06-第6章 安装后检查
本章节下载 (1.86 MB)
本章将为您介绍安装好设备后如何进行检查,包含以下内容:
图6-1 安装后的检查流程图
完成安装后,请先参照表6-1所示进行必要的检查,检查无误后再给设备上电。
项目 |
要求 |
安装场所检查 |
· 设备表面和内部均无凝水 · 设备保持干净,无灰尘,无其他安装遗留物 · 机箱周围无包装箱、包装袋、打包带等包装遗留物 · 保持入风口和出风口通畅,无异物堵塞 |
设备安装检查 |
· 各模块正确安装到位 · 未安装模块的单板插槽需保持假面板在位 · 设备上电前完成风扇框的安装 |
线缆连接检查 |
· 使用随机附带的接地线,并且两侧均已连接牢固 · 接地线上严禁接头,严禁加装开关或熔断器 · 电源线连接牢固,输入、输出端无短路 · 电源线、接地线线、信号线的布放尽量避开,分开绑扎 · 绑扎后的线缆应互相紧密靠拢,外观平直整齐,线扣间距均匀,松紧适度,布放整齐美观,无多余扎带和胶带 · 线缆标签位置整齐、朝向一致、粘贴可靠,标识正确、清晰 |
用电安全 |
· 保证每根电源线都有单独的输入端断路器 · 连接电源线前,需要将电源线的输入端断路器置于断开状态 |
· 上电前,请确认电源输入端所有断路器位置,以便在发生紧急事故时,能够及时切断供电电源。
· 上电前,请确保所有风扇框模块都在位,否则禁止给设备上电。
· 设备为双开关冗余控制,上电前,请确认已将双开关均置于“OFF”状态,确认输入电压正常后,再进行上电操作(将双开关均置于“ON”状态)。关于设备对输入电压的要求,请参见“第3章 配电指导”。
图6-2 上电检查流程图
设备上电后可通过电源模块、主控板及其它各模块上的指示灯状态检查设备是否正常运行。正常运行时电源、主控板及其它各模块指示灯状态及含义参见表6-2和表6-3。
模块类型 |
指示灯 |
状态 |
含义 |
FAN |
OK |
绿色常亮 |
所有风扇框模块工作正常 |
FAIL |
常灭 |
PWR |
OK |
绿色常亮 |
所有在位的电源模块工作正常 |
FAIL |
常灭 |
RUN |
绿色快闪(4Hz) |
单板正在加载软件 |
绿色慢闪(0.5Hz) |
单板工作正常 |
ALM |
常灭 |
系统无告警 |
ACT |
绿色常亮 |
表示主控板处于本框或系统的主用状态 |
绿色闪烁 |
表示主控板处于系统的备用状态 |
常灭 |
表示主控板处于本框的备用状态 |
· 检查电源模块指示灯需要先拆卸眉头:按下眉头前面两侧的蓝色按扣水平向外移走眉头。
· 当某个电源模块没有上电(如未连接电源线、电源线松动或异常、对应的输入端断路器处于断开状态等),但其他电源模块均正常上电,此时主控板上的电源指示灯PWR FAIL将亮起,提示用户某在位电源未成功上电,请进一步检查其未上电原因。
模块 |
指示灯 |
状态 |
含义 |
网板 |
RUN |
绿色快闪(4Hz) |
表示网板正在加载软件 |
绿色慢闪(0.5Hz) |
表示网板工作正常 |
业务板 |
RUN |
绿色快闪(4Hz) |
表示业务板正在加载 |
绿色慢闪(0.5Hz) |
表示业务板工作正常 |
风扇框 |
OK/FAIL |
绿色常亮 |
风扇框模块工作正常 |
电源模块 |
IN OK OUT OK |
绿色常亮 |
表示电源模块工作正常 |
风扇框模块采用上电缓起策略,即整机33个风扇框模块上电时序不同:上区四排风扇(编号1~12)上电延时3s,中区三排风扇(编号13~21)上电延时2s,下区四排风扇(编号22~33)上电延时4s。安装好风扇框模块后,在上电时延的时间内,模块上的OK/FAIL指示灯为红色状态,此为正常现象,请在其对应的分区延时时间过后再判断风扇框模块是否工作异常。
如上电后单板和模块上的指示灯非上述状态,说明设备可能处于非正常运行状态,可参见“故障定位与处理”章节定位和解决问题。
安装眉头方法如下:
(1) 安装眉头框:将眉头框两侧的对准孔位对齐设备两侧的突起,然后用十字螺丝刀顺时针拧紧眉头框左右两侧的松不脱螺丝,固定好眉头框,如图6-3所示。
图6-3 安装眉头框示意图
(2) 将眉头对准眉头框两侧的卡槽位置,向里推眉头,直至将其固定到眉头框上。
图6-4 安装眉头示意图
