07-PIM-STD-MIB
本章节下载: 07-PIM-STD-MIB (163.16 KB)
PIM-STD-MIB模块,用于管理PIM路由器。此MIB定义了PIM的相关信息。
rfc5060-pim-std.mib
OID |
告警标题 |
类型 |
级别 |
清除告警 |
缺省状态 |
1.3.6.1.2.1.157.0.1 |
PIM邻居丢失 |
事件告警 |
警告 |
开启 |
该告警信息意味着邻居关系的丢失。当某邻居的邻居定时器超时,且同一接口上没有其他IP版本相同且IP地址较小的PIM邻居时,路由器会生成该告警信息。
产生此告警的可能原因包括:
PIM邻居的HoldTime定时器超时。
PIM邻居所在接口Down。
PIM邻居被删除。
设备收到HoldTime为零的邻居消息。
邻居的BFD会话down。
PIM邻居连接中断或建立连接失败,路由不可达,数据转发业务中断。
开启
命令行:snmp-agent trap enable pim neighbor-loss
命令行:snmp-agent trap enable pim6 neighbor-loss
关闭
命令行:undo snmp-agent trap enable pim neighbor-loss
命令行:undo snmp-agent trap enable pim6 neighbor-loss
OID(变量名) |
含义 |
索引节点 |
类型 |
取值范围 |
1.3.6.1.2.1.157.1.2.1.6 (pimNeighborUpTime) |
邻居存在时间 |
pimNeighborIfIndex pimNeighborAddressType pimNeighborAddress |
TimeTicks |
同MIB标准取值 |
1.请在本设备对应的接口视图下执行display this命令查看接口是否配置了pim neighbor-policy或ipv6 pim neighbor-policy。
- 如果已配置,则请执行步骤2。
- 如果未配置,则请执行步骤3。
2.请在本设备执行display acl或display acl ipv6命令查看ACL规则,该邻居是否在ACL规则允许的范围内。
- 如果在范围内,则请执行步骤3。
- 如果不在范围内,则重新配置ACL规则,使得该邻居在ACL规则允许的范围内。
3.请在本设备和邻居设备上检查接口物理状态,用display interface命令查看对应的接口状态是否是UP状态。
- 如果接口物理状态是Administratively DOWN,可执行undo shutdown命令。
- 如果接口物理状态是Down,请查看物理链接是否正常(包括网线、光模块等硬件是否松动或脱落),重新正确连接物理线路。
- 如果接口物理状态是Up,则请执行步骤4。
4.请在本设备和邻居设备上检查接口协议状态,用display ip interface或display ipv6 interface命令查看对应的接口状态是否是UP状态。该接口是否配有IP地址。
- 如果协议层状态是Up,则请执行步骤5。
- 如果协议层状态是Down,可执行ip address或ipv6 address命令为接口配置IP地址。
5.请在本设备和邻居设备上对应的接口视图下用display this 命令查看接口是否使能pim sm或ipv6 pim sm。
- 如果已使能,则请执行步骤6。
- 如果没有使能,则请在接口上配置pim sm或ipv6 pim sm。
6.请在本设备和邻居设备的任意视图下执行命令display current-configuration,查看对应VPN实例是否使能了multicast routing或者ipv6 multicast routing。
- 如果已使能,则请执行步骤7。
- 如果未使能,可在系统视图下执行multicast routing或者ipv6 multicast routing命令使能三层组播功能。
7.请在本设备和邻居设备上执行display memory命令查看系统内存占用率。
- 如果内存不足,请先解决内存问题。
- 如果内存充足,则请执行步骤8。
8.请在本设备执行ping或ping ipv6命令检查和邻居之间的链路是否连通。
- 如果连通,则请执行步骤10。
- 如果不连通,则请执行步骤9。
9.请在本设备和邻居设备上执行display ip routing-table或display ipv6 routing-table命令检查到对方的单播路由是否正常。
- 如果路由正常,则请执行步骤10。
- 如果路由不正常,则排除单播路由故障来解决告警问题。
10.请收集告警信息和配置信息,并联系H3C技术支持工程师。
OID |
告警标题 |
类型 |
级别 |
清除告警 |
缺省状态 |
1.3.6.1.2.1.157.0.2 |
收到无效的PIM注册报文 |
事件告警 |
警告 |
开启 |
设备收到无效PIM注册报文,生成此告警信息。
产生此告警的可能原因包括:
收到注册报文,但设备不是报文中组播组地址对应的RP。
收到的注册报文中的组播组地址在本地设备的SSM范围内。
收到无效注册报文,可能导致组播源信息无法向RP注册,从而影响组播业务。
开启
命令行:snmp-agent trap enable pim invalid-register
命令行:snmp-agent trap enable pim6 invalid-register
关闭
命令行:undo snmp-agent trap enable pim invalid-register
命令行:undo snmp-agent trap enable pim6 invalid-register
OID(变量名) |
含义 |
索引节点 |
类型 |
取值范围 |
1.3.6.1.2.1.157.1.13.1.7 (pimGroupMappingPimMode) |
PIM模式 |
pimGroupMappingOrigin pimGroupMappingAddressType pimGroupMappingGrpAddress pimGroupMappingGrpPrefixLength pimGroupMappingRPAddressType pimGroupMappingRPAddress |
PimMode |
同MIB标准取值 |
1.3.6.1.2.1.157.1.33 (pimInvalidRegisterAddressType) |
注册报文的地址类型 |
无 |
InetAddressType |
同MIB标准取值 |
1.3.6.1.2.1.157.1.34 (pimInvalidRegisterOrigin) |
注册报文的源地址 |
无 |
InetAddress |
同MIB标准取值 |
1.3.6.1.2.1.157.1.35 (pimInvalidRegisterGroup) |
注册报文中的组播组地址 |
无 |
InetAddress |
同MIB标准取值 |
1.3.6.1.2.1.157.1.36 (pimInvalidRegisterRp) |
注册报文的目的地址 |
无 |
InetAddress |
同MIB标准取值 |
原因1:收到注册报文,但设备不是报文中组播组地址对应的RP。
1.请执行display pim rp-info或者display ipv6 pim rp-info命令检查设备是否为报文中组地址对应的RP。
- 如果是,请执行步骤2。
- 如果不是,请修改源DR和本设备对应组的RP配置,使得二者保持一致。
2.请收集告警信息和配置信息,并联系H3C技术支持工程师。
原因2:收到的注册报文中的组地址在本地设备的SSM范围内。
3.请用执行display current-configuration命令检查收到的注册报文中的组地址是否在本地设备的SSM范围内。请收集告警信息和配置信息,并联系H3C技术支持工程师。
- 如果是,请执行步骤2。
- 如果不是,请配置相同的SSM范围,使得二者一致。
4.请收集告警信息和配置信息,并联系H3C技术支持工程师。
OID |
告警标题 |
类型 |
级别 |
清除告警 |
缺省状态 |
1.3.6.1.2.1.157.0.3 |
收到无效的PIM Join/Prune报文 |
事件告警 |
警告 |
开启 |
设备收到收到无效的PIM Join/Prune报文。当收到Join/Prune报文中携带的RP地址和设备上该组的RP地址不一致,或收到(*,G)或(S,G,RPT)类型的Join/Prune报文,但是该报文中的组地址在本地设备的SSM范围内时,设备会生成此告警信息。
产生此告警的可能原因包括:
收到Join/Prune报文中携带的RP地址和设备上该组的RP地址不一致。
收到(*,G)或(S,G,RPT)类型的Join/Prune报文,但是该报文中的组地址在本地设备的SSM范围内。
收到无效的Join/Prune报文,可能导致组组播成员信息无法到达RP,从而影响组播业务转发。
开启
命令行:snmp-agent trap enable pim invalid-join-prune
命令行:snmp-agent trap enable pim6 invalid-join-prune
关闭
命令行:undo snmp-agent trap enable pim invalid-join-prune
命令行:undo snmp-agent trap enable pim6 invalid-join-prune
OID(变量名) |
含义 |
索引节点 |
类型 |
取值范围 |
PIM模式 |
PimMode |
同MIB标准取值 |
1.3.6.1.2.1.157.1.39 (pimInvalidJoinPruneAddressType) |
Join/Prune报文的地址类型 |
无 |
InetAddressType |
同MIB标准取值 |
1.3.6.1.2.1.157.1.40 (pimInvalidJoinPruneOrigin) |
Join/Prune报文中的源地址 |
无 |
InetAddress |
同MIB标准取值 |
1.3.6.1.2.1.157.1.41 (pimInvalidJoinPruneGroup) |
Join/Prune报文的组地址 |
无 |
InetAddress |
同MIB标准取值 |
1.3.6.1.2.1.157.1.42 (pimInvalidJoinPruneRp) |
Join/Prune报文中的RP地址 |
无 |
InetAddress |
同MIB标准取值 |
邻居存在时间 |
TimeTicks |
同MIB标准取值 |
原因1:收到Join/Prune报文中携带的RP地址和设备上该组的RP地址不一致。
1.请执行display pim rp-info或者display ipv6 pim rp-info命令检查Join/Prune报文发送端设备和本设备对于该组的RP配置是否一致。
- 如果是,则请执行步骤2。
- 如果不是,则请修改Join/Prune报文发送端设备和本设备对于该组的RP配置,使得二者一致。
原因2:收到(*,G)或(S,G,RPT)类型的Join/Prune报文,但是该报文中的组地址在本地设备的SSM范围内。
3.请执行display current-configuration命令检查本设备和Join/Prune报文发送端设备,二者SSM范围是否相同。
- 如果是,则请执行步骤2。
- 如果不是,则请配置相同的SSM范围。
OID |
告警标题 |
类型 |
级别 |
清除告警 |
缺省状态 |
1.3.6.1.2.1.157.0.4 |
RP改变 |
事件告警 |
警告 |
开启 |
PIM的RP发生改变,生成此告警信息。
产生此告警的可能原因包括:
RP配置变化。
RP发生故障。
新增RP。
RP改变,可能导致源和组成员的信息交流中断,从而影响组播业务。
开启
命令行:snmp-agent trap enable pim rp-mapping-change
命令行:snmp-agent trap enable pim6 rp-mapping-change
关闭
命令行:undo snmp-agent trap enable pim rp-mapping-change
命令行:undo snmp-agent trap enable pim6 rp-mapping-change
OID(变量名) |
含义 |
索引节点 |
类型 |
取值范围 |
PIM模式 |
PimMode |
同MIB标准取值 |
1.3.6.1.2.1.157.1.13.1.8 (pimGroupMappingPrecedence) |
优先级 |
Unsigned32 |
同MIB标准取值 |
1.请检查RP变化是否为管理员所期望的。
- 如果不期望RP变化,则将本设备配置为静态RP,或者提高原来RP的优先级,使得本设备重新被选举为RP。
- 如果是所期望的,则无需处理。
OID |
告警标题 |
类型 |
级别 |
清除告警 |
缺省状态 |
1.3.6.1.2.1.157.0.5 |
DR变化 |
事件告警 |
警告 |
开启 |
PIM的DR发生变化,接口当选DR后,生成此告警。
产生此告警的可能原因包括:
PIM接口收到新的Hello报文,且此接口的DR优先级或IP地址大于共享网段上其他接口。
PIM接口变为Up状态后,在第一个Hello报文周期的时间后,未收到其他接口发送的Hello报文。
组播源侧DR变化,可能导致RP收到错误的Register消息;组播接收者侧DR变化,可能导致RP收到错误的Join消息,从而影响组播业务。
开启
命令行:snmp-agent trap enable pim interface-election
命令行:snmp-agent trap enable pim6 interface-election
关闭
命令行:undo snmp-agent trap enable pim interface-election
命令行:undo snmp-agent trap enable pim6 interface-election
OID(变量名) |
含义 |
索引节点 |
类型 |
取值范围 |
1.3.6.1.2.1.157.1.1.1.3 (pimInterfaceAddressType) |
接口地址类型 |
pimInterfaceIfIndex pimInterfaceIPVersion |
InetAddressType |
同MIB标准取值 |
1.3.6.1.2.1.157.1.1.1.4 (pimInterfaceAddress) |
接口地址 |
InetAddress |
同MIB标准取值 |
1.请检查接口当选DR是否为管理员所期望的。
- 如果不是,可通过给该接口配置较低的DR优先级或者给接口配置较小IP地址来解决。
- 如果是,则无需处理。
