08-IP组播命令参考
13-IPv6组播路由与转发命令
本章节下载: 13-IPv6组播路由与转发命令  (179.29 KB)
13-IPv6组播路由与转发命令
1 IPv6组播路由与转发
·     本文所涉及的路由器代表了一般意义下的路由器或运行了IPv6组播路由协议的三层路由交换机。
·     设备支持两种运行模式:独立运行模式和IRF模式,缺省情况下为独立运行模式。有关IRF模式的介绍,请参见“IRF配置指导”中的“IRF”。
1.1  IPv6组播路由与转发配置命令
1.1.1  display multicast ipv6 boundary
display multicast ipv6 boundary { group [ ipv6-group-address [ prefix-length ] ] | scope [ scope-id ] } [ interface interface-type interface-number ] [ | { begin | exclude | include } regular-expression ]
【缺省级别】
1:监控级
group:查看IPv6组播组的组播边界信息。
ipv6-group-address:指定IPv6组播组的地址,取值范围为FFxy::/16,其中x和y均代表0~F的任意一个十六进制数。
prefix-length:指定IPv6组播组地址的前缀长度,取值范围为8~128,缺省值为128。
scope:查看IPv6管理域的组播边界信息。
scope-id:指定IPv6管理域的编号,取值范围为3~15。
interface-type interface-number:查看指定接口上的组播边界信息。
begin:从包含指定正则表达式的行开始显示。
exclude:只显示不包含指定正则表达式的行。
include:只显示包含指定正则表达式的行。
【描述】
display multicast ipv6 boundary命令用来查看IPv6组播边界的信息。
相关配置可参考命令multicast ipv6 boundary。
# 查看所有接口上的IPv6组播边界信息。
<Sysname> display multicast ipv6 boundary group
IPv6 multicast boundary information
 Boundary            Interface
 FF03::/16           GigabitEthernet3/0/1
 FF09::/16           GigabitEthernet3/0/2
表1-1 display multicast ipv6 boundary命令显示信息描述表
IPv6组播边界信息
Boundary
表示IPv6组播边界对应的IPv6组播组
表示IPv6组播边界对应的接口
1.1.2  display multicast ipv6 forwarding-table
独立运行模式:
display multicast ipv6 forwarding-table [ ipv6-source-address [ prefix-length ] | ipv6-group-address [ prefix-length ] | incoming-interface { interface-type interface-number | register } | outgoing-interface { exclude | include | match } { interface-type interface-number | register } | statistics | slot slot-number ] * [ port-info ] [ | { begin | exclude | include } regular-expression ]
IRF模式:
display multicast ipv6 forwarding-table [ ipv6-source-address [ prefix-length ] | ipv6-group-address [ prefix-length ] | incoming-interface { interface-type interface-number | register } | outgoing-interface { exclude | include | match } { interface-type interface-number | register } | statistics | chassis chassis-number slot slot-number ] * [ port-info ] [ | { begin | exclude | include } regular-expression ]
【缺省级别】
1:监控级
ipv6-source-address:IPv6组播源地址,查看包含指定IPv6组播源的IPv6组播转发项。
ipv6-group-address:IPv6组播组地址,查看指定IPv6组播组的IPv6组播转发项,取值范围为FFxy::/16,其中x和y均代表0~F的任意一个十六进制数。
prefix-length:指定IPv6组播组或IPv6组播源地址的前缀长度。对于IPv6组播组地址,其取值范围为8~128,缺省值为128;对于IPv6组播源地址,其取值范围为0~128,缺省值为128。
incoming-interface:查看指定入接口的IPv6组播转发项。
interface-type interface-number:查看指定接口类型和接口编号的入接口的IPv6组播转发项。
register:查看入接口为IPv6 PIM-SM注册接口的IPv6组播转发项。
outgoing-interface:查看指定出接口的IPv6组播转发项。
exclude:查看出接口列表中不包含指定接口的IPv6组播转发项。
include:查看出接口列表中包含指定接口的IPv6组播转发项。
match:查看出接口列表中包含且仅包含指定接口的IPv6组播转发项。
statistics:查看IPv6组播转发表的统计信息。
slot slot-number:查看指定单板上的IPv6组播转发项,slot-number表示单板所在的槽位号。如果未指定本参数,则显示主控板上的IPv6组播转发表项。(独立运行模式)
chassis chassis-number slot slot-number:查看指定成员设备上指定单板的IPv6组播转发项。chassis-number表示设备在IRF中的成员编号,slot-number表示单板所在的槽位号,可使用display device命令查看。如果未指定本参数,将显示IRF中所有主控板上的IPv6组播转发表项。(IRF模式)
port-info:查看二层端口的信息。
【描述】
display multicast ipv6 forwarding-table命令用来查看IPv6组播转发表的信息。
IPv6组播转发表直接用于指导IPv6组播数据的转发,通过查看该表可以了解IPv6组播数据的转发状态。
相关配置可参考命令multicast ipv6 forwarding-table downstream-limit、multicast ipv6 forwarding-table route-limit和display multicast ipv6 routing-table。
# 查看IPv6组播转发表的信息。
<Sysname> display multicast ipv6 forwarding-table
IPv6 Multicast Forwarding Table
Total 2 entries
Total 2 entries matched
00001. (2000:5::1:1000, FF1E::1234)
     MID: 0, Flags: 0x0:0
     Uptime: 04:04:37, Timeout in: 00:03:26
     Incoming interface: Vlan-interface20
     List of 1 outgoing interfaces:
       1: Vlan-interface50
     Matched 146754 packets(10272780 bytes), Wrong If 0 packets
     Forwarded 139571 packets(9769970 bytes)
00002. (1000::2, FF1F::1)
     MID: 1198, Flags: 0x100000:0
     Uptime: 00:02:12, Timeout in: 00:03:19
     Incoming interface: Vlan-interface30 (subvlan: 31)
       1: Vlan-interface60
     Matched 10 packets(75 bytes), Wrong If 0 packets
     Forwarded 10 packets(75 bytes)
表1-2 display multicast ipv6 forwarding-table命令显示信息描述表
IPv6组播转发表
Total 2 entries
IPv6组播转发表中(S,G)表项的总数
IPv6组播转发表中匹配的(S,G)表项总数
00001
表示(S,G)表项的序号
表示IPv6组播转发表的(S,G)表项
MID
(S,G)表项标识。每个(S,G)表项都有唯一的MID标识,不会重复
Flags
(S,G)表项的当前状态,使用不同的比特位来表示(S,G)表项所处的不同状态。关于该字段的主要取值及其含义的说明请参见表1-3
Uptime
表示(S,G)表项已存在时间
Timeout in
表示(S,G)表项的超时时间
Incoming interface
表示(S,G)表项的入接口名称
subvlan
表示(S,G)表项入接口为Super VLAN接口时,显示具体的Sub VLAN
·     该Sub VLAN上存在到组播源的ND表项时,显示其VLAN ID
·     该Sub VLAN上不存在到组播源的ND表项或学习到该ND的Sub VLAN不属于该Super VLAN时,显示unknown
1: Vlan-interface50
出接口列表:
出接口序号:出接口名称和编号
(S,G)表项匹配的报文数量(字节数),发生入接口错误的报文个数
(S,G)表项已转发的IPv6组播报文数量(字节数)
表1-3 Flags字段的主要取值及其含义
取值
含义
0x1
表示需要发送注册终止报文
0x2
表示(S,G)表项对应的IPv6组播源是否活动
0x4
表示空的转发项
0x8
表示RP是否为IPv6 PIM域边界路由器
0x10
表示有注册出接口
0x400
表示(S,G)表项将被删除
0x8000
表示(S,G)表项正在主备倒换后平滑
0x10000
表示平滑过程中(S,G)表项被更新
0x80000
表示(S,G)表项被重复刷新,需要先删除后添加表项
0x100000
添加成功标记
1.1.3  display multicast ipv6 routing-table
display multicast ipv6 routing-table [ ipv6-source-address [ prefix-length ] | ipv6-group-address [ prefix-length ] | incoming-interface { interface-type interface-number | register } | outgoing-interface { exclude | include | match } { interface-type interface-number | register } ] * [ | { begin | exclude | include } regular-expression ]
【缺省级别】
1:监控级
ipv6-source-address:IPv6组播源地址,查看包含指定IPv6组播源的IPv6组播路由项。
ipv6-group-address:IPv6组播组地址,查看指定IPv6组播组的IPv6组播路由项,取值范围为FFxy::/16,其中x和y均代表0~F的任意一个十六进制数。
incoming-interface:查看指定入接口的IPv6组播路由项。
interface-type interface-number:查看指定接口类型和接口编号的入接口的IPv6组播路由项。
register:查看入接口为IPv6 PIM-SM注册接口的IPv6组播路由项。
outgoing-interface:查看指定出接口的IPv6组播路由项。
exclude:查看出接口列表中不包含指定接口的IPv6组播路由项。
include:查看出接口列表中包含指定接口的IPv6组播路由项。
match:查看出接口列表中包含且仅包含指定接口的IPv6组播路由项。
【描述】
display multicast ipv6 routing-table命令用来查看IPv6组播路由表的信息。
IPv6组播路由表是进行IPv6组播数据转发的基础,通过查看该表可以了解(S,G)表项等的建立情况。
相关配置可参考命令display multicast ipv6 forwarding-table。
# 查看IPv6组播路由表的信息。
<Sysname> display multicast ipv6 routing-table
IPv6 multicast routing table
 Total 1 entry
 00001. (2001::2, FFE3::101)
       Uptime: 00:00:14
       Upstream Interface: GigabitEthernet3/0/1
       List of 1 downstream interface
           1:  GigabitEthernet3/0/2
表1-4 display multicast ipv6 routing-table命令显示信息描述表
IPv6组播路由表
Total 1 entry
IPv6组播路由表中(S,G)表项的总数
00001
表示(S,G)表项的序号
表示IPv6组播路由表的(S,G)表项
Uptime
表示(S,G)表项已经存在的时间
Upstream interface
表示(S,G)表项的上游接口名称,表示组播数据应该从此接口到达
List of 1 downstream interfaces
下游接口列表,表示哪些接口需要进行组播转发
1.1.4  display multicast ipv6 rpf-info
display multicast ipv6 rpf-info ipv6-source-address [ ipv6-group-address ] [ | { begin | exclude | include } regular-expression ]
【缺省级别】
1:监控级
ipv6-source-address:查看指定IPv6组播源的RPF信息。
ipv6-group-address:查看指定IPv6组播组的RPF信息,取值范围为FFxy::/16(但不包括下列地址:FFx0::/16、FFx1::/16、FFx2::/16和FF0y::),其中x和y均代表0~F的任意一个十六进制数。
【描述】
display multicast ipv6 rpf-info命令用来查看IPv6组播源的RPF信息。
相关配置可参考命令display multicast ipv6 routing-table和display multicast ipv6 forwarding-table。
# 查看IPv6组播源2001::101的全部RPF信息。
<Sysname> display multicast ipv6 rpf-info 2001::101
 RPF information about source 2001::101:
     RPF interface: GigabitEthernet3/0/1, RPF neighbor: 2002::201
     Referenced prefix/prefix length: 2001::/64
     Referenced route type: igp
     Load splitting rule: disable
表1-5 display multicast ipv6 rpf-info命令显示信息描述表
到IPv6组播源2001::101的RPF路径信息
RPF interface
表示RPF接口名称
RPF neighbor
表示RPF邻居
表示引用的路由及其前缀长度
表示引用的路由类型,可以是下列类型之一:
·     igp:IPv6单播路由(内部网关协议)
·     egp:IPv6单播路由(外部网关协议)
·     unicast (direct):IPv6单播路由(直连)
·     unicast:其它IPv6单播路由(如IPv6单播静态路由等)
·     mbgp:IPv6 MBGP路由
RPF路由选择规则,可以是根据路由协议的优先级进行选择,或者是按照目的地址对路由表进行最长匹配
Load splitting rule
是否使能了负载分担规则
1.1.5  multicast ipv6 boundary
multicast ipv6 boundary { ipv6-group-address prefix-length | scope { scope-id | admin-local | global | organization-local | site-local } }
undo multicast ipv6 boundary { ipv6-group-address prefix-length | scope { scope-id | admin-local | global | organization-local | site-local } | all }
【缺省级别】
2:系统级
ipv6-group-address:指定IPv6组播组地址,取值范围为FFxy::/16,其中x和y均代表0~F的任意一个十六进制数。
prefix-length:指定IPv6组播组地址的前缀长度,取值范围为8~128。
scope-id:指定Scope字段的值,取值范围为3~15。
admin-local:指定Scope字段为管理本地范围,对应的Scope值为4。
global:指定Scope字段为全局范围,对应的Scope值为14。
organization-local:指定Scope字段为机构本地范围,对应的Scope值为8。
site-local:指定Scope字段为站点本地范围,对应的Scope值为5。
all:删除该接口上配置所有IPv6组播转发边界。
【描述】
multicast ipv6 boundary命令用来配置IPv6组播转发边界。undo multicast ipv6 boundary命令用来删除IPv6组播转发边界。
缺省情况下,没有配置IPv6组播转发边界。
·     IPv6组播转发边界为指定地址范围或Scope值的IPv6组播组划定了边界条件,如果IPv6组播报文的目的地址与边界条件匹配,就停止转发。
·     一个接口可以作为不同地址范围的IPv6组播组的转发边界,即允许在同一接口上多次执行本命令为不同地址范围的IPv6组播组设定转发边界;但一个接口只能作为特定Scope值的IPv6组播组的转发边界,若在同一接口上多次执行本命令为不同Scope值的IPv6组播组设定转发边界,则只有最后一次的配置生效。
·     假设A和B为不同地址范围的IPv6组播组的集合,且B是A的真子集:如果接口先配置为A的转发边界,再配置为B的转发边界,则该接口仍然为A的转发边界;如果接口先配置为B的转发边界,再配置为A的转发边界,则该接口将变为A的转发边界。
相关配置可参考命令display multicast ipv6 boundary。
# 将接口Vlan-interface100配置为地址范围为FF03::/16的IPv6组播组的转发边界。
[Sysname-Vlan-interface100] multicast ipv6 boundary ff03:: 16
# 将接口Vlan-interface100配置为Scope值为4的IPv6组播组的转发边界。
[Sysname-Vlan-interface100] multicast ipv6 boundary scope 4
1.1.6  multicast ipv6 forwarding on-demand
undo multicast ipv6 forwarding on-demand
VLAN视图
【缺省级别】
2:系统级
无
【描述】
multicast ipv6 forwarding on-demand命令用来使能VLAN内的IPv6按需组播功能。undo multicast ipv6 forwarding on-demand命令用来恢复缺省情况。
缺省情况下,VLAN内的IPv6按需组播功能处于关闭状态。
·     如果在IPv6组播VLAN下进行配置,则执行本命令后必须清除该VLAN内所有MLD Snooping组播组的信息,否则本命令将不能生效。
·     如果在非IPv6组播VLAN下进行配置,且对应的VLAN接口上配置了IPv6三层组播协议(MLD或IPv6 PIM),则执行本命令后必须清除该VLAN内所有MLD组播组的二层端口信息以及对应VLAN接口上所有MLD组播组的信息,否则本命令将不能生效。
·     如果在非IPv6组播VLAN下进行配置,且该VLAN内使能了MLD Snooping,则本命令将不能生效。
相关配置可参考“IP组播命令参考/MLD Snooping”中的命令reset mldp-snooping group和mld-snooping enable,以及“IP组播命令参考/MLD”中的命令reset mld group和reset mld group port-info。
# 在VLAN 2内使能IPv6按需组播功能。
[Sysname] vlan 2
[Sysname-vlan2] multicast ipv6 forwarding on-demand
1.1.7  multicast ipv6 forwarding-table downstream-limit
multicast ipv6 forwarding-table downstream-limit limit
undo multicast ipv6 forwarding-table downstream-limit
【缺省级别】
2:系统级
limit:指定单条IPv6组播转发表项的最大下行节点数目,取值范围为0~128。
【描述】
multicast ipv6 forwarding-table downstream-limit命令用来配置单条IPv6组播转发表项的最大下行节点数目。undo multicast ipv6 forwarding-table downstream-limit命令用来恢复缺省情况。
缺省情况下,单条IPv6组播转发表项的最大下行节点数目为128。相关配置可参考命令display multicast ipv6 forwarding-table。
# 配置单条IPv6组播转发表项的最大下行节点数目为120。
[Sysname] multicast ipv6 forwarding-table downstream-limit 120
1.1.8  multicast ipv6 forwarding-table route-limit
multicast ipv6 forwarding-table route-limit limit
undo multicast ipv6 forwarding-table route-limit
【缺省级别】
2:系统级
limit:指定IPv6组播转发表的最大表项数,取值范围为0到系统所允许的最大值。设备工作在不同的系统模式下时,系统所允许的最大值会不同,详细说明请参见“基础配置指导/设备管理”中的“配置系统工作模式”。
【描述】
multicast ipv6 forwarding-table route-limit命令用来配置IPv6组播转发表的最大表项数。undo multicast ipv6 forwarding-table route-limit命令用来恢复缺省情况。
缺省情况下,IPv6组播转发表的最大表项数为系统所允许的最大值。相关配置可参考命令display multicast ipv6 forwarding-table。
# 配置IPv6组播转发表的最大表项数为200。
[Sysname] multicast ipv6 forwarding-table route-limit 200
1.1.9  multicast ipv6 load-splitting
multicast ipv6 load-splitting {source | source-group }
undo multicast ipv6 load-splitting
【缺省级别】
2:系统级
source:指定仅根据IPv6组播源对IPv6组播流量进行负载分担。
source-group:指定同时根据IPv6组播源与IPv6组播组对IPv6组播流量进行负载分担。
【描述】
multicast ipv6 load-splitting命令用来配置对IPv6组播流量进行负载分担。undo multicast ipv6 load-splitting命令用来取消对IPv6组播流量进行负载分担。
缺省情况下,不对IPv6组播流量进行负载分担。
# 配置仅根据IPv6组播源对IPv6组播流量进行负载分担。
[Sysname] multicast ipv6 load-splitting source
1.1.10  multicast ipv6 longest-match
undo multicast ipv6 longest-match
【缺省级别】
2:系统级
无
【描述】
multicast ipv6 longest-match命令用来配置按照最长匹配来选择RPF路由,即选择前缀最长的路由作为RPF路由。undo multicast ipv6 longest-match命令用来恢复缺省情况。
缺省情况下,选择优先级最高的路由作为RPF路由。
# 配置按照最长匹配原则选择RPF路由。
[Sysname] multicast ipv6 longest-match
1.1.11  multicast ipv6 routing-enable
undo multicast ipv6 routing-enable
【缺省级别】
2:系统级
无
【描述】
multicast ipv6 routing-enable命令用来使能IPv6组播路由。undo multicast ipv6 routing-enable命令用来关闭IPv6组播路由。
缺省情况下,IPv6组播路由处于关闭状态。
·     只有使能了IPv6组播路由,才能配置其它三层IPv6组播功能;
·     没有使能IPv6组播路由前,设备不转发任何IPv6组播报文。
# 使能IPv6组播路由。
[Sysname] multicast ipv6 routing-enable
1.1.12  multicast ipv6 rpf-fail-pkt bridging
undo multicast ipv6 rpf-fail-pkt bridging
【缺省级别】
2:系统级
无
【描述】
multicast ipv6 rpf-fail-pkt bridging命令用来配置在VLAN内转发RPF检查失败的IPv6组播数据报文。undo multicast ipv6 rpf-fail-pkt bridging命令用来恢复缺省情况。
缺省情况下,不在VLAN内转发RPF检查失败的IPv6组播数据报文。
需要注意的是,执行本命令后必须清除IPv6组播转发表中的所有转发项,否则本命令将不能生效。
相关配置可参考命令reset multicast ipv6 forwarding-table。
# 配置在VLAN内转发RPF检查失败的IPv6组播数据报文。
[Sysname] multicast ipv6 rpf-fail-pkt bridging
1.1.13  multicast ipv6 rpf-fail-pkt trap-to-cpu
undo multicast ipv6 rpf-fail-pkt trap-to-cpu
【缺省级别】
2:系统级
无
【描述】
multicast ipv6 rpf-fail-pkt trap-to-cpu命令用来配置把RPF检查失败的IPv6组播数据报文上送CPU处理。undo multicast ipv6 rpf-fail-pkt trap-to-cpu命令用来恢复缺省情况。
缺省情况下,不把RPF检查失败的IPv6组播数据报文上送CPU处理。
# 配置把RPF检查失败的IPv6组播数据报文上送CPU处理。
[Sysname] multicast ipv6 rpf-fail-pkt trap-to-cpu
1.1.14  reset multicast ipv6 forwarding-table
reset multicast ipv6 forwarding-table { { ipv6-source-address [ prefix-length ] | ipv6-group-address [ prefix-length ] | incoming-interface { interface-type interface-number | register } } * | all }
【缺省级别】
2:系统级
ipv6-source-address:IPv6组播源的IPv6地址,清除包含指定IPv6组播源的IPv6组播转发项。
ipv6-group-address:IPv6组播组地址,清除指定IPv6组播组的IPv6组播转发项,取值范围为FFxy::/16,其中x和y均代表0~F的任意一个十六进制数。
incoming-interface:清除指定入接口的IPv6组播转发项。
interface-type interface-number:清除指定接口类型和接口编号的入接口的IPv6组播转发项。
register:清除入接口为IPv6 PIM-SM注册接口的IPv6组播转发项。
all:清除IPv6组播转发表中的所有IPv6组播转发项。
【描述】
reset multicast ipv6 forwarding-table命令用来清除IPv6组播转发表中的转发项。
清除IPv6组播转发表中的转发项后,IPv6组播路由表中的相应表项也将随之被删除。
相关配置可参考命令reset multicast ipv6 routing-table、display multicast ipv6 routing-table和display multicast ipv6 forwarding-table。
# 从组播转发表中清除IPv6组播组FF03::101的相关转发表项。
<Sysname> reset multicast ipv6 forwarding-table ff03::101
1.1.15  reset multicast ipv6 routing-table
reset multicast ipv6 routing-table { { ipv6-source-address [ prefix-length ] | ipv6-group-address [ prefix-length ] | incoming-interface { interface-type interface-number | register } } * | all }
【缺省级别】
2:系统级
ipv6-source-address:IPv6组播源地址,清除包含指定IPv6组播源的IPv6组播路由项。
ipv6-group-address:IPv6组播组地址,清除指定IPv6组播组的IPv6组播路由项,取值范围为FFxy::/16,其中x和y均代表0~F的任意一个十六进制数。
incoming-interface:清除指定入接口的IPv6组播路由项。
interface-type interface-number:清除指定接口类型和接口编号的入接口的IPv6组播路由项。
register:清除入接口为IPv6 PIM-SM注册接口的IPv6组播路由项。
all:清除IPv6组播路由表中的所有IPv6组播路由项。
【描述】
reset multicast ipv6 routing-table命令用来清除IPv6组播路由表中的路由项。
清除IPv6组播路由表中的路由项后,IPv6组播转发表中的相应表项也将被随之删除。
相关配置可参考命令reset multicast ipv6 forwarding-table、display multicast ipv6 forwarding-table和display multicast ipv6 routing-table。
# 清除IPv6组播组FF03::101的相关路由项。
<Sysname> reset multicast ipv6 routing-table ff03::101
