03-接口管理命令参考
02-以太网接口命令
本章节下载: 02-以太网接口命令  (339.81 KB)
02-以太网接口命令
1 以太网接口
·     当系统工作模式为标准模式时,设备不支持三层以太网接口/子接口、三层聚合接口/子接口。有关系统工作模式命令的介绍,请参见“基础配置命令参考”中的“设备管理”。
·     设备支持两种运行模式:独立运行模式和IRF模式,缺省情况为独立运行模式。有关IRF模式的介绍,请参见“IRF配置指导”中的“IRF”。
·     当设备处于IRF模式且配置了IRF增强功能时,不能再创建三层以太网接口/子接口、三层聚合接口/子接口。
·     关于本文中提到的“以太网接口板”对应的具体单板型号,请参见产品安装指导中的附录。
1.1  以太网接口和子接口通用配置命令
1.1.1  alarm-detect
alarm-detect { rdi | sd | sf } action link-down
undo alarm-detect { rdi | sd | sf }
Ten-GigabitEthernet接口视图
【缺省级别】
2:系统级
rdi:表示RDI(Remote Defect Indication,远端失效指示)告警门限。
sd:表示SD(Signal Degrade,信号劣化)告警门限。
sf:表示SF(Signal Fail,信号失败)告警门限。
action:设置当接口检测到的信号达到告警门限时的联动动作。
link-down:表示将接口所在的线路down掉。
【描述】
alarm-detect命令用来配置10GE接口工作在WAN模式下时,接口的告警联动动作。undo alarm-detect命令用来恢复缺省情况。
缺省情况下,接口不执行任何告警联动动作。
当10GE接口工作在LAN模式下时,不支持该命令。
相关配置请参考命令threshold和port-mode。
本命令只有10GE接口工作在WAN模式下时才能配置,且只打印联动告警信息,不支持联动动作。
# 配置当10GE4/1/1接口检测到的信号超过SD告警门限时,其所在线路将被down掉。
[Sysname] interface Ten-GigabitEthernet 4/1/1
[Sysname-Ten-GigabitEthernet4/1/1] port-mode wan
[Sysname-Ten-GigabitEthernet4/1/1] alarm-detect sd action link-down
1.1.2  bandwidth
bandwidth bandwidth-value
undo bandwidth
以太网接口视图
【缺省级别】
2:系统级
bandwidth-value:表示接口的期望带宽,取值范围1~4294967295,单位为kbit/s。
【描述】
bandwidth命令用来设置接口的期望带宽。undo bandwidth命令用来恢复缺省值。
接口的期望带宽可以通过第三方软件查询MIB节点ifspeed的值来获取。
期望带宽供网管监控接口带宽使用,不会对接口实际带宽造成影响。
# 设置接口的期望带宽为10000kbit/s。
[Sysname] interface GigabitEthernet 3/0/1
[Sysname-GigabitEthernet3/0/1] bandwidth 10000
1.1.3  default
default
以太网接口视图/以太网子接口视图
【缺省级别】
2:系统级
无
【描述】
default命令用来恢复当前接口的缺省配置。
需要注意的是,接口下的某些配置取消后,会对现有功能产生影响,建议您在执行该命令前,完全了解其对网络产生的影响。
# 将以太网接口GigabitEthernet3/0/1恢复为缺省配置。
[Sysname-GigabitEthernet3/0/1] default
This command will restore the default settings. Continue? [Y/N]:y
# 将以太网子接口GigabitEthernet3/0/1.1恢复为缺省配置。
[Sysname] interface GigabitEthernet 3/0/1.1
[Sysname-GigabitEthernet 3/0/1.1] default
1.1.4  description
以太网接口视图/以太网子接口视图
【缺省级别】
2:系统级
text:表示接口的描述内容,为1~80个字符的字符串,可以包含字母(区分大小写)、数字、特殊字符(包括~ ! @ # $ % ^ & * ( ) - _ + = { } [ ] | \ : ; " ' < > , . /)、空格以及符合unicode编码规范的其它文字和符号。
·     一个英文字符占用一个字符长度,一个unicode编码的字符占用两个字符长度,用户可以在描述字符串中混合输入英文字符和unicode字符,但字符串总长度不能超过规定的长度范围。
·     如果用户在设置描述字符时需要使用unicode编码的某种文字或符号,则必须具有相应的输入法软件,并使用支持该字符的远程登录软件登录到设备上进行配置。
·     一个unicode编码的字符占用两个字符长度,所以当所配置的描述信息长度达到或超过终端软件最大列宽时,终端软件会进行自动换行,此时可能导致unicode字符被截断,终端软件会在换行处之后显示乱码。
【描述】
description命令用来设置当前接口的描述信息。undo description命令用来恢复缺省情况。
缺省情况下,接口的描述信息为“接口名 Interface”,比如:GigabitEthernet3/0/1 Interface。
相关配置可参考命令display interface。
# 设置以太网接口GigabitEthernet3/0/1的描述信息为“lanswitch-interface”。
[Sysname-GigabitEthernet3/0/1] description lanswitch-interface
1.1.5  display counters
display counters { inbound | outbound } interface [ interface-type ] [ | { begin | exclude | include } regular-expression ]
【缺省级别】
1:监控级
inbound:表示输入报文的流量统计信息。
outbound:表示输出报文的流量统计信息。
interface-type:统计的接口类型。
begin:从包含指定正则表达式的行开始显示。
exclude:只显示不包含指定正则表达式的行。
include:只显示包含指定正则表达式的行。
【描述】
display counters命令用来显示接口的报文流量统计信息。
·     若指定接口类型,则显示该类型下所有接口的报文流量统计信息。
·     若不指定接口类型,则显示所有可统计的接口类型下所有接口的报文流量统计信息。
# 显示GigabitEthernet类型接口的输入流量统计信息。
<Sysname> display counters inbound interface GigabitEthernet
Interface            Total(pkts)    Broadcast(pkts)    Multicast(pkts) Err(pkts)
GE3/0/1                      100                100                  0         0
GE3/0/2                        0                  0                  0         0
GE3/0/3                 Overflow           Overflow           Overflow  Overflow
GE3/0/4                        0                  0                  0         0
 Overflow: more than 14 decimal digits(7 digits for column "Err").
       --: not supported.
表1-1 display counters命令显示信息描述表
接口名称缩写
Total(pkts)
接口接收或发送报文的总数(单位为包)
Broadcast(pkts)
接口接收或发送广播报文的总数(单位为包)。
Multicast(pkts)
接口接收或发送组播报文的总数(单位为包)。
Err(pkts)
接口接收或发送错误报文的总数(单位为包)
当某个统计信息的值为Overflow时,表示该项数据的长度超过了显示范围:
·     对于Err项,Overflow表示数据的长度超过了7位十进制数
·     对于其它项,Overflow表示数据的长度超过了14位十进制数
--: not supported.
显示信息中的“--”字符串表示设备不支持该项数据的统计
1.1.6  display counters rate
display counters rate { inbound | outbound } interface [ interface-type ] [ | { begin | exclude | include } regular-expression ]
【缺省级别】
1:监控级
【描述】
display counters rate命令用来显示最近一个抽样间隔内处于up状态的接口的报文速率统计信息。
·     若指定接口类型,则显示该类型下所有处于up状态接口的报文速率统计信息。
·     若不指定接口类型,则显示所有可统计的接口类型中所有处于up状态接口的报文速率统计信息。
关于抽样间隔的长度,可以通过flow-interval命令来设置,缺省抽样间隔为300秒。
相关配置可参考命令flow-interval。
# 显示GigabitEthernet类型接口的报文输入速率统计信息。
<Sysname> display counters rate inbound interface GigabitEthernet
Interface           Total(pkts/sec)   Broadcast(pkts/sec)   Multicast(pkts/sec)
GE3/0/1                         200                   100                   100
GE3/0/2                         300                   200                   100
GE3/0/3                         300                   200                   100
 Overflow: more than 14 decimal digits.
       --: not supported.
表1-2 display counters rate命令显示信息描述表
接口名称缩写
Total(pkts/sec)
在抽样间隔内,接口接收或发送总报文的平均速率(单位为包/秒)
Broadcast(pkts/sec)
在抽样间隔内,接口接收或发送广播报文的平均速率(单位为包/秒)。RPR物理端口不对广播报文单独进行统计,而是与组播报文一起都按照组播报文进行统计
Multicast(pkts/sec)
在抽样间隔内,接口接收或发送组播报文的平均速率(单位为包/秒)。RPR物理端口不对广播报文单独进行统计,而是与组播报文一起都按照组播报文进行统计
当某个统计信息的值为Overflow时,表示该项数据的长度超过了14位十进制数
--: not supported.
1.1.7  display interface
display interface [ interface-type ] [ brief [ down ] ] [ | { begin | exclude | include } regular-expression ]
display interface [ interface-type [ interface-number | interface-number.subnumber ] ] [ brief [ description ] ] [ | { begin | exclude | include } regular-expression ]
【缺省级别】
1:监控级
interface-type:指定接口的接口类型。
interface-number:指定接口的接口编号。
interface-number.subnumber:指定逻辑子接口编号。其中interface-number为主接口编号,必须为三层以太网接口;subnumber为子接口编号,取值范围为1~4094。
down:显示当前状态为down的接口的信息以及down的原因。不指定该参数时,将不会根据接口状态来过滤显示信息。
description:用来显示用户配置的接口的全部描述信息。如果某接口的描述信息超过25个字符,指定brief参数而不指定description参数时,只显示描述信息中的前25个字符,超出部分不显示;指定description参数时,可以显示全部描述信息。
【描述】
display interface命令用来显示以太网接口的相关信息。
·     如果不指定interface-type,则显示所有接口的信息;
·     如果指定interface-type不指定interface-number或interface-number.subnumber,则显示所有该类型接口的信息。
相关配置可参考命令interface。
(1)     # 查看三层以太网接口GigabitEthernet3/0/1的运行状态和相关信息。
<Sysname> display interface GigabitEthernet 3/0/1
GigabitEthernet3/0/1 current state: UP
Description: GigabitEthernet5/0/2 Interface
The Maximum Transmit Unit is 1500
Link delay is 1(sec)
Internet Address is 192.168.10.2/24 Primary
IP Packet Frame Type: PKTFMT_ETHNT_2,  Hardware Address: 00e0-fc00-96ad
IPv6 Packet Frame Type: PKTFMT_ETHNT_2,  Hardware Address: 00e0-fc00-96ad
Media type is twisted pair, Port hardware type is 1000_BASE_T
 Loopback is not set
 1000Mbps-speed mode, full-duplex mode
 Last 300 seconds input:  0 packets/sec 0 bytes/sec  0%
 Last 300 seconds output: 0 packets/sec 0 bytes/sec  0%
 Input  (total): 24 packets, 2264 bytes
          2 broadcasts, 0 multicasts, - pauses
 Input  (normal): 24 packets, 2264 bytes
          2 broadcasts, 0 multicasts, 0 pauses
 Input: 0 input errors, 0 runts, 0 giants, 0 throttles
          - ignored, - parity errors
 Output  (total): 27 packets, 2526 bytes
 Output  (normal): 27 packets, 2526 bytes
          - lost carrier, - no carrier
 Peak value of input: 0 bytes/sec, at 2011-04-02 08:46:44
 Peak value of output: 0 bytes/sec, at 2011-04-02 08:46:44
(2)     # 查看三层以太网接口GigabitEthernet3/0/1的运行状态和相关信息,只显示接口名和流量信息。
<Sysname> display interface GigabitEthernet 3/0/1 | include current state:|bytes
 Input  (total): 51 packets, 4468 bytes
 Input  (normal): 51 packets, 4468 bytes
 Output  (total): 59 packets, 5074 bytes
 Output  (normal): 59 packets, 5074 bytes
表1-3 display interface(三层模式)命令显示信息描述表
接口的物理状态,状态可能为:
·     DOWN ( Administratively ):表示该接口已经通过shutdown命令被关闭,即管理状态为关闭
·     DOWN ( Link-Aggregation interface down ):表示当前接口物理上处于未连通状态,原因为该接口所属的聚合接口被手工关闭了(即聚合接口下配置了shutdown命令)
·     DOWN:表示该接口的管理状态为开启,但物理状态为关闭(可能因为没有物理连线或者线路故障)
·     UP:该端口的管理状态和物理状态均为开启
接口的链路层状态。当接口的物理状态为DOWN时,该状态也显示为DOWN;当接口的物理状态为UP时,该状态也显示为UP
接口的描述信息
接口的最大传输单元
Link delay
接口物理连接状态up/down抑制时间
Internet Address
接口IP地址。如果没有在接口下配置IP地址,该字段为Internet protocol processing : disabled,表示不能处理IP报文。
IP Packet Frame Type,Hardware Address
IP报文发送帧格式,硬件地址
IPv6 Packet Frame Type,Hardware Address
IPv6报文发送帧格式,硬件地址
Media type
接口使用的物理介质(twisted pair表示双绞线;optical fiber表示光纤)
loopback not set
没有配置环回测试功能(如果接口上配置了loopback external或者loopback internal,则会显示loopback is set)
100Mb/s, Full-duplex, link type is autonegotiation
接口的速率,双工模式以及链路类型
Last clearing of counters
最近一次使用reset counts interface命令清除接口下的统计信息的时间(如果从设备启动一直没有执行reset counts interface命令清除过该接口下的统计信息,则显示Never)
Last 300 seconds input rate
最近300秒钟的平均输入速率:bytes/sec表示平均每秒输入的字节数,bits/sec表示平均每秒输入的比特数,packets/sec表示平均每秒输入的包数
Last 300 seconds output rate
最近300秒钟的平均输出速率:bytes/sec表示平均每秒输出的字节数,bits/sec表示平均每秒输出的比特数,packets/sec表示平均每秒输出的包数
Input
输入报文
Output
输出报文
Peak value of input
接口输入流量的峰值速率大小,单位为bytes/sec
接口输出流量的峰值速率大小,单位为bytes/sec
(3)     # 查看三层以太网子接口GigabitEthernet3/0/1.1的运行状态和相关信息。
<Sysname> display interface GigabitEthernet 3/0/1.1
GigabitEthernet3/0/1.1 current state: DOWN
Line protocol current state: DOWN
Description: GigabitEthernet3/0/1.1 Interface
IP Packet Frame Type: PKTFMT_ETHNT_2,  Hardware Address: 00e0-fc00-96c1
IPv6 Packet Frame Type: PKTFMT_ETHNT_2,  Hardware Address: 00e0-fc00-96c1
 Last clearing of counters:  Never
表1-4 display interface(三层子接口模式)命令显示信息描述表
接口的物理状态,状态可能为:
接口的描述信息
接口的最大传输单元
对IP报文的处理,disabled表示不能处理IP报文。在接口下配置IP地址后,该字段将变为:Internet Address is
IP报文发送帧格式,硬件地址
IPv6报文发送帧格式,硬件地址
(4)     # 查看二层以太网接口GigabitEthernet3/0/1的运行状态和相关信息。
 IP Packet Frame Type: PKTFMT_ETHNT_2, Hardware Address: 00e0-fc00-9512
 Description: GigabitEthernet5/0/5 Interface
 Loopback is not set
 100Mbps-speed mode, full-duplex mode
 Flow-control is not enabled
 The Maximum Frame Length is 9216
 Broadcast MAX-ratio: 100%
 Unicast MAX-ratio: 100%
 Multicast MAX-ratio: 100%
 Allow jumbo frame to pass
 PVID: 3000
 Mdi type: auto
 Port link-type: access
  Tagged   VLAN ID : none
  Untagged VLAN ID : 3000
 Port priority: 2
 Peak value of input: 60 bytes/sec, at 2011-04-02 08:47:37
 Peak value of output: 220 bytes/sec, at 2011-04-02 09:34:06
 Last 300 seconds output:  0 packets/sec 60 bytes/sec 0%
 Input (total):  85 packets, 16384 bytes
          0 unicasts, 78 broadcasts, 7 multicasts, - pauses
 Input (normal):  85 packets, 16384 bytes
          0 unicasts, 78 broadcasts, 7 multicasts, 0 pauses
 Output (total): 23364 packets, 2953373 bytes
          11 unicasts, 2705 broadcasts, 20648 multicasts, - pauses
 Output (normal): 23364 packets, 2953373 bytes
          11 unicasts, 2705 broadcasts, 20648 multicasts, 0 pauses
表1-5 display interface(二层模式)命令显示信息描述表
以太网端口当前物理状态,状态可能取值请参见表1-6
以太网帧格式
Hardware address
接口硬件地址
描述信息
Loopback is not set
接口环回没有设置
100Mbps-speed mode
接口速率为100Mbps(如果显示为Unknown-speed mode则表示接口速率处于自协商状态,但因为接口没有插入电缆,所以速率未知)
full-duplex mode
双工模式为全双工(如果显示为link duplex type is force link,则表示接口的双工模式是固定的,不能通过命令行修改)
接口速率是通过自协商确定的
链路双工类型是通过自协商确定的
没有使能流量控制功能
接口允许通过的最大以太网帧长度
Broadcast MAX-ratio
广播风暴抑制比(允许通过的广播报文占用接口流量的百分比的最大值)
Unicast MAX-ratio
未知单播风暴抑制比(允许通过的未知单播报文占用接口流量的百分比的最大值)
Multicast MAX-ratio
组播风暴抑制比(允许通过的组播报文占用接口流量的百分比的最大值)
接口允许长帧通过
PVID
接口缺省VLAN ID
Mdi type
网线类型
Link delay
接口物理连接状态up/down抑制时间
Port link-type
接口链路类型(有access、trunk、hybrid三种)
Tagged   VLAN ID
标识在该端口有哪些VLAN的报文需要打Tag标记
Untagged VLAN ID
标识在该端口有哪些VLAN的报文不需要打Tag标记
Port priority
接口优先级
Peak value of input
端口在最近300秒接收和转发报文的平均速率,单位分别为数据包/秒和字节/秒
端口接收报文的统计值,包括正常报文、异常报文和正常PAUSE帧的报文数、字节数
端口接收的单播报文、广播报文、组播报文和PAUSE帧的数量
端口接收的正常报文的统计值,包括正常报文和正常PAUSE帧的报文数、字节数
端口接收的正常单播报文、广播报文、组播报文和PAUSE帧的数量
input errors
各种接收错误的总数
runts
接收到的超小帧的数量
超小帧是指长度小于64字节、格式正确且包含有效的CRC字段的帧
giants
接收到的超大帧的数量
超大帧是指有效长度大于端口允许通过最大报文长度的帧:
·     对于禁止长帧通过的以太网端口,超大帧是指有效长度大于1536字节(不带VLAN Tag)或大于1540字节(带VLAN Tag报文)的帧
·     对于允许长帧通过的以太网端口,超大帧是指有效长度大于指定最大长帧长度的帧
 throttles
端口出现throttles的次数
当缓存或CPU过载时,设备将端口关闭情况称为throttle
CRC
接收到的CRC校验错误、长度正常的帧的数量
frame
接收到的CRC校验错误、且长度不是整字节数的帧的数量
overruns
当端口的接收速率超过接收队列的处理能力时,导致报文被丢弃
aborts
接收到的非法报文总数,非法报文包括:
·     报文碎片:长度小于64字节(长度可以为整数或非整数)且CRC校验错误的帧
·     jabber帧:有效长度大于端口允许通过的最大报文长度,且CRC校验错误的帧(长度可以为整字节数或非整字节数)。如对于禁止长帧通过的以太网端口,jabber帧是指大于1518(不带VLAN Tag)或1522(带VLAN Tag)字节,且CRC校验错误的帧;对于允许长帧通过的以太网端口,jabber帧是指有效长度大于指定最大长帧长度,且CRC校验错误的帧
·     符号错误帧:报文中至少包含1个错误的符号
·     操作码未知帧:报文是MAC控制帧,但不是Pause帧
·     长度错误帧:报文中802.3长度字段与报文实际长度(46~1500字节)不匹配
ignored
由于端口接收缓冲区不足等原因而丢弃的报文数量
parity errors
接收到的奇偶校验错误的帧的数量
端口发送报文的统计值,包括正常报文、异常报文和正常PAUSE帧的报文数、字节数
端口发送的单播报文、广播报文、组播报文和PAUSE帧的数量
端口发送的正常报文的统计值,包括正常报文和正常PAUSE帧的报文数、字节数
端口发送的正常单播报文、广播报文、组播报文和PAUSE帧的数量
output errors
各种发送错误的报文总数
underruns
当端口的发送速率超过了发送队列的处理能力,导致报文被丢弃,是一种非常少见的硬件异常
buffer failures
由于端口发送缓冲区不足而丢弃的报文数量
aborts
发送失败的报文总数,即报文已经开始发送,但由于各种原因(如冲突)而导致发送失败
deferred
延迟报文的数量,延迟报文是指发送前检测到冲突而被延迟发送的报文
collisions
冲突帧的数量,冲突帧是指在发送过程中检测到冲突的而停止发送的报文
late collisions
延迟冲突帧的数量,延迟冲突帧是指帧的前512 bits已经被发送,由于检测到冲突,该帧被延迟发送
lost carrier
载波丢失,一般适用于串行WAN接口,发送过程中,每丢失一个载波,此计数器加一
no carrier
无载波,一般适用于串行WAN接口,当试图发送帧时,如果没有载波出现,此计数器加一
显示信息中的“-”表示不支持该统计项。
表1-6 二层以太网接口物理状态描述表
UP
当前接口物理上处于连通状态
DOWN
当前接口物理上处于未连通状态,原因为没有物理连接(可能没有插网线或者网线故障)
当前接口物理上处于未连通状态,原因为本链路被手工关闭了(接口下配置了shutdown命令),需要执行undo shutdown命令才能恢复真实的物理状态
当前接口物理上处于未连通状态,原因为该接口所在的聚合接口被手工关闭了(聚合接口下配置了shutdown命令)
DOWN ( OAM connection failure )
当前接口物理上处于未连通状态,原因为OAM连接失败(可能连接建立失败或者已经建立的连接被断开了)
DOWN ( DLDP connection failure )
当前接口物理上处于未连通状态,原因为DLDP连接失败(可能连接建立失败或者已经建立的连接被断开了)
DOWN ( Loopback detection-protected )
当前接口物理上处于未连通状态,原因为监测到环路,接口被强制关闭了
DOWN ( BPDU-protected )
当前接口物理上处于未连通状态,原因为该接口在BPDU guard功能的作用下被关闭了
DOWN ( Monitor-Link uplink down )
当前接口物理上处于未连通状态,原因为同一个Monitor Link组里的上行端口DOWN导致本接口DOWN
(5)     # 显示所有接口的概要信息。
The brief information of interface(s) under route mode:
Protocol: (s) - spoofing
Interface              Link Protocol Main IP         Description
M-E6/0/0               UP   UP       --
NULL0                  UP   UP(s)    --
Vlan2                  UP   UP       10.1.1.2        Link to CoreSwitch
The brief information of interface(s) under bridge mode:
Speed or Duplex: (a)/A - auto; H - half; F - full
Interface              Link Speed   Duplex Type PVID Description
GE5/0/1                DOWN auto    A      A    1
GE5/0/3                UP   100M(a) F(a)   A    3000
GE5/0/4                ADM  auto    A      A    1
GE5/0/5                UP   100M(a) F(a)   A    3000
GE5/0/6                ADM  auto    A      A    1
GE5/0/7                UP   100M(a) F(a)   A    3000
GE5/0/8                UP   1G(a)   F(a)   A    3000
GE5/0/9                UP   1G(a)   F(a)   A    3000
# 显示接口信息中以字符串“(s)”开始的行以及以后所有行。
<Sysname> display interface brief | begin (s)
NULL0                  UP   UP(s)    --
Tun2                   DOWN DOWN     --
Vlan1                  ADM  DOWN     --
Vlan3000               UP   UP       192.168.3.2
使用begin参数进行过滤的时候,只会在三层接口列表或者二层接口列表中进行搜索。如果regular-expression出现在三层接口列表中,则只会显示三层接口列表中包含regular-expression的行以及以后所有行,不会显示二层接口列表中的行。
(6)     # 显示处于UP状态的所有接口的概要信息。
<Sysname> display interface brief | include UP
GE5/0/2                UP   UP       192.168.10.2
NULL0                  UP   UP(s)    --
(7)     # 显示设备上除GE(GigabitEthernet)接口外的所有其他类型接口的概要信息。
<Sysname> display interface brief | exclude GE
M-E0/0/0               DOWN DOWN     192.168.1.250
NULL0                  UP   UP(s)    --
Tun2                   DOWN DOWN     --
Vlan1                  ADM  DOWN     --
(8)     # 显示当前状态为DOWN的接口的信息以及DOWN的原因。
Interface              Link Cause
M-E0/0/0               DOWN Not connected
Tun2                   DOWN Not connected
Vlan1                  ADM  Administratively
GE5/0/1                DOWN Not connected
GE5/0/4                ADM  Administratively
GE5/0/6                ADM  Administratively
表1-7 display interface brief命令显示信息描述表
如果某接口的Link属性值为“ADM”,则表示该接口被管理员手工关闭了,需要在该接口下执行undo shutdown命令才能恢复端口本身的物理状态
如果某接口的Link属性值为“Stby”,则表示该接口是一个备份接口,使用display standby state命令可以查看该备份接口对应的主接口
如果某接口的Protocol属性值中带有“(s)”字符串,则表示该接口的网络层协议状态显示是UP的,但实际可能没有对应的链路,或者所对应的链路不是永久存在而是按需建立。通常NULL、Loopback接口等会具有该属性
接口名称缩写
Link
接口物理连接状态,取值可能为:
·     UP:表示本链路物理上是连通的
·     DOWN:表示本链路物理上不通的
·     ADM:表示本链路被手工关闭了,需要执行undo shutdown命令才能恢复真实的物理状态
·     Stby:表示该接口是一个备份接口
Protocol
接口协议连接状态,可以为UP、DOWN或者UP(s)
Main IP
接口主IP地址
接口的描述信息(如果描述信息较多,无法在一行中完全显示时,此处只显示部分描述信息。可使用不带brief参数的display interface命令来显示完整的描述信息)
二层模式下(bridge)的接口概要信息,即二层接口的概要信息
如果某接口的Speed属性值为“(a)”,则表示该接口的速率是通过自动协商获取的
如果某接口的Duplex属性值为“(a)”或者“A”,则表示该接口的Duplex属性是通过自动协商获取的;取值为“H”则表示为半双工;取值为“F”则表示为全双工
接口的链路类型:
·     A:表示Access链路类型
·     H:表示Hybrid链路类型
·     T:表示Trunk链路类型
Speed
接口的速率,单位为bps
Duplex
接口的双工模式,取值可能为:
·     A:表示双工模式由自动协商结果决定
·     F:表示全双工
·     F(a):表示自由协商的结果为全双工
·     H:表示半双工
·     H(a):表示自由协商的结果为半双工
链路类型,取值可能为:
·     A:表示Access链路类型
·     H:表示Hybrid链路类型
·     T:表示Trunk链路类型
PVID
接口的缺省VLAN ID
Cause
接口物理连接状态为DOWN的原因,可能原因请参见表1-8
表1-8 接口物理连接状态为down的原因列表
Not connected
Administratively
本链路被手工关闭了(配置了shutdown命令),需要执行undo shutdown命令才能恢复真实的物理状态
该接口所在的聚合接口被手工关闭了(配置了shutdown命令)
因为监测到环路,接口被强制关闭了
BPDU-protected
1.1.8  duplex
duplex { auto | full | half }
undo duplex
以太网接口视图
【缺省级别】
2:系统级
auto:接口处于自协商状态。
full:接口处于全双工状态。
half:接口处于半双工状态。目前,设备不支持配置该参数。
【描述】
duplex命令用来设置以太网接口的双工模式。undo duplex命令用来将接口的双工模式恢复为缺省状态。
缺省情况下,以太网接口的双工模式为auto(自协商)。
需要注意的是:10GE接口不支持该命令。
# 将以太网接口GigabitEthernet3/0/1设置为全双工状态。
[Sysname-GigabitEthernet3/0/1] duplex full
1.1.9  flag sdh
flag { j0 | j1 } sdh value
undo flag { j0 | j1 } sdh
【缺省级别】
2:系统级
j0:再生段踪迹字节。
j1:通道跟踪字节。
value:J0或J1字节的值,为1~15个字符的字符串。
【描述】
flag sdh命令用来设置10GE接口工作在WAN模式下时,SDH(Synchronous Digital Hierarchy,同步数字系列)报文帧开销字段中J0或J1字节的值。undo flag sdh命令用来恢复缺省情况。
缺省情况下,J0和J1字节的值为全0。
相关配置可参考命令port-mode。
本命令只有10GE接口工作在WAN模式下时才能配置。
# 配置接口Ten- GigabitEthernet3/0/1的SDH帧中J0字节的值为Sysname。
[Sysname] interface Ten-GigabitEthernet 3/0/1
[Sysname-Ten-GigabitEthernet3/0/1] port-mode wan
[Sysname-Ten-GigabitEthernet3/0/1] flag j0 sdh Sysname
1.1.10  flow-control
flow-control
undo flow-control
以太网接口视图
【缺省级别】
2:系统级
无
【描述】
flow-control命令用来开启以太网接口的流量控制功能。undo flow-control命令用来关闭以太网接口流量控制功能。
缺省情况下,以太网接口的流量控制功能处于关闭状态。
配置flow-control命令后,设备具有发送和接收流量控制报文的能力:当本端发生拥塞时,设备会向对端发送流量控制报文;当本端收到对端的流量控制报文后,会停止报文发送。
只有本端和对端设备都开启了流量控制功能,才能实现对本端以太网接口的流量控制。
# 开启以太网接口GigabitEthernet3/0/1的流量控制功能。
[Sysname-GigabitEthernet3/0/1] flow-control
1.1.11  flow-interval
flow-interval interval
undo flow-interval
以太网接口视图
【缺省级别】
2:系统级
interval:接口统计信息的时间间隔值,取值范围为5~300,单位为秒,步长为5(即取值必须为5的整数倍)。
【描述】
flow-interval命令用来配置接口统计报文信息的时间间隔。undo flow-interval命令用来恢复接口统计报文信息的时间间隔缺省值。
缺省情况下,接口统计信息的时间间隔值为300秒。
# 设置以太网接口GigabitEthernet3/0/1的统计信息时间间隔为100秒。
[Sysname-GigabitEthernet3/0/1] flow-interval 100
1.1.12  interface
【缺省级别】
2:系统级
【描述】
interface命令用来进入相应接口或子接口视图。在进入子接口视图之前,如果指定的子接口不存在,则先创建子接口,再进入该子接口的视图。
# 进入二层以太网接口GigabitEthernet3/0/1视图。
# 创建三层以太网子接口GigabitEthernet3/0/1.1并进入该子接口的视图。
[Sysname-GigabitEthernet3/0/1] port link-mode route
[Sysname-GigabitEthernet3/0/1] quit
[Sysname-GigabitEthernet3/0/1.1]
1.1.13  link-delay
link-delay delay-time [ mode up ]
undo link-delay
以太网接口视图
【缺省级别】
2:系统级
delay-time:接口物理连接状态抑制时间值,取值范围为0~10,单位为秒。
mode up:设置以太网接口物理连接up状态抑制功能。
【描述】
配置link-delay delay-time命令后,接口状态从up变成down或从down变成up时,不会立即上报上层模块。而是等待delay-time时间后,再检查接口状态,如果接口状态还没有恢复,再上报。
配置link-delay delay-time mode up命令后,接口状态从down变成up时,不会立即上报上层模块。而是等待delay-time时间后,再检查接口状态,如果状态仍然是up,再上报。接口状态从up变成down时,立即上报上层模块。
undo link-delay命令用来恢复缺省情况。
缺省情况下,以太网接口物理连接up/down状态抑制时间为1秒。
·     在同一端口上,如果多次使用link-delay mode up和link-delay命令设置抑制时间,则最新配置生效。
·     对于使能了RRPP、MSTP或Smart Link的端口不推荐使用该命令。
# 设置以太网接口物理连接状态抑制时间为8秒。
[Sysname-GigabitEthernet3/0/1] link-delay 8
1.1.14  link-delay enable trap updown
undo link-delay enable trap updown
以太网接口视图
【缺省级别】
2:系统级
无
【描述】
link-delay enable trap updown命令用来使能接口的damping功能。undo link-delay enable trap updown命令用来取消该配置。
缺省情况下,接口的damping功能处于未使能状态。
配置link-delay enable trap updown命令后,在接口物理连接状态抑制时间内,如果接口物理状态发生改变,不会通知上层模块,但是会生成Log和Trap信息提醒用户。
相关配置请参考命令link-delay。
# 使能端口GigabitEthernet3/0/1的damping功能。
[Sysname] interface-range GigabitEthernet 3/0/1
[Sysname-GigabitEthernet3/0/1] link-delay enable trap updown
1.1.15  loopback
undo loopback
以太网接口视图
【缺省级别】
2:系统级
external:以太网接口对外环回测试功能。目前,只有支持万兆XFP模块的以太网接口支持external关键字。
internal:以太网接口对内环回测试功能。
【描述】
loopback命令用来开启以太网接口环回测试功能。undo loopback命令用来关闭以太网接口环回测试功能。
缺省情况下,以太网接口环回测试功能处于关闭状态。
·     在进行某些特殊功能测试时,例如初步定位以太网故障时,需要开启以太网接口环回测试功能。
·     以太网接口开启环回测试功能时将工作在全双工状态;关闭环回测试功能后恢复原有配置。
·     接口在进行环回测试时,系统将禁止执行speed、duplex、port-mode、mdi和shutdown命令。
# 配置以太网接口GigabitEthernet3/0/1进行对内环回测试。
[Sysname-GigabitEthernet3/0/1] undo shutdown
[Sysname-GigabitEthernet3/0/1] loopback internal
1.1.16  port link-mode
undo port link-mode
以太网接口视图
【缺省级别】
2:系统级
bridge:工作在二层模式。
route:工作在三层模式。
【描述】
port link-mode命令用来切换以太网接口的链路模式。undo port link-mode命令用来恢复缺省情况。
根据设备对接口接收到的数据包的处理层次不同,以太网接口可工作在二层模式(bridge)或三层模式(route)。如果将接口工作模式设置为二层模式,则作为一个二层以太网接口使用;如果将接口工作模式设置为三层模式,则作为一个三层以太网接口使用。
缺省情况下,以太网接口工作在二层模式(bridge)。
·     只有当设备的系统工作模式不是标准模式(缺省为标准模式)时,才支持配置该命令。关于系统工作模式的介绍,请参见“基础配置指导”中的“设备管理”。
·     以太网接口的链路模式切换后,该以太网接口下的所有配置都将恢复到新模式下的缺省配置。
·     不支持切换链路模式的以太网接口包括:三层以太网子接口、聚合组成员端口、远程源镜像组的反射端口、处于IRF模式且配置了IRF增强功能的设备的以太网接口,以及LST1IPS1A1 / LST1ACG1A1单板的内联接口。关于反射端口的介绍,请参见“网络管理和监控配置指导”中的“镜像”。关于IRF增强功能的介绍,请参见“IRF配置指导”中的“IRF”。
# 使接口GigabitEthernet3/0/1工作在二层模式。
[Sysname-GigabitEthernet3/0/1] display this
interface GigabitEthernet3/0/1
Return
以上显示信息表明,接口GigabitEthernet3/0/1当前工作在三层模式。
[Sysname-GigabitEthernet3/0/1] port link-mode bridge
Return
以上显示信息表明,接口GigabitEthernet3/0/1的链路模式已经修改为二层模式了。
display this命令用来查看当前视图下生效的配置。
1.1.17  port link-mode interface-list
port link-mode { bridge | route } interface-list
【缺省级别】
2:系统级
bridge:工作在二层模式。
route:工作在三层模式。
interface-list:以太网接口列表,表示多个以太网接口。表示方式为interface-list=interface-type interface-number [ to interface-type interface-number ]&<1-10>。interface-type interface-number为以太网接口类型及接口编号。&<1-10>表示前面的参数最多可以重复输入10次。
【描述】
根据设备对接口接收到的数据包的处理层次不同,以太网接口可工作在二层模式(bridge)或三层模式(route)。本命令只能用于可切换工作模式的以太网接口。
在系统视图下配置port link-mode interface-list命令和在以太网接口视图下port link-mode命令效果相同。port link-mode interface-list命令通常用来一次切换多个以太网接口的链路模式,port link-mode命令一次只能配置一个接口。
·     工作模式切换后,该以太网接口下和原有模式相关的配置都将恢复到新模式下的缺省配置。
·     以太网接口的链路模式既可以在系统视图下配置也可以在以太网接口视图下配置。当两种视图下配置的链路模式不同时,最新的配置生效。
# 批量切换端口GigabitEthernet3/0/1至GigabitEthernet3/0/4为二层端口。
[Sysname] port link-mode bridge GigabitEthernet3/0/1 to GigabitEthernet3/0/4
# 设置GigabitEthernet3/0/1至GigabitEthernet3/0/5为三层端口。
[Sysname] port link-mode route GigabitEthernet 3/0/1 to GigabitEthernet 3/0/5
1.1.18  port-mode
port-mode { lan | wan }
undo port-mode
【缺省级别】
2:系统级
lan:指定接口工作在LAN模式。工作在该模式下的接口传输以太网报文,用于连接以太网。
wan:指定接口工作在WAN模式。工作在该模式下的接口传输SDH(Synchronous Digital Hierarchy,同步数字系列)报文,用于连接SDH网络。接口工作在WAN模式下仅支持点到点的报文传输。
【描述】
port-mode命令用来设置10GE接口工作在LAN模式或WAN模式。undo port-mode命令用来恢复缺省情况。
缺省情况下,10GE接口工作在LAN模式。
接口开启环回测试功能时,不能使用port-mode命令。
# 设置10GE3/0/1接口工作在WAN模式。
[Sysname] interface Ten-GigabitEthernet3/0/1
1.1.19  reset counters interface
reset counters interface [ interface-type [ interface-number | interface-number.subnumber ] ]
【缺省级别】
2:系统级
interface-number.subnumber:指定子接口。其中interface-number为主接口编号(必须为三层以太网接口),subnumber为已创建的子接口编号。
【描述】
reset counters interface命令用来清除以太网接口的统计信息。
·     如果不指定interface-type和interface-number,则清除所有接口的统计信息;
·     如果指定interface-type而不指定interface-number,则清除所有该类型以太网接口的统计信息;
·     如果同时指定interface-type和interface-number,则清除指定以太网接口的统计信息。
# 清除以太网接口GigabitEthernet3/0/1的统计信息。
<Sysname> reset counters interface GigabitEthernet 3/0/1
# 清除以太网子接口GigabitEthernet3/0/1.1的统计信息。
<Sysname> reset counters interface GigabitEthernet 3/0/1.1
1.1.20  shutdown
shutdown
以太网接口视图/以太网子接口视图/端口组视图
【缺省级别】
2:系统级
无
【描述】
shutdown命令用来关闭当前接口。undo shutdown命令用来打开当前接口。
缺省情况下,以太网接口和子接口均处于关闭状态。
在某些特殊情况下(比如切换了接口的速率或双工模式等),接口相关配置不能立即生效,需要关闭和激活接口后,才能生效。
# 先关闭以太网接口GigabitEthernet3/0/1,再打开该接口。
[Sysname-GigabitEthernet3/0/1] shutdown
# 先关闭以太网子接口GigabitEthernet3/0/1.1,再打开该接口。
[Sysname-GigabitEthernet3/0/1.1] shutdown
[Sysname-GigabitEthernet3/0/1.1] undo shutdown
# 关闭端口组group1内的所有成员端口。
[Sysname] port-group manual group1
[Sysname-port-group-manual-group1] shutdown
1.1.21  speed
speed { 10 | 100 | 1000 | auto }
undo speed
以太网接口视图
【缺省级别】
2:系统级
10:表示接口速率为10Mbps。
100:表示接口速率为100Mbps。
1000:表示接口速率为1000Mbps。
auto:表示接口速率处于自协商状态。
【描述】
speed命令用来设置以太网接口的速率。undo speed命令用来恢复以太网接口的速率为缺省情况。
缺省情况下,以太网接口速率处于自协商状态。
·     对于以太网电口来说,使用speed命令设置端口速率,目的是使其与对端进行速率匹配;
·     对于光口来说,使用speed命令设置端口速率,目的是使其与可插拔光模块进行速率匹配。
万兆以太网(10GE)接口不支持速率设置,千兆以太网光接口只支持auto(自协商)和1000Mbps两种速率设置。
# 将以太网接口GigabitEthernet3/0/1的速率设置为100Mbps。
[Sysname-GigabitEthernet3/0/1] speed 100
1.1.22  threshold
threshold { sd | sf } value
undo threshold { sd | sf }
【缺省级别】
2:系统级
value:以10e-X的形式表示的告警门限值,X为3~9的整数。SD对应X取值应大于SF对应X取值。
【描述】
threshold命令用来配置10GE接口工作在WAN模式下时,接口的SD告警门限或SF告警门限。undo threshold命令用来恢复缺省情况。
缺省情况下,SD门限值为10e-6(即X取值为6);SF门限值为10e-4(即X取值为4)。
需要注意的是,SD告警和SF告警都用于指示当前线路的性能。SF告警比SD告警严重,SF的误码率门限通常比SD的误码率门限高,即:当出现少量误码时,线路先产生SD告警;而当误码率增大到一定程度、说明线路质量严重下降时,才产生SF告警。因此,应使SD的告警门限小于SF的告警门限。
相关配置请参考命令alarm-detect和port-mode。
# 配置接口10GE4/1/1的SD告警门限为10e-5=0.0001。
[Sysname-Ten-GigabitEthernet4/1/1] threshold sd 5
1.2  二层以太网接口配置命令
1.2.1  broadcast-suppression
broadcast-suppression { pps max-pps | kbps max-kbps }
undo broadcast-suppression
二层以太网接口视图/端口组视图
【缺省级别】
2:系统级
kbps max-kbps:指定以太网接口每秒允许通过广播数据的最大比特数,单位为kbps(kilobits per second,每秒转发的千比特数)。对于GE端口,取值范围为1~1000000;对于XGE端口,取值范围为1~10000000。
pps max-pps:指定以太网接口每秒允许通过广播数据的最大包数,单位为pps(packets per second,每秒转发的报文数)。对于GE端口,取值范围为1~1488100;对于XGE端口,取值范围为1~14881000。
【描述】
broadcast-suppression命令用来在接口下设置广播风暴抑制。undo broadcast-suppression命令用来恢复缺省情况。
缺省情况下,接口不对广播流量进行抑制。
在以太网接口视图下执行该命令,则该配置只在当前接口下生效;在端口组视图下执行该命令,则该配置将在端口组中的所有端口下生效。
需要注意的是,本命令设置的是接口允许通过的最大广播报文流量。当接口上的广播流量超过用户设置的值后,系统将丢弃超出广播流量限制的报文,从而使接口广播流量所占的比例降低到限定的范围,保证网络业务的正常运行。
#指定以太网接口GigabitEthernet3/0/1每秒允许通过的最大广播包数为2000。
[Sysname-GigabitEthernet3/0/1] broadcast-suppression pps 2000
1.2.2  display port-group manual
display port-group manual [ all | name port-group-name ] [ | { begin | exclude | include } regular-expression ]
【缺省级别】
2:系统级
all:所有手工端口组。
name port-group-name:指定手工端口组的名称,为1~32个字符的字符串。
【描述】
display port-group manual命令用来显示手工端口组的信息。
·     如果指定参数port-group-name,显示指定手工端口组的详细信息,包括名称和手工端口组中的以太网接口;
·     如果指定参数all,显示所有手工端口组的详细信息,包括名称和手工端口组中的以太网接口;
·     如没有指定参数,则显示所有端口组的名称。
# 显示所有手工端口组的详细信息。
<Sysname> display port-group manual all
Member of group1:
    GigabitEthernet3/0/1     GigabitEthernet3/0/2     GigabitEthernet3/0/3
    GigabitEthernet3/0/4     GigabitEthernet3/0/5     GigabitEthernet3/0/6
表1-9 display port-group manual命令显示信息描述表
Member of group1
手工端口组的成员
1.2.3  group-member
group-member interface-list
undo group-member interface-list
端口组视图
【缺省级别】
2:系统级
【描述】
group-member命令用来添加以太网接口到指定手工端口组中。undo group-member命令用来删除手工端口组中的指定以太网接口。
缺省情况下,手工端口组中无以太网接口。
如果使用group-member interface-type interface-start-number to interface-type interface-end-number命令形式一次将多个端口加入到指定手工端口组中时,要求本次加入的所有接口都在同一块接口板上,interface-type相同,并且interface-end-number必须大于interface-start-number。
# 添加以太网接口GigabitEthernet3/0/1到手工端口组group1中。
[Sysname-port-group-manual-group1] group-member GigabitEthernet 3/0/1
1.2.4  jumboframe enable
jumboframe enable [ value ]
undo jumboframe enable
二层以太网接口视图/端口组视图
【缺省级别】
2:系统级
value:配置接口上允许通过以太网帧的最大长度,取值范围为1552~9216,单位为字节。对于LST1XP16LEB1、LST1XP16LEC1单板的接口,取值范围为1552~8168。
【描述】
jumboframe enable命令用来允许指定长度的长帧通过相应的以太网接口。undo jumboframe enable命令用来禁止长帧通过相应的以太网接口。
缺省情况下,设备允许长度为9216字节(对于LST1XP16LEB1、LST1XP16LEC1单板的接口则为8168字节)的长帧通过以太网接口。
·     在以太网接口视图下执行该命令,则该配置只在当前端口下生效;
·     在端口组视图下执行该命令,则该配置将在端口组中的所有端口下生效。
# 配置GigabitEthernet3/0/1接口上允许通过以太网帧的最大长度为1556。
[Sysname-GigabitEthernet3/0/1] jumboframe enable 1556
1.2.5  multicast-suppression
multicast-suppression { kbps max-kbps | pps max-pps }
undo multicast-suppression
二层以太网接口视图/ 端口组视图
【缺省级别】
2:系统级
kbps max-kbps:指定以太网接口每秒允许通过未知组播数据的最大比特数,单位为kbps,对于GE端口,取值范围为1~1000000;对于XGE端口,取值范围为1~10000000。
pps max-pps:指定以太网接口每秒允许通过未知组播数据的最大包数,单位为pps,对于GE端口,取值范围为1~1488100;对于XGE端口,取值范围为1~14881000。
【描述】
multicast-suppression命令用来在接口下设置组播流量抑制。undo multicast-suppression命令用来恢复缺省情况。
缺省情况下,所有接口不对组播流量进行抑制。
需要注意的是,本命令设置的是接口允许通过的最大组播报文流量。当接口上的组播流量超过用户设置的值后,系统将丢弃超出组播流量限制的报文,从而保证网络业务的正常运行。
# 设置以太网接口GigabitEthernet3/0/1每秒允许通过的最多未知组播包数为2000。
[Sysname-GigabitEthernet3/0/1] multicast-suppression pps 2000
1.2.6  mdi
mdi { across | auto | normal }
undo mdi
二层以太网接口视图
【缺省级别】
2:系统级
across:指定MDI模式为across。
auto:指定MDI模式为auto。
normal:指定MDI模式为normal。
【描述】
mdi命令用来设置以太网接口的MDI模式。undo mdi命令用来恢复缺省情况。
缺省情况下,以太网接口的MDI模式为auto,即通过协商来决定物理引脚的角色(发送报文或接收报文)。
光接口不支持本命令。
# 设置以太网接口GigabitEthernet3/0/1的MDI模式为across。
[Sysname-GigabitEthernet3/0/1] mdi across
1.2.7  port connection-mode
port connection-mode { extend | normal }
undo port connection-mode
二层以太网接口视图
【缺省级别】
2:系统级
extend:设置端口工作在扩展连接模式。
normal:设置端口工作在正常连接模式。
【描述】
port connection-mode命令用来设置接口的连接模式。undo port connection-mode命令用来恢复缺省情况。
缺省情况下,端口工作在正常连接模式下。一般应用端口均采用正常连接模式,当用户配置OAA应用时候,需要将设备内部和插卡相连的端口(内联接口)配置为扩展连接模式才能够保证设备与插卡间的正常通信。
需要注意的是:该命令只能在LST1IPS1A1、LST1NSM1A1和LST1ACG1A1单板的内联接口下进行配置。
# 设置Ten-GigabitEthernet3/0/1接口连接模式为扩展连接模式。
<Sysname> interface Ten-GigabitEthernet 3/0/1
[Sysname-Ten-GigabitEthernet3/0/1] port connection-mode extend
1.2.8  port-group manual
port-group manual port-group-name
undo port-group manual port-group-name
【缺省级别】
2:系统级
【描述】
port-group manual命令用来进入一个手工端口组视图。如果该手工端口组不存在,则先完成端口组的创建,再进入该端口组的视图。undo port-group manual命令用来删除已经创建的指定手工端口组。
缺省情况下,无手工端口组。
# 创建手工端口组group1。
1.2.9  port up-mode
port up-mode
undo port up-mode
以太网接口视图
【缺省级别】
2:系统级
无
【描述】
port up-mode命令用来强制开启GE或10GE光口。undo port up-mode命令用来恢复缺省情况。
缺省情况下,没有强制开启以太网接口,光口的物理状态由光纤的物理状态决定。
强制开启光口后,不管实际的光纤链路是否连通,甚至没有插入光纤或光模块,光口的物理状态都会变为up。此时,只要光口上有一条光纤链路是连通的,就可以实现报文的单向转发,以达到节约传输链路的效果。
·     仅普通GE光口和工作在LAN模式下的10GE光口支持强制开启功能,电口不支持该功能;
·     port up-mode命令不能和shutdown、speed、duplex或loopback命令同时使用;
·     光口被强制开启后,GE光口插入光电转换模块、100/1000M光模块、100M光模块后,流量不能正常转发;10GE光口插入电模块后流量也不能正常转发。必须取消强制开启GE/10GE光口配置,才能正常转发。
#强制开启光口GigabitEthernet3/0/1。
[Sysname-GigabitEthernet3/0/1] port up-mode
1.2.10  speed auto
speed auto { 10 | 100 | 1000 } *
undo speed
百兆或者千兆二层以太网接口视图
【缺省级别】
2:系统级
10:设置接口自协商速率为10Mbps。
100:设置接口自协商速率为100Mbps。
1000:设置接口自协商速率为1000Mbps。
【描述】
speed auto命令用来设置以太网接口的自协商速率范围。undo speed命令用来恢复缺省情况。
缺省情况下,没有限制当前接口的自协商速率范围,即协商速率可以为:10Mbps、100Mbps、1000Mbps中任意值。
如果多次使用speed、speed auto命令设置接口的速率,则最新配置生效。例如:若在接口下先配置了speed auto 100 1000,然后又配置speed 100,则接口的速率强制为100Mbps,不进行协商;若在接口下先配置了speed 100,然后又配置speed auto 100 1000,则接口将与对端协商速率,协商的结果只能为100Mbps或1000Mbps。
·     本命令仅对以太网电接口有效;
·     如果两端使用speed auto命令用来设置接口自协商速率的范围完全不同,例如:一端为speed auto 10 100,另一端为speed auto 1000,此时两端速率协商不成功;
·     如果两端使用speed auto命令用来设置接口自协商速率的范围部分相同,例如:一端为speed auto 10 100,另一端为speed auto 100 1000,此时两端速率协商为双方都有的100 Mbps;
·     如果两端使用speed auto命令用来设置接口自协商速率的范围完全相同,例如:一端为speed auto 100 1000,另一端为speed auto 100 1000,此时两端取速率协商范围内最大速率1000 Mbps。
# 设置接口GigabitEthernet3/0/1的自协商速率为10Mbps或1000Mbps。
[Sysname-GigabitEthernet3/0/1] speed auto 10 1000
1.2.11  unicast-suppression
unicast-suppression { kbps max-kbps | pps max-pps }
undo unicast-suppression
二层以太网接口视图/端口组视图
【缺省级别】
2:系统级
kbps max-kbps:指定以太网接口每秒允许通过未知单播数据的最大比特数,单位为kbps,对于GE端口,取值范围为1~1000000;对于XGE端口,取值范围为1~10000000。
pps max-pps:指定以太网接口每秒允许通过未知单播数据的最大包数,单位为pps,对于GE端口,取值范围为1~1488100;对于XGE端口,取值范围为1~14881000。
【描述】
unicast-suppression命令用来在接口下设置未知单播流量抑制。undo unicast-suppression命令用来恢复缺省情况。
缺省情况下,接口不对未知单播流量进行抑制。
需要注意的是,本命令设置的是接口允许通过的最大未知单播报文流量。当接口上的未知单播流量超过用户设置的值后,系统将丢弃超出未知单播流量限制的报文,从而使接口未知单播流量所占的比例降低到限定的范围,保证网络业务的正常运行。
# 设置以太网接口GigabitEthernet3/0/1每秒最多通过的未知单播包包数为2000。
[Sysname-GigabitEthernet3/0/1] unicast-suppression pps 2000
1.3  三层以太网接口和子接口配置命令
1.3.1  mtu
mtu size
undo mtu
三层以太网接口视图/三层以太网子接口视图
【缺省级别】
2:系统级
size:以太网接口或子接口允许通过的MTU(Maximum Transmission Unit,最大传输单元)的大小,取值范围为64~9198,单位为字节。
对于LST1XP16LEB1、LST1XP16LEC1单板上的接口,请不要将size配置成大于8146的值。
【描述】
mtu命令用来设置以太网接口或子接口的MTU值。undo mtu命令用来恢复MTU的缺省值。
缺省情况下,以太网接口和子接口的MTU值均为1500字节。
# 设置三层以太网接口GigabitEthernet 3/0/1的最大传输单元为1430Bytes。
[Sysname-GigabitEthernet3/0/1] mtu 1430
# 设置三层以太网子接口GigabitEthernet 3/0/1.1的最大传输单元为1680Bytes。
[Sysname-GigabitEthernet3/0/1.1] mtu 1680
