状态。
相关配置可参考命令mld host-tracking。
# 全局使能MLD主机跟踪功能。
[Sysname] mld
[Sysname-mld] host-tracking
1.1.13  last-listener-query-interval (MLD view)
undo last-listener-query-interval
MLD视图
【缺省级别】
2:系统级
interval:指定最后组成员查询间隔,取值范围为1~5,单位为秒。
【描述】
last-listener-query-interval命令用来全局配置最后组成员查询间隔。undo last-listener-query-interval命令用来恢复缺省情况。
缺省情况下,最后组成员查询间隔为1秒。
相关配置可参考命令mld last-listener-query-interval、robust-count和display mld interface。
# 全局配置最后组成员查询间隔为3秒。
[Sysname] mld
[Sysname-mld] last-listener-query-interval 3
1.1.14  max-response-time (MLD view)
max-response-time interval
undo max-response-time
MLD视图
【缺省级别】
2:系统级
interval:指定MLD普遍组查询报文的最大响应时间,取值范围为1~25,单位为秒。
【描述】
max-response-time命令用来全局配置MLD普遍组查询的最大响应时间。undo max-response-time命令用来恢复缺省情况。
缺省情况下,MLD普遍组查询的最大响应时间为10秒。
相关配置可参考命令mld max-response-time、timer other-querier-present和display mld interface。
# 全局配置MLD普遍组查询的最大响应时间为8秒。
[Sysname] mld
[Sysname-mld] max-response-time 8
1.1.15  mld
mld
undo mld
【缺省级别】
2:系统级
无
【描述】
mld命令用来进入MLD视图。undo mld命令用来清除在MLD视图下所作的配置。
需要注意的是,只有在设备上先使能了IPv6组播路由,本命令才能生效。
相关配置可参考命令mld enable,以及“IP组播命令参考/IPv6组播路由与转发”中的命令multicast ipv6 routing-enable。
# 使能IPv6组播路由,进入MLD视图。
[Sysname] multicast ipv6 routing-enable
[Sysname] mld
[Sysname-mld]
1.1.16  mld enable
mld enable
undo mld enable
【缺省级别】
2:系统级
无
【描述】
mld enable命令用来在接口上使能MLD。undo mld enable命令用来关闭接口上的MLD。
缺省情况下,接口上的MLD处于关闭状态。
·     只有在设备上先使能了IPv6组播路由,本命令才能生效。
·     只有在接口上使能了MLD,在该接口上对其它MLD特性所作的配置才能生效。
相关配置可参考命令mld,以及“IP组播命令参考/IPv6组播路由与转发”中的命令multicast ipv6 routing-enable。
# 使能IPv6组播路由,并在接口Vlan-interface100上使能MLD。
[Sysname-Vlan-interface100] mld enable
1.1.17  mld fast-leave
mld fast-leave [ group-policy acl6-number ]
undo mld fast-leave
【缺省级别】
2:系统级
【描述】
mld fast-leave命令用来在接口上配置IPv6组播组成员快速离开功能。undo mld fast-leave命令用来在接口上关闭IPv6组播组成员快速离开功能。
需要注意的是,不能在VLAN接口视图下使用本命令进行配置。如需在二层端口上配置IPv6组播组成员快速离开,可使用mld-snooping fast-leave或fast-leave (MLD-Snooping view) 命令,因为这两条命令对VLAN接口上使能了MLD的VLAN也有效。
相关配置可参考命令fast-leave和mld last-listener-query-interval,以及“IP组播命令参考/MLD Snooping”中的命令mld-snooping fast-leave和fast-leave。
# 在接口GigabitEthernet 2/1/1上配置IPv6组播组成员快速离开功能。
[Sysname] interface GigabitEthernet 2/1/1
[Sysname-GigabitEthernet2/1/1] port link-mode route
[Sysname-GigabitEthernet2/1/1] mld fast-leave
1.1.18  mld group-limit
mld group-limit limit
undo mld group-limit
【缺省级别】
2:系统级
limit:表示接口加入的IPv6组播组最大数量,取值范围为1到系统所允许的最大值。
【描述】
mld group-limit命令用来配置接口加入的IPv6组播组最大数量。undo mld group-limit命令用来恢复缺省情况。
缺省情况下,允许接口加入的IPv6组播组最大数量和系统工作模式相关。设备工作在不同的系统模式下时,系统所允许的最大值会不同,详细说明请参见“基础配置指导”中的“设备管理”。
·     本命令仅对动态加入的IPv6组播组有效,而对静态加入的IPv6组播组不生效。
·     当所配置的limit值小于当前接口上已建立的IPv6组播组数量时,系统不会将多余的IPv6组播组自动删除。如果要使此配置立即生效,需要使用命令reset mld group手工清除MLD组的信息。
·     可以使用mld-snooping group-limit命令限制端口上的IPv6组播组数量。而对于同一个VLAN,如果既对该VLAN内的端口进行限制,又对该VLAN接口进行限制,可能导致二、三层表项不一致,因此在这种情况下建议只限制VLAN接口上的IPv6组播组数量。
相关配置可参考命令mld static-group,reset mld group,以及“IP组播命令参考/MLD Snooping”中的命令mld-snooping group-limit。
# 配置接口Vlan-interface100加入的IPv6组播组最大数量为128个。
[Sysname-Vlan-interface100] mld group-limit 128
1.1.19  mld group-policy
mld group-policy acl6-number [ version-number ]
undo mld group-policy
【缺省级别】
2:系统级
acl6-number:指定IPv6基本或高级ACL的编号,取值范围为2000~3999。主机只能加入与该ACL规则中permit语句匹配的IPv6组播组。其中,IPv6高级ACL规则中指定的源地址是指MLD报文中的组播源地址(对于MLDv1报文和未携带组播源地址的IS_EX/TO_EX类型的MLDv2报文,视其组播源地址为0::0),而并非指IPv6报文的源地址。
version-number:指定MLD的版本号,取值范围为1~2。缺省情况下,系统同时支持对MLDv1和MLDv2报告报文的过滤。
【描述】
mld group-policy命令用来在接口上配置IPv6组播组过滤器,以限定该接口下的主机所能加入的IPv6组播组。undo mld group-policy命令用来在接口上删除IPv6组播组过滤器。
缺省情况下,接口上没有配置IPv6组播组过滤器,即该接口下的主机可以加入任意合法的IPv6组播组。
需要注意的是,可以使用group-policy (MLD-Snooping view) 命令限定VLAN内的主机所能加入的IPv6组播组,且限定VLAN可以达到与限定对应VLAN接口相同的效果。对于同一个VLAN,如果对该VLAN接口进行了限定,建议对该VLAN也进行相同的限定。
相关配置可参考“IP组播命令参考/MLD Snooping”中的命令group-policy。
# 限定接口Vlan-interface100下的主机只能加入IPv6组播组FF03::101。
[Sysname] acl ipv6 number 2005
[Sysname-acl6-basic-2005] rule permit source ff03::101 16
[Sysname-acl6-basic-2005] quit
[Sysname-Vlan-interface100] mld group-policy 2005
1.1.20  mld host-tracking
mld host-tracking
undo mld host-tracking
【缺省级别】
2:系统级
无
【描述】
mld host-tracking命令用来在接口上使能MLD主机跟踪功能。undo mld host-tracking命令用来在接口上关闭MLD主机跟踪功能。
相关配置可参考命令host-tracking。
# 在接口Vlan-interface100上使能MLD主机跟踪功能。
[Sysname-Vlan-interface100] mld host-tracking
1.1.21  mld last-listener-query-interval
mld last-listener-query-interval interval
undo mld last-listener-query-interval
【缺省级别】
2:系统级
【描述】
mld last-listener-query-interval命令用来在接口上配置最后组成员查询间隔。undo mld last-listener-query-interval命令用来恢复缺省情况。
缺省情况下,最后组成员查询间隔为1秒。
相关配置可参考命令last-listener-query-interval、mld robust-count和display mld interface。
# 在接口Vlan-interface100上配置最后组成员查询间隔为3秒。
[Sysname-Vlan-interface100] mld last-listener-query-interval 3
1.1.22  mld max-response-time
mld max-response-time interval
undo mld max-response-time
【缺省级别】
2:系统级
【描述】
mld max-response-time命令用来在接口上配置MLD普遍组查询的最大响应时间。undo mld max-response-time命令用来恢复缺省情况。
最大查询响应时间决定了路由器快速检测局域网中是否存在直连组成员的时间。
相关配置可参考命令max-response-time、mld timer other-querier-present和display mld interface。
# 在接口Vlan-interface100上配置MLD普遍组查询的最大响应时间为8秒。
[Sysname-Vlan-interface100] mld max-response-time 8
1.1.23  mld proxying enable
mld proxying enable
undo mld proxying enable
【缺省级别】
2:系统级
无
【描述】
mld proxying enable命令用来在接口上使能MLD代理功能。undo mld proxying enable命令用来关闭接口上的MLD代理功能。
缺省情况下,接口上的MLD代理功能处于关闭状态。
·     只有先使能了IPv6组播路由,本命令才能生效。
·     若在Loopback接口上使能MLD代理功能,则只为其维护MLD路由表而不会下发到组播路由表以及转发表中。
相关配置可参考“IP组播命令参考/IPv6组播路由与转发”中的命令multicast ipv6 routing-enable。
# 使能IPv6组播路由,并在接口Vlan-interface100上使能MLD代理功能。
[Sysname-Vlan-interface100] mld proxying enable
1.1.24  mld proxying forwarding
undo mld proxying forwarding
【缺省级别】
2:系统级
无
【描述】
mld proxying forwarding命令用来使能下行接口在非查询器状态下的IPv6组播转发能力。undo mld proxying forwarding命令用来关闭下行接口在非查询器状态下的IPv6组播转发能力。
缺省情况下,当MLD代理设备的下行接口处于非查询器状态时,不转发IPv6组播数据。
# MLD代理设备的下行接口Vlan-interface100处于非查询器状态,使能其IPv6组播转发能力。
[Sysname-Vlan-interface100] mld proxying forwarding
1.1.25  mld require-router-alert
undo mld require-router-alert
【缺省级别】
2:系统级
无
【描述】
mld require-router-alert命令用来在接口上配置丢弃未携带Router-Alert选项的MLD报文。undo mld require-router-alert命令用来恢复缺省情况。
缺省情况下,设备不对Router-Alert选项进行检查,即把所有收到的MLD报文都送给上层协议进行处理,无论其是否携带有Router-Alert选项。
相关配置可参考命令require-router-alert和mld send-router-alert。
#在接口Vlan-interface100上配置丢弃未携带Router-Alert选项的MLD报文。
[Sysname-Vlan-interface100] mld require-router-alert
1.1.26  mld robust-count
mld robust-count robust-value
undo mld robust-count
【缺省级别】
2:系统级
robust-value:指定MLD查询器的健壮系数,取值范围为2~5。
【描述】
mld robust-count命令用来在接口上配置MLD查询器的健壮系数。undo mld robust-count命令用来恢复缺省情况。
缺省情况下,MLD查询器的健壮系数为2。
MLD查询器的健壮系数是为了弥补可能发生的网络丢包而设置的报文重传次数,健壮系数越大,MLD查询器就越“健壮”,但是IPv6组播组超时所需的时间也就越长。MLD查询器的健壮系数规定了以下数值:
·     MLDv1/v2查询器在启动时发送MLD普遍组查询报文次数的缺省值;
·     MLDv1查询器在收到MLD离开组报文后发送MLD特定组查询报文的次数;
·     MLDv2查询器在收到改变IPv6组播组与IPv6组播源列表关系的MLD报告报文后发送MLD特定源组查询报文的次数。
相关配置可参考命令robust-count、mld timer query、mld last-listener-query-interval、mld startup-query-count、mld timer other-querier-present和display mld interface。
# 在接口Vlan-interface100上配置MLD查询器的健壮系数为3。
[Sysname-Vlan-interface100] mld robust-count 3
1.1.27  mld send-router-alert
undo mld send-router-alert
【缺省级别】
2:系统级
无
【描述】
mld send-router-alert命令用来在接口上配置发送的MLD报文中携带Router-Alert选项。undo mld send-router-alert命令用来在接口上配置发送的MLD报文中不携带Router-Alert选项。
缺省情况下,在发送的MLD报文中携带Router-Alert选项。
相关配置可参考命令send-router-alert和mld require-router-alert。
# 在接口Vlan-interface100上配置发送的MLD报文中不携带Router-Alert选项。
[Sysname-Vlan-interface100] undo mld send-router-alert
1.1.28  mld ssm-mapping enable
undo mld ssm-mapping enable
【缺省级别】
2:系统级
无
【描述】
mld ssm-mapping enable命令用来在接口上使能MLD SSM Mapping功能。undo mld ssm-mapping enable命令用来关闭接口上的MLD SSM Mapping功能。
缺省情况下,接口上的MLD SSM Mapping功能处于关闭状态。
# 在接口Vlan-interface100上使能MLD SSM Mapping功能。
[Sysname-Vlan-interface100] mld ssm-mapping enable
1.1.29  mld startup-query-count
mld startup-query-count value
undo mld startup-query-count
【缺省级别】
2:系统级
value:指定MLD查询器的启动查询次数,取值范围为2~5。
【描述】
mld startup-query-count命令用来在接口上配置MLD查询器的启动查询次数。undo mld startup-query-count命令用来恢复缺省情况。
缺省情况下,MLD查询器的启动查询次数等于MLD查询器的健壮系数。
相关配置可参考命令startup-query-count和mld robust-count。
# 在接口Vlan-interface100上配置MLD查询器的启动查询次数为3次。
[Sysname-Vlan-interface100] mld startup-query-count 3
1.1.30  mld startup-query-interval
mld startup-query-interval interval
undo mld startup-query-interval
【缺省级别】
2:系统级
interval:指定MLD查询器的启动查询间隔,取值范围为1~18000,单位为秒。
【描述】
mld startup-query-interval命令用来在接口上配置MLD查询器的启动查询间隔。undo mld startup-query-interval命令用来恢复缺省情况。
缺省情况下,MLD查询器的启动查询间隔为发送MLD普遍组查询报文时间间隔的1/4。
相关配置可参考命令startup-query-interval和mld timer query。
# 在接口Vlan-interface100上配置MLD查询器的启动查询间隔为5秒。
[Sysname-Vlan-interface100] mld startup-query-interval 5
1.1.31  mld static-group
mld static-group ipv6-group-address [ source ipv6-source-address ]
undo mld static-group { all | ipv6-group-address [ source ipv6-source-address ] }
【缺省级别】
2:系统级
ipv6-group-address:指定IPv6组播组地址,取值范围为FFxy::/16(但不包括下列地址:FFx0::/16、FFx1::/16、FFx2::/16和FF0y::),其中x和y均代表0~F的任意一个十六进制数。
all:删除此接口加入的所有静态IPv6组播组。
【描述】
mld static-group命令用来配置接口静态加入IPv6组播组或组播源组。undo mld static-group命令用来恢复缺省情况。
缺省情况下,接口没有以静态方式加入任何IPv6组播组或组播源组。
·     如果指定的IPv6组播组地址在SSM组地址范围内,则必须同时指定IPv6组播源的地址,否则将不会生成MLD路由表项用于指导组播转发;如果指定的IPv6组播组地址不在SSM组地址范围内,则无此限制。
·     如果欲将某VLAN接口静态加入IPv6组播组或IPv6组播源组,除了要在该VLAN接口上使用本命令进行配置外,还必须在其对应VLAN的成员端口上使用mld-snooping static-group命令进行类似的配置。
相关配置可参考“IP组播命令参考/MLD Snooping”中的命令mld-snooping static-group。
# 配置接口Vlan-interface100静态加入IPv6组播组FF03::101。
[Sysname-Vlan-interface100] mld static-group ff03::101
# 配置接口Vlan-interface100静态加入IPv6组播源组(2001::101,FF3E::202)。
[Sysname-Vlan-interface100] mld static-group ff3e::202 source 2001::101
1.1.32  mld timer other-querier-present
mld timer other-querier-present interval
undo mld timer other-querier-present
【缺省级别】
2:系统级
interval:指定MLD其它查询器的存在时间,取值范围为60~300,单位为秒。
【描述】
mld timer other-querier-present命令用来在接口上配置MLD其它查询器的存在时间。undo mld timer other-querier-present命令用来恢复缺省情况。
缺省情况下,MLD其它查询器的存在时间=发送MLD普遍组查询报文的时间间隔×MLD查询器的健壮系数+MLD普遍组查询的最大响应时间÷2。
相关配置可参考命令timer other-querier-present、mld timer query、mld robust-count、mld max-response-time和display mld interface。
# 在接口Vlan-interface100上配置MLD其它查询器的存在时间为200秒。
[Sysname] interface vlan-interface100
[Sysname-Vlan-interface100] mld timer other-querier-present 200
1.1.33  mld timer query
mld timer query interval
undo mld timer query
【缺省级别】
2:系统级
interval:指定发送MLD普遍组查询报文的时间间隔,取值范围为1~18000,单位为秒。
【描述】
mld timer query命令用来在接口上配置发送MLD普遍组查询报文的时间间隔。undo mld timer query命令用来恢复缺省情况。
缺省情况下,发送MLD普遍组查询报文的时间间隔为125秒。
相关配置可参考命令timer query、mld timer other-querier-present和display mld interface。
# 在接口Vlan-interface100上配置发送MLD普遍组查询报文的时间间隔为200秒。
[Sysname-Vlan-interface100] mld timer query 200
1.1.34  mld version
mld version version-number
undo mld version
【缺省级别】
2:系统级
version-number:表示MLD的版本号,取值范围为1~2。
【描述】
mld version命令用来在接口上配置MLD的版本。undo mld version命令用来恢复缺省情况。
缺省情况下,MLD的版本为MLDv1。
相关配置可参考命令version。
# 指定接口Vlan-interface100使用MLDv2。
[Sysname-Vlan-interface100] mld version 2
1.1.35  require-router-alert (MLD view)
undo require-router-alert
MLD视图
【缺省级别】
2:系统级
无
【描述】
require-router-alert命令用来全局配置丢弃未携带Router-Alert选项的MLD报文。undo require-router-alert命令用来恢复缺省情况。
相关配置可参考命令mld require-router-alert和send-router-alert。
# 全局配置丢弃未携带Router-Alert选项的MLD报文。
[Sysname] mld
[Sysname-mld] require-router-alert
1.1.36  reset mld group
reset mld group { all | interface interface-type interface-number { all | ipv6-group-address [ prefix-length ] [ ipv6-source-address [ prefix-length ] ] } }
【缺省级别】
2:系统级
all:前一个all表示所有接口,后一个all表示所有组播组。
【描述】
reset mld group命令用来清除MLD组的动态加入记录。
本命令只能清除动态加入记录,而无法清除静态加入记录。
相关配置可参考命令display mld group。
# 清除所有接口上MLD组的动态加入记录。
<Sysname> reset mld group all
# 清除接口Vlan-interface100上所有MLD组的动态加入记录。
<Sysname> reset mld group interface vlan-interface 100 all
# 清除接口Vlan-interface100上MLD组FF03::101:10的动态加入记录。
<Sysname> reset mld group interface vlan-interface 100 ff03::101:10
1.1.37  reset mld group port-info
reset mld group port-info { all | ipv6-group-address } [ vlan vlan-id ]
【缺省级别】
2:系统级
all:表示所有IPv6组播组。
vlan-id:指定VLAN的编号,取值范围为1~4094。
【描述】
reset mld group port-info命令用来清除MLD组二层端口的动态加入记录。
·     二层端口包括成员端口和路由器端口;
·     本命令只能清除动态加入记录,而无法清除静态加入记录。
相关配置可参考命令display mld group port-info。
# 清除所有VLAN内所有MLD组二层端口的动态加入记录。
<Sysname> reset mld group port-info all
# 清除VLAN 100内所有MLD组二层端口的动态加入记录。
<Sysname> reset mld group port-info all vlan 100
# 清除VLAN 100内MLD组FF03::101:10二层端口的动态加入记录。
<Sysname> reset mld group port-info ff03::101:10 vlan 100
1.1.38  reset mld ssm-mapping group
reset mld ssm-mapping group { all | interface interface-type interface-number { all | ipv6-group-address [ prefix-length ] [ ipv6-source-address [ prefix-length ] ] } }
【缺省级别】
2:系统级
all:前一个all表示清除所有接口上依据MLD SSM Mapping规则创建的IPv6组播组信息,后一个all则表示清除依据MLD SSM Mapping规则创建的所有IPv6组播组信息。
interface-type interface-number:清除指定接口上依据MLD SSM Mapping规则创建的IPv6组播组信息。
ipv6-group-address:IPv6组播组地址,清除指定的依据MLD SSM Mapping规则创建的IPv6组播组信息,取值范围为FFxy::/16,其中x和y均代表0~F的任意一个十六进制数。
ipv6-source-address:组播源的IPv6地址,清除包含指定组播源的、依据MLD SSM Mapping规则创建的IPv6组播组信息。
【描述】
reset mld ssm-mapping group命令用来清除依据MLD SSM Mapping规则创建的IPv6组播组信息。
相关配置可参考命令display mld ssm-mapping group。
# 清除所有接口上依据MLD SSM Mapping规则创建的所有IPv6组播组信息。
<Sysname> reset mld ssm-mapping group all
1.1.39  robust-count (MLD view)
undo robust-count
MLD视图
【缺省级别】
2:系统级
【描述】
robust-count命令用来全局配置MLD查询器的健壮系数。undo robust-count命令用来恢复缺省情况。
相关配置可参考命令mld robust-count、timer query、last-listener-query-interval、startup-query-count、timer other-querier-present和display mld interface。
# 全局配置MLD查询器的健壮系数为3。
[Sysname] mld
[Sysname-mld] robust-count 3
1.1.40  send-router-alert (MLD view)
send-router-alert
undo send-router-alert
MLD视图
【缺省级别】
2:系统级
无
【描述】
send-router-alert命令用来全局配置在发送的MLD报文中携带Router-Alert选项。undo send-router-alert命令用来全局配置在发送的MLD报文中不携带Router-Alert选项。
相关配置可参考命令mld send-router-alert和require-router-alert。
# 全局配置在发送的MLD报文中不携带Router-Alert选项。
[Sysname] mld
[Sysname-mld] undo send-router-alert
1.1.41  ssm-mapping (MLD view)
ssm-mapping ipv6-group-address prefix-length ipv6-source-address
undo ssm-mapping { ipv6-group-address prefix-length ipv6-source-address | all }
MLD视图
【缺省级别】
2:系统级
prefix-length:指定IPv6组播组地址的前缀长度,取值范围为8~128。
all:删除所有的MLD SSM Mapping规则。
【描述】
ssm-mapping命令用来配置MLD SSM Mapping规则。undo ssm-mapping命令用来删除MLD SSM Mapping规则。
缺省情况下,未配置MLD SSM Mapping规则。
相关配置可参考命令mld ssm-mapping enable和display mld ssm-mapping。
# 添加如下一条MLD SSM Mapping规则:组地址范围为FF1E::/64,对应的源地址为1::1。
[Sysname] mld
[Sysname-mld] ssm-mapping ff1e:: 64 1::1
1.1.42  startup-query-count (MLD view)
undo startup-query-count
MLD视图
【缺省级别】
2:系统级
【描述】
startup-query-count命令用来全局配置MLD查询器的启动查询次数。undo startup-query-count命令用来恢复缺省情况。
相关配置可参考命令mld startup-query-count和robust-count。
# 全局配置MLD查询器的启动查询次数为3次。
[Sysname] mld
[Sysname-mld] startup-query-count 3
1.1.43  startup-query-interval (MLD view)
undo startup-query-interval
MLD视图
【缺省级别】
2:系统级
【描述】
startup-query-interval命令用来全局配置MLD查询器的启动查询间隔。undo startup-query-interval命令用来恢复缺省情况。
相关配置可参考命令mld startup-query-interval和timer query。
# 全局配置MLD查询器的启动查询间隔为5秒。
[Sysname] mld
[Sysname-mld] startup-query-interval 5
1.1.44  timer other-querier-present (MLD view)
undo timer other-querier-present
MLD视图
【缺省级别】
2:系统级
【描述】
timer other-querier-present命令用来全局配置MLD其它查询器的存在时间。undo timer other-querier-present命令用来恢复缺省情况。
相关配置可参考命令mld timer other-querier-present、timer query、robust-count、max-response-time和display mld interface。
# 全局配置MLD其它查询器的存在时间为200秒。
[Sysname] mld
[Sysname-mld] timer other-querier-present 200
1.1.45  timer query (MLD view)
undo timer query
MLD视图
【缺省级别】
2:系统级
【描述】
timer query命令用来全局配置发送MLD普遍组查询报文的时间间隔。undo timer query命令用来恢复缺省情况。
相关配置可参考命令mld timer query、timer other-querier-present和display mld interface。
# 全局配置发送MLD普遍组查询报文的时间间隔为200秒。
[Sysname] mld
[Sysname-mld] timer query 200
1.1.46  version (MLD view)
undo version
MLD视图
【缺省级别】
2:系统级
【描述】
version命令用来全局配置MLD的版本。undo version命令用来恢复缺省情况。
缺省情况下,MLD的版本为MLDv1。
相关配置可参考命令mld version。
# 全局配置MLD的版本为MLDv2。
[Sysname] mld
[Sysname-mld] version 2
