03-二层技术-以太网交换配置举例
06-以太网链路聚合典型配置举例
本章节下载: 06-以太网链路聚合典型配置举例  (259.66 KB)
06-以太网链路聚合典型配置举例
1  简介
本文档介绍以太网链路聚合特性的配置举例。
2  配置前提
本文档假设您已了解以太网链路聚合特性。
3  二层链路聚合配置举例
3.1  组网需求
如图1所示:
·     Device A与Device B通过各自的二层以太网接口Ten-GigabitEthernet3/0/1~Ten-GigabitEthernet3/0/3相互连接。
·     Device A和DeviceB均参与VLAN 10、VLAN 20的数据流量转发。现要求两设备上相同VLAN可以互通。为提高设备间链路带宽及可靠性,可使用二层链路聚合特性实现。
图1 二层链路聚合配置示例图
3.2  配置思路
要使VLAN 10与VLAN 20的数据流量均能通过二层聚合接口1,可配置二层聚合接口的链路类型为Trunk端口,并允许VLAN 10和VLAN 20的报文通过。
3.3  适用产品及版本
表1 适用产品及版本
产品
软件版本
S12500G-AF
Release 8053P05及以上版本
S12500CR
S10500X-G
Release 7753P05及以上版本
S7500X-G
S7000X
3.4  配置注意事项
·     配置聚合组的成员端口过程中,建议配置顺序:在端口视图下使用display this命令查看端口上是否存在属性类配置(包括端口隔离配置、QinQ配置、VLAN配置、VLAN映射),如果有这类配置,请使用对应的undo命令删除这些配置,使端口保持在缺省属性类配置状态,然后再把端口加入到新创建的聚合组内。
·     由于静态聚合组中端口选中状态不受对端端口是否在聚合组中及是否处于选中状态的影响。这样有可能导致两端设备所确定的Selected状态端口不一致,当两端都支持配置静态和动态聚合组的情况下,建议用户优选动态聚合组。
·     配置或使能了下列功能的端口将不能加入二层聚合组:强制开启光口、MAC地址认证、端口安全模式、802.1X功能。
3.5  配置步骤
3.5.1  Device A的配置
# 创建VLAN 10,并将端口Ten-GigabitEthernet3/0/4加入到该VLAN 10中。
[DeviceA] vlan 10
[DeviceA-vlan10] port ten-gigabitethernet 3/0/4
[DeviceA-vlan10] quit
# 创建VLAN 20,并将端口Ten-GigabitEthernet3/0/5加入到该VLAN 20中。
[DeviceA] vlan 20
[DeviceA-vlan20] port ten-gigabitethernet 3/0/5
[DeviceA-vlan20] quit
# 创建二层聚合接口1。(根据具体情况选择下面两种方式之一)
·     采用静态聚合模式:创建二层聚合接口1
[DeviceA] interface bridge-aggregation 1
[DeviceA-Bridge-Aggregation1] undo shutdown
[DeviceA-Bridge-Aggregation1] quit
·     采用动态聚合模式:创建二层聚合接口1,并配置动态聚合模式
[DeviceA-Bridge-Aggregation1] link-aggregation mode dynamic
# 将端口Ten-GigabitEthernet3/0/1~Ten-GigabitEthernet3/0/3加入到聚合组1中。
[DeviceA] interface range ten-gigabitethernet 3/0/1 to ten-gigabitethernet 3/0/3
[DeviceA-if-range] port link-aggregation group 1
[DeviceA-if-range] undo shutdown
[DeviceA-if-range] quit
# 配置二层聚合接口1为Trunk端口,并允许VLAN 10和VLAN 20的报文通过。
[DeviceA-Bridge-Aggregation1] port link-type trunk
Configuring Ten-GigabitEthernet3/0/1 done.
Configuring Ten-GigabitEthernet3/0/2 done.
Configuring Ten-GigabitEthernet3/0/3 done.
[DeviceA-Bridge-Aggregation1] port trunk permit vlan 10 20
3.5.2  Device B的配置
Device B上的配置与Device A完全相同,此处不再赘述。
3.6  验证配置
# 通过display link-aggregation verbose命令来显示聚合组的相关信息,以验证配置是否成功。
·     采用静态聚合模式的链路聚合配置信息
[DeviceA] display link-aggregation verbose
Port: A -- Auto port, M -- Management port, R -- Reference port
Flags:  A -- LACP_Activity, B -- LACP_Timeout, C -- Aggregation,
        G -- Defaulted, H -- Expired
Aggregation Interface: Bridge-Aggregation1
Aggregation Mode: Static
Management VLANs: None
  Port             Status  Priority  Oper-Key
  XGE3/0/1(R)      S       32768     1
  XGE3/0/2         S       32768     1
  XGE3/0/3         S       32768     1
结果说明:本端加入到静态聚合组内的成员端口都处于Selected状态,与对端对应端口是否是Selected状态无关。
·     采用动态聚合模式的链路聚合配置信息
Creation Mode: Manual
Aggregation Mode: Dynamic
System ID: 0x8000, 000f-e234-5678
Local:
  Port                Status   Priority Index    Oper-Key               Flag
  XGE3/0/1            S        32768    2        1                      {ACDEF}
  XGE3/0/2            S        32768    3        1                      {ACDEF}
  XGE3/0/3            S        32768    4        1                      {ACDEF}
Remote:
  Actor               Priority Index    Oper-Key SystemID               Flag
  XGE3/0/1(R)         32768    2        1        0x8000, a4e5-c316-0100 {ACDEF}
  XGE3/0/2            32768    3        1        0x8000, a4e5-c316-0100 {ACDEF}
  XGE3/0/3            32768    4        1        0x8000, a4e5-c316-0100 {ACDEF}
结果说明:本端和对端设备上聚合组内的成员端口都处于Selected状态。原因是在动态链路聚合中通过LACP协议报文交互,可使两端聚合组内的成员端口选中状态达成一致,可顺利实现对用户数据的转发。
3.7  配置文件
·     Device A:
vlan 10
interface Ten-GigabitEthernet3/0/4
 port link-mode bridge
 port access vlan 10
vlan 20
interface Ten-GigabitEthernet3/0/5
 port access vlan 20
¡     采用静态聚合模式
interface Bridge-Aggregation1
¡     采用动态聚合模式
interface Ten-GigabitEthernet3/0/1
interface Ten-GigabitEthernet3/0/2
interface Ten-GigabitEthernet3/0/3
·     Device B:
Device B上的配置文件与Device A相同。
4  二层聚合负载分担配置举例
4.1  组网需求
如图2所示:
·     Device A与Device B通过各自的二层以太网接口Ten-GigabitEthernet3/0/1~Ten-GigabitEthernet3/0/4相互连接。
·     Device A和DeviceB均参与VLAN 10、VLAN 20的数据流量转发。现要求两设备上相同VLAN可以互通,VLAN 10的流量通过聚合接口1,VLAN 20的流量通过聚合接口2。且VLAN 10和VLAN20的报文按照源MAC地址进行聚合负载分担。为提高设备间链路带宽及可靠性可使用二层链路聚合特性实现。
图2 二层聚合负载分担配置组网图
4.2  配置思路
要使VLAN 10的流量通过聚合接口1,须配置聚合接口1允许VLAN 10的报文通过;同理,须配置聚合接口2允许VLAN 20的报文通过。
4.3  适用产品及版本
表2 适用产品及版本
产品
软件版本
S12500G-AF
S12500CR
S10500X-G
S7500X-G
S7000X
4.4  配置注意事项
4.5  配置步骤
4.5.1  Device A的配置
# 创建VLAN 10,并将端口Ten-GigabitEthernet3/0/5加入到VLAN 10中。
[DeviceA] vlan 10
[DeviceA-vlan10] port ten-gigabitethernet 3/0/5
# 创建VLAN 20,并将端口Ten-GigabitEthernet3/0/6加入到VLAN 20中。
[DeviceA] vlan 20
[DeviceA-vlan20] port ten-gigabitethernet 3/0/6
# 创建二层聚合接口1。
# 分别将端口Ten-GigabitEthernet3/0/1和Ten-GigabitEthernet3/0/2加入到聚合组1中。
[DeviceA] interface ten-gigabitethernet 3/0/1
[DeviceA-Ten-GigabitEthernet3/0/1] port link-aggregation group 1
[DeviceA-Ten-GigabitEthernet3/0/1] quit
[DeviceA] interface ten-gigabitethernet 3/0/2
[DeviceA-Ten-GigabitEthernet3/0/2] port link-aggregation group 1
[DeviceA-Ten-GigabitEthernet3/0/2] quit
# 配置二层聚合接口1允许VLAN 10的报文通过。
[DeviceA-Bridge-Aggregation1] port access vlan 10
# 创建二层聚合接口2。
[DeviceA] interface bridge-aggregation 2
[DeviceA-Bridge-Aggregation2] quit
# 分别将端口Ten-GigabitEthernet3/0/3和Ten-GigabitEthernet3/0/4加入到聚合组2中。
[DeviceA] interface ten-gigabitethernet 3/0/3
[DeviceA-Ten-GigabitEthernet3/0/3] port link-aggregation group 2
[DeviceA-Ten-GigabitEthernet3/0/3] quit
[DeviceA] interface ten-gigabitethernet 3/0/4
[DeviceA-Ten-GigabitEthernet3/0/4] port link-aggregation group 2
[DeviceA-Ten-GigabitEthernet3/0/4] quit
# 配置二层聚合接口2允许VLAN 20的报文通过。
[DeviceA-Bridge-Aggregation2] port access vlan 20
Configuring Ten-GigabitEthernet3/0/4 done.
# 配置全局聚合负载分担类型为按照源MAC地址进行聚合负载分担。
[DeviceA] link-aggregation global load-sharing mode source-mac
4.5.2  Device B的配置
4.6  验证配置
# 显示聚合组中选中端口信息
Port Status: S -- Selected, U -- Unselected , I -- Individual
  XGE3/0/2         S       32768     1
Aggregation Interface: Bridge-Aggregation2
  XGE3/0/3(R)      S       32768     2
  XGE3/0/4         S       32768     2
结果说明:Bridge-aggregation 1与Bridge-aggregation 2均为静态聚合模式,并且两个聚合组都有两个成员端口处于选中状态,可以进行数据流量的转发。
# 显示全局采用的聚合负载分担类型。
[DeviceA]display link-aggregation load-sharing mode
Link-aggregation load-sharing algorithm:
0 (default)
Link-aggregation load-sharing offset:
0 (default)
Link-aggregation load-sharing seed:
0x0 (default)
Tunneled traffic load-sharing mode:
Link-aggregation load-sharing mode:
  source-mac address
结果说明:全局聚合负载分担方式为根据源MAC地址(source-mac address)方式进行流量分担。
4.7  配置文件
·     Device A:
vlan 10
 port access vlan 10
vlan 20
interface Ten-GigabitEthernet3/0/6
 port access vlan 10
 port access vlan 10
 port access vlan 10
 port access vlan 10
interface Bridge-Aggregation2
 port access vlan 20
 port access vlan 20
 port access vlan 20
·     Device B:
5  三层链路聚合配置举例
5.1  组网需求
如图3所示:
·     Device A与Device B通过各自的三层以太网接口Ten-GigabitEthernet3/0/1~Ten-GigabitEthernet3/0/3相互连接。
·     在Device A和Device B上分别配置三层链路聚合组,并为对应的三层聚合接口配置IP地址和子网掩码。
图3 三层聚合配置示例图
5.2  适用产品及版本
表3 适用产品及版本
产品
软件版本
S12500G-AF
S12500CR
S10500X-G
S7500X-G
S7000X
5.3  配置注意事项
由于静态聚合组中端口选中状态不受对端端口是否在聚合组中及是否处于选中状态的影响。这样有可能导致两端设备所确定的Selected状态端口不一致,当两端都支持配置静态和动态聚合模式的情况下,建议用户选择配置动态聚合模式。
5.4  配置步骤
5.4.1  Device A的配置
# 创建三层聚合接口1。(根据具体情况选择下面两种方式之一)
·     采用静态聚合模式
[DeviceA] interface route-aggregation 1
·     采用动态聚合模式
[DeviceA-Route-Aggregation1] link-aggregation mode dynamic
# 为三层聚合接口1配置IP地址和子网掩码。
[DeviceA-Route-Aggregation1] ip address 192.168.1.1 24
[DeviceA-Route-Aggregation1] undo shutdown
[DeviceA-Route-Aggregation1] quit
# 将接口Ten-GigabitEthernet3/0/1~Ten-GigabitEthernet3/0/3加入聚合组1。
[DeviceA-if-range] port link-mode route
5.4.2  Device B的配置
Device B上的配置与Device A相同,配置过程略。
5.5  验证配置
·     采用静态聚合模式的聚合组信息
  XGE3/0/1         S       32768    1
  XGE3/0/2         S       32768    1
  XGE3/0/3         S       32768    1
·     采用动态聚合模式的聚合组信息
Local:
  XGE3/0/1(R)         S        32768    2        1                      {ACDEF}
Remote:
  XGE3/0/1            32768    2        1        0x8000, 68fa-34f2-0200 {ACDEF}
  XGE3/0/2            32768    3        1        0x8000, 68fa-34f2-0200 {ACDEF}
  XGE3/0/3            32768    4        1        0x8000, 68fa-34f2-0200 {ACDEF}
5.6  配置文件
·     Device A:
¡     采用静态聚合模式
interface route-aggregation1
¡     采用动态聚合模式
·     Device B:
Device B上的配置文件与Device A类似。
6  三层聚合负载分担配置举例
6.1  组网需求
如图4所示:
·     Device A与Device B通过各自的三层以太网接口Ten-GigabitEthernet3/0/1~Ten-GigabitEthernet3/0/4相互连接。
·     在Device A和Device B上分别配置两个三层静态链路聚合组,并为对应的三层聚合接口都配置IP地址和子网掩码。
·     通过全局配置按照源IP地址进行聚合负载分担,来实现数据流量在各成员端口间的负载分担。
图4 三层聚合负载分担配置组网图
6.2  适用产品及版本
表4 适用产品及版本
产品
软件版本
S12500G-AF
S12500CR
S10500X-G
S7500X-G
S7000X
6.3  配置步骤
6.3.1  Device A的配置
# 创建三层聚合接口1,并为其配置IP地址和子网掩码。
# 创建三层聚合接口2,并为其配置IP地址和子网掩码。
[DeviceA] interface route-aggregation 2
[DeviceA-Route-Aggregation2] ip address 192.168.2.1 24
[DeviceA-Route-Aggregation2] quit
# 将接口Ten-GigabitEthernet3/0/1和Ten-GigabitEthernet3/0/2加入聚合组1,接口Ten-GigabitEthernet3/0/3和Ten-GigabitEthernet3/0/4加入聚合组2。
[DeviceA] interface range ten-gigabitethernet 3/0/1 ten-gigabitethernet 3/0/2
[DeviceA] interface range ten-gigabitethernet 3/0/3 ten-gigabitethernet 3/0/4
[DeviceA-if-range] port link-aggregation group 2
# 配置全局聚合负载分担类型为按照源IP地址进行聚合负载分担。
[DeviceA] link-aggregation global load-sharing mode source-ip
6.3.2  Device B的配置
Device B的配置与Device A相同,配置过程略。
6.4  验证配置
# 查看Device A上所有聚合组的详细信息。
  XGE3/0/2         S       32768    1
Aggregate Interface: Route-Aggregation2
  XGE3/0/4         S       32768    2
以上信息表明,聚合组1和聚合组2都是负载分担类型的三层静态聚合组,各包含有两个选中端口。
# 显示全局采用的聚合负载分担类型。
[DeviceA] display link-aggregation load-sharing mode
0 (default)
0 (default)
0x0 (default)
  source-ip address
结果说明:全局聚合负载分担方式为根据源IP地址(source-ip address)方式进行流量分担。
6.5  配置文件
·     Device A:
interface Route-Aggregation1
interface Route-Aggregation2
 ip address 192.168.2.1 255.255.255.0
·     Device B:
