欢迎user
07-第7章 配置路由器
本章节下载 (178.76 KB)
本章将为您介绍如何配置路由器,包含以下内容:
· 启动设备前,需要搭建好配置环境,然后为设备上电,并进行设备的初始配置。
· 初次登录设备只能通过Console口进行本地登录。
通过配置串口线连接设备的步骤如下:
(1) 选定配置终端,配置终端可以是标准的具有RS-232接口的字符终端,也可以是一台普通的PC机,更常用的是后者。
(2) 将Console口电缆带有DB-9(母)连接器的一端连接到配置终端的串口,将带有RJ-45连接器的一端连接到设备的Console口。
PC通过Console口电缆与设备连接时,应先连接Console口电缆的DB-9端到PC的RS-232接口,再连接Console口电缆的RJ-45连接器到设备的Console口。
在通过Console口搭建本地配置环境时,需要通过超级终端或PuTTY等终端仿真程序与设备建立连接。用户可以运行这些程序来连接网络设备、Telnet或SSH站点,这些程序的详细介绍和使用方法请参见该程序的使用指导。
打开终端仿真程序后,请按如下要求设置终端参数:
· 波特率:9600
· 数据位:8
· 停止位:1
· 奇偶校验:无
· 流量控制:无
· 打开供电设备电源。
· 打开设备的电源开关。
· 上电之前,要确认供电设备电源开关的位置,以便在发生紧急事故时,能够及时切断供电电源。
· 设备为双开关冗余控制,建议将两个开关同时开启,为设备上电。
设备上电开机后,待终端屏幕上显示如下信息:
BootWare Validating...
Press Ctrl+B to enter extended boot menu...
Starting to get the main application file--cfa0:/main.bin!............
The main application file is self-decompressing.............................
....................................................................Done!
System application is starting...
Mainboard 1 is master.
User interface con1 is available.
Press ENTER to get started.
键入<Enter>后,屏幕出现:
<sysname>
该提示符表明设备已经进入用户视图,可以对设备进行配置了。
通过电源模块、主控板及其它各模块上的指示灯状态检查设备是否正常运行,需要检查:
(1) 指示灯是否正常显示。
(2) 配置终端显示是否正常:对于本地配置,上电后可在配置终端上直接看到启动界面(参见7.2.1 启动过程)。
(3) 启动(即自检)结束后将提示用户键入回车,当出现命令行提示符时即可进行设备的配置了。
设备首次上电后,需要进行一系列基础参数的设置,详细配置请参见《H3C CR19000核心路由器 配置指导》和《H3C CR19000核心路由器 命令参考》。
