03-第3章 配电指导
本章节下载 (4.65 MB)
本章将为您介绍CR19000-20核心路由器的配电原则及连线规则,包含以下内容:
CR19000-20支持直流、交流和高压直流供电方式,电源系统由电源框模块和电源模块组成,每台设备支持4个电源框,每个电源框可安装6个电源模块,用户可根据实际需要选用合适的电源框和电源模块。
· 不同型号的电源模块不支持混插。
· 电源模块和电源框模块的款型适用关系参见表3-1。
电源模块和电源框模块在设备内部连接,如图3-1所示,设备前面的电源模块和后面的电源输入一一对应。
项目 |
PSR2000B-54D |
额定输入电压 |
-48V DC~-60V DC |
输入电压范围 |
-39V DC~-72V DC |
最大输入电流 |
60A |
额定输出电压 |
54V DC |
最大输出电流 |
37A |
最大输出功率 |
2000W |
适用的电源框型号 |
CR-PEM-DC2000 |
根据设备实际功耗来确定选配电源模块的数量N,根据供电情况灵活进行配电设计:
· 推荐配置N+M(M≥1)冗余备份方式,实现电源模块冗余配电,N+M不大于电源槽位总数;
· 请确保设备所配备电源模块的最大输出功率之和大于设备整机功耗(建议至少预留20%的功率余量);
· 为了便于使用和维护,请为每个电源的输入都配置一个合适的断路器或熔丝等保护器件,并按照该保护器件的降额使用要求,保证每路通流能力不小于60A。
如果电源模块未满配,建议从机箱前面板右侧槽位开始安装电源模块,便于电源线布线和扩容。
电源模块安装方法如下:
(1) 佩戴防静电腕带,请确保防静电腕带与皮肤良好接触,并确认防静电腕带已经良好接地。
(2) 拆电源假面板:选择待安装电源模块的电源插槽,用手指扣住假面板上的圆孔,沿插槽导轨向外轻微用力拉出假面板,如图3-2所示。
(3) 将电源模块沿插槽水平插入,当电源模块完全插入插槽时,会听到电源模块上的锁闩卡住插槽的声音,如图3-3所示。
如果用户需要自行装配电源线,装配方式参见3.1.6 装配双孔JG端子与电源线(可选)。
· 连接电源线前,需要将电源线的输入端断路器和设备的两个电源开关均置于断开(OFF)状态。
· 保证每根电源线都有单独的输入端断路器。
· CR19000-20核心路由器直流电源接线排外部安装有防护盖,用来保护操作人员,避免触电。连接电源线时需要卸下防护盖,接线完毕后请务必及时把防护盖复原。
连接直流电源线的步骤如下:
(1) 连接电源线前,需先拆除电源输入端保护盖,如图3-4所示。
(2) 拆下防护盖,并保存好,连线后需要将防护盖再安装到电源框上,如图3-5所示。
(3) 用螺丝刀逆时针拆下电源框接线排上的安装螺钉。
(4) 用螺钉将电源线标签上标识为“+”的电源线紧固到接线排上标有“RTN(+)”的接线点上,如图3-6中①所示。
(5) 采用类似的方法,将电源线标签上标识为“-”的电源线紧固到接线排上标有“NEG(-)”的接线点上。
(6) 设备连接直流电源线时,建议从接线排左侧向右侧连接,如图3-7、图3-8和图3-9所示。
(7) 将直流电源线的另一端连接到外部供电系统。
¡ 将电源线标签上标识为“-”的电源线的另一端连接到供电系统的-48V(-)接线端子上。
¡ 将标识为“+”的电源线的另一端连接到为设备提供电源输入的RTN(+)接线端子上。
(8) 将防护盖安装回原来位置,用十字螺丝刀拧紧松不脱螺钉,将防护盖固定在接线排外部。
图3-10 安装防护盖示意图
· 剥电源线绝缘层时,注意不要划伤电源线的金属导体。
· 严禁用手直接触摸剥出的电源线导体,为防止导体表面氧化,剥出的导体应及时加工。
· 压接后,端子和电源线导体应紧密结合。
· 使用热风枪吹热缩套管时,注意时间不宜过长,以免烫伤电源线绝缘层。
装配双孔JG端子与电源线的步骤如下:
(1) 使用剥线钳将电源线的绝缘层剥去一段,露出和裸压端子尾部相同长度为“L”的电源线导体。
(2) 将热缩套管套入电源线,然后将裸压端子尾部套入电源线剥出的导体中。
(3) 使用压线钳将裸压端子尾部与电源线导体接触部分压接固定。
由于压接工具的不同,压接后的端面效果请以实际为准。
(4) 将热缩套管推至裸压端子与电源线导体的压接区。使用热风枪将热缩套管吹缩,完成装配。
图3-11 装配双孔JG端子与电源线示意图
· 不同型号的电源模块不支持混插。
· 电源模块和电源框的款型适用关系参见表3-2。
电源模块安装在电源框上,如图3-12所示,设备前面的电源模块和后面的电源输入一一对应。
项目 |
PSR3000B-54AHD |
额定输入电压 |
· 100V AC~130V AC / 200V AC~240V AC,50/60Hz · 240V DC · 336V DC |
输入电压范围 |
· 90V AC~150V AC / 176V AC~290V AC,47~63Hz · 180V DC~290V DC · 260V DC~400V DC |
额定输入电流 |
16A |
额定输出电压 |
54V DC |
最大输出电流 |
55.6A |
最大输出功率 |
· 100V AC~130V AC,60Hz:1500W · 200V AC~240V AC,50Hz:3000W · 240V DC:3000W · 336V DC:3000W |
适用的电源框型号 |
· 接交流输入:CR-PEM-AC3000和CR-PEM-HVDC3000均适用 · 接240V DC时:CR-PEM-AC3000和CR-PEM-HVDC3000均适用 · 接336V DC时:适用CR-PEM-HVDC3000 |
· 推荐配置N+N(双系统供电)冗余备份方式,实现双输入冗余配电,N+N不大于电源槽位总数;
· 为了便于使用和维护,请为每个电源的输入都配置一个合适的断路器,每路断路器的额定通流能力不小于20A。
电源模块安装方法如下:
(1) 佩戴好防静电腕带。
(2) 拆电源假面板:选择待安装电源模块的电源插槽,用手指扣住假面板上的圆孔,沿插槽导轨向外轻微用力拉出假面板。
(3) 将电源模块沿插槽水平插入,当电源模块完全插入插槽时,会听到电源模块上的锁闩卡住插槽的声音,如图3-14所示。
· 连接电源线前需确认外部供电系统开关和设备的两个电源开关都在关闭(OFF)状态。
· 电源线连接器连接到电源框后,请使用随机附带的固定带和固定座固定电源线连接器,防止电源线松脱。
· 电源线插头连接到插座或PDU,插座或PDU再连接到交流配电柜,插座和PDU均为选购件。
连接交流电源线的步骤如下:
(1) 连接电源线前,需先拆除电源输入端保护盖,如图3-15所示。
(2) 将电源线连接器插到电源框插座上,如图3-16中①所示。
(3) 将固定座和固定带安装到电源框上,打开固定座卡扣,将固定座滑入电源线连接器和电源线连接处,如图3-16中②所示。
(4) 扣上固定座,固定好电源线,如图3-16中③所示。
· 不同型号的电源模块不支持混插。
· 电源模块和电源框的款型适用关系参见表3-3。
电源模块安装在电源框上,如图3-17所示,设备前面的电源模块和后面的电源输入一一对应。
项目 |
PSR3000B-54AHD |
额定输入电压 |
输入电压范围 |
额定输入电流 |
16A |
额定输出电压 |
54V DC |
最大输出电流 |
55.6A |
最大输出功率 |
适用的电源框型号 |
· 为了便于使用和维护,请为每个电源的输入都配置一个合适的断路器,每路断路器的额定通流能力不小于20A,并满足高压直流的配电要求(如高压直流认证和正负极双极保护等要求)。
高压直流配电使用的电源模块和交流配电使用的电源模块型号相同,安装方式参见3.2.4 安装电源模块。
高压直流配电中,电源线设备侧的连接方法和交流电配电中电源线设备侧连接方法相同,连接方式参见3.2.5 连接电源线。
