10-ACL和QoS命令参考
01-ACL命令
本章节下载: 01-ACL命令  (369.10 KB)
01-ACL命令
1 ACL配置命令
·     设备支持两种运行模式:独立运行模式和IRF模式,缺省情况为独立运行模式。有关IRF模式的介绍,请参见“IRF配置指导”中的“IRF”。
·     本文中提到的EB类、EC1类、EC2类和EF类单板指的是丝印后缀分别为EB、EC1、EC2、EF的单板。
1.1  ACL配置命令
1.1.1  acl
acl number acl-number [ name acl-name ] [ match-order { auto | config } ]
undo acl { all | name acl-name | number acl-number }
【缺省级别】
2:系统级
number acl-number:指定ACL的编号。acl-number表示ACL的编号,取值范围及其代表的ACL类型如下:
·     2000~2999:表示IPv4基本ACL;
·     3000~3999:表示IPv4高级ACL;
·     4000~4999:表示二层ACL;
·     5000~5999:表示用户自定义ACL。
name acl-name:指定ACL的名称。acl-name表示ACL的名称,为1~63个字符的字符串,不区分大小写,必须以英文字母a~z或A~Z开头。为避免混淆,ACL的名称不允许使用英文单词all。
match-order { auto | config }:指定规则的匹配顺序。auto表示按照自动排序(即“深度优先”原则)的顺序进行规则匹配,config表示按照配置顺序进行规则匹配。缺省情况下,规则的匹配顺序为配置顺序。用户自定义ACL不支持本参数,它的规则匹配顺序都只能为配置顺序。
all:指定全部ACL(包括IPv4基本ACL、IPv4高级ACL、二层ACL和用户自定义ACL)。
【描述】
acl命令用来创建一个IPv4基本ACL、IPv4高级ACL、二层ACL或用户自定义ACL,并进入相应的ACL视图。undo acl命令用来删除指定或全部ACL(包括IPv4基本ACL、IPv4高级ACL、二层ACL和用户自定义ACL)。
缺省情况下,不存在任何ACL。
·     使用acl命令时,如果指定编号的IPv4 ACL不存在,则创建该ACL并进入其视图,否则直接进入其视图。
·     ACL的名称只能在创建时设置。ACL一旦创建,便不允许再修改或删除其原有名称。
·     当ACL内不存在任何规则时,用户可以使用本命令对该ACL的规则匹配顺序进行修改,否则不允许进行修改。
相关配置可参考命令display acl。
# 创建一个编号为2000的IPv4基本ACL,并进入其视图。
[Sysname] acl number 2000
[Sysname-acl-basic-2000]
# 创建一个编号为2001的IPv4基本ACL,指定其名称为flow,并进入其视图。
[Sysname] acl number 2001 name flow
[Sysname-acl-basic-2001-flow]
1.1.2  acl copy
acl copy { source-acl-number | name source-acl-name } to { dest-acl-number | name dest-acl-name }
【缺省级别】
2:系统级
source-acl-number:指定源IPv4 ACL的编号,该ACL必须存在。本参数的取值范围及其代表的ACL类型如下:
name source-acl-name:指定源IPv4 ACL的名称,该ACL必须存在。source-acl-name为1~63个字符的字符串,不区分大小写,必须以英文字母a~z或A~Z开头。
dest-acl-number:指定目的IPv4 ACL的编号,该ACL必须不存在。若未指定本参数,系统将为目的IPv4 ACL自动分配一个与源IPv4 ACL类型相同且可用的最小编号。
name dest-acl-name:指定目的IPv4 ACL的名称,该ACL必须不存在。dest-acl-name为1~63个字符的字符串,不区分大小写,必须以英文字母a~z或A~Z开头。为避免混淆,ACL的名称不允许使用英文单词all。若未指定本参数,系统将不会为目的IPv4 ACL指定名称。
【描述】
acl copy命令用来复制生成一个新的同类型IPv4 ACL。
·     目的IPv4 ACL的类型要与源IPv4 ACL的类型相同。
·     目的IPv4 ACL的名称只能在复制时设置。目的IPv4 ACL一旦生成,便不允许再修改或删除其原有名称。
·     除了ACL的编号和名称不同外,新生成的IPv4 ACL(即目的IPv4 ACL)的匹配顺序、规则匹配统计功能的使能情况、规则编号的步长、所包含的规则、规则的描述信息以及ACL的描述信息等都与源IPv4 ACL的相同。
# 通过复制已存在的IPv4基本ACL 2001,来生成一个新的编号为2002的同类型IPv4 ACL。
[Sysname] acl copy 2001 to 2002
1.1.3  acl ipv6
acl ipv6 number acl6-number [ name acl6-name ] [ match-order { auto | config } ]
undo acl ipv6 { all | name acl6-name | number acl6-number }
【缺省级别】
2:系统级
number acl6-number:指定IPv6 ACL的编号。acl6-number表示IPv6 ACL的编号,取值范围及其代表的ACL类型如下:
·     2000~2999:表示IPv6基本ACL;
·     3000~3999:表示IPv6高级ACL;
name acl6-name:指定IPv6 ACL的名称。acl6-name表示IPv6 ACL的名称,为1~63个字符的字符串,不区分大小写,必须以英文字母a~z或A~Z开头。为避免混淆,ACL的名称不允许使用英文单词all。
all:指定所有的IPv6 ACL。
【描述】
acl ipv6命令用来创建一个IPv6 ACL,并进入相应的ACL视图。undo acl ipv6命令用来删除IPv6 ACL。
缺省情况下,不存在任何ACL。
·     使用acl ipv6命令时,如果指定编号的IPv6 ACL不存在,则创建该ACL并进入其视图,否则直接进入其视图。
相关配置可参考命令display acl ipv6。
# 创建一个编号为2000的IPv6基本ACL,并进入其视图。
[Sysname] acl ipv6 number 2000
[Sysname-acl6-basic-2000]
# 创建一个编号为2001的IPv6基本ACL,指定其名称为flow,并进入其视图。
[Sysname] acl ipv6 number 2001 name flow
[Sysname-acl6-basic-2001-flow]
1.1.4  acl ipv6 copy
acl ipv6 copy { source-acl6-number | name source-acl6-name } to { dest-acl6-number | name dest-acl6-name }
【缺省级别】
2:系统级
source-acl6-number:指定源IPv6 ACL的编号,该ACL必须存在。本参数的取值范围及其代表的ACL类型如下:
·     3000~3999:表示IPv6高级ACL。
name source-acl6-name:指定源IPv6 ACL的名称,该ACL必须存在。source-acl6-name为1~63个字符的字符串,不区分大小写,必须以英文字母a~z或A~Z开头。
dest-acl6-number:指定目的IPv6 ACL的编号,该ACL必须不存在。若未指定本参数,系统将为目的IPv6 ACL自动分配一个与源IPv6 ACL类型相同且可用的最小编号。本参数的取值范围及其代表的ACL类型如下:
name dest-acl6-name:指定目的IPv6 ACL的名称,该ACL必须不存在。dest-acl6-name为1~63个字符的字符串,不区分大小写,必须以英文字母a~z或A~Z开头。为避免混淆,ACL的名称不允许使用英文单词all。若未指定本参数,系统将不会为目的IPv6 ACL设置名称。
【描述】
acl ipv6 copy命令用来复制生成一个新的同类型IPv6 ACL。
·     目的IPv6 ACL的类型要与源IPv6 ACL的类型相同。
·     目的IPv6 ACL的名称只能在复制时设置。目的IPv6 ACL一旦生成,便不允许再修改或删除其原有名称。
·     除了ACL的编号和名称不同外,新生成的目的IPv6 ACL的匹配顺序、规则匹配统计功能的使能情况、规则编号的步长、所包含的规则、规则的描述信息以及ACL的描述信息等都与源IPv6 ACL的相同。
# 通过复制已存在的IPv6基本ACL 2001,来生成一个新的编号为2002的同类型IPv6 ACL。
[Sysname] acl ipv6 copy 2001 to 2002
1.1.5  acl ipv6 { disable | enable }
acl ipv6 enable
acl ipv6 disable
【缺省级别】
3:管理级
无
【描述】
acl ipv6 enable命令用来设置EC1/EF类单板ACL规则长度为80字节。acl ipv6 disable命令用来恢复缺省情况。
缺省情况下,EC1/EF类单板ACL规则长度为40字节。
acl ipv6 enable命令仅对EC1/EF类单板有效,只有在执行本命令后,此类单板才支持用户自定义ACL、IPv6 基本ACL或IPv6 高级ACL。
·     本命令配置后,必须重启设备后才会生效。
·     在组成IRF的所有设备上,acl ipv6必须配置一致,即都为acl ipv6 enable或都为acl ipv6 disable,否则不能形成IRF。有关IRF的介绍,请参见“IRF配置指导”中的“IRF”。
# 设置系统ACL规则长度为80字节。
[Sysname] acl ipv6 enable
1.1.6  acl ipv6 logging frequence
acl ipv6 logging frequence frequence
undo acl ipv6 logging frequence
【缺省级别】
2:系统级
frequence:指定IPv6报文过滤日志的生成与发送周期,取值范围为0~1440,且必须为5的整数倍,0表示不进行记录,单位为分钟。
【描述】
acl ipv6 logging frequence命令用来配置IPv6报文过滤日志的生成与发送周期,设备将周期性地生成并发送报文过滤的日志信息,包括该周期内被匹配的报文数量以及所使用的IPv6 ACL规则。undo acl ipv6 logging frequence命令用来恢复缺省情况。
缺省情况下,IPv6报文过滤日志的生成与发送周期为0分钟,即不记录IPv6报文过滤的日志。
需要注意的是,系统只支持对应用IPv6基本或高级ACL进行报文过滤的日志进行记录,且在上述ACL中配置规则时须指定logging参数。
相关配置可参考命令packet-filter ipv6、rule (IPv6 advanced ACL view) 和rule (IPv6 basic ACL view)。
# 配置IPv6报文过滤日志的生成与发送周期为10分钟。
[Sysname] acl ipv6 logging frequence 10
1.1.7  acl ipv6 name
acl ipv6 name acl6-name
【缺省级别】
2:系统级
acl6-name:指定IPv6 ACL的名称,该ACL必须存在。为1~63个字符的字符串,不区分大小写,必须以英文字母a~z或A~Z开头。
【描述】
acl ipv6 name命令用来进入指定名称的IPv6 ACL视图。
相关配置可参考命令acl ipv6。
# 进入名称为flow的IPv6 ACL的视图。
[Sysname] acl ipv6 name flow
1.1.8  acl logging frequence
acl logging frequence frequence
undo acl logging frequence
【缺省级别】
2:系统级
frequence:指定IPv4报文过滤日志的生成与发送周期,取值范围为0~1440,且必须为5的整数倍,0表示不进行记录,单位为分钟。
【描述】
acl logging frequence命令用来配置IPv4报文过滤日志的生成与发送周期,设备将周期性地生成并发送报文过滤的日志信息,包括该周期内被匹配的报文数量以及所使用的IPv4 ACL规则。undo acl logging frequence命令用来恢复缺省情况。
缺省情况下,IPv4报文过滤日志的生成与发送周期为0分钟,即不记录IPv4报文过滤的日志。
需要注意的是,系统只支持对应用IPv4基本或高级ACL进行报文过滤的日志进行记录,且在上述ACL中配置规则时须指定logging参数。
相关配置可参考命令packet-filter、rule (IPv4 advanced ACL view)和rule (IPv4 basic ACL view)。
# 配置IPv4报文过滤日志的生成与发送周期为10分钟。
[Sysname] acl logging frequence 10
1.1.9  acl mode
acl mode { standard | advanced }
【缺省级别】
3:管理级
standard:ACL标准模式。该模式下,EB/EC2类单板的ACL规则长度为24字节。
advanced:ACL高级模式。该模式下,EB/EC2类单板的ACL规则长度为48字节。
【描述】
acl mode命令用来配置EB/EC2类单板的ACL工作模式。
缺省情况下,EB/EC2类单板工作在ACL高级模式。
·     本命令仅对EB/EC2类单板生效。
·     本命令配置后,必须保存配置并重启设备后才会生效。
·     EB/EC2类单板工作在ACL高级模式时,支持二层ACL、IPv4基本ACL、IPv4高级ACL、IPv6基本ACL、IPv6高级ACL和用户自定义ACL;工作在ACL标准模式时,仅支持二层ACL、IPv4基本ACL和IPv4高级ACL。
·     在组成IRF的所有设备上,acl mode必须配置一致,即都为acl mode standard或都为acl mode advanced,否则不能形成IRF。有关IRF的介绍,请参见“IRF配置指导”中的“IRF”
·     切换ACL工作模式会改变单板ACL规则长度和支持的ACL规则总数(ACL标准模式下支持的ACL规则总数比ACL高级模式下增加一倍),可能会导致ACL相关的配置失效,请谨慎使用。
相关配置可参考命令display acl mode。
# 配置EB/EC2类单板工作在ACL标准模式。
[Sysname] acl mode standard
ACL mode has been changed, need be saved and will take effect after system res
tart.
1.1.10  acl name
acl name acl-name
【缺省级别】
2:系统级
acl-name:指定IPv4 ACL的名称,该ACL必须存在。本参数为1~63个字符的字符串,不区分大小写,必须以英文字母a~z或A~Z开头。
【描述】
acl name命令用来进入指定名称的IPv4 ACL视图。
相关配置可参考命令acl。
# 进入名称为flow的IPv4 ACL的视图。
[Sysname] acl name flow
[Sysname-acl-basic-2002-flow]
1.1.11  description
IPv4基本ACL视图/IPv4高级ACL视图/IPv6基本ACL视图/IPv6高级ACL视图/二层ACL视图/用户自定义ACL视图
【缺省级别】
2:系统级
text:表示ACL的描述信息,为1~127个字符的字符串,区分大小写。
【描述】
description命令用来配置ACL的描述信息。undo description命令用来删除ACL的描述信息。
缺省情况下,ACL没有任何描述信息。
相关配置可参考命令display acl和display acl ipv6。
# 为IPv4基本ACL 2000配置描述信息。
[Sysname-acl-basic-2000] description This is an IPv4 basic ACL.
# 为IPv6基本ACL 2000配置描述信息。
[Sysname-acl6-basic-2000] description This is an IPv6 basic ACL.
1.1.12  display acl
独立运行模式:
display acl { acl-number | all | name acl-name } [ slot slot-number ] [ | { begin | exclude | include } regular-expression ]
IRF模式:
display acl { acl-number | all | name acl-name } [ chassis chassis-number slot slot-number ] [ | { begin | exclude | include } regular-expression ]
【缺省级别】
1:监控级
acl-number:显示指定编号的IPv4 ACL的配置和运行情况。acl-number表示IPv4 ACL的编号,取值范围及其代表的ACL类型如下:
all:显示所有IPv4 ACL的配置和运行情况。
name acl-name:显示指定名称的IPv4 ACL的配置和运行情况。acl-name表示IPv4 ACL的名称,为1~63个字符的字符串,不区分大小写,必须以英文字母a~z或A~Z开头。
slot slot-number:显示指定单板上IPv4 ACL的运行情况。slot-number表示单板所在槽位的编号。如果不指定该参数,将显示设备整体的IPv4 ACL配置情况,slot-number表示单板所在的槽位号。若未指定本参数,将显示设备整体的IPv4 ACL配置情况。(独立运行模式)
chassis chassis-number slot slot-number:显示指定成员设备上指定单板的IPv4 ACL运行情况。chassis-number表示设备在IRF中的成员编号,slot-number表示单板的槽位号。可使用display device命令查看。如果不指定该参数,将显示IRF设备整体的IPv4 ACL配置情况。(IRF模式)
begin:从包含指定正则表达式的行开始显示。
exclude:只显示不包含指定正则表达式的行。
include:只显示包含指定正则表达式的行。
【描述】
display acl命令用来显示IPv4 ACL的配置和运行情况。
需要注意的是,本命令将按照实际匹配顺序来排列ACL内的规则,即:当ACL的规则匹配顺序为配置顺序时,各规则将按照编号由小到大排列;当ACL的规则匹配顺序为自动排序时,各规则将按照“深度优先”原则由深到浅排列。
# 显示IPv4 ACL 2001的配置和运行情况。
<Sysname> display acl 2001
Basic ACL  2001, named –flow-, 2 rules,
Statistics is enabled
ACL's step is 5
 rule 1 permit source 1.1.1.1 0 (5 times matched)
 rule 2 permit source 1.1.1.2 0 (No statistics resource)
表1-1 display acl命令显示信息描述表
Basic ACL  2001
该ACL属于IPv4基本ACL,序号为2001
named flow
该ACL的名称为flow,-none-表示没有名称
2 rules
该ACL包含2条规则
使能了匹配统计功能
ACL's step is 5
该ACL的规则序号的步长值为5
5 times matched
该规则匹配的次数为5,仅统计packet-filter的匹配次数(匹配次数为0时无此项)
Uncompleted
该规则下发未完成,因此不会生效。这种情况通常是在ACL被动态修改之后,由于该规则的资源不足或硬件限制而导致其应用失败
表示单板出现统计资源不足
下发packet-filter时,如果acl统计功能使能,可能会出现统计资源不足,此时策略仍然可以下发成功。但是通过display acl查询acl统计计数时,没有申请到统计资源的规则会显示“No statistics resource”。另外,如果设备上统计资源由不足变为足够时,已经下发的规则并不会重新申请统计资源,需要先删除该规则,然后再添加才能重新获得统计资源。
1.1.13  display acl ipv6
独立运行模式:
display acl ipv6 { acl6-number | all | name acl6-name } [ slot slot-number ] [ | { begin | exclude | include } regular-expression ]
IRF模式:
display acl ipv6 { acl6-number | all | name acl6-name } [ chassis chassis-number slot slot-number ] [ | { begin | exclude | include } regular-expression ]
【缺省级别】
1:监控级
acl6-number:显示指定编号的IPv6 ACL的配置和运行情况。acl6-number表示IPv6 ACL的编号,取值范围及其代表的ACL类型如下:
all:显示所有IPv6 ACL的配置和运行情况。
name acl6-name:显示指定名称的IPv6 ACL的配置和运行情况。acl6-name表示IPv6 ACL的名称,为1~63个字符的字符串,不区分大小写,必须以英文字母a~z或A~Z开头。
slot slot-number:显示指定单板上IPv6 ACL的运行情况,slot-number表示单板所在的槽位号。若未指定本参数,将显示设备整体的IPv6 ACL配置情况。(独立运行模式)
chassis chassis-number slot slot-number:显示指定成员设备上指定单板的IPv6 ACL运行情况。chassis-number表示设备在IRF中的成员编号,slot-number表示单板所在的槽位号。可使用display device命令查看。如果不指定该参数,将显示IRF设备整体的IPv6 ACL配置情况。(IRF模式)
【描述】
display acl ipv6命令用来显示IPv6 ACL的配置和运行情况。
# 显示IPv6 ACL 2001的配置和运行情况。
<Sysname> display acl ipv6 2001
 Basic IPv6 ACL  2001, named flow, 1 rule,
 ACL's step is 5
 rule 0 permit source ::1/128 (No statistics resource)
表1-2 display acl ipv6命令显示信息描述表
Basic IPv6 ACL  2001
该ACL属于IPv6基本ACL,序号为2001
named flow
1 rule
该ACL包含1条规则
使能了匹配统计功能
ACL's step is 5
该ACL的规则序号的步长值为5
表示单板出现统计资源不足
1.1.14  display acl ipv6 { inbound | outbound }
display acl ipv6 { inbound | outbound } [ | { begin | exclude | include } regular-expression ]
【缺省级别】
1:监控级
inbound:显示系统入方向上的ACL规则的长度值。
outbound:显示系统出方向上的ACL规则的长度值。
【描述】
display acl ipv6 { inbound | outbound }命令用来显示当前系统ACL规则的长度值。
需要注意的是:当系统工作在标准模式下时,本命令不生效。
相关配置可参考命令acl ipv6 enable。
# 显示系统inbound方向上的ACL规则长度值。
<Sysname> display acl ipv6 inbound
Current ACL IPv6 inbound mode             : Disable
ACL IPv6 inbound mode after system restart: Enable
Notice: Changing ACL IPv6 mode will take effect only after system restart.
表1-3 display acl ipv6命令显示信息描述表
设备当前inbound方向上的ACL IPv6使能情况,Disable表示未使能ACL IPv6,即ACL规则长度为40字节
设备重启后inbound方向上的ACL IPv6使能情况,Enable表示使能ACL IPv6,即ACL规则长度为80字节
修改ACL IPv6状态后,必须重启设备后才会生效
1.1.15  display acl mode
display acl mode [ | { begin | exclude | include } regular-expression ]
【缺省级别】
1:监控级
【描述】
display acl mode命令用来显示EB/EC2类单板的ACL工作模式。
相关配置可参考命令acl mode。
# 显示EB/EC2类单板的ACL工作模式。
<Sysname> display acl mode
Current ACL mode             : advanced
ACL mode after system restart: standard
Notice: Changing ACL mode will take effect only after system restart.
表1-4 display acl mode命令显示信息描述表
Current ACL mode
EB/EC2类单板当前ACL的工作模式:
·     advanced:ACL高级模式
·     standard:ACL标准模式
系统重启后,EB/EC2类单板ACL的工作模式:
·     advanced:ACL高级模式
·     standard:ACL标准模式
修改ACL工作模式后,必须重启设备后才会生效
1.1.16  display acl resource
独立运行模式:
display acl resource [ slot slot-number ] [ | { begin | exclude | include } regular-expression ]
IRF模式:
display acl resource [ chassis chassis-number slot slot-number ] [ | { begin | exclude | include } regular-expression ]
【缺省级别】
1:监控级
slot slot-number:显示指定单板上ACL资源的使用情况,slot-number表示单板所在的槽位号。若未指定本参数,将显示主控板上ACL资源的使用情况(独立运行模式)。
chassis chassis-number slot slot-number:显示指定成员设备的指定单板上ACL资源的使用情况,chassis-number表示设备在IRF中的成员编号,slot-number表示单板所在的槽位号。若未指定本参数,将显示IRF中所有主控板上ACL资源的使用情况(IRF模式)。
【描述】
display acl resource命令用来显示ACL资源的使用情况。
需要注意的是,如果指定的单板不支持本功能,则将只显示该单板的槽位号,而不会显示该单板上ACL资源的使用情况。
# 显示3号槽位单板上ACL资源的使用情况。
<Sysname> display acl resource slot 3
Interface:
   GE3/0/1 to GE3/0/24
 Type          Total       Reserved    Configured  Remaining   Usage
 ACL rule      8192        96          3           8093        1%
 Inbound ACL   8192        96          3           8093        1%
 Outbound ACL  8192        0           0           8093        0%
表1-5 display acl resource命令显示信息描述表
起始结束接口名称
资源类型
Total
支持的ACL规则总数
Reserved
预留的ACL规则数
Configured
已经配置的ACL规则数(包括系统自动下发的规则数)
Remaining
剩余的ACL规则数
Usage
ACL规则数使用率
1.1.17  display packet-filter
独立运行模式:
display packet-filter { { all | interface interface-type interface-number } [ inbound | outbound ] | interface vlan-interface vlan-interface-number [ inbound | outbound ] [ slot slot-number ] } [ | { begin | exclude | include } regular-expression ]
IRF模式:
display packet-filter { { all | interface interface-type interface-number } [ inbound | outbound ] | interface vlan-interface vlan-interface-number [ inbound | outbound ] [ chassis chassis-number slot slot-number ] } [ | { begin | exclude | include } regular-expression ]
【缺省级别】
1:监控级
all:显示所有接口上报文过滤策略的应用情况。
interface interface-type interface-number:显示指定接口上报文过滤策略的应用情况。interface-type interface-number表示接口类型和接口编号,这里的接口类型不包括VLAN接口。
inbound:显示接口入方向上报文过滤策略的应用情况。
outbound:显示接口出方向上报文过滤策略的应用情况。
interface vlan-interface vlan-interface-number:显示指定VLAN接口上报文过滤策略的应用情况。vlan-interface-number表示VLAN接口的编号。
slot slot-number:显示指定单板的VLAN接口上报文过滤策略的应用情况。slot-number表示单板所在槽位的编号。如果不指定该参数,将显示设备的VLAN接口上报文过滤策略应用情况。(独立运行模式)
chassis chassis-number slot slot-number:显示指定成员设备指定单板的VLAN接口上报文过滤策略的应用情况。chassis-number表示设备在IRF中的成员编号,slot-number表示单板的槽位号, 可使用display device命令查看。如果不指定该参数,将显示IRF设备的VLAN接口上报文过滤策略应用情况。(IRF模式)
【描述】
display packet-filter命令用来显示报文过滤策略的应用情况。
需要注意的是,若未指定inbound和outbound参数,将同时显示接口出、入方向上报文过滤策略的应用情况。
# 显示接口GigabitEthernet 3/0/1出、入方向上报文过滤策略的应用情况。
<Sysname> display packet-filter interface GigabitEthernet 3/0/1
  Interface: GigabitEthernet 3/0/1
  In-bound Policy:
    acl 2001, Successful
  Out-bound Policy:
    acl6 2500, Fail
表1-6 display packet-filter命令显示信息描述表
应用报文过滤策略的接口名称
In-bound Policy
入方向上报文过滤策略的应用情况
Out-bound Policy
出方向上报文过滤策略的应用情况
应用IPv4 ACL 2001成功
acl6 2500, Fail
应用IPv6 ACL 2500失败
基于VLAN接口应用的packet-filter策略会下发到主控板和所有的单板,如果遇到某个单板硬件资源不足等情况,会导致策略在该单板下发失败。此时主控板及所有单板不回退该策略的配置,需要用户在VLAN接口上用undo packet-filter命令手工将该策略的相关配置清除。类似地,动态修改过程中,如果基于VLAN应用的packet-filter策略在某个单板刷新时遇到硬件资源不足等情况,下发失败,并不会同时更新display packet-filter显示的运行情况,也需要用户手工将该策略的配置清除。
1.1.18  display time-range
display time-range { time-range-name | all } [ | { begin | exclude | include } regular-expression ]
【缺省级别】
1:监控级
time-range-name:显示指定名称的时间段的配置和状态信息。time-range-name表示时间段的名称,为1~32个字符的字符串,不区分大小写,必须以英文字母a~z或A~Z开头。
all:显示所有时间段的配置和状态信息。
【描述】
display time-range命令用来显示时间段的配置和状态信息。
# 显示时间段trname的配置和状态。
<Sysname> display time-range trname
Current time is 10:45:15 1/26/2010 Tuesday
Time-range : trname ( Inactive )
 from 08:00 1/2/2010 to 23:59 1/3/2010
表1-7 display time-range命令显示信息描述表
Current time
系统当前的时间
Time-range
时间段的配置信息,包括:
·     时间段的名称
·     时间段的状态,包括Active(生效)和Inactive(未生效)两种状态
·     时间段的时间范围
1.1.19  hardware-count enable
undo hardware-count enable
IPv4基本ACL视图/IPv4高级ACL视图/二层ACL视图/IPv6基本ACL视图/IPv6高级ACL视图/用户自定义ACL视图
【缺省级别】
2:系统级
无
【描述】
hardware-count enable命令用来使能ACL的规则匹配统计功能。undo hardware-count enable命令用来关闭ACL的规则匹配统计功能。
缺省情况下,ACL的规则匹配统计功能处于关闭状态。
·     本命令用于控制当前ACL内所有规则的匹配统计功能,而rule命令中的counting参数则用于控制当前规则的匹配统计功能。对于某条规则而言,这两个配置中只要有一个处于使能状态,该规则的统计功能就会生效。
·     使用undo hardware-count enable命令会同时将该ACL内所有规则的统计计数清零,不论这些规则中是否配置了有counting参数。
·     当ACL规则应用到outbound方向,且动作是deny时,则匹配的报文无法统计。
相关配置可参考命令display acl、display acl ipv6和rule。
# 使能IPv4基本ACL 2000的规则匹配统计功能。
[Sysname-acl-basic-2000] hardware-count enable
# 使能IPv6基本ACL 2000的规则匹配统计功能。
[Sysname-acl6-basic-2000] hardware-count enable
1.1.20  packet-filter
packet-filter { acl-number | name acl-name } { inbound | outbound }
undo packet-filter { acl-number | name acl-name } { inbound | outbound }
【缺省级别】
2:系统级
acl-number:指定IPv4 ACL的编号,取值范围及其代表的ACL类型如下:
name acl-name:指定IPv4 ACL的名称。acl-name表示IPv4 ACL的名称,为1~63个字符的字符串,不区分大小写,必须以英文字母a~z或A~Z开头。
inbound:对接口收到的报文进行过滤。
outbound:对接口发出的报文进行过滤。
【描述】
packet-filter命令用来在接口上应用IPv4基本ACL、IPv4高级ACL、二层ACL或用户自定义ACL进行报文过滤。undo packet-filter命令用来恢复缺省情况。
缺省情况下,接口不对报文进行过滤。
相关配置可参考命令display packet-filter。
·     基于VLAN接口应用的packet-filter策略会下发到主控板和所有的接口板,如果遇到某个接口板硬件资源不足等情况,会导致策略在该接口板下发失败。此时主控板及所有接口板不回退该策略的配置,需要用户在VLAN接口上用undo packet-filter命令手工将该策略的相关配置清除。类似地,动态修改过程中,如果基于VLAN应用的packet-filter策略在某个接口板刷新时遇到硬件资源不足等情况,下发失败,并不会同时更新display packet-filter显示的运行情况,也需要用户手工将该策略的配置清除。
·     如果packet-filter引用的ACL已经生效,在已生效ACL中执行添加rule的操作,新添加的rule可能会不生效(原因可能是ACL资源不够或packet-filter不支持此rule)。通过display acl { acl-number | all | name acl-name } slot slot-number查询ACL的配置和运行情况时,不生效的rule会被标识成“uncompleted”。如果后续有了足够的ACL资源,需要删除不生效的rule并重新配置,此rule才能生效。
·     请避免多个用户同时进行本配置,否则可能导致配置失败。
·     当EB/EC2类单板工作在ACL标准模式时,该类单板不支持应用用户自定义ACL进行报文过滤。
·     当EB/EC2类单板工作在ACL标准模式时,应用二层ACL对该类单板接口收到的报文进行过滤,IPv6报文仅可以匹配二层ACL中的目的MAC地址(仅入方向支持)和802.1p优先级。
# 应用IPv4基本ACL 2001对接口GigabitEthernet3/0/1收到的IPv4报文进行过滤。
[Sysname] interface GigabitEthernet 3/0/1
[Sysname-GigabitEthernet3/0/1] packet-filter 2001 inbound
1.1.21  packet-filter ipv6
packet-filter ipv6 { acl6-number | name acl6-name } { inbound | outbound }
undo packet-filter ipv6 { acl6-number | name acl6-name } { inbound | outbound }
【缺省级别】
2:系统级
acl6-number:指定IPv6 ACL的编号,取值范围及其代表的ACL类型如下:
inbound:对接口收到的IPv6报文进行过滤。
outbound:对接口发出的IPv6报文进行过滤。
【描述】
packet-filter ipv6命令用来在接口上应用IPv6基本ACL或IPv6高级ACL进行报文过滤。undo packet-filter ipv6命令用来恢复缺省情况。
缺省情况下,接口不对报文进行过滤。
·     当EB/EC2类单板工作在ACL标准模式时,该类单板不支持配置本命令。
·     基于VLAN接口应用的packet-filter ipv6策略会下发到主控板和所有的接口板,如果遇到某个接口板硬件资源不足等情况,会导致策略在该接口板下发失败。此时主控板及所有接口板不回退该策略的配置,需要用户在VLAN接口上用undo packet-filter ipv6命令手工将该策略的相关配置清除。类似地,动态修改过程中,如果基于VLAN应用的packet-filter ipv6策略在某个接口板刷新时遇到硬件资源不足等情况,下发失败,并不会同时更新display packet-filter显示的运行情况,也需要用户手工将该策略的配置清除。
·     如果packet-filter ipv6引用的ACL已经生效,在已生效ACL中执行添加rule的操作,新添加的rule可能会不生效(原因可能是ACL资源不够或packet-filter ipv6不支持此rule)。通过display acl { acl-number | all | name acl-name } slot slot-number查询ACL的配置和运行情况时,不生效的rule会被标识成“uncompleted”。如果后续有了足够的ACL资源,需要删除不生效的rule并重新配置,此rule才能生效。
# 应用IPv6 ACL 2500对接口GigabitEthernet3/0/1发送的报文进行过滤。
[Sysname-GigabitEthernet3/0/1] packet-filter ipv6 2500 outbound
1.1.22  packet-filter forwarding-layer route outbound
undo packet-filter forwarding-layer route outbound
【缺省级别】
2:系统级
无
【描述】
packet-filter forwarding-layer route outbound命令用来使能以太网接口板VLAN接口出方向报文过滤限制功能。执行本命令后,如果再在以太网接口板上的VLAN接口出方向配置IPv4报文过滤功能(即配置packet-filter命令),IPv4报文过滤将只对VLAN接口出方向的三层单播报文生效。undo packet-filter forwarding-layer route outbound命令用来恢复缺省情况。
缺省情况下,以太网接口板VLAN接口出方向配置的IPv4报文过滤对所有报文生效。
·     packet-filter forwarding-layer route outbound命令仅对以太网接口板生效。
·     当EB/EC2类单板工作在ACL标准模式时,本命令在该类单板上不生效。
·     packet-filter forwarding-layer route outbound或undo packet-filter forwarding-layer route outbound命令必须在packet-filter { acl-number | name acl-name } outbound命令之前配置才有效;如果在以太网接口板的VLAN接口出方向已经配置了packet-filter { acl-number | name acl-name } outbound命令,则需要先清除此配置,然后配置packet-filter forwarding-layer route outbound或undo packet-filter forwarding-layer route outbound命令,最后在以太网接口板VLAN接口上重新配置packet-filter { acl-number | name acl-name } outbound命令,报文过滤限制功能才能正常生效。配置了packet-filter forwarding-layer route outbound命令后,可能导致BFD报文被丢弃。为了保证BFD功能的正常使用,建议您配置IPv4高级ACL规则允许BFD报文通过,即配置命令rule [ rule-id ] permit udp destination-port range 3784 3785。
·     在IRF模式下,配置了packet-filter forwarding-layer route outbound命令后,可能导致sFlow报文被丢弃。为了保证sFlow功能的正常使用,建议您配置IPv4高级ACL规则允许sFlow报文通过,即配置命令rule [ rule-id ] permit udp destination-port range eq udp-port(其中udp-port是用户配置的sFlow Collector的端口号,缺省值是6343。关于sFlow的介绍请参见“网络管理与监控配置指导”中的“sFlow”。)
# 应用IPv4基本ACL 2001,对以太网接口板VLAN接口2上发出的三层单播报文生效。
[Sysname] packet-filter forwarding-layer route outbound
[Sysname-Vlan-interface2] packet-filter 2001 outbound
1.1.23  reset acl counter
reset acl counter { acl-number | all | name acl-name }
【缺省级别】
2:系统级
all:指定所有的IPv4 ACL。
【描述】
reset acl counter命令用来清除IPv4 ACL的统计信息。
# 清除编号为2001的IPv4基本ACL的统计信息。
# 清除名为flow的IPv4 ACL的统计信息。
<Sysname> reset acl counter name flow
1.1.24  reset acl ipv6 counter
reset acl ipv6 counter { acl6-number | all | name acl6-name }
【缺省级别】
2:系统级
all:指定所有的IPv6 ACL。
【描述】
reset acl ipv6 counter命令用来清除IPv6 ACL的统计信息。
# 清除编号为2001的IPv6基本ACL的统计信息。
<Sysname> reset acl ipv6 counter 2001
1.1.25  rule (Ethernet frame header ACL view)
rule [ rule-id ] { deny | permit } [ cos vlan-pri | counting | dest-mac dest-addr dest-mask | { lsap lsap-type lsap-type-mask | type protocol-type protocol-type-mask } | source-mac sour-addr source-mask | time-range time-range-name ] *
undo rule rule-id [ counting | time-range ] *
二层ACL视图
【缺省级别】
2:系统级
rule-id:指定二层ACL规则的编号,取值范围为0~65534。若未指定本参数,系统将按照步长从0开始,自动分配一个大于现有最大编号的最小编号。譬如现有规则的最大编号为28,步长为5,那么自动分配的新编号将是30。
deny:表示拒绝符合条件的报文。
permit:表示允许符合条件的报文。
cos vlan-pri:指定802.1p优先级。vlan-pri表示802.1p优先级,可输入的形式如下:
·     数字:取值范围为0~7;
·     名称:best-effort、background、spare、excellent-effort、controlled-load、video、voice和network-management,依次对应于数字0~7。
counting:表示对规则匹配情况进行统计。
dest-mac dest-addr dest-mask:指定目的MAC地址范围。dest-addr表示目的MAC地址,格式为H-H-H。dest-mask表示目的MAC地址的掩码,格式为H-H-H。
lsap lsap-type lsap-type-mask:指定LLC封装中的DSAP字段和SSAP字段。lsap-type表示数据帧的封装格式,为16比特的十六进制数。lsap-type-mask表示LSAP的类型掩码,为16比特的十六进制数,用于指定屏蔽位。目前设备不支持此关键字。
type protocol-type protocol-type-mask:定义规则中的链路层协议类型。protocol-type表示16比特的十六进制数表征的数据帧类型,对应Ethernet_II类型和Ethernet_SNAP类型帧中的type域。protocol-type-mask表示类型掩码,是一个16比特的十六进制数,用于指定屏蔽位。当要匹配ARP报文、IPv4报文以及IPv6报文时,protocol-type protocol-type-mask只能选择0x0806 0xFFFF(匹配ARP报文),0x0800 0xFFFF(匹配IPv4报文),0x86DD 0xFFFF(匹配IPv6报文)。当EB/EC2类单板工作在ACL标准模式时,该类单板引用的二层ACL规则中protocol-type protocol-type-mask不支持配置为0x86DD 0xFFFF(匹配IPv6报文)。
source-mac sour-addr source-mask:指定源MAC地址范围。sour-addr表示源MAC地址,格式为H-H-H。sour-mask表示源MAC地址的掩码,格式为H-H-H。
time-range time-range-name:指定规则生效的时间段。time-range-name表示时间段的名称,为1~32个字符的字符串,不区分大小写,必须以英文字母a~z或A~Z开头。若该时间段尚未配置,该规则仍会成功创建但系统将给出提示信息,并在该时间段的配置完成后此规则才会生效。
【描述】
rule命令用来为二层ACL创建一条规则。undo rule命令用来为二层ACL删除一条规则或删除规则中的部分内容。
缺省情况下,二层ACL内不存在任何规则。
·     当EB/EC2类单板工作在ACL标准模式时,该类单板引用的二层ACL对IPv4报文不生效。
·     当EB/EC2类单板工作在ACL标准模式时,packet-filter命令引用二层ACL对该类单板接口收到的报文进行过滤,IPv6报文仅可以匹配二层ACL中的目的MAC地址(仅入方向支持)和802.1p优先级;其余命令引用二层ACL时,IPv6报文可以匹配二层ACL中的源MAC(仅入方向支持)、目的MAC地址(仅入方向支持)和802.1p优先级。
·     使用rule命令时,如果指定编号的规则不存在,则创建一条新的规则;如果指定编号的规则已存在,则对旧规则进行修改,即在其原有内容的基础上叠加新的内容。
·     新创建或修改的规则不能与已有规则的内容完全相同,否则将提示出错,并导致该操作失败。
·     当ACL的规则匹配顺序为配置顺序时,允许修改该ACL内的任意一条已有规则;当ACL的规则匹配顺序为自动排序时,不允许修改该ACL内的已有规则,否则将提示出错。
使用undo rule命令时,如果没有指定任何可选参数,则删除整条规则;如果指定了可选参数,则只删除该参数所对应的内容。使用undo rule命令时必须指定一个已存在规则的编号,可以使用display acl all命令来查看所有已存在的规则。相关配置可参考命令acl、display acl、step和time-range。
# 为二层ACL 4000创建规则如下:允许ARP报文通过,但拒绝RARP报文通过。
[Sysname] acl number 4000
[Sysname-acl-ethernetframe-4000] rule permit type 0806 ffff
[Sysname-acl-ethernetframe-4000] rule deny type 8035 ffff
1.1.26  rule (IPv4 advanced ACL view)
rule [ rule-id ] { deny | permit } protocol [ { { ack ack-value | fin fin-value | psh psh-value | rst rst-value | syn syn-value | urg urg-value } * | established } | counting | destination { dest-addr dest-wildcard | any } | destination-port operator port1 [ port2 ] | dscp dscp | fragment | icmp-type { icmp-type [ icmp-code ] | icmp-message } | logging | precedence precedence | reflective | source { sour-addr sour-wildcard | any } | source-port operator port1 [ port2 ] | time-range time-range-name | tos tos | vpn-instance vpn-instance-name ] *
undo rule rule-id [ { { ack | fin | psh | rst | syn | urg } * | established } | counting | destination | destination-port | dscp | fragment | icmp-type | logging | precedence | source | source-port | time-range | tos | vpn-instance ] *
IPv4高级ACL视图
【缺省级别】
2:系统级
rule-id:指定IPv4高级ACL规则的编号,取值范围为0~65534。若未指定本参数,系统将按照步长从0开始,自动分配一个大于现有最大编号的最小编号。譬如现有规则的最大编号为28,步长为5,那么自动分配的新编号将是30。
deny:表示拒绝符合条件的报文。
permit:表示允许符合条件的报文。
protocol:表示IPv4承载的协议类型,可输入的形式如下:
·     数字:取值范围为0~255;
·     名称(括号内为对应的数字):可选取gre(47)、icmp(1)、igmp(2)、ip、ipinip(4)、ospf(89)、tcp(6)或udp(17)。
protocol之后可配置如表1-8所示的规则信息参数。
表1-8 规则信息
参数
类别
作用
源地址
指定ACL规则的源地址信息
sour-addr sour-wildcard:源IP地址及其通配符掩码(为0表示主机地址)
any:任意源IP地址
目的地址
指定ACL规则的目的地址信息
dest-addr dest-wildcard:目的IP地址及其通配符掩码(为0表示主机地址)
any:任意目的IP地址
counting
统计
对规则匹配情况进行统计
在ACL组未使能统计情况下,如果基于rule使能了统计功能,则该rule的统计功能生效
报文优先级
IP优先级
precedence:用数字表示时,取值范围为0~7;用名称表示时,为routine、priority、immediate、flash、flash-override、critical、internet或network,分别对应于数字0~7
tos tos
报文优先级
ToS优先级
tos:用数字表示时,取值范围为0~15;用名称表示时,可选取max-reliability(2)、max-throughput(4)、min-delay(8)、min-monetary-cost(1)或normal(0)
当EB/EC2类单板工作在ACL标准模式时,在该类单板出方向引用的IPv4高级ACL不支持本参数
dscp dscp
报文优先级
DSCP优先级
dscp:用数字表示时,取值范围为0~63;用名称表示时,可选取af11(10)、af12(12)、af13(14)、af21(18)、af22(20)、af23(22)、af31(26)、af32(28)、af33(30)、af41(34)、af42(36)、af43(38)、cs1(8)、cs2(16)、cs3(24)、cs4(32)、cs5(40)、cs6(48)、cs7(56)、default(0)或ef(46)
logging
日志操作
对符合条件的报文可记录日志信息
目前,仅Packet-Filter特性支持此参数
reflective
自反标志
设置规则具有自反属性
具有自反属性的ACL规则仅支持TCP、UDP、ICMP三种协议类型;动作类型只支持permit
本参数设备暂不支持
VPN实例
对指定VPN实例中的报文有效
vpn-instance-name:VPN实例的名称,为1~31个字符的字符串,区分大小写
若未指定该参数,则表示该规则对所有报文有效
当EB/EC2类单板工作在ACL标准模式时,该类单板引用的IPv4高级ACL不支持本参数
需要注意的是:当设备为PE设备时,对于VPN私网侧的报文,无法匹配此参数。当设备为MCE设备时,VPN的报文也无法匹配此参数。关于PE设备、MCE设备的介绍请参见“MPLS配置指导”中的“MPLS L3VPN”
fragment
分片信息
对所有分片报文都进行匹配
若未指定该参数,则表示该规则对非分片报文和分片报文均有效
时间段
指定规则生效的时间段
time-range-name:时间段的名称,为1~32个字符的字符串,不区分大小写,必须以英文字母a~z或A~Z开头。若该时间段尚未配置,该规则仍会成功创建但系统将给出提示信息,并在该时间段的配置完成后此规则才会生效
如果指定了参数dscp的同时还指定了参数precedence或tos,那么对参数precedence和tos所进行的配置不会生效。
当protocol为tcp(6)或udp(17)时,用户还可配置如表1-9所示的规则信息参数。
表1-9 TCP/UDP特有的规则信息
参数
类别
作用
源端口
定义TCP/UDP报文的源端口信息
operator:操作符,取值可以为lt(小于)、gt(大于)、eq(等于)、neq(不等于)或者range(在范围内,包括边界值)。只有range操作符需要两个端口号做操作数,其它操作符只需要一个端口号做操作数
port1/port2:TCP或UDP的端口号,用数字表示时,取值范围为0~65535;用名称表示时,TCP端口号可选取chargen(19)、bgp(179)、cmd(514)、daytime(13)、discard(9)、domain(53)、echo (7)、exec (512)、finger(79)、ftp(21)、ftp-data(20)、gopher(70)、hostname(101)、irc(194)、klogin(543)、kshell(544)、login(513)、lpd(515)、nntp(119)、pop2(109)、pop3(110)、smtp(25)、sunrpc(111)、tacacs(49)、talk(517)、telnet(23)、time(37)、uucp(540)、whois(43)或www(80);UDP端口号可选取biff(512)、bootpc(68)、bootps(67)、discard(9)、dns(53)、dnsix(90)、echo (7)、mobilip-ag(434)、mobilip-mn(435)、nameserver(42)、netbios-dgm(138)、netbios-ns(137)、netbios-ssn(139)、ntp(123)、rip(520)、snmp(161)、snmptrap(162)、sunrpc(111)、syslog(514)、tacacs-ds(65)、talk(517)、tftp(69)、time(37)、who(513)或xdmcp(177)
目的端口
定义TCP/UDP报文的目的端口信息
TCP报文标识
定义对携带不同标志位(包括ACK、FIN、PSH、RST、SYN和URG六种)的TCP报文的处理规则
TCP协议特有的参数。表示匹配携带不同标志位的TCP报文,各value的取值可为0或1(0表示不携带此标志位,1表示携带此标志位)。一条规则中TCP标志位之间的关系是“与”的关系
established
TCP连接建立标识
定义对TCP连接报文的处理规则
TCP协议特有的参数
当protocol选择为icmp(1)时,用户还可配置如表1-10所示的规则信息参数。
表1-10 ICMP特有的规则信息
参数
类别
作用
ICMP报文的消息类型和消息码
指定规则的ICMP报文的消息类型和消息码信息
icmp-type:ICMP消息类型,取值范围为0~255
icmp-code:ICMP的消息码,取值范围为0~255
icmp-message:ICMP消息的名称。可以输入的ICMP消息名称,及其与消息类型和消息码的对应关系如表1-11所示
表1-11 ICMP消息名称与消息类型和消息码的对应关系
ICMP消息名称
ICMP消息类型
ICMP消息码
echo
8
0
echo-reply
0
0
fragmentneed-DFset
3
4
host-redirect
5
1
host-tos-redirect
5
3
host-unreachable
3
1
information-reply
16
0
information-request
15
0
net-redirect
5
0
net-tos-redirect
5
2
net-unreachable
3
0
parameter-problem
12
0
port-unreachable
3
3
protocol-unreachable
3
2
reassembly-timeout
11
1
source-quench
4
0
source-route-failed
3
5
timestamp-reply
14
0
timestamp-request
13
0
ttl-exceeded
11
0
【描述】
rule命令用来为IPv4高级ACL创建一条规则。undo rule命令用来为IPv4高级ACL删除一条规则或删除规则中的部分内容。
缺省情况下,IPv4高级ACL内不存在任何规则。
·     使用undo rule命令时,如果没有指定任何可选参数,则删除整条规则;如果指定了可选参数,则只删除该参数所对应的内容。
·     使用undo rule命令时必须指定一个已存在规则的编号,可以使用display acl all命令来查看所有已存在的规则。
# 为IPv4高级ACL 3000创建规则如下:允许129.9.0.0/16网段内的主机与202.38.160.0/24网段内主机的WWW端口(端口号为80)建立连接,并对符合此条件的行为记录日志。
[Sysname] acl number 3000
[Sysname-acl-adv-3000] rule permit tcp source 129.9.0.0 0.0.255.255 destination 202.38.160.0 0.0.0.255 destination-port eq 80 logging
# 为IPv4高级ACL 3001创建规则如下:允许IP报文通过,但拒绝发往192.168.1.0/24网段的ICMP报文通过。
[Sysname] acl number 3001
[Sysname-acl-adv-3001] rule deny icmp destination 192.168.1.0 0.0.0.255
[Sysname-acl-adv-3001] rule permit ip# 为IPv4高级ACL 3002创建规则如下:在出、入双方向上都允许建立FTP连接并传输FTP数据。
[Sysname] acl number 3002
[Sysname-acl-adv-3002] rule permit tcp source-port eq ftp
[Sysname-acl-adv-3002] rule permit tcp source-port eq ftp-data
[Sysname-acl-adv-3002] rule permit tcp destination-port eq ftp
[Sysname-acl-adv-3002] rule permit tcp destination-port eq ftp-data
# 为IPv4高级ACL 3003创建规则如下:在出、入双方向上都允许SNMP报文和SNMP Trap报文通过。
[Sysname] acl number 3003
[Sysname-acl-adv-3003] rule permit udp source-port eq snmp
[Sysname-acl-adv-3003] rule permit udp source-port eq snmptrap
[Sysname-acl-adv-3003] rule permit udp destination-port eq snmp
[Sysname-acl-adv-3003] rule permit udp destination-port eq snmptrap
1.1.27  rule (IPv4 basic ACL view)
rule [ rule-id ] { deny | permit } [ counting | fragment | logging | source { sour-addr sour-wildcard | any } | time-range time-range-name | vpn-instance vpn-instance-name ] *
undo rule rule-id [ counting | fragment | logging | source | time-range | vpn-instance ] *
IPv4基本ACL视图
【缺省级别】
2:系统级
rule-id:指定IPv4基本ACL规则的编号,取值范围为0~65534。若未指定本参数,系统将按照步长从0开始,自动分配一个大于现有最大编号的最小编号。譬如现有规则的最大编号为28,步长为5,那么自动分配的新编号将是30。
deny:表示拒绝符合条件的报文。
permit:表示允许符合条件的报文。
fragment:对所有分片报文都进行匹配。若未指定该参数,则表示该规则对非分片报文和分片报文均有效。
logging:表示对符合条件的报文可记录日志信息。目前,仅Packet-Filter特性支持此参数。
source { sour-addr sour-wildcard | any }:指定规则的源地址信息。sour-addr表示报文的源IP地址,sour-wildcard表示源IP地址的通配符掩码(为0表示主机地址),any表示任意源IP地址。
vpn-instance vpn-instance-name:对指定VPN实例中的报文有效。vpn-instance-name表示VPN实例的名称,为1~31个字符的字符串,区分大小写。若未指定本参数,则表示该规则对所有报文有效。当EB/EC2类单板工作在ACL标准模式时,该类单板引用的IPv4基本ACL不支持本参数。需要注意的是:当设备为PE设备时,对于VPN私网侧的报文,无法匹配此参数。当设备为MCE设备时,VPN的报文也无法匹配此参数。关于PE设备、MCE设备的介绍请参见“MPLS配置指导”中的“MPLS L3VPN”。
【描述】
rule命令用来为IPv4基本ACL创建一条规则。undo rule命令用来为IPv4基本ACL删除一条规则或删除规则中的部分内容。
缺省情况下,IPv4基本ACL内不存在任何规则。
# 为IPv4基本ACL 2000创建规则如下:仅允许来自10.0.0.0/8、172.17.0.0/16和192.168.1.0/24网段的报文通过,而拒绝来自所有其它网段的报文通过。
[Sysname-acl-basic-2000] rule permit source 10.0.0.0 0.255.255.255
[Sysname-acl-basic-2000] rule permit source 172.17.0.0 0.0.255.255
[Sysname-acl-basic-2000] rule permit source 192.168.1.0 0.0.0.255
[Sysname-acl-basic-2000] rule deny source any
1.1.28  rule (IPv6 advanced ACL view)
rule [ rule-id ] { deny | permit } protocol [ { { ack ack-value | fin fin-value | psh psh-value | rst rst-value | syn syn-value | urg urg-value } * | established } | counting | destination { dest dest-prefix | dest/dest-prefix | any } | destination-port operator port1 [ port2 ] | dscp dscp | flow-label flow-label-value | fragment | icmp6-type { icmp6-type icmp6-code | icmp6-message } | logging | source { source source-prefix | source/source-prefix | any } | source-port operator port1 [ port2 ] | time-range time-range-name | vpn-instance vpn-instance-name ] *
undo rule rule-id [ { { ack | fin | psh | rst | syn | urg } * | established } | counting | destination | destination-port | dscp | flow-label | fragment | icmp6-type | logging | source | source-port | time-range | vpn-instance ] *
IPv6高级ACL视图
【缺省级别】
2:系统级
rule-id:指定IPv6 ACL规则的编号,取值范围为0~65534。若未指定本参数,系统将按照步长从0开始,自动分配一个大于现有最大编号的最小编号。譬如现有规则的最大编号为28,步长为5,那么自动分配的新编号将是30。
deny:表示拒绝符合条件的报文。
permit:表示允许符合条件的报文。
protocol:表示IPv6承载的协议类型,可输入的形式如下:
·     数字:取值范围为0~255;
·     名称(括号内为对应的数字):可选取gre(47)、icmpv6(58)、ipv6、ipv6-ah(51)、ipv6-esp(50)、ospf(89)、tcp(6)或udp(17)。
protocol之后可配置如表1-12所示的规则信息参数。
表1-12 规则信息参数
参数
类别
作用
源IPv6地址
指定IPv6 ACL规则的源IPv6地址信息
source:源IPv6地址
source-prefix:前缀长度,取值范围1~128
any:任意源IPv6地址
目的IPv6地址
指定IPv6 ACL规则的目的IPv6地址信息
dest:目的IPv6地址
dest-prefix:前缀长度,取值范围1~128
any:任意目的IPv6地址
counting
统计
对规则匹配情况进行统计
在ACL组未使能统计情况下,如果基于rule使能了统计功能,则该rule的统计功能生效。
dscp dscp
报文优先级
DSCP优先级
流标签字段
指定IPv6基本报文头中流标签字段的值
flow-label-value:流标签字段的值,取值范围为0~1048575
logging
日志操作
对符合条件的报文可记录日志信息
VPN实例
对指定VPN实例中的报文有效
目前设备不支持此关键字
fragment
报文分片
对所有分片报文都进行匹配
时间段
指定规则生效的时间段
ime-range-name:时间段的名称,为1~32个字符的字符串,不区分大小写,必须以英文字母a~z或A~Z开头。若该时间段尚未配置,该规则仍会成功创建但系统将给出提示信息,并在该时间段的配置完成后此规则才会生效。
当protocol为tcp(6)或udp(17)时,用户还可配置如表1-13所示的规则信息参数。
表1-13 TCP/UDP特有的规则信息参数
参数
类别
作用
源端口
定义TCP/UDP报文的源端口信息
目的端口
定义TCP/UDP报文的目的端口信息
TCP报文标识
TCP协议特有的参数。表示匹配携带不同标志位的TCP报文,各value的取值可为0或1(0表示不携带此标志位,1表示携带此标志位)。一条规则中TCP标志位之间的关系是“与”的关系。设备目前不支持此参数
established
TCP连接建立标识
定义对TCP连接报文的处理规则
TCP协议特有的参数
当protocol选择为icmpv6(58)时,用户还可配置如表1-14所示的规则信息参数。
表1-14 ICMPv6特有的规则信息
参数
类别
作用
ICMPv6报文的消息类型和消息码信息
指定规则的ICMPv6报文的消息类型和消息码信息
icmp6-type:ICMPv6消息类型,取值范围为0~255
icmp6-code:ICMPv6的消息码,取值范围为0~255
icmp6-message:ICMPv6消息的名称。可以输入的ICMPv6消息名称,及其与消息类型和消息码的对应关系如表1-15所示
表1-15 ICMPv6消息名称与消息类型和消息码的对应关系
ICMPv6消息名称
ICMPv6消息类型
ICMPv6消息码
echo-reply
129
0
echo-request
128
0
err-Header-field
4
0
frag-time-exceeded
3
1
hop-limit-exceeded
3
0
host-admin-prohib
1
1
host-unreachable
1
3
neighbor-advertisement
136
0
neighbor-solicitation
135
0
network-unreachable
1
0
packet-too-big
2
0
port-unreachable
1
4
redirect
137
0
router-advertisement
134
0
router-solicitation
133
0
unknown-ipv6-opt
4
2
unknown-next-hdr
4
1
【描述】
rule命令用来为IPv6高级ACL创建一条规则。undo rule命令用来为IPv6高级ACL删除一条规则或删除规则中的部分内容。
缺省情况下,IPv6高级ACL内不存在任何规则。
·     EB/EC2类单板工作在ACL标准模式时,不支持IPv6高级ACL。
使用undo rule命令时必须指定一个已存在规则的编号,可以使用display acl ipv6 all命令来查看所有已存在的规则。相关配置可参考命令acl ipv6、display ipv6 acl、step和time-range。
# 为IPv6高级ACL 3000创建规则如下:允许2030:5060::/64网段内的主机与FE80:5060::/96网段内主机的WWW端口(端口号为80)建立连接,并对符合此条件的行为记录日志。
[Sysname-acl6-adv-3000] rule permit tcp source 2030:5060::/64 destination fe80:5060::/96 destination-port eq 80 logging
# 为IPv6高级ACL 3001创建规则如下:允许IPv6报文通过,但拒绝发往FE80:5060:1001::/48网段的ICMPv6报文通过。
[Sysname] acl ipv6 number 3001
[Sysname-acl6-adv-3001] rule deny icmpv6 destination fe80:5060:1001:: 48
[Sysname-acl6-adv-3001] rule permit ipv6# 为IPv6高级ACL 3002创建规则如下:在出、入双方向上都允许建立FTP连接并传输FTP数据。
[Sysname] acl ipv6 number 3002
[Sysname-acl6-adv-3002] rule permit tcp source-port eq ftp
[Sysname-acl6-adv-3002] rule permit tcp source-port eq ftp-data
[Sysname-acl6-adv-3002] rule permit tcp destination-port eq ftp
[Sysname-acl6-adv-3002] rule permit tcp destination-port eq ftp-data
# 为IPv6高级ACL 3003创建规则如下:在出、入双方向上都允许SNMP报文和SNMP Trap报文通过。
[Sysname] acl ipv6 number 3003
[Sysname-acl6-adv-3003] rule permit udp source-port eq snmp
[Sysname-acl6-adv-3003] rule permit udp source-port eq snmptrap
[Sysname-acl6-adv-3003] rule permit udp destination-port eq snmp
[Sysname-acl6-adv-3003] rule permit udp destination-port eq snmptrap
1.1.29  rule (IPv6 basic ACL view)
rule [ rule-id ] { deny | permit } [counting | fragment | logging | source { ipv6-address prefix-length | ipv6-address/prefix-length | any } | time-range time-range-name | vpn-instance vpn-instance-name ] *
undo rule rule-id [counting | fragment | logging | source | time-range | vpn-instance ] *
IPv6基本ACL视图
【缺省级别】
2:系统级
deny:表示拒绝符合条件的报文。
permit:表示允许符合条件的报文。
logging:对符合条件的报文可记录日志信息。目前,仅Packet-Filter特性支持此参数。
source { ipv6-address prefix-length | ipv6-address/prefix-length | any }:指定规则的源IPv6地址信息。ipv6-address表示报文的源IPv6地址,prefix-length表示源IPv6地址前缀长度,取值范围为1~128。any表示任意源IPv6地址。
vpn-instance vpn-instance-name:表示对指定VPN实例中的报文有效。vpn-instance-name表示VPN实例的名称,为1~31个字符的字符串,区分大小写。若未指定本参数,则表示该规则对所有报文有效。目前设备不支持此关键字。
【描述】
rule命令用来为IPv6基本ACL创建一条规则。undo rule命令用来为IPv6基本ACL删除一条规则或删除规则中的部分内容。
缺省情况下,IPv6基本ACL内不存在任何规则。
·     EB/EC2类单板工作在ACL标准模式时,不支持IPv6基本ACL。
# 为IPv6基本ACL 2000创建规则如下:仅允许来自1001::/16、3124:1123::/32和FE80:5060:1001::/48网段的报文通过,而拒绝来自所有其它网段的报文通过。
[Sysname-acl6-basic-2000] rule permit source 1001:: 16
[Sysname-acl6-basic-2000] rule permit source 3124:1123:: 32
[Sysname-acl6-basic-2000] rule permit source fe80:5060:1001:: 48
[Sysname-acl6-basic-2000] rule deny source any
1.1.30  rule (user-defined ACL view)
rule [ rule-id ] { deny | permit } [ { { ipv4 | ipv6 | l2 | l4 } rule-string rule-mask offset }&<1-8> ] [ counting | time-range time-range-name ] *
undo rule rule-id
用户自定义ACL视图
【缺省级别】
2:系统级
rule-id:指定用户自定义ACL规则的编号,取值范围为0~65534。若未指定本参数,系统将按照步长从0开始,自动分配一个大于现有最大编号的最小编号。譬如现有规则的最大编号为28,步长为5,那么自动分配的新编号将是30。
deny:表示拒绝符合条件的报文。
permit:表示允许符合条件的报文。
ipv4:从IPv4报文头+20字节开始偏移。
ipv6:从IPv6报文头+40字节开始偏移。
l2:从L3报文头-2字节开始偏移。
l4:从L4报文头+20字节开始偏移。
rule-string:用户自定义的规则字符串,必须是16进制数组成,字符长度必须是偶数。
rule-mask:规则字符串的掩码,用于和报文作“与”操作,必须是16进制数组成,字符长度必须是偶数,且rule-mask的长度必须和rule-string的长度相同。
offset:偏移量,指定从第几个字节开始进行比较。
&<1-8>:表示前面的参数最多可以输入8次。
【描述】
rule命令用来为用户自定义ACL创建一条规则。undo rule命令用来为用户自定义ACL删除一条规则。
缺省情况下,用户自定义ACL内不存在任何规则。
·     EB/EC2类单板工作在ACL标准模式时,不支持用户自定义ACL。
·     使用rule命令时,如果指定编号的规则不存在,则创建一条新的规则;如果指定编号的规则已存在,则对旧规则进行覆盖。
·     新创建的规则不能与已有规则的内容完全相同,否则将提示出错,并导致创建失败。
表1-16 自定义ACL使用描述表
命令行关键字
偏移开始位置
可配置的偏移量长度
有效报文
ACL规则长度为40字节
ACL规则长度为48字节
ACL规则长度为80字节
ipv4
IPv4报文头+20字节
不支持
9
12
IPv4报文(除IPv4 UDP/TCP外)
ipv6
IPv6报文头+40字节
不支持
不支持
14
IPv6报文
l2
L3报文头-2字节
不支持
10
13
非IPv4、非IPv6报文、非MPLS报文
l4
L4报文头+20字节
不支持
4
12
IPv4 UDP/TCP报文
对于EC1/EF类单板,配置acl ipv6 enable命令后,才支持自定义ACL。有关该命令的详细介绍,请参见1.1.5  ;对于EB/EC2类单板,仅当工作在ACL高级模式时支持自定义ACL,有关ACL模式配置的详细介绍,请参加1.1.9  ;对于其它单板,无需任何配置,默认支持自定义ACL。
# 为用户自定义ACL 5005创建规则如下:允许从IPv4报文头+22字节开始,两个字节的内容为0x0808的报文通过。
[Sysname] acl number 5005
[Sysname-acl-user-5005] rule 0 permit ipv4 0808 ffff 2
1.1.31  rule comment
rule rule-id comment text
undo rule rule-id comment
【缺省级别】
2:系统级
rule-id:指定规则的编号,该规则必须存在。取值范围为0~65534。
text:表示规则的描述信息,为1~127个字符的字符串,区分大小写。
【描述】
rule comment命令用来为指定规则配置描述信息。undo rule comment命令用来删除指定规则的描述信息。
缺省情况下,规则没有任何描述信息。
需要注意的是,使用rule comment命令时,如果指定的规则没有描述信息,则为其添加描述信息,否则修改其描述信息。
# 为IPv4基本ACL 2000配置规则0,并为该规则配置描述信息。
[Sysname-acl-basic-2000] rule 0 deny source 1.1.1.1 0
[Sysname-acl-basic-2000] rule 0 comment This rule is used in vlan 2
# 为IPv6基本ACL 2000配置规则0,并为该规则配置描述信息。
[Sysname-acl6-basic-2000] rule 0 permit source 2030:5060::9050/64
[Sysname-acl6-basic-2000] rule 0 comment This rule is used in vlan 2
1.1.32  rule remark
rule [ rule-id ] remark text
undo rule [ rule-id ] remark [ text ]
【缺省级别】
2:系统级
rule-id:指定规则的编号(该编号对应的规则可以存在也可以不存在),取值范围为0~65534。该编号用来确定规则注释信息显示的位置:
·     在配置顺序下:若该编号与现有某规则的编号相同,则该注释信息将紧邻该规则之前显示;否则,将按照编号由小到大显示。
·     在自动排序下:若该编号与现有某规则的编号相同,则该注释信息将紧邻该规则之前显示;否则,将在所有规则的最后显示。
text:表示规则注释信息,为1~63个字符的字符串,区分大小写。
【描述】
rule remark命令用来配置规则注释信息。undo rule remark命令用来删除规则注释信息。
缺省情况下,ACL内没有任何规则注释信息。
·     使用rule remark命令时,如果没有指定rule-id参数,系统将按照步长从0开始,自动分配一个大于现有最大编号的最小编号。
·     使用undo rule remark命令时,如果没有指定rule-id和text参数,将删除所有规则注释信息;如果没有指定rule-id但指定了text参数,则只删除指定内容的规则注释信息。
·     用户可以通过display this和display current-configuration命令查看配置好的规则注释信息。
相关配置可参考“基础配置命令参考/配置文件管理”中的命令display this和display current-configuration。
# 在IPv4基本ACL 2000的视图下显示当前生效的配置信息,查看已有的规则。
[Sysname-acl-basic-2000] display this
acl number 2000
 rule 0 permit source 14.1.1.0 0.0.0.255
 rule 5 permit source 10.1.1.1 0 time-range work-time
 rule 10 permit source 192.168.0.0 0.0.0.255
 rule 15 permit source 1.1.1.1 0
 rule 20 permit source 10.1.1.1 0
 rule 25 permit counting
return
# 假设规则编号为10~25的这四条规则是为VIP用户制订的,为方便后续维护,对这四条规则进行如下注释:开头和结尾分别注释为“Rules for VIP_start”和“Rules for VIP_end”。
[Sysname-acl-basic-2000] rule 10 remark Rules for VIP_start
[Sysname-acl-basic-2000] rule 26 remark Rules for VIP_end
# 再次在该ACL的视图下显示当前生效的配置信息,查看所配置的规则注释信息。
acl number 2000
return
由此可见,在规则编号为10~25的这四条规则的前、后均已插入了相应的注释信息。
1.1.33  step
step step-value
undo step
【缺省级别】
2:系统级
step-value:表示规则编号的步长值,取值范围为1~20。
【描述】
step命令用来配置规则编号的步长。undo step命令用来恢复缺省情况。
缺省情况下,规则编号的步长为5。
# 将基本ACL 2000的规则编号的步长配置为2。
[Sysname-acl-basic-2000] step 2
# 将IPv6基本ACL 2000的规则编号的步长配置为2。
[Sysname-acl6-basic-2000] step 2
1.1.34  time-range
time-range time-range-name { start-time to end-time days [ from time1 date1 ] [ to time2 date2 ] | from time1 date1 [ to time2 date2 ] | to time2 date2 }
undo time-range time-range-name [ start-time to end-time days [ from time1 date1 ] [ to time2 date2 ] | from time1 date1 [ to time2 date2 ] | to time2 date2 ]
【缺省级别】
2:系统级
time-range-name:指定时间段的名称,为1~32个字符的字符串,不区分大小写,必须以英文字母a~z或A~Z开头。为避免混淆,时间段的名称不允许使用英文单词all。
start-time to end-time:表示周期时间段的时间范围。start-time和end-time分别表示起始时间和结束时间,格式均为hh:mm,hh的取值范围为0~23,mm的取值范围为0~59,且结束时间必须大于起始时间。
days:指定周期时间段在每周的周几生效。本参数可输入多次,但后输入的值不能与此前输入的值完全重叠(譬如输入6后不允许再输入sat,但允许再输入off-day),系统将取各次输入值的并集作为最终值(譬如依次输入1、wed和working-day之后,最终生效的时间将为每周的工作日)。本参数可输入的形式如下:
·     数字:取值范围为0~6,依次表示周日~周六;
·     周几的英文缩写(从周日到周六依次为sun、mon、tue、wed、thu、fri和sat);
·     工作日(working-day):表示从周一到周五;
·     休息日(off-day):表示周六和周日;
·     每日(daily):表示一周七天。
from time1 date1:指定绝对时间段的起始时间。time1的格式为hh:mm,hh的取值范围为0~23,mm的取值范围为0~59。date1的格式为MM/DD/YYYY或YYYY/MM/DD。MM表示月,取值范围为1~12;DD表示日,取值范围取决于所输入的月份;YYYY表示年,取值范围为1970~2100。若未指定本参数,绝对时间段的起始时间将为系统可表示的最早时间,即1970年1月1日0点0分。
to time2 date2:指定绝对时间段的结束时间。time2的格式为hh:mm,hh的取值范围为0~24,mm的取值范围为0~59。date2的格式为MM/DD/YYYY或YYYY/MM/DD。MM表示月,取值范围为1~12;DD表示日,取值范围取决于所输入的月份;YYYY表示年,取值范围为1970~2100。结束时间必须大于起始时间。若未指定本参数,绝对时间段的结束时间将为系统可表示的最晚时间,即2100年12月31日24点0分。
【描述】
time-range命令用来创建一个时间段,来描述一个特定的时间范围。undo time-range命令用来删除一个时间段。
缺省情况下,不存在任何时间段。
·     使用start-time to end-time days这组参数所创建的时间段为周期时间段,它将以一周为周期循环生效;使用from time1 date1和to time2 date2这组参数所创建的时间段为绝对时间段,它将在指定时间范围内生效;而同时使用了上述两组参数所创建的时间段,将取周期时间段和绝对时间段的交集作为生效的时间范围,譬如:创建一个时间段,既定义其在每周一的8点到12点生效,又定义其在2010年全年生效,那么其最终将在2010年全年内每周一的8点到12点生效。
·     用户使用同一名称可以配置内容不同的多条时间段,所配置的各周期时间段之间以及各绝对时间段之间分别取并集之后,各并集的交集将成为最终生效的时间范围。
·     用户最多可以创建256个不同名称的时间段,同一名称下最多可以配置32条周期时间段和12条绝对时间段。
·     相关配置可参考命令display time-range。
# 创建名为t1的时间段,其时间范围为每周工作日的8点到18点。
[Sysname] time-range t1 8:0 to 18:0 working-day
# 创建名为t2的时间段,其时间范围为2010年全年。
[Sysname] time-range t2 from 0:0 1/1/2010 to 23:59 12/31/2010
# 创建名为t3的时间段,其时间范围为2010年全年内每周休息日的8点到12点。
[Sysname] time-range t3 8:0 to 12:0 off-day from 0:0 1/1/2010 to 23:59 12/31/2010
# 创建名为t4的时间段,其时间范围为2010年1月和6月内每周一的10点到12点以及每周三的14到16点。
[Sysname] time-range t4 10:0 to 12:0 1 from 0:0 1/1/2010 to 23:59 1/31/2010
[Sysname] time-range t4 14:0 to 16:0 3 from 0:0 6/1/2010 to 23:59 6/30/2010
