05-三层技术-IP业务命令参考
05-IP转发基础命令
本章节下载: 05-IP转发基础命令  (180.68 KB)
05-IP转发基础命令
1 IP转发基础
1.1  IP转发基础配置命令
1.1.1  display fib
display fib命令用来显示FIB表项的信息。
display fib [ vpn-instance vpn-instance-name ] [ ip-address [ mask | mask-length ] ]
vpn-instance vpn-instance-name:显示指定VPN实例的FIB表项的信息。vpn-instance-name表示MPLS L3VPN的VPN实例名称,为1~31个字符的字符串,区分大小写。如果不指定VPN实例,则显示公网的FIB表项的信息。
ip-address:显示与指定目的IP地址匹配的FIB表项的信息。
mask:IP地址掩码。
mask-length:IP地址掩码长度,取值范围为0~32。
如果配置ip-address时不指定掩码和掩码长度,则显示与指定目的IP地址最长匹配的FIB表项的信息;如果配置ip-address时指定了掩码或掩码长度,则显示与指定目的IP地址和掩码精确匹配的FIB表项的信息。
# 显示公网的所有FIB表项的信息。
<Sysname> display fib
Destination count: 5 FIB entry count: 5
Flag:
  U:Usable    G:Gateway   H:Host   B:Blackhole   D:Dynamic   S:Static
  R:Relay     F:FRR
Destination/Mask   Nexthop         Flag     OutInterface/Token       Label
0.0.0.0/32         127.0.0.1       UH       InLoop0                  Null
1.1.1.0/24         192.168.126.1   USGF     M-GE0/0/0                Null
127.0.0.0/8        127.0.0.1       U        InLoop0                  Null
127.0.0.0/32       127.0.0.1       UH       InLoop0                  Null
127.0.0.1/32       127.0.0.1       UH       InLoop0                  Null
# 显示私网的FIB表项的信息。
<Sysname> display fib vpn-instance vpn1
Destination count: 6 FIB entry count: 6
Flag:
  R:Relay     F:FRR
20.20.20.0/24      20.20.20.25     U        M-GE0/0/0                Null
20.20.20.0/32      20.20.20.25     UBH      M-GE0/0/0                Null
20.20.20.25/32     127.0.0.1       UH       InLoop0                  Null
20.20.20.25/32     20.20.20.25     H        M-GE0/0/0                Null
20.20.20.255/32    20.20.20.25     UBH      M-GE0/0/0                Null
# 显示目的地址为10.2.1.1的FIB表项的信息。
<Sysname> display fib 10.2.1.1
Flag:
  R:Relay     F:FRR
10.2.1.1/32        127.0.0.1       UH       InLoop0                  Null
表1-1 display fib命令显示信息描述表
Destination count
目的地址的个数
FIB entry count
FIB表项数目
Destination/Mask
目的地址/掩码长度
Nexthop
转发的下一跳地址
Flag
路由的标志:
·     U:表示可用路由
·     G:表示网关路由
·     H:表示主机路由
·     B:表示黑洞路由
·     D:表示动态路由
·     S:表示静态路由
·     R:表示迭代路由
·     F:表示快速重路由
OutInterface/Token
转发接口/LSP索引号
Label
内层标签值
1.1.2  forwarding hop-limit-unvaried destination
forwarding hop-limit-unvaried destination命令用来配置设备收到指定目的IPv6地址的报文时,报文的HopLimit不减1。
undo forwarding hop-limit-unvaried destination命令用来恢复缺省情况。
仅R5111及以上版本支持本命令。
forwarding hop-limit-unvaried destination [ vpn-instance vpn-instance-name ] ipv6-address
undo forwarding hop-limit-unvaried [ vpn-instance vpn-instance-name ] ipv6-address
设备收到指定目的IPv6地址的报文时,报文的HopLimit减1。
vpn-instance vpn-instance-name:指定目的IPv6地址所属的VPN实例。vpn-instance-name表示MPLS L3VPN的VPN实例名称,为1~31个字符的字符串,区分大小写。如果不指定本参数,则表示目的IPv6地址属于公网和所有VPN实例。
Ipv6-address:指定的目的IPv6地址。
如果设备不关心HopLimit是否超时,希望服务器收到特定目的IPv6地址的所有报文,则可以在设备上配置本命令,使得设备收到指定目的IPv6地址、HopLimit为1的IPv6报文后,直接转发该报文,不上送CPU。
缺省情况下,设备收到需要进行三层转发的IPv6报文后,会将其HopLimit减1,可以通过配置本功能,使得去往某些目的IPv6地址的报文经过本设备进行三层转发时,HopLimit不减1。
# 配置设备收到指定目的地址为1::1的IPv6报文时,报文经过时不进行HopLimit值减1处理。
[Sysname] forwarding hop-limit-unvaried destination 1::1
[Sysname] forwarding hop-limit-unvaried destination vpn-instance vpn1 1::2
1.1.3  forwarding ttl-unvaried destination
forwarding ttl-unvaried destination命令用来配置设备收到指定IP地址的报文的TTL不减1。
undo forwarding ttl-unvaried destination命令用来恢复缺省情况。
仅R5111及以上版本支持本命令。
forwarding ttl-unvaried destination [ vpn-instance vpn-instance-name ] ip-address
undo forwarding ttl-unvaried destination [ vpn-instance vpn-instance-name ] ip-address
设备收到指定目的IP地址的报文时,报文的TTL减1。
vpn-instance vpn-instance-name:指定目的IP地址所属的VPN实例。vpn-instance-name表示MPLS L3VPN的VPN实例名称,为1~31个字符的字符串,区分大小写。如果不指定本参数,则表示目的IP地址属于公网和所有VPN实例。
ip-address:指定的目的IP地址。
如果设备不关心TTL是否超时,希望服务器收到特定目的IP地址的所有报文,则可以在设备上配置本命令,使得设备收到指定目的IP地址、TTL为1的IP报文后,直接转发该报文,不丢弃,不上送CPU。
缺省情况下,设备收到需要进行三层转发的IP报文后,会将其TTL减1,可以通过配置本功能,使得去往某些目的IP地址的报文经过本设备进行三层转发时,TTL不减1。
# 配置设备收到指定目的IP地址为192.168.20.195的IP报文时,报文经过时不进行TTL减1处理。
[Sysname] forwarding ttl-unvaried destination 192.168.20.195
[Sysname] forwarding ttl-unvaried destination vpn-instance vpn1 192.168.20.195
