08-三层技术-IP路由
01-BGP4-MIB
本章节下载 01-BGP4-MIB  (158.05 KB)
01-BGP4-MIB
BGP4-MIB
功能介绍
本文档描述BGP RFC4273支持的MIB和TRAP功能。
MIB文件名
rfc4273-bgp4.mib
告警信息
bgpEstablishedNotification
【属性】
OID
告警标题
类型
级别
清除告警
缺省状态
1.3.6.1.2.1.15.0.1
邻居会话进入Established状态
恢复告警
重要
开启
【触发原因】
与对等体的BGP会话成功建立。
【系统影响】
BGP会话正常建立。
【状态控制】
开启
命令行:snmp-agent trap enable bgp [ peer-established ]
关闭
命令行:undo snmp-agent trap enable bgp [ peer-established ]
【绑定变量】
OID(变量名)
含义
索引节点
类型
取值范围
1.3.6.1.2.1.15.3.1.7 (bgpPeerRemoteAddr)
邻居TCP连接的远端IP地址
bgpPeerRemoteAddr
IpAddress
同MIB标准取值
1.3.6.1.2.1.15.3.1.14 (bgpPeerLastError)
邻居连接最近一次的错误码和错误子码
bgpPeerRemoteAddr
DisplayString
OCTET STRING (2)
1.3.6.1.2.1.15.3.1.2 (bgpPeerState)
邻居的连接状态值
bgpPeerRemoteAddr
INTEGER
idle(1), connect(2), active(3), opensent(4), openconfirm(5), established(6)
【处理建议】
系统正常运行产生的告警信息,无需处理。
bgpBackwardTransNotification
【属性】
OID
告警标题
类型
级别
清除告警
缺省状态
1.3.6.1.2.1.15.0.2
邻居会话状态变化为低一级的状态
故障告警
重要
1.3.6.1.2.1.15.0.1 (bgpEstablishedNotification)
开启
【触发原因】
与邻居的BGP会话状态从更高一级(例如Established)迁移至更低一级(如OpenConfirm)。通常表现为BGP会话断开。产生此告警的可能原因包括:
BGP配置导致。
发生错误事件导致BGP收到Notification消息。
BGP消息收发超时。
BGP对等体IP地址不可达。
收到错误的BGP报文。
BGP直连接口DOWN。
BGP路由超过可以接收的最大数量。
【系统影响】
设备可能缺少指导流量转发的BGP路由,导致转发业务中断。
【状态控制】
开启
命令行:snmp-agent trap enable bgp [ peer-backward-transition ]
关闭
命令行:undo snmp-agent trap enable bgp [ peer-backward-transition ]
【绑定变量】
OID(变量名)
含义
索引节点
类型
取值范围
邻居TCP连接的远端IP地址
bgpPeerRemoteAddr
IpAddress
OCTET STRING (4)
邻居连接最近一次的错误码和错误字码
bgpPeerRemoteAddr
DisplayString
OCTET STRING (2)
邻居的连接状态值
bgpPeerRemoteAddr
INTEGER
【处理建议】
1.执行display current-configuration configuration bgp命令,检查是否存在影响BGP会话状态的配置:
  - 如果存在造成BGP会话断开的配置,请执行相应的命令取消该配置。
  - 如果BGP会话使用Loopback接口作为TCP连接的源接口,则需要执行peer connect-interface或peer source-address命令配置BGP会话建立TCP连接的源地址为Loopback接口的地址。
  - 如果BGP会话为多跳EBGP会话,请确保会话两端设备都配置了peer ebgp-max-hop命令。
  - 如果设备上配置了peer ttl-security命令开启BGP GTSM功能,则该设备只会接收TTL满足“255-最大跳数+1≤TTL≤255”的BGP报文。
  - 如果不存在影响BGP会话状态的配置,请执行步骤2。
2.进行短暂等待,排除复位BGP会话造成的连接断开。如果长时间BGP会话状态未恢复Established,请执行步骤3。
3.执行display current-configuration configuration bgp命令,检查是否存在peer route-limit命令的配置,且设备是否打印BGP/4/BGP_EXCEED_ROUTE_LIMIT日志。
  - 如果均是,则表明BGP会话由于收到过多的BGP路由而断开。此时需要判断通过peer route-limit命令配置的接收路由最大数量是否合理:
如果合理,请通知对端BGP设备管理员降低发送的BGP路由数量。
如果不合理,请增大本端允许接收的BGP路由最大数量。
  - 如果任意一项为否,则表明BGP会话不是由于接收到过多BGP路由而断开,请执行步骤4。
4.执行display bgp peer log-info命令,根据显示信息中的“Notification Error/SubError”字段打印的错误码和子错误码判断BGP连接断开的具体原因。
  - 如果错误码(Error)为4,表示BGP会话保持时间内本端未能收到对端的Keepalive或Update消息,导致BGP会话断开。如果错误码为5或6,表示TCP连接错误或主动关闭连接。可以通过如下方式进行排查:
执行Ping命令查看本端是否能到达BGP对等体建立TCP连接使用的源地址。如果Ping不通,请执行display ip routing-table命令查看是否存在能够到达BGP对等体地址的路由。如果不存在能够到达BGP对等体地址的路由,请排查IGP路由、静态路由或直连路由的相关配置。
执行display memory-threshold命令排查设备是否到达内存门限。如果内存到达门限,请执行步骤5。
执行display cpu-usage命令排查设备CPU利用率是否过高。如果CPU利用率过高,请执行步骤5。
执行display acl all命令,查看是否存在拒绝端口号为bgp或179的规则。如果存在这样的ACL,请配置删除该ACL。
执行display interface命令,查看到达BGP对等体地址的路由下一跳出接口是否UP。如果出接口DOWN,请尝试在该接口视图下执行undo shutdown命令开启该接口。如果接口开启失败或接口处于UP状态但告警仍未消除,请执行步骤5。
  - 如果错误码(Error)为1或3,表示设备收到了错误的BGP报文。请执行步骤5。
5.如果执行上述所有操作后问题仍未解决,请收集告警信息、配置信息以及上述显示命令的显示信息,并联系H3C技术支持工程师。
bgpEstablished
【属性】
OID
告警标题
类型
级别
清除告警
缺省状态
1.3.6.1.2.1.15.7.1
邻居会话进入Established状态
恢复告警
重要
开启
【触发原因】
与对等体的BGP会话成功建立。
【系统影响】
BGP邻居正常建立。
【状态控制】
开启
关闭
【绑定变量】
OID(变量名)
含义
索引节点
类型
取值范围
邻居连接最近一次的错误码和错误字码
bgpPeerRemoteAddr
DisplayString
OCTET STRING (2)
邻居的连接状态值
bgpPeerRemoteAddr
INTEGER
【处理建议】
系统正常运行产生的告警信息,无需处理。
bgpBackwardTransition
【属性】
OID
告警标题
类型
级别
清除告警
缺省状态
1.3.6.1.2.1.15.7.2
邻居会话状态变化为低一级的状态
故障告警
重要
1.3.6.1.2.1.15.7.1 (bgpEstablished)
开启
【触发原因】
BGP配置导致。
BGP消息收发超时。
BGP对等体IP地址不可达。
收到错误的BGP报文。
BGP直连接口DOWN。
BGP路由超过可以接收的最大数量。
【系统影响】
【状态控制】
开启
关闭
【绑定变量】
OID(变量名)
含义
索引节点
类型
取值范围
邻居连接最近一次的错误码和错误字码
bgpPeerRemoteAddr
DisplayString
OCTET STRING (2)
邻居的连接状态值
bgpPeerRemoteAddr
INTEGER
【处理建议】
