02-虚拟化技术配置举例
02-IRF升级典型配置举例
本章节下载: 02-IRF升级典型配置举例  (400.87 KB)
02-IRF升级典型配置举例
1 简介
本文介绍了如何升级IRF。
2 配置前提
不同主机配置不同单板后,支持的IRF端口速率可能不同,请以设备的实际情况为准,本文仅以100GE端口作为IRF物理端口为例。
本文档假设您已了解IRF特性。
3 IRF升级典型配置举例
3.1  组网需求
如图3-1所示,Device A和Device B为两台S6800-54QT已经组建了IRF,其中Device A为主设备,成员编号为1,Device B为从设备,成员编号为2,使用BFD MAD进行分裂检测。IRF的当前软件版本为R2432p06,现需要将版本升级到R2720,升级后主设备仍为Device A。
图3-1 IRF升级配置组网图
3.2  配置思路
H3C设备支持的升级方式如表3-1所示。本文将以最常见的通过命令行的Boot-Loader方式升级为例,来完成IRF系统的升级。同时,为了减少升级过程中业务的中断时间,在升级过程中会进行一次IRF拆分、IRF合并操作。使用Boot-Loader方式升级IRF的大致步骤为:
(1)     通过接口批量配置方式(使用interface rang命令)关闭主设备Device A上的所有上行和下行业务接口,将当前主设备Device A上的流量切换到当前从设备Device B。
(2)     以重启方式升级Device A,在Device A重启过程中关闭Device B上的IRF物理端口HundredGigE2/3/0/47和HundredGigE2/3/0/48,将IRF拆分。
·     IRF处于拆分状态时,严禁执行save操作,以免配置丢失影响接口状态,导致IRF无法合并和业务流量的转发。
·     IRF拆分有两种方式:“拔出IRF端口上的网线”和“关闭从设备上的所有IRF物理端口”。“关闭从设备上的所有IRF物理端口”方式操作起来更方便,本举例采用“关闭从设备上的所有IRF物理端口”方式。
(3)     通过接口批量配置方式关闭Device B上的所有上行和下行业务接口,同时打开Device A上的所有上行和下行业务接口,将业务流量回切到Device A。
(4)     升级Device B。Device A和Device B会自动合并成一个IRF。至此,IRF升级完成。
表3-1 软件升级方式
升级方式
升级对象
·     BootWare程序
·     Comware软件包(不支持安装叠加补丁)
该方式需要重启设备,会导致当前业务中断
所有型号的设备均支持该方式
通过命令行的ISSU(In-Service Software Upgrade,不中断业务升级)方式升级
Comware软件包
ISSU是一种高可靠性升级方式
部分型号的设备支持该方式
通过BootWare菜单进行升级
·     BootWare程序
·     Comware软件包
该方式用于无法启动Comware系统时进行软件升级和修复
该升级方式需要连接到Console接口,断电重启。启动过程中根据提示按<Ctrl+B>进入BootWare菜单,通过BootWare来重新加载软件包,具体操作请参见产品随软件发布的版本说明书
所有型号的设备均支持该方式
3.3  适用产品及版本
表3-2 适用产品及版本
产品
软件版本
S12500G-AF
Release 8053P05及以上版本
S12500CR
S10500X-G
Release 7753P05及以上版本
S7500X-G
S7000X
3.4  配置注意事项
1. IRF升级前的注意事项
·     IRF中所有成员设备/单板必须处于稳定状态,即display system stable state命令显示的State取值必须为Stable,如果为其它值,请先确认原因,在恢复为Stable状态之前禁止进行IRF升级操作。
·     通过提前写好的配置脚本关闭和打开上下行业务接口,请注意检查脚本包含所有业务接口,避免遗漏导致升级过程中出现异常。
2. IRF升级过程中的注意事项
·     先升级期望作为主设备的成员设备,并确保升级前该设备的IRF优先级高于其他成员设备。
·     在IRF分裂的情况下,禁止在任何一台IRF成员设备上执行save命令,以免配置丢失。
·     主设备启动完成后,需检查所有成员设备/单板状态恢复正常,确认display interface的显示信息中能查看到所有接口后,延迟2分钟,再进行下一步操作。
·     从设备重启后,必须在从设备重启完成之前将IRF链路重新连接。否则,从设备重启完成后再连接IRF链路,会出现IRF合并,从设备需要再次重启和主设备合并成一个IRF。
3. IRF升级后的注意事项
·     IRF中所有成员设备/单板必须处于稳定状态,即display system stable state命令显示的State取值必须为Stable。
·     检查IRF中的各项业务是否能够正常运行。如果不能正常运行,请尽快定位并解决问题。
3.5  配置准备
在进行IRF设备软件版本升级操作之前,必须进行一些准备操作,以确保设备状态正常,可以进行升级操作。
(1)     记录操作过程
整个IRF升级过程中,建议全程记录操作日志,便于及时发现问题并进行分析定位处理。
(2)     检查设备的NSR配置
在整个IRF升级过程中会进行主设备和从设备之间的主备倒换。如果IRF中运行了路由协议(例如BGP、OSPF等),主备过程可能会导致路由协议邻居出现震荡,从而对报文转发产生不必要的影响。可通过配置NSR(Nonstop Routing,不间断路由)来进行提高路由协议的可靠性。如果升级前未配置NSR,请配置NSR并保存配置,下面以OSPF和BGP为例。
# 在OSPF进程100中使能NSR功能。
<IRF> system-view
[IRF] ospf 100
[IRF-ospf-100] non-stop-routing
[IRF-ospf-100] display ospf non-stop-routing status
         OSPF Process 100 with Router ID 1.1.1.1
                  Non Stop Routing information
 Non Stop Routing capability : Enabled
 Upgrade phase : Normal
[IRF-ospf-100] quit
[IRF] quit
# 开启BGP进程100的NSR功能。
[IRF] bgp 100
[IRF-bgp-default] non-stop-routing
[IRF-bgp-default] display bgp non-stop-routing status
 BGP NSR status: Ready
 Location of preferred standby process: Slot 2
 TCP NSR status: Ready
[IRF-bgp-default] quit
[IRF-bgp] quit
(3)     检查配置设备的成员优先级
为确保某设备当选为主设备,请配置该设备成员优先级的值大于其他设备成员优先级的值。(优先级值越大表示优先级越高)
# 配置Device A的优先级为32。
[IRF] irf member 1 priority 32
(4)     检查是否存在单挂业务链路
因升级过程会拆分IRF,并将单台成员设备上的业务接口全部关闭。请给IRF配置双上行和双下行,且每个成员设备上均部署上行口(例如Device A和Device B上均有物理链路分别连接到Device D)和下行口(例如Device A和Device B上均有物理链路分别连接到Device C)。如果存在单挂业务(指单上行或者单下行的情况),会导致单挂业务升级过程中访问异常,建议检查IRF中是否存在单挂业务。如果存在单挂业务,请提前增加备份链路。
(5)     IRF状态检查及信息收集
IRF升级前需要对设备状态、HA状态、IRF状态及MAD状态进⾏检查,确保IRF及MAD状态正常。
IRF设备上所有单板的State状态必须为Stable,即稳态,除Stable外的其他状态均需确认原因,在恢复为Stable状态之前禁止进行IRF升级操作。
# 显示设备信息。
[IRF] display device
Slot Type             State    Subslot  Soft Ver             Patch Ver
1    S6800-54QT       Master   0        2432p06              None
2    S6800-54QT       Standby  0        2432p06              None
# 显示系统的稳定状态。
[IRF] display system stable state
System state     : Stable
Redundancy state : Stable
  Slot    CPU    Role       State
  1       0      Active     Stable
  2       0      Standby    Stable
# 显示系统稳定状态的汇总信息,该信息包括CPU的运行状态、主备状态和NSR的稳定状态。
[IRF] display system stable state summary
NSR     state     : Ready
# 显示IRF的相关信息。
<IRF> display irf
MemberID    Role    Priority  CPU-Mac         Description
 *+1        Master  32        f010-90db-7402  ---
   2        Standby 1         f010-90db-0204  ---
 The bridge MAC of the IRF is: 0000-0001-0002
 Auto upgrade                : yes
 Mac persistent              : 12 min
 Domain ID                   : 0
# 显示IRF中所有成员设备的IRF配置。
<IRF> display irf configuration
 MemberID NewID    IRF-Port1                     IRF-Port2
 1        1        HundredGigE1/3/0/47           disable
                   HundredGigE1/3/0/48
 2        2        disable                       HundredGigE2/3/0/47
                                                 HundredGigE2/3/0/48
# 显示IRF链路信息。
<IRF> display irf link
Member 1
 IRF Port  Interface                             Status
 1         HundredGigE1/3/0/47                   UP
           HundredGigE1/3/0/48                   UP
 2         disable                               --
Member 2
 1         disable                               --
 2         HundredGigE2/3/0/47                   UP
           HundredGigE2/3/0/48                   UP
# 显示IRF的拓扑信息。
<IRF> display irf topology
                              Topology Info
               IRF-Port1                IRF-Port2
 MemberID    Link       neighbor      Link       neighbor    Belong To
 2           DIS        ---           UP         1           f010-90db-7402
 1           UP         2             DIS        ---         f010-90db-7402
# 显示MAD配置的详细信息。
<IRF> display mad verbose
Multi-active recovery state: No
Excluded ports (user-configured):
Excluded ports (system-configured):
  IRF physical interfaces:
    HundredGigE1/3/0/47
    HundredGigE1/3/0/48
    HundredGigE2/3/0/47
    HundredGigE2/3/0/48
  BFD MAD interfaces:
    Vlan-interface2
MAD ARP disabled.
MAD ND disabled.
MAD LACP disabled.
MAD BFD enabled interface: Vlan-interface2
  MAD status                 : Normal
  Member ID   MAD IP address       Neighbor   MAD status
  1           192.168.2.1/24       2          Normal
  2           192.168.2.2/24       1          Normal
# 显示BFD会话信息。
[IRF] display bfd session
 Total Sessions: 1     Up Sessions: 1     Init mode: Active
 LD/RD          SourceAddr      DestAddr        State    Holdtime    Interface
 32833/0        192.168.2.1     192.168.2.2     UP         /        Vlan2
(6)     协议、端口、表项等状态检查及信息收集,以便与升级后对比检查,如下列出常见信息收集命令。
# 显示显示系统版本信息。
<IRF> display version
H3C Comware Software, Version 7.1.070, Release 2432p06
Copyright (c) 2004-2021 New H3C Technologies Co., Ltd. All rights reserved.
H3C S6800-54QT uptime is 4 weeks, 2 days, 22 hours, 3 minutes
Last reboot reason : User reboot
Boot image: flash:/s6800-cmw710-system-r2432p06.bin
Boot image version: 7.1.070, Release 2432p06
  Compiled Sep 29 2021 11:00:00
System image: flash:/s6800-cmw710-system-r2432p06.bin
System image version: 7.1.070, Release 2432p06
……其它显示信息略……
# 显示设备生效的配置。
<IRF> display current-configuration
 version 7.1.070, Release 2432p06
 sysname IRF
 irf mac-address persistent timer
 irf auto-update enable
 undo irf link-delay
 irf member 2 priority 1
ospf 100
 non-stop-routing
……其它显示信息略……
# 显示接口简要信息。
<IRF> display interface brief
Protocol: (s) - spoofing
Interface            Link Protocol Primary IP        Description
InLoop0              UP   UP(s)    --
MGE0/0/0             DOWN DOWN     --
NULL0                UP   UP(s)    --
REG0                 UP   --       --
Vlan2                UP   UP       192.168.2.1
Speed: (a) - auto
Interface            Link Speed     Duplex Type PVID Description
HGE1/3/0/1              UP   1G(a)     F(a)   A    2
HGE1/3/0/2              DOWN auto      A      A    1
HGE1/3/0/3              DOWN auto      A      A    1
……其它显示信息略……
# 显示ARP表项。
<IRF> display arp
  Type: S-Static   D-Dynamic   O-Openflow   R-Rule   M-Multiport  I-Invalid
IP address      MAC address    VLAN/VSI name Interface                Aging Type
2.2.2.2         6451-c3f1-0302 20            BAGG1                    941   D
3.3.3.2         6451-ccf3-0402 30            BAGG2                    1020  D
# 显示MAC地址表信息。
<IRF> display mac-address
MAC Address      VLAN ID    State            Port/Nickname            Aging
a442-f6d0-9344   2          Learned          HGE1/3/0/1                 Y
6451-c3f1-0302   20         Learned          BAGG1                    Y
6451-ccf3-0402   30         Learned          BAGG2                    Y
# 显示OSPF中各区域邻居的信息。(本举例使用静态路由,未配置OSPF,无显示信息)
<IRF> display ospf peer
# 显示路由表的信息。
<IRF> display ip routing-table
Destinations : 21       Routes : 21
0.0.0.0/32         Direct  60  0           2.2.2.2         Vlan20
1.1.1.1/32         Direct  0   0           127.0.0.1       InLoop0
2.2.2.0/24         Direct  0   0           2.2.2.1         Vlan20
2.2.2.0/32         Direct  0   0           2.2.2.1         Vlan20
2.2.2.1/32         Direct  0   0           127.0.0.1       InLoop0
2.2.2.255/32       Direct  0   0           2.2.2.1         Vlan20
3.3.3.0/24         Direct  0   0           3.3.3.1         Vlan30
3.3.3.0/32         Direct  0   0           3.3.3.1         Vlan30
3.3.3.1/32         Direct  0   0           127.0.0.1       InLoop0
3.3.3.255/32       Direct  0   0           3.3.3.1         Vlan30
127.0.0.0/8        Direct  0   0           127.0.0.1       InLoop0
127.0.0.0/32       Direct  0   0           127.0.0.1       InLoop0
192.168.2.0/24     Direct  0   0           192.168.2.1     Vlan2
192.168.2.0/32     Direct  0   0           192.168.2.1     Vlan2
192.168.2.1/32     Direct  0   0           127.0.0.1       InLoop0
192.168.2.255/32   Direct  0   0           192.168.2.1     Vlan2
224.0.0.0/4        Direct  0   0           0.0.0.0         NULL0
224.0.0.0/24       Direct  0   0           0.0.0.0         NULL0
255.255.255.255/32 Direct  0   0           127.0.0.1       InLoop0
# 显示链路聚合详细信息。
<IRF> display link-aggregation verbose
Port: A -- Auto port, M -- Management port, R -- Reference port
Flags:  A -- LACP_Activity, B -- LACP_Timeout, C -- Aggregation,
        G -- Defaulted, H -- Expired
Aggregation Mode: Static
Management VLANs: None
  Port             Status  Priority Oper-Key
  HGE1/3/0/10(R)     S       32768    1
  HGE2/3/0/10        S       32768    1
Aggregate Interface: Bridge-Aggregation2
  HGE1/3/0/20        S       32768    2
  HGE2/3/0/20(R)     S       32768    2
(7)     备份配置文件
待设备状态检查均正常,设备具备升级条件下,保存配置,并将配置导出进行备份。
# 将配置保存到下次启动配置文件。
<IRF> save
The startup.cfg file already exists.
Compared with the startup.cfg file, The current configuration adds 0 commands and deletes 0 commands.
If you want to see the configuration differences, please cancel this operation, and then use the display diff command to show the details.
If you continue the save operation, the file will be overwritten.
Are you sure you want to continue the save operation? [Y/N]:y
Saving the current configuration to the file. Please wait...
Slot 2:
Save next configuration file successfully.
# 显示用于本次及下次启动的配置文件的名称。
<IRF> display startup
MainBoard:
 Current startup saved-configuration file: NULL
 Next main startup saved-configuration file: flash:/startup.cfg
 Next backup startup saved-configuration file: NULL
Slot 2:
# 备份下次启动配置文件startup.cfg。
<IRF> tftp 2.2.2.3 put startup.cfg
Press CTRL+C to abort.
  % Total    % Received % Xferd  Average Speed   Time    Time     Time  Current
                                 Dload  Upload   Total   Spent    Left  Speed
100  8128    0     0  100  8128      0   170k --:--:-- --:--:-- --:--:--  233k
<IRF>
(8)     检查Flash空间是否足够
执行dir命令查看设备当前的文件系统,以及Flash的剩余空间,保证Flash有足够空间放入新的启动文件。
# 显示Device A上当前文件夹或文件信息。
<IRF> dir
Directory of flash:
   1 -rw-      220684 Nov 15 2021 17:37:48   defaultfile.zip
   2 drw-           - Jan 01 2021 00:01:33   diagfile
……其它显示信息略……
554288 KB total (228880 KB free)
# 显示Device B上当前文件夹或文件信息。
<IRF> dir chassis2#slot2#flash:/
Directory of flash:
   2 drw-           - Jan 01 2011 00:01:33   diagfile
……其它显示信息略……
554288 KB total (221104 KB free)
(9)     上传目标软件版本文件并对文件的可用性进行检查
# 上传目标软件版本文件s6800-r2702.ipe至Device A,并通过dir查看Device A上s6800-r2702.ipe的大小和正式发布的s6800-r2702.ipe文件大小是否一致。如果大小不一致,请重新上传。
<IRF> tftp 2.2.2.3 get s6800-r2702.ipe
100  133M  100  133M    0     0   180k      0  0:12:33  0:12:33 --:--:--  177k
Writing file...Done.
<IRF> dir s6800-r2702.ipe
Directory of flash:
   25 -rw-   139699200 Nov 19 2021 12:07:56   s6800-r2702.ipe
524288 KB total (167504 KB free)
# 使用MD5摘要检查目标软件版本的可用性。如果使用md5sum命令计算的摘要和产品软件版本发布时公布的MD5摘要一致,或者使用md5sum命令计算的摘要和MD5工具生成的摘要一致,则说明该文件可用于本设备的升级。
<IRF> md5sum s6800-r2702.ipe
MD5 digest:
33d9e48423f7cc67fcaf7d674cf1dbe8
图3-2 使用MD5工具生成摘要
(10)     将目标软件版本拷贝到Device B作为备份。
<IRF> copy s6800-r2702.ipe chassis2#slot2#flash:/
Copy flash:/s6800-r2702.ipe to slot2#flash:/s6800-r2702.ipe? [Y/N]:y
Copying file flash:/s6800-r2702.ipe to slot2#flash:/s6800-r2702.ipe.................. Done.
3.6  IRF升级过程中的配置步骤
1. 指定目标版本文件并检查配置
# 指定目标版本文件类型为main,为主启动软件程序;
<IRF> boot-loader file flash:/s6800-r2702.ipe all main
Verifying the file flash:/s6800-r2702.ipe on slot 1...................................
..................Done.
H3C S6800-54QT images in IPE:
  s6800-cmw710-boot-r2702.bin
  s6800-cmw710-system-r2702.bin
This command will set the main startup software images. Continue? [Y/N]:y
Add images to slot 1.
Decompressing file s6800-cmw710-boot-r2702.bin to flash:/s6800-cmw710-boot-r2702.bin...........................Done.
Decompressing file s6800-cmw710-system-r2702.bin to flash:/s6800-cmw710-system-r2702.bin.......................................................................................................................................................................Done.
Verifying the file flash:/s6800-cmw710-boot-r2702.bin on slot 1........Done.
Verifying the file flash:/s6800-cmw710-system-r2702.bin on slot 1................................................Done.
The images that have passed all examinations will be used as the main startup software images at the next reboot on slot 1.
Loading............................................................Done.
Loading....................................................................................................................................................................................................................................................Done.
Verifying the file flash:/s6800-cmw710-boot-r2702.bin on slot 2....Done.
Verifying the file flash:/s6800-cmw710-system-r2702.bin on slot 2...................Done.
The images that have passed all examinations will be used as the main startup software images at the next reboot on slot 2.
Decompression completed.
Do you want to delete flash:/6800.ipe now? [Y/N]:n
# 通过display boot-loader命令确认所有slot的下一次重启的主启动软件程序是否为目标软件版本。
<IRF> display boot-loader
Software images on slot 1:
Current software images:
  flash:/s6800-cmw710-boot-r2432p06.bin
Main startup software images:
Backup startup software images:
Software images on slot 2:
2. 关闭MAD功能(此处以BFD MAD为例)
# 关闭MAD检测功能,并将MAD线路拔掉。(本举例使用VLAN接口2做BFD MAD检测)
<IRF> system-view
[IRF] interface vlan-interface 2
[IRF-Vlan-interface2] undo mad bfd enable
[IRF-Vlan-interface2] display this
interface Vlan-interface2
return
3. 关闭期望主设备业务端口并保存配置
(1)     关闭Device A上所有上⾏及下⾏业务端⼝(IRF物理端口和BFD MAD检测的接口不关闭)。
[IRF] interface range name yewu interface hundredgige 1/3/0/2 to hundredgige 1/3/0/46 fortygige 1/3/0/49 to fortygige 1/3/0/54
[IRF-if-range-yewu] shutdown
[IRF-if-range-yewu] quit
[IRF] quit
(2)     在Device D和Device C上分别执行ping命令,如果能ping通,则说明Device C和Device D之间通信正常。如果不能ping通,请先定位通信故障问题。
(3)     确保业务成功从Device A切到Device B上,并测试正常后,保存当前配置。
<IRF> save
Slot 2:
4. 重启主设备,并拆分IRF
(1)     重启主设备Device A。
<IRF> reboot chassis 1
Start to check configuration with next startup configuration file, please wait..
.......DONE!
Current configuration may be lost after the reboot, save current configuration?
[Y/N]:y
Now rebooting, please wait..........
(2)     重启命令执行后,关闭Device B上的IRF物理端口HundredGigE2/3/0/47和HundredGigE2/3/0/48,将IRF拆分。
<IRF> system-view
[IRF] interface range name irf-port interface hundredgige 2/3/0/47 to hundredgige 2/3/0/48
[IRF-if-range-irf-port] shutdown
关闭Device B上的所有IRF物理端口后,IRF处于分裂状态,严禁在主设备Device A上执行save操作,以免配置丢失影响接口状态,导致IRF无法合并和业务流量的转发。
5. 关闭从设备业务口,再打开主设备业务口
提示
本步骤会关闭从设备上的所有业务接口,再打开主设备上的所有业务接口,操作时间间隔越短,业务中断时间越短。建议您事先参照以下步骤按照设备上接口的编号准备好命令行,然后将准备好的命令行拷贝、粘贴到对应的设备上执行,以便尽量减少业务中断时间。
(1)     待主设备Device A启动完成,用display interface能够查看到所有端口后,等待2分钟左右完成转发类表项和流量的适配。查看Device A属于稳定状态后,再执行下一步操作。
<IRF> display system stable state
Redundancy state : No redundancy
  Slot    CPU    Role       State
  1        0          Active     Stable
(2)     登录从设备Device B,关闭从设备上的所有业务接口。(IRF物理端口和BFD MAD检测的接口不关闭)
<IRF> system-view
[IRF] interface range name yewu-2 interface hundredgige 2/3/0/2 to hundredgige 2/3/0/46 fortygige 2/3/0/49 to fortygige 2/3/0/54
[IRF-if-range-yewu-2] shutdown
(3)     登录主设备Devie A,开启主设备上的所有业务接口。
<IRF> system-view
[IRF-if-range-yewu] undo shutdown
6. 重启从设备
# 检查业务是否正常切到升级后的主设备Device A,确认业务正常后,登录Device B,重启Device B,
<IRF> reboot chassis 2
.......DONE!
[Y/N]:y
Device B重启完成后,Device B会以从设备的身份和Device A重新组建IRF。至此,IRF升级完成。
3.7  IRF升级完成后的配置步骤
(1)     检查IRF状态及业务检查
# Device B重启完成后,执行以下display命令检查IRF状态是否正常,业务是否正常。显示信息应该和IRF升级前的显示信息一致,显示信息不再罗列。
[IRF] display irf
[IRF] display irf configuration
[IRF] display irf link
[IRF] display irf topology
(2)     恢复MAD功能及状态检查并保存配置
恢复MAD功能,并检查MAD状态。
[IRF-Vlan-interface2] mad bfd enable
[IRF-Vlan-interface2] mad ip address 192.168.2.1 24 member 1
[IRF-Vlan-interface2] mad ip address 192.168.2.2 24 member 2
[IRF-Vlan-interface2] quit
[IRF] display mad verbose
    HundredGigE1/3/0/47
    HundredGigE1/3/0/48
    HundredGigE2/3/0/47
    HundredGigE2/3/0/48
  BFD MAD interfaces:
    Vlan-interface2
MAD ARP disabled.
MAD ND disabled.
MAD LACP disabled.
  MAD status                 : Normal
(3)     IRF状态及MAD状态检查正常后,可根据需要进行无用配置(比如:range接口)删除并保存配置。
[IRF] undo interface range yewu
[IRF] undo interface range yewu-2
[IRF] save
(4)     设备状态检查及升级前对比
升级完成,进行相关表项信息收集,与升级前进行对比检查,如下列出常用信息收集命令。显示信息不再罗列。
<IRF> display arp
<IRF> displayplay ospf peer
3.8  验证配置
# 查看IRF的版本信息,版本已经从R2432p06升级到R2720。
H3C Comware Software, Version 7.1.070, Release 2720
H3C S6800-54QT uptime is 4 weeks, 5 days, 14 hours, 32 minutes
Boot image: flash:/s6800-cmw710-boot-r2720.bin
Boot image version: 7.1.070, Release 2720
System image: flash:/s6800-cmw710-system-r2720.bin
System image version: 7.1.070, Release 2720
Slot 1:
Uptime is 4 weeks,5 days,14 hours,32 minutes
S6800-54QT with 1 RMI XLS408 Processor
BOARD TYPE:         S6800-54QT
DRAM:               2048M bytes
FLASH:              512M bytes
PCB 1 Version:      VER.A
FPGA Version:       NONE
Bootrom Version:    158
CPLD 1 Version:     002
CPLD 2 Version:     001
Release Version:    H3C S6800-54QT-2720
Patch Version:      None
Reboot Cause:       UserReboot
[SubSlot 0] 48XGT+6QSFP Plus
