09-HH3C-VSRP-MIB
本章节下载: 09-HH3C-VSRP-MIB (140.03 KB)
HH3C-VSRP-MIB用来实现获取VSRP模块信息的功能。
hh3c-vsrp.mib
OID |
告警标题 |
类型 |
级别 |
清除告警 |
缺省状态 |
1.3.6.1.4.1.25506.2.254.1.0.1 |
设备和VSRP对端的TCP连接断开 |
故障告警 |
重要 |
1.3.6.1.4.1.25506.2.254.1.0.2 (hh3cVsrpPeerConnUPTrap) |
开启 |
设备和VSRP对端的TCP连接断开,系统生成此告警。
多机备份功能无法正常运行。
开启
命令行:snmp-agent trap enable vsrp
关闭
命令行:undo snmp-agent trap enable vsrp
OID(变量名) |
含义 |
索引节点 |
类型 |
取值范围 |
1.3.6.1.4.1.25506.2.254.1.1.1 (hh3cVsrpPeerName) |
VSRP Peer名字 |
无 |
DisplayString |
(1..31) |
1.3.6.1.4.1.25506.2.254.1.1.2 (hh3cVsrpPeerConnDownReason) |
TCP连接断开原因 |
无 |
DisplayString |
(1..255) |
请根据Trap信息中携带的TCP连接断开原因进行处理:
如果原因为Negative track entry,请执行display vsrp peer命令查看多机备份对端关联的Track项的编号(对应Track ID字段)和状态(对应Track status字段),再执行display track和display interface命令,找到并解除Track项状态变化的原因。
如果原因为Configuration deletion,且为误操作,请在多机备份对端视图下peer执行命令重新配置到多机备份对端的TCP连接。
如果原因为Abnormal network connection,请定位并解决网络连接问题。
如果问题仍未解决,请收集告警信息和配置信息,并联系H3C技术支持工程师。
OID |
告警标题 |
类型 |
级别 |
清除告警 |
缺省状态 |
1.3.6.1.4.1.25506.2.254.1.0.2 |
设备和VSRP对端的TCP连接建立 |
恢复告警 |
警告 |
开启 |
设备和VSRP对端的TCP连接建立,系统生成此告警。
对系统无影响。
开启
关闭
OID(变量名) |
含义 |
索引节点 |
类型 |
取值范围 |
VSRP Peer名字 |
无 |
DisplayString |
(1..31) |
无需处理。
OID |
告警标题 |
类型 |
级别 |
清除告警 |
缺省状态 |
1.3.6.1.4.1.25506.2.254.1.0.3 |
VSRP实例状态变化 |
故障告警 |
重要 |
开启 |
VSRP实例状态变化,系统生成此告警。
VSRP实例状态变化,会导致多机备份进行主备角色倒换,流量和业务也会进行相应倒换。
开启
关闭
OID(变量名) |
含义 |
索引节点 |
类型 |
取值范围 |
1.3.6.1.4.1.25506.2.254.1.1.3 (hh3cVsrpInstanceName) |
VSRP实例名 |
无 |
DisplayString |
(1..31) |
1.3.6.1.4.1.25506.2.254.1.1.4 (hh3cVsrpInstanceOldState) |
VSRP实例旧状态 |
无 |
DisplayString |
(1..255) |
1.3.6.1.4.1.25506.2.254.1.1.5 (hh3cVsrpInstanceNewState) |
VSRP实例新状态 |
无 |
DisplayString |
(1..255) |
1.3.6.1.4.1.25506.2.254.1.1.6 (hh3cVsrpInstChangeReason) |
VSRP实例状态变化原因 |
无 |
DisplayString |
(1..255) |
请根据Trap信息中携带的VSRP实例状态变化原因,进行相应的处理。如果问题仍未解决,请收集告警信息和配置信息,并联系H3C技术支持工程师。
多机备份实例状态变化的原因
处理建议
The VSRP instance failed to register VRRP events, and the VSRP local status changed
VSRP实例注册VRRP事件失败,本地VSRP状态发生变化
可通过display vrrp命令查看VRRP备份组的状态。如果VRRP备份组状态异常,请先定位VRRP备份组问题,例如执行display current-configuration vrrp命令确认VRRP备份组的配置等
The VSRP instance was unbound from VRRP, and the VSRP local state changed
VSRP实例与VRRP解除绑定,本地VSRP状态发生变化
无需处理
The S-Trunk binding of the VSRP instance was set to the initialization state, and the VSRP local state changed
VSRP实例绑定S-TRUNK设置初始状态,本地VSRP状态发生变化
可通过display s-trunk verbose命令查看S-TRUNK的状态。如果S-TRUNK状态异常,请先定位S-TRUNK问题,例如执行display current-configuration s-trunk命令确认S-TRUNK的配置等
The VSRP instance was unbound from S-Trunk, and the VSRP local state changed
VSRP实例与S-TRUNK解除绑定,本地VSRP状态发生变化
无需处理
The UP backup interface binding of the VSRP instance was set to the initialization state, and the VSRP local state changed
VSRP实例绑定的UP备份接口设置初始化状态,本地VSRP状态发生变化
可通过display up-backup-profile命令查看UP备份接口的状态
可通过display up-backup-profile switchover-history virtual-mac查看UP备份接口的状态切换历史信息
如果UP备份接口状态异常,请先定位UP备份接口问题
The VSRP instance was unbound from a UP backup interface, and the VSRP local state changed
VSRP实例与UP备份接口解除绑定,本地VSRP状态发生变化
无需处理
The VRRP configuration bound to the VSRP instance had state change, and the VSRP local state changed
VSRP实例绑定的VRRP状态发生变化,本地VSRP状态发生变化
The S-Trunk configuration bound to the VSRP instance had state change, and the VSRP local state changed
VSRP实例绑定的S-TRUNK状态发生变化,本地VSRP状态发生变化
The UP backup interface bound to the VSRP instance had state change, and the VSRP local state changed
VSRP实例绑定的UP备份接口状态发生变化,本地VSRP状态发生变化
The UP backup interfaces bound to VSRP instances had state change, and the VSRP local state of these VSRP instances changed
多个VSRP实例绑定的接口状态均发生变化,这些VSRP实例的本地VSRP状态均发生变化
The VSRP local state changed in processing buffered status change messages
处理状态缓存消息,本地VSRP状态发生变化
请根据VSRP实例下绑定的联动功能是VRRP、S-TRUNK还是UP备份接口,进一步定位VSRP状态发生变化的原因
The VSRP instance backup ID was set, and the VSRP peer state changed
设置VSRP实例备份ID,对端VSRP状态发生变化
无需处理
The TCP disconnection timer timed out, and the VSRP peer state changed
TCP断开连接定时器超时,对端VSRP状态发生变化
排查TCP连接、网络连通性问题
The TCP connection went down, and the VSRP peer state changed due to configuration deletion
配置删除导致TCP连接断开,对端VSRP状态发生变化
无需处理
The TCP connection went down, and the VSRP peer state changed because the associated track entry changed to negative
Track项变为Negative导致TCP连接断开,对端VSRP状态发生变化
请检查多机备份对端视图下关联的Track项的状态,找到并解除Track项状态变化的原因
The VSRP peer state changed after the peer status change message was received
收到对端状态变化消息,对端VSRP状态发生变化
排查VSRP对端状态变化原因,可通过命令display vsrp instance查看状态信息
VSRP split-brain prevention was performed, and the VSRP instance state changed
VSRP防脑裂处理,VSRP实例状态发生变化
无需处理
The VSRP peer state changed after the forced backup switchover message was received
收到强制降为备用设备的消息,对端VSRP状态发生变化
无需处理
