11-Segment Routing
03-HH3C-SRV6POLICY-MIB
本章节下载 03-HH3C-SRV6POLICY-MIB  (199.86 KB)
HH3C-SRV6POLICY-MIB
功能介绍
用来描述HH3C-SRV6POLICY-MIB功能。
MIB文件名
hh3c-srv6policy.mib
告警信息
hh3cSrv6PolicyStatusChange
【属性】
OID
告警标题
类型
级别
清除告警
缺省状态
1.3.6.1.4.1.25506.2.189.0.1
Policy状态变化
事件告警
通知
关闭
【触发原因】
SRv6 TE Policy状态变化时产生本告警。例如,SRv6 TE Policy状态由Up变为Down或者由Down变为Up时,系统会产生该告警。SRv6 TE Policy状态由Up变为Down的触发原因可能包括:
SRv6 TE Policy被shutdown。
SRv6 TE Policy下的候选路由失效。
【系统影响】
当SRv6 TE Policy状态由Up变为Down时,SRv6 TE Policy不可用。
【状态控制】
开启
命令行:snmp-agent trap enable srv6-policy
关闭
命令行:undo snmp-agent trap enable srv6-policy
【绑定变量】
OID(变量名)
含义
索引节点
类型
取值范围
1.3.6.1.4.1.25506.2.189.1.2.1.1 (hh3cSrv6PolicyColor)
SRv6 TE PolicySRv6 TE Policy的颜色值
hh3cSrv6PolicyColor
hh3cSrv6PolicyEndPoint
Unsigned32
Unsigned32 (0..4294967295)
1.3.6.1.4.1.25506.2.189.1.2.1.2 (hh3cSrv6PolicyEndPoint)
SRv6 TE PolicySRv6 TE Policy的目的地址
hh3cSrv6PolicyColor
InetAddressIPv6
OCTET STRING (16)
1.3.6.1.4.1.25506.2.189.1.2.1.5 (hh3cSrv6PolicyStatus)
SRv6 TE PolicySRv6 TE Policy的状态
hh3cSrv6PolicyColor
OCTET STRING
OCTET STRING (SIZE (0..31))
1.3.6.1.4.1.25506.2.189.1.2.1.6 (hh3cSrv6PolicyDownReason)
SRv6 TE PolicySRv6 TE Policy down的原因
hh3cSrv6PolicyColor
OCTET STRING
OCTET STRING (SIZE (0..51))
【处理建议】
1.执行display segment-routing ipv6 te policy命令查看SRv6 TE Policy信息:
  - 检查Request state字段是否显示为Succeeded,如果不是,则表示BSID申请失败或者存在冲突,请删除当前BSID重新执行binding-sid命令来配置BSID,或者直接动态生成动态BSID。
  - 检查AdminStatus字段是否显示为Down,如果显示为Down则表示配置了shutdown命令关闭SRv6 TE Policy,请执行undo shutdown命令开启SRv6 TE Policy。
  - 检查BFD trigger path-down字段是否显示为Enabled,如果为Enabled,则表示配置了SRv6 TE Policy的BFD down触发Policy down功能,请执行bfd trigger path-down disable命令关闭该功能,或者保证BFD会话正常。
  - 如果上述字段均正常,则执行下一步检查。
2.执行display segment-routing ipv6 te policy last-down-reason命令来显示SRv6 TE Policy最近一次down的原因,检查Down reason字段的显示信息:
  - 如果显示为Admin down表示该SRv6 TE Policy已经通过shutdown命令被关闭,即管理状态为关闭。请执行undo shutdown命令开启SRv6 TE Policy。
  - 如果显示为No Endpoint表示目的地址不存在,则执行color end-point命令重新配置有效目的地址。保证该目的地址路由可达。
  - 如果显示为No candidate path表示候选路径不存在,请创建候选路径。
  - 如果显示为No valid candidate path表示候选路径下未指定Segment list,请引用Segment list。
  - 如果显示为Candidate path invalid segment list表示候选路径下所有SID列表处于Down状态,请检查转发链路是否正常,修复物理链路或者重新配置一条有效的SID列表。
  - 如果显示为Policy unconfigured表示SRv6 TE Policy正在被删除,请收集日志告警信息,联系技术支持处理。
  - 如果显示为Unknown error表示未知错误,请收集日志告警信息,联系技术支持处理。
hh3cSrv6PolicyBsidConflict
【属性】
OID
告警标题
类型
级别
清除告警
缺省状态
1.3.6.1.4.1.25506.2.189.0.2
Bsid分配失败
事件告警
通知
1.3.6.1.4.1.25506.2.189.0.3 (hh3cSrv6PolicyBsidConflictClear)
关闭
【触发原因】
BSID分配失败告警。SRv6 TE Policy的BSID分配失败时发送告警。触发原因可能包括:
静态配置的SRv6 TE Policy的BSID和其他SRv6 TE Policy动态下发的BSID冲突。
BGP为不同SRv6 TE Policy的动态下发的BSID相同。
【系统影响】
SRv6 TE Policy的BSID分配失败导致SRv6 TE Policy失效,无法用于转发。
【状态控制】
开启
关闭
【绑定变量】
OID(变量名)
含义
索引节点
类型
取值范围
SRv6 TE Policy的颜色值
hh3cSrv6PolicyColor
Unsigned32
SRv6 TE Policy的目的地址
hh3cSrv6PolicyColor
InetAddressIPv6
OCTET STRING (16)
1.3.6.1.4.1.25506.2.189.1.2.1.4
 (hh3cSrv6PolicyBsid)
SRv6 TE Policy的Bsid
hh3cSrv6PolicyColor
InetAddressIPv6
OCTET STRING (16)
1.3.6.1.4.1.25506.2.189.1.2.1.7
 (hh3cSrv6PolicyBsidFailReason)
SRv6 TE Policy Bsid申请失败的原因
hh3cSrv6PolicyColor
OCTET STRING
OCTET STRING (SIZE (0..255))
1.3.6.1.4.1.25506.2.189.1.2.1.8 (hh3cSrv6PolicyBsidConflictState)
SRv6 TE Policy Bsid的状态
hh3cSrv6PolicyColor
INTEGER
inConflict(1),, conflictResolved(2)
【处理建议】
1.在告警设备上,使用display segment-routing ipv6 te policy的命令行查询所有SRv6 TE Policy的BSID信息,如果存在某个SRv6 TE Policy与告警的SRv6 TE Policy使用相同BSID,则根据display segment-routing ipv6 locator命令显示的可用SID范围,执行binding-sid命令修改SRv6 TE Policy的BSID。修改后再执行display segment-routing ipv6 te policy的命令检查Request state字段是否显示为Succeeded,如果是则表示修改成功,BSID申请正常。如果不显示为Succeeded,请执行下一步操作。
2.请收集告警信息和配置信息,并联系技术支持工程师。
【属性】
OID
告警标题
类型
级别
清除告警
缺省状态
Bsid申请失败清除
事件告警
通知
关闭
【触发原因】
SRv6 TE Policy的BSID分配失败告警恢复。
【系统影响】
无。
【状态控制】
开启
关闭
【绑定变量】
OID(变量名)
含义
索引节点
类型
取值范围
SRv6 TE Policy的颜色值
hh3cSrv6PolicyColor
Unsigned32
SRv6 TE Policy的目的地址
hh3cSrv6PolicyColor
InetAddressIPv6
OCTET STRING (16)
SRv6 TE Policy的Bsid
hh3cSrv6PolicyColor
InetAddressIPv6
OCTET STRING (16)
hh3cSrv6PolicyColor
OCTET STRING
hh3cSrv6PolicyColor
INTEGER
【处理建议】
无需处理。
hh3cSrv6PolicyDown
【属性】
OID
告警标题
类型
级别
清除告警
缺省状态
1.3.6.1.4.1.25506.2.189.0.4
Policy状态变down
事件告警
通知
1.3.6.1.4.1.25506.2.189.0.5 (hh3cSrv6PolicyDownClear)
关闭
【触发原因】
当SRv6 TE Policy状态由Up变为Down输出告警。
【系统影响】
流量不能通过SRv6 TE Policy转发。
【状态控制】
开启
关闭
【绑定变量】
OID(变量名)
含义
索引节点
类型
取值范围
SRv6 TE Policy的颜色值
hh3cSrv6PolicyColor
Unsigned32
SRv6 TE Policy的目的地址
hh3cSrv6PolicyColor
InetAddressIPv6
OCTET STRING (16)
hh3cSrv6PolicyColor
OCTET STRING
【处理建议】
【属性】
OID
告警标题
类型
级别
清除告警
缺省状态
Policy down告警清除
事件告警
通知
关闭
【触发原因】
SRv6 TE Policy状态由Up变为Down的告警已清除。
【系统影响】
【状态控制】
开启
关闭
【绑定变量】
OID(变量名)
含义
索引节点
类型
取值范围
SRv6 TE Policy的颜色值
hh3cSrv6PolicyColor
Unsigned32
SRv6 TE Policy的目的地址
hh3cSrv6PolicyColor
InetAddressIPv6
OCTET STRING (16)
【处理建议】
无需处理。
hh3cSrv6PolicyResExdUppLimit
【属性】
OID
告警标题
类型
级别
清除告警
缺省状态
1.3.6.1.4.1.25506.2.189.0.6
资源使用数量阈值超限
事件告警
通知
1.3.6.1.4.1.25506.2.189.0.7 (hh3cSrv6PolicyResExceedClear)
关闭
【触发原因】
SRv6 TE Policy资源超限告警。例如,SRv6 TE Policy数量或Segment List数量超出系统支持的上限。
【系统影响】
SRv6 TE Policy数量或Segment List数量超出上限后,如果继续创建新SRv6 TE Policy或Segment List可能会影响原SRv6 TE Policy,通过SRv6 TE Policy转发的业务流量可能无法正常转发。
【状态控制】
开启
关闭
【绑定变量】
OID(变量名)
含义
索引节点
类型
取值范围
1.3.6.1.4.1.25506.2.189.1.1.1.1 (hh3cSrv6PolicyResourceType)
资源类型
hh3cSrv6PolicyColor
INTEGER
unknown(1), , srv6Policy(2),, srv6PolicySegmentList(3),, srv6PolicyGroup(4), , srv6PolicyFwdPath(5)
1.3.6.1.4.1.25506.2.189.1.1.1.2 (hh3cSrv6PolicyResCurrentCnt)
当前的资源个数
hh3cSrv6PolicyColor
Unsigned32
Unsigned32
1.3.6.1.4.1.25506.2.189.1.1.1.3
 (hh3cSrv6PolicyResUpperLimit)
资源的阈值上限
hh3cSrv6PolicyColor
Unsigned32
Unsigned32 (1..100)
1.3.6.1.4.1.25506.2.189.1.1.1.4
 (hh3cSrv6PolicyResLowerLimit)
资源的阈值下限
hh3cSrv6PolicyColor
Unsigned32
Unsigned32 (1..100)
1.3.6.1.4.1.25506.2.189.1.1.1.5 (hh3cSrv6PolicyResourceTotalCnt)
可用的最大资源个数
hh3cSrv6PolicyColor
Unsigned32
Unsigned32
【处理建议】
1.在告警设备上执行display segment-routing ipv6 te policy statistics命令,查看SRv6 TE Policy的使用数量是否达到上限。
  - 如果显示字段中SRv6-TE policy resource information下的Used resources字段的值等于Max resources字段的值,则表示SRv6 TE Policy数量可能超限,此时请删除不需要的SRv6 TE Policy。
  - 如果SID list resource information下的Used resources字段的值等于Max resources字段的值,则表示Segment List数量可能超限,请删除不需要的Segment List。
  - 如果SRv6 TE Policy数量和Segment List数量均没有超限,请继续执行以下操作。
2.在告警设备上进入probe视图,并执行display system internal segment-routing ipv6 te policy status命令,显示信息中MaxSIDs表示Segment List中SID的数量上限。执行display segment-routing ipv6 te segment-list命令,显示信息中的Nodes字段表示该指定Segment List中配置的SID节点数量。如果配置的SID节点数量超过SID的数量上限,请删除Segment List中不必要的SID值。如果上述步骤执行后,告警仍存在,请继续执行以下操作。
3.请收集日志告警信息,联系技术支持处理
【属性】
OID
告警标题
类型
级别
清除告警
缺省状态
资源总数低于阈值下限
事件告警
通知
关闭
【触发原因】
SRv6 TE Policy资源超限告警恢复,SRv6 TE Policy数量或Segment List数量从超出阈值数量恢复到阈值数量以内。
【系统影响】
【状态控制】
开启
关闭
【绑定变量】
OID(变量名)
含义
索引节点
类型
取值范围
资源类型
hh3cSrv6PolicyColor
INTEGER
当前的资源个数
hh3cSrv6PolicyColor
Unsigned32
Unsigned32
资源的阈值上限
hh3cSrv6PolicyColor
Unsigned32
Unsigned32 (1..100)
资源的阈值下限
hh3cSrv6PolicyColor
Unsigned32
Unsigned32 (1..100)
可用的最大资源个数
hh3cSrv6PolicyColor
Unsigned32
Unsigned32
【处理建议】
无需处理。
hh3cSrv6PathDown
【属性】
OID
告警标题
类型
级别
清除告警
缺省状态
1.3.6.1.4.1.25506.2.189.0.8
候选路径Down
事件告警
通知
关闭
【触发原因】
SRv6 TE Policy的主备候选路径状态变化时输出告警。
【系统影响】
流量从主用候选路径切换到其他备用候选路径中转发,如果不存在有效的备用候选路径则流量转发不通。
【状态控制】
开启
关闭
【绑定变量】
OID(变量名)
含义
索引节点
类型
取值范围
1.3.6.1.4.1.25506.2.189.1.3.1.1 (hh3cSrv6PolicyPathColor)
Policy的Color属性,用于在相同的源和目的节点之间区分多个SRv6-TE Policy
hh3cSrv6PolicyColor
hh3cSrv6PolicyPathProto
hh3cSrv6PolicyPathInst
hh3cSrv6PolicyPathOri
hh3cSrv6PolicyPathDis
Unsigned32
1.3.6.1.4.1.25506.2.189.1.3.1.2 (hh3cSrv6PolicyPathEndPoint)
SRv6-TE Policy目的节点
hh3cSrv6PolicyColor
InetAddressIPv6
OCTET STRING (16)
1.3.6.1.4.1.25506.2.189.1.3.1.3
 (hh3cSrv6PolicyPathProto)
产生候选路径的协议
hh3cSrv6PolicyColor
INTEGER
pcep(10),, bgp(20),, cli(30)
1.3.6.1.4.1.25506.2.189.1.3.1.4
 (hh3cSrv6PolicyPathInst)
候选路径来自bgp下发时,用来标识bgp的实例号
hh3cSrv6PolicyColor
Integer32
Integer32(0..65535)
1.3.6.1.4.1.25506.2.189.1.3.1.5
 (hh3cSrv6PolicyPathOri)
用来标识产生候选路径的头端节点
hh3cSrv6PolicyColor
OCTET STRING
OCTET STRING(1-63)
1.3.6.1.4.1.25506.2.189.1.3.1.6
 (hh3cSrv6PolicyPathDis)
用来标识特定协议产生的候选路径
hh3cSrv6PolicyColor
Unsigned32
同MIB标准取值
1.3.6.1.4.1.25506.2.189.1.3.1.7
 (hh3cSrv6PolicyPathPref)
候选路径优先级
hh3cSrv6PolicyColor
Unsigned32
Unsigned32(1..65535)
1.3.6.1.4.1.25506.2.189.1.3.1.8
 (hh3cSrv6PolicyPathPreviousRole)
候选路径的角色:主或者备路径
hh3cSrv6PolicyColor
OCTET STRING
1.3.6.1.4.1.25506.2.189.1.3.1.9 (hh3cSrv6PolicyPathDownReason)
候选路径down的原因
hh3cSrv6PolicyColor
OCTET STRING
【处理建议】
无需处理。
hh3cSrv6PolicySeglistDown
【属性】
OID
告警标题
类型
级别
清除告警
缺省状态
1.3.6.1.4.1.25506.2.189.0.9
Segment list Down
事件告警
通知
1.3.6.1.4.1.25506.2.189.0.10 (hh3cSrv6PolicySeglistDown)
关闭
【触发原因】
SRv6 TE Policy的候选路径引用的segment list状态Down时输出该告警。
【系统影响】
流量切换到候选路径中其他segment list中转发,如果不存在其他segment list,则切换到其他候选中转发,如果不存在有效的备用候选路径则流量转发不通。
【状态控制】
开启
关闭
【绑定变量】
OID(变量名)
含义
索引节点
类型
取值范围
1.3.6.1.4.1.25506.2.189.1.4.1.1 (hh3cSrv6PolicySeglistColor)
hh3cSrv6PolicyColor
hh3cSrv6PolicySeglistId
Unsigned32
1.3.6.1.4.1.25506.2.189.1.4.1.2 (hh3cSrv6PolicySeglistEndPoint)
SRv6-TE Policy目的节点
hh3cSrv6PolicyColor
InetAddressIPv6
OCTET STRING (16)
1.3.6.1.4.1.25506.2.189.1.4.1.3
 (hh3cSrv6PolicySeglistPathProto)
产生候选路径的协议
hh3cSrv6PolicyColor
INTEGER
1.3.6.1.4.1.25506.2.189.1.4.1.4
 (hh3cSrv6PolicySeglistPathInst)
hh3cSrv6PolicyColor
Integer32
Integer32(0..65535)
1.3.6.1.4.1.25506.2.189.1.4.1.5
 (hh3cSrv6PolicySeglistPathOri)
用来标识产生候选路径的头端节点
hh3cSrv6PolicyColor
OCTET STRING
OCTET STRING(1-63)
1.3.6.1.4.1.25506.2.189.1.4.1.6
 (hh3cSrv6PolicySeglistPathDis)
用来标识特定协议产生的候选路径
hh3cSrv6PolicyColor
Unsigned32
同MIB标准取值
1.3.6.1.4.1.25506.2.189.1.4.1.7
 (hh3cSrv6PolicySeglistId)
SRv6 TE Policy引用segment list的标识
hh3cSrv6PolicyColor
Unsigned32
Unsigned32 (1..4294967295)
1.3.6.1.4.1.25506.2.189.1.4.1.9
 (hh3cSrv6PolicySeglistStatus)
SRv6 TE Policy引用segment list的状态
hh3cSrv6PolicyColor
OCTET STRING
1.3.6.1.4.1.25506.2.189.1.4.1.10 (hh3cSrv6PolicySeglistDownReason)
SRv6 TE Policy引用segment list down的原因
hh3cSrv6PolicyColor
OCTET STRING
【处理建议】
无需处理。
hh3cSrv6SeglistDownClear
【属性】
OID
告警标题
类型
级别
清除告警
缺省状态
Segment list Down告警清除
事件告警
通知
关闭
【触发原因】
SRv6 TE Policy的候选路径引用的segment list状态Down的告警已清除。
【系统影响】
【状态控制】
开启
关闭
【绑定变量】
OID(变量名)
含义
索引节点
类型
取值范围
hh3cSrv6PolicyColor
Unsigned32
SRv6-TE Policy目的节点
hh3cSrv6PolicyColor
InetAddressIPv6
OCTET STRING (16)
产生候选路径的协议
hh3cSrv6PolicyColor
INTEGER
hh3cSrv6PolicyColor
Integer32
Integer32(0..65535)
用来标识产生候选路径的头端节点
hh3cSrv6PolicyColor
OCTET STRING
OCTET STRING(1-63)
用来标识特定协议产生的候选路径
hh3cSrv6PolicyColor
Unsigned32
同MIB标准取值
hh3cSrv6PolicyColor
Unsigned32
1.3.6.1.4.1.25506.2.189.1.4.1.9 (hh3cSrv6PolicySeglistStatus)
hh3cSrv6PolicyColor
OCTET STRING
【处理建议】
无需处理。
