01-HH3C-LAG-MIB
本章节下载: 01-HH3C-LAG-MIB (234.47 KB)
hh3cAggPortInactiveNotification
hh3cAggPortInactiveNotification2
hh3cAggPartnerMisconnectResume
hh3cAggMemberCoutExceedThreshold
hh3cAggMemberCoutExceedRecovery
hh3cAggPortLacpNegotiateFailed
hh3cAggPortLacpNegotiateRecovery
LAGG-MIB实现聚合特性所对应的MIB,包括两个MIB文件:标准的ieee8023-lag.mib和私有的hh3c-lag.mib。
hh3c-lag.mib
OID |
告警标题 |
类型 |
级别 |
清除告警 |
缺省状态 |
1.3.6.1.4.1.25506.8.25.2.2 |
聚合成员非选中告警 |
事件告警 |
警告 |
开启 |
当聚合成员口变成非选中状态时发送此告警信息。
流量中断。
该告警无法关闭
OID(变量名) |
含义 |
索引节点 |
类型 |
取值范围 |
1.3.6.1.4.1.25506.8.25.1.1.1.1 (hh3cAggLinkNumber) |
聚合组ID |
hh3cAggLinkNumber |
Integer32 |
1..40960 |
1.确认聚合成员端口的物理状态为up。
2.确认聚合口和成员端口的属性配置一致。
3.如果是动态聚合还需要在对端端口执行步骤(1)和步骤(2)。
4.如果问题无法解决,请联系H3C用服。
OID |
告警标题 |
类型 |
级别 |
清除告警 |
缺省状态 |
1.3.6.1.4.1.25506.8.25.2.3 |
聚合成员非选中告警 |
事件告警 |
警告 |
开启 |
流量中断。
该告警无法关闭
OID(变量名) |
含义 |
索引节点 |
类型 |
取值范围 |
聚合组ID |
hh3cAggLinkNumber |
Integer32 |
1..40960 |
1.3.6.1.4.1.25506.8.25.1.2.1.1 (hh3cAggPortIndex) |
成员口索引 |
hh3cAggPortIndex |
Integer32 |
同MIB标准取值 |
1.3.6.1.4.1.25506.8.25.4.1 (hh3cAggPortName) |
聚合接口名 |
无 |
OCTET_STRING |
OCTET_STRING (0..255) |
1.3.6.1.4.1.25506.8.25.4.2 (hh3cAggMemberPortName) |
聚合成员接口名 |
无 |
OCTET_STRING |
1.(1).确认聚合成员端口的物理状态为up。
2.(2).确认聚合口和成员端口的属性配置一致。
(3).如果问题无法解决,请联系H3C用服。
OID |
告警标题 |
类型 |
级别 |
清除告警 |
缺省状态 |
1.3.6.1.4.1.25506.8.25.2.4 |
聚合成员选中告警 |
事件告警 |
警告 |
开启 |
当聚合成员口变成选中状态时发送此告警信息。
接口能正常转发报文。
该告警无法关闭
OID(变量名) |
含义 |
索引节点 |
类型 |
取值范围 |
聚合组ID |
hh3cAggLinkNumber |
Integer32 |
1..40960 |
成员口索引 |
hh3cAggPortIndex |
Integer32 |
同MIB标准取值 |
聚合接口名 |
无 |
OCTET_STRING |
聚合成员接口名 |
无 |
OCTET_STRING |
正常运行信息,正常运行信息,无需处理。。
OID |
告警标题 |
类型 |
级别 |
清除告警 |
缺省状态 |
1.3.6.1.4.1.25506.8.25.0.5 |
聚合成员对端连接错误 |
故障告警 |
警告 |
1.3.6.1.4.1.25506.8.25.0.6 (hh3cAggPartnerMisconnectResume) |
开启 |
LACP模式聚合成员接口的对端成员接口系统ID和对端接口Key与当前工作接口不一致,并且无法进行协商。
用户业务中断或者重启后业务中断。
该告警无法关闭
OID(变量名) |
含义 |
索引节点 |
类型 |
取值范围 |
聚合组ID |
hh3cAggLinkNumber |
Integer32 |
1..40960 |
成员口索引 |
hh3cAggPortIndex |
Integer32 |
同MIB标准取值 |
1. 检查对端链路是否存在错连,加入了错误的链路聚合组中。如果存在错连,则请执行步骤2。
2. 正确配置对端的链路聚合组,查看告警是否恢复。如果告警未恢复,则请执行步骤3。
3. 请收集告警信息和配置信息,并联系技术支持工程师。
OID |
告警标题 |
类型 |
级别 |
清除告警 |
缺省状态 |
1.3.6.1.4.1.25506.8.25.0.6 |
聚合成员对端连接错误恢复 |
恢复告警 |
警告 |
开启 |
LACP模式聚合成员接口对端链路连接正确。
用户业务恢复正常。
该告警无法关闭
OID(变量名) |
含义 |
索引节点 |
类型 |
取值范围 |
聚合组ID |
hh3cAggLinkNumber |
Integer32 |
1..40960 |
成员口索引 |
hh3cAggPortIndex |
Integer32 |
同MIB标准取值 |
OID |
告警标题 |
类型 |
级别 |
清除告警 |
缺省状态 |
1.3.6.1.4.1.25506.8.25.0.7 |
聚合所有成员口都DOWN了 |
故障告警 |
警告 |
1.3.6.1.4.1.25506.8.25.0.8 (hh3cAggAllMemberDownRecovery) |
开启 |
当聚合所有成员口DOWN时发送此告警信息。
链路状态切换为Down,接口不能正常转发报文。
该告警无法关闭
OID(变量名) |
含义 |
索引节点 |
类型 |
取值范围 |
聚合接口名 |
无 |
OCTET_STRING |
1.执行命令display interface brief查看所有成员端口状态是否为Down。
- 如果是,则请执行步骤2。
- 如果不是,则请执行步骤5。
2.执行命令undo shutdown,查看告警是否恢复。如果告警没有恢复,则请执行步骤3。
3.检查物理链路是否有正常(包括网线、光模块等硬件是否松动或脱落)。
- 如果是,则请执行步骤5。
- 如果不是,则请执行步骤4。
4.请重新正确连接物理线路,查看告警是否恢复。如果告警没有恢复,则请执行步骤5。
5.执行命令display link-aggregation verbose查看链路聚合组中是否有成员口。
- 如果是,则请执行步骤7。
- 如果不是,则请执行步骤6。
6.在接口视图下执行命令port link-aggregation group,根据实际需要将当前以太网接口加入聚合组,查看告警是否恢复。如果告警没有恢复,则请执行步骤7。
7.请收集告警信息和配置信息,并联系H3C技术支持工程师。
OID |
告警标题 |
类型 |
级别 |
清除告警 |
缺省状态 |
1.3.6.1.4.1.25506.8.25.0.8 |
聚合第一个成员口UP |
恢复告警 |
警告 |
开启 |
当聚合第一个成员口UP时发送此告警信息。
聚合接口可以转发流量。
该告警无法关闭
OID(变量名) |
含义 |
索引节点 |
类型 |
取值范围 |
聚合接口名 |
无 |
OCTET_STRING |
OID |
告警标题 |
类型 |
级别 |
清除告警 |
缺省状态 |
1.3.6.1.4.1.25506.8.25.0.9 |
聚合所有成员口都UP了 |
事件告警 |
警告 |
开启 |
当聚合所有成员口UP时发送此告警信息。
聚合接口可以转发流量。
该告警无法关闭
OID(变量名) |
含义 |
索引节点 |
类型 |
取值范围 |
聚合接口名 |
无 |
OCTET_STRING |
正常运行信息,无需处理。
OID |
告警标题 |
类型 |
级别 |
清除告警 |
缺省状态 |
1.3.6.1.4.1.25506.8.25.0.10 |
聚合成员口链路故障 |
故障告警 |
警告 |
1.3.6.1.4.1.25506.8.25.0.11 (hh3cAggMemberLinkUp) |
开启 |
当聚合成员接口状态变为Down,链路断开时发送此告警信息。
流量中断。
该告警无法关闭
OID(变量名) |
含义 |
索引节点 |
类型 |
取值范围 |
聚合接口名 |
无 |
OCTET_STRING |
聚合成员接口名 |
无 |
OCTET_STRING |
1.执行命令display interface brief查看端口状态是否为Down。
- 如果是,则请执行步骤2。
- 如果不是,则请执行步骤5。
- 如果是,则请执行步骤5。
- 如果不是,则请执行步骤4。
5.请收集告警信息和配置信息,并联系H3C技术支持工程师。
OID |
告警标题 |
类型 |
级别 |
清除告警 |
缺省状态 |
1.3.6.1.4.1.25506.8.25.0.11 |
聚合成员口链路故障恢复 |
恢复告警 |
警告 |
开启 |
当聚合成员口UP时发送此告警信息。
产生此告警的可能原因包括:
在接口上执行了undo shutdown命令。
接口或链路故障被恢复。
接口链路层Up。
接口能正常转发报文。
该告警无法关闭。
OID(变量名) |
含义 |
索引节点 |
类型 |
取值范围 |
聚合接口名 |
无 |
OCTET_STRING |
聚合成员接口名 |
无 |
OCTET_STRING |
正常运行信息,无需处理。
OID |
告警标题 |
类型 |
级别 |
清除告警 |
缺省状态 |
1.3.6.1.4.1.25506.8.25.0.12 |
聚合组内选中口数超出最大选中端口数 |
故障告警 |
警告 |
1.3.6.1.4.1.25506.8.25.0.13 (hh3cAggMemberCoutExceedRecovery) |
开启 |
当聚合组内选中端口数超出最大选中端口数时发送此告警信息。
对系统无影响。
该告警无法关闭。
OID(变量名) |
含义 |
索引节点 |
类型 |
取值范围 |
聚合接口名 |
无 |
OCTET_STRING |
1.3.6.1.4.1.25506.8.25.4.7 (hh3cAggUpThreshold) |
最大选中端口数 |
无 |
Integer32 |
Integer32 (1..2147483647) |
根据组网情况,执行display link-aggregation verbose查看聚合是否成员口都UP、有流量,确认是否所有的成员口都在使用中。如果存在没有使用的成员口,请在对应接口视图下执行undo port link-aggregation group命令将成员口退出。
OID |
告警标题 |
类型 |
级别 |
清除告警 |
缺省状态 |
1.3.6.1.4.1.25506.8.25.0.13 |
聚合组内选中口数未超出最大选中端口数 |
恢复告警 |
警告 |
开启 |
当聚合组选中端口数个数恢复到≤最大选中端口数时发送此告警信息。
对系统无影响。
该告警无法关闭
OID(变量名) |
含义 |
索引节点 |
类型 |
取值范围 |
聚合接口名 |
无 |
OCTET_STRING |
最大选中端口数 |
无 |
Integer32 |
正常运行信息,无需处理。
OID |
告警标题 |
类型 |
级别 |
清除告警 |
缺省状态 |
1.3.6.1.4.1.25506.8.25.0.14 |
聚合组成员口选中状态变化导致的总数变化 |
事件告警 |
警告 |
开启 |
当聚合组成员口选中状态变化导致选中总数发生变化时发送此告警信息。
产生此告警的可能原因包括:
成员接口从Down状态变为Up状态。
成员接口从Up状态变为Down状态。
对系统无影响。
该告警无法关闭。
OID(变量名) |
含义 |
索引节点 |
类型 |
取值范围 |
聚合接口名 |
无 |
OCTET_STRING |
聚合成员接口名 |
无 |
OCTET_STRING |
1.3.6.1.4.1.25506.8.25.4.6 (hh3cAggTotalActiveNum) |
所有选中端口数 |
无 |
Integer32 |
1.3.6.1.4.1.25506.8.25.4.8 (hh3cAggReasonCode) |
选中端口数变化原因 |
无 |
OCTET_STRING |
·原因1:成员接口从Down状态变为Up状态
·正常运行信息,正常运行信息,无需处理。
·原因2:成员接口从Up状态变为Down状态
·如果成员口从Up状态变为Down状态,则检查成该成员接口是否有link down告警,此告警的原因也是本事件的原因。
OID |
告警标题 |
类型 |
级别 |
清除告警 |
缺省状态 |
1.3.6.1.4.1.25506.8.25.0.15 |
聚合成员口对端LACP协议超时 |
事件告警 |
警告 |
开启 |
当聚合成员口对端LACP协议超时时发送此告警信息。
链路带宽部分丢失或全部丢失,从而导致部分业务中断或所有业务中断。
该告警无法关闭。
OID(变量名) |
含义 |
索引节点 |
类型 |
取值范围 |
聚合接口名 |
无 |
OCTET_STRING |
聚合成员接口名 |
无 |
OCTET_STRING |
聚合组ID |
hh3cAggLinkNumber |
Integer32 |
1..40960 |
- 如果是,则请执行步骤2。
- 如果不是,则请执行步骤5。
- 如果是,则请执行步骤5。
- 如果不是,则请执行步骤4。
5.在对端检查动态聚合配置是否正确,如果不正确,请正确配置,查看告警是否恢复。如果没有恢复,则执行步骤6。
6.请收集告警信息和配置信息,并联系H3C技术支持工程师。
OID |
告警标题 |
类型 |
级别 |
清除告警 |
缺省状态 |
1.3.6.1.4.1.25506.8.25.0.16 |
聚合成员口收到无法选中的LACP报文 |
事件告警 |
警告 |
开启 |
当聚合成员口收到无法选中的LACP报文时发送此告警信息。
产生此告警的可能原因包括:
LACP协议报文中对端系统ID变更。
LACP协议报文中对端key变更。
LACP协议报文中对端端口号变更。
LACP协议报文中对端状态的聚合位变更。
LACP协议报文中本端状态的聚合位变更。
链路不能承载业务。
该告警无法关闭。
OID(变量名) |
含义 |
索引节点 |
类型 |
取值范围 |
聚合接口名 |
无 |
OCTET_STRING |
聚合成员接口名 |
无 |
OCTET_STRING |
聚合组ID |
hh3cAggLinkNumber |
Integer32 |
Interger32 (1..40960) |
1.3.6.1.4.1.25506.8.25.4.3 (hh3cAggOldPduInfo) |
旧的报文信息 |
无 |
OCTET_STRING |
OCTET_STRING (0..512) |
1.3.6.1.4.1.25506.8.25.4.4 (hh3cAggNewPduInfo) |
新的报文信息 |
无 |
OCTET_STRING |
1.3.6.1.4.1.25506.8.25.4.5 (hh3cAggPduChangeCode) |
报文变化的具体信息 |
无 |
OCTET_STRING |
- 如果是,则请执行步骤2。
- 如果不是,则请执行步骤5。
- 如果是,则请执行步骤5。
- 如果不是,则请执行步骤4。
- 如果是,则请执行步骤7。
- 如果不是,则请执行步骤6。
OID |
告警标题 |
类型 |
级别 |
清除告警 |
缺省状态 |
1.3.6.1.4.1.25506.8.25.0.17 |
动态聚合成员口协商失败 |
故障告警 |
警告 |
1.3.6.1.4.1.25506.8.25.0.18 (hh3cAggPortLacpNegotiateRecovery) |
开启 |
当动态聚合成员口协商失败时发送此告警信息。
产生此告警的可能原因包括:
链路Down时,产生该告警。
在超时时间内,没有收到对端的LACP报文。
此链路不能承载业务。
该告警无法关闭
OID(变量名) |
含义 |
索引节点 |
类型 |
取值范围 |
聚合接口名 |
无 |
OCTET_STRING |
聚合成员接口名 |
无 |
OCTET_STRING |
聚合组ID |
hh3cAggLinkNumber |
Integer32 |
1.请在接口视图下执行命令display this,查看两端接口是否被shutdown。
- 如果接口被shutdown,可执行命令undo shutdown打开接口,然后检查告警是否被清除。如果未被清除,则请执行步骤2。
- 如果接口未被shutdown,则请执行步骤2。
2.请查看物理链接是否正常(包括网线、光模块等硬件是否松动或脱落)。
- 如果物理链路工作不正常,可以重新正确连接物理线路,然后检查告警是否被清除。如果未被清除,则请执行步骤3。
- 如果物理链路工作正常,则请执行步骤3。
3.请在系统视图下执行命令display link-aggregation verbose,查看本端和对端是否有端口退出聚合接口。
- 如果端口是非正常退出聚合接口,可通过在成员接口视图下执行命令port link-aggregation group将接口重新加入聚合接口,然后检查告警是否被清除。如果未被清除,则请执行步骤4。
- 如果端口是正常退出聚合接口,则请执行步骤4。
4.请收集告警信息、日志信息和配置信息,并联系技术支持人员。
OID |
告警标题 |
类型 |
级别 |
清除告警 |
缺省状态 |
1.3.6.1.4.1.25506.8.25.0.18 |
动态聚合成员口协商成功 |
恢复告警 |
警告 |
开启 |
当动态聚合成员口协商成功时发送此告警信息。
产生此告警的可能原因包括:
成员链路第一次协商成功。
成员链路协商出现故障,触发了hh3cAggPortLacpNegotiateFailed告警。成员链路故障恢复时,触发产生hh3cAggPortLacpNegotiateRecovery恢复告警。
此链路可以承载业务。
该告警无法关闭。
OID(变量名) |
含义 |
索引节点 |
类型 |
取值范围 |
聚合接口名 |
无 |
OCTET_STRING |
聚合成员接口名 |
无 |
OCTET_STRING |
聚合组ID |
hh3cAggLinkNumber |
Integer32 |
正常运行信息,无需处理。
OID |
告警标题 |
类型 |
级别 |
清除告警 |
缺省状态 |
1.3.6.1.4.1.25506.8.25.0.19 |
成员口发生变化 |
事件告警 |
警告 |
开启 |
当成员口发生变化时发送此告警信息。
对系统无影响。
【绑定变量】
OID(变量名)
含义
索引节点
类型
取值范围
聚合接口名
无
OCTET_STRING
聚合成员接口名
无
OCTET_STRING
1.3.6.1.4.1.25506.8.25.4.9 (hh3cAggChangeType)
聚合口成员变化类型
无
INTEGER
INTEGER
(1,2,3)
【处理建议】
检查聚合口成员状态信息。
hh3cAggPortLacpActive
【属性】
OID
告警标题
类型
级别
清除告警
缺省状态
1.3.6.1.4.1.25506.8.25.0.20
聚合成员口收到恢复选中的LACP报文
事件告警
警告
开启
【触发原因】
当聚合成员口收到恢复选中的LACP报文,发送此告警信息。
【系统影响】
链路可以承载业务。
【绑定变量】
OID(变量名)
含义
索引节点
类型
取值范围
聚合接口名
无
OCTET_STRING
聚合成员接口名
无
OCTET_STRING
聚合组ID
hh3cAggLinkNumber
Integer32
【处理建议】
正常运行信息,无需处理。
hh3cAggTotalLinkLoss
【属性】
OID
告警标题
类型
级别
清除告警
缺省状态
1.3.6.1.4.1.25506.8.25.0.21
链路带宽全部丢失
故障告警
警告
1.3.6.1.4.1.25506.8.25.0.22 (hh3cAggTotalLinkLossResume)
开启
【触发原因】
当聚合中没有端口被选中导致链路带宽全部丢失时发送此告警信息。
【系统影响】
业务中断
该告警无法关闭。
OID(变量名) |
含义 |
索引节点 |
类型 |
取值范围 |
聚合接口名 |
无 |
OCTET_STRING |
聚合组ID |
hh3cAggLinkNumber |
Integer32 |
- 如果是,则请执行步骤2。
- 如果不是,则请执行步骤4。
- 如果是,则请执行步骤8。
- 如果不是,则请执行步骤3。
3.检查物理链路是否有故障。
- 如果是,则请执行步骤5。
- 如果不是,则请执行步骤4。
4.执行命令display link-aggregation verbose查看链路聚合组中是否有成员口。
- 如果是,则请执行步骤7。
- 如果不是,则请执行步骤6。
5.重新正确连接物理线路,查看告警是否恢复。
- 如果是,则请执行步骤8。
- 如果不是,则请执行步骤4。
6.在接口视图下执行命令port link-aggregation group group-id,根据实际需要将当前以太网接口加入聚合组,查看告警是否恢复。
- 如果是,则请执行步骤8。
- 如果不是,则请执行步骤7。
8.结束
OID |
告警标题 |
类型 |
级别 |
清除告警 |
缺省状态 |
1.3.6.1.4.1.25506.8.25.0.22 |
链路带宽全部恢复 |
恢复告警 |
警告 |
开启 |
当聚合链路带宽全部丢失的情况恢复时发送此告警信息
业务恢复。
该告警无法关闭。
OID(变量名) |
含义 |
索引节点 |
类型 |
取值范围 |
聚合接口名 |
无 |
OCTET_STRING |
聚合组ID |
hh3cAggLinkNumber |
Integer32 |
正常运行信息,无需处理。
OID |
告警标题 |
类型 |
级别 |
清除告警 |
缺省状态 |
1.3.6.1.4.1.25506.8.25.0.23 |
链路带宽部分丢失 |
故障告警 |
警告 |
1.3.6.1.4.1.25506.8.25.0.24 (hh3cAggPartialLinkLossResume) |
开启 |
当聚合中部分端口未被选中,导致链路带宽部分丢失时发送此告警信息
部分业务中断。
该告警无法关闭。
OID(变量名) |
含义 |
索引节点 |
类型 |
取值范围 |
聚合接口名 |
无 |
OCTET_STRING |
聚合成员接口名 |
无 |
OCTET_STRING |
聚合组ID |
hh3cAggLinkNumber |
Integer32 |
- 如果是,则请执行步骤2。
- 如果不是,则请执行步骤4。
- 如果是,则请执行步骤8。
- 如果不是,则请执行步骤3。
3.检查物理链路是否有故障。
- 如果是,则请执行步骤5。
- 如果不是,则请执行步骤4。
- 如果是,则请执行步骤7。
- 如果不是,则请执行步骤6。
- 如果是,则请执行步骤8。
- 如果不是,则请执行步骤4。
- 如果是,则请执行步骤8。
- 如果不是,则请执行步骤7。
8.结束
OID |
告警标题 |
类型 |
级别 |
清除告警 |
缺省状态 |
1.3.6.1.4.1.25506.8.25.0.24 |
链路带宽部分丢失 |
恢复告警 |
警告 |
开启 |
当聚合链路部分丢失带宽恢复时发送此告警信息
部分业务中断。
部分业务恢复。
OID(变量名) |
含义 |
索引节点 |
类型 |
取值范围 |
聚合接口名 |
无 |
OCTET_STRING |
聚合成员接口名 |
无 |
OCTET_STRING |
聚合组ID |
hh3cAggLinkNumber |
Integer32 |
正常运行信息,无需处理。
