08-Segment Routing命令参考
02-SR-TE Policy命令
本章节下载: 02-SR-TE Policy命令  (403.08 KB)
02-SR-TE Policy命令
1 SR-MPLS TE Policy
1.1  SR-MPLS TE Policy配置命令
1.1.1  address-family ipv4 sr-policy
address-family ipv4 sr-policy命令用来创建BGP IPv4 SR Policy地址族,并进入相应地址族视图。如果BGP IPv4 SR Policy地址族视图已经存在,则直接进入BGP IPv4 SR Policy地址族。
undo address-family ipv4 sr-policy命令用来删除BGP IPv4 SR Policy地址族,及相应地址族视图下的所有配置。
不存在BGP IPv4 SR Policy地址族。
BGP实例视图
BGP IPv4 SR Policy地址族视图下的配置,只对BGP IPv4 SR Policy地址族的路由和对等体生效。
# 在BGP实例视图下,创建BGP IPv4 SR Policy地址族,并进入BGP IPv4 SR Policy地址族视图。
[Sysname] bgp 100
[Sysname-bgp-default] address-family ipv4 sr-policy
[Sysname-bgp-default-srpolicy-ipv4]
1.1.2  backup hot-standby
backup hot-standby命令用来配置SR-MPLS TE Policy的热备份功能。
undo backup hot-standby命令用来恢复缺省情况。
backup hot-standby { disable | enable }
未配置SR-MPLS TE Policy的热备份功能。
SR-MPLS TE Policy视图
disable:表示关闭SR-MPLS TE Policy的热备份功能。
enable:表示开启SR-MPLS TE Policy的热备份功能。
开启SR-MPLS TE Policy的热备份功能后,如果一个SR-MPLS TE Policy下面存在多条候选路径,则优先级最高的有效路径是主路径,优先级次高的有效路径是备份路径。如果主路径下所有Segment List都发生故障,则将流量切换到备路径转发,以减少对业务的影响。
SR-TE视图和SR-MPLS TE Policy视图下均可以配置SR-MPLS TE Policy的热备份功能。SR-TE视图的配置对所有SR-MPLS TE Policy都有效,而SR-MPLS TE Policy视图的配置只对当前SR-MPLS TE Policy有效。对于一个SR-MPLS TE Policy来说,优先采用该SR-MPLS TE Policy内的配置,只有该SR-MPLS TE Policy内未进行配置时,才采用SR-TE视图的配置。
# 开启SR-MPLS TE Policy 1的热备份功能。
[Sysname] segment-routing
[Sysname-segment-routing] traffic-engineering
[Sysname-sr-te] policy 1
[Sysname-sr-te-policy-1] backup hot-standby enable
·     sr-policy backup hot-standby enable
1.1.3  best-effor default
best-effort default命令用来配置对于未匹配Color和DSCP映射关系的报文采用SR-BE转发。
undo best-effort default命令用来恢复缺省情况。
best-effort { ipv4 | ipv6 } default
undo best-effort { ipv4 | ipv6 } default
对于未匹配Color和DSCP映射关系的报文不采用SR-BE转发。
SR-MPLS TE Policy组视图
ipv4:配置未匹配Color和DSCP映射关系的IPv4报文采用SR-BE转发。
ipv6:配置未匹配Color和DSCP映射关系的IPv6报文采用SR-BE转发。
SR-BE(Segment Routing Best Effort,段路由最优路径)是指IGP使用最短路径算法计算得到的最优SRLSP。在基于DSCP引流的场景中,可以配置本命令,使未匹配Color和DSCP映射关系的报文采用SR-BE转发。
当设备收到未匹配SR-MPLS TE Policy组内Color和DSCP映射关系的IPv4/IPv6地址族报文时,依次按照如下原则选择报文转发方式:
(1)     如果本地址族已配置缺省的SR-MPLS TE Policy,且该SR-MPLS TE Policy有效,则采用该SR-MPLS TE Policy转发报文。
(2)     如果本地址族已配置未匹配Color和DSCP映射关系的报文采用SR-BE转发,且SR-BE有效,则采用SR-BE 转发报文。
(3)     如果另一地址族已配置缺省的SR-MPLS TE Policy,且该SR-MPLS TE Policy有效,则采用该SR-MPLS TE Policy转发报文。
(4)     如果另一地址族已配置未匹配Color和DSCP映射关系的报文采用SR-BE转发,且SR-BE有效,则采用SR-BE 转发报文。
(5)     如果本地址族下配置了Color和DSCP映射关系,且最小DSCP对应的SR-MPLS TE Policy有效,则采用该SR-MPLS TE Policy转发。
(6)     如果另一地址族下配置了Color和DSCP映射关系,且最小DSCP对应的SR-MPLS TE Policy有效,则采用该SR-MPLS TE Policy转发。
# 在SR-MPLS TE Policy组10内配置未匹配Color和DSCP映射关系的IPv4报文采用SR-BE转发。
[Sysname-sr-te] policy-group 10
[Sysname-sr-te-policy-group-10] best-effort ipv4 default
·     color match dscp
1.1.4  bfd echo
bfd echo命令用来配置SR-MPLS TE Policy的echo报文方式的BFD检测功能。
undo bfd echo命令用来恢复缺省情况。
仅R5111及以上版本支持本命令。
bfd echo { disable | enable [ source-ip ipv4-address ] [ template template-name ] [ backup-template backup-template-name ] }
undo bfd echo
未配置SR-MPLS TE Policy的echo报文方式的BFD检测功能,以SR-TE视图下的配置为准。
SR-MPLS TE Policy视图
disable:关闭SR-MPLS TE Policy的echo报文方式的BFD检测功能。
enable:开启SR-MPLS TE Policy的echo报文方式的BFD检测功能。
source-ip ipv4-address:指定BFD会话的源IP地址。如果未指定本参数,则以SR-TE视图下的配置为准。
template template-name:指定引用的BFD模板。template-name为BFD会话参数模板的名称,为1~63个字符的字符串,区分大小写。如果未指定本参数,则以SR-TE视图下配置的BFD模板为准。
backup-template backup-template-name:指定备份SID列表引用的BFD模板。backup-template-name为BFD会话参数模板的名称,为1~63个字符的字符串,区分大小写。如果未指定本参数,但指定了主SID列表引用的BFD模板,则以该BFD模板为准。如果主备SID列表引用的BFD模板均未指定,则以SR-TE视图下配置的备份SID列表引用的BFD模板为准。
SR-TE视图和SR-MPLS TE Policy视图下均可以配置SR-MPLS TE Policy的echo报文方式的BFD检测功能。SR-TE视图的配置对所有SR-MPLS TE Policy都有效,而SR-MPLS TE Policy视图的配置只对当前SR-MPLS TE Policy有效。对于一个SR-MPLS TE Policy来说,优先采用该SR-MPLS TE Policy内的配置,只有该SR-MPLS TE Policy内未进行配置时,才采用SR-TE视图的配置。
如果配置本命令时未指定source-ip参数时,则必须在SR-TE视图开启SR-MPLS TE Policy的echo BFD功能,否则无法建立BFD会话。
目前,支持通过BFD echo报文和SBFD两种方式检测SR-MPLS TE Policy。在同一SR-MPLS TE Policy下同时配置以上两种检测方式时,SBFD检测生效。
配置本命令指定source-ip参数后,如果没有在系统视图下配置bfd echo-source-ip命令,则BFD echo报文的源IP地址和目的IP地址均为source-ip参数指定的IP地址。为了避免对端发送大量的ICMP重定向报文造成网络拥塞,需要在系统视图下通过bfd echo-source-ip命令将BFD echo报文的源IP地址配置为不属于本地设备任何一个接口所在网段的地址。
通过本命令配置的源IP地址必须在远端设备上路由可达,否则无法建立BFD会话。
# 开启SR-MPLS TE Policy 1的echo报文方式的BFD检测功能,并指定BFD会话的源IP地址为1.2.3.4。
[Sysname-sr-te-policy-1] bfd echo enable source-ip 1.2.3.4
·     bfd echo-source-ip(可靠性命令参考/BFD)
·     display segment-routing te bfd
·     sr-policy bfd echo
1.1.5  binding-sid
binding-sid命令用来配置BSID。
undo binding-sid命令用来删除BSID。
binding-sid mpls mpls-label
undo binding-sid
不存在BSID。
SR-MPLS TE Policy视图
mpls mpls-label:BSID为MPLS标签。mpls-label表示MPLS标签值,取值范围为16~1048575。
BSID获取方式如下:
·     手工配置:通过本命令手工配置BSID。
·     动态获取:SR-MPLS TE Policy下仅配置Color和Endpoint时,SR-MPLS TE Policy会自动申请一个BSID。
手工配置优先生效。
配置BSID为MPLS标签时,如果该标签值不在SRGB和SRLB范围内,或者该标签值已经被其他协议占用,则配置不生效。有关SRGB和SRLB的详细描述,请参见“Segment Routing配置指导”中的“SR-MPLS”。
多次执行本命令,最后一次执行的命令生效。
同一SR-MPLS TE Policy的候选路径具有相同的BSID。
# 为名称为srpolicy的SR-MPLS TE Policy配置BSID为15200。
[Sysname-sr-te] policy srpolicy
[Sysname-sr-te-policy-srpolicy] binding-sid mpls 15200
·     color end-point
1.1.6  candidate-paths
candidate-paths命令用来创建SR-MPLS TE Policy候选路径,并进入SR-MPLS TE Policy候选路径视图。如果SR-MPLS TE Policy候选路径已经存在,则直接进入SR-MPLS TE Policy候选路径视图。
undo candidate-paths命令用来删除SR-MPLS TE Policy候选路径,及SR-MPLS TE Policy候选路径视图下的所有配置。
candidate-paths
不存在SR-MPLS TE Policy候选路径。
SR-MPLS TE Policy视图
# 创建SR-MPLS TE Policy候选路径,并进入SR-MPLS TE Policy候选路径视图。
[Sysname-sr-te-policy-srpolicy] candidate-paths
[Sysname-sr-te-policy-srpolicy-path]
1.1.7  color end-point
color end-point命令用来配置SR-MPLS TE Policy的Color属性和目的节点地址。
undo color命令用来删除SR-MPLS TE Policy的Color属性和目的节点地址。
color color-value end-point ipv4 ipv4-address
undo color
未配置SR-MPLS TE Policy的Color属性和目的节点地址。
SR-MPLS TE Policy视图
color-value:SR-MPLS TE Policy的Color属性,取值范围为1~4294967295。
ipv4-address:SR-MPLS TE Policy目的节点的IP地址。
不同SR-MPLS TE Policy不能配置相同Color,但可以配置相同的目的节点地址。
# 配置SR-MPLS TE Policy的Color属性为20、目的节点的IP地址为10.0.0.1。
[Sysname-sr-te-policy-srpolicy] color 20 end-point ipv4 10.0.0.1
·     binding-sid
1.1.8  color match dscp
color match dscp命令用来配置SR-MPLS TE Policy组的Color和DSCP映射关系。
undo color match dscp命令用来删除SR-MPLS TE Policy组的Color和DSCP映射关系。
color color-value match dscp { ipv4 | ipv6 } dscp-value-list
undo color color-value match dscp { ipv4 | ipv6 } dscp-value-list
color color-value match dscp { ipv4 | ipv6 } default
undo color color-value match dscp { ipv4 | ipv6 } [ default ]
未配置SR-MPLS TE Policy组的Color和DSCP映射关系。
color-value:指定SR-MPLS TE Policy组的Color值,取值范围为1~4294967295。
ipv4:将IPv4报文引流到指定的SR-MPLS TE Policy的DSCP值。
ipv6:将IPv6报文引流到指定的SR-MPLS TE Policy的DSCP值。
dscp-value-list:DSCP列表,表示方式为dscp-value-list = { dscp-value1 [ to dscp-value2 ] } &<1-32>。其中,dscp-value表示DSCP值,取值范围为0~63。&<1-32>表示前面的参数最多可以输入32次。dscp-value2的值要大于dscp-value1的值。
default:配置缺省的Color和DSCP映射关系,即未匹配DSCP值的报文均通过的指定SR-MPLS TE Policy转发。
IPv4和IPv6地址族可以分别指定Color与DSCP的映射关系,但是对于同一个地址族的报文,每个DSCP值仅支持关联一个Color值。
只有SR-MPLS TE Policy有效时,才能将其Color值与DSCP关联。
可以指定default参数来指定某个SR-MPLS TE Policy作为指定地址族报文的缺省SR-MPLS TE Policy。当SR-MPLS TE Policy组内某个DSCP没有指定SR-MPLS TE Policy时,可以使用该缺省SR-MPLS TE Policy转发报文。一个SR-MPLS TE Policy组内,一个地址族只能有一个缺省SR-MPLS TE Policy。
# 配置SR-MPLS TE Policy组的Color和DSCP映射关系:将DSCP值为30的IPv4报文引流到Color 20对应的SR-MPLS TE Policy上。
[Sysname-sr-te-policy-group-10] color 20 match dscp ipv4 30
1.1.9  display bgp routing-table ipv4 sr-policy
display bgp routing-table ipv4 sr-policy命令用来显示BGP IPv4 SR Policy路由信息。
display bgp [ instance instance-name ] routing-table ipv4 sr-policy [ sr-policy-prefix [ advertise-info ] | peer ipv4-address { advertised-routes | received-routes } [ statistics ] | statistics ]
sr-policy-prefix:显示指定BGP IPv4 SR Policy路由的详细信息。sr-policy-prefix包含BGP IPv4 SR Policy路由信息和路由信息长度,组成格式为sr-policy-route/mask-length,取值范围为1~512个字符的字符串,不区分大小写。
advertise-info:显示BGP IPv4 SR Policy路由的通告信息。
peer:显示向指定的对等体发布或者从指定的对等体收到的BGP IPv4 SR Policy路由信息。
ipv4-address:对等体的IPv4地址。
advertised-routes:显示向指定的对等体发布的路由信息。
received-routes:显示从指定的对等体接收到的路由信息。
statistics:显示路由的统计信息。
如果没有指定任何参数,则显示所有BGP IPv4 SR Policy路由的简要信息。
# 显示所有BGP IPv4 SR Policy路由的简要信息。
<Sysname> display bgp routing-table ipv4 sr-policy
 Total number of routes: 1
 Status codes: * - valid, > - best, d - dampened, h - history
               a – additional-path
* >i Network : [10][1][9.9.9.9]/96
     NextHop : 2.1.1.2                                  LocPrf    : 100
     MED     : 0
     Path/Ogn: i
表1-1 display bgp routing-table ipv4 sr-policy命令简要显示信息描述表
路由总数
BGP local router ID
本地的路由器ID
Status codes
路由状态代码:
·     * – valid:合法路由
·     > – best:普通优选最佳路由
·     d - dampened:震荡抑制路由
·     h – history:历史路由
·     s – suppressed:聚合抑制路由
·     S – stale:过期路由
·     i – internal:内部路由
·     e – external:外部路由
·     a – additional-path:Add-Path优选路由
Origin
路由信息的来源,取值包括:
·     i – IGP:表示路由产生于本AS内
·     e – EGP:表示路由是通过EGP(Exterior Gateway Protocol,外部网关协议)学到的
·     ? – incomplete:表示路由的来源无法确定
Network
BGP IPv4 SR Policy路由,由以下三部分组成:
·     SR-MPLS TE Policy候选路径的优先级
·     SR-MPLS TE Policy的Color属性值
·     目的节点IP地址
NextHop
下一跳IP地址
LocPrf
本地优先级
PrefVal
路由首选值
OutLabel
路由的出标签值
MED
MED(Multi-Exit Discriminator,多出口区分)属性值
Path/Ogn
路由的AS路径(AS_PATH)属性和路由信息的来源(ORIGIN)属性,其中:
·     AS_PATH属性记录了此路由经过的所有AS,可以避免路由环路的出现
·     ORIGIN属性标记了此BGP路由如何生成的
# 显示BGP IPv4 SR Policy路由[102][2][5.6.7.8]/96的详细信息。
<Sysname> display bgp routing-table ipv4 sr-policy [102][2][5.6.7.8]/96
 BGP local router ID: 2.2.2.2
 Local AS number: 1
 Paths:   1 available, 1 best
 BGP routing table information of [102][2][5.6.7.8]:
 Rely nexthop    : 0.0.0.0
 Original nexthop: 3.1.1.2
 Route age       : 00h33m33s
 OutLabel        : NULL
 RxPathID        : 0x0
 TxPathID        : 0x0
 AS-path         : 2
 Origin          : igp
 IP precedence   : N/A
 QoS local ID    : N/A
 Traffic index   : N/A
 Tunnel encapsulation info:
    Type: 15 (SR Policy)
     Preference: 102
     PolicyName: 2
     Path: 1
      Weight: 1
      SIDs: {3}
表1-2 display bgp routing-table ipv4 sr-policy命令详细显示信息描述表
BGP local router ID
本地的路由器ID
Local AS number
本地的AS号
Paths
路由数信息
·     available:有效路由数目
·     best:最佳路由数目
BGP IPv4 SR Policy路由[102][2][5.6.7.8]的路由表项信息,其中BGP IPv4 SR Policy路由由以下三部分组成:
·     目的节点IP地址
From
发布该路由的BGP对等体的IP地址
Rely Nexthop
路由迭代后的下一跳IP地址,如果没有迭代出下一跳地址,则显示为“not resolved”
Original nexthop
路由的原始下一跳地址,如果是从BGP更新消息中获得的路由,则该地址为接收到的消息中的下一跳IP地址
Route age
路由最后一次更新到目前持续的时间
OutLabel
路由的出标签值
RxPathID
接收到的路由的Add-Path ID值
TxPathID
发送的路由的Add-Path ID值
AS-path
路由的AS路径(AS_PATH)属性,记录了此路由经过的所有AS,可以避免路由环路的出现
Origin
路由信息的来源,取值包括:
·     igp:表示路由产生于本AS内
·     egp:表示路由是通过EGP(Exterior Gateway Protocol,外部网关协议)学到的
·     incomplete:表示路由的来源无法确定
Attribute value
BGP路由属性信息,包括:
·     MED:与目的网络关联的MED值
·     localpref:本地优先级
·     pref-val:路由首选值
·     pre:协议优先级
路由当前状态,取值包括:
·     valid:有效路由
·     internal:内部路由
·     external:外部路由
·     local:本地产生路由
·     synchronize:同步路由
·     best:最佳路由
·     delay:表示该路由优选时将被延迟(仅在显示路由详细信息时显示本字段)
·     not preferred for reason:路由未被优选的原因,reason的具体内容请参见表1-3
IP precedence
路由的IP优先级,取值范围为0~7,N/A表示无效值
QoS local ID
路由的QoS本地ID属性,取值范围为1~4095,N/A表示无效值
Traffic index
流量索引值,取值范围为1~64,N/A表示无效值
隧道封装
隧道封装类型为15,表示是SR-MPLS TE Policy
Preference
候选路径优先级
PolicyName
SR-MPLS TE Policy的名称
Path
候选路径
Weight
权重
SIDs
SID列表
表1-3 路由未被优选的原因
原因
preferred-value
优选首选值最大的路由
local-preference
优选本地优先级最高的路由
as-path
优选AS路径最短的路由
origin
依次选择ORIGIN类型为IGP、EGP、Incomplete的路由
med
优选MED值最低的路由
remote-route
依次选择从EBGP、联盟EBGP、联盟IBGP、IBGP学来的路由
igp-cost
优选IGP Metric值最小的路由
relydepth
优选迭代深度值小的路由
rfc5004
rfc5004规则:如果当前的最优路由为EBGP路由,则BGP路由器收到来自不同的EBGP邻居的路由后,不会改变最优路由
router-id
优选Router ID最小的路由器发布的路由。如果路由包含RR属性,那么在路由选择过程中,就用ORIGINATOR_ID来替代Router ID
cluster-list
优选CLUSTER_LIST长度最短的路由
peer-address
优选IP地址最小的对等体发布的路由
received
优选最先学习到的路由
# 显示BGP IPv4 SR Policy路由[102][2][5.6.7.8]/96的通告信息。
<Sysname> display bgp routing-table ipv4 sr-policy [102][2][5.6.7.8]/96 advertise-info
 Local AS number: 1
 Paths:   1 best
 BGP routing table information of [102][2][5.6.7.8]/96(TxPathID:0):
 Advertised to peers (2 in total):
    2.1.1.2
    3.3.3.3
表1-4 display bgp routing-table ipv4 sr-policy advertise-info命令显示信息描述表
BGP local router ID
本地的路由器ID
Local AS number
本地的AS号
Paths
到达指定目的网络的优选路由数目
BGP IPv4 SR Policy路由[102][2][5.6.7.8]/96的通告信息,TxPathID表示发送的路由的Add-Path ID值
该路由已经向哪些对等体发送,以及对等体的数目
# 显示向对等体2.1.1.2发布的BGP IPv4 SR Policy路由的统计信息。
<Sysname> display bgp routing-table ipv4 sr-policy peer 10.2.1.2 advertised-routes statistics
 Advertised routes total: 2
# 显示从对等体2.1.1.2收到的BGP IPv4 SR Policy路由的统计信息。
<Sysname> display bgp routing-table ipv4 sr-policy peer 2.1.1.2 received-routes statistics
 Received routes total: 1
表1-5 display bgp routing-table ipv4 sr-policy peer statistics命令显示信息描述表
向指定对等体发布的路由总数
从指定对等体收到的路由总数
# 显示BGP IPv4 SR Policy路由的统计信息。
<Sysname> display bgp routing-table ipv4 sr-policy statistics
 Total number of routes: 3
表1-6 display bgp routing-table ipv4 sr-policy statistics命令显示信息描述表
路由总数
1.1.10  display segment-routing te bfd
display segment-routing te bfd命令用来显示SR-MPLS TE Policy的BFD信息。
仅R5111及以上版本支持本命令。
display segment-routing te bfd [ down | policy { { color color-value | end-point ipv4 ipv4-address } * | name policy-name } | up ]
down:显示状态为down的SR-MPLS TE Policy的BFD信息。
policy:显示指定SR-MPLS TE Policy的BFD信息。
color color-value:指定Color属性,取值范围为0~4294967295。
end-point ipv4 ipv4-address:指定目的节点,ipv4-address表示目的节点的IP地址。
name policy-name:指定SR-MPLS TE Policy名称,为1~59个字符的字符串,区分大小写。
up:显示状态为up的SR-MPLS TE Policy的BFD信息。
如果未指定down、policy和up参数,则显示所有SR-MPLS TE Policy的BFD信息。
# 显示所有SR-MPLS TE Policy的BFD信息。
<Sysname> display segment-routing te bfd
 Color: 10
 Endpoint: 1.2.3.4
 BSID: 15000
 Policy name: p1
 State: Up
   NID: 2149580801
   BFD type: ECHO
   Source IP: 1.2.3.4
   State: Up
   Timer: 37
   Template name: abc
表1-7 display segment-routing te bfd命令显示信息描述表
Color
Endpoint
SR-MPLS TE Policy的目的节点的IP地址
BSID
入节点的SID
Policy name
SR-MPLS TE Policy状态:
·     Up
·     Down
NID
SID列表的转发表项索引
BFD type
BFD类型,目前仅支持ECHO
Source IP
BFD会话的源IP地址
BFD会话状态:
·     Up
·     Down
·     Delete
Timer
BFD会话定时器,单位为秒
Template name
echo方式BFD会话引用的模板名称,未指定时显示为“-”
1.1.11  display segment-routing te forwarding
display segment-routing te forwarding命令用来显示SR-TE的转发信息。
display segment-routing te forwarding [ policy { name policy-name | { color color-value | end-point ipv4 ip-address } * } ] [ verbose ]
policy:显示指定SR-MPLS TE Policy的转发信息。如果未指定本参数,则显示所有SR-MPLS TE Policy的转发信息。
name policy-name:SR-MPLS TE Policy名称,取值范围为1~59个字符的字符串。
color color-value:显示指定Color属性的SR-MPLS TE Policy的转发信息。color-value表示Color属性值,取值范围为0~4294967295。
end-point ipv4 ip-address:显示指定目的节点的SR-MPLS TE Policy的转发信息。ipv4-address表示目的节点的IPv4地址。
verbose:显示SR-TE的详细转发信息。如果未指定本参数,则显示SR-TE的简要转发信息。
如果SR-TE的流量转发统计功能处于关闭状态,则不显示流量统计信息。
# 显示所有SR-MPLS TE Policy的简要转发信息。
<Sysname> display segment-routing te forwarding
Total forwarding entries: 1
Policy name/ID: p1/0
 Binding SID: 15200
 Policy NID: 20971521
 Forwarding status: Active
  Main path:
   Seglist Name/ID: 1/1
     Seglist NID: 24117250
     Weight: 50
       Outgoing NID: 23068673
         OutLabels: 3
         Interface: HGE1/0/1
         NextHop: 1.2.0.2
       Outgoing NID: 23068674
         OutLabels: 3
         Interface: HGE1/0/2
         NextHop: 1.2.1.2
  Backup path:
   Seglist Name/ID: 2/1
     Seglist NID: 24117251
     Weight: 100
       Outgoing NID: 23068675
         OutLabels: 3
         Interface: HGE1/0/1
         NextHop: 1.2.0.2
       Outgoing NID: 23068676
         OutLabels: 3
         Interface: HGE1/0/2
         NextHop: 1.2.1.2
# 显示所有SR-MPLS TE Policy的详细转发信息。
<Sysname> display segment-routing te forwarding verbose
 Binding SID: 15200
 Inbound statistics:
   Total octets: 1500
   Total packets: 1
   Erroneous packets: 0
   Dropped packets: 0
 Main path:
     Weight: 50
         OutLabels: 3
         Interface: HGE1/0/1
         NextHop: 1.2.0.2
         PathID: 1
         Label stack: {16300, 16400, 16500}
       Outbound statistics:
         Total octets: 750
         Total packets: 1
         Dropped packets: 0
         OutLabels: 3
         Interface: HGE1/0/2
         NextHop: 1.2.1.2
         PathID: 1
         Total octets: 750
         Total packets: 1
         Dropped packets: 0
 Backup path:
     Weight: 100
         OutLabels: 3
         Interface: HGE1/0/1
         NextHop: 1.2.0.2
         PathID: 1
         OutLabels: 3
         Interface: HGE1/0/2
         NextHop: 1.2.1.2
         PathID: 1
表1-8 display segment-routing te forwarding命令显示信息描述表
转发表项总个数
Policy name/ID
SR-MPLS TE Policy名称/ID
Binding SID
入节点标签值
Policy NID
SR-MPLS TE Policy的NHLFE表项索引
Forwarding status
SR-MPLS TE Policy的转发状态:
·     Active:激活,可以转发流量
·     Inactive:未激活,不可以转发流量
Inbound statistics
入方向流量统计信息,即指定BSID的流量统计信息
Total octets
转发的字节总数
Total packets
转发的报文总数
Erroneous packets
错误报文个数
Dropped packets
丢弃报文个数
Main path
流量转发的主路径
Backup path
流量转发的备份路径
Seglist Name/ID
SID列表名称/ID
Seglist NID
Seglist NHLFE表项索引
Delay timer type
定时器类型:
·     LSP:延迟刷新LSP的定时器
·     SBFD:延迟清除SBFD DOWN标记位的定时器
Delay time
延迟UP时间,单位毫秒
Remaing time
剩余延迟UP时间,单位毫秒
OutLabel
出标签
无效出标签显示为“-”
出接口简称
Nexthop
下一跳地址
PathID
SR-MPLS TE Policy为SID列表分配的ID
Weight
权重
Label stack
标签栈,按照栈顶标签到栈底标签排列
Outbound statistics
出方向流量统计信息,即指定NID的流量统计信息
1.1.12  display segment-routing te policy
display segment-routing te policy命令用来显示SR-MPLS TE Policy信息。
display segment-routing te policy [ name policy-name | down | up | { color color-value | end-point ipv4 ip-address } * ]
name policy-name:SR-MPLS TE Policy名称,为1~59个字符的字符串,区分大小写。
down:显示状态为down的SR-MPLS TE Policy信息。
up:显示状态为up的SR-MPLS TE Policy信息。
color color-value:显示指定Color属性的SR-MPLS TE Policy信息,取值范围为1~4294967295。
end-point ipv4 ip-address:显示指定目的节点的SR-MPLS TE Policy信息,ipv4-address表示目的节点的IPv4地址。
未指定policy-name、down、up、color和end-point参数时,显示所有SR-MPLS TE Policy的信息。
# 显示所有SR-MPLS TE Policy的信息。
<Sysname> display segment-routing te policy
Name/ID: abc/0
 Color: 10
 Endpoint: 4.4.4.4
 BgpName: <none>
 BSID:
  Mode: Explicit           Type: Type_1              Request state: Succeeded
  Current BSID: 15000      Explicit BSID: 15000      Dynamic BSID: -
 Reference counts: 3
 Flags: A/BS
 Status: Up
 Up time: 2019-10-25 11:16:15
 Down time: 2019-10-25 11:16:00
 Hot-standby: Not configured
 SBFD: Not configured
 BFD echo: Not configured
 PolicyNid: 6201
 Service-class: -
 Candidate paths state: Configured
 Candidate paths statistics:
  CLI paths: 2          BGP paths: 0          PCEP paths: 0
 Candidate paths:
  Preference : 10
   CPathName: <none>
   Instance ID: 0          ASN: 0          Node address: 0.0.0.0
   Peer address: 0.0.0.0
   Optimal: Y              Flags: V/A
   Explict SID list:
    ID: 1                     Name: abc
    Weight: 1                 NID: 5
    State: Up                 State(-): -
表1-9 display segment-routing te policy命令显示信息描述表
Name/ID
SR-MPLS TE Policy的名称/ID
Color
SR-MPLS TE Policy的Color属性,0表示未配置
Endpoint
SR-MPLS TE Policy的目的节点的IP地址,None表示未配置
BgpName
通过BGP获取到的SR-MPLS TE Policy的名称,未获取到时显示为<none>
BSID
入节点的SID
Mode
BSID的模式:
·     Explicit:手工指定
·     Dynamic:动态获取
·     None:未配置
BSID的类型:
·     None:未配置
·     Type_1:MPLS标签
Request state
BSID申请的状态:
·     Failed:申请失败
·     Succeeded:申请成功
Current BSID
当前的BSID
Explicit BSID
手工指定的BSID
Dynamic BSID
动态申请的BSID,未动态申请时显示为“-”
Reference counts
SR-MPLS TE Policy被引用的次数
Flags
SR-MPLS TE Policy的标志位:
·     A:激活SR-MPLS TE Policy
·     C:优选SR-MPLS TE Policy
·     N:正在进行SR-MPLS TE Policy优选
·     BA:正在申请BSID
·     BS:优选BSID
·     D:删除SR-MPLS TE Policy
·     CF:和已有BSID冲突
Status
SR-MPLS TE Policy的状态:
·     Up:激活状态
·     Down:未激活状态
Forwarding status
·     Active:激活状态,可以转发流量
·     Inactive:未激活状态,不可以转发流量
Up time
SR-MPLS TE Policy变为Up状态的时间
Down time
SR-MPLS TE Policy变为Down状态的时间
Hot-standby
SR-MPLS TE Policy的热备份功能开启状态:
·     Enabled:热备份功能处于开启状态
·     Disabled:热备份功能处于关闭状态
·     Not configured:未配置热备份功能
SBFD
SR-MPLS TE Policy的SBFD功能开启状态:
·     Enable:SBFD功能处于开启状态
·     Disabled:SBFD功能处于关闭状态
·     Not configured:未配置SBFD功能
BFD echo
SR-MPLS TE Policy的echo报文方式BFD检测功能的开启状态:
·     Enabled:echo报文方式BFD检测功能处于开启状态
·     Disabled:echo报文方式BFD检测功能处于关闭状态
·     Not configured:未配置echo报文方式BFD检测功能
Source IPv4 address
BFD会话的源IP地址
Echo template name
引用的BFD模板名称
Echo backup-template name
备份SID列表引用的BFD模板名称
PolicyNid
Service-class
SR-MPLS TE Policy的转发类,采用缺省值时显示为“-”
Candidate paths status
候选路径配置状态:
·     Configured:已配置
候选路径数量
CLI paths
手工配置的候选路径数量
BGP paths
通过BGP SR Policy路由获取的候选路径数量
PCEP paths
(暂不支持)通过PCEP(Path Computation Element Protocol,路径计算单元通信协议)获取的候选路径数量
Candidate paths
SR-MPLS TE Policy候选路径信息
Preference
CPathName
通过BGP路由获取的候选路径名称,未获取时显示为<none>
Instance ID
BGP实例ID,0表示未从BGP对等体获取SR-MPLS TE Policy信息
ASN
自治系统号,0表示未从BGP对等体获取SR-MPLS TE Policy信息
Node address
BGP节点地址
手工配置SR-MPLS TE Policy时,Node address为0.0.0.0;从BGP对等体获取SR-MPLS TE Policy信息时,Node address为BGP对等体的Router ID
Peer address
BGP对等体地址
手工配置SR-MPLS TE Policy时,Peer address为0.0.0.0;从BGP对等体获取SR-MPLS TE Policy信息时,Peer address为BGP对等体的地址
Optimal
是否为最优路径:
·     Y:表示是最优路径
·     N:表示不是最优路径
Flags
SR-MPLS TE Policy候选路径标志位:
·     V:有效的候选路径
·     A:激活的候选路径
·     None:无候选路径
Explict SID list
SR-MPLS TE Policy候选路径下的显式SID列表
ID
SID列表索引
Name
SID列表名称
Weight
SID列表在该候选路径中的权重值
NID
SID列表的NHLFE表项索引
SID列表状态:
·     Up:SID列表处于Up状态
·     Down:SID列表处于Down状态
SID列表的echo BFD或SBFD会话状态:
·     Up:会话处于Up状态
·     Down:会话处于Down状态
·     Path inactive:候选路径中无可用的SID列表
·     Unknown:检测结果未知
·     -:未配置echo BFD或SBFD功能
1.1.13  display segment-routing te policy statistics
display segment-routing te policy statistics命令用来显示SR-MPLS TE Policy的统计信息。
# 显示SR-MPLS TE Policy的统计信息。
<Sysname> display segment-routing te policy statistics
            TE Policy Database Statistics
Total policies: 4 (2 up 2 down)
    Configured: 2
    From BGP: 2 (Added 2, deleted 0)
Total candidate paths: 6
    Configured: 3
    From BGP: 3 (Added 3, delete 0)
Total SID lists: 6
    Configured: 3
    From BGP: 3
表1-10 display segment-routing te policy statistics命令显示信息描述表
Total policies
SR-MPLS TE Policy总个数:
·     up:处于up状态的SR-MPLS TE Policy的个数
·     down:处于down状态的SR-MPLS TE Policy的个数
Configured
手工配置的个数
From BGP
通过BGP路由学习的SR-MPLS TE Policy个数
·     Added:BGP添加个数
·     deleted:BGP删除个数
SR-MPLS TE Policy候选路径总个数
Total SID lists
SID列表总个数
1.1.14  display segment-routing te policy-group
display segment-routing te policy-group命令用来显示SR-MPLS TE Policy组的信息。
display segment-routing te policy-group [ group-id ] [ verbose ]
group-id:显示指定SR-MPLS TE Policy组的信息。group-id为SR-MPLS TE Policy组ID,取值范围为1~4294967295。如果未指定本参数,则显示所有SR-MPLS TE Policy组的信息。
verbose:显示SR-MPLS TE Policy组的详细信息。如果未指定本参数,则显示SR-MPLS TE Policy组的简要信息。
# 显示所有SR-MPLS TE Policy组的简要信息。
<Sysname> display segment-routing te policy-group
Total number of policy groups: 3
GroupID      GroupState    Endpoint          UPMappings     TotalMappings
1            Up            1.1.1.1           0              0
2            Up            2.2.2.2           0              0
3            Up            3.3.3.3           0              0
# 显示所有SR-MPLS TE Policy组的详细信息。
<Sysname> display segment-routing te policy-group verbose
Total number of policy groups: 1
GroupID: 1                        GroupState: Up
GroupNID: 24117249                Best-effort NID: 23068674
Referenced: 1                     Flags: None
Endpoint: 1.1.1.1                 Up/Total mappings: 1/4
IPv4 Best-effort: Configured      IPv6 Best-effort: Not configured
   Color    Type       DSCP
   1        IPv4       3, 10~20, default
   2        IPv4       30, 40, 60
   1        IPv6       3, 10~20, default
   2        IPv6       30, 40, 60
表1-11 display segment-routing te policy-group命令显示信息描述表
SR-MPLS TE Policy组的总个数
GroupID
GroupState
SR-MPLS TE Policy组状态:
·     Down
·     Up
GroupNID
SR-MPLS TE Policy组的NHLFE表项索引
Best-effort NID
SR-BE的NHLFE表项索引
Referenced
SR-MPLS TE Policy组的引用计数
Flags
SR-MPLS TE Policy组的标记位:
·     A:分配SR-MPLS TE Policy组的NHLFE表项索引
·     F:下发SR-MPLS TE Policy组的NHLFE表项
·     W:等待分配SR-MPLS TE Policy组的NHLFE表项索引
·     D:删除SR-MPLS TE Policy组
·     None:SR-MPLS TE Policy组处于初始状态
Endpoint
SR-MPLS TE Policy组的目的节点地址,None表示未配置
UPMappings
SR-MPLS TE Policy组中Color和DSCP映射关系生效数量
TotalMappings
SR-MPLS TE Policy组中Color和DSCP映射关系总数量
Up/Total mappings
SR-MPLS TE Policy组Color和DSCP映射关系生效数量/总数量
IPv4 Best-effort
未匹配Color和DSCP映射关系的IPv4报文采用SR-BE转发的配置状态:
·     Configured:已配置
IPv6 Best-effort
(暂不支持)未匹配Color和DSCP映射关系的IPv6报文采用SR-BE转发的配置状态:
·     Configured:已配置
Color
Color值
报文类型:
·     IPv4
DSCP
DSCP优先级
1.1.15  end-point
end-point命令用来配置SR-MPLS TE Policy组的目的节点地址。
undo end-point命令用来删除SR-MPLS TE Policy组的目的节点地址。
undo end-point ipv4
未配置SR-MPLS TE Policy组的目的节点地址。
ipv4 ipv4-address:指定SR-MPLS TE Policy组的目的节点地址。
加入到SR-MPLS TE Policy组SR-MPLS TE Policy的目的节点地址必须与该SR-MPLS TE Policy组的目的节点地址相同。
# 配置SR-MPLS TE Policy组的目的节点地址为10.1.1.1。
[Sysname] segment-grouting
[Sysname-segment-grouting] traffic-engineering
[Sysname-sr-te-policy-group-1] end-point ipv4 10.1.1.1
1.1.16  explicit segment-list
explicit segment-list命令用来为指定优先级的SR-MPLS TE Policy候选路径配置显式SID列表。
undo explicit segment-list命令用来删除指定优先级的SR-MPLS TE Policy候选路径的显式SID列表。
explicit segment-list segment-list-name [ weight weight-value ]
undo explicit segment-list segment-list-name [ weight ]
指定优先级的SR-MPLS TE Policy候选路径下不存在显式SID列表。
SR-MPLS TE Policy Path Preference视图
segment-list-name:SID列表名称,为1~128个字符的字符串。
weight weight-value:SID列表的权重值,取值范围为1~4294967295,缺省值为1。
当通过指定SR-MPLS TE Policy转发流量时,会选取优先级最高的有效候选路径下配置的显式SID列表作为该流量的转发路径。
同一SR-MPLS TE Policy Path Preference视图下可以配置多个显式SID列表。多个显式SID列表均可以转发流量,实现负载分担。通过为SID列表指定不同的权重,可以按照比例对流量进行转发。例如,创建SID列表a、b、c,配置其权重分别为x、y、z,此时SID列表a转发流量的比例为x/(x+y+z)。
对于同一SID列表,多次指定其权重值,最后一次指定的权重值生效。
# 配置SR-MPLS TE Policy候选路径优先级20的SID列表为abc,其权重为20。
[Sysname-sr-te] policy a1
[Sysname-sr-te-policy-a1] candidate-paths
[Sysname-sr-te-policy-a1-path] preference 20
[Sysname-sr-te-policy-a1-path-pref-20] explicit segment-list abc weight 20
·     segment-list
1.1.17  forwarding statistics enable
forwarding statistics enable命令用来开启SR-TE的流量转发统计功能。
undo forwarding statistics enable命令用来关闭SR-TE的流量转发统计功能。
SR-TE的流量转发统计功能处于关闭状态。
SR-TE视图
# 开启SR-TE的流量转发统计功能。
[Sysname-sr-te] forwarding statistics enable
·     display segment-routing te forwarding verbose
·     forwarding statistics interval
·     reset segment-routing te forwarding statistics
1.1.18  forwarding statistics interval
forwarding statistics interval命令用来配置SR-TE流量转发统计信息收集的时间间隔。
undo forwarding statistics interval命令用来恢复缺省情况。
forwarding statistics interval interval
SR-TE流量转发统计信息收集时间间隔为30秒。
SR-TE视图
interval:SR-TE流量转发统计信息收集的时间间隔,取值范围为5~65535,单位为秒。
# 配置SR-TE流量转发统计信息收集的时间间隔为90秒。
[Sysname-sr-te] forwarding statistics interval 90
·     forwarding statistics enable
1.1.19  import-route sr-policy
import-route sr-policy命令用来将BGP IPv4 SR Policy路由引入到BGP路由表中,以便通过BGP发布引入的路由。
undo import-route sr-policy命令用来恢复缺省情况。
BGP不会引入BGP IPv4 SR Policy路由。
配置本命令后,设备将本地的BGP IPv4 SR Policy路由引入到BGP路由表中,并将BGP IPv4 SR Policy路由发布给IBGP对等体,以便对等体根据BGP IPv4 SR Policy转发流量。
# 在BGP IPv4 SR Policy地址族视图下,引入BGP IPv4 SR Policy路由。
[Sysname] bgp 100
[Sysname-bgp-default-srpolicy-ipv4] import-route sr-policy
1.1.20  index
index命令用来在SID列表中添加节点。
undo index命令用来删除SID列表中指定节点。
index index-number mpls label label-value
undo index index-number
SID列表中不存在任何节点。
SID列表视图
index-number:SID列表的节点索引值,取值范围为1~65535。
mpls label label-value:SID列表中指定节点对应的MPLS标签。label-value表示MPLS标签值,取值范围为0,3,16~1048575。
# 在SID列表abc中添加节点,其节点索引为1,MPLS标签为1000。
[Sysname-sr-te] segment-list abc
[Sysname-sr-te-sl-abc] index 1 mpls label 1000
1.1.21  policy
policy命令用来创建SR-MPLS TE Policy,并进入SR-MPLS TE Policy视图。如果SR-MPLS TE Policy已经存在,则直接进入SR-MPLS TE Policy视图。
undo policy命令用来删除指定SR-MPLS TE Policy,及该SR-MPLS TE Policy视图下的所有配置。
policy policy-name
undo policy policy-name
不存在SR-MPLS TE Policy。
SR-TE视图
# 创建名称为srpolicy的SR-MPLS TE Policy,并进入SR-MPLS TE Policy视图。
1.1.22  policy-group
policy-group命令用来创建SR-MPLS TE Policy组,并进入SR-MPLS TE Policy组视图。如果SR-MPLS TE Policy组已经存在,则直接进入SR-MPLS TE Policy组视图。
undo policy-group命令用来删除指定SR-MPLS TE Policy组,及该SR-MPLS TE Policy组视图下的所有配置。
policy-group group-id
undo policy-group group-id
不存在SR-MPLS TE Policy组。
SR-TE视图
group-name:SR-MPLS TE Policy组ID,取值范围为1~4294967295。
将SR-MPLS TE Policy加入到SR-MPLS TE Policy组中,实现根据报文的DSCP(Differentiated Services Code Point,区分服务编码点)分组引流。
# 创建SR-MPLS TE Policy组1,并进入SR-MPLS TE Policy组视图。
1.1.23  preference
preference命令用来配置SR-MPLS TE Policy候选路径的优先级,并进入SR-MPLS TE Policy Path Preference视图。如果SR-MPLS TE Policy候选路径的优先级已经存在,则直接进入SR-MPLS TE Policy Path Preference视图。
undo preference命令用来删除SR-MPLS TE Policy候选路径的优先级,及SR-MPLS TE Policy Path Preference视图下的所有配置。
preference preference-value
undo preference preference-value
未配置SR-MPLS TE Policy候选路径的优先级。
preference-value:SR-MPLS TE Policy候选路径的优先级,取值范围为1~65535。数值越大,优先级越高。
# 配置SR-MPLS TE Policy候选路径的优先级为20,并进入该SR-MPLS TE Policy Path Preference视图。
1.1.24  reset segment-routing te forwarding statistics
reset segment-routing te forwarding statistics命令用来清除SR-TE流量转发统计信息。
# 清除SR-TE流量转发统计信息。
<Sysname> reset segment-routing te forwarding statistics
1.1.25  sbfd
sbfd命令用来配置SR-MPLS TE Policy的SBFD功能。
undo sbfd命令用来恢复缺省情况。
sbfd { disable | enable }
undo sbfd
未配置SR-MPLS TE Policy的SBFD功能。
SR-MPLS TE Policy视图
disable:表示关闭SR-MPLS TE Policy的SBFD功能。
enable:表示开启SR-MPLS TE Policy的SBFD功能。
开启SR-MPLS TE Policy的SBFD功能,可以快速检测Segment List故障。如果一个候选路径下所有Segment List都发生故障,则SBFD触发候选路径切换,以减少对业务的影响。
SR-TE视图和SR-MPLS TE Policy视图下均可以配置SR-MPLS TE Policy的SBFD功能。SR-TE视图的配置对所有SR-MPLS TE Policy都有效,而SR-MPLS TE Policy视图的配置只对当前SR-MPLS TE Policy有效。对于一个SR-MPLS TE Policy来说,优先采用该SR-MPLS TE Policy内的配置,只有该SR-MPLS TE Policy内未进行配置时,才采用SR-TE视图的配置。
使用SBFD检测SR-TE Policy的连通性时,建议SR-TE Policy的候选路径下只存在单路径,避免SBFD会话震荡。
# 开启SR-MPLS TE Policy 1的SBFD功能。
[Sysname-sr-te-policy-1] sbfd enable
·     sr-policy sbfd enable
1.1.26  segment-list
segment-list命令用来创建SID列表,并进入SID列表视图。如果SID列表已经存在,则直接进入SID列表视图。
undo segment-list命令用来删除指定的SID列表,及该SID列表视图下的所有配置。
undo segment-list segment-list-name
不存在SID列表。
SR-TE视图
segment-list-name:SID列表名称,取值范围为1~128个字符的字符串,区分大小写。
# 创建名称为abc的SID列表,并进入SID列表视图。
1.1.27  service-class
service-class命令用来配置SR-MPLS TE Policy的转发类。
undo service-class命令用来恢复缺省情况。
仅R5111及以上版本支持本命令。
service-class service-class-value
undo service-class
未配置SR-MPLS TE Policy的转发类,该SR-MPLS TE Policy的转发类值为255,转发优先级最低。
SR-MPLS TE Policy视图
service-class-value:SR-TE Policy转发类的值,取值范围为0~7。SR-MPLS TE Policy转发类的取值越小,SR-MPLS TE Policy转发的优先级越低,没有配置转发类的SR-MPLS TE Policy优先级最低。
配置本功能后:
(1)     设备会优先选择与流量的转发类值相同的SR-MPLS TE Policy转发该流量。
(2)     如果存在多条与流量的转发类值相同的SR-MPLS TE Policy,只有一条流且为逐流负载分担则随机选择一条SR-MPLS TE Policy转发流量;有一条流但是为逐包负载分担或有多条流,则流量在相同转发类的SR-MPLS TE Policy间进行负载分担。通过ip load-sharing mode可以配置流区分和负载分担方式。
(3)     如果没有与流量的转发类值相同的SR-MPLS TE Policy,则选择隧道转发优先级最低的SR-MPLS TE Policy转发流量。
流行为视图下可以通过remark service-class命令重新标记报文的隧道转发类的值。
# 配置SR-MPLS TE Policy 1的转发类值为5。
[Sysname-sr-te-policy-1] service-class 5
·     ip load-sharing mode(三层技术-IP业务命令参考/负载分担)
·     remark service-class(ACL和QoS命令参考/QoS)
1.1.28  sr-policy backup hot-standby enable
sr-policy backup hot-standby enable命令用来开启所有SR-MPLS TE Policy的热备份功能。
undo sr-policy backup hot-standby enable命令用来关闭所有SR-MPLS TE Policy的热备份功能。
所有SR-MPLS TE Policy的热备份功能处于关闭状态。
SR-TE视图
# 开启所有SR-MPLS TE Policy的热备份功能。
[Sysname-sr-te] sr-policy backup hot-standby enable
·     backup hot-standby
1.1.29  sr-policy bfd echo
sr-policy bfd echo命令用来全局开启SR-MPLS TE Policy的echo报文方式的BFD检测功能。
undo sr-policy bfd echo命令用来全局关闭SR-MPLS TE Policy的echo报文方式的BFD检测功能。
仅R5111及以上版本支持本命令。
sr-policy bfd echo source-ip ipv4-address [ template template-name ] [ backup-template backup-template-name ]
SR-MPLS TE Policy的echo报文方式的BFD检测功能处于关闭状态。
SR-TE视图
template template-name:指定引用的BFD模板。template-name为BFD会话参数模板的名称,为1~63个字符的字符串,区分大小写。如果未指定本参数,则BFD会话使用系统视图下配置的多跳BFD会话参数。
backup-template backup-template-name:指定备份SID列表引用的BFD模板。backup-template-name为BFD会话参数模板的名称,为1~63个字符的字符串,区分大小写。如果未指定本参数,但指定了主SID列表引用的BFD模板,则以该BFD模板为准。如果主备SID列表引用的BFD模板均未指定,则BFD会话使用系统视图下配置的多跳BFD会话参数。
SR-TE视图和SR-MPLS TE Policy视图下均可以配置SR-MPLS TE Policy的echo报文方式的BFD功能。SR-TE视图的配置对所有SR-MPLS TE Policy都有效,而SR-MPLS TE Policy视图的配置只对当前SR-MPLS TE Policy有效。对于一个SR-MPLS TE Policy来说,优先采用该SR-MPLS TE Policy内的配置,只有该SR-MPLS TE Policy内未进行配置时,才采用SR-TE视图的配置。
当在SR-MPLS TE Policy视图下执行bfd echo命令未指定source-ip参数时,则必须在SR-TE视图下通过本命令开启SR-MPLS TE Policy的echo BFD功能,否则无法建立BFD会话。
配置本命令后,如果没有在系统视图下配置bfd echo-source-ip命令,则BFD echo报文的源IP地址和目的IP地址均为source-ip参数指定的IP地址。为了避免对端发送大量的ICMP重定向报文造成网络拥塞,需要在系统视图下通过bfd echo-source-ip命令将BFD echo报文的源IP地址配置为不属于本地设备该设备任何一个接口所在网段的地址。
# 全局开启SR-MPLS TE Policy的echo报文方式的BFD检测功能,并指定BFD会话的源IP地址为1.2.3.4。
[Sysname-sr-te] sr-policy bfd echo source-ip 1.2.3.4
·     bfd echo
1.1.30  sr-policy log enable
sr-policy log enable命令用来开启SR-MPLS TE Policy的日志功能。
undo sr-policy log enable命令用来关闭SR-MPLS TE Policy的日志功能。
SR-MPLS TE Policy的日志功能处于关闭。
SR-TE视图
开启SR-MPLS TE Policy的日志功能后,设备将记录SR-MPLS TE Policy的状态变化情况,以便管理员对SR-MPLS TE Policy运行情况进行审计。设备生成的SR-MPLS TE Policy日志信息将被发送到设备的信息中心,通过设置信息中心的参数,决定日志信息的输出规则(即是否允许输出以及输出方向)。有关信息中心参数的配置请参见“网络管理和监控配置指导”中的“信息中心”。
# 开启SR-MPLS TE Policy的日志功能。
[Sysname-sr-te] sr-policy log enable
1.1.31  sr-policy sbfd enable
sr-policy sbfd enable命令用来开启所有SR-MPLS TE Policy的SBFD功能。
undo sr-policy sbfd enable命令用来关闭所有SR-MPLS TE Policy的SBFD功能。
所有SR-MPLS TE Policy的SBFD功能处于关闭状态。
SR-TE视图
# 开启所有SR-MPLS TE Policy的SBFD功能。
[Sysname-sr-te] sr-policy sbfd enable
·     sbfd
1.1.32  sr-policy up-delay
sr-policy up-delay命令用来配置SR-MPLS TE Policy延迟激活的时间。
undo sr-policy up-delay命令用来恢复缺省情况。
sr-policy up-delay delay-time
SR-MPLS TE Policy不延迟激活。
SR-TE视图
delay-time:SR-MPLS TE Policy延迟激活的时间,取值范围为1~600000,单位为毫秒。
当SR-MPLS TE Policy故障恢复时,为了避免SR-MPLS TE Policy频繁震荡导致丢包,可以配置本命令,使SR-MPLS TE Policy延迟激活,即延迟一段时间再使用该SR-MPLS TE Policy转发流量,以确保SR-MPLS TE Policy的故障彻底消除。
配置本命令后,需要根据SR-MPLS TE Policy的SBFD功能的配置情况,启动不同类型的延迟激活定时器:
·     LSP类型定时器:未开启SBFD功能,且SID列表状态由Down变为Up时,启动LSP类型定时器。
·     SBFD类型定时器:开启SBFD功能,且SBFD会话状态由Down变为Up时,启动SBFD类型定时器。
可以通过display segment-routing te policy命令查看SBFD功能配置情况、SID列表状态和SBFD会话状态。
请根据网络规模合理配置SR-MPLS TE Policy延迟激活的时间,避免故障消除后SR-MPLS TE Policy长时间无法处理用户流量。
SR-TE视图和SR-MPLS TE Policy视图下均可以配置SR-MPLS TE Policy的延迟UP时间。SR-TE视图的配置对所有SR-MPLS TE Policy都有效,而SR-MPLS TE Policy视图的配置只对当前SR-MPLS TE Policy有效。对于一个SR-MPLS TE Policy来说,优先采用该SR-MPLS TE Policy内的配置,只有该SR-MPLS TE Policy内未进行配置时,才采用SR-TE视图的配置。
多次执行本命令,最后一次执行的命令生效,且已处于延迟激活的SR-MPLS TE Policy不受影响。
# 配置SR-MPLS TE Policy p1的延迟激活时间为10000毫秒。
[Sysname-sr-te] sr-policy up-delay 10000
·     display segment-routing te policy
·     up-delay
1.1.33  traffic-engineering
traffic-engineering命令用来创建SR-TE,并进入SR-TE视图。如果SR-TE已经存在,则直接进入SR-TE视图。
undo traffic-engineering命令用来删除SR-TE,及SR-TE视图下的所有配置。
traffic-engineering
不存在SR-TE。
Segment Routing视图
# 创建SR-TE,并进入SR-TE视图。
[Sysname-sr-te]
1.1.34  up-delay
up-delay命令用来配置SR-MPLS TE Policy的延迟激活时间。
undo up-delay命令用来恢复缺省情况。
up-delay delay-time
undo up-delay
未配置延迟激活时间,以SR-TE视图下的配置为准。
SR-MPLS TE Policy视图
delay-time:表示SR-MPLS TE Policy的延迟激活时间,取值范围是1~600000,单位为毫秒。
# 配置SR-MPLS TE Policy的延迟激活时间为10000毫秒。
[Sysname-sr-te ]policy p1
[Sysname-sr-te-policy-p1] up-delay 10000
·     sr-policy up-delay
