11-ACL和QoS命令参考
03-MPLS QoS命令
本章节下载: 03-MPLS QoS命令  (187.53 KB)
03-MPLS QoS命令
1 MPLS QoS
1.1  MPLS QoS配置命令
1.1.1  diffserv-mode
diffserv-mode命令用来配置MPLS的差分服务模式。
undo diffserv-mode命令用来恢复缺省情况。
diffserv-mode { ingress { pipe service-class | short-pipe service-class | uniform } egress { pipe | short-pipe | uniform } | { pipe service-class | short-pipe service-class | uniform } }
undo diffserv-mode
未配置MPLS的差分服务模式。
ingress:指定入方向的差分服务模式。
egress:指定出方向的差分服务模式。
pipe:指定差分服务模式为Pipe模式。
short-pipe:指定差分服务模式为Short-pipe模式。
uniform:指定差分服务模式为Uniform模式。
service-class:指定报文从私网进入公网时的MPLS EXP优先级,取值范围为0~7。
当diffserv-mode命令指定ingress和egress时,表示不同方向可以使用不同的差分服务模式,不指定时则表示两个方向配置成相同的差分服务模式。多次执行本命令,最后一次执行的命令生效。
·     Pipe模式
当IP报文进入MPLS网络、Ingress设备为其加MPLS封装时,会忽略其自身携带的IP或DSCP优先级,使用本命令中指定的配置值作为MPLS报文的EXP优先级;当MPLS报文离开MPLS网络、倒数第二跳设备或Egress设备为其解MPLS封装时,不会修改IP报文的原有IP或DSCP优先级。在MPLS网络中,依据EXP优先级对报文进行QoS调度。
·     Short-pipe模式
当IP报文进入MPLS网络时,处理方式与Pipe模式相同,离开MPLS网络时,倒数第二跳设备或Egress设备不会对IP报文的IP或DSCP优先级进行修改。但与Pipe模式不同的是:
¡     报文在MPLS网络的Ingress设备至倒数第二跳设备之间,会依据EXP优先级进行QoS调度。
¡     在Egress设备上,将先执行标签弹出操作,再依据报文携带的IP或DSCP优先级进行QoS调度。
·     Uniform模式
当IP报文进入MPLS网络、Ingress设备为其加MPLS封装时,Ingress设备会将其携带的IP或DSCP优先级映射为MPLS报文的EXP优先级;当MPLS报文离开MPLS网络、倒数第二跳设备或Egress设备为其解MPLS封装时,会将EXP优先级映射为IP报文的IP或DSCP优先级。
配置本命令不会对MPLS网络的P设备产生影响,P设备在SWAP时,EXP优先级保持不变。
各节点在各模式下优先级映射关系也可以参见表1-1。
表1-1 差分服务模式优先级映射关系表
差分服务模式
标签
层数
PHP
优先级
网络位置
Ingress
P
倒数第2跳
Egress
Ingress:
Uniform
Egress:
Uniform
1
是
EXP
dscp-exp表映射
不变
DSCP
不变
不变
exp-dscp表映射
不变
否
EXP
dscp-exp表映射
不变
不变
DSCP
不变
不变
不变
exp-dscp表映射
2
是
EXP
dscp-exp表映射
不变
不变
DSCP
不变
不变
不变
exp-dscp表映射
否
EXP
dscp-exp表映射
不变
不变
DSCP
不变
不变
不变
exp-dscp表映射
Ingress:
Pipe
Egress:
Pipe
1
是
EXP
设置值
不变
DSCP
不变
不变
不变
不变
否
EXP
设置值
不变
不变
DSCP
不变
不变
不变
不变
2
是
EXP
设置值
不变
不变
DSCP
不变
不变
不变
不变
否
EXP
设置值
不变
不变
DSCP
不变
不变
不变
不变
Ingress:
Short-pipe
Egress:
Short-pipe
1
是
EXP
设置值
不变
DSCP
不变
不变
不变
不变
否
EXP
设置值
不变
不变
DSCP
不变
不变
不变
不变
2
是
EXP
设置值
不变
不变
DSCP
不变
不变
不变
不变
否
EXP
设置值
不变
不变
DSCP
不变
不变
不变
不变
Ingress:
Uniform
Egress:
Pipe
1
是
EXP
dscp-exp表映射
不变
DSCP
不变
不变
不变
不变
否
EXP
dscp-exp表映射
不变
不变
DSCP
不变
不变
不变
不变
2
是
EXP
dscp-exp表映射
不变
不变
DSCP
不变
不变
不变
不变
否
EXP
dscp-exp表映射
不变
不变
DSCP
不变
不变
不变
不变
Ingress:
Uniform
Egress:
Short-pipe
1
是
EXP
dscp-exp表映射
不变
DSCP
不变
不变
不变
不变
否
EXP
dscp-exp表映射
不变
不变
DSCP
不变
不变
不变
不变
2
是
EXP
dscp-exp表映射
不变
不变
DSCP
不变
不变
不变
不变
否
EXP
dscp-exp表映射
不变
不变
DSCP
不变
不变
不变
不变
Ingress:
Pipe
Egress:
Uniform
1
是
EXP
设置值
不变
DSCP
不变
不变
exp-dscp表映射
不变
否
EXP
设置值
不变
不变
DSCP
不变
不变
不变
exp-dscp表映射
2
是
EXP
设置值
不变
不变
DSCP
不变
不变
不变
exp-dscp表映射
否
EXP
设置值
不变
不变
DSCP
不变
不变
不变
exp-dscp表映射
Ingress:
Pipe
Egress:
Short-pipe
1
是
EXP
设置值
不变
DSCP
不变
不变
不变
不变
否
EXP
设置值
不变
不变
DSCP
不变
不变
不变
不变
2
是
EXP
设置值
不变
不变
DSCP
不变
不变
不变
不变
否
EXP
设置值
不变
不变
DSCP
不变
不变
不变
不变
Ingress:
Short-pipe
Egress:
Uniform
1
是
EXP
设置值
不变
DSCP
不变
不变
exp-dscp表映射
不变
否
EXP
设置值
不变
不变
DSCP
不变
不变
不变
exp-dscp表映射
2
是
EXP
设置值
不变
不变
DSCP
不变
不变
不变
exp-dscp表映射
否
EXP
设置值
不变
不变
DSCP
不变
不变
不变
exp-dscp表映射
Ingress:
Short-pipe
Egress:
Pipe
1
是
EXP
设置值
不变
DSCP
不变
不变
不变
不变
否
EXP
设置值
不变
不变
DSCP
不变
不变
不变
不变
2
是
EXP
设置值
不变
不变
DSCP
不变
不变
不变
不变
否
EXP
设置值
不变
不变
DSCP
不变
不变
不变
不变
DSCP优先级与EXP优先级之间相互映射时精度会有变化。
有关IP优先级、DSCP优先级和EXP优先级的详细介绍,请参见“QoS配置”中的优先级介绍。
# 配置全局的MPLS差分服务模式在入节点为Pipe模式,MPLS EXP优先级为4。
[Sysname] diffserv-mode ingress pipe 4
1.1.2  if-match mpls-exp
if-match mpls-exp命令用来定义匹配第一层MPLS EXP优先级的规则。
undo if-match mpls-exp命令用来删除匹配第一层MPLS EXP优先级的规则。
if-match mpls-exp exp-value&<1-8>
undo if-match mpls-exp exp-value&<1-8>
未定义匹配第一层MPLS EXP优先级的规则。
类视图
exp-value&<1-8>:EXP值的列表,EXP优先级的取值范围为0~7,&<1-8>表示前面的参数最多可以输入8次。如果指定了多个相同的EXP值,系统默认为一个;多个不同的EXP值是或的关系,即只要有一个值匹配,就算匹配这条规则。
# 定义匹配第一层EXP优先级为3或4的报文的规则。
[Sysname] traffic classifier database
[Sysname-classifier-database] if-match mpls-exp 3 4
1.1.3  if-match mpls-label
if-match mpls-label命令用来定义匹配第一层MPLS标签的规则。
undo if-match mpls-label命令用来删除匹配第一层MPLS标签的规则。
if-match mpls-label { label-value&<1-8> | label-value1 to label-value2 }
undo if-match mpls-label { label-value&<1-8> | label-value1 to label-value2 }
未定义匹配第一层MPLS标签的规则。
类视图
label-value&<1-8>:MPLS标签值的列表,MPLS标签值的取值范围为0~1048575,&<1-8>表示前面的参数最多可以输入8次。
label-value1 to label-value2:MPLS标签值的范围,label-value1的值必须小于label-value2的值,MPLS标签值的取值范围为0~1048575。
如果指定了多个相同的MPLS标签值,系统默认为一个。
多个不同的MPLS标签值是或的关系,即只要有一个值匹配,便视为匹配该规则。
# 定义匹配第一层MPLS标签为1到1000的报文的规则。
[Sysname-classifier-database] if-match mpls-label 1 to 1000
1.1.4  if-match second-mpls-exp
if-match second-mpls-exp命令用来定义匹配第二层MPLS的EXP域的规则。
undo if-match second-mpls-exp命令用来删除匹配第二层MPLS的EXP域的规则。
if-match second-mpls-exp exp-value&<1-8>
undo if-match second-mpls-exp exp-value&<1-8>
未定义匹配第二层MPLS EXP优先级的规则。
类视图
# 定义匹配第二层EXP为3或4的报文的规则。
[Sysname-classifier-database] if-match second-mpls-exp 3 4
1.1.5  if-match second-mpls-label
if-match second-mpls-label命令用来定义匹配第二层MPLS标签的规则。
undo if-match second-mpls-label命令用来删除匹配第二层MPLS标签的规则。
if-match second-mpls-label { label-value&<1-8> | label-value1 to label-value2 }
undo if-match second-mpls-label { label-value&<1-8> | label-value1 to label-value2 }
未定义匹配第二层MPLS标签的规则。
类视图
# 定义匹配第二层MPLS标签为1到1000的报文的规则。
[Sysname-classifier-database] if-match second-mpls-label 1 to 1000
1.1.6  remark mpls-exp
remark mpls-exp命令用来配置标记MPLS报文的EXP值。
undo remark mpls-exp命令用来取消标记MPLS报文的EXP值。
remark mpls-exp exp-value
未配置重新标记报文的动作。
流行为视图
exp-value:MPLS报文的EXP值,取值范围为0~7。
如果报文中含有多层标签,则只对最外层标签进行标记。
# 配置标记MPLS报文的EXP值为0。
[Sysname-behavior-database] remark mpls-exp 0
