08-第8章 更换模块
本章节下载 (7.99 MB)
CR19000-20核心路由器采用了模块化、可插拔设计,支持在不间断设备运行的情况下,对可插拔模块进行更换。
· 在不间断设备运行的情况下进行可插拔模块更换时,请注意用电安全。
· 更换过程中,请严格遵守更换步骤,以免对设备造成损坏或对人身造成伤害。
· H3C建议您不要在设备运行时长时间停留在设备出风口侧,以免强风引起身体不适。在设备出风口侧操作设备时,请尽量避开强风,或者做好相应防护。
· 对于待废弃的部件,如涉及CF卡、SSD卡、硬盘、Flash等存储介质,建议删除存储介质中的数据,以免数据被窃取。删除数据的方法有:格式化存储介质、物理销毁废旧存储介质。
本章包含以下内容:
以下情况需更换单板(主控板、网板和业务板):
· 单板出现故障
· 根据组网需求更换单板类型
· 进行单板的更换时,请先拆除单板上连接的各种线缆。
· 如果单板卸下之后不再安装新的单板,请安装假面板,以保持设备正常的通风散热,避免灰尘进入。
在更换网板前,请先按下网板上的OFL按键,RUN指示灯红色8Hz闪烁3s,然后指示灯灭,此时可以拔出单板。
主控板和网板的更换方式相同,具体更换步骤如下:
(1) 准备一个防静电垫子,用于放置拆卸下来的主控板/网板。
(2) 佩戴防静电腕带,请确保防静电腕带与皮肤良好接触,并确认防静电腕带已经良好接地。
(3) 使用螺丝刀沿逆时针方向松开主控板/网板上的松不脱螺钉。
(4) 两手抓住单板两侧的扳手,将两个扳手同时向外翻开,拉出一部分单板,使单板与设备脱离连接。
(5) 右手缓慢的将单板从机箱中拉出,用左手托住单板底部,将单板拉出槽位。
(6) 将拆卸下来的单板放置到防静电垫子上。
(7) 安装新主控板/网板,安装步骤请参见“第4章 安装模块”。
图8-1 拆卸主控板示意图
· 可分离扳手使用后需要拆下来放回支架,吸附到机柜或机箱上妥善保存,以便后续维护业务板使用。对于不带支架的可分离扳手直接吸附到机柜和机箱上保存即可。
· 支架带有磁性,请注意电磁干扰。
· 禁止使用单个可分离扳手插拔单板。
· 禁止使用可分离扳手提单板。
更换业务板的步骤如下:
(1) 准备一个防静电垫子,用于放置拆卸下来的业务板。
(3) 使用螺丝刀沿逆时针方向松开业务板上的松不脱螺钉。
(4) 将扳手支架吸附到机柜或机箱上,取下扳手,根据扳手上的L和R印字,将扳手安装到单板的左右连接器上,注意印字朝上,如图8-2中①所示。
(5) 将扳手向外翻开,拉出一部分单板,使单板与设备脱离连接,如图8-2中②所示。
(6) 将扳手拆卸下来,吸附到扳手支架上妥善保存。
(7) 缓慢地将单板从机箱中拉出,托住单板底部,将单板拉出槽位,如图8-3所示。
(8) 将拆卸下来的单板放置到防静电垫子上。
(9) 安装新业务板,安装步骤请参见“第4章 安装模块”。
使用B类可分离扳手中不带弹片连接器的一头更换业务板的步骤请参考1. 更换带可分离扳手的业务板(配置A类可分离扳手)。使用带弹片连接器的一头更换业务板的步骤如下:
(3) 使用螺丝刀沿逆时针方向松开业务板上的松不脱螺钉,如图8-4中①所示。
(4) 将扳手连接到单板的左右连接器上,如图8-4中②所示。
(5) 按单板面板上的锁止按钮,扳手将自动弹开,如图8-4中③所示。注意不允许在未按锁止按钮的情况下,强行扳开扳手。
(6) 将扳手向外打开,拉出一部分单板,使单板与设备脱离连接。
(7) 按住扳手上的弹片连接器将扳手拆卸下来,吸附到机箱或机柜上妥善保存。
(8) 缓慢地将单板从机箱中拉出,托住单板底部,将单板拉出槽位,如图8-5所示。
(9) 将拆卸下来的单板放置到防静电垫子上。
(10) 安装新业务板,安装步骤请参见“第4章 安装模块”。
更换业务板步骤如下:
(3) 将业务板的扳手向下扳至水平,使用螺丝刀沿逆时针方向松开业务板上的松不脱螺钉,将扳手向外翻开,拉出一部分单板,使单板与设备脱离连接。
(4) 缓慢地将单板从机箱中拉出,托住单板底部,将单板拉出槽位。
(5) 将拆卸下来的单板放置到防静电垫子上。
(6) 安装新业务板,安装步骤请参见“第4章 安装模块”。
图8-6 拆卸业务板示意图
· 如果不再安装新的接口子卡,请安装假面板。
· 安装假面板时,保证面板上的螺丝刀图标刀头朝上,将右侧先卡到槽位里,再将左侧推入槽位。
更换接口子卡的具体步骤如下:
(1) 准备一个防静电垫子,用于放置拆卸下来的接口子卡。
(3) 使用螺丝刀沿逆时针方向松开接口子卡上的松不脱螺钉,将扳手向外翻开,拉出一部分单板,使单板与设备脱离连接。
(4) 右手缓慢的将单板从机箱中拉出,用左手托住单板底部,将单板拉出槽位。
(6) 安装新接口子卡,安装步骤请参见“第4章 安装模块”。
图8-7 拆卸接口子卡
以下情况需要更换光模块
· 光模块出现故障
· 根据组网需求更换光模块类型
更换可插拔光模块时请确保光纤两端连接的光模块型号一致。
· 操作时请不要直视光纤的光接口,以免对眼睛造成伤害。
· 在拆卸光模块的过程中,请不要用手直接触摸模块的金手指部分。
· 如果光接口无需安装光模块,请将随单板配备的防尘塞插到端口上,防止异物进入端口连接器。
光模块的具体更换步骤如下:
(1) 佩戴防静电腕带,请确保防静电腕带与皮肤良好接触,并确认防静电腕带已经良好接地。
(2) 将模块上插有的光纤拔出。
¡ LC型接口连接器拔出光纤方法:捏住卡扣向外拔出,禁止直接拉着光纤接头拔线缆,参考图8-8。
¡ MPO型接口连接器拔出光纤方法:用手捏住光纤前端向外拔出光纤,参考图8-9。
(3) 将待拆卸模块的拉手向外拉开(QSFP+/QSFP28塑料拉手模块无此步骤),用手捏住模块的拉手,将模块向外缓慢拉出。如果业务板上光模块密度较高,建议使用专用镊子进行操作。
(4) 将保护胶塞插到拆卸下的模块上,并将模块放到包装袋中。
图8-8 拆卸光模块(LC型接口)
图8-9 拆卸光模块(MPO型接口)
更换集群网板上MTP型连接器光纤的具体步骤如下:
(1) 佩戴好防静电腕带。
(2) 用手捏住光纤前端向外拔出光纤。
(3) 如不再连接光纤,请将防尘塞插到网板的光接口上。
(4) 安装新的光纤,请参见“第5章 线缆连接”。
图8-10 拆卸MTP光纤示意图
· 风扇框支持热插拔,在设备运行状态下更换风扇框时,请注意用电安全。
· 整机33个风扇框互相独立,为保证设备散热,请确保全部风扇框处于在位状态。
· 设备采用N+1冗余散热设计,当整机有一个风扇框故障时,设备可以正常散热,但建议及时更换有故障的风扇框。
· 建议在新风扇框模块到位后再进行更换,在此之前请将旧风扇框模块保留在机框中,避免灰尘进入设备以及影响设备通风散热。
· 设备上电时,请确保所有风扇框模块都在位,否则禁止给设备上电。
· 风扇框模块采用上电缓起策略,即整机33个风扇框模块上电时序不同:上区四排风扇(编号1~12)上电延时3s,中区三排风扇(编号13~21)上电延时2s,下区四排风扇(编号22~33)上电延时4s。安装好风扇框模块后,在上电时延的时间内,模块上的OK/FAIL指示灯为红色状态,此为正常现象,请在其对应的分区延时时间过后再判断风扇框模块是否工作异常。
(1) 准备一个防静电垫子,用于放置拆卸下来的风扇框。
(3) 握住风扇框把手,按住把手内部红色按钮,水平缓慢地拉出风扇框。
(4) 将拆卸下来的风扇框模块翻转后,底部卡钩朝上水平放置到防静电垫子上。
(5) 安装新风扇框,安装步骤请参见“第2章 安装路由器”。
图8-11 拆卸风扇框模块示意图
当电源部件出现故障时需要对电源模块进行更换。
· 更换电源模块前,请确保设备中的电源模块数量能保证设备正常运行。
· 每个电源必须单独配一个断路器,更换电源模块前,需先将待更换模块的断路器断开。断路器断开后,电源的IN和OUT指示灯会保持在红灯状态,此为正常现象,可进行拆卸操作。拆下电源模块后,指示灯会熄灭。
· 在电源风扇完全停转前,请不要接触电源风扇。
· 电源模块温度可能较高,拆卸时请注意安全。
电源模块的更换方法相同,下面以更换PSR3000B-54AHD为例进行说明,具体步骤如下:
(1) 准备一个防静电垫子,用于放置拆卸下来的电源模块。
(3) 拆卸眉头,如图8-12所示,按下眉头前面两侧的按扣,使眉头与眉头框分离。
(4) 拆卸电源模块,向下按压模块上的锁闩,同时沿插槽导轨方向向外缓慢地拉出电源模块,如图8-13所示。
(5) 安装新电源模块,安装方法请参见“第3章 配电指导”。
(6) 安装眉头,安装方法请参见“第5章 安装后检查”。
图8-14 更换电源框流程图
拆除交流电源线方法如下:拆除电源线上的固定扣,拔下电源线并妥善保存。
图8-15 拆除交流电源线示意图
拆除直流电源线的步骤如下:
(1) 使用螺丝刀沿逆时针方向松开防护盖上的螺钉,取下防护盖。
(2) 使用螺丝刀沿逆时针方向松开电源框上直流电源线的安装螺钉,取下直流电源线并妥善保存。
图8-16 拆除直流电源线示意图
参考8.4 更换电源模块中的描述,拆除需更换的电源框上的所有电源模块。
更换电源框模块前,需先拆除眉头框,如图8-17所示。
电源框模块的更换步骤如下:
(1) 用十字螺丝刀取下需更换的电源框两侧的螺钉,并妥善保存。
(2) 打开电源框两侧的扳手,将电源框从机箱中拉出一部分,然后一只手握住电源框前端,另一只手托住电源框底部,将电源框从机箱中拆卸下来,如图8-18所示。
图8-18 拆卸电源框模块示意图
(3) 打开电源框两侧的扳手,如图8-19所示,沿其沿导轨平稳地插入电源框槽位中,当扳手抵住槽位板边时,将两个扳手向内合拢,使电源框完全安装进槽位。
图8-19 安装电源框模块示意图
(4) 用十字螺丝刀顺时针拧紧电源框两侧的螺钉。
图8-20 拧紧电源框模块两侧螺钉示意图
