06-HH3C-NQA-MIB
本章节下载: 06-HH3C-NQA-MIB (203.67 KB)
HH3C-NQA-MIB实现了以下功能:
· 配置测试的扩展属性;
· 查看测试的统计结果;
· 查看Jitter测试的扩展结果;
· 配置TCP/UDP服务器属性;
· 对一个测试可保存某段时间的统计结果,并可保存多组统计信息;
· 对一个测试可保存一定数量的历史信息;
· 显示某段时间内的统计信息结果和历史记录信息等。
hh3c-nqa.mib
OID |
告警标题 |
类型 |
级别 |
清除告警 |
缺省状态 |
1.3.6.1.4.1.25506.8.3.3.1 |
探测持续时间阈值告警 |
事件告警 |
警告 |
关闭 |
当阈值模式为average或consecutive时,每一次测试结束时,统计阈值状态。如果阈值状态发生变化,系统生成该告警。
当阈值模式为accumulative时,每一次探测结束时,统计阈值状态。如果阈值状态发生变化,系统生成该告警。
对系统无影响。
开启
命令行:reaction item-number checked-element probe-duration threshold-type { accumulate accumulate-occurrences | average | consecutive consecutive-occurrences } threshold-value upper-threshold lower-threshold action-type trap-only
关闭
命令行:
reaction item-number checked-element probe-duration threshold-type { accumulate accumulate-occurrences | average | consecutive consecutive-occurrences } threshold-value upper-threshold lower-threshold action-type none
undo reaction item-number
OID(变量名) |
含义 |
索引节点 |
类型 |
取值范围 |
1.3.6.1.4.1.25506.8.3.1.13.1.1 (hh3cNqaReactOwnerIndex) |
测试组的管理名称 |
hh3cNqaReactOwnerIndex hh3cNqaReactTestName hh3cNqaReactItemIndex |
SnmpAdminString |
OCTET STRING (0..32) |
1.3.6.1.4.1.25506.8.3.1.13.1.2 (hh3cNqaReactTestName) |
测试操作的标签 |
SnmpAdminString |
1.3.6.1.4.1.25506.8.3.1.13.1.3 (hh3cNqaReactItemIndex) |
阈值告警组的编号 |
Unsigned32 |
Unsigned32(1..10) |
1.3.6.1.2.1.80.1.2.1.3 (pingCtlTargetAddressType) |
目的地址类型 |
pingCtlOwnerIndex pingCtlTestName |
InetAddressType |
同MIB标准取值 |
1.3.6.1.2.1.80.1.2.1.4 (pingCtlTargetAddress) |
目的地址 |
InetAddress |
同MIB标准取值 |
1.3.6.1.2.1.80.1.2.1.16 (pingCtlType) |
测试组的测试类型 |
OBJECT IDENTIFIER |
同MIB标准取值 |
1.3.6.1.2.1.80.1.2.1.17 (pingCtlDescr) |
测试组的描述 |
SnmpAdminString |
OCTET STRING (0..255) |
1.3.6.1.4.1.25506.8.3.1.13.1.7 (hh3cNqaReactThresholdType) |
门限类型 |
INTEGER |
invalid(0),, average(1),, consecutive(2),, accumulative(3) |
1.3.6.1.4.1.25506.8.3.1.13.1.11 (hh3cNqaReactCurrentStatus) |
告警状态 |
INTEGER |
invalid(1),, overThreshold(2),, belowThreshold(3), overUpperThreshold(4),, belowLowerThreshold(5) |
检查链路时延变化的原因。
1.在NQA测试组视图下执行display this检查目的地址配置是否正确。
如果参数配置无误,则请执行步骤2。
如果参数配置有误,在NQA测试组视图下执行destination ip命令修改目的地址。重新启动测试组,检查是否继续产生该告警。
如果不再产生该告警,则故障排除。
如果继续产生该告警,则请执行步骤2。
2.在NQA测试组视图下执行ping命令检测路由是否可达。
- 如果路由可达,则请执行步骤3。
- 如果路由不可达,请先定位路由不可达问题。例如执行命令display ip routing-table查看路由表,排除路由故障。
3.在NQA测试组视图下执行probe timeout根据当前网络情况修改超时时间,重新启动测试组,检查是否继续产生该告警。
- 如果不再产生该告警,则故障排除。
- 如果继续产生该告警,则请执行步骤4。
4.在NQA测试组视图下执行display this得到当前阈值,再在NQA测试组视图下执行命令reaction checked-element probe-duration将阈值根据实际情况修改。重新启动测试组,检查是否继续产生该告警。
5.如果问题仍未解决,请收集告警信息和配置信息,并联系H3C技术支持工程师。
OID |
告警标题 |
类型 |
级别 |
清除告警 |
缺省状态 |
1.3.6.1.4.1.25506.8.3.3.2 |
报文往返时间阈值告警 |
事件告警 |
警告 |
关闭 |
UDP-jitter或voice测试,测试报文往返时间超过指定阈值范围,系统生成此告警。
对系统无影响。
开启
命令行:reaction item-number checked-element rtt threshold-type { accumulate accumulate-occurrences | average } threshold-value upper-threshold lower-threshold action-type trap-only
关闭
命令行:
reaction item-number checked-element rtt threshold-type { accumulate accumulate-occurrences | average } threshold-value upper-threshold lower-threshold action-type none
OID(变量名) |
含义 |
索引节点 |
类型 |
取值范围 |
测试组的管理名称 |
SnmpAdminString |
测试操作的标签 |
SnmpAdminString |
阈值告警组的编号 |
Unsigned32 |
Unsigned32(1..10) |
目的地址类型 |
InetAddressType |
同MIB标准取值 |
目的地址 |
InetAddress |
同MIB标准取值 |
测试组的测试类型 |
OBJECT IDENTIFIER |
同MIB标准取值 |
测试组的描述 |
SnmpAdminString |
门限类型 |
INTEGER |
告警状态 |
INTEGER |
1.在NQA测试组视图下执行display this得到当前阈值,再在NQA测试组视图下执行命令reaction checked-element rtt将阈值根据实际情况修改。重新启动测试组,检查是否继续产生该告警。
2.如果问题仍未解决,请收集告警信息和配置信息,并联系H3C技术支持工程师。
OID |
告警标题 |
类型 |
级别 |
清除告警 |
缺省状态 |
1.3.6.1.4.1.25506.8.3.3.3 |
探测失败阈值告警 |
事件告警 |
警告 |
关闭 |
当阈值模式为consecutive时,每一次测试结束时,统计阈值状态;如果阈值状态发生变化,系统生成此告警。
当阈值模式为accumulative时,每一次探测结束时,统计阈值状态;如果阈值状态发生变化,系统生成此告警。
对系统无影响。
开启
命令行:reaction item-number checked-element probe-fail threshold-type { accumulate accumulate-occurrences | consecutive consecutive-occurrences } action-type trap-only
关闭
命令行:
reaction item-number checked-element probe-fail threshold-type { accumulate accumulate-occurrences | consecutive consecutive-occurrences } action-type none
OID(变量名) |
含义 |
索引节点 |
类型 |
取值范围 |
测试组的管理名称 |
SnmpAdminString |
测试操作的标签 |
SnmpAdminString |
阈值告警组的编号 |
Unsigned32 |
Unsigned32(1..10) |
目的地址类型 |
InetAddressType |
同MIB标准取值 |
目的地址 |
InetAddress |
同MIB标准取值 |
测试组的测试类型 |
OBJECT IDENTIFIER |
同MIB标准取值 |
测试组的描述 |
SnmpAdminString |
门限类型 |
INTEGER |
告警状态 |
INTEGER |
invalid(1),, overThreshold(2),, belowThreshold(3),, overUpperThreshold(4),, belowLowerThreshold(5) |
如果参数配置无误,则请执行步骤2。
如果不再产生该告警,则故障排除。
如果继续产生该告警,则请执行步骤2。
- 如果路由可达,则请执行步骤3。
4.如果问题仍未解决,请收集告警信息和配置信息,并联系H3C技术支持工程师。
OID |
告警标题 |
类型 |
级别 |
清除告警 |
缺省状态 |
1.3.6.1.4.1.25506.8.3.3.4 |
报文丢包率阈值告警 |
事件告警 |
警告 |
关闭 |
UDP-jitter或voice测试,监测报文丢包率是否超过阈值。每一次测试结束时,统计阈值状态。如果阈值状态发生变化,系统生成该告警。
对系统无影响。
开启
命令行:reaction item-number checked-element packet-loss threshold-type accumulate accumulate-occurrences action-type trap-only
关闭
命令行:
reaction item-number checked-element packet-loss threshold-type accumulate accumulate-occurrences action-type none
OID(变量名) |
含义 |
索引节点 |
类型 |
取值范围 |
测试组的管理名称 |
SnmpAdminString |
测试操作的标签 |
SnmpAdminString |
阈值告警组的编号 |
Unsigned32 |
Unsigned32(1..10) |
目的地址类型 |
InetAddressType |
同MIB标准取值 |
目的地址 |
InetAddress |
同MIB标准取值 |
测试组的测试类型 |
OBJECT IDENTIFIER |
同MIB标准取值 |
测试组的描述 |
SnmpAdminString |
门限类型 |
INTEGER |
告警状态 |
INTEGER |
检查链路丢包的原因。
OID |
告警标题 |
类型 |
级别 |
清除告警 |
缺省状态 |
1.3.6.1.4.1.25506.8.3.3.5 |
从源到目的的单向抖动阈值告警 |
事件告警 |
警告 |
关闭 |
UDP-jitter或voice测试,监测从源到目的的单向抖动是否超过阈值,阈值模式仅支持accumulate或average。每一次测试结束时,统计阈值状态。如果阈值状态发生变化,系统生成该告警。
对系统无影响。
开启
命令行:reaction item-number checked-element jitter-sd threshold-type { accumulate accumulate-occurrences | average } threshold-value upper-threshold lower-threshold action-type trap-only
关闭
命令行:
reaction item-number checked-element jitter-sd threshold-type { accumulate accumulate-occurrences | average } threshold-value upper-threshold lower-threshold action-type none
OID(变量名) |
含义 |
索引节点 |
类型 |
取值范围 |
测试组的管理名称 |
SnmpAdminString |
测试操作的标签 |
SnmpAdminString |
阈值告警组的编号 |
Unsigned32 |
Unsigned32(1..10) |
1.3.6.1.2.1.80.1.2.1.3 (PingCtlTargetAddressType) |
目的地址类型 |
InetAddressType |
同MIB标准取值 |
1.3.6.1.2.1.80.1.2.1.4 (PingCtlTargetAddress) |
目的地址 |
InetAddress |
同MIB标准取值 |
1.3.6.1.2.1.80.1.2.1.16 (PingCtlType) |
测试组的测试类型 |
OBJECT IDENTIFIER |
同MIB标准取值 |
1.3.6.1.2.1.80.1.2.1.17 (PingCtlDescr) |
测试组的描述 |
SnmpAdminString |
门限类型 |
INTEGER |
告警状态 |
INTEGER |
1.在NQA测试组视图下执行display this得到当前阈值,再在NQA测试组视图下执行命令reaction checked-element { jitter-ds | jitter-sd }将阈值根据实际情况修改。重新启动测试组,检查是否继续产生该告警。
OID |
告警标题 |
类型 |
级别 |
清除告警 |
缺省状态 |
1.3.6.1.4.1.25506.8.3.3.6 |
从目的到源的单向抖动阈值告警 |
事件告警 |
警告 |
关闭 |
UDP-jitter或voice测试,监测从目的到源的单向抖动是否超过阈值,阈值模式仅支持accumulate或average。每一次测试结束时,统计阈值状态。如果阈值状态发生变化,系统生成该告警。
对系统无影响。
开启
命令行:reaction item-number checked-element jitter-ds threshold-type { accumulate accumulate-occurrences | average } threshold-value upper-threshold lower-threshold action-type trap-only
关闭
命令行:
reaction item-number checked-element jitter-ds threshold-type { accumulate accumulate-occurrences | average } threshold-value upper-threshold lower-threshold action-type none
OID(变量名) |
含义 |
索引节点 |
类型 |
取值范围 |
测试组的管理名称 |
SnmpAdminString |
测试操作的标签 |
SnmpAdminString |
阈值告警组的编号 |
Unsigned32 |
Unsigned32(1..10) |
目的地址类型 |
InetAddressType |
同MIB标准取值 |
目的地址 |
InetAddress |
同MIB标准取值 |
测试组的测试类型 |
OBJECT IDENTIFIER |
同MIB标准取值 |
测试组的描述 |
SnmpAdminString |
门限类型 |
INTEGER |
告警状态 |
INTEGER |
OID |
告警标题 |
类型 |
级别 |
清除告警 |
缺省状态 |
1.3.6.1.4.1.25506.8.3.3.7 |
ICPIF值阈值告警 |
事件告警 |
警告 |
关闭 |
Voice测试,监测ICPIF值是否超过阈值。每一次测试结束时,统计阈值状态。如果阈值状态发生变化,系统生成该告警。
对系统无影响。
开启
命令行:reaction item-number checked-element icpif threshold-value upper-threshold lower-threshold action-type trap-only
关闭
命令行:
reaction item-number checked-element icpif threshold-value upper-threshold lower-threshold action-type none
OID(变量名) |
含义 |
索引节点 |
类型 |
取值范围 |
测试组的管理名称 |
SnmpAdminString |
测试操作的标签 |
SnmpAdminString |
阈值告警组的编号 |
Unsigned32 |
Unsigned32(1..10) |
目的地址类型 |
InetAddressType |
同MIB标准取值 |
目的地址 |
InetAddress |
同MIB标准取值 |
测试组的测试类型 |
OBJECT IDENTIFIER |
同MIB标准取值 |
测试组的描述 |
SnmpAdminString |
告警状态 |
INTEGER |
检查链路上ICPIF值变化的原因。
OID |
告警标题 |
类型 |
级别 |
清除告警 |
缺省状态 |
1.3.6.1.4.1.25506.8.3.3.8 |
MOS值阈值告警 |
事件告警 |
警告 |
关闭 |
Voice测试,监测MOS值是否超过阈值。每一次测试结束时,统计阈值状态。如果阈值状态发生变化,系统生成该告警。
对系统无影响。
开启
命令行:reaction item-number checked-element mos threshold-value upper-threshold lower-threshold action-type trap-only
关闭
命令行:
reaction item-number checked-element mos threshold-value upper-threshold lower-threshold action-type none
OID(变量名) |
含义 |
索引节点 |
类型 |
取值范围 |
测试组的管理名称 |
SnmpAdminString |
测试操作的标签 |
SnmpAdminString |
阈值告警组的编号 |
Unsigned32 |
Unsigned32(1..10) |
目的地址类型 |
InetAddressType |
同MIB标准取值 |
目的地址 |
InetAddress |
同MIB标准取值 |
测试组的测试类型 |
OBJECT IDENTIFIER |
同MIB标准取值 |
测试组的描述 |
SnmpAdminString |
告警状态 |
INTEGER |
检查链路上MOS值变化的原因。
OID |
告警标题 |
类型 |
级别 |
清除告警 |
缺省状态 |
1.3.6.1.4.1.25506.8.3.3.14 |
从源到目的的单向时延阈值告警 |
事件告警 |
警告 |
关闭 |
UDP-jitter或voice测试,监测从源到目的的单向时延是否超过阈值,阈值模式仅支持accumulate或average。每一次测试结束时,统计阈值状态。如果阈值状态发生变化,系统生成该告警。
对系统无影响。
开启
命令行:reaction item-number checked-element owd-sd threshold-value upper-threshold lower-threshold action-type trap-only
关闭
命令行:
reaction item-number checked-element owd-sd threshold-value upper-threshold lower-threshold action-type none
OID(变量名) |
含义 |
索引节点 |
类型 |
取值范围 |
测试组的管理名称 |
SnmpAdminString |
测试操作的标签 |
SnmpAdminString |
阈值告警组的编号 |
Unsigned32 |
Unsigned32(1..10) |
目的地址类型 |
InetAddressType |
同MIB标准取值 |
目的地址 |
InetAddress |
同MIB标准取值 |
测试组的测试类型 |
OBJECT IDENTIFIER |
同MIB标准取值 |
测试组的描述 |
SnmpAdminString |
门限类型 |
INTEGER |
告警状态 |
INTEGER |
1.在NQA测试组视图下执行display this得到当前阈值,再在NQA测试组视图下执行命令reaction checked-element { owd-ds | owd-sd }将阈值根据实际情况修改。将阈值根据实际情况修改。重新启动测试组,检查是否继续产生该告警。
OID |
告警标题 |
类型 |
级别 |
清除告警 |
缺省状态 |
1.3.6.1.4.1.25506.8.3.3.15 |
从目的到源的单向时延阈值告警 |
事件告警 |
警告 |
关闭 |
UDP-jitter或voice测试,监测从目的到源的单向时延是否超过阈值,阈值模式仅支持accumulate或average。每一次测试结束时,统计阈值状态;如果阈值状态发生变化,就发送trap信息。
对系统无影响。
开启
关闭
命令行:
OID(变量名) |
含义 |
索引节点 |
类型 |
取值范围 |
测试组的管理名称 |
SnmpAdminString |
测试操作的标签 |
SnmpAdminString |
阈值告警组的编号 |
Unsigned32 |
Unsigned32(1..10) |
目的地址类型 |
InetAddressType |
同MIB标准取值 |
目的地址 |
InetAddress |
同MIB标准取值 |
测试组的测试类型 |
OBJECT IDENTIFIER |
同MIB标准取值 |
测试组的描述 |
SnmpAdminString |
门限类型 |
INTEGER |
告警状态 |
INTEGER |
