02-第2章 安装路由器
本章节下载 (3.86 MB)
本章包含以下内容:
· 设备及各模块外观请以实际发货为准,本文中的图片仅供参考。
· 请妥善保管设备及各部件的包装盒、包装袋等物品,以便将来需要时使用。
图2-1 安装流程图
请确认已经仔细阅读“第1章 安装前的准备”,并按要求完成准备工作。
· 为保证设备的良好散热和便于维护,安装设备的机柜前后与墙面或其它设备的距离不小于1200mm。
· 设备较高较重,建议应至少由4人抬放设备,抬放时请务必使用机箱两侧的承重把手。
表2-1 CR19000-20核心路由器最大满配重量与滑道选配
机型 |
最大满配重量 |
适配滑道 |
适用滑道型号 |
伸缩调节范围 |
占用机柜空间 |
CR19000-20 |
600.0Kg |
LSXM1BSR |
630mm~900mm |
1RU |
· 安装设备前,需要在机柜上安装适配的滑道。关于滑道的安装方法,请参见《H3C LSXM1BSR 1U可调节机架滑道 安装指导》(用户也可通过登录H3C官网查阅该安装指导
http://www.h3c.com/cn/home/qr/default.htm?id=200)。
· 由于设备较高较重,为了保证机柜和设备的平稳,请将滑道安装在机柜底部标记为“1RU”的位置。滑道安装完成后滑道的承重平面应与方孔条垂直。
如果选配PDU,建议先安装好PDU,再将设备安装到机柜。
PDU需要通过支架固定到机柜上。安装前,请规划好PDU的安装位置,注意以下事项:
· 用PDU比量立柱,避开机柜上的横梁。
· 不影响风扇框模块的插拔和维护。
· 方便理线。
安装PDU到机柜的方法如下:
(1) 确定PDU两个支架的安装位置,安装浮动螺母,如图2-2中①所示。
(2) 将PDU支架固定到立柱方孔条上,每个支架需两颗M6螺钉固定,如图2-2中②所示。
(3) 将PDU固定到支架上,如图2-2中③所示。安装右侧PDU时,通过PDU挂耳左侧两个孔位固定;安装左侧PDU时,通过PDU挂耳右侧两个孔位固定。
(4) 重复步骤(1)~(3)完成其它PDU的安装。
图2-2 PDU组件安装示意图
· 由于设备较重,建议用户拆除风扇框模块后再将设备安装到机柜。
· 建议应至少由4人抬放设备,抬放时请务必使用机箱两侧的承重把手,严禁使用电源框等部件的把手,以免造成设备损坏。
· 将设备安装到机柜前,先根据挂耳的孔位确定浮动螺母的安装位置,因挂耳较长,请确保比量的孔位没有错位且浮动螺母安装稳固。
· 请从机柜前方将设备放置到滑道上,以免挂耳妨碍设备进入机柜。
· 将设备推入机柜时,建议同时在机柜后方安排安装人员,在设备上滑道后,从机柜的前后两个方向配合安装设备。
安装设备到机柜的具体步骤如下:
设备在安装到机柜前需要先拆卸眉头框,拆卸方法如下:
用螺丝刀逆时针拧开眉头框两侧的四处松不脱螺钉,取下眉头框并妥善放置。
图2-3 拆卸眉头框示意图
(1) 佩戴好防静电腕带,并检查机柜的接地与稳定性。
(2) 确定安装位置:由于挂耳较长,且已经安装到机箱上,请根据图2-4中所示的挂耳孔位比量出浮动螺母的安装位置,并用记号笔做标记。也可以使用其它参照物,如卷尺,先用卷尺对照挂耳上的安装孔位,做好标识,再将卷尺与机柜方孔条对照,用记号笔在方孔条上标出浮动螺母的安装孔位。
(3) 在标记好的位置安装浮动螺母,如图2-5所示。
(1) 调整设备方位,使设备背面正对机柜前方。
(2) 多人配合(建议不少于4人),握住设备两侧把手抬起设备,直至设备底部略高于机柜上的承重滑道,从机柜前方将设备放置到滑道上。
(3) 一人从机柜后方拉住设备风扇框区域上的两个横拉手(注意:该拉手不是承重把手,只能水平方向用力,如图2-6所示)。前后配合,将设备平稳滑入机柜,直到设备挂耳紧贴机柜前方孔条。
· 从机柜前方将设备放置到滑道上后,请勿立刻松手,以免设备倾倒而损坏。
· 在机柜后方使用风扇框区域的横拉手时,只能在水平方向用力,切勿在垂直方向上用力,以免损坏拉手。
用随机附带的M6机柜螺钉将设备通过挂耳固定到机柜上,如图2-7所示。
如果挂耳上的螺钉孔与机柜上安装的浮动螺母无法完全对正,请检查滑道的承重平面是否在整U分界线上,以及浮动螺母是否安装在正确的孔位。
· 设备风扇框槽位位于设备后侧,共33个风扇框模块,采用3×11结构。为保证设备散热,请将33个风扇框槽位全部安装好风扇框模块。
· 设备上电时,请确保所有风扇框模块都在位,否则禁止给设备上电。
· 风扇框模块采用上电缓起策略,即整机33个风扇框模块上电时序不同:上区四排风扇(编号1~12)上电延时3s,中区三排风扇(编号13~21)上电延时2s,下区四排风扇(编号22~33)上电延时4s。安装好风扇框模块后,在上电时延的时间内,模块上的OK/FAIL指示灯为红色状态,此为正常现象,请在其对应的分区延时时间过后再判断风扇框模块是否工作异常。
· 设备采用N+1冗余散热设计,当整机有一个风扇框故障时,设备可以正常散热,但建议用户及时更换有故障的风扇框。
安装风扇框模块的方法如下:
(1) 佩戴好防静电腕带。
(2) 保证风扇框方向正确(风扇框上的文字方向朝上),一手握住风扇框上的把手,一手托住风扇框的底部,尽量保持平稳,将风扇框水平插入槽位中。
图2-8 安装风扇框模块示意图
· 设备接地线的正确连接是设备防雷、抗干扰的重要保障,在使用设备前,请确保设备已正确接地。
· 为了保证良好的接地效果,请使用随机附带的接地线(黄绿双色保护接地电缆)。
· 消防水管和建筑物的避雷针接地都不是正确的接地位置,设备的接地线应该连接到机房的工程接地。
具体步骤如下:
(1) 取下机箱接地点上的接地螺钉,将接地线的双孔端子紧固到机箱接地点上。
(2) 将接地线的另一端(OT端子)安装在机柜指定接地点上。
· CR19000-20核心路由器随机提供的接地线符合NEBS标准,连机箱端采用双孔端子,连接地排端采用OT端子。
· 机柜的接地点应该连接到机房的接地排。
图2-9 连接接地线示意图
请在设备完成上机柜操作后再安装信号线走线架,否则走线架会挡住挂耳固定到机柜的螺钉孔位。
设备有4种信号线走线架:LA、RA、RB/LC和RC/LB,2种走线架插片:A插片和B插片,发货时,插片已经安装在对应的走线架上。
将走线架安装到设备时,需按照挂耳和走线架上的LA、LB、LC和RA、RB、RC标识,将走线架上的字母丝印朝上,在挂耳上找到该走线架的对应位置进行安装。
图2-10 信号线走线架简介图
CR19000-20核心路由器信号线走线架位于机箱前面板的左右两侧,两侧走线架的安装方法相同,下面以右侧走线架为例进行安装:
(1) 如果插片影响走线架的安装,需要先拆除对应的插片,用手按住插片内侧的弹片,然后拔出插片,如图2-11所示。
(2) 确定走线架在机箱上的安装位置:将走线架上丝印字母朝上,RA、RB、RC走线架对应安装在机箱右挂耳的RA、RB、RC丝印位置。
(3) 将走线架上的校准突起插到挂耳上的孔位中,顺时针拧紧走线架上的松不脱螺钉,将走线架固定在机箱挂耳上。
图2-12 安装信号线走线架示意图
(4) 安装好走线架后,将之前拆卸下来的插片安装到走线架上。
