02-HH3C-IF-EXT-MIB
本章节下载: 02-HH3C-IF-EXT-MIB (457.16 KB)
hh3cIfMonInputErrorAlarmRising
hh3cIfMonInputErrorAlarmResume
hh3cIfMonOutputErrorAlarmRising
hh3cIfMonOutputErrorAlarmResume
hh3cIfMonInputBufferDropRising
hh3cIfMonInputBufferDropResume
hh3cIfMonOutputBufferDropRising
hh3cIfMonOutputBufferDropResume
hh3cIfFlowControlDLAlarmResume
hh3cIfCableSnrDetectNotSupport
hh3cIfSfpNotSupportSingleFiber
HH3C-IF-EXT-MIB 用于提供对接口进行管理和描述的信息
hh3c-if-ext.mib
OID |
告警标题 |
类型 |
级别 |
清除告警 |
缺省状态 |
1.3.6.1.4.1.25506.2.40.3.0.5 |
物理端口的物理状态由DOWN变为UP告警 |
恢复告警 |
警告 |
开启 |
当物理端口的物理状态从DOWN变为UP时候生成该告警。
产出此告警的可能原因包括:
在接口上执行了undo shutdown命令。
接口或链路故障被恢复。
接口物理状态变为Up。
接口能正常转发报文。
开启
命令行:snmp-agent trap enable standard linkup
关闭
命令行:undo snmp-agent trap enable standard linkup
OID(变量名) |
含义 |
索引节点 |
类型 |
取值范围 |
1.3.6.1.2.1.2.2.1.1 (ifIndex) |
接口索引 |
ifIndex |
Integer32 |
同MIB标准取值 |
1.3.6.1.2.1.2.2.1.2 (ifDescr) |
接口描述 |
ifIndex |
OCTET STRING |
OCTET STRING(0..255) |
正常运行信息,无需处理。
OID |
告警标题 |
类型 |
级别 |
清除告警 |
缺省状态 |
1.3.6.1.4.1.25506.2.40.3.0.6 |
物理端口的物理状态由UP变为DOWN告警 |
故障告警 |
重要 |
1.3.6.1.4.1.25506.2.40.3.0.5 (hh3cIfPortUp) |
开启 |
当物理端口的物理状态从UP变为DOWN时候生成该告警。
产出此告警的可能原因包括:
接口物理链路变为Down,链路断开。
接口被shutdown。
接口不能正常转发报文。
开启
关闭
OID(变量名) |
含义 |
索引节点 |
类型 |
取值范围 |
接口索引 |
ifIndex |
Integer32 |
同MIB标准取值 |
接口描述 |
ifIndex |
OCTET STRING |
1.请在接口视图下执行命令display this,查看两端接口是否被shutdown。如被shutdown请在接口视图下执行undo shutdown命令。
2.请查看物理链接是否正常(包括网线、光模块等硬件是否松动或脱落),请正确连接物理线路。
3.如果问题无法解决,请联系H3C技术支持工程师。
OID |
告警标题 |
类型 |
级别 |
清除告警 |
缺省状态 |
1.3.6.1.4.1.25506.2.40.6.0.1 |
入方向带宽利用率超过高门限告警 |
故障告警 |
警告 |
1.3.6.1.4.1.25506.2.40.6.0.2 (hh3cIfMonInputUsageResume) |
开启 |
当入方向的带宽利用率大于高门限时,发送告警。
当接口入方向带宽利用率接近100%时,业务流量可能出现延时或丢包。
开启
命令行:snmp-agent trap enable ifmonitor input-usage
关闭
命令行:undo snmp-agent trap enable ifmonitor input-usage
OID(变量名) |
含义 |
索引节点 |
类型 |
取值范围 |
接口索引 |
ifIndex |
Integer32 |
同MIB标准取值 |
接口描述 |
ifIndex |
OCTET STRING |
1.3.6.1.4.1.25506.2.40.5.2.1.1.1 (hh3cIfMonInputUsageLowThres) |
入方向带宽利用率低门限 |
hh3cIfMonInputUsageLowThres |
Unsigned32 |
0-100 |
1.3.6.1.4.1.25506.2.40.5.2.1.1.2 (hh3cIfMonInputUsageHighThres) |
入方向带宽利用率高门限 |
Unsigned32 |
0-100 |
1.3.6.1.4.1.25506.2.40.5.1.1.1.1 (hh3cIfMonInputUsageStatistics) |
入方向带宽利用率统计 |
hh3cIfMonInputRateStatistics |
Counter64 |
同MIB标准取值 |
请检查接口下的高门限是否设置过低。
● 若设置过低,可以通过port ifmonitor input-usage命令修改门限值。
● 如果设置合理,请收集告警信息和配置信息,并联系H3C技术支持工程师。
OID |
告警标题 |
类型 |
级别 |
清除告警 |
缺省状态 |
1.3.6.1.4.1.25506.2.40.6.0.2 |
入方向带宽利用率恢复正常 |
恢复告警 |
通知 |
开启 |
当入方向的带宽利用率从高门限恢复到低门限以下时,发送恢复告警。
业务恢复正常。
开启
关闭
OID(变量名) |
含义 |
索引节点 |
类型 |
取值范围 |
接口索引 |
ifIndex |
Integer32 |
同MIB标准取值 |
接口描述 |
ifIndex |
OCTET STRING |
入方向带宽利用率低门限 |
Unsigned32 |
0-100 |
入方向带宽利用率高门限 |
Unsigned32 |
0-100 |
入方向带宽利用率统计 |
Counter64 |
同MIB标准取值 |
正常运行信息,无需处理。
OID |
告警标题 |
类型 |
级别 |
清除告警 |
缺省状态 |
1.3.6.1.4.1.25506.2.40.6.0.3 |
出方向带宽利用率超过高门限告警 |
故障告警 |
警告 |
1.3.6.1.4.1.25506.2.40.6.0.4 (hh3cIfMonOutputUsageResume) |
开启 |
当出方向的带宽利用率大于高门限时,发送告警。
当接口出方向带宽利用率接近100%时,业务流量可能出现延时或丢包。
开启
命令行:snmp-agent trap enable ifmonitor output-usage
关闭
命令行:undo snmp-agent trap enable ifmonitor output-usage
OID(变量名) |
含义 |
索引节点 |
类型 |
取值范围 |
接口索引 |
ifIndex |
Integer32 |
同MIB标准取值 |
接口描述 |
ifIndex |
OCTET STRING |
1.3.6.1.4.1.25506.2.40.5.2.1.1.3 (hh3cIfMonOutputUsageLowThres) |
出方向带宽利用率低门限 |
Unsigned32 |
0-100 |
1.3.6.1.4.1.25506.2.40.5.2.1.1.4 (hh3cIfMonOutputUsageHighThres) |
出方向带宽利用率高门限 |
Unsigned32 |
0-100 |
1.3.6.1.4.1.25506.2.40.5.1.1.1.2 (hh3cIfMonOutputUsageStatistics) |
出方向带宽利用率统计 |
Counter64 |
同MIB标准取值 |
请检查接口下的高门限是否设置过低。
● 若设置过低,可以通过port ifmonitor output-usage命令修改门限值。
OID |
告警标题 |
类型 |
级别 |
清除告警 |
缺省状态 |
1.3.6.1.4.1.25506.2.40.6.0.4 |
出方向带宽利用率恢复正常 |
恢复告警 |
通知 |
开启 |
当出方向的带宽利用率从高门限恢复到低门限以下时,发送恢复告警。
业务恢复正常。
开启
关闭
OID(变量名) |
含义 |
索引节点 |
类型 |
取值范围 |
接口索引 |
ifIndex |
Integer32 |
同MIB标准取值 |
接口描述 |
ifIndex |
OCTET STRING |
出方向带宽利用率低门限 |
Unsigned32 |
1-4294967295 |
出方向带宽利用率高门限 |
Unsigned32 |
1-4294967295 |
出方向带宽利用率统计 |
Counter64 |
同MIB标准取值 |
正常运行信息,无需处理。
OID |
告警标题 |
类型 |
级别 |
清除告警 |
缺省状态 |
1.3.6.1.4.1.25506.2.40.6.0.5 |
入方向错包个数大于高门限告警 |
故障告警 |
警告 |
1.3.6.1.4.1.25506.2.40.6.0.6 (hh3cIfMonInputErrorAlarmResume) |
开启 |
当在设定的时间内,统计入方向的错报个数大于高门限时,发送告警。
产出此告警的可能原因包括:
光模块故障。
光纤或者链路故障。
可能会导致业务流量被丢弃。
开启
命令行:snmp-agent trap enable ifmonitor input-error
关闭
命令行:undo snmp-agent trap enable ifmonitor input-error
OID(变量名) |
含义 |
索引节点 |
类型 |
取值范围 |
接口索引 |
ifIndex |
Integer32 |
同MIB标准取值 |
接口描述 |
ifIndex |
OCTET STRING |
1.3.6.1.4.1.25506.2.40.5.2.1.1.6 (hh3cIfMonInputErrorAlarmHighThres) |
入方向错误告警高门限 |
Unsigned32 |
1-4294967295 |
1.3.6.1.4.1.25506.2.40.5.2.1.1.5 (hh3cIfMonInputErrorAlarmLowThres) |
入方向错误告警低门限 |
Unsigned32 |
1-4294967295 |
1.3.6.1.4.1.25506.2.40.5.1.1.1.3 (hh3cIfMonInputErrorAlarmStatistics) |
入方向错误告警统计 |
Counter64 |
1-4294967295 |
1.3.6.1.4.1.25506.2.40.5.2.1.1.7 (hh3cIfMonInputErrorAlarmInterval) |
入方向错误告警统计时间间隔 |
Unsigned32 |
0-65535 |
1.更换光模块,检查告警是否恢复。
2.更换光纤或者链路,检查故障是否恢复。
3.请检查接口下的高门限是否设置过低。
- 若设置过低,可以通过port ifmonitor input-error命令修改门限值。
- 如果设置合理,请收集告警信息和配置信息,并联系H3C技术支持工程师。
OID |
告警标题 |
类型 |
级别 |
清除告警 |
缺省状态 |
1.3.6.1.4.1.25506.2.40.6.0.6 |
入方向错包个数恢复正常 |
恢复告警 |
通知 |
开启 |
当在设定的时间内,统计入方向的错报个数从高门限降低到低门限时,发送恢复告警。
业务恢复正常。
开启
关闭
命令行:undo snmp-agent trap enable ifmonitor input -error
OID(变量名) |
含义 |
索引节点 |
类型 |
取值范围 |
接口索引 |
ifIndex |
Integer32 |
同MIB标准取值 |
接口描述 |
ifIndex |
OCTET STRING |
入方向错误告警低门限 |
Unsigned32 |
1-4294967295 |
入方向错误告警高门限 |
Unsigned32 |
1-4294967295 |
入方向错误告警统计 |
Counter64 |
1-4294967295 |
入方向错误告警统计时间间隔 |
Unsigned32 |
0-65535 |
正常运行信息,无需处理。
OID |
告警标题 |
类型 |
级别 |
清除告警 |
缺省状态 |
1.3.6.1.4.1.25506.2.40.6.0.7 |
出方向错包个数大于高门限告警 |
故障告警 |
警告 |
1.3.6.1.4.1.25506.2.40.6.0.8 (hh3cIfMonOutputErrorAlarmResume) |
开启 |
当在设定的时间内,统计出方向的错报个数大于高门限时,发送告警。
可能会导致业务流量被丢弃。
开启
命令行:snmp-agent trap enable ifmonitor output-error
关闭
命令行:undo snmp-agent trap enable ifmonitor output-error
OID(变量名) |
含义 |
索引节点 |
类型 |
取值范围 |
接口索引 |
ifIndex |
Integer32 |
同MIB标准取值 |
接口描述 |
ifIndex |
OCTET STRING |
1.3.6.1.4.1.25506.2.40.5.2.1.1.9 (hh3cIfMonOutputErrorAlarmHighThres) |
出方向错误告警高门限 |
Unsigned32 |
1-4294967295 |
1.3.6.1.4.1.25506.2.40.5.2.1.1.8 (hh3cIfMonOutputErrorAlarmLowThres) |
出方向错误告警低门限 |
Unsigned32 |
1-4294967295 |
1.3.6.1.4.1.25506.2.40.5.1.1.1.4 (hh3cIfMonOutputErrorAlarmStatistics) |
出方向错误告警统计 |
Counter64 |
1-4294967295 |
1.3.6.1.4.1.25506.2.40.5.2.1.1.10 (hh3cIfMonOutputErrorAlarmInterval) |
出方向错误告警统计时间间隔 |
Unsigned32 |
0-65535 |
1.请检查光纤是否插好,插好光纤后检查是否恢复。
2.检查物理链路是否正常。
3.执行命令display interface命令查看故障接口的光模块接收光功率(Tx Power)是否处于正常范围,查看设备两端的协商模式配置、时钟模式及扰码模式(Link protocol,clock,scramble)是否一致,如不一致请修改设备两端的协商模式配置,然后查看告警是否消除。
4.请检查接口下的高门限是否设置过低,若设置过低,可以通过port ifmonitor output-error命令修改门限值,
5.如果设置合理,请收集告警信息和配置信息,并联系H3C技术支持工程师。
OID |
告警标题 |
类型 |
级别 |
清除告警 |
缺省状态 |
1.3.6.1.4.1.25506.2.40.6.0.8 |
出方向错包个数恢复正常 |
恢复告警 |
通知 |
开启 |
当在设定的时间内,统计出方向的错包个数从高门限恢复到低门限,发送恢复告警。
业务恢复正常。
开启
关闭
OID(变量名) |
含义 |
索引节点 |
类型 |
取值范围 |
接口索引 |
ifIndex |
Integer32 |
同MIB标准取值 |
接口描述 |
ifIndex |
OCTET STRING |
出方向错误告警高门限 |
Unsigned32 |
1-4294967295 |
出方向错误告警低门限 |
Unsigned32 |
1-4294967295 |
出方向错误告警统计 |
Counter64 |
1-4294967295 |
出方向错误告警统计时间间隔 |
Unsigned32 |
0-65535 |
正常运行信息,无需处理。
OID |
告警标题 |
类型 |
级别 |
清除告警 |
缺省状态 |
1.3.6.1.4.1.25506.2.40.6.0.9 |
Sdh错包个数大于高门限告警 |
故障告警 |
警告 |
1.3.6.1.4.1.25506.2.40.6.0.10 (hh3cIfMonSdhErrorResume) |
开启 |
当在设定的时间内,统计Sdh的错包个数大于高门限时,发送告警。
产出此告警的可能原因包括:
光模块故障。
光纤故障。
可能会导致业务流量被丢弃。
开启
命令行:snmp-agent trap enable ifmonitor sdh-error
关闭
命令行:undo snmp-agent trap enable ifmonitor sdh-error
OID(变量名) |
含义 |
索引节点 |
类型 |
取值范围 |
接口索引 |
ifIndex |
Integer32 |
同MIB标准取值 |
接口描述 |
ifIndex |
OCTET STRING |
1.3.6.1.4.1.25506.2.40.5.2.1.1.11 (hh3cIfMonSdhErrorLowThres) |
Sdh错误低门限 |
Unsigned32 |
1-4294967295 |
1.3.6.1.4.1.25506.2.40.5.2.1.1.12 (hh3cIfMonSdhErrorHighThres) |
Sdh错误高门限 |
Unsigned32 |
1-4294967295 |
1.3.6.1.4.1.25506.2.40.5.1.1.1.5 (hh3cIfMonSdhErrorStatistics) |
Sdh错误统计 |
Counter64 |
1-4294967295 |
1.3.6.1.4.1.25506.2.40.5.2.1.1.13 (hh3cIfMonSdhErrorInterval) |
Sdh错误统计时间间隔 |
Unsigned32 |
0-65535 |
1.更换光模块,检查告警是否恢复。
2.更换光纤,检查故障是否恢复。
3.请检查接口下的高门限是否设置过低,可以通过port ifmonitor sdh-error命令修改门限值。
4.请收集告警信息和配置信息,并联系H3C技术支持工程师。
OID |
告警标题 |
类型 |
级别 |
清除告警 |
缺省状态 |
1.3.6.1.4.1.25506.2.40.6.0.10 |
Sdh错包个数恢复正常 |
恢复告警 |
通知 |
开启 |
当在设定的时间内,统计Sdh的错包个数从高门限恢复到低门限,发送恢复告警。
业务恢复正常。
开启
关闭
OID(变量名) |
含义 |
索引节点 |
类型 |
取值范围 |
接口索引 |
ifIndex |
Integer32 |
同MIB标准取值 |
接口描述 |
ifIndex |
OCTET STRING |
Sdh错误低门限 |
Unsigned32 |
1-4294967295 |
Sdh错误高门限 |
Unsigned32 |
1-4294967295 |
Sdh错误统计 |
Counter64 |
1-4294967295 |
Sdh错误统计时间间隔 |
Unsigned32 |
0-65535 |
正常运行信息,无需处理。
OID |
告警标题 |
类型 |
级别 |
清除告警 |
缺省状态 |
1.3.6.1.4.1.25506.2.40.6.0.11 |
SdhB1错包个数大于高门限告警 |
故障告警 |
警告 |
1.3.6.1.4.1.25506.2.40.6.0.12 (hh3cIfMonSdhB1ErrorResume) |
开启 |
当在设定的时间内,统计SdhB1的错包个数大于高门限时,设备发送此告警。
可能会导致业务流量被丢弃。
开启
命令行:snmp-agent trap enable ifmonitor sdh-b1-error
关闭
命令行:undo snmp-agent trap enable ifmonitor sdh-b1-error
OID(变量名) |
含义 |
索引节点 |
类型 |
取值范围 |
接口索引 |
ifIndex |
Integer32 |
同MIB标准取值 |
接口描述 |
ifIndex |
OCTET STRING |
1.3.6.1.4.1.25506.2.40.5.2.1.1.14 (hh3cIfMonSdhB1ErrorLowThres) |
SdhB1错误低门限 |
Unsigned32 |
1-4294967295 |
1.3.6.1.4.1.25506.2.40.5.2.1.1.15 (hh3cIfMonSdhB1ErrorHighThres) |
SdhB1错误高门限 |
Unsigned32 |
1-4294967295 |
1.3.6.1.4.1.25506.2.40.5.1.1.1.6 (hh3cIfMonSdhB1ErrorStatistics) |
SdhB1错误统计 |
Counter64 |
1-4294967295 |
1.3.6.1.4.1.25506.2.40.5.2.1.1.16 (hh3cIfMonSdhB1ErrorInterval) |
SdhB1错误统计时间间隔 |
Unsigned32 |
0-65535 |
1.请检查链路(包括光纤、光模块、传输设备、跳线架等部件)是否存在故障,更换故障部件,并将链路连接正常,检查是否恢复。
2.请检查接口下的高门限是否设置过低,可以通过port ifmonitor sdh-b1-error命令修改门限值。
3.请收集告警信息和配置信息,并联系H3C技术支持工程师。
OID |
告警标题 |
类型 |
级别 |
清除告警 |
缺省状态 |
1.3.6.1.4.1.25506.2.40.6.0.12 |
SdhB1错包个数恢复正常 |
恢复告警 |
通知 |
开启 |
当在设定的时间内,统计SdhB1的错包个数从高门限恢复到低门限,发送恢复告警。
业务恢复正常。
开启
关闭
OID(变量名) |
含义 |
索引节点 |
类型 |
取值范围 |
接口索引 |
ifIndex |
Integer32 |
同MIB标准取值 |
接口描述 |
ifIndex |
OCTET STRING |
SdhB1错误低门限 |
Unsigned32 |
1-4294967295 |
SdhB1错误高门限 |
Unsigned32 |
1-4294967295 |
SdhB1错误统计 |
Counter64 |
1-4294967295 |
SdhB1错误统计时间间隔 |
Unsigned32 |
0-65535 |
正常运行信息,无需处理。
OID |
告警标题 |
类型 |
级别 |
清除告警 |
缺省状态 |
1.3.6.1.4.1.25506.2.40.6.0.13 |
SdhB2错包个数大于高门限告警 |
故障告警 |
警告 |
1.3.6.1.4.1.25506.2.40.6.0.14 (hh3cIfMonSdhB2ErrorResume) |
开启 |
当在设定的时间内,统计SdhB2的错包个数大于高门限时,发送告警。
可能会导致业务流量被丢弃。
开启
命令行:snmp-agent trap enable ifmonitor sdh-b2-error
关闭
命令行:undo snmp-agent trap enable ifmonitor sdh-b2-error
OID(变量名) |
含义 |
索引节点 |
类型 |
取值范围 |
接口索引 |
ifIndex |
Integer32 |
同MIB标准取值 |
接口描述 |
ifIndex |
OCTET STRING |
1.3.6.1.4.1.25506.2.40.5.2.1.1.17 (hh3cIfMonSdhB2ErrorLowThres) |
SdhB2错误低门限 |
Unsigned32 |
1-4294967295 |
1.3.6.1.4.1.25506.2.40.5.2.1.1.18 (hh3cIfMonSdhB2ErrorHighThres) |
SdhB2错误高门限 |
Unsigned32 |
1-4294967295 |
1.3.6.1.4.1.25506.2.40.5.1.1.1.7 (hh3cIfMonSdhB2ErrorStatistics) |
SdhB2错误统计 |
Counter64 |
1-4294967295 |
1.3.6.1.4.1.25506.2.40.5.2.1.1.19 (hh3cIfMonSdhB2ErrorInterval) |
SdhB2错误统计时间间隔 |
Unsigned32 |
0-65535 |
1.请检查链路(包括光纤、光模块、传输设备、跳线架等部件)是否存在故障。
2.更换故障部件,并将链路连接正常,检查是否恢复。
3.请检查接口下的高门限是否设置过低,相关配置命令:port ifmonitor sdh-b2-error,如果设置合理,请收集告警信息和配置信息,并联系H3C技术支持工程师。
OID |
告警标题 |
类型 |
级别 |
清除告警 |
缺省状态 |
1.3.6.1.4.1.25506.2.40.6.0.14 |
SdhB2错包个数恢复正常 |
恢复告警 |
通知 |
开启 |
当在设定的时间内,统计SdhB2的错包个数从高门限恢复到低门限,发送恢复告警。
业务恢复正常。
开启
关闭
OID(变量名) |
含义 |
索引节点 |
类型 |
取值范围 |
接口索引 |
ifIndex |
Integer32 |
同MIB标准取值 |
接口描述 |
ifIndex |
OCTET STRING |
SdhB2错误低门限 |
Unsigned32 |
1-4294967295 |
SdhB2错误高门限 |
Unsigned32 |
1-4294967295 |
SdhB2错误统计 |
Counter64 |
1-4294967295 |
SdhB2错误统计时间间隔 |
Unsigned32 |
0-65535 |
正常运行信息,无需处理。
OID |
告警标题 |
类型 |
级别 |
清除告警 |
缺省状态 |
1.3.6.1.4.1.25506.2.40.6.0.15 |
CRC错包个数大于高门限告警 |
故障告警 |
警告 |
1.3.6.1.4.1.25506.2.40.6.0.16 (hh3cIfMonCRCErrorResume) |
开启 |
当在设定的时间内,统计CRC的错包个数大于高门限时,发送告警。
产出此告警的可能原因包括:
光模块故障。
光纤或者链路故障。
可能会导致业务流量被丢弃。
开启
命令行:snmp-agent trap enable ifmonitor crc-error
关闭
命令行:undo snmp-agent trap enable ifmonitor crc-error
OID(变量名) |
含义 |
索引节点 |
类型 |
取值范围 |
接口索引 |
ifIndex |
Integer32 |
同MIB标准取值 |
接口描述 |
ifIndex |
OCTET STRING |
1.3.6.1.4.1.25506.2.40.5.2.1.1.21 (hh3cIfMonCRCErrorHighThres) |
CRC错误高门限 |
Unsigned32 |
1-4294967295 |
1.3.6.1.4.1.25506.2.40.5.2.1.1.20 (hh3cIfMonCRCErrorLowThres) |
CRC错误低门限 |
Unsigned32 |
1-4294967295 |
1.3.6.1.4.1.25506.2.40.5.1.1.1.8 (hh3cIfMonCRCErrorStatistics) |
CRC错误统计 |
Counter64 |
1-4294967295 |
1.3.6.1.4.1.25506.2.40.5.2.1.1.22 (hh3cIfMonCRCErrorInterval) |
CRC错误统计时间间隔 |
Unsigned32 |
0-65535 |
1.3.6.1.4.1.25506.2.40.5.2.1.1.23 (hh3cIfMonCRCErrType) |
CRC错误统计类型 |
INTEGER |
1-2 |
3.请检查接口下的高门限是否设置过低,相关配置命令:port ifmonitor crc-error,如果设置合理,请收集告警信息和配置信息,并联系H3C技术支持工程师。
OID |
告警标题 |
类型 |
级别 |
清除告警 |
缺省状态 |
1.3.6.1.4.1.25506.2.40.6.0.16 |
CRC错包个数恢复正常 |
恢复告警 |
通知 |
开启 |
当在设定的时间内,统计CRC的错包个数从高门限恢复到低门限,发送恢复告警。
业务恢复正常。
开启
关闭
OID(变量名) |
含义 |
索引节点 |
类型 |
取值范围 |
接口索引 |
ifIndex |
Integer32 |
同MIB标准取值 |
接口描述 |
ifIndex |
OCTET STRING |
CRC错误高门限 |
Unsigned32 |
1-4294967295 |
CRC错误低门限 |
Unsigned32 |
1-4294967295 |
CRC错误统计 |
Counter64 |
1-4294967295 |
CRC错误统计时间间隔 |
Unsigned32 |
0-65535 |
CRC错误统计类型 |
INTEGER |
1-2 |
正常运行信息,无需处理。
OID |
告警标题 |
类型 |
级别 |
清除告警 |
缺省状态 |
1.3.6.1.4.1.25506.2.40.6.0.17 |
接收到的Rx-pause帧数大于高门限告警 |
故障告警 |
警告 |
1.3.6.1.4.1.25506.2.40.6.0.18 (hh3cIfMonRxPauseFrameResume) |
开启 |
当在设定的时间内,统计接收到的Rx-pause帧数大于高门限时,发送此告警信息。
产出此告警的可能原因包括:
pause帧接收率超过门限。
连续收到pause帧的时间较长。
可能会导致业务流量被丢弃。
开启
命令行:snmp-agent trap enable ifmonitor rx-pause
关闭
命令行:undo snmp-agent trap enable ifmonitor rx-pause
OID(变量名) |
含义 |
索引节点 |
类型 |
取值范围 |
接口索引 |
ifIndex |
Integer32 |
同MIB标准取值 |
接口描述 |
ifIndex |
OCTET STRING |
1.3.6.1.4.1.25506.2.40.5.2.1.1.25 (hh3cIfMonRxPauseFrameHighThres) |
暂停帧高门限 |
Unsigned32 |
1-4294967295 |
1.3.6.1.4.1.25506.2.40.5.2.1.1.24 (hh3cIfMonRxPauseFrameLowThres) |
暂停帧低门限 |
Unsigned32 |
1-4294967295 |
1.3.6.1.4.1.25506.2.40.5.1.1.1.9 (hh3cIfMonRxPauseFrameStatistics) |
暂停帧统计 |
Counter64 |
1-4294967295 |
1.3.6.1.4.1.25506.2.40.5.2.1.1.26 (hh3cIfMonRxPauseFrameInterval) |
暂停帧统计时间间隔 |
Unsigned32 |
0-65535 |
1.减少对端接口接收的业务流量,检查告警是否恢复。
2.请检查接口下的高门限是否设置过低,相关配置命令:port ifmonitor rx-pause,如果设置合理,请收集告警信息和配置信息,并联系H3C技术支持工程师。
OID |
告警标题 |
类型 |
级别 |
清除告警 |
缺省状态 |
1.3.6.1.4.1.25506.2.40.6.0.18 |
接收到的pause帧数恢复正常 |
恢复告警 |
通知 |
开启 |
当在设定的时间内,统计接收到的Rx-pause帧数从高门限恢复到低门限时,发送恢复告警。
业务恢复正常。
开启
关闭
OID(变量名) |
含义 |
索引节点 |
类型 |
取值范围 |
接口索引 |
ifIndex |
Integer32 |
同MIB标准取值 |
接口描述 |
ifIndex |
OCTET STRING |
暂停帧高门限 |
Unsigned32 |
1-4294967295 |
暂停帧低门限 |
Unsigned32 |
1-4294967295 |
暂停帧统计 |
Counter64 |
1-4294967295 |
暂停帧统计时间间隔 |
Unsigned32 |
0-65535 |
正常运行信息,无需处理。
OID |
告警标题 |
类型 |
级别 |
清除告警 |
缺省状态 |
1.3.6.1.4.1.25506.2.40.6.0.19 |
发送的Tx-pause帧数大于高门限告警 |
故障告警 |
警告 |
1.3.6.1.4.1.25506.2.40.6.0.20 (hh3cIfMonTxPauseFrameResume) |
开启 |
当在设定的时间内,统计发送的Tx-pause帧数大于高门限时,发送此告警信息。
产出此告警的可能原因包括:
pause帧发送率超过门限。
连续发送pause帧的时间较长。
可能会导致业务流量被丢弃。
开启
命令行:snmp-agent trap enable ifmonitor tx-pause
关闭
命令行:undo snmp-agent trap enable ifmonitor tx-pause
OID(变量名) |
含义 |
索引节点 |
类型 |
取值范围 |
接口索引 |
ifIndex |
Integer32 |
同MIB标准取值 |
接口描述 |
ifIndex |
OCTET STRING |
1.3.6.1.4.1.25506.2.40.5.2.1.1.28 (hh3cIfMonTxPauseFrameHighThres) |
出方向暂停帧高门限 |
Unsigned32 |
1-4294967295 |
1.3.6.1.4.1.25506.2.40.5.2.1.1.27 (hh3cIfMonTxPauseFrameLowThres) |
出方向暂停帧低门限 |
Unsigned32 |
1-4294967295 |
1.3.6.1.4.1.25506.2.40.5.1.1.1.10 (hh3cIfMonTxPauseFrameStatistics) |
出方向暂停帧统计 |
Counter64 |
1-4294967295 |
1.3.6.1.4.1.25506.2.40.5.2.1.1.29 (hh3cIfMonTxPauseFrameInterval) |
出方向暂停帧统计时间间隔 |
Unsigned32 |
0-65535 |
1.减少对端接口发送的业务流量,检查告警是否恢复。
2.请检查接口下的高门限是否设置过低,相关配置命令:port ifmonitor tx-pause,如果设置合理,请收集告警信息和配置信息,并联系H3C技术支持工程师。
OID |
告警标题 |
类型 |
级别 |
清除告警 |
缺省状态 |
1.3.6.1.4.1.25506.2.40.6.0.20 |
发送的Tx-pause帧数恢复正常 |
恢复告警 |
通知 |
开启 |
当在设定的时间内,统计发送的Tx-pause帧数从高门限恢复到低门限时,发送恢复告警。
业务恢复正常。
开启
关闭
OID(变量名) |
含义 |
索引节点 |
类型 |
取值范围 |
接口索引 |
ifIndex |
Integer32 |
同MIB标准取值 |
接口描述 |
ifIndex |
OCTET STRING |
出方向暂停帧高门限 |
Unsigned32 |
1-4294967295 |
出方向暂停帧低门限 |
Unsigned32 |
1-4294967295 |
出方向暂停帧统计 |
Counter64 |
1-4294967295 |
出方向暂停帧统计时间间隔 |
Unsigned32 |
0-65535 |
正常运行信息,无需处理。
OID |
告警标题 |
类型 |
级别 |
清除告警 |
缺省状态 |
1.3.6.1.4.1.25506.2.40.6.0.21 |
Giant错包个数大于高门限告警 |
故障告警 |
警告 |
1.3.6.1.4.1.25506.2.40.6.0.22 (hh3cIfMonGiantResume) |
开启 |
当在设定的时间内,统计Giant的错包个数大于高门限时,发送告警。
可能会导致业务流量被丢弃。
开启
命令行:snmp-agent trap enable ifmonitor giant
关闭
命令行:undo snmp-agent trap enable ifmonitor giant
OID(变量名) |
含义 |
索引节点 |
类型 |
取值范围 |
接口索引 |
ifIndex |
Integer32 |
同MIB标准取值 |
接口描述 |
ifIndex |
OCTET STRING |
1.3.6.1.4.1.25506.2.40.5.2.1.1.30 (hh3cIfMonGiantLowThres) |
Giant错包低门限 |
Unsigned32 |
1-4294967295 |
1.3.6.1.4.1.25506.2.40.5.2.1.1.31 (hh3cIfMonGiantHighThres) |
Giant错包高门限 |
Unsigned32 |
1-4294967295 |
1.3.6.1.4.1.25506.2.40.5.1.1.1.11 (hh3cIfMonRuntStatistics) |
Giant错包统计值 |
Counter64 |
1-4294967295 |
1.3.6.1.4.1.25506.2.40.5.2.1.1.32 (hh3cIfMonGiantInterval) |
Giant错包统计时间间隔 |
Unsigned32 |
0-65535 |
请检查来源流量是否正常,可以通过jumboframe enable命令进行调整端口最大报文长度。
OID |
告警标题 |
类型 |
级别 |
清除告警 |
缺省状态 |
1.3.6.1.4.1.25506.2.40.6.0.22 |
Giant错包个数恢复正常 |
恢复告警 |
通知 |
开启 |
当在设定的时间内,统计Giant的错包个数从高门限恢复到低门限,发送恢复告警。
业务恢复正常。
开启
关闭
OID(变量名) |
含义 |
索引节点 |
类型 |
取值范围 |
接口索引 |
ifIndex |
Integer32 |
同MIB标准取值 |
接口描述 |
ifIndex |
OCTET STRING |
Giant错包低门限 |
Unsigned32 |
1-4294967295 |
Giant错包高门限 |
Unsigned32 |
1-4294967295 |
Giant错包统计值 |
Counter64 |
1-4294967295 |
Giant错包统计时间间隔 |
Unsigned32 |
0-65535 |
正常运行信息,无需处理。
OID |
告警标题 |
类型 |
级别 |
清除告警 |
缺省状态 |
1.3.6.1.4.1.25506.2.40.6.0.23 |
Runt错包个数大于高门限告警 |
故障告警 |
警告 |
1.3.6.1.4.1.25506.2.40.6.0.24 (hh3cIfMonRuntResume) |
开启 |
当在设定的时间内,统计Runt的错包个数大于高门限时,发送告警。
可能会导致业务流量被丢弃。
开启
命令行:snmp-agent trap enable ifmonitor runt
关闭
命令行:undo snmp-agent trap enable ifmonitor runt
OID(变量名) |
含义 |
索引节点 |
类型 |
取值范围 |
接口索引 |
ifIndex |
Integer32 |
同MIB标准取值 |
接口描述 |
ifIndex |
OCTET STRING |
1.3.6.1.4.1.25506.2.40.5.2.1.1.33 (hh3cIfMonRuntLowThres) |
Runt错包低门限 |
Unsigned32 |
1-4294967295 |
1.3.6.1.4.1.25506.2.40.5.2.1.1.34 (hh3cIfMonRuntHighThres) |
Runt错包高门限 |
Unsigned32 |
1-4294967295 |
1.3.6.1.4.1.25506.2.40.5.1.1.1.12 (hh3cIfMonGiantStatistics) |
Runt错包统计 |
Counter64 |
1-4294967295 |
1.3.6.1.4.1.25506.2.40.5.2.1.1.35 (hh3cIfMonRuntInterval) |
Runt错包统计时间间隔 |
Unsigned32 |
0-65535 |
OID |
告警标题 |
类型 |
级别 |
清除告警 |
缺省状态 |
1.3.6.1.4.1.25506.2.40.6.0.24 |
Runt错包个数恢复正常 |
恢复告警 |
通知 |
开启 |
当在设定的时间内,统计Runt的错包个数从高门限恢复到低门限,发送恢复告警。
业务恢复正常。
开启
关闭
OID(变量名) |
含义 |
索引节点 |
类型 |
取值范围 |
接口索引 |
ifIndex |
Integer32 |
同MIB标准取值 |
接口描述 |
ifIndex |
OCTET STRING |
Runt错包低门限 |
Unsigned32 |
1-4294967295 |
Runt错包高门限 |
Unsigned32 |
1-4294967295 |
Runt错包统计 |
Counter64 |
1-4294967295 |
Runt错包统计时间间隔 |
Unsigned32 |
0-65535 |
正常运行信息,无需处理。
OID |
告警标题 |
类型 |
级别 |
清除告警 |
缺省状态 |
1.3.6.1.4.1.25506.2.40.6.0.25 |
Input-buffer-drop入方向丢包个数大于高门限告警 |
故障告警 |
重要 |
1.3.6.1.4.1.25506.2.40.6.0.26 (hh3cIfMonInputBufferDropResume) |
开启 |
当在设定的时间内,统计input-buffer-drop入方向的丢包个数大于高门限时,发送告警。
产出此告警的可能原因包括:
对端发送速率过快。
本端处理速度过慢。
可能会导致业务流量被丢弃。
开启
命令行:snmp-agent trap enable ifmonitor input-buffer-drop
关闭
命令行:undo snmp-agent trap enable ifmonitor input-buffer-drop
OID(变量名) |
含义 |
索引节点 |
类型 |
取值范围 |
接口索引 |
ifIndex |
Integer32 |
同MIB标准取值 |
接口描述 |
ifIndex |
OCTET STRING |
1.3.6.1.4.1.25506.2.40.5.2.1.1.36 (hh3cIfMonInputBufferDropLowThres) |
Input-buffer-drop丢包低门限 |
Unsigned32 |
1-4294967295 |
1.3.6.1.4.1.25506.2.40.5.2.1.1.37 (hh3cIfMonInputBufferDropHighThres) |
Input-buffer-drop丢包高门限 |
Unsigned32 |
1-4294967295 |
1.3.6.1.4.1.25506.2.40.5.1.1.1.13 (hh3cIfMonInputBufferDropStatistics) |
Input-buffer-drop丢包统计 |
Counter64 |
1-4294967295 |
1.3.6.1.4.1.25506.2.40.5.2.1.1.38 (hh3cIfMonInputBufferDropInterval) |
Input-buffer-drop丢包统计时间间隔 |
Unsigned32 |
0-65535 |
1.降低对端接口发送流量,例如通过qos进行限速,检查告警是否恢复。
2.请检查接口下的高门限是否设置过低。
OID |
告警标题 |
类型 |
级别 |
清除告警 |
缺省状态 |
1.3.6.1.4.1.25506.2.40.6.0.26 |
Input-buffer-drop入方向丢包个数恢复正常 |
恢复告警 |
通知 |
开启 |
当在设定的时间内,统计input-buffer-drop入方向的丢包个数从高门限到低门限,发送恢复告警。
业务恢复正常。
开启
关闭
OID(变量名) |
含义 |
索引节点 |
类型 |
取值范围 |
接口索引 |
ifIndex |
Integer32 |
同MIB标准取值 |
接口描述 |
ifIndex |
OCTET STRING |
Unsigned32 |
1-4294967295 |
Unsigned32 |
1-4294967295 |
Counter64 |
1-4294967295 |
Unsigned32 |
0-65535 |
正常运行信息,无需处理。
OID |
告警标题 |
类型 |
级别 |
清除告警 |
缺省状态 |
1.3.6.1.4.1.25506.2.40.6.0.27 |
output-buffer-drop出方向丢包个数大于高门限告警 |
故障告警 |
重要 |
1.3.6.1.4.1.25506.2.40.6.0.28 (hh3cIfMonOutputBufferDropResume) |
开启 |
当在设定的时间内,统计output-buffer-drop出方向的丢包个数大于高门限时,发送告警。
产出此告警的可能原因为本端发送速率过快。
可能会导致业务流量被丢弃。
开启
命令行:snmp-agent trap enable ifmonitor output-buffer-drop
关闭
命令行:undo snmp-agent trap enable ifmonitor output-buffer-drop
OID(变量名) |
含义 |
索引节点 |
类型 |
取值范围 |
接口索引 |
ifIndex |
Integer32 |
同MIB标准取值 |
接口描述 |
ifIndex |
OCTET STRING |
1.3.6.1.4.1.25506.2.40.5.2.1.1.39 (hh3cIfMonOutputBufferDropLowThres) |
output-buffer-drop丢包低门限 |
Unsigned32 |
1-4294967295 |
1.3.6.1.4.1.25506.2.40.5.2.1.1.40 (hh3cIfMonOutputBufferDropHighThres) |
output-buffer-drop丢包高门限 |
Unsigned32 |
1-4294967295 |
1.3.6.1.4.1.25506.2.40.5.1.1.1.14 (hh3cIfMonOutputBufferDropStatistics) |
output-buffer-drop丢包统计 |
Counter64 |
1-4294967295 |
1.3.6.1.4.1.25506.2.40.5.2.1.1.41 (hh3cIfMonOutputBufferDropInterval) |
output-buffer-drop丢包统计时间间隔 |
Unsigned32 |
0-65535 |
降低本端接口发送流量,例如通过qos命令进行限速,检查告警是否恢复。
请收集相关信息交由工程师处理。
OID |
告警标题 |
类型 |
级别 |
清除告警 |
缺省状态 |
1.3.6.1.4.1.25506.2.40.6.0.28 |
output-buffer-drop出方向丢包个数恢复正常 |
恢复告警 |
通知 |
开启 |
当在设定的时间内,统计output-buffer-drop出方向的丢包个数从高门限到低门限,发送恢复告警。
业务恢复正常。
开启
关闭
OID(变量名) |
含义 |
索引节点 |
类型 |
取值范围 |
接口索引 |
ifIndex |
Integer32 |
同MIB标准取值 |
接口描述 |
ifIndex |
OCTET STRING |
Unsigned32 |
1-4294967295 |
Unsigned32 |
1-4294967295 |
Counter64 |
1-4294967295 |
Unsigned32 |
0-65535 |
正常运行信息,无需处理。
OID |
告警标题 |
类型 |
级别 |
清除告警 |
缺省状态 |
1.3.6.1.4.1.25506.2.40.6.0.29 |
入接口的未知单播流量超过设置的告警门限 |
故障告警 |
警告 |
1.3.6.1.4.1.25506.2.40.6.0.30 (hh3cIfMonInputUFlowFalling) |
开启 |
设备流量异常或受到网络攻击,导致入接口的未知单播流量超过设置的告警门限。
可能会使正常协议报文上送带宽被抢占,导致协议中断,数据丢失。
该告警无法关闭。
OID(变量名) |
含义 |
索引节点 |
类型 |
取值范围 |
接口索引 |
ifIndex |
Integer32 |
同MIB标准取值 |
接口描述 |
ifIndex |
OCTET STRING |
1.3.6.1.4.1.25506.2.40.1.18 (hh3cIfUNUCPortRealFlow) |
未知单播占用总流量比例 |
无 |
Integer32 |
Integer32(0..100) |
1.3.6.1.4.1.25506.2.40.1.19 (hh3cIfUNUCPortAlarmThreshold) |
门限 |
无 |
Integer32 |
Integer32(1..2147483647) |
1.在接口视图下执行命令display this查看当前接口下配置的VLAN或者VSI。
2.在系统视图下进入相应的VLAN或者VSI视图,并执行命令display this查看是否已使能MAC学习功能。
·如果没有使能,转至步骤3。
·如果使能,进入步骤4。
3.执行命令mac-address mac-learning enable使能MAC学习功能后,检查告警是否清除。
·如果告警清除,转至步骤5。
·如果告警未清除,进入步骤4。
4.请收集告警信息、日志信息和配置信息,联系工程师进行处理
5.结束
OID |
告警标题 |
类型 |
级别 |
清除告警 |
缺省状态 |
1.3.6.1.4.1.25506.2.40.6.0.30 |
入接口的未知单播流量低于设置的告警门限 |
恢复告警 |
警告 |
开启 |
入接口的未知单播流量低于设置的告警门限。
对系统无影响。
该告警无法关闭
OID(变量名) |
含义 |
索引节点 |
类型 |
取值范围 |
接口索引 |
ifIndex |
Integer32 |
同MIB标准取值 |
接口描述 |
ifIndex |
OCTET STRING |
未知单播占用总流量比例 |
无 |
Integer32 |
Integer32(0..100) |
门限 |
无 |
Integer32 |
正常运行信息,无需处理。
OID |
告警标题 |
类型 |
级别 |
清除告警 |
缺省状态 |
1.3.6.1.4.1.25506.2.40.6.0.31 |
BIP8误码率超过门限时产生告警 |
故障告警 |
警告 |
1.3.6.1.4.1.25506.2.40.6.0.32 (hh3cIfMonBip8SdErrorResume) |
开启 |
接口的BIP8误码流量超过设置的告警门限。
产出此告警的可能原因包括:
光模块故障。
光纤或者链路故障。
可能会导致业务流量被丢弃。
该告警无法关闭。
OID(变量名) |
含义 |
索引节点 |
类型 |
取值范围 |
接口索引 |
ifIndex |
Integer32 |
同MIB标准取值 |
接口描述 |
ifIndex |
OCTET STRING |
1.3.6.1.4.1.25506.2.40.1.20.0 hh3cIfBip8SdErrThreshold (1.3.6.1.4.1.25506.2.40.1.20.0 hh3cIfBip8SdErrThreshold) |
BIP8误码率告警门限 |
无 |
Integer32 |
1.更换光模块,检查告警是否恢复。
OID |
告警标题 |
类型 |
级别 |
清除告警 |
缺省状态 |
1.3.6.1.4.1.25506.2.40.6.0.32 |
BIP8误码率低于门限时产生告警 |
恢复告警 |
通知 |
开启 |
BIP8误码流量低于门限时产生告警。
对系统无影响。
该告警无法关闭。
OID(变量名) |
含义 |
索引节点 |
类型 |
取值范围 |
接口索引 |
ifIndex |
Integer32 |
同MIB标准取值 |
接口描述 |
ifIndex |
OCTET STRING |
BIP8误码告警门限 |
无 |
Integer32 |
正常运行信息,无需处理。
OID |
告警标题 |
类型 |
级别 |
清除告警 |
缺省状态 |
1.3.6.1.4.1.25506.2.40.3.0.26 |
OOF状态持续3ms,即接收线路侧连续24帧没有接收到正确的A1A2字节时 |
故障告警 |
警告 |
1.3.6.1.4.1.25506.2.40.3.0.27 (hh3cIfLofAlarmResume) |
开启 |
OOF状态持续3ms,即接收线路侧连续24帧没有接收到正确的A1A2字节时。
产出此告警的可能原因包括:
接收信号衰减过大。
对端站发送信号无帧结构。
本端接收方向故障。
会导致业务中断,可能产生如下影响:
影响1:该告警产生后,业务中断,并向下游下插AIS信号。
影响2:产生该告警后,系统会自动向上游站点回告MS_RDI,上游站点会产生MS_RDI告警。
该告警无法关闭。
OID(变量名) |
含义 |
索引节点 |
类型 |
取值范围 |
接口索引 |
ifIndex |
Integer32 |
0-65535 |
接口描述 |
ifIndex |
OCTET STRING |
1.如果是光口的故障:
- 检查光纤是否错连(如两个速率不一致的端口连在一起),更正错误的连接后,查看告警是否消除。
- 在网管上查看本站接收光功率是否正常。
如果接收光功率过低,请清洁本站尾纤接头和线路板接收光口和检查本站的法兰盘和光衰减器是否连接正确,光衰减器的衰减值是否过大。正确使用法兰盘和光衰减器后,查看告警是否消除。
如果接收光功率过高,则增加光衰减器,调整接收光功率至正常范围,查看告警是否消除。
- 检查对端站的发射光功率是否正常。若发射光功率正常,则对本站线路板进行光纤环回。若此时本站告警消除,表示对端站发送信号无帧结构。
2.如果是电口的故障:
- 检查电缆是否错连(如两个速率不一致的端口连在一起),更正错误的连接后,查看告警是否消除。
- 查看对端帧格式配置是否和本端一致,确保一致后,查看告警是否消除。
OID |
告警标题 |
类型 |
级别 |
清除告警 |
缺省状态 |
1.3.6.1.4.1.25506.2.40.3.0.27 |
OOF状态恢复产生告警恢复 |
恢复告警 |
通知 |
开启 |
OOF状态恢复产生告警恢复。
对系统无影响。
该告警无法关闭。
OID(变量名) |
含义 |
索引节点 |
类型 |
取值范围 |
接口索引 |
ifIndex |
Integer32 |
0-65535 |
接口描述 |
ifIndex |
OCTET STRING |
正常运行信息,无需处理。
OID |
告警标题 |
类型 |
级别 |
清除告警 |
缺省状态 |
1.3.6.1.4.1.25506.2.40.3.0.32 |
当输入的比特流中的帧定位字节的位置不能确知时,就认为STM-N信号处于失步状态。 连续5帧以上无法判别帧头,则进入帧失步状态产生告警 |
故障告警 |
警告 |
1.3.6.1.4.1.25506.2.40.3.0.33 (hh3cIfOofAlarmResume) |
开启 |
当输入的比特流中的帧定位字节的位置不能确知时,就认为STM-N信号处于失步状态。连续5帧以上无法判别帧头,则进入帧失步状态产生告警。
产出此告警的可能原因包括:
接收信号衰减过大。
对端站发送信号无帧结构。
本端接收方向故障。
可能导致业务倒换或中断。
该告警无法关闭。
OID(变量名) |
含义 |
索引节点 |
类型 |
取值范围 |
接口索引 |
ifIndex |
Integer32 |
0-65535 |
接口描述 |
ifIndex |
OCTET STRING |
1.检查光纤是否错连(如两个速率不一致的端口连在一起),并更正错误的连接。
2.在网管上查看本站接收光功率是否正常。
- 如果接收光功率过低,请清洁本站尾纤接头和线路板接收光口、检查本站的法兰盘和光衰减器是否连接正确,光衰减器的衰减值是否过大。正确使用法兰盘和光衰减器后,查看告警是否消除。
- .如果接收光功率过高,则增加光衰减器,调整接收光功率至正常范围,查看告警是否消除。
3.检查对端站的发射光功率是否正常。若发射光功率正常,则对本站线路板进行光纤环回。若此时本站告警消除,表示对端站发送信号无帧结构。
OID |
告警标题 |
类型 |
级别 |
清除告警 |
缺省状态 |
1.3.6.1.4.1.25506.2.40.3.0.33 |
帧失步状态恢复产生告警恢复 |
恢复告警 |
通知 |
开启 |
帧失步状态恢复产生此恢复。
对系统无影响。
该告警无法关闭。
OID(变量名) |
含义 |
索引节点 |
类型 |
取值范围 |
接口索引 |
ifIndex |
Integer32 |
0-65535 |
接口描述 |
ifIndex |
OCTET STRING |
正常运行信息,无需处理。
OID |
告警标题 |
类型 |
级别 |
清除告警 |
缺省状态 |
1.3.6.1.4.1.25506.2.40.6.0.33 |
CRC错包率达到高门限告警 |
故障告警 |
警告 |
1.3.6.1.4.1.25506.2.40.6.0.34 (hh3cIfMonCRCBitErrorResume) |
开启 |
当在设定的时间内,统计CRC的错包率达到高门限时,发送此告警。
如果物理接口下配置CRC错包率时选择配置了shutdown,接口接收到的CRC错误报文超出上限告警阈值时,关闭接口,该接口将停止转发所有报文。因CRC错误被关闭的接口不会自动恢复,需执行undo shutdown命令来恢复。未指定本参数时,表示当接口接收到的CRC错误报文超出上限告警阈值,接口将产生超上限告警,并进入告警状态。
开启
关闭
OID(变量名) |
含义 |
索引节点 |
类型 |
取值范围 |
接口索引 |
ifIndex |
Integer32 |
同MIB标准取值 |
接口描述 |
ifIndex |
OCTET STRING |
1.3.6.1.4.1.25506.2.40.6.1.1 (hh3cIfMonCRCBitErrorHighThresStr) |
CRC错误高门限 |
无 |
OCTET STRING |
OCTET STRING(1..255) |
1.3.6.1.4.1.25506.2.40.6.1.2 (hh3cIfMonCRCBitErrorLowThresStr) |
CRC错误低门限 |
无 |
OCTET STRING |
1.3.6.1.4.1.25506.2.40.6.1.3 (hh3cIfMonCRCBitErrorRatioStr) |
CRC错误统计 |
无 |
OCTET STRING |
1.请检查光纤是否插好,插好光纤后,执行命令display interface指定接口检查接口状态是否为UP。
- 如果是,进入步骤2。
- 如果否,进入步骤5。
2.执行命令display interface查看接口检查光模块接收光功率(Rx Power)是否处于正常范围。
- 如果是,进入步骤3。
- 如果否,进入步骤6。
3.执行命令display interface查看接口查看设备两端的协商模式配置、时钟模式及扰码模式(Link protocol state,clock,scramble)是否一致。
- 如果是,进入步骤6。
- 如果否,进入步骤4。
4.调整设备两端的协商模式配置、时钟模式及扰码模式使其一致,然后查看告警是否消除。
- 如果是,进入步骤7。
- 如果否,进入步骤6。
5.检查物理链路是否正常,并收集检查结果。
6.请收集告警信息和配置信息,并联系H3C技术支持工程师。
OID |
告警标题 |
类型 |
级别 |
清除告警 |
缺省状态 |
1.3.6.1.4.1.25506.2.40.6.0.34 |
CRC错包率恢复正常 |
恢复告警 |
通知 |
开启 |
对系统无影响。
开启
关闭
OID(变量名) |
含义 |
索引节点 |
类型 |
取值范围 |
接口索引 |
ifIndex |
Integer32 |
同MIB标准取值 |
接口描述 |
ifIndex |
OCTET STRING |
CRC错误高门限 |
无 |
OCTET STRING |
CRC错误低门限 |
无 |
OCTET STRING |
CRC错误统计 |
无 |
OCTET STRING |
正常运行信息,无需处理。
OID |
告警标题 |
类型 |
级别 |
清除告警 |
缺省状态 |
1.3.6.1.4.1.25506.2.40.3.0.63 |
端口未转发报文却收到pause帧或者端口发送pause帧未收到报文 |
故障告警 |
警告 |
1.3.6.1.4.1.25506.2.40.3.0.64 (hh3cIfFlowControlDLAlarmResume) |
开启 |
产生此告警的可能原因包括:
该端口未转发报文,却从该端口接收到大量的Pause帧。
端口持续发送大量Pause帧,但没有接收到报文。
端口无法转发报文。
该告警无法关闭。
OID(变量名) |
含义 |
索引节点 |
类型 |
取值范围 |
接口索引 |
ifIndex |
Integer32 |
同MIB标准取值 |
接口描述 |
ifIndex |
OCTET STRING |
OID |
告警标题 |
类型 |
级别 |
清除告警 |
缺省状态 |
1.3.6.1.4.1.25506.2.40.3.0.64 |
端口未转发报文也未收到pause帧或者端口发送pause帧并收到报文 |
恢复告警 |
通知 |
开启 |
该端口发送Pause帧,并且有接收到报文;未转发报文的端口也未接收到Pause帧,上报此恢复告警。
对系统无影响。
该告警无法关闭。
OID(变量名) |
含义 |
索引节点 |
类型 |
取值范围 |
接口索引 |
ifIndex |
Integer32 |
同MIB标准取值 |
接口描述 |
ifIndex |
OCTET STRING |
正常运行信息,无需处理。
OID |
告警标题 |
类型 |
级别 |
清除告警 |
缺省状态 |
1.3.6.1.4.1.25506.2.40.3.0.65 |
端口上的部分业务数据丢弃 |
故障告警 |
警告 |
1.3.6.1.4.1.25506.2.40.3.0.66 (hh3cIfOutputErrorAlarmResume) |
开启 |
光模块或光纤故障。
该端口上的部分业务数据被丢弃。
该告警无法关闭。
OID(变量名) |
含义 |
索引节点 |
类型 |
取值范围 |
接口索引 |
ifIndex |
Integer32 |
同MIB标准取值 |
接口描述 |
ifIndex |
OCTET STRING |
1.3.6.1.4.1.25506.2.40.1.7 (hh3cIfSlotIndex) |
板索引 |
无 |
Integer32 |
0-65535 |
1.3.6.1.4.1.25506.2.40.1.8 (hh3cIfSubSlotIndex) |
子卡索引 |
无 |
Integer32 |
0-65535 |
1.更换光模块,检查告警是否清除。
2.更换光纤,检查故障是否清除。
OID |
告警标题 |
类型 |
级别 |
清除告警 |
缺省状态 |
1.3.6.1.4.1.25506.2.40.3.0.66 |
端口上没有业务数据丢弃 |
恢复告警 |
通知 |
开启 |
光模块或光纤故障恢复,端口上业务数据恢复正常,发送此恢复告警。
对系统无影响。
该告警无法关闭。
OID(变量名) |
含义 |
索引节点 |
类型 |
取值范围 |
接口索引 |
ifIndex |
Integer32 |
同MIB标准取值 |
接口描述 |
ifIndex |
OCTET STRING |
板索引 |
无 |
Integer32 |
0-65535 |
子卡索引 |
无 |
Integer32 |
0-65535 |
正常运行信息,无需处理。
OID |
告警标题 |
类型 |
级别 |
清除告警 |
缺省状态 |
1.3.6.1.4.1.25506.2.40.3.0.67 |
网线质量较差或者受信号干扰 |
故障告警 |
警告 |
1.3.6.1.4.1.25506.2.40.3.0.68 (hh3cIfCableSnrNormal) |
开启 |
MultiGE电口工作速率在2.5Gbit/s及以上时,网线质量不好或存在信号干扰,发送此告警信息。
可能存在丢包现象。
该告警无法关闭。
OID(变量名) |
含义 |
索引节点 |
类型 |
取值范围 |
接口索引 |
ifIndex |
Integer32 |
同MIB标准取值 |
接口描述 |
ifIndex |
OCTET STRING |
1.更换为高质量网线,如Cat6A网线或屏蔽网线。
2.执行speed { 100 | 1000 }或auto speed { 100 | 1000 }命令,降低MultiGE接口的工作速率。
OID |
告警标题 |
类型 |
级别 |
清除告警 |
缺省状态 |
1.3.6.1.4.1.25506.2.40.3.0.68 |
网线质量完好,不存在信号干扰 |
恢复告警 |
通知 |
开启 |
MultiGE电口工作速率在2.5Gbit/s及以上时,网线质量完好,不存在信号干扰,上报此恢复告警。
对系统无影响。
该告警无法关闭。
OID(变量名) |
含义 |
索引节点 |
类型 |
取值范围 |
接口索引 |
ifIndex |
Integer32 |
同MIB标准取值 |
接口描述 |
ifIndex |
OCTET STRING |
正常运行信息,无需处理。
OID |
告警标题 |
类型 |
级别 |
清除告警 |
缺省状态 |
1.3.6.1.4.1.25506.2.40.3.0.69 |
MultiGE接口由Up变Down |
事件告警 |
警告 |
开启 |
网线质量无法检测,MultiGE接口由Up变Down,产生此告警。
对系统无影响。
该告警无法关闭。
OID(变量名) |
含义 |
索引节点 |
类型 |
取值范围 |
接口索引 |
ifIndex |
Integer32 |
同MIB标准取值 |
接口描述 |
ifIndex |
OCTET STRING |
1.网线质量无法检测,请更换网线。
2.请收集告警信息和配置信息,并联系H3C技术支持工程师。
OID |
告警标题 |
类型 |
级别 |
清除告警 |
缺省状态 |
1.3.6.1.4.1.25506.2.40.3.0.70 |
插入接口的光模块不支持单纤功能 |
事件告警 |
警告 |
开启 |
插入接口的光模块不支持单纤功能,产生此告警。
接口插入的光模块导致该接口的单纤功能不可用。
该告警无法关闭。
OID(变量名) |
含义 |
索引节点 |
类型 |
取值范围 |
接口索引 |
ifIndex |
Integer32 |
同MIB标准取值 |
接口描述 |
ifIndex |
OCTET STRING |
请更换为支持单纤功能的光模块。
OID |
告警标题 |
类型 |
级别 |
清除告警 |
缺省状态 |
1.3.6.1.4.1.25506.2.40.3.0.71 |
接口不支持LRM光模块 |
事件告警 |
警告 |
开启 |
接口插入了不支持的LRM的光模块,产生此告警。
光模块不可用,对应端口的业务中断。
该告警无法关闭。
OID(变量名) |
含义 |
索引节点 |
类型 |
取值范围 |
接口索引 |
ifIndex |
Integer32 |
同MIB标准取值 |
接口描述 |
ifIndex |
OCTET STRING |
1.执行命令display transceiver查看接口当前在位的光模块类型。
2.更换在位光模块为非LRM光模块。
OID |
告警标题 |
类型 |
级别 |
清除告警 |
缺省状态 |
1.3.6.1.4.1.25506.2.40.3.0.72 |
XGE接口插入的GE光模块只能工作在非自协商1000Mbit/s模式 |
事件告警 |
警告 |
开启 |
XGE接口插入的GE光模块只能工作在非自协商1000Mbit/s模式,将互联的接口速率配置为强制1000Mbit/s,发送此告警信息。
XGE接口插入GE光模块导致该接口的自协商功能不可用。
该告警无法关闭。
OID(变量名) |
含义 |
索引节点 |
类型 |
取值范围 |
接口索引 |
ifIndex |
Integer32 |
同MIB标准取值 |
接口描述 |
ifIndex |
OCTET STRING |
请将互联的接口配置为强制1000Mbit/s速率。。
OID |
告警标题 |
类型 |
级别 |
清除告警 |
缺省状态 |
1.3.6.1.4.1.25506.2.40.3.0.73 |
PFC死锁可能导致网络中流量不通 |
故障告警 |
警告 |
1.3.6.1.4.1.25506.2.40.3.0.74 (hh3cIfPfcDeadLockResume) |
开启 |
PFC死锁。
可能导致网络中流量不通。
该告警无法关闭。
OID(变量名) |
含义 |
索引节点 |
类型 |
取值范围 |
接口索引 |
ifIndex |
Integer32 |
同MIB标准取值 |
接口描述 |
ifIndex |
OCTET STRING |
1.3.6.1.4.1.25506.2.40.2.2.6.1.1 (hh3cIfQueId) |
接口缓存队列id |
hh3cIfQueId |
INTEGER |
que0(1),, que1(2),, que2(3),, que3(4),, que4(5),, que5(6),, que6(7),, que7(8) |
1.执行display priority-flow-control命令,确认网络中出现PFC死锁的原因并优化网络,若网络优化后问题未解决,请执行第2步;
2.执行priority-flow-control deadlock cos cos-value intervalinterval命令调整PFC死锁检测周期,以满足网络实际使用需求。
OID |
告警标题 |
类型 |
级别 |
清除告警 |
缺省状态 |
1.3.6.1.4.1.25506.2.40.3.0.74 |
PFC死锁恢复流量流通 |
恢复告警 |
通知 |
开启 |
PFC死锁恢复,流量正常转发,发送此恢复告警。
对系统无影响。
该告警无法关闭。
OID(变量名) |
含义 |
索引节点 |
类型 |
取值范围 |
接口索引 |
ifIndex |
Integer32 |
同MIB标准取值 |
接口描述 |
ifIndex |
OCTET STRING |
接口缓存队列id |
hh3cIfQueId |
INTEGER |
正常运行信息,无需处理。
OID |
告警标题 |
类型 |
级别 |
清除告警 |
缺省状态 |
1.3.6.1.4.1.25506.2.40.3.0.75 |
死锁发生次数超过PFC自动关闭的阈值 |
故障告警 |
警告 |
1.3.6.1.4.1.25506.2.40.3.0.76 (hh3cIfPfcTurnOffResume) |
开启 |
一个检测周期内死锁发生次数超过PFC自动关闭的阈值,产生此告警。
PFC功能自动关闭。
该告警无法关闭。
OID(变量名) |
含义 |
索引节点 |
类型 |
取值范围 |
接口索引 |
ifIndex |
Integer32 |
同MIB标准取值 |
接口描述 |
ifIndex |
OCTET STRING |
接口缓存队列id |
hh3cIfQueId |
INTEGER |
2.执行priority-flow-control deadlock cos cos-value interval interval命令调整PFC死锁检测周期,执行priority-flow-control deadlock threshold cos cos-value period period count count命令调整自动关闭PFC功能的死锁次数,以满足网络实际使用需求;
3.如果网络中PFC死锁已经解除,可在接口下先执行undo dpriority-flow-control enable来关闭PFC功能,再使用priority-flow-control enable开启PFC功能,以重新应用PFC。
OID |
告警标题 |
类型 |
级别 |
清除告警 |
缺省状态 |
1.3.6.1.4.1.25506.2.40.3.0.76 |
死锁发生次数低于PFC自动关闭的阈值 |
恢复告警 |
通知 |
开启 |
一个检测周期内死锁发生次数低于PFC自动关闭的阈值,发送此恢复告警。
对系统无影响。
该告警无法关闭。
OID(变量名) |
含义 |
索引节点 |
类型 |
取值范围 |
接口索引 |
ifIndex |
Integer32 |
同MIB标准取值 |
接口描述 |
ifIndex |
OCTET STRING |
接口缓存队列id |
hh3cIfQueId |
INTEGER |
正常运行信息,无需处理。
OID |
告警标题 |
类型 |
级别 |
清除告警 |
缺省状态 |
1.3.6.1.4.1.25506.2.40.3.0.77 |
接口上队列的队列深度使用率超过接口上的配置值 |
故障告警 |
警告 |
1.3.6.1.4.1.25506.2.40.3.0.78 (hh3cIfQueueResume) |
开启 |
接口上队列的队列深度使用率超过接口上的配置值时,产生此告警信息。
对系统无影响。
该告警无法关闭。
OID(变量名) |
含义 |
索引节点 |
类型 |
取值范围 |
接口索引 |
ifIndex |
Integer32 |
同MIB标准取值 |
接口描述 |
ifIndex |
OCTET STRING |
接口缓存队列id |
hh3cIfQueId |
INTEGER |
1.3.6.1.4.1.25506.2.40.30.0 (hh3cIfCurrentUsedRatio) |
当前队列深度使用率 |
无 |
Unsigned32 |
Unsigned32 (0..4294967295) |
1.3.6.1.4.1.25506.2.40.31.0 (hh3cIfUsedRatioThershold) |
队列深度使用门限 |
无 |
Unsigned32 |
OID |
告警标题 |
类型 |
级别 |
清除告警 |
缺省状态 |
1.3.6.1.4.1.25506.2.40.3.0.78 |
接口上队列的队列深度使用率低于接口上的配置值 |
恢复告警 |
通知 |
开启 |
接口上队列的队列深度使用率低于接口上的配置值时,产生此恢复告警。
对系统无影响。
该告警无法关闭。
OID(变量名) |
含义 |
索引节点 |
类型 |
取值范围 |
接口索引 |
ifIndex |
Integer32 |
同MIB标准取值 |
接口描述 |
ifIndex |
OCTET STRING |
接口缓存队列id |
hh3cIfQueId |
INTEGER |
当前队列深度使用率 |
无 |
Unsigned32 |
队列深度使用门限 |
无 |
Unsigned32 |
正常运行信息,无需处理。
OID |
告警标题 |
类型 |
级别 |
清除告警 |
缺省状态 |
1.3.6.1.4.1.25506.2.40.3.0.79 |
端口队列丢弃包数/丢弃字节数/丢包率达到告警阈值 |
故障告警 |
警告 |
1.3.6.1.4.1.25506.2.40.3.0.80 (hh3cIfQueueStatDiscardResume) |
开启 |
端口队列丢弃包数/丢弃字节数/丢包率达到告警阈值,产生此告警。
存在丢包问题,可能影响接口业务。
该告警无法关闭。
OID(变量名) |
含义 |
索引节点 |
类型 |
取值范围 |
接口索引 |
ifIndex |
Integer32 |
同MIB标准取值 |
接口描述 |
ifIndex |
OCTET STRING |
接口缓存队列id |
hh3cIfQueId |
INTEGER |
1.3.6.1.4.1.25506.2.40.31.0 (hh3cIfDiscardType) |
丢包类型 |
无 |
INTEGER |
discardstat(1), discardByte(2), discardrate(3) |
1.3.6.1.4.1.25506.2.40.31.0 (hh3cIfDiscardThreshold) |
丢包门限 |
无 |
Counter64 |
Counter64, (0..18446744073709551615) |
OID |
告警标题 |
类型 |
级别 |
清除告警 |
缺省状态 |
1.3.6.1.4.1.25506.2.40.3.0.80 |
端口队列丢弃包数/丢弃字节数/丢包率低于告警阈值 |
恢复告警 |
通知 |
开启 |
端口队列丢弃包数/丢弃字节数/丢包率低于告警阈值,产生此恢复告警。
对系统无影响。
该告警无法关闭。
OID(变量名) |
含义 |
索引节点 |
类型 |
取值范围 |
接口索引 |
ifIndex |
Integer32 |
同MIB标准取值 |
接口描述 |
ifIndex |
OCTET STRING |
接口缓存队列id |
hh3cIfQueId |
INTEGER |
丢包类型 |
无 |
INTEGER |
丢包门限 |
无 |
Counter64 |
正常运行信息,无需处理。
