07-三层技术-IP路由命令参考
07-策略路由命令
本章节下载: 07-策略路由命令  (143.58 KB)
07-策略路由命令
1 策略路由
设备支持两种运行模式:独立运行模式和IRF模式,缺省情况为独立运行模式。有关IRF模式的介绍,请参见“IRF配置指导”中的“IRF”。
1.1  策略路由配置命令
1.1.1  apply access-vpn vpn-instance
apply access-vpn vpn-instance vpn-instance-name
undo apply access-vpn vpn-instance [ vpn-instance-name ]
策略路由视图
【缺省级别】
2:系统级
vpn-instance-name:表示MPLS L3VPN的VPN实例名称,为1~31个字符的字符串,区分大小写。
【描述】
apply access-vpn vpn-instance命令用来设置报文在指定VPN实例进行转发。undo apply access-vpn vpn-instance命令用来取消报文在指定VPN实例进行转发的设置。
·     在配置本命令时,指定的VPN实例必须已经存在。
·     一个策略的每个节点最多可以设置一个VPN实例。当满足匹配条件后,将根据此VPN实例转发表进行转发。
·     配置undo命令时,如果指定了VPN实例名,将删除原先配置的该VPN实例;如果没有指定VPN实例名,将取消报文在指定VPN实例进行转发的设置。
相关配置可参考命令apply ip-precedence和apply ip-address next-hop。
# 在策略节点中设置使用名为vpn1的VPN实例进行转发。
[Sysname] policy-based-route policy1 permit node 10
[Sysname-pbr-policy1-10] apply access-vpn vpn-instance vpn1
1.1.2  apply ip-address next-hop
apply ip-address next-hop [ vpn-instance vpn-instance-name ] ip-address1 [ direct ] [ track track-entry-number ] [ ip-address2 [ direct ] [ track track-entry-number ] ]
undo apply ip-address next-hop [ [ vpn-instance vpn-instance-name ] ip-address1 | ip-address2 ] *
策略路由视图
【缺省级别】
2:系统级
vpn-instance vpn-instance-name:下一跳所在的VPN实例。vpn-instance-name表示MPLS L3VPN的VPN实例名称,为1~31个字符的字符串,区分大小写。指定的VPN实例必须已经存在。
ip-address1:主用下一跳IP地址。
ip-address2:备用下一跳IP地址。
direct:指定当前下一跳生效的条件为直连下一跳。
track track-entry-number:指定Track项的序号,track-entry-number取值范围为1~1024。
【描述】
apply ip-address next-hop命令用来设置报文转发的下一跳。undo apply ip-address next-hop命令用来取消下一跳的设置。
·     在一个策略节点中最多可以指定两个下一跳IP地址;
·     如果用户同时配置两个下一跳并将该策略应用到接口时,只有主用下一跳生效。主用下一跳失效时,备用下一跳才生效,起到主备备份的作用。当两个下一跳都失效时,报文按正常路由表转发。
·     如果用户同时配置两个下一跳并将该策略应用到本地时,两个下一跳同时生效,起负载分担的作用。
·     配置undo命令时,如果指定了下一跳IP地址,将取消已配置的该下一跳;如果没有指定下一跳IP地址,将取消已配置的所有下一跳。
# 设置报文的直连下一跳为1.1.1.1。
[Sysname] policy-based-route aa permit node 11
[Sysname-pbr-aa-11] apply ip-address next-hop 1.1.1.1 direct
1.1.3  apply ip-precedence
apply ip-precedence value
undo apply ip-precedence
策略路由视图
【缺省级别】
2:系统级
value:IP报文优先级值,IP报文共有8(0~7)个优先级,每个数值对应一个IP优先级类型。在输入参数的时候可以输入数值,也可以输入IP优先级类型。对应关系如下表:
表1-1 IP优先级值与优先级类型对应表
优先级值
优先级类型
0
routine
1
priority
2
immediate
3
flash
4
flash-override
5
critical
6
internet
7
network
【描述】
apply ip-precedence命令用来设置IP报文优先级。undo apply ip-precedence命令用来取消报文优先级设置。
# 设置IP报文优先级为5(critical)。
[Sysname-pbr-aa-11] apply ip-precedence critical
1.1.4  display ip policy-based-route
display ip policy-based-route [ | { begin | exclude | include } regular-expression ]
【缺省级别】
1:监控级
begin:从包含指定正则表达式的行开始显示。
exclude:只显示不包含指定正则表达式的行。
include:只显示包含指定正则表达式的行。
【描述】
display ip policy-based-route命令用来显示系统和接口应用的所有策略路由的信息。
# 显示系统和接口应用的策略路由的信息。
<Sysname> display ip policy-based-route
Policy Name             interface
pr02                    local
pr01                    Vlan-interface 1
表1-2 display ip policy-based-route命令显示信息描述表
Policy Name
策略的名称
interface
策略的名称应用的策略路由
·     local:应用本地策略路由
·     接口:应用接口策略路由
1.1.5  display ip policy-based-route setup
独立运行模式:
display ip policy-based-route setup { policy-name | interface interface-type interface-number [ slot slot-number ] | local [ slot slot-number ] } [ | { begin | exclude | include } regular-expression ]
IRF模式:
display ip policy-based-route setup { policy-name | interface interface-type interface-number [ chassis chassis-number slot slot-number ] | local [ chassis chassis-number slot slot-number ] } [ | { begin | exclude | include } regular-expression ]
【缺省级别】
1:监控级
policy-name:显示指定名称的已经应用的策略路由的设置情况,为1~19个字符的字符串。
interface interface-type interface-number:显示指定接口下已经应用的策略路由的设置情况。interface-type interface-number用来指定接口的类型和编号。
local:显示已经应用的本地策略路由的设置情况。
slot slot-number:显示指定单板上已经应用的策略路由的设置情况。slot-number表示单板所在的槽位号。
chassis chassis-number slot slot-number:显示指定成员设备上指定单板上已经应用的策略路由的设置情况。chassis-number表示设备在IRF中的成员编号,slot-number表示单板所在的槽位号。
【描述】
display ip policy-based-route setup命令用来显示已经应用的策略路由的设置情况。
# 显示接口Vlan-interface 1上的已经应用的接口策略路由的设置情况。
<Sysname> display ip policy-based-route setup interface Vlan-interface 1
Interface Vlan-interface 1 policy based routing configuration information:
 policy-based-route pr01 permit node 1
 if-match acl 3101
表1-3 display ip policy-based-route setup命令显示信息描述表
Vlan-interface 1上的接口策略路由的设置情况
策略名为pr01,匹配模式为允许,有一个节点1
if-match acl 3101
满足访问列表3101的报文被匹配
已经匹配的报文指定发送下一跳为1.1.1.1
1.1.6  display ip policy-based-route statistics
独立运行模式:
display ip policy-based-route statistics { interface interface-type interface-number | local } [ slot slot-number ] [ | { begin | exclude | include } regular-expression ]
IRF模式:
display ip policy-based-route statistics { interface interface-type interface-number | local } [ chassis chassis-number slot slot-number ] [ | { begin | exclude | include } regular-expression ]
【缺省级别】
1:监控级
interface interface-type interface-number:显示指定接口下已经应用的接口策略路由的统计信息。interface-type interface-number用来指定接口的类型和编号。
local:显示已经应用的本地策略路由的统计信息。
slot slot-number:显示指定单板的统计信息。slot-number表示单板所在的槽位号。(独立运行模式)
chassis chassis-number slot slot-number:显示指定成员设备上指定单板的统计信息。chassis-number表示设备在IRF中的成员编号,slot-number表示单板所在的槽位号。(IRF模式)
【描述】
display ip policy-based-route statistics命令用来显示已经应用的策略路由的统计信息。
# 显示接口GigabitEthernet3/0/1下已经应用的接口策略路由的统计信息。
<Sysname> display ip policy-based-route statistic interface GigabitEthernet 3/0/1
policy-based-route: 111
   permit node 1:
     if-match acl 3004
     apply ip-address next-hop 3.3.3.3
   matched: 0
 Total matched: 0
表1-4 display ip policy-based-route statistic命令显示信息描述表
策略名为111
permit node 1
节点1的匹配模式为允许
if-match acl 3004
满足ACL 3104的IP报文被匹配
matched: 0
节点1统计到的报文数
Total matched: 0
整个策略统计到的报文数
1.1.7  display policy-based-route
display policy-based-route [ policy-name ] [ | { begin | exclude | include } regular-expression ]
【缺省级别】
1:监控级
policy-name:策略名,唯一标识一个策略路由,为1~19个字符的字符串。
【描述】
display policy-based-route命令用来显示已经配置的策略路由。
如果不指定policy-name,将显示所有已经配置的策略路由;如果指定policy-name,将显示指定的策略路由。
# 显示已经配置的策略路由。
<Sysname> display policy-based-route
Policy based routing configuration information:
 policy-based-route : p1
    Node 10 permit :
       apply ip-address next-hop 10.1.1.1
       apply ip-address next-hop vpn-instance vpn1 1.1.1.1
    Node 11 permit :
apply ip-address next-hop vpn-instance vpn2 2.1.1.1
       apply ip-address next-hop vpn-instance vpn3 3.1.1.1
表1-5 display policy-based-route命令显示信息描述表
policy-based-route : aaa
策略名为aaa
Node  1  permit :
节点1的匹配模式为允许
已经匹配的报文指定下一跳。显示信息中先显示备用下一跳,再显示主用下一跳
1.1.8  if-match acl
if-match acl acl-number
undo if-match acl
策略路由视图
【缺省级别】
2:系统级
acl-number:访问控制列表号,取值范围为2000~3999。其中:
·     基本ACL,acl-number取值范围为2000~2999;
·     高级ACL,acl-number取值范围为3000~3999。
【描述】
if-match acl命令用来设置ACL匹配条件。undo if-match acl命令用来删除ACL匹配条件。
# 设置满足访问控制列表2010的报文被匹配。
[Sysname-pbr-aa-11] if-match acl 2010
1.1.9  ip local policy-based-route
ip local policy-based-route policy-name
undo ip local policy-based-route policy-name
【缺省级别】
2:系统级
【描述】
ip local policy-based-route命令用来应用本地策略路由。undo ip local policy-based-route命令用来删除本地策略路由的设置。
缺省情况下,没有配置本地策略路由。
·     在应用本地策略路由时,只能引用一个策略。
·     本地策略路由是对本地产生的所有报文进行匹配。若无特殊需求,建议用户不要配置本地策略路由。
# 应用本地策略路由,策略名称为aaa。
[Sysname] ip local policy-based-route aaa
1.1.10  ip policy-based-route
ip policy-based-route policy-name
undo ip policy-based-route policy-name
【缺省级别】
2:系统级
【描述】
ip policy-based-route命令用来在接口上应用策略路由。undo ip policy-based-route命令用来删除接口上已有的策略路由。
缺省情况下,没有配置接口策略路由。
·     在应用接口策略路由时,一个接口只能引用一个策略。
·     接口策略路由是对本接口收到的所有报文进行匹配。
相关配置可参考命令ip local policy-based-route。
# 在接口Vlan-interface 2000上应用接口策略路由,该策略名称为aaa。
[Sysname] interface Vlan-interface 2000
[Sysname-Vlan-interface2000] ip policy-based-route aaa
1.1.11  policy-based-route
undo policy-based-route policy-name [ deny | node node-number | permit ]
【缺省级别】
2:系统级
deny:指定所定义的策略节点的匹配模式为拒绝模式。
permit:指定所定义的策略节点的匹配模式为允许模式。缺省匹配模式为permit。
node node-number:策略节点。node-number取值范围为0~65535。node-number的值越小优先级越高,优先级高的先进行匹配操作。
【描述】
policy-based-route命令用来创建策略或一个策略节点,并进入策略路由视图。undo policy-based-route命令用来删除已创建的策略或策略节点。
缺省情况下,没有创建策略或策略节点。
# 配置一个策略policy1,其节点序列号为10,匹配模式为permit,并进入策略路由视图。
1.1.12  reset policy-based-route statistics
reset policy-based-route statistics [ policy-name ]
【缺省级别】
1:监控级
【描述】
reset policy-based-route statistics命令用来重置策略路由的统计信息。
按照策略名重置策略路由的统计信息。如果不输入策略名,重置所有配置策略的统计信息。
# 重置所有配置策略的统计信息。
<Sysname> reset policy-based-route statistics
