04-第4章 安装模块
本章节下载 (4.57 MB)
本章将为您介绍如何将各类可插拔模块安装到设备,包含以下内容:
设备及各模块外观请以实际发货为准,本文中的图片仅供参考。
· CR19000-20核心路由器支持的单板和模块类型包括:主控板(MPU)、网板(SFU和MSFU)、业务板(LPU)、电源模块(PWR)和风扇框模块(FAN)。
· 在不需要区分具体单板类型的时候,主控板、网板和业务板会统称为单板。
设备单板和模块的槽位分布如图4-1所示:
· CR19000-20核心路由器的主控板支持1:1冗余备份,请为设备安装1~2块主控板。只安装一块主控板时可安装于任意一个主控板槽位。
· 设备在安装两块主控板时,支持主备倒换。主用主控板和备用主控板型号需一致,否则备用主控板将不能正常启动。
· 安装主控板时请务必小心,切勿磕碰单板上的连接器。
· 在设备运行状态下安装或者拆卸主控板假面板时,请避免单手操作,注意双手分别抓紧假面板两侧。防止在风扇转速较高时,假面板被斜着吸入机箱内。
· 未安装单板的槽位,请保持假面板在位。
安装步骤如下:
(1) 佩戴好防静电腕带,并确认防静电腕带已经良好接地。
(2) 选择安装主控板的插槽,将对应的假面板拆下并妥善保存。
图4-2 拆卸假面板示意图
(3) 保证主控板方向正确,将单板对准插槽,沿着槽位平稳插入机箱,并将单板两侧扳手向外翻至最大角度。
(4) 继续推动主控板前面板中部,直到两侧扳手顶到槽位板边。
(5) 将两个扳手向内合拢,直到扳手贴紧单板前面板。
(6) 用螺丝刀拧紧主控板/网板上的松不脱螺钉。
图4-3 安装主控板示意图
· CR19000-20核心路由器支持8个网板槽位,使用业务板CR-19K-LPU-2002、CR-19K-LPU-2002B、CR-19K-LPU-4004、CR-19K-LPU-8004、CR-19K-LPU-CC04、CR-19K-LPU-CC04B、CR-19K-LPU-CC08、CR-19K-LPU-CQ06B、CR-19K-LPU-CQ12、CR-19K-LPU-CQ12B、CR-19K-LPU-CQ18、CR-19K-LPU-SP、CR-19K-LPU-XP20CC02、CR-19K-LPU-XP40、CR-19K-LPU-XP48、CR-19K-LPU-XP72时,需要将网板安装到Slot 22~Slot 27槽位,其它槽位再安装网板对该业务板的性能没有提升。
· 安装网板时请务必小心,切勿磕碰单板上的连接器。
· 在设备运行状态下安装或者拆卸网板假面板时,请避免单手操作,注意双手分别抓紧假面板两侧。防止在风扇转速较高时,假面板被斜着吸入机箱内。
安装步骤如下:
(2) 选择安装网板的插槽,将对应的假面板拆下并妥善保存。
(3) 如安装的是集群网板,则还需要拆掉网板面板保护盖,如图4-4所示。
(4) 如图4-5所示,保证网板方向正确,将单板对准插槽,沿着槽位平稳插入机箱,并将单板两侧扳手向外翻至最大角度。
(5) 继续推动网板前面板中部,直到两侧扳手顶到槽位板边。
(6) 将两个扳手向内合拢,直到扳手贴紧单板前面板。
(7) 用螺丝刀拧紧网板上的松不脱螺钉。
· 未安装业务板的槽位,必须保持假面板在位。
· 在设备运行状态下安装或者拆卸业务板假面板时,请避免单手操作,注意双手分别抓紧假面板两侧。防止在风扇转速较高时,假面板被斜着吸入机箱内。
· 可分离扳手使用后需要拆下来放回支架,吸附到机柜或机箱上妥善保存,以便后续维护业务板使用。对于不带支架的可分离扳手直接吸附到机柜和机箱上保存即可。
· 支架带有磁性,请注意电磁干扰。
· 禁止使用单个可分离扳手插拔单板。
· 禁止使用可分离扳手提单板。
业务板配置的可分离扳手有两种:A类可分离扳手区分左右,扳手上有印字,并且配有扳手支架,如图4-6所示;B类可分离扳手不区分左右,不带扳手支架,两头适配不同的业务板,如图4-7所示。
图4-6 A类可分离扳手示意图
图4-7 B类可分离扳手示意图
1: 带弹片连接器的一端,适配带锁止按钮功能的业务板 |
2: 不带弹片连接器的一端,兼容A类可分离扳手 |
安装业务板的步骤如下:
(2) 选择安装业务板的插槽,将对应的假面板拆下并妥善保存。
(3) 如待安装的业务板上带有金属防护盒,请先拆除连接器侧的金属防护盒并妥善保存,如图4-8所示。固定金属防护盒的螺钉数量请以实际为准。
(4) 保证业务板方向正确,将业务板对准插槽,沿着槽位平稳插入机箱,推入约单板一半的深度,如图4-9所示。
(5) 将扳手支架吸附到机柜或机箱上,取下扳手,根据扳手上的L和R印字,将扳手安装到单板的左右连接器上,注意印字朝上,如图4-10所示。
(6) 将两个扳手向外打开,然后沿着槽位继续推动业务板中部,直到业务板停止向前滑动。
(7) 将两个扳手向内合拢,直到扳手贴紧单板前面板,顺时针拧紧松不脱螺钉,如图4-11所示。
(8) 按住单板连接器上方的弹片,将扳手拆卸下来,吸附到扳手支架上妥善保存,如图4-12所示。
B类可分离扳手的两头分别适配不同的业务板,其中不带弹片连接器的一头使用方法和A类可分离扳手类似,可参考2. 安装业务板(配置A类可分离扳手)。使用带弹片连接器的一头安装业务板的步骤如下:
(3) 如待安装的业务板上带有金属防护盒,请先拆除连接器侧的金属防护盒并妥善保存,如图4-13所示。固定金属防护盒的螺钉数量请以实际为准。
(4) 保证业务板方向正确,将业务板对准插槽,沿着槽位平稳插入机箱,推入约单板一半的深度,如图4-14所示。
(5) 将扳手安装到单板的左右连接器上,如图4-15所示。
(7) 将两个扳手向内合拢,直到扳手贴紧单板前面板,顺时针拧紧松不脱螺钉,如图4-16所示。
(8) 按住扳手弹片卡扣连接器,将扳手拆卸下来,吸附到机柜或机箱上妥善保存,如图4-17所示。
安装其它业务板的步骤如下:
(3) 如图4-18所示,保证业务板方向正确,将单板对准插槽,沿着槽位平稳插入机箱,并将单板两侧扳手向外翻至最大角度。
(4) 继续推动业务板前面板中部,直到两侧扳手顶到槽位板边。
(6) 顺时针方向旋转螺丝刀,拧紧松不脱螺钉。
(7) 将业务板扳手向上扣合。
图4-18 安装业务板示意图
· 未安装接口子卡的业务板槽位,必须保持假面板在位。
· 在设备运行状态下安装或者拆卸业务板上接口子卡假面板时,请避免单手操作,注意双手分别抓紧假面板两侧。防止在风扇转速较高时,假面板被斜着吸入机箱内。
· 接口子卡和业务板的适配关系可参考《H3C CR19000-20核心路由器 硬件描述》。
安装接口子卡的步骤如下:
(1) 佩戴好防静电腕带。
(2) 选择在业务板上安装接口子卡的槽位,将对应的假面板拆下并妥善保存。
(4) 将接口子卡沿导轨平稳插入业务板的接口子卡槽位。
(5) 推动接口子卡前面板中部,直到接口子卡停止向前滑动。
(6) 右侧扳手向内合拢,直到扳手贴紧单板前面板。
(7) 用螺丝刀拧紧接口子卡上的松不脱螺钉,将接口子卡固定到业务板上。
图4-19 安装接口子卡示意图
