07-三层技术-IP业务
03-HH3C-DHCP-SNOOP2-MIB
本章节下载 03-HH3C-DHCP-SNOOP2-MIB  (164.22 KB)
功能介绍
HH3C-DHCP-SNOOP2-MIB用来实现配置DHCP Snooping、获取DHCP Snooping表项信息以及告警上报等功能。
MIB文件名
hh3c-dhcp-snoop2.mib
告警信息
hh3cDhcpSnoop2BindTblExh
【属性】
OID
告警标题
类型
级别
清除告警
缺省状态
1.3.6.1.4.1.25506.2.124.3.0.1
表项资源耗尽
故障告警
警告
1.3.6.1.4.1.25506.2.124.3.0.2 (hh3cDhcpSnoop2BindTblExhRecov)
关闭
【触发原因】
当DHCP Snooping表项资源耗尽时产生该告警信息。
【系统影响】
系统不再生成新的SHCP Snooping用户表项,对于新用户而言,可能无法使用DHCP Snooping相关安全功能。
【状态控制】
开启
命令行:snmp-agent trap enable dhcp snooping binding-exhaust
关闭
命令行:undo snmp-agent trap enable dhcp snooping binding-exhaust
【绑定变量】
OID(变量名)
含义
索引节点
类型
取值范围
1.3.6.1.2.1.2.2.1.1 (IfIndex)
接口索引
IfIndex
Unsigned32
同MIB标准取值
【处理建议】
1.请在接口视图下执行display this命令,查看当前接口可动态学习DHCP Snooping表项的最大数目。
  - 如果该值过小,请在接口视图下通过dhcp snooping max-learning-num命令增加接口可动态学习DHCP Snooping表项的最大数目。增加表项资源后,如果仍会告警,则请执行步骤2。
  - 如果该值合理,则请执行步骤2。
2.请收集告警信息、日志信息和配置信息,并联系H3C技术支持工程师进行处理。
【属性】
OID
告警标题
类型
级别
清除告警
缺省状态
绑定表项资源从耗尽状态恢复
恢复告警
警告
关闭
【触发原因】
当DHCP Snooping表项资源从耗尽状态恢复到存在可用资源时产生此告警。
【系统影响】
对系统无影响。
【状态控制】
开启
关闭
【绑定变量】
OID(变量名)
含义
索引节点
类型
取值范围
接口索引
IfIndex
Unsigned32
同MIB标准取值
【处理建议】
正常运行,无需处理。
hh3cDhcpSnoop2BindTblThresh
【属性】
OID
告警标题
类型
级别
清除告警
缺省状态
1.3.6.1.4.1.25506.2.124.3.0.3
表项资源使用率大于等于阈值
故障告警
警告
1.3.6.1.4.1.25506.2.124.3.0.4 (hh3cDhcpSnoop2BindTblThreshRecov)
关闭
【触发原因】
当DHCP Snooping表项资源使用率大于等于阈值时产生此告警。
【系统影响】
继续生成表项将导致表项资源耗尽,表项资源耗尽后,对于新用户而言,可能无法使用DHCP Snooping相关安全功能。
【状态控制】
开启
命令行:snmp-agent trap enable dhcp snooping binding-threshold
关闭
命令行:undo snmp-agent trap enable dhcp snooping binding-threshold
【绑定变量】
OID(变量名)
含义
索引节点
类型
取值范围
接口索引
ifindex
Unsigned32
同MIB标准取值
【处理建议】
1.请根据表项生成需求,通过dhcp snooping learning-num-threshold命令调整上限告警阈值或通过dhcp snooping max-learning-num增加表项资源。
【属性】
OID
告警标题
类型
级别
清除告警
缺省状态
表项资源使用率恢复到低于阈值
恢复告警
警告
关闭
【触发原因】
当DHCP Snooping表项资源使用率从大于等于阈值恢复到低于阈值时产生此告警。
【系统影响】
对系统无影响。
【状态控制】
开启
关闭
【绑定变量】
OID(变量名)
含义
索引节点
类型
取值范围
接口索引
ifindex
Unsigned32
同MIB标准取值
【处理建议】
正常运行,无需处理
hh3cDhcpSnoop2NomatchBindAlm
【属性】
OID
告警标题
类型
级别
清除告警
缺省状态
1.3.6.1.4.1.25506.2.124.3.0.5
与绑定表项不匹配而被丢弃的请求报文数达到阈值
事件告警
警告
关闭
【触发原因】
当与绑定表不匹配而被丢弃的DHCP请求报文数达到阈值产生此告警。
【系统影响】
对系统无影响。
【状态控制】
开启
命令行:snmp-agent trap enable dhcp snooping binding-mismatch
关闭
命令行:undo snmp-agent trap enable dhcp snooping binding-mismatch
【绑定变量】
OID(变量名)
含义
索引节点
类型
取值范围
接口索引
ifindex
Unsigned32
同MIB标准取值
【处理建议】
1.请在任意视图下执行display dhcp snooping binding命令查看DHCP Snooping绑定表项信息,并通过使用端口镜像的方式获取此接口或者VLAN收到的DHCP请求报文。
  - 如果接口下收到大量与绑定表项不匹配的DHCP请求报文,则认为接口受到攻击,请根据需要排查攻击源头。
  - 如果接口下未收到大量与绑定表项不匹配的DHCP请求报文,则认为接口未受到攻击,请通过dhcp snooping trap  binding-mismatch threshold命令调整告警阈值。
hh3cDhcpSnoop2ChaddrAlm
【属性】
OID
告警标题
类型
级别
清除告警
缺省状态
1.3.6.1.4.1.25506.2.124.3.0.6
因数据帧头MAC地址与DHCP报文中的CHADDR字段不一致而被丢弃的报文数达到阈值
事件告警
警告
关闭
【触发原因】
因数据帧头MAC地址与DHCP报文中的CHADDR字段不一致而被丢弃的报文数达到阈值时产生此告警。
【系统影响】
系统可能受到更改CHADDR字段的DHCP报文攻击,但该攻击报文被丢弃,不影响其它业务运行。
【状态控制】
开启
命令行:snmp-agent trap enable dhcp snooping chaddr-mismatch
关闭
命令行:undo snmp-agent trap enable dhcp snooping chaddr-mismatch
【绑定变量】
OID(变量名)
含义
索引节点
类型
取值范围
接口索引
IfIndex
Unsigned32
同MIB标准取值
【处理建议】
1.请在触发告警的使用端口镜像的方式获取接口收到的DHCP报文。
  - 如果接口下收到大量据帧头MAC地址与DHCP报文中的CHADDR字段不一致DHCP报文,则认为接口受到攻击,请根据需要排查攻击源头。
  -    如果接口下未收到大量数据帧头MAC地址与DHCP报文中的CHADDR字段不一致DHCP报文,则认为接口未受到攻击,请在接口视图下通过dhcp snooping trap chaddr-mismatch threshold调整告警阈值。
hh3cDhcpSnoop2UntrustRelpyAlm
【属性】
OID
告警标题
类型
级别
清除告警
缺省状态
1.3.6.1.4.1.25506.2.124.3.0.7
非信任口丢弃的DHCP服务器应答报文数达到阈值
事件告警
警告
关闭
【触发原因】
当非信任口丢弃的DHCP服务器的应答报文数达到阈值时产生此告警。
【系统影响】
丢弃非法DHCP报文
【状态控制】
开启
命令行:snmp-agent trap enable dhcp snooping untrust-reply
关闭
命令行:undo snmp-agent trap enable dhcp snooping untrust-reply
【绑定变量】
OID(变量名)
含义
索引节点
类型
取值范围
1.3.6.1.2.1.31.1.1.1.1
 (ifName)
接口名字
ifindex
DisplayString
同MIB标准取值
1.3.6.1.4.1.25506.2.124.1.2.4
 (hh3cDhcpSnoop2TrapDropNum)
丢弃的应答报文数
Counter64
同MIB标准取值
1.3.6.1.4.1.25506.2.124.1.2.5 (hh3cDhcpSnoop2PktVlanID)
DHCP Snooping丢弃的报文所属的VlanId
Unsigned32(1..4094)
同MIB标准取值
【处理建议】
1.请在触发告警的对应接口使用端口镜像方式获取DHCP服务器的应答报文信息,通过查看DHCP应答报文中携带的服务器地址是否为指定的服务器地址,判断接口下是否有非法用户仿冒DHCP服务器。
  - 如果DHCP应答报文中携带的服务器地址不是指定的服务器地址,则认为该应答报文是攻击报文,不进行处理。
  - 如果DHCP应答报文中携带的服务器地址是合法的服务器地址,请在接口视图下通过dhcp snooping trust命令将该接口设置为信任接口。如果处理完后仍会告警,则请执行步骤2。
hh3cDhcpSnoop2RateLimitAlm
【属性】
OID
告警标题
类型
级别
清除告警
缺省状态
1.3.6.1.4.1.25506.2.124.3.0.8
超过速率限制被丢弃的请求报文数达到门限阈值
事件告警
警告
关闭
【触发原因】
当因接收到的DHCP请求报文速率超过限速值而被丢弃的DHCP报文数据达到阈值时产生此告警。
【系统影响】
超过限速值的DHCP请求报文被丢弃,可能导致部分合法用户的DHCP请求报文被丢弃。
【状态控制】
开启
命令行:snmp-agent trap enable dhcp snooping rate-limit
关闭
命令行:undo snmp-agent trap enable dhcp snooping rate-limit
【绑定变量】
OID(变量名)
含义
索引节点
类型
取值范围
 (ifName)
接口名字
ifindex
DisplayString
同MIB标准取值
DHCP Snooping为上报trap告警信息所记录的丢弃的报文数
Counter64
同MIB标准取值
DHCP Snooping丢弃的报文时的VlanId
Unsigned32(1..4094)
同MIB标准取值
【处理建议】
1.请在触发告警的对应接口使用端口镜像的方式获取DHCP请求报文信息,查看DHCP请求报文是否为攻击报文。
  - 如果接口收到同一用户发送的大量DHCP请求报文,则认为该用户发送的是攻击报文。请根据源地址排查攻击源头。
  - 如果接口不存在用户发送大量DHCP请求报文,则认为收到的DHCP请求报文均为合法报文。请根据实际需求,在接口视图下执行dhcp snooping rate-limit命令调整报文限速阈值,同时可在接口或系统视图下通过dhcp snooping trap rate-limit threshold命令调整告警阈值。如果处理完后仍会告警,则请执行步骤2。
