14-用户接入与认证
04-HH3C-PORT-SECURITY-MIB
本章节下载 04-HH3C-PORT-SECURITY-MIB  (159.59 KB)
功能介绍
HH3C-PORT-SECURITY-MIB用来实现端口安全特性配置、用户信息获取以及告警上报等功能。
MIB文件名
hh3c-port-security.mib
告警信息
hh3cSecureAddressLearned
【属性】
OID
告警标题
类型
级别
清除告警
缺省状态
1.3.6.1.4.1.25506. 2.26.1.3.1
端口学习到新的安全MAC地址告警
事件告警
警告
关闭
【触发原因】
端口学习到新的安全MAC地址时,系统生成此告警。
【系统影响】
对系统无影响。
【状态控制】
开启
命令行:snmp-agent trap enable port-security address-learned
关闭
命令行:undo snmp-agent trap enable port-security address-learned
【绑定变量】
OID(变量名)
含义
索引节点
类型
取值范围
1.3.6.1.2.1.2.2.1.1 (ifIndex)
端口索引
ifIndex
INTEGER
INTEGER (1..2147483647)
1.3.6.1.4.1.25506.2.26.1.2.2.1.1 (hh3cSecureAddrMAC)
端口学到的MAC地址
ifIndex
hh3cSecureAddrMAC
hh3cSecureAddrVlanID
MacAddress
同MIB标准取值
【处理建议】
正常运行信息,无需处理。
hh3cSecureViolation
【属性】
OID
告警标题
类型
级别
清除告警
缺省状态
1.3.6.1.4.1.25506. 2.26.1.3.2
入侵检测告警
事件告警
警告
关闭
【触发原因】
配置入侵检测功能后,端口收到非法报文(源MAC地址未被端口学习到的报文或未通过认证的报文)时,系统生成此告警。
【系统影响】
当入侵检测告警过多时,系统有可能正在被非法报文攻击。
【状态控制】
开启
命令行:snmp-agent trap enable port-security intrusion
关闭
命令行:undo snmp-agent trap enable port-security intrusion
【绑定变量】
OID(变量名)
含义
索引节点
类型
取值范围
端口索引
ifIndex
Integer32
Integer32 (1..2147483647)
用户MAC地址
ifIndex
hh3cSecureAddrMAC
MacAddress
同MIB标准取值
1.3.6.1.2.1.2.2.1.7 (ifAdminStatus)
链路层状态
ifIndex
INTEGER
up(1) , down(2) , testing(3)
【处理建议】
1.请确认802.1X、MAC地址认证以及安全MAC地址配置正确。
2.请在任意视图下分别执行display dot1x、display mac-authentication和display port-security mac-address security命令,查看当前端口下在线用户数和安全MAC地址数是否达到配置的最大值。
  - 如果当前端口下在线用户数或学习的安全MAC地址数已达到最大值且最大值过小,则请重新调整在线用户数以及允许学习的安全MAC地址数的最大值。
  - 如果当前在线用户数以及安全MAC地址数未达到最大值且入侵检测告警偶发,则无需处理。
3.当入侵检测告警过多时,系统可能受到入侵攻击,请联系技术支持工程师处理。
hh3cSecureLoginFailure
【属性】
OID
告警标题
类型
级别
清除告警
缺省状态
1.3.6.1.4.1.25506. 2.26.1.3.3
802.1X用户认证失败告警
事件告警
警告
关闭
【触发原因】
802.1X用户认证失败时,系统生成此告警。
【系统影响】
当此告警过多时,系统可能正受到大量认证报文攻击。
【状态控制】
开启
命令行:snmp-agent trap enable port-security dot1x-failure
关闭
命令行:undo snmp-agent trap enable port-security dot1x-failure
【绑定变量】
OID(变量名)
含义
索引节点
类型
取值范围
端口索引
ifIndex
InterfaceIndex
用户MAC地址
ifIndex
hh3cSecureAddrMAC
MacAddress
同MIB标准取值
1.0.8802.1.1.1.1.2.4.1.9 (dot1xAuthSessionUserName)
802.1X认证用户名
SnmpAdminString
OCTET STRING (SIZE (0..255))
【处理建议】
1.请确认802.1X认证相关配置正确。
2.请在系统视图下执行dot1x access-user log enable failed-login命令开启802.1X接入用户上线失败的日志信息功能,定位认证失败原因。如果是设备或认证服务器上配置错误(比如设备与服务器的认证方法不一致、服务器上未添加用户名、用户名密码错误等),请及时修改设备或服务器配置。
3.当系统不断产生此告警时,如果由认证失败日志发现为同一用户名的802.1X用户或大量802.1X用户反复认证失败,则系统可能受到认证报文攻击,请联系技术支持工程师处理。
hh3cSecureLogon
【属性】
OID
告警标题
类型
级别
清除告警
缺省状态
1.3.6.1.4.1.25506. 2.26.1.3.4
802.1X用户上线成功告警
事件告警
警告
关闭
【触发原因】
802.1X用户认证成功上线时,系统生成此告警。
【系统影响】
对系统无影响。
【状态控制】
开启
命令行:snmp-agent trap enable port-security dot1x-logon
关闭
命令行:undo snmp-agent trap enable port-security dot1x-logon
【绑定变量】
OID(变量名)
含义
索引节点
类型
取值范围
端口索引
ifIndex
Integer32
用户MAC地址
ifIndex
hh3cSecureAddrMAC
MacAddress
同MIB标准取值
802.1X认证用户名
SnmpAdminString
OCTET STRING(SIZE (0..255))
1.0.8802.1.1.1.1.2.4.1.6 (dot1xAuthSessionAuthenticMethod)
认证方式
INTEGER
remoteAuthServer(1) , localAuthServer(2)
1.3.6.1.4.1.25506.2.26.1.1.2 (hh3cSecurePortVlanMembershipList)
VLAN
DisplayString
OCTET STRING (0..255)
【处理建议】
正常运行信息,无需处理。
hh3cSecureLogoff
【属性】
OID
告警标题
类型
级别
清除告警
缺省状态
1.3.6.1.4.1.25506.2.26.1.3.5
802.1X用户下线告警
事件告警
警告
关闭
【触发原因】
802.1X用户下线时,系统生成此告警。
【系统影响】
对系统无影响。
【状态控制】
开启
命令行:snmp-agent trap enable port-security dot1x-logoff
关闭
命令行:undo snmp-agent trap enable port-security dot1x-logoff
【绑定变量】
OID(变量名)
含义
索引节点
类型
取值范围
端口索引
ifIndex
Integer32
用户MAC地址
ifIndex
hh3cSecureAddrMAC
MacAddress
同MIB标准取值
802.1X认证用户名
SnmpAdminString
OCTET STRING (SIZE (0.. 255))
1.0.8802.1.1.1.1.2.4.1.8 (dot1xAuthSessionTerminateCause)
下线原因
INTEGER
supplicantLogoff(1) , portFailure(2) , supplicantRestart(3) , reauthFailed(4) , authControlForceUnauth(5)  portReInit(6) , portAdminDisabled(7) , notTerminatedYet(999)
VLAN
DisplayString
【处理建议】
正常运行信息,无需处理。
hh3cSecureRalmLoginFailure
【属性】
OID
告警标题
类型
级别
清除告警
缺省状态
1.3.6.1.4.1.25506.2.26.1.3.6
MAC认证用户认证失败告警
事件告警
警告
关闭
【触发原因】
MAC地址认证用户认证失败时,系统生成此告警。
【系统影响】
【状态控制】
开启
命令行:snmp-agent trap enable port-security mac-auth-failure
关闭
命令行:undo snmp-agent trap enable port-security mac-auth-failure
【绑定变量】
OID(变量名)
含义
索引节点
类型
取值范围
端口索引
ifIndex
Integer32
用户MAC地址
ifIndex
hh3cSecureAddrMAC
MacAddress
同MIB标准取值
1.3.6.1.4.1.25506.2.26.1.1.4.4 (hh3cSecureRalmAuthMode)
MAC地址认证用户账号格式
INTEGER
papUsernameAsMacAddress(1) , papUsernameFixed(2)
1.3.6.1.4.1.25506.2.26.1.1.4.5 (hh3cSecureRalmAuthUsername)
MAC地址认证用户名
DisplayString
OCTET STRING (1..80)
【处理建议】
1.请确认MAC地址认证相关配置正确。
2.请在系统视图下执行mac-authentication access-user log enable failed-login命令开启MAC地址认证接入用户上线失败的日志信息功能,定位认证失败原因。如果是设备或认证服务器上配置错误(比如设备与服务器的认证方法不一致、服务器上未添加用户名、用户名密码错误等),请及时修改设备或服务器配置。
3.当系统不断产生此告警时,如果由认证失败日志发现为大量不同MAC地址的用户反复认证失败,则系统可能受到认证报文攻击,请联系技术支持工程师处理。
hh3cSecureRalmLogon
【属性】
OID
告警标题
类型
级别
清除告警
缺省状态
1.3.6.1.4.1.25506. 2.26.1.3.7
MAC地址认证用户上线成功告警
事件告警
警告
关闭
【触发原因】
MAC地址认证用户认证成功上线时,系统生成本告警。
【系统影响】
对系统无影响。
【状态控制】
开启
命令行:snmp-agent trap enable port-security mac-auth-logon
关闭
命令行:undo snmp-agent trap enable port-security mac-auth-logon
【绑定变量】
OID(变量名)
含义
索引节点
类型
取值范围
端口索引
ifIndex
Integer32
用户MAC地址
ifIndex
hh3cSecureAddrMAC
MacAddress
同MIB标准取值
MAC地址认证用户账号格式
INTEGER
papUsernameAsMacAddress(1)  papUsernameFixed(2)
MAC地址认证用户名
DisplayString
VLAN
DisplayString
【处理建议】
正常运行信息,无需处理。
hh3cSecureRalmLogoff
【属性】
OID
告警标题
类型
级别
清除告警
缺省状态
1.3.6.1.4.1.25506. 2.26.1.3.8
MAC地址认证用户下线告警
事件告警
警告
关闭
【触发原因】
MAC地址认证用户下线时,系统生成此告警。
【系统影响】
对系统无影响。
【状态控制】
开启
命令行:snmp-agent trap enable port-security mac-auth-logoff
关闭
命令行:undo snmp-agent trap enable port-security mac-auth-logoff
【绑定变量】
OID(变量名)
含义
索引节点
类型
取值范围
端口索引
ifIndex
Integer32
Integer32 (0..2147483647)
用户MAC地址
ifIndex
hh3cSecureAddrMAC
MacAddress
同MIB标准取值
MAC地址认证用户账号格式
INTEGER
MAC地址认证用户名
DisplayString
VLAN
DisplayString
【处理建议】
正常运行信息,无需处理。
