01-第1章 安装前的准备
本章节下载 (3.43 MB)
本章将为您介绍安装CR19000-20核心路由器之前所需完成的准备工作,包含以下内容:
为了避免在安装设备过程中对人和设备造成伤害,请您在安装前仔细阅读产品配套的安全兼容性手册及本节的安全建议。实际情况中包括但不限于以下安全注意事项。
· 请保持设备清洁、无尘,请勿将设备放置在潮湿的地方,也不要让液体进入设备内部。
· 请确保您所处位置的地面是干燥、平整的,并确保您已做好防滑措施。
· 当系统运行时,应保持室内通风良好并保持设备通气孔畅通。
· 设备要在正确的电压下才能正常工作,请确保工作电压同设备电源规格所标示的电压相符。
· 操作设备时,请勿穿戴宽松的衣服或者其它可能被设备挂住的东西,不能穿戴导电性的物品,如:手表,手链,手镯和项链等。
· 开箱验货或搬运设备时,请戴好劳保手套,以免划伤。
· 安装设备时,如果螺钉需要拧紧,必须使用工具操作。
· 在安装可插拔模块过程中,如果模块不能顺利安装到位,应立即停止操作进行排查,避免因操作不当而造成模块或者器件损坏。
· 设备安装完后,务必清除设备区域的空包装材料及安装工具。
· 请勿将设备和安装工具放在行走区域内。
· 请仔细检查您的工作区域内是否存在潜在的危险,比如电源未接地、电源接地不可靠、地面潮湿等。
· 安装设备前,请熟悉设备所在房间的紧急电源开关的位置,当发生意外时,请先切断电源开关。
· 移动设备前,请先拔掉待移动设备上所有电源线和其它线缆。
· 在对设备进行带电状态下的维护时,请尽量不要独自一人操作。
· 需要对设备进行断电操作时,请先仔细检查,确认电源已经关闭。
· 设备为双开关冗余控制,只有两个开关同时处于OFF状态时,设备才下电。
为了避免静电对设备的电子器件造成损坏,安装和维护设备时需注意以下要求:
· 为设备提供良好的接地系统,并确保设备良好接地。接地方法请参见“第2章 安装路由器”。
· 在安装/拆卸各类可插拔模块时,应穿防静电工作服,佩戴防静电手套和防静电腕带,并确保防静电腕带良好接地。
· 取拿单板时,请勿用手直接接触元器件和印制电路板。
佩戴防静电腕带的方法如下:
(1) 将手伸进防静电腕带。
(2) 拉紧锁扣,并确认防静电腕带与皮肤接触良好。
(3) 将防静电插头插在设备的ESD防静电插孔中。
(4) 确认机柜和设备均良好接地。
CR19000-20核心路由器前侧和后侧各有一个ESD防静电插孔。
为了安全起见,请使用万用表检查防静电腕带的阻值。人体与地之间的电阻应该在1~10兆欧姆之间。
光接口发出的激光束具有很高的能量,直视或使用非衰减的光学仪器直接查看光纤内部的激光束,会伤害您的眼睛。
在工作状态操作光纤时,请勿用眼睛直视光模块的光发射口和与其相连的光纤连接器的光纤出口。
· 在断开光纤连接器之前,在命令行接口视图下使用shutdown命令以确保关闭光源。
· 断开光纤后,请使用防尘帽保护光纤连接器,避免因灰尘过多而产生静电,导致光纤连接器损坏或影响其性能指标。
· 不使用光模块时,请盖上光模块防尘盖,避免因灰尘过多而产生静电,导致光模块损坏。
· 光接口未安装光模块时,需插上防尘塞。
搬运设备时,请紧握设备两侧的承重把手抬放设备。请勿抓握模块(如风扇框、电源)把手、设备通风孔或单板拉手来进行设备的搬运,否则可能因该部件无法承重导致设备损坏。
CR19000-20核心路由器的体积和重量较大,搬运时需注意以下要求:
· 开箱前,推荐您使用电动叉车等机械设备搬运;开箱后,建议使用发货时与设备相连的小车将设备移动至安装地点。
· 搬运或移动设备之前,请先拔掉连在设备上的电源、单板和所有外部电缆(包括电源线)。
· 如需人工搬运,建议4~5人进行搬运,并将设备上的单板、假面板和风扇框等模块拆下,以减轻设备搬运重量。
· 抬放设备时,请勿用力过猛,搬运过程中请保持用力均匀、缓慢。
· 搬运时步伐要稳,步调要一致,并注意保持身体的平衡。
· 搬运设备前,请注意外包装上的警告标识,含义如表1-1所列(具体警告标识以实物为准)。
标识 |
表示设备叠放不能超过n台。数字“n”表示最大叠放层高,不同设备数字不同 |
表示设备按图示箭头方向放置,不能倒置 |
表示为易碎物品,设备要小心搬运和轻放 |
表示注意设备防潮和防止设备进水 |
由于设备整机高41U,在安装和维护设备时如需登梯作业,请注意以下要求:
· 确认梯子完好无损,展开高度与实际使用的要求匹配。
· 确认梯子规定的承载重量,禁止超重使用。
· 使用时请固定好梯子,严格遵守用梯规范,以免操作不当造成人身伤害。
CR19000-20核心路由器必须在室内使用,为保证设备正常工作,安装设备前,需检查安装场所满足通用运行环境要求及本章所列要求。关于通用运行环境要求的详细内容请参考《H3C室内安装类设备运行环境要求》。
评估地面和滑道的承重要求时,请考虑未来设备扩容(比如增加单板等)的需要。
请根据设备及其附件(如机柜、机箱、单板、风扇框、电源和电缆)的实际重量来评估地面承重要求,并确保安装场所地面的承重能力满足此要求。设备及其附件的重量信息请参见《H3C CR19000-20核心路由器 硬件描述》。
将设备安装到机柜时,请根据设备及其附件(如单板、可插拔接口模块、电源、风扇)的实际重量评估滑道的承重要求,选配承重能力符合要求的滑道。
为便于设备的安装和维护,机房和机柜应满足以下空间要求:
· 室内最低高度(指梁下或风管下的净高度)要求不低于3m。
· 安装设备的机柜前后需预留足够的空间,建议机柜前后与墙面或其它设备的距离不小于1200mm。
· 安装设备的机柜需要有足够的预留空间(高度、深度),设备尺寸和对机柜的空间要求请参见表1-2。
表1-2 CR19000-20核心路由器对机柜的要求
机型 |
设备尺寸 |
对机柜的要求 |
CR19000-20 |
· 宽440mm · 高1820mm(41RU) · 装配完成后总深980mm ¡ 机箱本体深850mm ¡ 走线架深度90mm ¡ 后侧风扇框把手40mm |
H3C推荐选配600mm×1200mm×2200mm(宽×深×高)的机柜,并且要求: · 前方孔条到前门内侧有180mm空间(满配最大走线时),可根据实际配置降低尺寸要求 · 前方孔条到后门内侧有不小于950mm空间 · 前方孔条到后方孔条有740mm空间 |
图1-1 CR19000-20核心路由器设备尺寸图
图1-2 CR19000-20核心路由器对机柜的要求示意图
CR19000-20核心路由器采用前进风后出风的散热方式,为保证设备可以良好地通风散热,请合理布设安装场所的通风系统。
· 请确保安装场所有良好的通风散热系统,且空调安装位置应避免空调出风直接吹向设备。
· 请确保用于安装设备的机柜能够良好的通风散热,机柜门开孔率>50%。
· 请确保设备的通风口处无遮挡物,预留有足够空间。
图1-3 CR19000-20核心路由器风道示意图
当设备从低温环境进入高温环境时,如果机箱上出现冷凝水,在设备上电运行前,请务必采取一定的措施(如烘干、晾干等),以防止设备内部器件因发生短路而被烧坏。
在机房环境中,严酷的温湿度条件会加速产品老化,并降低产品的防护能力。
· 机房内的温度过高、过低或者剧烈变化,都将降低设备的可靠性,影响其使用寿命。
· 机房内温度过高,高温会加速绝缘材料的老化过程,使设备的可靠性大大降低,严重影响其使用寿命。
· 机房内长期相对湿度过高,容易造成绝缘材料绝缘不良甚至漏电,还可能发生材料机械性能变化、金属部件锈蚀等现象。
· 机房内长期相对湿度过低,绝缘垫片会干缩并且容易引起紧固螺丝松动,在干燥的气候环境下,还容易产生静电,危害设备上的电路。
为避免出现上述问题,机房内需要维持一定的温度和湿度。建议机房温湿度条件满足以下要求:
· 冷通道或机柜进风区域的温度要求:18℃~25℃
· 冷通道或机柜进风区域的相对湿度要求:<60%RH
灰尘对设备的安全运行是一大危害。室内灰尘落在机体上,可能造成静电吸附,使金属接插件或金属接触点接触不良,不但会影响设备使用寿命,而且容易引起通信故障。对机房内灰尘含量及粒径要求见表1-3。
机械活性物质 |
单位 |
含量 |
灰尘粒子 |
粒/m3 |
≤3×104(3天内桌面无可见灰尘) |
注:灰尘粒子直径≥5μm |
悬浮尘埃 |
mg/m3 |
≤0.2 |
可降尘埃 |
mg/m2·h |
≤1.5 |
沙砾 |
mg/m3 |
≤30 |
注: · 悬浮尘埃:直径≤75μm · 可降尘埃:75μm≤直径≤150μm · 沙砾:150μm≤直径≤1000μm |
建议可采取如下措施防尘:
· 地面、墙面等建筑采用不易起尘的材料,不要刷易粉化的涂料。
· 建议门、窗加防尘橡胶条密封,窗户建议装双层玻璃并严格密封。开向室外的门窗宜采用纱门、纱窗,外窗应具有较好的防尘功能。
· 保持机房整洁,如果机房环境不是特别理想,建议在机柜门上加装防尘网并定期清洗。
· 相关人员进入机房前应穿好防静电工作服、戴好鞋套。
除灰尘外,设备机房对空气中所含的盐、酸、硫化物也有严格的要求。有害气体(如SO2、H2S、NH3、Cl2、NO2等)会加速金属器件的腐蚀和某些部件的老化。机房内应防止有害气体的侵入,其具体限制值见表1-4。
气体 |
最大值(mg/m3) |
SO2(二氧化硫) |
0.2 |
H2S(硫化氢) |
0.006 |
NH3(氨) |
0.05 |
Cl2(氯气) |
0.01 |
NO2(二氧化氮) |
0.04 |
建议可采取如下措施控制空气中有毒有害气体含量:
· 机房装修使用环保材料,应避免使用含硫、含氯的保温棉或橡胶垫等有机材料。
· 机房入风口应背对污染源,确保与下水道隔离。
· 蓄电池应单独隔离放置,最好放在不同的房间。
· 定期请专业公司进行监测和维护。
设备在运行过程中可能会受到干扰,干扰源可能来自设备外部,也可能来自设备内部,会以电容耦合、电感耦合、电磁波辐射、公共阻抗(包括接地系统)耦合、导线(包括电源线、信号线和输出线等)等多种传导方式对设备产生影响。因此请注意:
· 对供电系统要采取有效的防电网干扰措施。
· 请勿将设备工作地的接地设施与其它电力设备的接地设施或防雷接地设施合用,并尽可能相距远一些。
· 远离强功率无线电发射台、雷达发射台、高频大电流设备。
· 必要时采取电磁屏蔽的方法。
良好的接地系统是设备稳定、可靠运行的基础,是设备防雷击、抗干扰、防静电的重要保障。请为设备提供良好的接地系统,设备与大地之间的电阻应小于1欧姆。
良好的供电系统是设备上电启动和稳定运行的基础。CR19000-20核心路由器支持交流供电、直流供电、高压直流供电和蓄电池供电,因此机房的供电条件应满足以下要求:
· 交流电供电系统能良好供电,且功率满足设备要求,最好有两路市电引入线,如果只有一路市电引入线,一般应有柴油机备用电源。
· 直流电供电系统能良好供电,且输出电压稳定,输出值在设备规定范围之内。
· 供电系统可提供足够容量的蓄电池,在发生供电事故时,保证设备不间断运行。
请完成开箱前的基本验货后再进行设备的开箱,避免边开箱边验货。
验货时需要客户和服务方同时在场:根据《H3C 产品验货指导书》进行验货,验货后需要双方确认签字。
“机箱发货重量”指发货时机箱和包材的总重量,用户可根据机箱发货重量选择合适的搬运方式。
机型 |
机箱发货重量 |
CR19000-20 |
416.0Kg |
设备的包装由木板、钢边、舌片、泡沫包角等包装材料组成。在空间允许的情况下,请将木箱搬运到机房附近再开箱,以免搬运过程中对设备造成磕碰。
木箱具有方向性,禁止倒置。
建议用户用电动叉车或其它机械设备将木箱搬运至开箱地点,开箱时,通过随机附带的木质斜坡将设备从栈板上推下再运至机房安装地点。
如图1-4所示,卸货前需考虑在木箱正面(印有“FRONT”的一侧)预留足够的空间,以便开箱后放置木质斜坡以及搬运设备。
· 舌片边缘锋利,对舌片操作时需戴好劳保手套,避免划伤。
· 建议保留设备的包装材料,以备后续搬移或装运时使用。
· 对于上电前发现的问题设备,要求现场保留原状并拍照取证,“原状”指设备不得继续使用,保留原始包装、填充物及附件。
· 在运输、搬运和安装机箱过程中,请注意不要磕碰到门、墙等物体。
开箱步骤:
(1) 准备好螺丝刀等开箱工具,戴好劳保手套。
(2) 按照木箱上的向上标志,将木箱平放在地上,带有栈板的一面应朝下。
(3) 将螺丝刀一端插入木箱盖板舌片孔内,转动螺丝刀,将舌片扳直,如图1-5所示,也可使用扳手或羊角锤操作舌片。
(4) 将木箱上的所有舌片扳直后,将箱盖和木箱周围木板抬起、移走,如图1-6所示。
(5) 取出包材里的木质斜坡,置于设备前方,用U型扣件将木质斜坡固定在栈板前方,如图1-7所示。
(6) 移走设备上的泡沫缓冲垫和防锈袋,并检查设备:
· 外观完好无损,无浸水、腐蚀等可能影响设备正常使用的现象。
· 确认设备上各种标识正确、清晰、齐全。
· 随设备附带的附件包包装完好无损。
· 随机附带配件完好,数量正确。
(1) 用扳手逆时针依次拧松并取下固定小车和栈板的侧面螺钉,左右两侧共12个螺钉,如图1-8所示。
(2) 调高设备下方的支脚,使脚轮支撑整个设备,如图1-9所示。
(3) 将设备从斜坡上缓慢推下,由于设备较高较重,建议多人配合将设备推下斜坡。
图1-10 将设备从木质斜坡推下示意图
(4) 将过梯板从栈板上拆卸下来,以备设备进出货梯时使用,使用完毕后请妥善保存过梯板。
图1-11 拆卸过梯板示意图
搬运设备时如需进出货梯,请使用随机提供的过梯板,过梯板结构如图1-12所示。
如图1-13所示,将过梯板上的突起卡在货梯门侧的缝隙处,使过梯板横在缝隙上,设备通过过梯板推进/推出货梯,避免小车上的脚轮被卡在货梯缝隙里。
(5) 由于设备较高较重,建议用户将设备搬运至离机柜较近的地方后,调低设备下方的支脚,使支脚支撑整个设备,然后拆卸所有风扇框模块,再进行安装。方法如图1-14所示,按下风扇框模块上的红色按钮条,同时沿插槽方向向外使力,将风扇框模块拆卸下来。
拆卸下来的风扇框模块应该翻转后,底部卡钩朝上水平置于防静电垫子上。
(6) 调高设备下方的支脚,使脚轮支撑整个设备。
(7) 将设备搬运至机柜前方后,拆除小车。方法如图1-15所示,先用十字螺丝刀依次取下L型钢板侧面的固定螺钉,再用扳手取下底部固定螺钉。
· 由于设备较高较重,请尽量将设备对准机柜和机柜上的滑道后,再拆除小车,拆除时,为方便安装,请将L型钢板完全移除后再进行设备安装。
· 请妥善保存好拆除下来的小车,以便将来移动设备时使用。
开箱前,请仔细阅读纸箱上的标签内容,确认箱内包装的单板或模块的型号。
通常情况下,设备的单板、电源、风扇模块等用纸箱包装发货。纸箱的包装由纸箱、防震泡沫及防静电屏蔽袋等材料组成。
开箱步骤:
(1) 用美工刀划开纸箱上的胶带,打开纸箱,取出上部防震泡沫。
(2) 佩戴防静电腕带,确保防静电腕带良好接地。
(3) 将单板或模块从防静电屏蔽袋中取出,并检查单板或模块是否完好。
(4) 检查完所有纸箱后,请务必对照装箱清单,确认订购的单板或模块型号及数量无误。
图1-16 纸箱开箱示意图
在安装设备时,可能需要用到下述工具,此处的工具列表仅作参考,请根据实际情况进行选择。
表1-6 安装前的Checklist
项目 |
要求 |
是否满足 |
安全注意事项 |
· 设备远离热源和潮湿之地 · 识别外置电源开关 |
安装场所 |
承重要求 |
· 地面或地板承重满足设备实际重量的要求 · 机柜中滑道的承重满足设备实际重量的要求 |
空间要求 |
· 室内最低高度(指梁下或风管下的净高度)要求不低于3m · 建议机柜前后与墙面或其它设备的距离不小于1200mm |
通风散热 |
· 安装场所有良好的通风散热系统 · 设备入风口及出风口处无遮挡物,预留有足够空间 |
温湿度要求 |
机房温湿度条件满足要求 |
洁净度要求 |
机房中灰尘含量满足要求 |
防有害气体要求 |
机房空气中有毒有害气体含量满足要求 |
电磁环境要求 |
· 对供电系统采取有效的防电网干扰措施 · 设备工作地不要与电力设备的接地装置或防雷接地装置合用,并尽可能相距远一些 · 远离强功率无线电发射台、雷达发射台和高频大电流设备 · 采取电磁屏蔽的措施 |
防静电要求 |
· 满足机房温湿度要求 · 室内防尘 · 设备及机柜良好接地 |
防雷击要求 |
· 设备的保护地良好接地 · 交流电源插座的接地点良好接地 · 加网口避雷器(选购) |
接地要求 |
· 机房建筑的接地规范符合国家、行业标准 · 机房内各通信设备均已做好接地保护 · 通信电源的工作接地和保护接地应与通信设备的保护接地共用一组接地体 |
供电要求 |
· 供电系统的输出功率满足设备正常运行的需要 · 建议使用UPS(Uninterrupted Power Supply,不间断电源) · 明确外置电源开关位置,以备在操作设备发生事故时切断电源 |
安装注意事项 |
机柜安装要求 |
· 确认机柜能够良好的通风散热 · 确认机柜自带或安装前挡风板 · 机柜足够牢固,能够支撑设备及其安装附件的重量 · 机柜的尺寸适合设备的安装 |
PDU安装要求 |
· 用PDU比量立柱,避开机柜上的横梁 · 不影响风扇框模块的插拔和维护 · 方便理线 |
