02-虚拟化技术配置举例
01-IRF典型配置举例
本章节下载: 01-IRF典型配置举例  (372.24 KB)
01-IRF典型配置举例
1  简介
本文介绍了如何搭建IRF以及在IRF上配置链路聚合和路由功能。
2  配置前提
不同主机配置不同单板后,支持的IRF端口速率可能不同,请以设备的实际情况为准,本文仅以100GE端口作为IRF物理端口为例。
本文档假设您已了解IRF特性。
3  使用限制
3.1  硬件限制
在本系列交换机中,只有相同型号的机型之间才能建立IRF。
IRF中所有成员设备的主控板型号必须相同。
本系列交换机最多支持使用两台设备建立IRF。
3.2  软件版本限制
加入IRF的所有成员设备必须使用相同的软件版本。
3.3  软件功能限制
1. 系统工作模式
对于部分交换机(例如S12516F-AF交换机),只有在指定的系统工作模式下才支持IRF。关于系统工作模式和IRF配套关系的详细介绍,请参见对应产品“虚拟化配置指导”中的“IRF”。
2. 路由
在组成IRF的所有设备上,最大等价路由条数(通过max-ecmp-num命令配置)配置必须相同,否则这些设备将无法组成IRF。
3. IRF成员设备的转发模式
对于支持转发模式配置(通过fabric-mode命令配置)的交换机,在组成IRF的所有设备上,IRF成员设备的转发模式配置必须相同,否则这些设备将无法组成IRF。有关IRF成员设备转发模式的相关介绍,请参见对应产品“基础配置指导”中的“设备管理”。
4. 组播转发模式
对于支持组播转发模式配置(通过fabric multicast-forwarding mode命令配置)的交换机,在组成IRF的所有设备上,组播转发模式配置必须相同,否则这些设备将无法组成IRF。当需要配置组播转发模式为enhanced模式时,IRF链路两端的IRF物理端口所在单板丝印以及单板上端口号必须相同。有关组播转发模式的相关介绍,请参见对应产品“基础配置指导”中的“设备管理”。
5. 独立组播转发模式
对于支持独立组播转发模式配置(通过multicast forwarding-mode independent命令配置)的交换机,配置独立组播转发模式后,请先保存配置再进行主备倒换的操作。有关配置独立组播转发模式的相关介绍,请参见对应产品“IP组播配置指导”中的“组播路由与转发”。
3.4  IRF物理端口使用限制
本系列交换机仅端口速率为10GE及10GE以上的以太网光接口支持作为IRF物理端口。
3.5  IRF连接限制
本设备上与IRF-Port1绑定的IRF物理端口只能和邻居成员设备IRF-Port2口上绑定的IRF物理端口相连,本设备上与IRF-Port2口绑定的IRF物理端口只能和邻居成员设备IRF-Port1口上绑定的IRF物理端口相连。否则,不能形成IRF。
4  管理用以太网口配置ARP MAD典型配置举例(管理功能和MAD功能配置在同一接口)
4.1  简介
本章介绍使用管理用以太网口配置ARP MAD,同时不影响网络管理功能使用的配置举例。并且,IRF分裂后,用户可以分别登录到分裂出的IRF上以便进行故障修复。
本举例也适用于ND MAD。仅MAD部分采用相应的配置方法即可。MAD的详细配置方法请参考配置指导。
4.2  管理用以太网口配置ARP MAD典型配置举例
4.3  适用产品及版本
表1 适用产品及版本
产品
软件版本
S12500G-AF
Release 8053P05及以上版本
S12500CR
S10500X-G
Release 7753P05及以上版本
S7500X-G
S7000X
4.3.2  组网需求
如图1所示,Device A和Device B组成IRF。现要求:
·     使用管理用以太网口M-GigabitEthernet0/0/0配置ARP MAD进行分裂检测,同时不影响网络管理功能的使用;
·     IRF主备倒换后,管理员登录用的IP地址不能变化;
·     IRF分裂后,允许管理员分别登录到分裂出的成员设备上以进行故障恢复。
图1 管理用以太网口配置ARP MAD典型配置举例
4.3.3  配置思路
主设备管理用以太网接口需要进行如下IP地址配置:
·     使用ip address ip-address { mask-length | mask }命令配置IRF的管理用IP地址。IRF未分裂时请通过此地址登录IRF。IRF发生主备倒换时不影响管理员通过此地址登录IRF。
·     使用ip address ip-address { mask-length | mask } irf-member member-id命令分别配置各成员设备的IP地址。IRF分裂后,管理员可以通过成员设备的IP地址分别登录到分裂出的成员设备上以进行故障恢复。
4.3.4  配置注意事项
配置IRF成员设备的IP地址时请注意:
·     同一个管理用以太网接口下配置的所有IRF成员设备的管理用以太网接口地址必须处于同一网段,不同的管理用以太网接口下配置的IRF成员设备的管理用以太网接口地址不能在同一网段。
·     当IRF正常工作时,只有主设备的管理用以太网接口地址生效,从设备的管理用以太网接口地址不生效。如果从设备管理用以太网接口地址与网络中其他设备地址冲突,并不会打印冲突信息,所以需要用户保证配置的管理用以太网接口地址不会冲突。
IRF分裂后,由于分裂出的IRF的管理用以太网接口上均存在ip address ip-address { mask-length | mask }命令配置的IP地址,设备会上报地址冲突,但不影响管理员使用ip address ip-address { mask-length | mask } irf-member member-id命令配置的IP地址分别登录分裂出的IRF设备。
配置ARP MAD时请注意,如果中间设备是一个IRF系统,则必须通过配置确保其IRF域编号与被检测的IRF系统不同。
4.3.5  配置步骤
1. 配置IRF
(1)     配置Device A
# 将用作IRF物理端口的HundredGigE1/3/0/1~HundredGigE1/3/0/2的手工关闭。使用端口批量配置功能可以更快速的完成配置。
[DeviceA] interface range hundredgige 1/3/0/1 to hundredgige 1/3/0/2
[DeviceA-if-range] shutdown
[DeviceA-if-range] quit
# 创建IRF端口2,与端口HundredGigE1/3/0/1和HundredGigE1/3/0/2绑定。
[DeviceA] irf-port 1/2
[DeviceA-irf-port1/2] port group interface hundredgige 1/3/0/1
[DeviceA-irf-port1/2] port group interface hundredgige 1/3/0/2
[DeviceA-irf-port1/2] quit
# 开启HundredGigE1/3/0/1~HundredGigE1/3/0/2端口。
[DeviceA-if-range] undo shutdown
# 将当前配置保存到下次启动配置文件。
[DeviceA] quit
<DeviceA> save
# 激活IRF端口的配置。
[DeviceA] irf-port-configuration active
(2)     配置Device B
# 配置Device B的成员编号为2,并重启设备使配置生效。
[DeviceB] irf member 1 renumber 2
Renumbering the member ID may result in configuration change or loss. Continue? [Y/N]:y
[DeviceB] quit
<DeviceB> reboot
# 将用作IRF物理端口的HundredGigE2/3/0/25~HundredGigE2/3/0/26的手工关闭。使用端口批量配置功能可以更快速的完成配置。
[DeviceB] interface range hundredgige 2/3/0/25 to hundredgige 2/3/0/26
[DeviceB-if-range] shutdown
[DeviceB-if-range] quit
# 创建IRF端口1,与端口HundredGigE2/3/0/25和HundredGigE2/3/0/26绑定。
[DeviceB] irf-port 2/1
[DeviceB-irf-port2/1] port group interface hundredgige 2/3/0/25
[DeviceB-irf-port2/1] port group interface hundredgige 2/3/0/26
[DeviceB-irf-port2/1] quit
# 开启HundredGigE2/3/0/25~HundredGigE2/3/0/26端口。
[DeviceB-if-range] undo shutdown
# 将当前配置保存到下次启动配置文件。
[DeviceB] quit
<DeviceB> save
# 参照4.3.2  图1连接DeviceB和DeviceA。
# 激活IRF端口的配置。
[DeviceB] irf-port-configuration active
# 系统会提示发生IRF合并,竞选失败的设备重启后两台设备形成一个IRF。
2. 配置管理IP
# 在M-GigabitEthernet0/0/0接口上,配置IRF正常工作时,管理员登录IRF使用的IP地址192.168.1.1。
<IRF> system-view
[IRF] interface m-gigabitethernet 0/0/0
[IRF-M-GigabitEthernet0/0/0] ip address 192.168.1.1 24
# 在M-GigabitEthernet0/0/0接口上,分别配置IRF成员设备1和成员设备2的IP地址为192.168.1.101/24和192.168.1.102/24。如果IRF分裂,管理员可以使用192.168.1.101和192.168.1.102分别登录到成员设备1和成员设备2上。
[IRF-M-GigabitEthernet0/0/0] ip address 192.168.1.101 24 irf-member 1
[IRF-M-GigabitEthernet0/0/0] ip address 192.168.1.102 24 irf-member 2
[IRF-M-GigabitEthernet0/0/0] quit
# 配置M-GigabitEthernet0/0/0为MAD保留接口,以使IRF分裂后M-GigabitEthernet0/0/0不会被MAD功能关闭。
[IRF] mad exclude interface m-gigabitethernet 0/0/0
3. 配置ARP MAD
(1)     配置IRF
# IRF的桥MAC保留时间配置为立即改变。
[IRF] undo irf mac-address persistent
# 配置IRF域编号为1。
[IRF] irf domain 1
# 开启管理用以太网接口M-GigabitEthernet0/0/0的ARP MAD检测功能。
[IRF-M-GigabitEthernet0/0/0] mad arp enable
[Current domain ID is: 1]:
The assigned domain ID is: 1
# 将当前配置保存到下次启动配置文件。
[IRF] save
(2)     配置中间设备Device C
# 创建VLAN 100,并将端口Ten-GigabitEthernet3/0/1~Ten-GigabitEthernet3/0/2加入VLAN 100中,用于转发ARP MAD报文。
[DeviceC] vlan 100
[DeviceC-vlan100] port ten-gigabitethernet 3/0/1 to ten-gigabitethernet 3/0/2
[DeviceC-vlan100] quit
4.3.6  验证配置
(1)     断开Device A和Device B之间的IRF物理链路后,可以分别使用192.168.1.101和192.168.1.102登录到Device A和Device B上。
(2)     在Device A和Device B上分别执行display mad verbose命令,可以看到一台设备Multi-active recovery state为Yes,使用display interface brief命令可以看到这台设备所有的端口处于down状态(除了IRF物理端口和管理用以太网接口M-GigabitEthernet0/0/0)。另一台设备Multi-active recovery state为No,正常工作。
4.3.7  配置文件
·     IRF的配置文件:
irf-port 1/2
 port group interface HundredGigE1/3/0/1
 port group interface HundredGigE1/3/0/2
irf-port 2/1
 port group interface HundredGigE2/3/0/25
 port group interface HundredGigE2/3/0/26
 irf domain 1
interface M-GigabitEthernet0/0/0
 ip address 192.168.1.101 255.255.255.0 irf-member 1
 ip address 192.168.1.102 255.255.255.0 irf-member 2
 mad arp enable
 mad exclude interface M-GigabitEthernet0/0/0
·     Device C的配置文件:
 vlan 100
Ten-GigabitEthernet 3/0/1
 port access vlan 100
Ten-GigabitEthernet 3/0/2
5  管理用以太网口配置BFD MAD典型配置举例(管理功能和MAD功能配置在不同接口)
5.1  简介
本章介绍双管理用以太网接口设备,一个管理用以太网口配置BFD MAD,另一个管理用以太网口承担网络管理功能的配置举例。并且,IRF分裂后,用户可以分别登录到分裂出的IRF上以便进行故障修复。
本举例也适用于ARP MAD和ND MAD。仅MAD部分采用相应的配置方法即可。MAD的详细配置方法请参考配置指导。
5.2  管理用以太网口配置BFD MAD典型配置举例
5.3  适用产品及版本
表2 适用产品及版本
产品
软件版本
S12500G-AF
S12500CR
S10500X-G
S7500X-G
S7000X
5.3.2  组网需求
如图2所示,Device A和Device B组成IRF。现要求:
·     使用管理用以太网口M-GigabitEthernet0/0/0接入管理网络;
·     使用管理用以太网口M-GigabitEthernet0/0/1配置BFD MAD进行分裂检测;
图2 管理用以太网口配置BFD MAD典型配置举例
5.3.3  配置思路
主设备管理用以太网接口M-GigabitEthernet0/0/0需要进行如下IP地址配置:
5.3.4  配置注意事项
配置IRF成员设备的IP地址时请注意:
配置BFD MAD时请注意,
·     请确保中间设备上BFD MAD检测VLAN中仅包含用于BFD MAD检测的端口。
·     在用于BFD MAD检测的接口下必须使用mad ip address命令配置MAD IP地址,而不要配置其它IP地址(包括使用ip address命令配置的普通IP地址、VRRP虚拟IP地址等),以免影响MAD检测功能。请为不同成员设备配置同一网段内的不同MAD IP地址。
5.3.5  配置步骤
1. 配置IRF
(1)     配置Device A
# 将当前配置保存到下次启动配置文件。
[DeviceA] quit
<DeviceA> save
# 激活IRF端口的配置。
(2)     配置Device B
[DeviceB] quit
<DeviceB> reboot
# 将当前配置保存到下次启动配置文件。
[DeviceB] quit
<DeviceB> save
# 激活IRF端口的配置。
2. 配置管理IP
<IRF> system-view
# 配置IRF成员设备的管理用以太网接口M-GigabitEthernet0/0/0为MAD保留接口,以使IRF分裂后M-GigabitEthernet0/0/0不会被MAD功能关闭。
3. 配置BFD MAD
(1)     配置IRF
# 配置管理用以太网接口M-GigabitEthernet0/0/1的MAD IP地址。
[IRF] interface m-gigabitethernet 0/0/1
[IRF-M-GigabitEthernet0/0/1] mad ip address 192.168.2.1 24 member 1
[IRF-M-GigabitEthernet0/0/1] mad ip address 192.168.2.2 24 member 2
# 开启管理用以太网接口M-GigabitEthernet0/0/1的BFD MAD检测功能。
[IRF-M-GigabitEthernet0/0/1] mad bfd enable
# 将当前配置保存到下次启动配置文件。
[IRF] save
(2)     配置中间设备Device C
# 创建VLAN 100,并将端口Ten-GigabitEthernet3/0/1~Ten-GigabitEthernet3/0/2加入VLAN 100中,用于转发BFD MAD报文。
[DeviceC] vlan 100
5.3.6  验证配置
(2)     在Device A和Device B上分别执行display mad verbose命令,可以看到一台设备Multi-active recovery state为Yes,使用display interface brief命令可以看到这台设备所有的端口处于down状态(除了IRF物理端口和管理用以太网接口M-GigabitEthernet0/0/0、M-GigabitEthernet0/0/1)。另一台设备Multi-active recovery state为No,正常工作。
5.3.7  配置文件
·     IRF的配置文件:
irf-port 1/2
irf-port 2/1
interface M-GigabitEthernet0/0/1
 mad bfd enable
 mad ip address 192.168.2.1 255.255.255.0 member 1
 mad ip address 192.168.2.2 255.255.255.0 member 2
·     Device C的配置文件:
 vlan 100
6  两台成员设备的IRF配置举例
6.1  组网需求
·     如图3所示,Device A为公司的核心设备,但由于公司网络规模日益增大,汇聚层SW设备扩展至N台,Device A单台设备的转发能力已无法达到公司网络的需求。为了拓展核心设备的转发能力,又尽量不改变现有网络。现公司希望增加Device B,与Device A组成IRF,来满足当前网络的需求。
·     IRF的上行设备(Router A和Router B)为公司网络的出口路由器;IRF的下行交换机(SW 1、SW 2等)为各个服务器集群的汇聚层设备。
图3 IRF典型配置组网图
设备
接口
IP地址
设备
接口
IP地址
Router A
Vlan-int30
172.24.2.2/24
Router B
Vlan-int30
172.24.2.3/24
Vlan-int40
172.24.40.2/24
Vlan-int41
172.24.41.3/24
Vlan-int50
172.24.1.2/24
Vlan-int50
172.24.4.3/24
IRF
Vlan-int10
172.24.10.254/24
Vlan-int20
172.24.20.254/24
Vlan-int40
172.24.40.254/24
Vlan-int41
172.24.41.254/24
6.2  配置思路
·     为避免成员设备的单点故障影响到正常的业务转发,可在IRF中配置跨框聚合端口进行业务转发。
·     为尽量降低IRF分裂对业务造成的影响,可在IRF中配置LACP MAD检测。LACP MAD检测只需在一个聚合组中配置即可,其他聚合组中无需配置。LACP MAD检测使用的中间设备必须为H3C的交换机设备且使用的软件版本必须能够识别、处理携带了ActiveID值的LACPDU协议报文,在本例中使用SW 1作为LACP MAD检测的中间设备。
6.3  适用产品及版本
表3 适用产品及版本
产品
软件版本
S12500G-AF
S12500CR
S10500X-G
S7500X-G
S7000X
6.4  配置步骤
6.4.1  搭建IRF
1. Device A的配置
(1)     设置Device A的成员编号为1
[DeviceA] irf member 1
(2)     创建IRF端口2,并将它与物理端口HundredGigE 3/0/1和HundredGigE 3/0/2绑定
[DeviceA] irf-port 2
[DeviceA-irf-port2] port group interface hundredgige 3/0/1
[DeviceA-irf-port2] port group interface hundredgige 3/0/2
[DeviceA-irf-port2] quit
(3)     将当前配置保存到下次启动配置文件
切换运行模式后,设备会自动重启,使新的运行模式生效。为防止配置丢失,请在切换模式前,保存当前配置。
[DeviceA] save
(4)     将Device A的运行模式切换到IRF模式,之后设备会自动重启
[DeviceA] chassis convert mode irf
The device will switch to IRF mode and reboot. Continue? [Y/N]:y
You are recommended to save the current running configuration and specify the co
nfiguration file for the next startup. Continue? [Y/N]:y
Do you want to convert the content of the next startup configuration file cfa0:/
irf.cfg to make it available in stack mode? [Y/N]:y
Now rebooting, please wait...
2. Device B的配置
(1)     设置Device B的成员编号为2
[DeviceB] irf member 2
(2)     创建设备的IRF端口1,并将它与物理端口HundredGigE 3/0/1和HundredGigE 3/0/2绑定
[DeviceB] irf-port 1
[DeviceB-irf-port1] port group interface hundredgige 3/0/1
[DeviceB-irf-port1] port group interface hundredgige 3/0/2
[DeviceB-irf-port1] quit
(3)     保存配置
[DeviceB] save
(4)     连接Device A和Device B之间的IRF端口
(5)     将设备的运行模式切换到IRF模式
[DeviceB] chassis convert mode irf
/irf.cfg to make it available in stack mode? [Y/N]:y
6.4.2  LACP MAD配置
在前面配置完成并重新启动后,IRF已经组建完成,此时可以进行各个业务模块的配置。IRF形成之后,可以从任何一台成员设备登录进行配置,设备名称缺省为Master的名称(此例中为Device A)。
# 创建连接接入层交换机SW 1的动态聚合组,编号为1,并使能LACP MAD检测功能。
[DeviceA] interface bridge-aggregation 1
[DeviceA-Bridge-Aggregation1] link-aggregation mode dynamic
[DeviceA-Bridge-Aggregation1] mad enable
[Current domain is: 0]:
The assigned domain ID is: 0
[DeviceA-Bridge-Aggregation1] quit
# 配置连接SW 1的端口加入聚合组1。
[DeviceA] interface hundredgige 1/3/0/3
[DeviceA-HundredGigE1/3/0/3] port link-aggregation group 1
[DeviceA-HundredGigE1/3/0/3] quit
[DeviceA] interface hundredgige 2/3/0/3
[DeviceA-HundredGigE2/3/0/3] port link-aggregation group 1
[DeviceA-HundredGigE2/3/0/3] quit
6.4.3  IRF下行业务配置
1. IRF的配置
# 创建连接接入层交换机SW 2的聚合组,编号为2。
[DeviceA] interface bridge-aggregation 2
[DeviceA-Bridge-Aggregation2] quit
# 配置连接SW 2的端口加入聚合组2。
[DeviceA] interface hundredgige 1/3/0/4
[DeviceA-HundredGigE1/3/0/4] port link-aggregation group 2
[DeviceA-HundredGigE1/3/0/4] quit
[DeviceA] interface hundredgige 2/3/0/4
[DeviceA-HundredGigE2/3/0/4] port link-aggregation group 2
[DeviceA-HundredGigE2/3/0/4] quit
# 配置与SW 1之间通过Vlan-interface 10连接。
[DeviceA] vlan 10
[DeviceA-vlan10] quit
[DeviceA-Vlan-interface10] ip address 172.24.10.254 24
[DeviceA-Bridge-Aggregation1] port link-type trunk
[DeviceA-Bridge-Aggregation1] undo port trunk permit vlan 1
[DeviceA-Bridge-Aggregation1] port trunk permit vlan 10
# 配置与SW 2之间通过Vlan-interface 20连接。
[DeviceA] vlan 20
[DeviceA-vlan20] quit
[DeviceA] interface vlan-interface 20
[DeviceA-Vlan-interface20] ip address 172.24.20.254 24
[DeviceA-Vlan-interface20] quit
[DeviceA-Bridge-Aggregation2] port link-type trunk
[DeviceA-Bridge-Aggregation2] undo port trunk permit vlan 1
[DeviceA-Bridge-Aggregation2] port trunk permit vlan 20
2. SW 1的配置
# 创建连接IRF的动态聚合组,编号为1,该聚合组同时用于IRF的LACP MAD检测。
<SW1> system-view
[SW1] interface bridge-aggregation 1
[SW1-Bridge-Aggregation1] link-aggregation mode dynamic
[SW1-Bridge-Aggregation1] quit
# 配置连接IRF的端口加入聚合组1。
[SW1] interface hundredgige 4/0/1
[SW1-HundredGigE4/0/1] port link-aggregation group 1
[SW1-HundredGigE4/0/1] quit
[SW1] interface hundredgige 4/0/2
[SW1-HundredGigE4/0/2] port link-aggregation group 1
[SW1-HundredGigE4/0/2] quit
# 接入设备SW1上创建所有VLAN。
[SW1] vlan all
# 配置与IRF连接的端口。
[SW1-Bridge-Aggregation1] port link-type trunk
[SW1-Bridge-Aggregation1] undo port trunk permit vlan 1
[SW1-Bridge-Aggregation1] port trunk permit vlan 10
# 配置连接服务器的端口hundredgige 3/0/1。
[SW1] interface hundredgige 3/0/1
[SW1-HundredGigE3/0/1] port link-type trunk
[SW1-HundredGigE3/0/1] port trunk permit vlan all
[SW1-HundredGigE3/0/1] undo port trunk permit vlan 1
[SW1-HundredGigE3/0/1] quit
3. SW 2的配置
# 创建连接IRF的聚合组,编号为1。
<SW2> system-view
[SW2] interface bridge-aggregation 1
[SW2-Bridge-Aggregation1] quit
# 配置连接IRF的端口加入聚合组1。
[SW2] interface hundredgige 4/0/1
[SW2-HundredGigE4/0/1] port link-aggregation group 1
[SW2-HundredGigE4/0/1] quit
[SW2] interface hundredgige 4/0/2
[SW2-HundredGigE4/0/2] port link-aggregation group 1
[SW2-HundredGigE4/0/2] quit
# 接入设备SW 2上创建所有VLAN。
[SW2] vlan all
# 配置与IRF连接的端口。
[SW2-Bridge-Aggregation1] port link-type trunk
[SW2-Bridge-Aggregation1] undo port trunk permit vlan 1
[SW2-Bridge-Aggregation1] port trunk permit vlan 20
# 配置连接服务器的端口。
[SW2] interface hundredgige 3/0/1
[SW2-HundredGigE3/0/1] port link-type trunk
[SW2-HundredGigE3/0/1] port trunk permit vlan all
[SW2-HundredGigE3/0/1] undo port trunk permit vlan 1
[SW2-HundredGigE3/0/1] quit
6.4.4  IRF上行业务配置
1. IRF的配置
# 创建连接出口路由器Router A的聚合组,编号为1023。
[DeviceA] interface bridge-aggregation 1023
[DeviceA-Bridge-Aggregation1023] quit
# 配置连接Router A的端口加入聚合组1023。
[DeviceA] interface hundredgige 1/3/0/7
[DeviceA-HundredGigE1/3/0/7] port link-aggregation group 1023
[DeviceA-HundredGigE1/3/0/7] quit
[DeviceA] interface hundredgige 2/3/0/7
[DeviceA-HundredGigE2/3/0/7] port link-aggregation group 1023
[DeviceA-HundredGigE2/3/0/7] quit
# 配置与Router A之间通过Vlan-interface40连接。
[DeviceA] vlan 40
[DeviceA-vlan40] quit
[DeviceA] interface vlan-interface 40
[DeviceA-Vlan-interface40] ip address 172.24.40.254 24
[DeviceA-Vlan-interface40] quit
[DeviceA-Bridge-Aggregation1023] port access vlan 40
# 创建连接出口路由器Router B的聚合组,编号为1024。
[DeviceA] interface bridge-aggregation 1024
[DeviceA-Bridge-Aggregation1024] quit
# 配置连接Router B的端口加入聚合组1024。
[DeviceA] interface hundredgige 1/3/0/8
[DeviceA-HundredGigE1/3/0/8] port link-aggregation group 1024
[DeviceA-HundredGigE1/3/0/8] quit
[DeviceA] interface hundredgige 2/3/0/8
[DeviceA-HundredGigE2/3/0/8] port link-aggregation group 1024
[DeviceA-HundredGigE2/3/0/8] quit
# 配置与Router B之间通过Vlan-interface41连接。
[DeviceA] vlan 41
[DeviceA-vlan41] quit
[DeviceA] interface vlan-interface 41
[DeviceA-Vlan-interface41] ip address 172.24.41.254 24
[DeviceA-Vlan-interface41] quit
[DeviceA-Bridge-Aggregation1024] port access vlan 41
# 配置IRF与出口路由器之间运行OSPF路由协议。
[DeviceA] ospf
[DeviceA-ospf-1] import-route direct
[DeviceA-ospf-1] area 0
[DeviceA-ospf-1-area-0.0.0.0] network 172.24.40.0 0.0.0.255
[DeviceA-ospf-1-area-0.0.0.0] network 172.24.41.0 0.0.0.255
[DeviceA-ospf-1-area-0.0.0.0] quit
[DeviceA-ospf-1] quit
2. Router A的配置
出口路由器配置本用例只描述与IRF连接的部分,外网使用何种路由协议不予描述。
# 创建连接IRF的聚合组,编号为1。
[RouterA] interface bridge-aggregation 1
[RouterA-Bridge-Aggregation1] quit
# 配置连接IRF的端口加入聚合组1。
[RouterA] interface hundredgige 4/0/1
[RouterA-HundredGigE4/0/1] port link-mode bridge
[RouterA-HundredGigE4/0/1] port link-aggregation group 1
[RouterA-HundredGigE4/0/1] quit
[RouterA] interface hundredgige 2/0/1
[RouterA-HundredGigE2/0/1] port link-mode bridge
[RouterA-HundredGigE2/0/1] port link-aggregation group 1
[RouterA-HundredGigE2/0/1] quit
# 配置与IRF之间通过Vlan-interface 40连接。
[RouterA] vlan 40
[RouterA-vlan40] quit
[RouterA] interface vlan-interface 40
[RouterA-Vlan-interface40] ip address 172.24.40.2 24
[RouterA-Vlan-interface40] quit
[RouterA-Bridge-Aggregation1] port access vlan 40
# 配置与RouterB之间通过Vlan-interface 30连接。
[RouterA] vlan 30
[RouterA-vlan30] quit
[RouterA] interface vlan-interface 30
[RouterA-Vlan-interface30] ip address 172.24.2.2 24
[RouterA-Vlan-interface30] quit
[RouterA] interface bridge-aggregation 2
[RouterA-Bridge-Aggregation2] port link-type access
[RouterA-Bridge-Aggregation2] port access vlan 30
[RouterA-Bridge-Aggregation2] quit
[RouterA] interface hundredgige 4/0/2
[RouterA-HundredGigE4/0/2] port link-mode bridge
[RouterA-HundredGigE4/0/2] port link-aggregation group 2
[RouterA-HundredGigE4/0/2] quit
[RouterA] interface hundredgige 2/0/2
[RouterA-HundredGigE2/0/2] port link-mode bridge
[RouterA-HundredGigE2/0/2] port link-aggregation group 2
[RouterA-HundredGigE2/0/2] quit
# 配置Router A通过Vlan-interface 50连接外网。
[RouterA] vlan 50
[RouterA-vlan50] quit
[RouterA] interface vlan-interface 50
[RouterA-Vlan-interface50] ip address 172.24.1.2 24
[RouterA-Vlan-interface50] quit
[RouterA] interface hundredgige 4/0/3
[RouterA-HundredGigE4/0/3] port link-mode bridge
[RouterA-HundredGigE4/0/3] port access vlan 50
[RouterA-HundredGigE4/0/3] quit
# 配置Router A与IRF之间运行OSPF路由协议。
[RouterA] ospf
[RouterA-ospf-1] import-route direct
[RouterA-ospf-1] area 0
[RouterA-ospf-1-area-0.0.0.0] network 172.24.40.0 0.0.0.255
[RouterA-ospf-1-area-0.0.0.0] network 172.24.2.0 0.0.0.255
[RouterA-ospf-1] quit
3. Router B的配置
# 配置与IRF之间通过Vlan-interface 41连接。
<RouterB> system-view
[RouterB] vlan 41
[RouterB-vlan41] quit
[RouterB] interface vlan-interface 41
[RouterB-Vlan-interface41] ip address 172.24.41.3 24
[RouterB-Vlan-interface41] quit
[RouterB] interface bridge-aggregation 1
[RouterB-Bridge-Aggregation1] port access vlan 41
[RouterB-Bridge-Aggregation1] quit
[RouterB] interface hundredgige 4/0/1
[RouterB-HundredGigE4/0/1] port link-mode bridge
[RouterB-HundredGigE4/0/1] port link-aggregation group 1
[RouterB-HundredGigE4/0/1] quit
[RouterB] interface hundredgige 2/0/1
[RouterB-HundredGigE2/0/1] port link-mode bridge
[RouterB-HundredGigE2/0/1] port link-aggregation group 1
[RouterB-HundredGigE2/0/1] quit
# 配置与Router A之间通过Vlan-interface 30连接。
[RouterB] vlan 30
[RouterB-vlan30] quit
[RouterB] interface vlan-interface 30
[RouterB-Vlan-interface30] ip address 172.24.2.3 24
[RouterB-Vlan-interface30] quit
[RouterB] interface bridge-aggregation 2
[RouterB-Bridge-Aggregation2] port link-type access
[RouterB-Bridge-Aggregation2] port access vlan 30
[RouterB-Bridge-Aggregation2] quit
[RouterB] interface hundredgige 4/0/2
[RouterB-HundredGigE4/0/2] port link-aggregation group 2
[RouterB-HundredGigE4/0/2] quit
[RouterB] interface hundredgige 2/0/2
[RouterB-HundredGigE2/0/2] port link-aggregation group 2
[RouterB-HundredGigE2/0/2] quit
# 配置Router B通过Vlan-interface 50连接外网。
[RouterB] vlan 50
[RouterB-vlan50] quit
[RouterB] interface vlan-interface 50
[RouterB-Vlan-interface50] ip address 172.24.4.3 24
[RouterB-Vlan-interface50] quit
[RouterB] interface hundredgige 4/0/3
[RouterB-HundredGigE4/0/3] port link-mode bridge
[RouterB-HundredGigE4/0/3] port access vlan 50
[RouterB-HundredGigE4/0/3] quit
# 配置Router B与IRF之间运行OSPF路由协议。
[RouterB] ospf
[RouterB-ospf-1] import-route direct
[RouterB-ospf-1] area 0
[RouterB-ospf-1-area-0.0.0.0] network 172.24.41.0 0.0.0.255
[RouterB-ospf-1-area-0.0.0.0] network 172.24.2.0 0.0.0.255
[RouterB-ospf-1] quit
6.5  验证配置
(1)     验证IRF建立成功
[DeviceA] display irf
MemberID  Slot  Role    Priority  CPU-Mac         Description
 *+1      0     Master  1         0210-fc01-0000  ---
   2      0     Standby 1         0210-fc02-0000  ---
 The Bridge MAC of the IRF is: 3822-d60f-2800
 Auto upgrade                : yes
 Mac persistent              : always
 Domain ID                   : 0
 Auto merge                  : yes
IRF mode                    : normal
从命令行的显示看,当前两台设备IRF成功建立。
(2)     验证跨框聚合有链路备份的作用
从serverGroup 1任意挑选一台PC ping外网IP,关闭IRF的上行端口Hundredgige 1/3/0/8,出现短暂中断后仍然可以ping通外网。
C:\Users>ping 202.108.22.5 –t
正在 Ping 202.108.22.5 具有 32 字节的数据:
来自 202.108.22.5 的回复: 字节=32 时间=1ms TTL=122
来自 202.108.22.5 的回复: 字节=32 时间=13ms TTL=122
来自 202.108.22.5 的回复: 字节=32 时间<1ms TTL=122
请求超时。
重新开启端口Hundredgige 1/3/0/8,持续ping,将另外一个上行端口Hundredgige 2/3/0/8关闭,出现短暂中断后仍然可以ping通外网。
请求超时。
(3)     验证IRF物理链路的冗余备份
断开IRF物理链路中的任意一条,IRF仍能正常工作、没有分裂。
6.6  配置文件
·     IRF:
irf mac-address persistent always
irf auto-update enable
irf auto-merge enable
undo irf link-delay
irf member 1 priority 1
irf member 2 priority 1
ospf 1
 import-route direct
 area 0.0.0.0
vlan 10
vlan 20
vlan 40
vlan 41
irf-port 1/2
 port group interface HundredGigE1/3/0/1 mode enhanced
 port group interface HundredGigE1/3/0/2 mode enhanced
irf-port 2/1
 port group interface HundredGigE2/3/0/1 mode enhanced
 port group interface HundredGigE2/3/0/2 mode enhanced
 mad enable
 port access vlan 40
 port access vlan 41
 ip address 172.24.10.254 255.255.255.0
 ip address 172.24.20.254 255.255.255.0
 ip address 172.24.40.254 255.255.255.0
interface HundredGigE 1/3/0/3
interface HundredGigE 1/3/0/4
interface HundredGigE 1/3/0/7
 port access vlan 40
interface HundredGigE 1/3/0/8
 port access vlan 41
interface HundredGigE 2/3/0/3
interface HundredGigE 2/3/0/4
interface HundredGigE 2/3/0/7
 port access vlan 40
interface HundredGigE 2/3/0/8
 port access vlan 41
·     SW1:
vlan 10
interface HundredGigE 3/0/1
 port trunk permit vlan 2 to 4094
interface HundredGigE 4/0/1
interface HundredGigE 4/0/2
·     SW2:
vlan 20
·     RouterA:
ospf 1
 import-route direct
 area 0.0.0.0
vlan 30
vlan 40
vlan 50
 port access vlan 40
 port access vlan 30
 ip address 172.24.2.2 255.255.255.0
 ip address 172.24.40.2 255.255.255.0
 ip address 172.24.1.2 255.255.255.0
interface HundredGigE 2/0/1
 port access vlan 40
interface HundredGigE 2/0/2
 port access vlan 30
 port access vlan 40
 port access vlan 30
interface HundredGigE 4/0/3
 port access vlan 50
·     RouterB:
ospf 1
 import-route direct
 area 0.0.0.0
vlan 30
vlan 41
vlan 50
 port access vlan 41
 port access vlan 30
 ip address 172.24.2.3 255.255.255.0
 ip address 172.24.41.3 255.255.255.0
 ip address 172.24.4.3 255.255.255.0
 port access vlan 41
 port access vlan 30
 port access vlan 41
 port access vlan 30
 port access vlan 50
