02-HH3C-DOMAIN-MIB
本章节下载: 02-HH3C-DOMAIN-MIB (253.49 KB)
hh3cUserIPLowerlimitWarningAlarm
hh3cUserIPLowerlimitWarningResume
hh3cUserIPv6LowlimitWarnResume
hh3cUserNDRAPfAllocAlarmResume
hh3cUserNDRAPfLowlimitWarnAlarm
hh3cUserNDRAPfLowlimitWarnResume
hh3cUserPDPfLowlimitWarnResume
hh3cUserIPv6WebServerDownAlarm
hh3cUserIPv6WebServerChangeAlarm
HH3C-DOMAIN-MIB用来管理域。
hh3c-domain.mib
OID |
告警标题 |
类型 |
级别 |
清除告警 |
缺省状态 |
1.3.6.1.4.1.25506.2.46.5.0.1 |
域内IPv4地址使用率上限阈值告警 |
故障告警 |
重要 |
1.3.6.1.4.1.25506.2.46.5.0.2 (hh3cUserIPAllocAlarmResume) |
关闭 |
当域内的IP地址使用率首次达到或者超过上限阈值时生成此告警。
如果不解决,域下地址池地址可能被耗尽,新用户因无法分配到IP地址,无法上线。
开启
命令行:snmp-agent trap enable domain ip-usage-warning
关闭
命令行:undo snmp-agent trap enable domain ip-usage-warning
OID(变量名) |
含义 |
索引节点 |
类型 |
取值范围 |
1.3.6.1.4.1.25506.2.46.2.5.1.6 (hh3cDomainIPUsedPercent) |
IPv4地址使用率 |
hh3cDomainName |
STRING |
0..32 |
1.3.6.1.4.1.25506.2.46.2.1.1.20 (hh3cDomainIPv4PoolUpperValue) |
使用率上限阈值 |
hh3cDomainName |
Integer32 |
1..100 |
1.3.6.1.4.1.25506.2.46.2.1.1.21 (hh3cDomainIPv4PoolLowerValue) |
使用率下限阈值 |
hh3cDomainName |
Integer32 |
0..99 |
1.在域视图下,使用display this命令查看ip-usage-warning high-threshold的配置。
● 如果域下配置了ip-usage-warning high-threshold,且取值在1至100之间(含1,不含100),请执行步骤2。
● 如果域下没有配置ip-usage-warning high-threshold或取值为100,请执行步骤4。
2.在任意视图下执行命令display dhcp pool-usage和display dhcp pool-group-usage查看当前IP地址使用率是否已达到峰值。
● 如果是,请执行步骤3。
● 如果否,请执行步骤5。
3.扩大本地地址池/地址池组的范围或规划新上线的用户从其它域上线,30分钟后查看是否还会产生此告警。
● 如果是,请执行步骤4。
● 如果否,请执行步骤5。
4.请收集告警信息、日志信息和配置信息,联系技术支持工程师进行处理。
5.结束。
OID |
告警标题 |
类型 |
级别 |
清除告警 |
缺省状态 |
1.3.6.1.4.1.25506.2.46.5.0.2 |
域内IPv4地址使用率上限恢复告警 |
恢复告警 |
警告 |
关闭 |
当域内的IP地址使用率<=(上限阈值–告警差值)时恢复告警。
其中,告警差值=(上限阈值–下限阈值)*10%。如果仅配置了上限阈值,则计算告警差值时下限阈值取值为0;如果仅配置了下限阈值,则计算告警差值时上限阈值取值为100。
对系统无影响。
开启
关闭
OID(变量名) |
含义 |
索引节点 |
类型 |
取值范围 |
IPv4地址使用率 |
hh3cDomainName |
STRING |
0..32 |
使用率上限阈值 |
hh3cDomainName |
Integer32 |
1..100 |
使用率下限阈值 |
hh3cDomainName |
Integer32 |
0..99 |
正常运行信息,无需处理。
OID |
告警标题 |
类型 |
级别 |
清除告警 |
缺省状态 |
1.3.6.1.4.1.25506.2.46.5.0.3 |
域内IPv4地址使用率下限阈值告警 |
故障告警 |
警告 |
1.3.6.1.4.1.25506.2.46.5.0.4 (hh3cUserIPLowerlimitWarningResume) |
关闭 |
当域内的IP地址使用率首次达到或小于下限阈值时生成此告警。
原因1:用户下线,域下IP地址使用率降到域的下限阈值;
原因2:域内通过ip-usage-warning low-threshold命令配置的下限阈值过大。
如果不解决,可能导致更多用户异常下线。
开启
关闭
OID(变量名) |
含义 |
索引节点 |
类型 |
取值范围 |
IPv4地址使用率 |
hh3cDomainName |
STRING |
0..32 |
使用率上限阈值 |
hh3cDomainName |
Integer32 |
1..100 |
使用率下限阈值 |
hh3cDomainName |
Integer32 |
0..99 |
1.在域视图下,使用display this命令查看ip-usage-warning low-threshold配置,并判断当前配置的IP地址使用率最小阈值是否合适。
● 如果配置的最小阈值过大,请执行步骤2。
● 如果配置的最小阈值合适,请执行步骤3。
2.在域视图下执行命令ip-usage-warning low-threshold修改IP地址使用率最小阈值为较小值。
3.在任意视图下执行命令display dhcp pool-usage和display dhcp pool-group-usage查看当前IP地址使用率。
● 如果当前IP地址使用率降到或接近配置的最小阈值,请执行命令display aaa offline-record查看用户下线原因记录:
- 如果下线原因记录是“User request”,则为正常情况;
- 如果下线原因记录不是“User request”,请联系技术支持工程师。
● 如果当前IP地址使用率未接近配置的最小阈值,请转至步骤4。
5.结束。
OID |
告警标题 |
类型 |
级别 |
清除告警 |
缺省状态 |
1.3.6.1.4.1.25506.2.46.5.0.4 |
域内内Pv4地址使用率下限阈值恢复告警 |
恢复告警 |
警告 |
关闭 |
域内域内的IP地址使用率>=(下限阈值+告警差值)。
对系统无影响。
开启
关闭
OID(变量名) |
含义 |
索引节点 |
类型 |
取值范围 |
IPv4地址使用率 |
hh3cDomainName |
STRING |
0..32 |
使用率上限阈值 |
hh3cDomainName |
Integer32 |
1..100 |
使用率下限阈值 |
hh3cDomainName |
Integer32 |
0..99 |
正常运行信息,无需处理。
OID |
告警标题 |
类型 |
级别 |
清除告警 |
缺省状态 |
1.3.6.1.4.1.25506.2.46.5.0.5 |
域内IPv6地址使用率上限阈值告警 |
故障告警 |
重要 |
1.3.6.1.4.1.25506.2.46.5.0.6 (hh3cUserIPv6AllocAlarmResume) |
关闭 |
当域内的IPv6地址使用率首次达到或者超过上限阈值时生成此告警。
域内IPv6地址池内的地址可能被耗尽,新用户会因无法分配到IPv6地址而无法上线。
开启
命令行:snmp-agent trap enable domain ipv6-usage-warning
关闭
命令行:undo snmp-agent trap enable domain ipv6-usage-warning
OID(变量名) |
含义 |
索引节点 |
类型 |
取值范围 |
1.3.6.1.4.1.25506.2.46.2.5.1.12 (hh3cDomainIPv6AddressUsedPercent ) |
IPv6地址使用率 |
hh3cDomainName |
STRING |
0..64 |
1.3.6.1.4.1.25506.2.46.2.1.1.22 (hh3cDomainIPv6PoolUpperValue) |
使用率上限阈值 |
hh3cDomainName |
Integer32 |
1..100 |
1.3.6.1.4.1.25506.2.46.2.1.1.23 (hh3cDomainIPv6PoolLowerValue) |
使用率下限阈值 |
hh3cDomainName |
Integer32 |
0..99 |
1.在域视图下,使用display this命令查看ipv6-usage-warning high-threshold的配置。
● 如果域下配置了ipv6-usage-warning high-threshold,且取值在1至100之间(含1,不含100),请执行步骤2。
● 如果域下没有配置ipv6-usage-warning high-threshold或取值为100,请执行步骤4。
2.在任意视图下执行命令display ipv6 dhcp pool-usage和display ipv6 dhcp pool-group-usage查看当前IPv6地址使用率是否已达到峰值。
● 如果是,请执行步骤3。
● 如果不是,请执行步骤5。
● 如果是,请执行步骤4。
● 如果不是,请执行步骤5。
5.结束。
OID |
告警标题 |
类型 |
级别 |
清除告警 |
缺省状态 |
1.3.6.1.4.1.25506.2.46.5.0.6 |
域内IPv6地址使用率上限恢复告警 |
恢复告警 |
警告 |
关闭 |
域内的IPv6地址使用率<=(上限阈值–告警差值)。
对系统无影响。
开启
关闭
OID(变量名) |
含义 |
索引节点 |
类型 |
取值范围 |
1.3.6.1.4.1.25506.2.46.2.5.1.12 (hh3cDomainIPv6AddressUsedPercent) |
IPv6地址使用率 |
hh3cDomainName |
STRING |
0..64 |
使用率上限阈值 |
hh3cDomainName |
Integer32 |
1..100 |
使用率下限阈值 |
hh3cDomainName |
Integer32 |
0..99 |
正常运行信息,无需处理。
OID |
告警标题 |
类型 |
级别 |
清除告警 |
缺省状态 |
1.3.6.1.4.1.25506.2.46.5.0.7 |
域内IPv6地址使用率下限阈值告警 |
故障告警 |
警告 |
1.3.6.1.4.1.25506.2.46.5.0.8 (hh3cUserIPv6LowlimitWarnResume) |
关闭 |
当域内的IPv6地址使用率首次达到或小于下限阈值时生成此告警。
原因1:用户下线,域下IPv6地址使用率降到域的下限阈值;
原因2:域内通过ipv6-usage-warning low-threshold命令配置的下限阈值过大。
如果不解决,可能导致更多用户异常下线。
开启
关闭
OID(变量名) |
含义 |
索引节点 |
类型 |
取值范围 |
IPv6地址使用率 |
hh3cDomainName |
STRING |
0..32 |
使用率上限阈值 |
hh3cDomainName |
Integer32 |
1..100 |
使用率下限阈值 |
hh3cDomainName |
Integer32 |
0..99 |
1.在域视图下,使用display this命令查看ipv6-usage-warning low-threshold配置,并判断当前配置的IPv6地址使用率最小阈值是否合适。
2.在域视图下执行命令ipv6-usage-warning low-threshold修改IPv6地址使用率最小阈值为较小值。
3.在任意视图下执行命令display ipv6 dhcp pool-usage和display ipv6 dhcp pool-group-usage查看当前IPv6地址使用率是否已达到峰值。
● 如果当前IPv6地址使用率降到或接近配置的最小阈值,请执行命令display aaa offline-record查看用户下线原因记录:
● 如果当前IPv6地址使用率未接近配置的最小阈值,请转至步骤4。
5.结束。
OID |
告警标题 |
类型 |
级别 |
清除告警 |
缺省状态 |
1.3.6.1.4.1.25506.2.46.5.0.8 |
域内IPv6地址使用率下限阈值告警 |
恢复告警 |
警告 |
关闭 |
域内的IPv6地址使用率>=(下限阈值+告警差值)。
对系统无影响。
开启
关闭
OID(变量名) |
含义 |
索引节点 |
类型 |
取值范围 |
IPv6地址使用率 |
hh3cDomainName |
STRING |
0..32 |
使用率上限阈值 |
hh3cDomainName |
Integer32 |
1..100 |
使用率下限阈值 |
hh3cDomainName |
Integer32 |
0..99 |
正常运行信息,无需处理。
OID |
告警标题 |
类型 |
级别 |
清除告警 |
缺省状态 |
1.3.6.1.4.1.25506.2.46.5.0.9 |
域内NDRA前缀地址使用率上阈值告警 |
故障告警 |
重要 |
1.3.6.1.4.1.25506.2.46.5.0.10 (hh3cUserNDRAPfAllocAlarmResume) |
关闭 |
当域内的NDRA前缀地址使用率首次达到或者超过上限阈值时生成此告警。
域下IP地址池内的NDRA前缀可能被耗尽,新用户会因无法分配到NDRA前缀而无法上线。
开启
关闭
OID(变量名) |
含义 |
索引节点 |
类型 |
取值范围 |
1.3.6.1.4.1.25506.2.46.2.5.1.18 (hh3cDomainNDRAPrefixUsedPercent) |
NDRA前缀地址使用率 |
hh3cDomainName |
STRING |
0..64 |
使用率上限阈值 |
hh3cDomainName |
Integer32 |
1..100 |
使用率下限阈值 |
hh3cDomainName |
Integer32 |
0..99 |
1.在域视图下,使用display this命令查看域下ipv6-usage-warning high-threshold的配置。
● 如果是,请执行步骤3。
● 如果不是,请执行步骤5。
● 如果是,请执行步骤4。
● 如果不是,请执行步骤5。
5.结束。
OID |
告警标题 |
类型 |
级别 |
清除告警 |
缺省状态 |
1.3.6.1.4.1.25506.2.46.5.0.10 |
域内NDRA前缀地址使用率上限阈值恢复告警 |
恢复告警 |
警告 |
关闭 |
域内的NDRA前缀地址使用率<=(上限阈值-告警差值)。
对系统无影响。
开启
关闭
OID(变量名) |
含义 |
索引节点 |
类型 |
取值范围 |
NDRA前缀地址使用率 |
hh3cDomainName |
STRING |
0..64 |
IPv6地址池上限 |
hh3cDomainName |
Integer32 |
1..100 |
IPv6地址池下限 |
hh3cDomainName |
Integer32 |
0..99 |
正常运行信息,无需处理。
OID |
告警标题 |
类型 |
级别 |
清除告警 |
缺省状态 |
1.3.6.1.4.1.25506.2.46.5.0.11 |
域内NDRA前缀地址使用率下限阈值告警 |
故障告警 |
警告 |
1.3.6.1.4.1.25506.2.46.5.0.12 (hh3cUserNDRAPfLowlimitWarnResume) |
关闭 |
当域内的NDRA前缀地址使用率首次达到或小于下限阈值时生成此告警。
原因1:用户下线,IPv6 NDRA前缀的使用率降到域的下限阈值;
如果是因为配置的下限阈值过大触发此告警,则可能会导致更多用户异常下线。
开启
关闭
OID(变量名) |
含义 |
索引节点 |
类型 |
取值范围 |
NDRA前缀地址使用率 |
hh3cDomainName |
STRING |
0..32 |
使用率上限阈值 |
hh3cDomainName |
Integer32 |
1..100 |
使用率下限阈值 |
hh3cDomainName |
Integer32 |
0..99 |
1.在域视图下,使用display this命令查看ipv6-usage-warning low-threshold的配置,判断当前配置的IPv6地址使用率最小阈值是否合适。
3.在任意视图下执行命令display ipv6 dhcp pool-usage和display ipv6 dhcp pool-group-usage查看当前IPv6地址使用率。
● 如果当前IPv6地址使用率降到或接近配置的最小阈值,执行命令display aaa offline-record,查看用户下线原因记录:
5.结束。
OID |
告警标题 |
类型 |
级别 |
清除告警 |
缺省状态 |
1.3.6.1.4.1.25506.2.46.5.0.12 |
域内NDRA前缀地址使用率下限阈值恢复告警 |
恢复告警 |
警告 |
关闭 |
域内的NDRA前缀地址使用率>=(下限阈值+告警差值)。
对系统无影响。
开启
关闭
OID(变量名) |
含义 |
索引节点 |
类型 |
取值范围 |
NDRA前缀地址使用率 |
hh3cDomainName |
STRING |
0..32 |
使用率上限阈值 |
hh3cDomainName |
Integer32 |
1..100 |
使用率下限阈值 |
hh3cDomainName |
Integer32 |
0..99 |
正常运行信息,无需处理。
OID |
告警标题 |
类型 |
级别 |
清除告警 |
缺省状态 |
1.3.6.1.4.1.25506.2.46.5.0.13 |
域内PD前缀地址使用率上限阈值告警 |
故障告警 |
重要 |
1.3.6.1.4.1.25506.2.46.5.0.14 (hh3cUserPDPfAllocAlarmResume) |
关闭 |
当域内的PD前缀地址使用率首次达到或超过上限阈值时生成此告警。
域下DHCPv6-PD前缀可能被耗尽,新用户会因无法分配到DHCPv6-PD地址而无法上线。
开启
关闭
OID(变量名) |
含义 |
索引节点 |
类型 |
取值范围 |
1.3.6.1.4.1.25506.2.46.2.5.1.24 (hh3cDomainPDPrefixUsedPercent) |
PD前缀地址使用率 |
hh3cDomainName |
STRING |
0..64 |
IPv6地址池上限 |
hh3cDomainName |
Integer32 |
1..100 |
IPv6地址池下限 |
hh3cDomainName |
Integer32 |
0..99 |
● 如果是,请执行步骤3。
● 如果不是,请执行步骤5。
● 如果是,请执行步骤4。
● 如果不是,请执行步骤5。
5.结束。
OID |
告警标题 |
类型 |
级别 |
清除告警 |
缺省状态 |
1.3.6.1.4.1.25506.2.46.5.0.14 |
域内PD前缀地址使用率上限阈值恢复告警 |
恢复告警 |
警告 |
关闭 |
域内的PD前缀地址使用率<=(上限阈值-告警差值)。
对系统无影响。
开启
关闭
OID(变量名) |
含义 |
索引节点 |
类型 |
取值范围 |
PD前缀地址使用率 |
hh3cDomainName |
STRING |
0..64 |
使用率上限阈值 |
hh3cDomainName |
Integer32 |
1..100 |
使用率下限阈值 |
hh3cDomainName |
Integer32 |
0..99 |
正常运行信息,无需处理。
OID |
告警标题 |
类型 |
级别 |
清除告警 |
缺省状态 |
1.3.6.1.4.1.25506.2.46.5.0.15 |
域内PD前缀地址使用率下限阈值告警 |
故障告警 |
警告 |
1.3.6.1.4.1.25506.2.46.5.0.16 (hh3cUserPDPfLowlimitWarnResume) |
关闭 |
当域内的PD前缀地址使用率首次达到或小于下限阈值时生成此告警。
原因1:用户下线,IPv6 DHCPv6-PD前缀使用率达到域的下限阈值;
原因2:域下通过ipv6-usage-warning low-threshold命令配置的下限阈值过大。
如果不解决,可能导致更多用户异常下线。
开启
关闭
OID(变量名) |
含义 |
索引节点 |
类型 |
取值范围 |
PD前缀地址使用率 |
hh3cDomainName |
STRING |
0..32 |
使用率上限阈值 |
hh3cDomainName |
Integer32 |
1..100 |
使用率下限阈值 |
hh3cDomainName |
Integer32 |
0..99 |
5.结束。
OID |
告警标题 |
类型 |
级别 |
清除告警 |
缺省状态 |
1.3.6.1.4.1.25506.2.46.5.0.16 |
域内PD前缀地址使用率下限阈值恢复告警 |
恢复告警 |
警告 |
关闭 |
域内的PD前缀地址使用率>=(下限阈值+告警差值)。
对系统无影响。
开启
关闭
OID(变量名) |
含义 |
索引节点 |
类型 |
取值范围 |
PD前缀地址使用率 |
hh3cDomainName |
STRING |
0..32 |
使用率上限阈值 |
hh3cDomainName |
Integer32 |
1..100 |
使用率下限阈值 |
hh3cDomainName |
Integer32 |
0..99 |
正常运行信息,无需处理。
OID |
告警标题 |
类型 |
级别 |
清除告警 |
缺省状态 |
1.3.6.1.4.1.25506.2.46.5.0.20 |
域内重定向Web服务器IPv6 URL变为不可用的告警 |
故障告警 |
重要 |
1.3.6.1.4.1.25506.2.46.5.0.21 (hh3cUserIPv6WebServerUpAlarm) |
关闭 |
当ISP域下重定向给用户的Web服务器的IPv6 URL状态由可用变为不可用时,产生此告警信息。
可能原因:WEB服务器Down或者通讯链路中断。
对系统无影响。
开启
命令行:snmp-agent trap enable domain web-server-ipv6-url-warning
关闭
命令行:undo snmp-agent trap enable domain web-server-ipv6-url-warning
OID(变量名) |
含义 |
索引节点 |
类型 |
取值范围 |
1.3.6.1.4.1.25506.2.46.2.1.1.31 (hh3cDomainActiveWebServerIpv6Url) |
Web Server的IPv6 url |
hh3cDomainName |
STRING |
0..255 |
1.排查Web服务器的运行状态。
2.如果Web服务器Down,需要联系服务器管理员,确保服务器Up。
3.当Web服务器Up之后,如果设备未产生对应的恢复告警,则需要继续排查设备与Web服务器的网络连接故障,直到该告警恢复。
OID |
告警标题 |
类型 |
级别 |
清除告警 |
缺省状态 |
1.3.6.1.4.1.25506.2.46.5.0.21 |
域内重定向Web服务器IPv6 URL变为可用的告警 |
恢复告警 |
警告 |
关闭 |
当ISP域下重定向给用户的Web服务器的IPv6 URL状态由不可用变为可用时,产生此告警信息。
对系统无影响。
开启
关闭
OID(变量名) |
含义 |
索引节点 |
类型 |
取值范围 |
hh3cDomainName |
STRING |
0..255 |
正常运行信息,无需处理。
OID |
告警标题 |
类型 |
级别 |
清除告警 |
缺省状态 |
1.3.6.1.4.1.25506.2.46.5.0.22 |
域内重定向Web服务器IPv6 URL变化的告警 |
事件告警 |
警告 |
关闭 |
当ISP域下重定向给用户的Web服务器的IPv6 URL发生变化时,产生对应的告警信息。
对系统无影响。
开启
关闭
OID(变量名) |
含义 |
索引节点 |
类型 |
取值范围 |
hh3cDomainName |
STRING |
0..255 |
正常运行信息,无需处理。
