07-三层技术-IP业务
06-HH3C-DHCP6-MIB
本章节下载 06-HH3C-DHCP6-MIB  (280.15 KB)
06-HH3C-DHCP6-MIB
HH3C-DHCP6-MIB
功能介绍
HH3C-DHCP6-MIB用来实现配置DHCPv6、获取DHCPv6地址/前缀分配信息以及告警上报等功能。
MIB文件名
hh3c-dhcp6.mib
告警信息
hh3cDhcp6Server2AddrExhaust
【属性】
OID
告警标题
类型
级别
清除告警
缺省状态
1.3.6.1.4.1.25506.2.179.2.0.1
地址池的地址耗尽
故障告警
重要
1.3.6.1.4.1.25506.2.179.2.0.2 (hh3cDhcp6Server2AddrExhaustRecov)
开启
【触发原因】
当IPv6地址池的地址耗尽时产生该告警信息
【系统影响】
新的DHCPv6用户无法申请到地址。
【状态控制】
开启
命令行:snmp-agent trap enable ipv6 dhcp server address-exhaust
关闭
命令行:undo snmp-agent trap enable ipv6 dhcp server address-exhaust
【绑定变量】
OID(变量名)
含义
索引节点
类型
取值范围
1.3.6.1.4.1.25506.2.179.1.1.1.1 (hh3cDhcp6Server2PoolIndex)
地址池索引
Unsigned32
同MIB标准取值
【处理建议】
1.请重新规划地址池资源,比如采用地址池组绑定多个地址池或在原有地址池内增加从网段等方式来扩充地址资源。如果仍未解决问题,则请执行步骤2。
2.请收集告警信息、日志信息和配置信息,并联系H3C技术支持工程师进行处理。
【属性】
OID
告警标题
类型
级别
清除告警
缺省状态
从地址池地址耗尽状态恢复
恢复告警
警告
开启
【触发原因】
当IPv6地址池的地址从耗尽状态恢复时产生此告警。
【系统影响】
对系统无影响。
【状态控制】
开启
关闭
【绑定变量】
OID(变量名)
含义
索引节点
类型
取值范围
地址池索引
Unsigned32
同MIB标准取值
【处理建议】
正常运行,无需处理。
hh3cDhcp6Server2IpUsageOverflow
【属性】
OID
告警标题
类型
级别
清除告警
缺省状态
1.3.6.1.4.1.25506.2.179.2.0.3
地址使用率高于使用率门限
故障告警
警告
1.3.6.1.4.1.25506.2.179.2.0.4 (hh3cDhcp6Server2IpUsageOverflowRecov)
开启
【触发原因】
当IPv6地址池中地址使用率在采样时刻高于门限阈值时产生此告警。
【系统影响】
如果继续从该地址池中选择地址分配给客户端,则可能导致该地址池地址资源耗尽,新用户无法获得地址上线。
【状态控制】
开启
命令行:snmp-agent trap enable ipv6 dhcp server ip-in-use
关闭
命令行:undo snmp-agent trap enable ipv6 dhcp server ip-in-use
【绑定变量】
OID(变量名)
含义
索引节点
类型
取值范围
地址池索引
Unsigned32
同MIB标准取值
【处理建议】
1.请在任意视图下执行display ipv6 pool查看当前地址池下配置的地址使用率告警门限阈值是否合理。
  - 如果门限阈值过小,请重新调整大小。
  - 如果门限阈值合理,请执行步骤2。
2.请在任意视图下执行display ipv6 dhcp server statistics命令查看当前地址池地址使用率以及空闲地址数。
  - 如果空闲地址数太少,请重新规划地址池资源,比如通过ipv6 pool-group功能,扩展可用地址池资源。然后,在ISP域视图下配置authorization-attribute ipv6-pool-group,删除配置的authorization-attribute ipv6-pool。
  - 如果空闲地址数较多,请持续关注地址池地址使用情况,并及时扩充地址资源,保证新用户可分配到地址。
  - 如果以上仍未解决问题,则请执行步骤3。
3.请收集告警信息、日志信息和配置信息,并联系H3C技术支持工程师进行处理。
【属性】
OID
告警标题
类型
级别
清除告警
缺省状态
地址分配成功率低于门限
恢复告警
警告
开启
【触发原因】
当IPv6地址池中地址的使用率在采样时刻从大于等于阈值恢复到低于阈值时产生此告警。
【系统影响】
对系统无影响。
【状态控制】
开启
关闭
【绑定变量】
OID(变量名)
含义
索引节点
类型
取值范围
地址池索引
Unsigned32
同MIB标准取值
【处理建议】
正常运行,无需处理。
hh3cDhcp6Server2PdExhaust
【属性】
OID
告警标题
类型
级别
清除告警
缺省状态
1.3.6.1.4.1.25506.2.179.2.0.5
地址池的前缀耗尽
故障告警
警告
1.3.6.1.4.1.25506.2.179.2.0.6 (hh3cDhcp6Server2PdExhaustRecov)
开启
【触发原因】
当IPv6地址池的前缀耗尽时产生该告警信息
【系统影响】
新的DHCPv6用户无法上线。
【状态控制】
开启
命令行:snmp-agent trap enable ipv6 dhcp server pd-exhaust
关闭
命令行:undo snmp-agent trap enable ipv6 dhcp server pd-exhaust
【绑定变量】
OID(变量名)
含义
索引节点
类型
取值范围
地址池索引
Unsigned32
同MIB标准取值
【处理建议】
1.请重新规划地址池资源,比如使用ipv6 pool-group命令配置多个可用地址池。然后,在ISP域视图下配置authorization-attribute ipv6-pool-group,并删除已配置的authorization-attribute ipv6-pool。如果仍未解决问题,则请执行步骤2。
【属性】
OID
告警标题
类型
级别
清除告警
缺省状态
从地址池前缀耗尽状态恢复
恢复告警
警告
开启
【触发原因】
当IPv6地址池的前缀从耗尽状态恢复时产生此告警。
【系统影响】
对系统无影响。
【状态控制】
开启
关闭
【绑定变量】
OID(变量名)
含义
索引节点
类型
取值范围
地址池索引
Unsigned32
同MIB标准取值
【处理建议】
正常运行,无需处理。
hh3cDhcp6Server2PdUsageOverflow
【属性】
OID
告警标题
类型
级别
清除告警
缺省状态
1.3.6.1.4.1.25506.2.179.2.0.7
前缀使用率高于门限阈值
故障告警
警告
1.3.6.1.4.1.25506.2.179.2.0.8 (hh3cDhcp6Server2PdUsageOverflowRecov)
开启
【触发原因】
当IPv6地址池中前缀使用率在采样时刻高于等于门限阈值时产生此告警。
【系统影响】
如果用户数持续增长,则可能导致该地址池前缀资源耗尽,新用户无法获得前缀上线。
【状态控制】
开启
命令行:snmp-agent trap enable ipv6 dhcp server pd-in-use
关闭
命令行:undo snmp-agent trap enable ipv6 dhcp server pd-in-use
【绑定变量】
OID(变量名)
含义
索引节点
类型
取值范围
地址池索引
Unsigned32
同MIB标准取值
【处理建议】
1.请在任意视图下执行display ipv6 pool查看当前地址池下配置的前缀使用率告警门限阈值是否合理。
  - 如果门限阈值过小,请重新调整大小。
  - 如果门限阈值合理,请执行步骤2。
2.请在任意视图下执行display ipv6 dhcp server statistics命令查看当前地址池的前缀使用率。
  - 如果空闲前缀太少,请重新规划地址池资源,比如通过ipv6 pool-group扩充地址资源。然后,在ISP域视图下配置authorization-attribute ipv6-pool-group,并删除配置的authorization-attribute ipv6-pool。
  - 如果空闲前缀数较多,请持续关注前缀使用情况,并及时扩充前缀资源,保证新用户可分配到前缀。
【属性】
OID
告警标题
类型
级别
清除告警
缺省状态
1.3.6.1.4.1.25506.2.179.2.0.9
地址网段租约利用率高于利用率门限
故障告警
警告
1.3.6.1.4.1.25506.2.179.2.0.10 (hh3cDhcp6Server2IpNetUsageOverflowRecov)
开启
【触发原因】
当IPv6地址池中地址网段租约利用率在采样时刻,高于或等于门限阈值时产生此告警。
【系统影响】
如果继续从该网段分配地址给客户端,则可能导致该网段资源耗尽,新用户无法获得地址上线。
【状态控制】
开启
关闭
【绑定变量】
OID(变量名)
含义
索引节点
类型
取值范围
地址池索引
Unsigned32
同MIB标准取值
【处理建议】
1.请在任意视图下执行display ipv6 dhcp dynamic address命令查看当前可动态分配地址段的IPv6地址池分配的地址段信息。
  - 如果当前子网段的利用率较高,请通过配置dynamic utilization mark调节地址段的使用率下限阈值,以释放空闲的子网段。
  - 如果当前子网段的利用率小,请持续关注子网段的利用率情况,并及时扩充地址段资源,保证新用户可分配到地址。
【属性】
OID
告警标题
类型
级别
清除告警
缺省状态
地址网段租约利用率低于门限
恢复告警
警告
开启
【触发原因】
IPv6地址池中地址网段租约利用率在采样时刻从高于配置门限恢复到低于门限时产生该告警。
【系统影响】
【状态控制】
开启
关闭
【绑定变量】
OID(变量名)
含义
索引节点
类型
取值范围
地址池索引
Unsigned32
同MIB标准取值
【处理建议】
正常运行,无需处理。
hh3cDhcp6Server2IpNetExhaust
【属性】
OID
告警标题
类型
级别
清除告警
缺省状态
1.3.6.1.4.1.25506.2.179.2.0.11
地址池的地址网段租约耗尽
故障告警
警告
1.3.6.1.4.1.25506.2.179.2.0.12 (hh3cDhcp6Server2IpNetExhaustRecov)
开启
【触发原因】
当IPv6地址池的地址网段租约耗尽时产生该告警信息。
【系统影响】
前缀网段耗尽,用户可能上线失败。
【状态控制】
开启
关闭
【绑定变量】
OID(变量名)
含义
索引节点
类型
取值范围
地址池索引
Unsigned32
同MIB标准取值
【处理建议】
1.使用display ipv6 dhcp dynamic adress命令查看网段利用率是否正常,如果利用率过高可以通过配置dynamic utilization mark调节地址池的使用率下限,以释放空闲的子网段。如果告警未解决,请执行步骤2如果仍未解决问题,则请执行步骤2。
2.请收集告警信息、日志信息和配置信息,联系H3C技术支持工程师进行处理。
【属性】
OID
告警标题
类型
级别
清除告警
缺省状态
地址池从地址网段租约耗尽状态恢复
恢复告警
警告
开启
【触发原因】
当IPv6地址池的地址网段租约从耗尽恢复时产生该告警信息。
【系统影响】
【状态控制】
开启
关闭
【绑定变量】
OID(变量名)
含义
索引节点
类型
取值范围
地址池索引
Unsigned32
同MIB标准取值
【处理建议】
正常运行,无需处理。
hh3cDhcp6Server2PdNetUsageOverflow
【属性】
OID
告警标题
类型
级别
清除告警
缺省状态
1.3.6.1.4.1.25506.2.179.2.0.13
前缀网段租约利用率高于利用率门限
故障告警
警告
1.3.6.1.4.1.25506.2.179.2.0.14 (hh3cDhcp6Server2PdNetUsageOverflowRecov)
开启
【触发原因】
当IPv6地址池中前缀网段租约利用率在采样时刻大于等于门限阈值时产生此告警。
【系统影响】
前缀网段持续被分配,则可能导致该网段资源耗尽,新用户无法获得地址上线。
【状态控制】
开启
关闭
【绑定变量】
OID(变量名)
含义
索引节点
类型
取值范围
地址池索引
Unsigned32
同MIB标准取值
【处理建议】
1.使用display ipv6 dhcp dynamic prefix命令查看前缀段利用率是否正常,如果利用率过高可以通过配置dynamic utilization mark调节前缀段的使用率下限,以释放空闲的子网段。如果仍未解决问题,则请执行步骤2
【属性】
OID
告警标题
类型
级别
清除告警
缺省状态
1.3.6.1.4.1.25506.2.179.2.0.15
地址池的前缀网段耗尽
故障告警
警告
1.3.6.1.4.1.25506.2.179.2.0.16 (hh3cDhcp6Server2PdNetExhaustRecov)
开启
【触发原因】
当IPv6地址池的前缀网段耗尽时产生该告警信息。
【系统影响】
前缀段耗尽,用户可能上线失败。
【状态控制】
开启
关闭
【绑定变量】
OID(变量名)
含义
索引节点
类型
取值范围
地址池索引
Unsigned32
同MIB标准取值
【处理建议】
1.在任意视图下使用display ipv6 pool-group命令查看IPv6 pool group pd usage字段,评估是否需要增加更多可用前缀。如果需要增加更多可用前缀,请执行步骤2。
2.在地址池组视图下使用命令pool配置更多可用的地址池。如果仍未解决问题,则请执行步骤3。
3.请收集告警信息、日志信息和配置信息,联系H3C技术支持工程师进行处理。
【属性】
OID
告警标题
类型
级别
清除告警
缺省状态
从地址池前缀网段耗尽状态恢复
恢复告警
警告
开启
【触发原因】
当IPv6地址池的前缀网段从耗尽恢复时产生该告警信息。
【系统影响】
正常运行,无需处理。
【状态控制】
开启
关闭
【绑定变量】
OID(变量名)
含义
索引节点
类型
取值范围
地址池索引
Unsigned32
同MIB标准取值
【处理建议】
正常运行,无需处理。
hh3cDhcp6Server2GpIpNetExhaust
【属性】
OID
告警标题
类型
级别
清除告警
缺省状态
1.3.6.1.4.1.25506.2.179.2.0.17
地址池组的地址网段租约耗尽
故障告警
警告
1.3.6.1.4.1.25506.2.179.2.0.18 (hh3cDhcp6Server2GpIpNetExhaustRecov)
开启
【触发原因】
当IPv6地址池组的地址网段租约耗尽时产生该告警信息
【系统影响】
地址池组的地址网段耗尽,用户可能上线失败。
【状态控制】
开启
关闭
【绑定变量】
OID(变量名)
含义
索引节点
类型
取值范围
1.3.6.1.4.1.25506.2.179.1.3.1.1 (hh3cDhcp6Server2PoolGpName)
地址池组名称
OCTET STRING
OCTET STRING (1..63)
【处理建议】
1.在任意视图下使用display ipv6 dhcp dynamic address命令查看网段地址利用率是否正常。如果利用率过高,可以使用配置dynamic utilization mark提高地址池的使用率下限,以释放空闲的子网段。如果需要增加更多可用前缀,请执行步骤2。
2.在地址池组视图下使用命令pool配置更多可用的地址池。如果仍未解决问题,则请执行步骤2。
【属性】
OID
告警标题
类型
级别
清除告警
缺省状态
地址池组从地址网段租约耗尽状态恢复
恢复告警
警告
开启
【触发原因】
当IPv6地址池组的地址网段租约从耗尽恢复时产生该告警信息。
【系统影响】
【状态控制】
开启
关闭
【绑定变量】
OID(变量名)
含义
索引节点
类型
取值范围
地址池组名称
OCTET STRING
【处理建议】
正常运行,无需处理
hh3cDhcp6Server2GpPdNetExhaust
【属性】
OID
告警标题
类型
级别
清除告警
缺省状态
1.3.6.1.4.1.25506.2.179.2.0.19
地址池组的前缀网段耗尽
故障告警
警告
1.3.6.1.4.1.25506.2.179.2.0.20 (hh3cDhcp6Server2GpPdNetExhaustRecov)
开启
【触发原因】
当IPv6地址池组的前缀网段耗尽时产生该告警信息。
【系统影响】
前缀网段耗尽,用户上线可能失败。
【状态控制】
开启
关闭
【绑定变量】
OID(变量名)
含义
索引节点
类型
取值范围
地址池组名称
OCTET STRING
【处理建议】
1.在任意视图下使用display ipv6 dhcp dynamic prefix命令查看网段利用率是否正常,如果利用率过高,可以通过配置dynamic utilization mark提高地址池的使用率下限,以释放空闲的子网段。如果仍未解决问题,则请执行步骤2。
2.在地址池组视图下使用命令pool配置更多前缀可用的地址池。如果仍未解决问题,则请执行步骤3。
【属性】
OID
告警标题
类型
级别
清除告警
缺省状态
从地址池组前缀网段耗尽状态恢复
恢复告警
警告
开启
【触发原因】
当IPv6地址池组的前缀网段从耗尽恢复时产生该告警信息。
【系统影响】
【状态控制】
开启
关闭
【绑定变量】
OID(变量名)
含义
索引节点
类型
取值范围
地址池组名称
OCTET STRING
【处理建议】
正常运行,无需处理。
hh3cDhcp6Svr2AllocIpFailed
【属性】
OID
告警标题
类型
级别
清除告警
缺省状态
1.3.6.1.4.1.25506.2.179.2.0.21
认证域下分配地址失败
事件告警
警告
开启
【触发原因】
从当前认证ISP下分配授权地址失败。
【系统影响】
接入用户数太多,用户从该域下分配地址失败。
【状态控制】
开启
命令行:snmp-agent trap enable ipv6 dhcpserver ip-alloc-failed
关闭
命令行:undo snmp-agent trap enable ipv6 dhcpserver ip-alloc-failed
【绑定变量】
OID(变量名)
含义
索引节点
类型
取值范围
1.3.6.1.4.1.25506.2.179.3.1.1 (hh3cDhcp6Server2OnlineFailReason)
DHCPv6服务器分配地址失败原因
OCTET STRING
同MIB标准取值
【处理建议】
1.在任意视图下使用display domain命令查看是否配置authorization-attribute ipv6-pool
  - 如果没有配置,请参考“二层技术-广域网接入”中的“IPoE配置指导”,确保接入配置正确。
  - 如果已配置,请执行步骤2。
2.在任意视图下使用命令display ipv6 dhcp server statistics命令查看地址池的Free IPv6 addresses字段是否为0。如果为0,可以通过配置ipv6 pool-group来扩展可用的地址池资源。然后,在该域视图下配置authorization-attribute  ipv6-pool-group,并删除配置的authorization-attribute ipv6-pool。
3.如果告警还存在,请收集告警信息、日志信息和配置信息,并联系H3C技术支持工程师进行处理。
hh3cDhcp6Svr2AllocPdFailed
【属性】
OID
告警标题
类型
级别
清除告警
缺省状态
1.3.6.1.4.1.25506.2.179.2.0.22
认证域下分配前缀失败
事件告警
警告
开启
【触发原因】
从当前认证ISP下分配授权前缀失败
【系统影响】
接入用户数太多,从该域下分配前缀失败。
【状态控制】
开启
命令行:snmp-agent trap enableipv6 dhcp server pd-alloc-failed
关闭
命令行:undo snmp-agent trap enableipv6 dhcp server pd-alloc-failed
【绑定变量】
OID(变量名)
含义
索引节点
类型
取值范围
DHCPv6服务器分配前缀失败原因
OCTET STRING
同MIB标准取值
【处理建议】
如果已配置了,请执行步骤2。
在任意视图下使用display ipv6 dhcp server statistics命令查看地址池的Free IPv6 prefixes字段是否为0。如果为0,可以通过配置ipv6 pool-group扩展可用的地址池资源。然后,在该域视图下配置authorization-attribute  ipv6-pool-group,并删除配置的authorization-attribute ipv6-pool。
3. 如果告警还存在,请收集告警信息、日志信息和配置信息,并联系H3C技术支持工程师进行处理。
hh3cDhcp6Server2ServerDown
【属性】
OID
告警标题
类型
级别
清除告警
缺省状态
1.3.6.1.4.1.25506.2.179.2.0.23
DHCPv6服务器down事件
事件告警
警告
开启
【触发原因】
DHCPv6 Relay与DHCPv6 Server之间的链路发生故障。
DHCPv6 Server上无可用地址。
【系统影响】
设备作为DHCPv6 Relay向DHCPv6 Server申请地址失败,用户上线失败。
【状态控制】
开启
关闭
【绑定变量】
OID(变量名)
含义
索引节点
类型
取值范围
DHCPv6服务器分配地址失败原因
OCTET STRING
同MIB标准取值
【处理建议】
1.请在任意视图下使用ping ipv6命令检查设备与DHCP服务器之间的通信链路是否正常,路由是否可达。
  - 如果不可达,请使用命令display ipv6 routing-table查询路由表项是否正常,并排除路由故障。
  - 如果正常,请执行步骤2。
2.在任意视图下使用display ipv6 dhcp server statistics命令查看DHCP地址池的Free IPv6 addresses字段是否为0。如果为0,可以通过配置ipv6 pool-group扩展可用的地址池。如果告警未解决,请执行步骤3。
hh3cDhcp6Svr2GpAddrExhaust
【属性】
OID
告警标题
类型
级别
清除告警
缺省状态
1.3.6.1.4.1.25506.2.179.2.0.24
DHCPv6地址池的地址耗尽
故障告警
警告
1.3.6.1.4.1.25506.2.179.2.0.25 (hh3cDhcp6Svr2GpAddrExhaustRecov)
开启
【触发原因】
当DHCPv6地址池组的地址耗尽时产生该告警信息
【系统影响】
地址池组地址耗尽,用户上线失败。
【状态控制】
开启
命令行:snmp-agent trap enable ipv6 dhcp server group-used-exhaustion
关闭
命令行:undo snmp-agent trap enable ipv6 dhcp server group-used-exhaustion
【绑定变量】
OID(变量名)
含义
索引节点
类型
取值范围
DHCPv6地址池组的名称
实现与MIB文件定义一致
【处理建议】
1.在任意视图下使用display ipv6 pool-group命令查看Pool group address usage字段,评估是否需要增加更多可用地址。如果需要增加更多可用地址,请执行步骤2。
【属性】
OID
告警标题
类型
级别
清除告警
缺省状态
从地址池组地址耗尽状态恢复
恢复告警
警告
开启
【触发原因】
当DHCPv6地址池组的地址从耗尽恢复时产生该告警信息。
【系统影响】
【状态控制】
开启
关闭
【绑定变量】
OID(变量名)
含义
索引节点
类型
取值范围
DHCP IPV6地址池组的名称
实现与MIB文件定义一致
【处理建议】
正常运行,无需处理
hh3cDhcp6Server2DevOdapFull
【属性】
OID
告警标题
类型
级别
清除告警
缺省状态
1.3.6.1.4.1.25506.2.179.2.0.26
ODAP地址池的地址整机耗尽
事件告警
警告
开启
【触发原因】
当整机ODAP地址池的子网耗尽时产生该告警信息。
【系统影响】
子网段耗尽,可能导致新用户无法上线。
【状态控制】
开启
命令行:snmp-agent trap enable ipv6 dhcp server odap-subnet-warning
关闭
命令行:undo snmp-agent trap enable ipv6 dhcp server odap-subnet-warning
【绑定变量】
OID(变量名)
含义
索引节点
类型
取值范围
DHCP IPV6地址池组的名称
实现与MIB文件定义一致
【处理建议】
1.在任意视图下使用display ipv6 dhcp dynamic address命令查看网段利用率是否正常。如果利用率过高,可以通过在IPv6地址池视图下配置dynamic utilization mark调节地址池的使用率下限,以释放空闲的子网段。如果告警未解决,请执行步骤2
hh3cDhcp6Server2DevOdapPdFull
【属性】
OID
告警标题
类型
级别
清除告警
缺省状态
1.3.6.1.4.1.25506.2.179.2.0.27
整机ODAP地址池的地前缀耗尽
事件告警
警告
开启
【触发原因】
当整机的ODAP地址池的前缀资源耗尽时产生该告警信息。
【系统影响】
ODAP地址池的前缀网段耗尽,可能导致新用户无法上线。
【状态控制】
开启
命令行:snmp-agent trap enable ipv6 dhcp server odap-prefix-warning
关闭
命令行:undo snmp-agent trap enable ipv6 dhcp server odap-prefix-warning
【绑定变量】
OID(变量名)
含义
索引节点
类型
取值范围
DHCP IPV6地址池组的名称
实现与MIB文件定义一致
【处理建议】
1.在任意视图下使用display ipv6 dhcp dynamic prefix命令查看前缀网段利用率是否正常。如果利用率过高,可以通过配置在IPv6地址池视图下dynamic utilization mark调节地址池的使用率下限,可以释放空闲的子网段。如果告警未解决,请执行步骤2。
hh3cDhcp6Server2OdapApplyFail
【属性】
OID
告警标题
类型
级别
清除告警
缺省状态
1.3.6.1.4.1.25506.2.179.2.0.28
ODAP池子网申请失败
事件告警
警告
开启
【触发原因】
ODAP服务器没有应答。
ODAP服务器应答配置错误。
ODAP服务器网段耗尽。
【系统影响】
ODAP池的子网段申请失败,可能导致新用户无法上线。
【状态控制】
开启
关闭
【绑定变量】
OID(变量名)
含义
索引节点
类型
取值范围
ODAP地址池子网申请失败原因
OCTET STRING
同MIB标准取值
【处理建议】
1.检查ODAP相关配置是否正确。如果配置正确,请执行步骤2。
2.在任意视图下使用display ipv6 dhcp dynamic-alloc address命令查看网段利用率是否正常。如果告警未解决,请执行步骤3。
hh3cDhcp6Server2OdapReleaseFail
【属性】
OID
告警标题
类型
级别
清除告警
缺省状态
1.3.6.1.4.1.25506.2.179.2.0.29
ODAP池子网释放失败
事件告警
警告
开启
【触发原因】
设备与ODAP服务器的连接已经断开。
【系统影响】
网段释放失败,可能导致ODAP服务器无法回收网段,已有网段资源可能很快被耗尽。
【状态控制】
开启
关闭
【绑定变量】
OID(变量名)
含义
索引节点
类型
取值范围
ODAP地址池子网释放失败原因
OCTET STRING
同MIB标准取值
【处理建议】
hh3cDhcp6Server2OdapApplyPdFail
【属性】
OID
告警标题
类型
级别
清除告警
缺省状态
1.3.6.1.4.1.25506.2.179.2.0.30
ODAP池前缀申请失败
事件告警
警告
开启
【触发原因】
设备与ODAP服务器的连接已经断开。
【系统影响】
ODAP子网段申请失败,可能导致新用户无法上线。
【状态控制】
开启
关闭
【绑定变量】
OID(变量名)
含义
索引节点
类型
取值范围
ODAP地址池前缀申请失败原因
OCTET STRING
同MIB标准取值
【处理建议】
hh3cDhcp6Server2OdapReleasePdFail
【属性】
OID
告警标题
类型
级别
清除告警
缺省状态
1.3.6.1.4.1.25506.2.179.2.0.31
ODAP池前缀释放失败
事件告警
警告
开启
【触发原因】
ODAP地址池前缀段释放失败。
【系统影响】
ODAP地址池前缀网段释放失败,可能导致ODAP服务器无法回收前缀网段,已有前缀网段可能很快被耗尽。
【状态控制】
开启
关闭
【绑定变量】
OID(变量名)
含义
索引节点
类型
取值范围
ODAP地址池前缀释放失败原因
OCTET STRING
同MIB标准取值
【处理建议】
hh3cDhcp6Svr2GpUsageOverflow
【属性】
OID
告警标题
类型
级别
清除告警
缺省状态
1.3.6.1.4.1.25506.2.179.2.0.32
地址池组利用率达到阈值
故障告警
警告
1.3.6.1.4.1.25506.2.179.2.0.33 (hh3cDhcp6Svr2GpUsageOverflowRecov)
开启
【触发原因】
采样时刻的地址池组利用率高于配置的门限时产生该告警信息。
【系统影响】
用户继续上线可能导致地址池组地址耗尽,后续新用户上线失败。
【状态控制】
开启
命令行:snmp-agent trap enable dhcp server group-used-threshold
关闭
命令行:undo snmp-agent trap enable dhcp server group-used-threshold
【绑定变量】
OID(变量名)
含义
索引节点
类型
取值范围
DHCP IPV6地址池组的名称
实现与MIB文件定义一致
【处理建议】
1.在任意视图下使用display ipv6 pool-group命令查看address usage字段,评估是否需要增加更多可用地址。如果需要增加更多可用地址,请执行步骤2
【属性】
OID
告警标题
类型
级别
清除告警
缺省状态
地址池组利用率低于门限
恢复告警
警告
开启
【触发原因】
采样时刻的地址池组利用率低于配置的门限值。
【系统影响】
【状态控制】
开启
命令行:snmp-agent trap enable ipv6 dhcp server group-used-threshold
关闭
命令行:undo snmp-agent trap enable ipv6 dhcp server group-used-threshold
【绑定变量】
OID(变量名)
含义
索引节点
类型
取值范围
DHCP IPV6地址池组的名称
实现与MIB文件定义一致
【处理建议】
正常运行,无需处理。
