17-网络管理与监控
02-DISMAN-TRACEROUTE-MIB
本章节下载 02-DISMAN-TRACEROUTE-MIB  (134.17 KB)
功能介绍
本文档描述RFC4560支持的Traceroute的MIB和TRAP功能(对应NQA UDP-tracert测试)。
MIB文件名
rfc4560-disman-traceroute.mib
告警信息
traceRoutePathChange
【属性】
OID
告警标题
类型
级别
清除告警
缺省状态
1.3.6.1.2.1.81.0.1
TraceRoute测试路径变化
事件告警
警告
关闭
【触发原因】
当前Traceroute测试获取的路径信息与上一次Traceroute测试获取的路径信息不一致时,系统生成此告警。
【系统影响】
转发路径发生变化,对系统无影响。
【状态控制】
开启
命令行:reaction trap path-change
关闭
命令行:undo reaction trap path-change
【绑定变量】
OID(变量名)
含义
索引节点
类型
取值范围
1.3.6.1.2.1.81.1.2.1.3 (traceRouteCtlTargetAddressType)
目的地址类型
traceRouteCtlOwnerIndex
traceRouteCtlTestName
InetAddressType
同MIB标准取值
1.3.6.1.2.1.81.1.2.1.4 (traceRouteCtlTargetAddress)
目的地址
InetAddress
同MIB标准取值
1.3.6.1.2.1.81.1.3.1.4 (traceRouteResultsIpTgtAddrType)
探测结果中目的地址类型
InetAddressType
同MIB标准取值
1.3.6.1.2.1.81.1.3.1.5 (traceRouteResultsIpTgtAddr)
探测结果中目的地址
InetAddress
同MIB标准取值
【处理建议】
无需处理。
traceRouteTestFailed
【属性】
OID
告警标题
类型
级别
清除告警
缺省状态
1.3.6.1.2.1.81.0.2
TraceRoute获取测试路径失败
事件告警
警告
关闭
【触发原因】
traceroute无法获取到某一目的地的完整路径时,系统生成此告警。
产生此告警的可能原因包括:
目的地址不存在,无法到达。
目的地址存在,但路由不可达。
目的地址存在且路由可达,但是到达目地的实际跳数大于设定的最大跳数。
网络时延较大,报文的往返时间大于设定的超时时间。
【系统影响】
对系统无影响。
【状态控制】
开启
命令行:reaction trap test-failure [ accumulate-probe-failures ]
关闭
命令行:undo reaction trap test-failure [ accumulate-probe-failures ]
【绑定变量】
OID(变量名)
含义
索引节点
类型
取值范围
目的地址类型
InetAddressType
同MIB标准取值
目的地址
InetAddress
同MIB标准取值
探测结果中目的地址类型
InetAddressType
同MIB标准取值
探测结果中目的地址
InetAddress
同MIB标准取值
【处理建议】
1.在NQA测试组视图下执行display this检查目的地址配置是否正确。
如果参数配置无误,则请执行步骤2。
如果参数配置有误,在NQA测试组视图下执行destination ip命令修改目的地址。重新启动测试组,检查是否继续产生该告警。
如果不再产生该告警,则故障排除。
如果继续产生该告警,则请执行步骤2。
2.在NQA测试组视图下执行ping命令检测路由是否可达。
  - 如果路由可达,则请执行步骤3。
  - 如果路由不可达,请先定位路由不可达问题。例如执行命令display ip routing-table查看路由表,排除路由故障。
3.在NQA测试组视图下执行ttl命令根据实际报文传递时的转发情况修改最大跳数(在NQA测试组视图下执行display this查看当前最大跳数),重新启动测试组,检查是否继续产生该告警。
如果不再产生该告警,则故障排除。
如果继续产生该告警,则请执行步骤4。
4.在NQA测试组视图下执行probe timeout根据当前网络情况修改超时时间,重新启动测试组,检查是否继续产生该告警。
  - 如果不再产生该告警,则故障排除。
  - 如果继续产生该告警,则请执行步骤5。
5.检查中间设备和目的设备上的配置是否准确。
  - IPv4网络环境:
需要在中间设备(源端与目的端之间的设备)上开启ICMP超时报文发送功能。如果中间设备是H3C设备,需要在设备上执行ip ttl-expires enable命令。
需要在目的端开启ICMP目的不可达报文发送功能。如果目的端是H3C设备,需要在设备上执行ip unreachables enable命令。
  - IPv6网络环境:
需要在中间设备(源端与目的端之间的设备)上开启设备的ICMPv6超时报文的发送功能。如果中间设备是H3C设备,需要在设备上执行ipv6 hoplimit-expires enable命令。
需要在目的端开启设备的ICMPv6目的不可达报文的发送功能。如果目的端是H3C设备,需要在设备上执行ipv6 unreachables enable命令。
6.如果问题仍未解决,请收集告警信息和配置信息,并联系H3C技术支持工程师。
traceRouteTestCompleted
【属性】
OID
告警标题
类型
级别
清除告警
缺省状态
1.3.6.1.2.1.81.0.3
TraceRoute获取测试路径完成
事件告警
警告
关闭
【触发原因】
traceroute成功获取到某一目的地的完整路径时,系统生成此告警。
【系统影响】
对系统无影响。
【状态控制】
开启
命令行:reaction trap test-complete
关闭
命令行:undo reaction trap test-complete
【绑定变量】
OID(变量名)
含义
索引节点
类型
取值范围
目的地址类型
InetAddressType
同MIB标准取值
目的地址
InetAddress
同MIB标准取值
探测结果中目的地址类型
InetAddressType
同MIB标准取值
探测结果中目的地址
InetAddress
同MIB标准取值
【处理建议】
无需处理。
