05-MSDP-MIB
本章节下载: 05-MSDP-MIB (127.86 KB)
MSDP-MIB模块,用来实现网络设备之间利用MSDP来进行组播域间通讯的状态查询、记录传递的信息。
当前仅实现了告警信息。
rcf4624-msdp.mib
OID |
告警标题 |
类型 |
级别 |
清除告警 |
缺省状态 |
1.3.6.1.3.92.1.1.0.1 |
MSDP对等体关系建立 |
事件告警 |
警告 |
开启 |
设备之间建立MSDP对等体关系,生成此告警。
产生此告警的可能原因包括:
本端设备与对端设备转发路径恢复,MSDP连接建立。
首次创建MSDP连接。
MSDP对等体连接建立,MSDP转发业务恢复。
开启
命令行:snmp-agent trap enable msdp established
关闭
命令行:undo snmp-agent trap enable msdp established
OID(变量名) |
含义 |
索引节点 |
类型 |
取值范围 |
1.3.6.1.3.92.1.1.5.1.15 (msdpPeerFsmEstablishedTransitions) |
MSDP FSM进入“已创建(ESTABLISHED)”状态的总次数 |
msdpPeerRemoteAddress |
Counter32 |
同MIB标准取值 |
正常运行信息,无需处理。
OID |
告警标题 |
类型 |
级别 |
清除告警 |
缺省状态 |
1.3.6.1.3.92.1.1.0.2 |
MSDP状态机降级 |
故障告警 |
紧急 |
1.3.6.1.3.92.1.1.0.1 (msdpEstablished) |
开启 |
设备MSDP对等体关系失效时,生成此告警。
产生此告警的可能原因包括:
MSDP对等体之间转发路径故障。
本端或者对端MSDP删除。
MSDP对等体的TCP连接断开。
MSDP对等体连接中断或建连失败,路由不可达,MSDP转发业务中断。
开启
命令行:snmp-agent trap enable msdp backward-transition
关闭
命令行:undo snmp-agent trap enable msdp backward-transition
OID(变量名) |
含义 |
索引节点 |
类型 |
取值范围 |
1.3.6.1.3.92.1.1.5.1.3 (msdpPeerState) |
与对等体之间的MSDP TCP链接的状态。取值如下: 1: inactive (未激活) 2: listen (侦听) 3: connecting (连接中) 4: established (已建立) 5: disabled (未使能) |
INTEGER |
inactive(1),, listen(2),, connecting(3),, established(4),, disabled(5) |
1.请在本端设备和对端设备的MSDP视图下执行display this命令,检查是否配置了MSDP对等体。
- 如果已配置,则请执行步骤2。
- 如果未配置,可在MSDP视图下执行peer命令配置MSDP对等体。
2.请在本端设备和对端设备的MSDP视图下执行display this命令检查对等体两端的MSDP认证配置是否相同。
- 如果相同(两端均未配置或者配置相同),则请执行步骤3。
- 如果不相同,请使用命令行peer password为对等体两端配置相同的MSDP认证或者取消认证配置。
3.请在本端设备和对端设备的MSDP视图下执行display this命令,查看Connect interface字段,检查建立TCP连接的接口地址是否正确。
- 如果正确,则请执行步骤4。
- 如果不正确,可在MSDP视图下执行peer命令配置正确的接口地址。
4.请在本端设备执行ping命令检查本端和对等体之间的链路是否连通。
- 如果连通,则请执行步骤6。
- 如果不连通,则请执行步骤5。
5.请执行display ip routing-table命令检查到对等体的单播路由是否正常。
- 如果路由正常,则请执行步骤6。
- 如果路由不正常,请先排除单播路由故障。
6.请执行display msdp peer-status命令,查看State字段,检查对等体的状态。
- 如果状态为Up,则请执行步骤7。
- 如果状态为Shutdown,则说明MSDP对等体处于Shutdown状态,可在对等体的MSDP视图下执行undo shutdown命令。
7.请确认对端设备是否执行了用户视图下的reset msdp peer命令。
- 如果已执行,则等待对等体重新建立即可。
- 如果未执行,则请执行步骤8。
8.请收集告警信息和配置信息,并联系H3C技术支持工程师。
