06-IP组播配置举例
05-三层组播支持M-LAG(组播源在M-LAG系统侧)典型配置举例
本章节下载: 05-三层组播支持M-LAG(组播源在M-LAG系统侧)典型配置举例  (277.38 KB)
1  简介
本文档介绍了三层组播支持M-LAG(组播源在M-LAG系统侧)和IPv6组播支持M-LAG(组播源在M-LAG系统侧)三层典型配置举例。
PIM/IPv6 PIM利用M-LAG(Multichassis link aggregation,跨设备链路聚合)功能将两台物理设备连接起来虚拟成一台设备,使用该虚拟设备连接组播源或组播接收者,可避免单点故障对组播网络造成影响,提高组播网络可靠性。
2  配置前提
本文假设您已了解三层组播和M-LAG特性。
1  三层组播支持M-LAG(组播源在M-LAG系统侧)典型配置举例
1.1  组网需求
·     网络中运行OSPF协议,接收者通过组播方式接收视频点播信息,不同组织的接收者群体组成末梢网络,每个末梢网络中都存在至少一个接收者,整个PIM域采用SM非管理域方式。
·     DeviceC作为二层设备,通过接口Ten-GigabitEthernet3/0/5与组播源互联,通过聚合口1与Device A和Device B形成的M-LAG系统互联。组播源发送的组播数据流量,通过Device C的聚合口进行负载分担,发送到Device A和Device B的M-LAG接口上。Device A和Device B上的Vlan-interface20接口上配置的IP地址作为组播源接入M-LAG系统的网关地址。组播接收者Host A通过Device D接入M-LAG系统。
·     配置Device A和Device B的三层以太网接口Ten-GigabitEthernet3/0/3为保留接口,在该三层以太网接口上搭建Keepalive链路,保证Keepalive报文能够正常传输。
·     在Device A的Vlan-interface 20接口上配置VRRP,设置Device A在备份组1中的优先级为200,以保证Device A成为Master,从而与Device A在M-LAG中角色一致。
·     Device A和Device B的M-LAG接口上,允许VLAN 20通过,并在各自的Vlan-interface 20接口上配置PIM协议。
·     Device A和Device B上使能IP组播路由功能。
图1 三层组播支持M-LAG(组播源在M-LAG系统侧)组网图
设备
接口
IP地址
设备
接口
IP地址
Device A
Vlan-int20
20.0.0.1/24
Device D
Vlan-int10
100.0.0.2/24
XGE3/0/3
200.0.0.1/24
Vlan-int30
30.0.0.2/24
Vlan-int10
100.0.0.1/24
Vlan-int40
40.0.0.2/24
Loop0
1.1.1.1
Device B
Vlan-int20
20.0.0.2/24
XGE3/0/3
200.0.0.2/24
Vlan-int30
30.0.0.1/24
Loop0
2.2.2.2
1.2  适用产品及版本
表1 适用产品及版本
产品
软件版本
S12500G-AF
Release 8053P05及以上版本
S12500CR
S10500X-G
Release 7753P05及以上版本
S7500X-G
S7000X
1.3  配置步骤
1.3.1  配置IP地址和单播路由协议
请按照上图配置各接口的IP地址和子网掩码,并在PIM-SM域内的各交换机上配置OSPF协议,具体配置略。
1.3.2  配置Device A
# 配置M-LAG系统。
[DeviceA] m-lag system-mac 1-1-1
[DeviceA] m-lag system-number 1
[DeviceA] m-lag system-priority 123
# 配置Keepalive报文的目的IP地址和源IP地址。
[DeviceA] m-lag keepalive ip destination 200.0.0.2 source 200.0.0.1
# 配置Keepalive链路接口为保留接口。
[DeviceA] m-lag mad exclude interface ten-gigabitethernet 3/0/3
# 创建二层聚合接口1,并配置该接口为动态聚合模式。
[DeviceA] interface bridge-aggregation 1
[DeviceA-Bridge-Aggregation1] link-aggregation mode dynamic
[DeviceA-Bridge-Aggregation1] quit
# 将接口Ten-GigabitEthernet3/0/1和Ten-GigabitEthernet3/0/2加入到聚合组1中。
[DeviceA] interface ten-gigabitethernet 3/0/1
[DeviceA-Ten-GigabitEthernet3/0/1] port link-aggregation group 1
[DeviceA-Ten-GigabitEthernet3/0/1] quit
[DeviceA] interface ten-gigabitethernet 3/0/2
[DeviceA-Ten-GigabitEthernet3/0/2] port link-aggregation group 1
[DeviceA-Ten-GigabitEthernet3/0/2] quit
# 创建二层聚合接口2,并配置该接口为动态聚合模式。
[DeviceA] interface bridge-aggregation 2
[DeviceA-Bridge-Aggregation2] link-aggregation mode dynamic
[DeviceA-Bridge-Aggregation2] quit
# 将接口Ten-GigabitEthernet3/0/5和Ten-GigabitEthernet3/0/6加入到聚合组2中。
[DeviceA] interface ten-gigabitethernet 3/0/5
[DeviceA-Ten-GigabitEthernet3/0/5] port link-aggregation group 2
[DeviceA-Ten-GigabitEthernet3/0/5] quit
[DeviceA] interface ten-gigabitethernet 3/0/6
[DeviceA-Ten-GigabitEthernet3/0/6] port link-aggregation group 2
[DeviceA-Ten-GigabitEthernet3/0/6] quit
# 配置二层聚合接口1为Trunk端口,并允许所有VLAN的报文通过,并配置该接口为peer-link接口。
[DeviceA-Bridge-Aggregation1] port link-type trunk
[DeviceA-Bridge-Aggregation1] port trunk permit vlan all
[DeviceA-Bridge-Aggregation1] port m-lag intra-portal-port 1
# 配置二层聚合接口2为Trunk端口,并允许VLAN 20的报文通过,并配置该接口为M-LAG接口。
[DeviceA-Bridge-Aggregation2] port link-type trunk
[DeviceA-Bridge-Aggregation2] port trunk permit vlan 20
[DeviceA-Bridge-Aggregation2] port m-lag group 1
# 在Vlan-interface 20接口上配置VRRP,设置Device A在备份组1中的优先级为200,以保证Device A成为Master,从而与Device A在M-LAG中角色一致。
[DeviceA] vlan 20
[DeviceA-vlan20] quit
[DeviceA] interface vlan-interface 20
[DeviceA-Vlan-interface20] vrrp vrid 1 virtual-ip 20.0.0.10
[DeviceA-Vlan-interface20] vrrp vrid 1 priority 200
[DeviceA-Vlan-interface20] quit
# 开启IP组播路由,在Vlan-interface10接口上开启IGMP和PIM,并在其它接口上使能PIM-SM。
[DeviceA] multicast routing
[DeviceA-mrib] quit
[DeviceA-Vlan-interface10] igmp enable
[DeviceA-Vlan-interface10] pim sm
[DeviceA-Vlan-interface20] pim sm
[DeviceA] interface loopback 0
[DeviceA-LoopBack0] pim sm
[DeviceA-LoopBack0] quit
# 配置本设备上的LoopBack0接口地址为C-RP和C-BSR。
[DeviceA] pim
[DeviceA-pim] c-rp 1.1.1.1
[DeviceA-pim] c-bsr 1.1.1.1
[DeviceA-pim] quit
1.3.3  配置Device B
Device B的配置与Device A相似,配置过程略。
1.3.4  配置Device C
<DeviceC> system-view
[DeviceC] interface bridge-aggregation 1
[DeviceC-Bridge-Aggregation1] link-aggregation mode dynamic
[DeviceC-Bridge-Aggregation1] quit
# 将端口Ten-GigabitEthernet3/0/1~Ten-GigabitEthernet3/0/4加入到聚合组1中。
[DeviceC] interface range ten-gigabitethernet 3/0/1 to ten-gigabitethernet 3/0/4
[DeviceC-if-range] port link-aggregation group 1
[DeviceC-if-range] quit
# 配置二层聚合接口1为Trunk端口,允许VLAN 20的报文通过。
[DeviceC-Bridge-Aggregation1] port link-type trunk
[DeviceC-Bridge-Aggregation1] port trunk permit vlan 20
# 将Ten-GigabitEthernet3/0/5加入VLAN 20。
[DeviceC] interface ten-gigabitethernet 3/0/5
[DeviceC-Ten-GigabitEthernet3/0/5] port access vlan 20
[DeviceC-Ten-GigabitEthernet3/0/5] quit
1.3.5  配置Device D
# 将Ten-GigabitEthernet3/0/1、Ten-GigabitEthernet3/0/2和Ten-GigabitEthernet3/0/3分别加入VLAN 10、30和40。
<DeviceD> system-view
[DeviceD] vlan 10
[DeviceD-vlan10] quit
[DeviceD] interface ten-gigabitethernet3/0/1
[DeviceD-Ten-GigabitEthernet3/0/1] port access vlan 10
[DeviceD-Ten-GigabitEthernet3/0/1] quit
[DeviceD] vlan 40
[DeviceD-vlan40] quit
[DeviceD] interface ten-gigabitethernet3/0/3
[DeviceD-Ten-GigabitEthernet3/0/3] port access vlan 40
[DeviceD] vlan 30
[DeviceD-vlan30] quit
[DeviceD] interface ten-gigabitethernet3/0/2
[DeviceD-Ten-GigabitEthernet3/0/2] port access vlan 30
# 使能IP组播路由,并在Vlan-interface10和Vlan-interface30接口上使能PIM-SM。
[DeviceD] multicast routing
[DeviceD-mrib] quit
[DeviceD] interface vlan-interface 10
[DeviceD-Vlan-interface10] pim sm
[DeviceD-Vlan-interface10] quit
[DeviceD] vlan 30
[DeviceD] interface vlan-interface 30
# 在Vlan-interface40接口上开启IGMP功能,并将IGMP版本配置为2。
[DeviceD] interface vlan-interface 40
[DeviceD-Vlan-interface40] igmp enable
[DeviceD-Vlan-interface40] igmp version 2
[DeviceD-Vlan-interface40] quit
1.4  验证配置
# 在Device B上执行display m-lag keepalive命令,查看M-LAG系统中Keepalive报文的信息。
<DeviceB> display m-lag keepalive
Neighbor keepalive link status (cause): Up
Neighbor is alive for: 176 s 237 ms
Keepalive packet transmission status:
  Sent: Successful
  Received: Successful
Last received keepalive packet information:
  Source IP address: 200.0.0.1
  Time: 2021/12/21 15:12:43
  Action: Accept
Distributed relay keepalive parameters:
Destination IP address: 200.0.0.1
Source IP address: 200.0.0.2
Keepalive UDP port : 6400
Keepalive VPN name : N/A
Keepalive interval : 1000 ms
Keepalive timeout  : 5 sec
Keepalive hold time: 3 sec
# 在Device B上执行display m-lag summary命令,查看M-LAG系统的接口摘要信息。
<DeviceB> display m-lag summary
Flags: A -- Aggregate interface down, B -- No peer M-LAG interface configured
       C -- Configuration consistency check failed
Peer-link interface: BAGG1
Peer-link interface state (cause): UP
Keepalive link state (cause): UP
                     M-LAG interface information
M-LAG IF      M-LAG group  Local state (cause)  Peer state  Remaining down time(s)
BAGG2         1            UP                   UP          -
# 在Device B上执行display link-aggregation verbose命令,查看聚合接口2所对应聚合组的详细信息。
<DeviceB> display link-aggregation verbose bridge-aggregation 2
Port: A -- Auto port, M -- Management port, R -- Reference port
Flags:  A -- LACP_Activity, B -- LACP_Timeout, C -- Aggregation,
        G -- Defaulted, H -- Expired
Aggregate Interface: Bridge-Aggregation2
Creation Mode: Manual
Aggregation Mode: Dynamic
Management VLANs: None
System ID: 0x7b, 0001-0001-0001
Local:
  Port                Status   Priority Index    Oper-Key               Flag
  XGE3/0/5(R)          S        32768    32770    40001                  {ACDEF}
  XGE3/0/6             S        32768    32770    40001                  {ACDEF}
Remote:
  Actor               Priority Index    Oper-Key SystemID               Flag
  XGE3/0/5             32768    2        1        0x8000, 84c4-42e5-0300 {ACDEF}
  XGE3/0/6             32768    2        1        0x8000, 84c4-42e5-0300 {ACDEF}
# 在Device D上执行display igmp group命令,查看IGMP组播组的信息。
<DeviceD> display igmp group
IGMP groups in total: 1
 Vlan-interface40(40.0.0.2):
  IGMP groups reported in total: 1
   Group address   Last reporter   Uptime      Expires
   225.0.0.1       40.0.0.10       00:02:04    00:01:15
# 在Device B上执行display pim routing-table命令,查看PIM路由表项。
<DeviceB> display pim routing-table
 Total 1 (*, G) entries; 1 (S, G) entries
 (*, 225.0.0.1)
     RP: 2.2.2.2 (local)
     Protocol: pim-sm, Flag: WC
     UpTime: 00:00:20
     Upstream interface: Register-Tunnel0
         Upstream neighbor: NULL
         RPF prime neighbor: NULL
     Downstream interface information:
         1: Vlan-interface30
             Protocol: pim-sm, UpTime: 00:00:20, Expires: -
 (20.0.0.100, 225.0.0.1)
     RP: 2.2.2.2 (local)
     Protocol: pim-sm, Flag: SPT ACT 2MVPN
     UpTime: 00:00:19
     Upstream interface: Vlan-interface20
         1: Vlan-interface30
             Protocol: pim-sm, UpTime: 00:00:19, Expires: -
# 在Device B上执行display multicast forwarding-table命令,查看组播转发表项。
<DeviceB> display multicast forwarding-table
Total 1 entries, 1 matched
00001. (20.0.0.100, 225.0.0.1)
     Flags: 0x0
     Uptime: 00:00:55, Timeout in: 00:03:18
     Incoming interface: Vlan-interface20
     List of 1 outgoing interfaces:
       1: Vlan-interface30
     Matched 1293 packets(36204 bytes), Wrong If 0 packets
     Forwarded 1291 packets(36148 bytes)
在Device A上执行display pim routing-table和display multicast forwarding-table命令,查看不到对应的PIM路由表项和组播转发表项,表明所有的组播流量此时均通过Device B发送给下游接收者。
1.5  配置文件
·     Device A
 sysname DeviceA
ospf 1
 router-id 2.2.2.2
 area 0.0.0.0
vlan 1
vlan 10
vlan 20
interface Bridge-Aggregation1
interface Bridge-Aggregation2
 port trunk permit vlan 1 20
 port m-lag group 1
interface LoopBack0
 ospf 1 area 0.0.0.0
 pim sm
 ip address 1.1.1.1 255.255.255.255
interface Vlan-interface10
 ospf 1 area 0.0.0.0
 pim sm
 ip address 100.0.0.1 255.255.255.0
interface Vlan-interface20
 ospf 1 area 0.0.0.0
 pim sm
 ip address 20.0.0.1 255.255.255.0
interface Ten-GigabitEthernet3/0/3
 ip address 200.0.0.1 255.255.255.0
interface Ten-GigabitEthernet3/0/5
interface Ten-GigabitEthernet3/0/6
interface Ten-GigabitEthernet3/0/4
 port access vlan 10
interface Ten-GigabitEthernet3/0/1
interface Ten-GigabitEthernet3/0/2
multicast routing
pim
 c-bsr 1.1.1.1
 c-rp 1.1.1.1
 m-lag system-mac 0001-0001-0001
 m-lag mad exclude interface Ten-GigabitEthernet3/0/3
·     Device B
 sysname DeviceB
ospf 1
 router-id 3.3.3.3
 area 0.0.0.0
 area 0.0.0.9
vlan 20
vlan 30
 port m-lag group 1
interface LoopBack0
 ospf 1 area 0.0.0.0
 pim sm
 ip address 2.2.2.2/32
 ospf 1 area 0.0.0.0
 pim sm
 ip address 20.0.0.2 255.255.255.0
 vrrp vrid 1 priority 100
interface Vlan-interface30
 ospf 1 area 0.0.0.0
 pim sm
 ip address 30.0.0.1 255.255.255.0
 ospf 1 area 0.0.0.0
 ip address 200.0.0.2 255.255.255.0
 port access vlan 30
multicast routing
pim
 c-bsr 1.1.1.1
 c-rp 1.1.1.1
 m-lag system-number 2
 m-lag keepalive ipv6 destination 200.0.0.1 source 200.0.0.2
·     Device C
 sysname DeviceC
vlan 1
vlan 20
interface LoopBack1
 ip address 3.3.3.3 255.255.255.255
 port access vlan 20
·     Device D
 sysname DeviceD
ospf 1
 router-id 4.4.4.4
 area 0.0.0.0
vlan 10
vlan 40
vlan 30
 ospf 1 area 0.0.0.0
 pim sm
 ip address 100.0.0.2 255.255.255.0
interface Vlan-interface40
 ospf 1 area 0.0.0.0
 ip address 40.0.0.2 255.255.255.0
 igmp enable
 igmp version 2
 ospf 1 area 0.0.0.0
 pim sm
 ip address 30.0.0.2 255.255.255.0
 port access vlan 40
 port access vlan 10
 port access vlan 30
multicast routing
2  IPv6三层组播支持M-LAG(组播源在M-LAG系统侧)典型配置举例
2.1  组网需求
·     网络中运行OSPFv3协议,接收者通过组播方式接收视频点播信息,不同组织的接收者群体组成末梢网络,每个末梢网络中都存在至少一个接收者,整个IPv6 PIM域采用SM非管理域方式。
·     Device A和Device B的分布式聚合接口上,允许VLAN 20通过,并在各自的Vlan-interface 20接口上配置IPv6 PIM协议。
·     Device A和Device B上使能IPv6组播路由功能。
图2 三层组播支持M-LAG(组播源在M-LAG系统侧)组网图
设备
接口
IP地址
设备
接口
IP地址
Device A
Vlan-int20
2000::1/80
Device D
Vlan-int10
2003::2/80
XGE3/0/3
2002::1/80
Vlan-int30
2004::2/80
Vlan-int10
2003::1/80
Vlan-int40
20::1/80
Loop0
1111::1111/128
Device B
Vlan-int20
2000::2/80
XGE3/0/3
2002::2/80
Vlan-int30
2004::1/80
Loop0
2222::2222/128
2.2  适用产品及版本
表2 适用产品及版本
产品
软件版本
S12500G-AF
S12500CR
S10500X-G
S7500X-G
S7000X
2.3  配置步骤
2.3.1  配置IPv6地址和单播路由协议
请按照上图配置各接口的IPv6地址和前缀,并在IPv6 PIM-SM域内的各交换机上配置OSPFv3协议,具体配置略。
2.3.2  配置Device A
# 配置M-LAG系统。
# 配置Keepalive报文的目的IPv6地址和源IPv6地址。
[DeviceA] m-lag keepalive ipv6 destination 2002::2 source 2002::1
[DeviceA-Vlan-interface20] vrrp ipv6 vrid 1 virtual-ip FE80::10 link-local
[DeviceA-Vlan-interface20] vrrp ipv6 vrid 1 virtual-ip 2000::10
[DeviceA-Vlan-interface20] vrrp ipv6 vrid 1 priority 200
# 开启IPv6组播路由,在Vlan-interface10接口上开启MLD和IPv6 PIM,并在其它接口上使能IPv6 PIM-SM。
[DeviceA] ipv6 multicast routing
[DeviceA-mrib6] quit
[DeviceA-Vlan-interface10] mld enable
[DeviceA-Vlan-interface10] ipv6 pim sm
[DeviceA-Vlan-interface20] ipv6 pim sm
[DeviceA-LoopBack0] ipv6 pim sm
# 配置本设备上LoopBack0接口地址为C-RP和C-BSR。
[DeviceA] ipv6 pim
[DeviceA-pim6] c-rp 1111::1111
[DeviceA-pim6] c-bsr 1111::1111
[DeviceA-pim6] quit
2.3.3  配置Device B
2.3.4  配置Device C
2.3.5  配置Device D
[DeviceD] vlan 10
[DeviceD] vlan 40
[DeviceD] vlan 30
# 使能IPv6组播路由,并在Vlan-interface10和Vlan-interface30接口上使能IPv6 PIM-SM。
[DeviceD] ipv6 multicast routing
[DeviceD-mrib6] quit
[DeviceD-Vlan-interface10] ipv6 pim sm
[DeviceD] vlan 30
[DeviceD-Vlan-interface30] ipv6 pim sm
[DeviceD-Vlan-interface30] quit
# 在Vlan-interface40接口上开启MLD功能,并将MLD版本配置为2。
[DeviceD-Vlan-interface40] mld enable
[DeviceD-Vlan-interface40] mld version 2
2.4  验证配置
Neighbor is alive for: 2128 s 421 ms
  Sent: Successful
  Source IP address: 2002::1
  Time: 2021/12/21 15:45:15
  Action: Accept
M-LAG keepalive parameters:
Destination IP address: 2002::1
Source IP address: 2002::2
BAGG2         1            UP                   UP          -
Local:
Remote:
# 在Device D上执行display mld group命令,查看MLD组播组的信息。
<DeviceD> display mld group
MLD groups in total: 1
 Vlan-interface40(FE80::200:FCFF:FE00:3472):
  MLD groups reported in total: 1
   Group address: FF08::2
    Last reporter: FE80::1
    Uptime: 01:56:46
    Expires: 00:02:43
# 在Device B上执行display ipv6 pim routing-table命令查看IPv6 PIM路由表项。
<DeviceB> display ipv6 pim routing-table
 (*, FF08::2)
     RP: 2222::2222(local)
     UpTime: 00:17:51
         1: Vlan-interface30
             Protocol: pim-sm, UpTime: 00:17:51, Expires: 00:02:39
 (2000::111, FF08::2)
     Protocol: pim-sm, Flag: LOC
     UpTime: 00:17:54
         1: Vlan-interface30
             Protocol: pim-sm, UpTime: 00:17:54, Expires: 00:02:36
# 在Device B上执行display ipv6 multicast forwarding-table命令查看IPv6组播转发表项。
<DeviceB> display ipv6 multicast forwarding-table
00001. (2000::111, FF08::2)
     Flags: 0x0
     Uptime: 00:08:27, Timeout in: 00:03:27
       1: Vlan-interface30
     Matched 23531 packets(194368 bytes), Wrong If 0 packets
     Forwarded 23531 packets(171592 bytes)
在Device A上执行display ipv6 pim routing-table和display ipv6 multicast forwarding-table命令,查看不到对应的IPv6 PIM路由表项和IPv6组播转发表项,表明所有的组播流量此时均通过Device B发送给下游接收者。
2.5  配置文件
·     Device A
 sysname DeviceA
ospfv3 1
 router-id 2.2.2.2
 area 0.0.0.0
vlan 10
vlan 20
 port m-lag group 1
interface LoopBack0
 ospfv3 1 area 0.0.0.0
 ipv6 pim sm
 ipv6 address 1111::1111/128
 ipv6 pim sm
 ipv6 address 2003::1/80
 ipv6 pim sm
 ipv6 address 2000::1/80
 ipv6 address 2002::1/80
 port access vlan 10
ipv6 pim
 c-bsr 1111::1111
 c-rp 1111::1111
·     Device B
 sysname DeviceB
ospfv3 1
 router-id 3.3.3.3
 area 0.0.0.0
vlan 20
vlan 30
 port m-lag group 1
interface LoopBack0
 ipv6 pim sm
 ipv6 address 2222::2222/128
 ipv6 pim sm
 ipv6 address 2000::2/80
 vrrp ipv6 vrid 1 priority 100
 ipv6 pim sm
 ipv6 address 2004::1/80
 ipv6 address 2002::2/80
 port access vlan 30
ipv6 pim
 c-bsr 2222::2222
 c-rp 2222::2222
 m-lag keepalive ipv6 destination 2002::1 source 2002::2
·     Device C
 sysname DeviceC
vlan 20
interface LoopBack1
 ipv6 address FE80::2 link-local
 port access vlan 20
·     Device D
 sysname DeviceD
ospfv3 1
 router-id 4.4.4.4
 area 0.0.0.0
vlan 10
vlan 40
vlan 30
 ipv6 pim sm
 ipv6 address 2003::2/80
 ipv6 address 20::1/80
 mld enable
 mld version 2
 ipv6 pim sm
 ipv6 address 2004::2/80
 port access vlan 40
 port access vlan 10
 port access vlan 30
pim
