13-MPLS-L3VPN-STD-MIB
本章节下载: 13-MPLS-L3VPN-STD-MIB (153.69 KB)
mplsL3VpnVrfRouteMidThreshExceeded
mplsL3VpnVrfNumVrfRouteMaxThreshExceeded
mplsL3VpnNumVrfRouteMaxThreshCleared
此MIB用来描述MPLS VPN。
rfc4382-mpls-l3vpn-std.mib
OID |
告警标题 |
类型 |
级别 |
清除告警 |
缺省状态 |
1.3.6.1.2.1.10.166.11.0.1 |
VRF下有接口UP |
恢复告警 |
通知 |
开启 |
当出现如下情形时,系统会发送告警:
VRF没有关联任何接口时,将该VRF与某个接口关联,并且该接口的ifOperStatus状态为up。
VRF仅与一个接口关联,且该接口的ifOperStatus状态由down变为up。
VRF与多个接口关联,且这些接口的ifOperStatus状态均为down时,其中一个接口的ifOperStatus状态由down变为up。
对系统没有影响。
开启
命令行:snmp-agent trap enable l3vpn
关闭
命令行:undo snmp-agent trap enable l3vpn
OID(变量名) |
含义 |
索引节点 |
类型 |
取值范围 |
1.3.6.1.2.1.10.166.11.1.2.1.1.5 (mplsL3VpnIfConfRowStatus) |
行状态,用来创建、修改或删除表中的一行 |
mplsL3VpnVrfName mplsL3VpnIfConfIndex |
INTEGER |
active(1) |
1.3.6.1.2.1.10.166.11.1.2.2.1.6 (mplsL3VpnVrfOperStatus) |
VPN操作状态 |
mplsL3VpnVrfName |
INTEGER |
up(1), down(2) |
无需处理。
OID |
告警标题 |
类型 |
级别 |
清除告警 |
缺省状态 |
1.3.6.1.2.1.10.166.11.0.2 |
VRF下接口Down |
故障告警 |
重要 |
1.3.6.1.2.1.10.166.11.0.1 (mplsL3VpnVrfUp) |
开启 |
当出现如下情形时,系统会发送告警:
VPN实例仅关联一个接口(接口的ifOperStatus状态为up)时,该接口的ifOperStatus状态由up变为down,或者该接口取消与VPN实例的关联。
VPN实例与多个接口关联时,最后一个与该VPN实例关联的、ifOperStatus状态为up的接口变为down,或者最后一个up的接口取消与VPN实例的关联。
会导致该VPN实例没有可以用来转发IPv4流量的接口。
开启
关闭
OID(变量名) |
含义 |
索引节点 |
类型 |
取值范围 |
INTEGER |
active(1) |
VPN操作状态 |
mplsL3VpnVrfName |
INTEGER |
up(1), down(2) |
请判断该VPN实例当前是否在使用中。若该VPN实例不再使用,用户正常取消接口与VPN实例的关联,则无需处理;若该VPN实例还在使用中,则需要执行display ip vpn-instance instance-name vpn-instance-name命令,查看显示信息的Interfaces字段:
● 如果未显示该字段,则表示不存在与VPN实例关联的接口,需要在属于该VPN实例的接口下执行ip binding vpn-instance命令将该接口与VPN实例关联,并执行ip address命令为该接口配置IPv4地址。
● 如果该字段取值为某个或某些接口,则执行display ip interface命令,查看这些接口的状态:
- 接口的物理状态(current state)为down时,请检查并排除物理链路故障。
- 接口的物理状态(current state)为Administratively DOWN时,请在该接口的视图下执行undo shutdown命令,开启该接口。
- 接口上不存在IPv4地址时,请在该接口的视图下执行ip address命令为该接口配置IPv4地址。
执行以上操作后,若问题仍未解决,则请收集配置文件、日志信息和告警信息,并联系技术支持。
OID |
告警标题 |
类型 |
级别 |
清除告警 |
缺省状态 |
1.3.6.1.2.1.10.166.11.0.3 |
VRF下的路由数目达到MidRoute告警水位 |
事件告警 |
警告 |
开启 |
当指定VPN实例路由前缀的数量超过了该实例路由表的路由前缀告警阈值时,系统会发送告警。
VPN实例的路由前缀数量达到告警阈值,还能继续加入路由,暂时不会导致路由丢失和流量中断。
开启
关闭
OID(变量名) |
含义 |
索引节点 |
类型 |
取值范围 |
1.3.6.1.2.1.10.166.11.1.3.1.1.3 (mplsL3VpnVrfPerfCurrNumRoutes) |
当前激活路由数IPv4+IPv6 |
mplsL3VpnVrfName |
Gauge32 |
INTEGER(0..4294967295) |
1.3.6.1.2.1.10.166.11.1.2.2.1.9 (mplsL3VpnVrfConfMidRteThresh) |
VPN实例支持的中水位路由数 |
mplsL3VpnVrfName |
Unsigned32 |
同MIB标准取值 |
1.执行display ip routing-table vpn-instance vpn-instance-name summary命令,检查Max Active Route、Remain Active Route以及Threshold value percentage字段的值,确认本VPN实例路由数量是否已经达到MidRoute告警水位。
2.执行display ip routing-table vpn-instance vpn-instance-name statistics命令确认当前该VPN实例各协议的路由数量是否符合预期规模:
- 如果是,则进入本VPN实例视图,修改routing-table limit配置、将告警阈值设置为更大的值。
- 如果不是,则检查并调整路由数量超出预期规模的具体路由协议的配置,在调整完配置、去除多余的路由后,执行步骤(1)查看路由前缀数量是否仍然超过对应的告警阈值。
3.若问题仍未解决,则请收集配置文件、日志信息和告警信息,并联系技术支持。
OID |
告警标题 |
类型 |
级别 |
清除告警 |
缺省状态 |
1.3.6.1.2.1.10.166.11.0.4 |
VRF下的路由数目达到MaxRoute告警水位时 |
故障告警 |
警告 |
1.3.6.1.2.1.10.166.11.0.6 (mplsL3VpnNumVrfRouteMaxThreshCleared) |
开启 |
当指定VPN实例路由前缀的数量超过了该实例路由表的路由前缀最大值时,系统会发送告警。
该VPN实例的路由表中不能再加入新的路由,可能会造成部分流量不通。
开启
关闭
OID(变量名) |
含义 |
索引节点 |
类型 |
取值范围 |
当前激活路由数IPv4+IPv6 |
mplsL3VpnVrfName |
Gauge32 |
1.3.6.1.2.1.10.166.11.1.2.2.1.10 (mplsL3VpnVrfConfHighRteThresh) |
VPN实例支持的高水位路由数 |
mplsL3VpnVrfName |
Unsigned32 |
同MIB标准取值 |
1.执行display ip routing-table vpn-instance vpn-instance-name summary命令,检查Max Active Route、Remain Active Route字段的值,确认本VPN实例路由数量是否已经达到最大限制。
- 如果是,则进入本VPN实例视图,修改routing-table limit配置、将最大限制设置为更大的值。
- 如果不是,则检查并调整路由数量超出预期规模的具体路由协议的配置。在调整完配置、去除多余的路由后,执行步骤1,查看路由前缀数量是否仍然处于最大限制。
OID |
告警标题 |
类型 |
级别 |
清除告警 |
缺省状态 |
1.3.6.1.2.1.10.166.11.0.6 |
VRF下的路由数目低于MaxRoute水位 |
恢复告警 |
通知 |
开启 |
当指定VPN实例路由前缀的数量降低到该实例路由表的路由前缀最大值以下时,系统会发送告警。
VPN实例的路由数目降低到最大值以下,可以正常接收路由。
开启
关闭
OID(变量名) |
含义 |
索引节点 |
类型 |
取值范围 |
当前激活路由数IPv4+IPv6 |
mplsL3VpnVrfName |
Gauge32 |
VPN实例支持的高水位路由数 |
mplsL3VpnVrfName |
Unsigned32 |
同MIB标准取值 |
无需处理。
