10-可靠性配置举例
04-Smart Link典型配置举例
本章节下载: 04-Smart Link典型配置举例  (394.26 KB)
04-Smart Link典型配置举例
1  简介
本文档介绍了Smart Link配置举例。
2  配置前提
本文档不严格与具体软、硬件版本对应,如果使用过程中与产品实际情况有差异,请参考相关产品手册,或以设备实际情况为准。
本文档假设您已了解Smart Link、Monitor Link和IRF特性。
3  使用限制
请勿将一个端口同时加入聚合组和Smart Link组,否则该端口在Smart Link组中将不会生效,也无法使用display smart-link group命令查看到。
4  Smart Link组负载分担配置举例
4.1  组网需求
如图1所示,某企业财务部和市场部分别使用VLAN 10和VLAN 11,出于可靠性考虑,接入设备Device A提供两条链路双上行到汇聚设备Device D。现要求如下:
·     通过配置Smart Link来实现链路备份和负载分担。财务部优先使用Device A—>Device B路径转发数据流量,市场部优先使用Device A—>Device C路径转发数据流量。
·     当Device A到Device B、Device C的两条上行链路都正常时,财务部和市场部的数据流量分别通过不同路径转发;当其中一条链路出现故障时,Smart Link功能会将故障链路上的流量快速切换到另一条链路上;当链路故障恢复时,Smart Link功能又会将数据流量及时切换回原来的转发路径。
图1 Smart Link组配置组网图
设备
接口
VLAN
设备
接口
VLAN
Device A
XGE3/0/1
10、11
Device C
XGE3/0/1
10、11
XGE3/0/2
10、11
XGE3/0/2
10、11
XGE3/0/3
10
Device D
XGE3/0/1
10、11
XGE3/0/4
11
XGE3/0/2
10、11
Device B
XGE3/0/1
10、11
XGE3/0/3
10、11
XGE3/0/2
10、11
4.2  配置思路
为了实现流量在两条上行链路上的负载分担,需在Device A创建两个Smart Link组,不同Smart Link组包含相同的成员端口,但同一端口在不同Smart Link组内角色不同,且财务部和市场部使用的VLAN分别为这两个Smart Link组的保护VLAN。
为了实现链路故障恢复时,财务部和市场部的数据流量仍能切换回各自原来的路径转发,需要为两个Smart Link组都配置角色抢占模式。
为了避免当Smart Link组中的主从链路切换时,由于上游设备上的MAC地址转发表项和ARP/ND表项没有及时更新,而导致下行数据流量发生中断,需要在Device A上配置发送Flush报文功能,处于从Device A到Device D主、从链路上的端口都需要使能接收Flush报文功能。
4.3  适用产品及版本
表1 适用产品及版本
产品
软件版本
S12500G-AF
Release 8053P05及以上版本
S12500CR
S10500X-G
Release 7753P05及以上版本
S7500X-G
S7000X
4.4  配置注意事项
·     如果欲配置某端口为Smart Link组的成员端口(主端口或从端口),请先手工关闭该端口,并待Smart Link组配置完成后再开启该端口,以避免形成环路,导致广播风暴。
·     在配置Smart Link组的成员端口及其直连端口之前,请确认端口未启用STP或者RRPP功能。
·     上游设备上配置的接收处理Flush报文的控制VLAN和在Smart Link设备上配置的发送控制VLAN需要相同。
·     不同的Smart Link组需要配置不同的控制VLAN。Smart Link组的控制VLAN应同时为该Smart Link组的保护VLAN,且不要将已配置为控制VLAN的VLAN删除,否则会影响Flush报文的发送。
4.5  配置步骤
4.5.1  Device A的配置
# 关闭端口Ten-GigabitEthernet3/0/1和Ten-GigabitEthernet3/0/2,并配置端口为Trunk端口,允许VLAN 10、VLAN 11流量通过,并关闭STP。
[DeviceA] vlan 10 to 11
[DeviceA] interface ten-gigabitethernet 3/0/1
[DeviceA-Ten-GigabitEthernet3/0/1] shutdown
[DeviceA-Ten-GigabitEthernet3/0/1] port link-type trunk
[DeviceA-Ten-GigabitEthernet3/0/1] port trunk permit vlan 10 11
[DeviceA-Ten-GigabitEthernet3/0/1] undo port trunk permit vlan 1
[DeviceA-Ten-GigabitEthernet3/0/1] undo stp enable
[DeviceA-Ten-GigabitEthernet3/0/1] quit
[DeviceA] interface ten-gigabitethernet 3/0/2
[DeviceA-Ten-GigabitEthernet3/0/2] shutdown
[DeviceA-Ten-GigabitEthernet3/0/2] port link-type trunk
[DeviceA-Ten-GigabitEthernet3/0/2] port trunk permit vlan 10 11
[DeviceA-Ten-GigabitEthernet3/0/2] undo port trunk permit vlan 1
[DeviceA-Ten-GigabitEthernet3/0/2] undo stp enable
[DeviceA-Ten-GigabitEthernet3/0/2] quit
# 配置端口Ten-GigabitEthernet3/0/3、Ten-GigabitEthernet3/0/4为Access端口,分别允许VLAN 10和VLAN 11流量通过。
[DeviceA] interface ten-gigabitethernet 3/0/3
[DeviceA-Ten-GigabitEthernet3/0/3] port access vlan 10
[DeviceA-Ten-GigabitEthernet3/0/3] quit
[DeviceA] interface ten-gigabitethernet 3/0/4
[DeviceA-Ten-GigabitEthernet3/0/4] port access vlan 11
[DeviceA-Ten-GigabitEthernet3/0/4] quit
# 将VLAN 10映射到MSTI 1、VLAN 11映射到MSTI 2上,并激活MST域的配置。
[DeviceA] stp region-configuration
[DeviceA-mst-region] instance 1 vlan 10
[DeviceA-mst-region] instance 2 vlan 11
[DeviceA-mst-region] active region-configuration
[DeviceA-mst-region] quit
# 创建Smart Link组1,并配置其保护VLAN为MSTI 1所映射的VLAN。
[DeviceA] smart-link group 1
[DeviceA-smlk-group1] protected-vlan reference-instance 1
# 配置端口Ten-GigabitEthernet3/0/1为主端口,Ten-GigabitEthernet3/0/2为从端口。
[DeviceA-smlk-group1] port ten-gigabitethernet 3/0/1 primary
[DeviceA-smlk-group1] port ten-gigabitethernet 3/0/2 secondary
# 使能发送Flush报文。
[DeviceA-smlk-group1] flush enable control-vlan 10
# 配置抢占模式,配置延时抢占时间为10秒。
[DeviceA-smlk-group1] preemption mode role
[DeviceA-smlk-group1] preemption delay 10
[DeviceA-smlk-group1] quit
# 创建Smart Link组2,并配置其保护VLAN为MSTI 2所映射的VLAN。
[DeviceA] smart-link group 2
[DeviceA-smlk-group2] protected-vlan reference-instance 2
# 配置端口Ten-GigabitEthernet3/0/2为主端口,Ten-GigabitEthernet3/0/1为从端口。
[DeviceA-smlk-group2] port ten-gigabitethernet 3/0/2 primary
[DeviceA-smlk-group2] port ten-gigabitethernet 3/0/1 secondary
# 使能发送Flush报文。
[DeviceA-smlk-group2] flush enable control-vlan 11
# 配置抢占模式,配置默认的延时抢占时间为10秒。
[DeviceA-smlk-group2] preemption mode role
[DeviceA-smlk-group2] preemption delay 10
[DeviceA-smlk-group2] quit
# 开启端口Ten-GigabitEthernet3/0/1和Ten-GigabitEthernet3/0/2。
[DeviceA-Ten-GigabitEthernet3/0/1] undo shutdown
[DeviceA-Ten-GigabitEthernet3/0/2] undo shutdown
4.5.2  Device B的配置
# 配置端口Ten-GigabitEthernet3/0/1为Trunk端口,允许VLAN 10、VLAN 11流量通过,在该端口上关闭STP并使能Flush报文接收,并指定接收Flush报文的控制VLAN为VLAN 10和11。
[DeviceB] vlan 10 to 11
[DeviceB] interface ten-gigabitethernet 3/0/1
[DeviceB-Ten-GigabitEthernet3/0/1] port link-type trunk
[DeviceB-Ten-GigabitEthernet3/0/1] port trunk permit vlan 10 11
[DeviceB-Ten-GigabitEthernet3/0/1] undo port trunk permit vlan 1
[DeviceB-Ten-GigabitEthernet3/0/1] undo stp enable
[DeviceB-Ten-GigabitEthernet3/0/1] smart-link flush enable control-vlan 10 11
[DeviceB-Ten-GigabitEthernet3/0/1] quit
# 配置端口Ten-GigabitEthernet3/0/2为Trunk端口,允许VLAN 10、VLAN 11流量通过,使能Flush报文接收,并指定接收Flush报文的控制VLAN为VLAN 10和11。
[DeviceB] interface ten-gigabitethernet 3/0/2
[DeviceB-Ten-GigabitEthernet3/0/2] port link-type trunk
[DeviceB-Ten-GigabitEthernet3/0/2] port trunk permit vlan 10 11
[DeviceB-Ten-GigabitEthernet3/0/2] undo port trunk permit vlan 1
[DeviceB-Ten-GigabitEthernet3/0/2] smart-link flush enable control-vlan 10 11
[DeviceB-Ten-GigabitEthernet3/0/2] quit
4.5.3  Device C的配置
<DeviceC> system-view
[DeviceC] vlan 10 to 11
[DeviceC] interface ten-gigabitethernet 3/0/1
[DeviceC-Ten-GigabitEthernet3/0/1] port link-type trunk
[DeviceC-Ten-GigabitEthernet3/0/1] port trunk permit vlan 10 11
[DeviceC-Ten-GigabitEthernet3/0/1] undo port trunk permit vlan 1
[DeviceC-Ten-GigabitEthernet3/0/1] undo stp enable
[DeviceC-Ten-GigabitEthernet3/0/1] smart-link flush enable control-vlan 10 11
[DeviceC-Ten-GigabitEthernet3/0/1] quit
[DeviceC] interface ten-gigabitethernet 3/0/2
[DeviceC-Ten-GigabitEthernet3/0/2] port link-type trunk
[DeviceC-Ten-GigabitEthernet3/0/2] port trunk permit vlan 10 11
[DeviceC-Ten-GigabitEthernet3/0/2] undo port trunk permit vlan 1
[DeviceC-Ten-GigabitEthernet3/0/2] smart-link flush enable control-vlan 10 11
[DeviceC-Ten-GigabitEthernet3/0/2] quit
4.5.4  Device D的配置
# 配置端口Ten-GigabitEthernet3/0/1、Ten-GigabitEthernet3/0/2、Ten-GigabitEthernet3/0/3为Trunk端口,允许VLAN 10、VLAN 11的流量通过;Ten-GigabitEthernet3/0/1、Ten-GigabitEthernet3/0/2使能Flush报文接收,并指定接收Flush报文的控制VLAN为VLAN 10和11。
<DeviceD> system-view
[DeviceD] vlan 10 to 11
[DeviceD] interface ten-gigabitethernet 3/0/1
[DeviceD-Ten-GigabitEthernet3/0/1] port link-type trunk
[DeviceD-Ten-GigabitEthernet3/0/1] port trunk permit vlan 10 11
[DeviceD-Ten-GigabitEthernet3/0/1] undo port trunk permit vlan 1
[DeviceD-Ten-GigabitEthernet3/0/1] smart-link flush enable control-vlan 10 11
[DeviceD-Ten-GigabitEthernet3/0/1] quit
[DeviceD] interface ten-gigabitethernet 3/0/2
[DeviceD-Ten-GigabitEthernet3/0/2] port link-type trunk
[DeviceD-Ten-GigabitEthernet3/0/2] port trunk permit vlan 10 11
[DeviceD-Ten-GigabitEthernet3/0/2] undo port trunk permit vlan 1
[DeviceD-Ten-GigabitEthernet3/0/2] smart-link flush enable control-vlan 10 11
[DeviceD-Ten-GigabitEthernet3/0/2] quit
[DeviceD] interface ten-gigabitethernet 3/0/3
[DeviceD-Ten-GigabitEthernet3/0/3] port link-type trunk
[DeviceD-Ten-GigabitEthernet3/0/3] port trunk permit vlan 10 11
[DeviceD-Ten-GigabitEthernet3/0/3] undo port trunk permit vlan 1
[DeviceD-Ten-GigabitEthernet3/0/3] quit
4.6  验证配置
(1)     当Device A正常工作时,查看Smart Link组的信息
# 查看Device A上的Smart Link组的信息。
[DeviceA] display smart-link group all
Smart link group 1 information:
  Device ID       : 0000-fc00-2500
  Preemption mode : Role
  Preemption delay: 10(s)
  Control VLAN    : 10
  Protected VLAN  : Reference Instance 1
  Member                  Role      State   Flush-count     Last-flush-time
  XGE3/0/1                PRIMARY   ACTIVE  0               NA
  XGE3/0/2                SECONDARY STANDBY 2               16:22:40 2014/12/29
Smart link group 2 information:
  Control VLAN    : 11
  Protected VLAN  : Reference Instance 2
  XGE3/0/2                PRIMARY   ACTIVE  2               16:22:40 2014/12/29
  XGE3/0/1                SECONDARY STANDBY 0               NA
上述信息表示,在Smart Link组1中,Device A的Ten-GigabitEthernet3/0/1是主端口,负责转发VLAN 10的流量;在Smart Link组2中,Device A的Ten-GigabitEthernet3/0/2是主端口,负责转发VLAN 11的流量。
(2)     当Device A的Ten-GigabitEthernet3/0/1接口Down时,查看Smart Link组的信息
  Control VLAN    : 10
  XGE3/0/1                PRIMARY   DOWN    0               NA
  XGE3/0/2                SECONDARY ACTIVE  3               16:43:06 2014/12/29
  Control VLAN    : 11
  XGE3/0/1                SECONDARY DOWN    0               NA
上述信息表示,Ten-GigabitEthernet3/0/1接口Down时,在Smart Link组1中,Device A的Ten-GigabitEthernet3/0/2负责转发VLAN 10的流量;在Smart Link组2中,Device A的Ten-GigabitEthernet3/0/2仍然是主端口,负责转发VLAN 11的流量。
# 通过使用display smart-link flush命令可以查看Device B上收到的Flush报文信息。
[DeviceB] display smart-link flush
 Received flush packets                       : 1
 Receiving interface of the last flush packet : Ten-GigabitEthernet3/0/2
 Receiving time of the last flush packet      : 16:43:08 2014/10/29
 Device ID of the last flush packet           : 0000-fc00-2500
 Control VLAN of the last flush packet        : 10
4.7  配置文件
·     Device A:
vlan 1
vlan 10 to 11
 instance 1 vlan 10
 instance 2 vlan 11
smart-link group 1
 preemption delay 10
smart-link group 2
 preemption delay 10
interface Ten-GigabitEthernet3/0/1
 port link-mode bridge
 port trunk permit vlan 10 to 11
 undo stp enable
 port smart-link group 1 primary
 port smart-link group 2 secondary
interface Ten-GigabitEthernet3/0/2
 undo stp enable
 port smart-link group 1 secondary
 port smart-link group 2 primary
interface Ten-GigabitEthernet3/0/3
 port access vlan 10
interface Ten-GigabitEthernet3/0/4
 port access vlan 11
·     Device B:
vlan 1
vlan 10 to 11
 undo stp enable
 smart-link flush enable control-vlan 10 to 11
·     Device C:
vlan 1
vlan 10 to 11
 undo stp enable
·     Device D:
vlan 1
vlan 10 to 11
5  Smart Link与Monitor Link联动配置举例
5.1  组网需求
如图2所示,区域A和区域B分别使用VLAN 10和VLAN 11,出于可靠性考虑,接入层设备Device A和Device B都提供两条链路分别双上行到汇聚层设备Device C和Device D。现要求如下:
·     Device A和Device B设备通过配置Smart Link来实现链路备份。
·     当Device A到Device C和Device D的两条上行链路都正常时,区域A的数据流量优先通过Device A—>Device C的路径转发。当该链路出现故障时,Smart Link功能会将故障链路上的流量快速切换到Device A—>Device D的链路上。当链路故障恢复时,Smart Link功能又会将数据流量及时切换回原来的转发路径。
·     当Device B到Device C和Device D的两条上行链路都正常时,区域B的数据流量优先通过Device B—>Device D的路径转发。当该链路出现故障时,Smart Link功能会将故障链路上的流量快速切换到Device B—>Device C的链路上。当链路故障恢复时,Smart Link功能又会将数据流量及时切换回原来的转发路径。
·     通过配置Smart Link和Monitor Link联动,确保Device C和Device D的上行接口出现故障时能够快速感知并将下行接口的状态变为Down,触发Smart Link进行链路切换,从而最大可能地避免区域A和区域B与外部通信中断。
图2 Smart Link+Monitor Link组配置组网图
设备
接口
VLAN
设备
接口
VLAN
Device A
XGE3/0/1
10
Device D
XGE3/0/1
11
XGE3/0/2
10
XGE3/0/2
10、11
XGE3/0/3
10
XGE3/0/3
10
Device B
XGE3/0/1
11
Device E
XGE3/0/1
10、11
XGE3/0/2
11
XGE3/0/2
10、11
XGE3/0/3
11
XGE3/0/3
10、11
Device C
XGE3/0/1
10
XGE3/0/2
10、11
XGE3/0/3
11
5.2  配置思路
为了实现Device A和Device B的链路备份,需在Device A和Device B上分别创建一个Smart Link组,区域A和区域B的VLAN分别为这两个Smart Link组的保护VLAN。
为了实现链路故障恢复时,区域A和区域B的数据流量仍能切换回各自原来的路径转发,需要为两个Smart Link组都配置角色抢占模式。
为了避免当Smart Link组中的主从链路切换时,由于上游设备上的MAC地址转发表项和ARP/ND表项没有及时更新,而导致下行数据流量发生中断,需要在Device A和Device B上配置发送Flush报文功能,Device C和Device D的下行端口都需要使能接收Flush报文功能。
5.3  适用产品及版本
表2 适用产品及版本
产品
软件版本
S12500G-AF
S12500CR
S10500X-G
S7500X-G
S7000X
5.4  配置注意事项
·     一个接口只能属于一个Monitor Link组。
·     请勿通过shutdown或undo shutdown命令手动开启或关闭接口来改变Monitor Link组中下行接口的状态。
5.5  配置步骤
5.5.1  Device A的配置
# 关闭端口Ten-GigabitEthernet3/0/1和Ten-GigabitEthernet3/0/2,并配置端口为Trunk端口,允许VLAN 10流量通过,并关闭STP。
# 配置端口Ten-GigabitEthernet3/0/3为Access端口,允许VLAN 10流量通过。
# 将VLAN 10映射到MSTI 1上,并激活MST域的配置。
# 使能发送Flush报文。
5.5.2  Device B的配置
# 关闭端口Ten-GigabitEthernet3/0/1和Ten-GigabitEthernet3/0/2,并配置端口为Trunk端口,允许VLAN 11流量通过,并关闭STP。
[DeviceB-Ten-GigabitEthernet3/0/1] shutdown
[DeviceB-Ten-GigabitEthernet3/0/1] port trunk permit vlan 11
[DeviceB-Ten-GigabitEthernet3/0/2] shutdown
[DeviceB-Ten-GigabitEthernet3/0/2] port trunk permit vlan 11
[DeviceB-Ten-GigabitEthernet3/0/2] undo stp enable
# 配置端口Ten-GigabitEthernet3/0/3为Access端口,分别允许VLAN 11流量通过。
[DeviceB] interface ten-gigabitethernet 3/0/3
[DeviceB-Ten-GigabitEthernet3/0/3] port access vlan 11
[DeviceB-Ten-GigabitEthernet3/0/3] quit
# 将VLAN 11映射到MSTI 1上,并激活MST域的配置。
[DeviceB] stp region-configuration
[DeviceB-mst-region] instance 1 vlan 11
[DeviceB-mst-region] active region-configuration
[DeviceB-mst-region] quit
[DeviceB] smart-link group 1
[DeviceB-smlk-group1] protected-vlan reference-instance 1
[DeviceB-smlk-group1] port ten-gigabitethernet 3/0/1 primary
[DeviceB-smlk-group1] port ten-gigabitethernet 3/0/2 secondary
# 使能发送Flush报文。
[DeviceB-smlk-group1] flush enable control-vlan 11
[DeviceB-smlk-group1] preemption mode role
[DeviceB-smlk-group1] preemption delay 10
[DeviceB-smlk-group1] quit
[DeviceB-Ten-GigabitEthernet3/0/1] undo shutdown
[DeviceB-Ten-GigabitEthernet3/0/2] undo shutdown
5.5.3  Device C的配置
# 配置端口Ten-GigabitEthernet3/0/1为Trunk端口,允许VLAN 10流量通过,在该端口上关闭STP并使能Flush报文接收,并指定接收Flush报文的控制VLAN为VLAN 10。
# 配置端口Ten-GigabitEthernet3/0/2为Trunk端口,允许VLAN 10、VLAN11流量通过,并使能Flush报文接收。
# 配置端口Ten-GigabitEthernet3/0/3为Trunk端口,允许VLAN 11流量通过,在该端口上关闭STP并使能Flush报文接收,并指定接收Flush报文的控制VLAN为VLAN 11。
[DeviceC] interface ten-gigabitethernet 3/0/3
[DeviceC-Ten-GigabitEthernet3/0/3] port link-type trunk
[DeviceC-Ten-GigabitEthernet3/0/3] port trunk permit vlan 11
[DeviceC-Ten-GigabitEthernet3/0/3] undo port trunk permit vlan 1
[DeviceC-Ten-GigabitEthernet3/0/3] undo stp enable
[DeviceC-Ten-GigabitEthernet3/0/3] smart-link flush enable control-vlan 11
[DeviceC-Ten-GigabitEthernet3/0/3] quit
# 创建Monitor Link组1。
[DeviceC] monitor-link group 1
# 配置触发Monitor Link组状态切换的上行接口阈值为1。
[DeviceC-mtlk-group1] uplink up-port-threshold 1
# Ten-GigabitEthernet3/0/2配置为上行接口,Ten-GigabitEthernet3/0/1和Ten-GigabitEthernet3/0/3配置为下行接口。
[DeviceC-mtlk-group1] port ten-gigabitethernet 3/0/2 uplink
[DeviceC-mtlk-group1] port ten-gigabitethernet 3/0/1 downlink
[DeviceC-mtlk-group1] port ten-gigabitethernet 3/0/3 downlink
[DeviceC-mtlk-group1] quit
5.5.4  Device D的配置
# 配置端口Ten-GigabitEthernet3/0/1为Trunk端口,允许VLAN 11流量通过,在该端口上关闭STP并使能Flush报文接收,并指定接收Flush报文的控制VLAN为VLAN 11。
[DeviceD-Ten-GigabitEthernet3/0/1] port trunk permit vlan 11
[DeviceD-Ten-GigabitEthernet3/0/1] undo stp enable
[DeviceD-Ten-GigabitEthernet3/0/1] smart-link flush enable control-vlan 11
# 配置端口Ten-GigabitEthernet3/0/3为Trunk端口,允许VLAN 10流量通过,在该端口上关闭STP并使能Flush报文接收,并指定接收Flush报文的控制VLAN为VLAN 10。
[DeviceD-Ten-GigabitEthernet3/0/3] undo stp enable
[DeviceD-Ten-GigabitEthernet3/0/3] smart-link flush enable control-vlan 10
# 创建Monitor Link组1。
[DeviceD] monitor-link group 1
[DeviceD-mtlk-group1] uplink up-port-threshold 1
[DeviceD-mtlk-group1] port ten-gigabitethernet 3/0/2 uplink
[DeviceD-mtlk-group1] port ten-gigabitethernet 3/0/1 downlink
[DeviceD-mtlk-group1] port ten-gigabitethernet 3/0/3 downlink
[DeviceD-mtlk-group1] quit
5.5.5  Device E的配置
<DeviceE> system-view
[DeviceE] vlan 10 to 11
[DeviceE] interface ten-gigabitethernet 3/0/1
[DeviceE-Ten-GigabitEthernet3/0/1] port link-type trunk
[DeviceE-Ten-GigabitEthernet3/0/1] port trunk permit vlan 10 11
[DeviceE-Ten-GigabitEthernet3/0/1] undo port trunk permit vlan 1
[DeviceE-Ten-GigabitEthernet3/0/1] smart-link flush enable control-vlan 10 11
[DeviceE-Ten-GigabitEthernet3/0/1] quit
[DeviceE] interface ten-gigabitethernet 3/0/2
[DeviceE-Ten-GigabitEthernet3/0/2] port link-type trunk
[DeviceE-Ten-GigabitEthernet3/0/2] port trunk permit vlan 10 11
[DeviceE-Ten-GigabitEthernet3/0/2] undo port trunk permit vlan 1
[DeviceE-Ten-GigabitEthernet3/0/2] smart-link flush enable control-vlan 10 11
[DeviceE-Ten-GigabitEthernet3/0/2] quit
[DeviceE] interface ten-gigabitethernet 3/0/3
[DeviceE-Ten-GigabitEthernet3/0/3] port link-type trunk
[DeviceE-Ten-GigabitEthernet3/0/3] port trunk permit vlan 10 11
[DeviceE-Ten-GigabitEthernet3/0/3] undo port trunk permit vlan 1
[DeviceE-Ten-GigabitEthernet3/0/3] quit
5.6  验证配置
(1)     当Device A和Device B正常工作时,查看Smart Link组的信息
  Control VLAN    : 10
  XGE3/0/1                PRIMARY   ACTIVE  1               17:37:49 2014/12/29
  XGE3/0/2                SECONDARY STANDBY 3               17:43:06 2014/12/29
# 查看Device B上的Smart Link组的信息。
[DeviceB] display smart-link group all
  Device ID       : 0000-fc01-2501
  Control VLAN    : 11
  XGE3/0/1                PRIMARY   ACTIVE  2               17:22:40 2014/12/29
  XGE3/0/2                SECONDARY STANDBY 0               NA
上述信息表示,在Device A设备的Smart Link组1中,Device A的Ten-GigabitEthernet3/0/1是主端口,负责转发VLAN 10的流量;在Device B设备的Smart Link组1中,Device B的Ten-GigabitEthernet3/0/1是主端口,负责转发VLAN 11的流量。
(2)     当Device C和Device D正常工作时,查看Monitor Link组的信息
# 查看Device C上的Monitor Link组的信息。
[DeviceC] display monitor-link group all
Monitor link group 1 information:
  Group status     : UP
  Downlink up-delay: 0(s)
  Last-up-time     : 17:07:26 2014/12/29
  Last-down-time   : -
  Up-port-threshold: 1
  Member                    Role       Status
  XGE3/0/2                  UPLINK     UP
  XGE3/0/1                  DOWNLINK   UP
  XGE3/0/3                  DOWNLINK   UP
# 查看Device D上的Monitor Link组的信息。
[DeviceD] display monitor-link group all
  Group status     : UP
  Last-up-time     : 17:09:33 2014/12/29
  Last-down-time   : -
  Member                    Role       Status
  XGE3/0/2                  UPLINK     UP
上述信息表示,Device C设备的Monitor Link 1中,Ten-GigabitEthernet3/0/2为上行接口,Ten-GigabitEthernet3/0/1和Ten-GigabitEthernet3/0/3为下行接口;Device D设备的Monitor Link 2中,Ten-GigabitEthernet3/0/2为上行接口,Ten-GigabitEthernet3/0/1和Ten-GigabitEthernet3/0/3为下行接口。
(3)     当Device A的Ten-GigabitEthernet3/0/1接口Down时,查看Smart Link组的信息
  Control VLAN    : 10
  XGE3/0/1                PRIMARY   DOWN    1               17:37:49 2014/12/29
  XGE3/0/2                SECONDAR  ACTIVE 4               17:49:06 2014/12/29
上述信息表示,Device A的Ten-GigabitEthernet3/0/1接口Down时,在Smart Link组1中, Ten-GigabitEthernet3/0/2负责转发VLAN 10的流量。
# 通过使用display smart-link flush命令可以查看Device C上收到的Flush报文信息。
[DeviceC] display smart-link flush
 Receiving time of the last flush packet      : 17:49:08 2014/12/29
(4)     当Device C的上行接口Ten-GigabitEthernet3/0/2的状态变为Down时,查看Monitor Link组的信息
  Group status     : DOWN
  Last-down-time   : 18:01:05 2014/12/29
  Member                    Role       Status
  XGE3/0/2                  UPLINK     DOWN
  XGE3/0/1                  DOWNLINK   DOWN
  XGE3/0/3                  DOWNLINK   DOWN
  Group status     : UP
  Last-down-time   : -
  Member                    Role       Status
  XGE3/0/2                  UPLINK     UP
上述信息表示,Device C设备的Ten-GigabitEthernet3/0/2状态变为Down时,Device C上的Monitor Link 1的状态变为Down,所有下行接口的状态变为Down。
  Control VLAN    : 10
  XGE3/0/1                PRIMARY   DOWN    2               17:57:49 2014/12/29
  XGE3/0/2                SECONDAR  ACTIVE 5               18:01:06 2014/12/29
上述信息表示,Device A的Ten-GigabitEthernet3/0/1状态也变为Down,在Smart Link组1中, Ten-GigabitEthernet3/0/2负责转发VLAN 10的流量。
5.7  配置文件
·     Device A:
vlan 1
vlan 10
 instance 1 vlan 10
smart-link group 1
 preemption delay 10
 undo stp enable
 undo stp enable
 port access vlan 10
·     Device B:
vlan 1
vlan 11
 instance 1 vlan 11
smart-link group 1
 preemption delay 10
 undo stp enable
 undo stp enable
 port access vlan 11
·     Device C:
vlan 1
vlan 10 to 11
 undo stp enable
 port monitor-link group 1 downlink
 port monitor-link group 1 uplink
 undo stp enable
·     Device D:
vlan 1
vlan 10 to 11
 undo stp enable
 undo stp enable
·     Device E:
vlan 1
vlan 10 to 11
6  在IRF中应用Smart Link典型配置举例
6.1  组网需求
如图3所示,某企业财务部和市场部分别使用VLAN 10和VLAN 11接入Device A和Device B。为了扩展性考虑,接入层设备Device A和Device B组成IRF,接入汇聚层设备Device C和Device D。现要求如下:
·     接入层设备通过配置Smart Link来实现链路备份。
·     当Device A和Device B的上行链路都正常时,财务部和市场部的数据流量通过Device A—>Device C的路径进行转发;当该链路出现故障时,Smart Link功能会将故障链路上的流量快速切换到另一条链路上;当链路故障恢复时,Smart Link功能又会将数据流量及时切换回原来的转发路径。
图3 Smart Link +IRF组配置组网图
设备
接口
VLAN
设备
接口
VLAN
Device A
HGE1/3/0/1
10、11
Device B
HGE2/3/0/1
10、11
HGE1/3/0/3
10
HGE2/3/0/3
11
Device C
HGE3/0/1
10、11
Device D
HGE3/0/1
10、11
HGE3/0/2
10、11
HGE3/0/2
10、11
6.2  配置思路
为了实现Device A和Device B的链路备份,需在Device A 和Device B上创建一个Smart Link组,财务部和市场部的VLAN为这个Smart Link组的保护VLAN。
为了避免当Smart Link组中的主从链路切换时,由于上游设备上的MAC地址转发表项和ARP/ND表项没有及时更新,而导致下行数据流量发生中断,需要在Device A和Device B上配置发送Flush报文功能,Device C、Device D的HundredGigE3/0/1端口需要使能接收Flush报文功能。
6.3  适用产品及版本
表3 适用产品及版本
产品
软件版本
S12500G-AF
S12500CR
S10500X-G
S7500X-G
S7000X
6.4  配置注意事项
·     Smart Link组的控制VLAN应同时为该Smart Link组的保护VLAN,且不要将已配置为控制VLAN的VLAN删除,否则会影响Flush报文的发送。
·     有关IRF的配置注意事项,请参见“虚拟化技术配置指导”中的“IRF”。
6.5  配置步骤
6.5.1  搭建IRF(分布式)
1. Device A的配置
# 将Device A的成员编号配置为1。
[DeviceA] irf member 1
# 配置IRF端口1/2,并将它与物理端口HundredGigE1/3/0/2绑定,并保存配置。
[DeviceA] interface hundredgige 1/3/0/2
[DeviceA-HundredGigE1/3/0/2] shutdown
[DeviceA-HundredGigE1/3/0/2] quit
[DeviceA] irf-port 1/2
[DeviceA-irf-port1/2] port group interface hundredgige 1/3/0/2
[DeviceA-irf-port1/2] quit
[DeviceA-HundredGigE1/3/0/2] undo shutdown
[DeviceA] save
# 激活IRF端口下的配置。
[DeviceA] irf-port-configuration active
# 将设备的运行模式切换到IRF模式。
[DeviceA] chassis convert mode irf
The device will switch to IRF mode and reboot.
You are recommended to save the current running configuration and specify the configuration file for the next startup. Continue? [Y/N]:y
Slot 1:
Save next configuration file successfully.
Do you want to convert the content of the next startup configuration file flash:/startup.cfg to make it available in IRF mode? [Y/N]:y
Now rebooting, please wait...
设备重启后Device A形成了只有一台成员设备的IRF。
2. Device B的配置
# 将Device B的成员编号配置为2。
[DeviceB] irf member 2
# 配置IRF端口2/1,并将它与物理端口HundredGigE2/3/0/2绑定,并保存配置。
[DeviceB] interface hundredgige 2/3/0/2
[DeviceB-HundredGigE2/3/0/2] shutdown
[DeviceB-HundredGigE2/3/0/2] quit
[DeviceB] irf-port 2/1
[DeviceB-irf-port2/1] port group interface hundredgige 2/3/0/2
[DeviceB-irf-port2/1] quit
[DeviceB-HundredGigE2/3/0/2] undo shutdown
[DeviceB] save
# 参照图3进行物理连线。
# 激活IRF端口下的配置。
[DeviceB] irf-port-configuration active
# 将设备的运行模式切换到IRF模式。
Slot 1:
Device B重启后与Device A形成IRF。
6.5.2  搭建IRF(集中式)
1. Device A的配置
[DeviceA] save
# 激活IRF端口下的配置。
2. Device B的配置
# 将Device B的成员编号配置为2,并重启设备使新编号生效。
[DeviceB] irf member 1 remember 2
Warning: Renumbering the member ID may result in configuration change or loss. Continue? [Y/N]:y
[DeviceB] quit
<DeviceB> reboot
# 参照图3进行物理连线。
[DeviceB] save
# 激活IRF端口下的配置。
Device A和Device B间将会进行主设备竞选,竞选失败的一方将重启,重启完成后,IRF形成。
6.5.3  配置Smart Link
1. Device A的配置
# 关闭端口HundredGigE1/3/0/1和HundredGigE2/3/0/1,并配置端口为Trunk端口,允许VLAN 10、VLAN 11流量通过,并关闭STP。
[DeviceA] interface hundredgige 1/3/0/1
[DeviceA-HundredGigE1/3/0/1] shutdown
[DeviceA-HundredGigE1/3/0/1] port link-type trunk
[DeviceA-HundredGigE1/3/0/1] port trunk permit vlan 10 11
[DeviceA-HundredGigE1/3/0/1] undo port trunk permit vlan 1
[DeviceA-HundredGigE1/3/0/1] undo stp enable
[DeviceA-HundredGigE1/3/0/1] quit
[DeviceA] interface hundredgige 2/3/0/1
[DeviceA-HundredGigE2/3/0/1] shutdown
[DeviceA-HundredGigE2/3/0/1] port link-type trunk
[DeviceA-HundredGigE2/3/0/1] port trunk permit vlan 10 11
[DeviceA-HundredGigE2/3/0/1] undo port trunk permit vlan 1
[DeviceA-HundredGigE2/3/0/1] undo stp enable
[DeviceA-HundredGigE2/3/0/1] quit
# 配置端口HundredGigE1/3/0/3为Access端口,允许VLAN 10流量通过。
[DeviceA] interface hundredgige 1/3/0/3
[DeviceA-HundredGigE1/3/0/3] port access vlan 10
[DeviceA-HundredGigE1/3/0/3] quit
# 配置端口HundredGigE2/3/0/3为Access端口,允许VLAN 11流量通过。
[DeviceA] interface hundredgige 2/3/0/3
[DeviceA-HundredGigE2/3/0/3] port access vlan 11
[DeviceA-HundredGigE2/3/0/3] quit
# 将VLAN 10和VLAN 11映射到MSTI 1上,并激活MST域的配置。
[DeviceA-mst-region] instance 1 vlan 10 11
# 配置端口HundredGigE1/3/0/1为主端口,HundredGigE2/3/0/1为从端口。
[DeviceA-smlk-group1] port hundredgige 1/3/0/1 primary
[DeviceA-smlk-group1] port hundredgige 2/3/0/1 secondary
# 使能发送Flush报文。
# 开启端口HundredGigE1/3/0/1和HundredGigE2/3/0/1。
[DeviceA-HundredGigE1/3/0/1] undo shutdown
[DeviceA-HundredGigE2/3/0/1] undo shutdown
2. Device C的配置
# 配置端口HundredGigE3/0/1为Trunk端口,允许VLAN 10和11流量通过,在该端口上关闭STP并使能Flush报文接收,并指定接收Flush报文的控制VLAN为VLAN 10和11。
[DeviceC] interface hundredgige 3/0/1
[DeviceC-HundredGigE3/0/1] port link-type trunk
[DeviceC-HundredGigE3/0/1] port trunk permit vlan 10 11
[DeviceC-HundredGigE3/0/1] undo port trunk permit vlan 1
[DeviceC-HundredGigE3/0/1] undo stp enable
[DeviceC-HundredGigE3/0/1] smart-link flush enable control-vlan 10 11
[DeviceC-HundredGigE3/0/1] quit
# 配置端口HundredGigE3/0/2为Trunk端口,允许VLAN 10和11流量通过,使能Flush报文接收,并指定接收Flush报文的控制VLAN为VLAN 10和11。
[DeviceC] interface hundredgige 3/0/2
[DeviceC-HundredGigE3/0/2] port link-type trunk
[DeviceC-HundredGigE3/0/2] port trunk permit vlan 10 11
[DeviceC-HundredGigE3/0/2] undo port trunk permit vlan 1
[DeviceC-HundredGigE3/0/2] smart-link flush enable control-vlan 10 11
[DeviceC-HundredGigE3/0/2] quit
3. Device D的配置
[DeviceD] interface hundredgige 3/0/1
[DeviceD-HundredGigE3/0/1] port link-type trunk
[DeviceD-HundredGigE3/0/1] port trunk permit vlan 10 11
[DeviceD-HundredGigE3/0/1] undo port trunk permit vlan 1
[DeviceD-HundredGigE3/0/1] undo stp enable
[DeviceD-HundredGigE3/0/1] smart-link flush enable control-vlan 10 11
[DeviceD-HundredGigE3/0/1] quit
# 配置端口HundredGigE3/0/2为Trunk端口,允许VLAN 10和11流量通过,并使能Flush报文接收,并指定接收Flush报文的控制VLAN为VLAN 10和11。
[DeviceD] interface hundredgige 3/0/2
[DeviceD-HundredGigE3/0/2] port link-type trunk
[DeviceD-HundredGigE3/0/2] port trunk permit vlan 10 11
[DeviceD-HundredGigE3/0/2] undo port trunk permit vlan 1
[DeviceD-HundredGigE3/0/2] smart-link flush enable control-vlan 10 11
[DeviceD-HundredGigE3/0/2] quit
6.6  验证配置
(1)     配置完成后,查看IRF的相关信息
# 在Device A上查看IRF的相关信息。
[DeviceA] display irf
MemberID  Slot  Role    Priority  CPU-Mac         Description
 *+1      1     Master  1         0210-fc01-0001  -----
   2      0     Standby 1         0210-fc02-0002  -----
 The bridge MAC of the IRF is: 00e0-fc00-c518
 Auto upgrade                : yes
 Mac persistent              : 6 min
 Domain ID                   : 0
 Auto merge                  : yes
 IRF mode                    : normal
以上显示信息表明IRF已经成功建立。
(2)     当Device A正常工作时,查看Smart Link组的信息
  Device ID       : 00e0-fc00-c518
  Control VLAN    : 10
  HGE1/3/0/1                PRIMARY   ACTIVE  3               18:16:44 2014/12/29
  HGE2/3/0/1                SECONDARY STANDBY 0               NA
上述信息表示,在Smart Link组1中,Device A的HundredGigE1/3/0/1是主端口,负责转发VLAN 10和VLAN 11的流量,Device B的HundredGigE2/3/0/1是从端口,作为备份端口。
(3)     当Device A的HundredGigE1/3/0/1接口Down时,查看Smart Link组的信息
  Control VLAN    : 10
  HGE1/3/0/1                PRIMARY   DOWN    3               18:16:44 2014/12/29
  HGE2/3/0/1                SECONDARY ACTIVE  1               18:22:37 2014/12/29
上述信息表示,Device A的HundredGigE1/3/0/1接口Down时,在Smart Link组1中,Device B的HundredGigE2/3/0/1负责转发VLAN 10和VLAN 11的流量。
 Receiving interface of the last flush packet : HundredGigE3/0/3
 Receiving time of the last flush packet      : 18:22:39 2014/12/29
 Device ID of the last flush packet           : 00e0-fc00-c518
# 通过使用display smart-link flush命令可以查看Device D上收到的Flush报文信息。
[DeviceD] display smart-link flush
 Receiving interface of the last flush packet : HundredGigE3/0/1
 Receiving time of the last flush packet      : 18:22:38 2014/12/29
6.7  配置文件
·     Device A
 sysname DeviceA
vlan 10 to 11
 irf mac-address persistent always
 irf auto-update enable
 irf auto-merge enable
 undo irf link-delay
 irf member 1 priority 1
 irf member 2 priority 1
irf-port 1/2
 port group interface HundredGigE1/3/0/2
irf-port 2/1
 port group 1 interface HundredGigE2/3/0/2
 instance 1 vlan 10 to 11
smart-link group 1
 preemption delay 10
interface HundredGigE1/3/0/1
 undo stp enable
interface HundredGigE1/3/0/3
 port access vlan 10
interface HundredGigE2/3/0/1
 undo stp enable
interface HundredGigE2/3/0/3
 port access vlan 11
·     Device C
 sysname DeviceC
vlan 10 to 11
interface HundredGigE3/0/1
 undo stp enable
interface HundredGigE3/0/2
·     Device D
 sysname DeviceD
vlan 10 to 11
 undo stp enable
