08-ACL和QoS配置举例
02-MOD典型配置举例
本章节下载: 02-MOD典型配置举例  (213.71 KB)
02-MOD典型配置举例
1 简介
MOD(Mirror On Drop,丢包镜像)功能可以检测报文在设备内部转发过程中发生的丢包。当发生丢包时,设备会将丢包原因及丢弃报文的特征发送给采集器。
大小流区分调度功能可以将网络流量中的大流识别出来,并为其指定丢弃优先级,一旦发生拥塞,设备优先保证无丢弃优先级或丢弃优先级小的流量的转发,以提升小流的体验。
本文介绍了MOD的典型配置举例和大小流区分调度的典型配置举例。
2 配置前提
本文假设您已了解MOD特性。
3 使用限制
·     在Flow Group中引用ACL时,仅支持引用一个ACL。
·     由于一条流只能属于一个Flow Group,所以在配置ACL时请保证不要将同一条流引至多个Flow Group。
·     MOD功能仅对命中Flow Group引用的ACL的流量生效。MOD功能仅监控丢包原因列表中的丢包原因,由其他原因引起的丢包,不在MOD功能的监控范围内。
·     如果需要删除已应用的Flow Group,必须先取消其应用,再删除该Flow Group。
·     设备当前仅支持同时启用同一种模式的Flow Group。
·     对于已存在的Flow Group,名称、模式不支持新增或修改。
4 MOD典型配置举例
4.1  组网需求
如图4-1所示,某网络采用Spine、Leaf两级架构。为提高网络质量、监控流量丢包情况,需要在Spine设备和Leaf设备上配置MOD功能,以监控丢包情况是否发生在各个设备的流量转发过程中。MOD将采集到的丢包信息发送给采集器进行分析和处理。
图4-1 MOD典型配置举例组网图
4.2  配置思路
·     基于Flow Group生成流表,Flow Group的模式设置为MOD模式。
·     基于MOD的丢包原因列表,设备对命中流表项的流量进行丢包监控。
·     配置MOD采样,并将采样报文通过UDP方式上送到采集器。
4.3  适用产品及版本
表4-1 适用产品及版本
产品
软件版本
S12500G-AF
Release 8053P05及以上版本
S12500CR
S10500X-G
Release 7753P05及以上版本
S7500X-G
S7000X
4.4  配置步骤
4.4.1  配置Device A
1. 各接口的IP地址
# 配置Ten-GigabitEthernet3/0/1~Ten-GigabitEthernet3/0/3工作在三层模式,并配置各接口的IP地址。
[DeviceA] interface ten-gigabitethernet 3/0/1
[DeviceA-Ten-GigabitEthernet3/0/1] port link-mode route
[DeviceA-Ten-GigabitEthernet3/0/1] ip address 10.1.2.2 24
[DeviceA-Ten-GigabitEthernet3/0/1] quit
[DeviceA] interface ten-gigabitethernet 3/0/2
[DeviceA-Ten-GigabitEthernet3/0/2] port link-mode route
[DeviceA-Ten-GigabitEthernet3/0/2] ip address 20.1.2.2 24
[DeviceA-Ten-GigabitEthernet3/0/2] quit
[DeviceA] interface ten-gigabitethernet 3/0/3
[DeviceA-Ten-GigabitEthernet3/0/3] port link-mode route
[DeviceA-Ten-GigabitEthernet3/0/3] ip address 30.1.2.2 24
[DeviceA-Ten-GigabitEthernet3/0/3] quit
2. 配置路由协议
# 配置OSPF发布接口所在网段的路由。
[DeviceA] ospf 1 router-id 1.1.1.1
[DeviceA-ospf-1] area 0
[DeviceA-ospf-1-area-0.0.0.0] network 10.1.2.0 0.0.0.255
[DeviceA-ospf-1-area-0.0.0.0] network 20.1.2.0 0.0.0.255
[DeviceA-ospf-1-area-0.0.0.0] network 30.1.2.0 0.0.0.255
[DeviceA-ospf-1-area-0.0.0.0] quit
[DeviceA-ospf-1] quit
3. 配置Flow Group
# 创建IPv4高级ACL 3000,配置其规则为:匹配目的IP地址为30.1.1.2的报文。
[DeviceA] acl advanced 3000
[DeviceA-acl-ipv4-adv-3000] rule permit ip destination 30.1.1.2 0
[DeviceA-acl-ipv4-adv-3000] quit
# 创建ID为1的MOD模式的Flow Group,并引用IPv4高级ACL 3000。
[DeviceA] telemetry flow-group 1
[DeviceA-telemetry-flow-group-1] if-match acl 3000
# 配置流表的生成规则为目的IP地址。
[DeviceA-telemetry-flow-group-1] template destination-ip
[DeviceA-telemetry-flow-group-1] quit
# 配置流表的老化时间为10分钟。
[DeviceA] telemetry flow-group aging-time 10
# 应用Flow Group 1。
[DeviceA] telemetry apply flow-group 1
4. 配置MOD
# 配置MOD功能的设备标识ID为10.1.2.2。
[DeviceA] telemetry mod
[DeviceA-telemetry-mod] device-id 10.1.2.2
[DeviceA-telemetry-mod] quit
# 创建采样器samp,采样方式为随机采样,采样器按照2的次方模式采样,采样率为8。
[DeviceA] sampler samp mode random packet-interval n-power 8
# 开启MOD的采样功能,并引用采样器samp。
[DeviceA-telemetry-mod] sampler samp
# 配置MOD功能向采集器上送报文的方式为UDP。
[DeviceA-telemetry-mod] transport-protocol udp
# 配置MOD功能上送采集器的报文的封装信息为:源IP地址为10.1.2.2,目的IP地址为40.1.1.1,源端口号为1000,目的端口号为2333。
[DeviceA-telemetry-mod] collector source-ip 10.1.2.2 destination-ip 40.1.1.1 source-port 1000 destination-port 2333
# 配置MOD功能监控的丢包原因列表为所有原因。
[DeviceA-telemetry-mod] reason-list all
[DeviceA] quit
4.4.2  配置Device B、Device C、Device D和Device E
Device B、Device C、Device D和Device E上除接口IP地址、OSPF路由的router-id和网段、MOD功能的设备标识ID、上送采集器的报文的封装信息中的源IP地址需要与Device A不同外,其他配置与Device A相同,具体配置步骤略。
4.5  验证配置
4.5.1  查看Device A的配置
# 查看ACL配置。
<DeviceA> display acl 3000
Advanced IPv4 ACL 3000, 1 rule,
ACL's step is 5, start ID is 0
 rule 0 permit ip destination 30.1.1.2 0
# 查看Flow Group配置。
<DeviceA> display telemetry flow-group 1
Flow group 1 (Successful)
  ACL       : 3000
  Template  : destination-ip
  Mode      : MOD
Aging time: 10 minutes
Rate limit: -
Max-entry : -
# 查看MOD配置。
<DeviceA> display telemetry mod
Status          :Successful
Drop reason list:
  ipv4-dip-miss
  ip-multicase-error
  unknown-vlan
  ipv4-l3-header-error
  tunnel-header-error
  parity-error
  higig-header-error
  invalid-tpid
  ipv6-dip-miss
  car-exceeded
  acl-deny
Sampler            : samp
Device ID          : 10.1.2.2
Transport protocol : UDP
Collector
  Source IP        : 10.1.2.2
  Destination IP   : 40.1.1.1
  Source port      : 1000
  Destination port : 2333
4.5.2  查看Device B、Device C、Device D和Device E的配置
Device B、Device C、Device D和Device E上除接口IP地址、OSPF路由的router-id和网段、MOD功能的设备标识ID、上送采集器的报文的封装信息中的源IP地址与Device A不同外,其他配置与Device A相同,具体验证步骤略。
4.5.3  分析Collector收到的MOD报文
# 在Device A上使用ping命令验证Host C是否可达。
<DeviceA> ping 30.1.1.2
Ping 30.1.1.2 (30.1.1.2): 56 data bytes, press CTRL+C to break
56 bytes from 30.1.1.2: icmp_seq=0 ttl=255 time=4.703 ms
56 bytes from 30.1.1.2: icmp_seq=1 ttl=255 time=1.636 ms
56 bytes from 30.1.1.2: icmp_seq=2 ttl=255 time=1.733 ms
56 bytes from 30.1.1.2: icmp_seq=3 ttl=255 time=1.662 ms
56 bytes from 30.1.1.2: icmp_seq=4 ttl=255 time=1.606 ms
--- Ping statistics for 30.1.1.2 ---
round-trip min/avg/max/std-dev = 1.606/2.268/4.703/1.218 ms
# 修改Device E的配置。
<DeviceE> system-view
[DeviceE] ospf 1
[DeviceE-ospf-1] area 0
[DeviceE-ospf-1-area-0.0.0.0] undo network 30.1.2.0 0.0.0.255
[DeviceE-ospf-1-area-0.0.0.0] quit
[DeviceE-ospf-1] quit
Request time out
Request time out
Request time out
Request time out
Request time out
5 packet(s) transmitted, 0 packet(s) received, 100.0% packet loss
当目的IP地址为Host C的主机地址的报文在Spine设备和Leaf设备上的转发过程中发生丢包时,Collector将会收到设备上送的丢包原因和丢弃报文特征。
本例中,在分析Collector接收到的MOD丢包信息时,发现丢包的设备是Device A,丢包原因是ipv4-dip-miss,丢包原因解释:IPv4目的IP未命中路由表(命中缺省路由也上报本丢包原因),据此判断是Device A没有到达Host C的路由,导致发往Host C的报文被丢弃。恢复Device E的OSPF配置之后,Host C可以正常接收其他设备发来的报文。
4.6  配置文件
·     Device A:
 area 0.0.0.0
interface Ten-GigabitEthernet3/0/1
 ip address 10.1.2.2 255.255.255.0
interface Ten-GigabitEthernet3/0/2
 ip address 20.1.2.2 255.255.255.0
interface Ten-GigabitEthernet3/0/3
 ip address 30.1.2.2 255.255.255.0
acl advanced 3000
telemetry mod
 reason-list all
 device-id 10.1.2.2
 sampler samp
telemetry flow-group 1 mode mod
 if-match acl 3000
·     Device B、Device C、Device D、Device E上除接口IP地址、OSPF路由的router-id和网段、MOD功能的设备标识ID、上送采集器的报文的封装信息中的源IP地址与Device A不同外,其他配置与Device A相同,配置文件略。
