05-三层技术-IP业务命令参考
01-ARP命令
本章节下载: 01-ARP命令  (342.50 KB)
01-ARP命令
1 ARP
1.1  ARP配置命令
1.1.1  arp check enable
arp check enable命令用来开启动态ARP表项的检查功能。
undo arp check enable命令用来关闭动态ARP表项的检查功能。
arp check enable
动态ARP表项的检查功能处于开启状态。
动态ARP表项检查功能可以控制设备上是否可以学习ARP报文中的发送端MAC地址为组播MAC的动态ARP表项。
开启ARP表项的检查功能后,设备上不能学习ARP报文中发送端MAC地址为组播MAC的动态ARP表项,也不能手工添加MAC地址为组播MAC的静态ARP表项。
关闭ARP表项的检查功能后,设备可以学习以太网源MAC地址为单播MAC且ARP报文中发送端MAC地址为组播MAC的动态ARP表项,也可以手工添加MAC地址为组播MAC的静态ARP表项。
# 开启动态ARP表项的检查功能。
[Sysname] arp check enable
1.1.2  arp check log enable
arp check log enable命令开启ARP日志信息功能。
undo arp check log enable命令关闭ARP日志信息功能。
设备ARP日志信息功能处于关闭状态。
ARP日志可以方便管理员定位问题和解决问题,对处理ARP报文的信息进行的记录,包括设备未使能ARP代理功能时收到目的IP不是设备接口IP地址、VRRP备份组的虚拟IP地址;收到的ARP报文中源地址和接收接口地址、VRRP备份组中的虚拟IP地址冲突,且此报文不是ARP请求报文等。
设备生成的ARP日志信息会交给信息中心模块处理,信息中心模块的配置将决定日志信息的发送规则和发送方向。关于信息中心的详细描述请参见“设备管理配置指导”中的“信息中心”。
为了防止设备输出过多的ARP日志信息而影响设备性能,除了审计或定位问题,一般情况下建议不要打开此功能。
# 开启ARP日志信息功能。
[Sysname] arp check log enable
1.1.3  arp ip-unnumbered learning enable
arp ip-unnumbered learning enable命令用来开启在地址借用的接口学习不同网段ARP表项的功能。
undo arp ip-unnumbered learning enable命令用来关闭借在地址借用的接口学习不同网段ARP表项的功能。
仅R5111及以上版本支持本命令。
在地址借用的接口学习不同网段ARP表项的功能处于关闭状态。
在某些组网环境中,当配置某个接口借用指定接口IP地址后,由于借用到的地址所在的网段和对端接口的地址可能处于不同网段,导致接口收到不同网段的ARP报文时无法学习到ARP表项。配置本功能后,可以使接口收到不在同一网段的ARP报文后学习对应的ARP表项,保证该接口和对端可以通信。
关闭本功能后,配置了地址借用功能的接口不再学习不同网段的ARP表项,已经学到的ARP表项老化后删除。
只有在接口上通过ip address unnumbered命令开启IP地址借用功能后,本功能才生效。
# 配置接口HundredGigE1/0/1借用接口HundredGigE1/0/2的IP地址,在接口HundredGigE1/0/1上开启在地址借用的接口学习不同网段ARP表项的功能。
[Sysname-HundredGigE1/0/1] ip address unnumbered interface hundredgige 1/0/2
[Sysname-HundredGigE1/0/1] arp ip-unnumbered learning enable
·     ip address unnumbered(三层技术—IP业务命令参考/IP地址)
1.1.4  arp max-learning-num
arp max-learning-num命令用来配置接口允许学习动态ARP表项的最大数目。
undo arp max-learning-num命令用来恢复缺省情况。
arp max-learning-num max-number
接口允许学习动态ARP表项的最大数目为747520。
二层以太网接口视图
二层聚合接口视图
三层以太网接口视图
三层以太网子接口视图
三层聚合接口视图
三层聚合子接口视图
VLAN接口视图
max-number:接口允许学习动态ARP表项的最大数目。取值范围为0~747520。
设备可以通过ARP协议自动生成动态ARP表项。为了防止部分接口下的用户占用过多的ARP资源,可以通过设置接口学习动态ARP表项的最大数目来进行限制。当接口学习动态ARP表项的数目达到所设置的值时,该接口将不再学习动态ARP表项。
当配置接口允许学习动态ARP表项的最大数目为0时,表示禁止接口学习动态ARP表项。
# 配置VLAN接口40上可以学习动态ARP表项的最大数目为10。
[Sysname] interface vlan-interface 40
[Sysname-Vlan-interface40] arp max-learning-num 10
# 配置接口HundredGigE1/0/1上可以学习动态ARP表项的最大数目为10。
[Sysname-HundredGigE1/0/1] arp max-learning-num 10
# 配置二层聚合接口1上可以学习动态ARP表项的最大数目为10。
[Sysname-Bridge-Aggregation1] arp max-learning-num 10
# 配置三层聚合接口1上可以学习动态ARP表项的最大数目为10。
[Sysname-Route-Aggregation1] arp max-learning-num 10
1.1.5  arp max-learning-number
arp max-learning-number命令用来配置设备允许学习动态ARP表项的最大数目。
undo arp max-learning-number命令用来恢复缺省情况。
arp max-learning-number max-number slot slot-number
undo arp max-learning-number slot slot-number
设备允许学习动态ARP表项的最大数目为747520。
max-number:设备允许学习动态ARP表项的最大数目,取值范围为0~747520。
slot slot-number:设置指定单板学习动态ARP表项的最大数目。slot-number表示单板所在的槽位号。
设备可以通过ARP协议自动生成动态ARP表项。为了防止用户占用过多的ARP资源,可以通过设置设备学习动态ARP表项的最大数目来进行限制。当设备学习动态ARP表项的数目达到所设置的值时,该设备将不再学习动态ARP表项。
当配置设备允许学习动态ARP表项的最大数目为0时,表示禁止该设备学习动态ARP表项。
# 限制设备上学习的ARP表项的最大数目为64。
[Sysname] arp max-learning-number 64
1.1.6  arp mode uni
arp mode uni命令用来配置接口为用户侧接口。
undo arp mode命令用来恢复缺省情况。
arp mode uni
undo arp mode
接口为网络侧接口。
VLAN接口视图
当接口连接终端主机时,可以配置接口为用户侧接口。对于这种接口上学到的ARP表项,不再和设备上的路由信息相关联。
当接口连接网络设备时,需要配置接口为网络侧接口。对于这种接口上学到的ARP表项,可以与设备上的路由信息关联,可作为路由信息的下一跳。
根据实际使用情况,正确配置接口的工作模式,可以适当的节省硬件资源。
# 配置VLAN接口2角色为用户侧接口。
[Sysname-Vlan-interface2] arp mode uni
1.1.7  arp smooth
arp smooth命令用来触发一次将主用主控板的ARP表项同步到其他所有板的操作。
arp smooth
# 触发一次将主用主控板的ARP表项同步到其他所有板的操作。
<Sysname> arp smooth
1.1.8  arp static
arp static命令用来配置静态ARP表项。
undo arp命令用来删除ARP表项。
arp static ip-address mac-address [ vlan-id interface-type interface-number | interface-type interface-number interface-type interface-number | vsi-interface vsi-interface-id tunnel number vsi vsi-name | vsi-interface vsi-interface-id interface-type interface-number service-instance instance-id vsi vsi-name ] [ vpn-instance vpn-instance-name ]
undo arp ip-address [ vpn-instance-name ]
不存在静态ARP表项。
ip-address:ARP表项的IP地址部分。
mac-address:ARP表项的MAC地址部分,格式为H-H-H。
vlan-id:静态ARP表项所属的VLAN,取值范围为1~4094。
vsi-interface vsi-interface-id:指定VSI虚接口,vsi-interface-id为VSI虚接口编号,取值范围为1,17。
tunnel number:指定Tunnel接口,number为Tunnel接口编号,取值范围为0~7,9,11,17,45,77,79,100。
vsi vsi-name:表示VSI的名称,vsi-name为1~31个字符的字符串,区分大小写。
service-instance instance-id:ARP表项的以太网服务实例,instance-id为以太网服务实例ID,取值范围为1~4096。如果本参数前配置的是二层以太网接口,则必须配置本参数;如果本参数前配置的是其他类型接口,则无法配置本参数。
vpn-instance vpn-instance-name:指定静态ARP表项所属的VPN实例。vpn-instance-name表示MPLS L3VPN的VPN实例名称,为1~31个字符的字符串,区分大小写。该VPN实例必须已经存在。如果未指定本参数,则表示静态ARP表项位于公网中。
静态ARP表项通过手工配置和维护,不会被老化,不会被动态ARP表项覆盖,可以增加通信的安全性。
静态ARP表项分为短静态ARP表项和长静态ARP表项:
·     对于已经解析的短静态ARP表项,会由于外部事件,比如解析到的出接口状态down或者vlan-id所对应的VLAN和VLAN接口被删除等原因,恢复到未解析状态。
·     对于长静态ARP表项,根据设备的当前状态可能处于有效或无效两种状态。处于无效状态的原因可能是该ARP表项中的IP地址与本地IP地址冲突或设备上没有与该ARP表项中的IP地址在同一网段的接口地址等原因。处于无效状态的长静态ARP表项不能指导报文转发。
指定vlan-id interface-type interface-number参数时,需要注意:
·     interface-type interface-number可以为以太网接口或聚合接口。
·     vlan-id所对应的VLAN和VLAN接口必须存在,接口interface-type interface-number必须属于此VLAN。
·     vlan-id对应的VLAN接口的IP地址必须和ip-address属于同一网段。
·     vlan-id所对应的VLAN和VLAN接口被删除时,长静态ARP表项则会被删除。
某些组网环境需要使用参数interface-type interface-number interface-type interface-number,比如L2VPN接入L3VPN组网,一个L3VE入接口会对应多个L2VE子出接口。那么配置长静态ARP表项时,需要通过该参数指定L3VE接口和L2VE接口之间的对应关系。L3VE接口和L2VE子接口的描述和配置请参见“MPLS使用指导”中的“L2VPN接入L3VPN或IP骨干网”。
vsi-interface vsi-interface-id tunnel number vsi vsi-name用于VXLAN网关通过Tunnel口相连的组网中,VSI和VSI虚接口共同确定一个VXLAN网关,且一个VSI虚接口会对应多个Tunnel接口。那么配置长静态ARP表项时,需要通过该参数指定VSI虚接口、VSI和Tunnel口之间的对应关系。VSI虚接口、VSI和Tunnel口的描述请参见“VXLAN使用指导”中的“VXLAN”。
vsi-interface vsi-interface-id interface-type interface-number service-instance instance-id vsi vsi-name用于VXLAN网关关联本地站点。VSI和VSI虚接口共同确定一个VXLAN网关,一个VXLAN网关下可能存在多个本地站点,本地站点通过以太网服务实例和VSI相关联。那么配置长静态ARP表项时,需要通过该参数指定VSI虚接口、连接本地站点的二层以太网接口、以太网服务实例和VSI之间的对应关系。以太网服务实例的详细描述请参见“VXLAN配置指导”中的“VXLAN简介”。
# 配置一条长静态ARP表项,IP地址为202.38.10.2,对应的MAC地址为00e0-fc01-0000,此条ARP表项对应的出接口为属于VLAN 10的接口HundredGigE1/0/1。
[Sysname] arp static 202.38.10.2 00e0-fc01-0000 10 hundredgige 1/0/1
# 配置一条长静态ARP表项,IP地址为1.1.1.1,对应的MAC地址为00e0-fc01-0000,此条ARP表项对应的入接口为VE-L3VPN1,出接口为VE-L2VPN1.1。
[Sysname] arp static 1.1.1.1 00e0-fc01-0000 ve-l3vpn 1 ve-l2vpn 1.1
# 配置一条长静态ARP表项,IP地址为1.1.1.1,对应的MAC地址为00e0-fc01-0000,此条ARP表项对应的入接口为VSI虚接口1,出接口为Tunnel 1,VSI的名称为a。
[Sysname] arp static 1.1.1.1 00e0-fc01-0000 vsi-interface 1 tunnel 1 vsi a
# 配置一条长静态ARP表项,IP地址为1.1.1.1,对应的MAC地址为00e0-fc01-0000,此条ARP表项对应的入接口为VSI虚接口1,出接口为HundredGigE1/0/1上的以太网服务实例1,VSI名称为a。
[Sysname] arp static 1.1.1.1 00e0-fc01-0000 vsi-interface 1 hundredgige 1/0/1 service-in
stance 1 vsi a
·     display arp
·     reset arp
1.1.9  arp timer aging
arp timer aging命令用来配置动态ARP表项的老化时间。
undo arp timer aging命令用来恢复缺省情况。
arp timer aging { aging-minutes | second aging-seconds }
动态ARP表项的老化时间为20分钟。
aging-minutes:以分钟形式表示的动态ARP表项的老化时间,取值范围为1~1440,单位为分钟。
second aging-seconds:以秒形式表示的动态ARP表项的老化时间,取值范围为5~86400,单位为秒。
为适应网络的变化,ARP表需要不断更新。ARP表中的动态ARP表项并非永远有效,每一条记录都有一个生存周期,到达生存周期仍得不到刷新的记录将被从ARP表中删除,这个生存周期被称作老化时间。如果在到达老化时间前纪录被刷新,则重新计算老化时间。
配置代理ARP功能后,应该减小动态ARP表项的老化时间,以尽快使无效动态ARP表项失效,减少发给设备而设备却不能转发的报文,以尽快删除无效的动态ARP表项。
# 配置动态ARP表项的老化时间为10分钟。
[Sysname] arp timer aging 10
# 配置动态ARP表项的老化时间为200秒。
[Sysname] arp timer aging second 200
·     display arp timer aging
1.1.10  arp user-ip-conflict record enable
arp user-ip-conflict record enable命令用来开启ARP记录终端用户间IP地址冲突功能。
undo arp user-ip-conflict record enable命令用来关闭ARP记录终端用户间IP地址冲突功能。
ARP记录终端用户间IP地址冲突功能处于关闭状态。
开启本功能后,ARP模块收到非免费ARP报文时,会将ARP报文中的发送端IP地址和已有ARP表项中的IP地址进行比较。如果发现发送端IP地址和某条ARP表项中的IP地址相同,但MAC地址不同,则认为网络中存在终端用户间的IP地址冲突。此时,ARP模块会生成终端用户间IP地址冲突表项,同时生成对应的IP地址冲突日志。生成的IP地址冲突日志将被发送给信息中心模块处理,信息中心模块的配置将决定日志信息的发送规则和发送方向。信息中心的详细描述请参见“设备管理配置指导”中的“信息中心”。
对于单块单板,ARP模块一秒内最多生成10条终端用户间IP地址冲突日志。
管理员可以通过执行display arp user-ip-conflict record命令查看到更多的终端用户间源IP地址冲突表项。
# 开启ARP记录终端用户间源IP地址冲突功能。
[Sysname] arp user-ip-conflict record enable
·     display arp user-ip-conflict record
1.1.11  arp user-move record enable
arp user-move record enable命令用来开启ARP记录终端用户端口迁移功能。
undo arp user-move record enable命令用来关闭ARP记录终端用户端口迁移功能。
ARP记录终端用户端口间迁移功能处于关闭状态。
对于单块单板,ARP模块一秒内最多生成10条终端用户间迁移日志。
管理员可以通过执行display arp user-move record命令查看到更多的终端用户迁移表项。
# 开启ARP记录终端用户端口迁移功能。
[Sysname] arp user-move record enable
·     display arp user-move record
1.1.12  display arp
display arp命令用来显示ARP表项。
display arp [ [ all | dynamic | static ] [ slot slot-number ] | vlan vlan-id | interface interface-type interface-number ] [ count | verbose ]
all:显示所有的ARP表项。
dynamic:显示动态ARP表项。
static:显示静态ARP表项。
slot slot-number:显示指定单板的ARP表项。slot-number表示单板所在的槽位号。如果未指定本参数,则显示主用主控板上的ARP表项。
vlan vlan-id:显示指定VLAN的ARP表项,vlan-id的取值范围为1~4094。
interface interface-type interface-number:显示指定接口的ARP表项。interface-type interface-number用来指定接口类型和接口编号。如果未指定本参数,则显示所有接口的ARP表项。
count:显示ARP表项的数目。
verbose:显示ARP表项的详细信息。
使用本命令可以查看静态、动态ARP表项的具体内容,包括IP地址、MAC地址、VLAN ID、出接口、表项类型以及老化时间等信息。
# 显示所有ARP表项的信息。
<Sysname> display arp all
  Type: S-Static   D-Dynamic   O-Openflow   R-Rule  I-Invalid
IP address      MAC address    VLAN/VSI name Interface                Aging Type
1.1.1.1         02e0-f102-0023 1             HGE1/0/1                 --    S
1.1.1.2         00e0-fc00-0001 12            HGE1/0/2                 960   D
1.1.1.3         00e0-fe50-6503 12            Tunnel1 960   D
# 显示所有ARP表项的详细信息。
<Sysname> display arp all verbose
IP address          : 1.1.1.1             MAC address    : 02e0-f102-0023
Type                : Static              Aging          : --
Interface           : HGE1/0/1            SVLAN/CVLAN    : 1/--
VPN instance        : --
Link ID             : --
Service instance    : --
VXLAN ID            : --
VSI name            : --
VSI interface       : --
IP address          : 1.1.1.2             MAC address    : 00e0-fc00-0001
Type                : Dynamic             Aging          : 960 seconds
Interface           : HGE1/0/2            SVLAN/CVLAN    : 12/--
VPN instance        : --
Link ID             : --
VXLAN ID            : --
VSI name            : --
VSI interface       : --
IP address          : 1.1.1.3             MAC address    : 00e0-fe50-6503
Interface           : Tunnel1             SVLAN/CVLAN    : 12/--
VPN instance        : --
Link ID             : --
VXLAN ID            : --
VSI name            : --
VSI interface       : --
# 显示所有ARP表项的数目。
<Sysname> display arp all count
 Total number of entries : 3
表1-1 display arp命令显示信息描述表
IP address
ARP表项的IP地址
MAC address
ARP表项的MAC地址
VLAN/VSI name
ARP表项所属的公网VLAN ID(当表项类型为静态表项时,“--”表示未解析的短静态ARP表项;如果ARP表项中的接口不属于某个VLAN,也显示“--”)
ARP表项所对应的出接口(当表项类型为静态表项时,“--”表示未解析的短静态ARP表项)
Aging
ARP表项的老化时间,对于静态ARP表项,本字段取值为“--”,表示没有老化时间;对于动态ARP表项,取值包括:
·     具体老化时间值,单位为秒
·     “--”表示老化时间不可知
(暂不支持OpenFlow)ARP表项类型:动态,用D表示;静态,用S表示;OpenFlow,用O表示;Rule,用R表示;无效,用I表示
SVLAN/CVLAN
ARP表项所属的公网VLAN ID/私网VLAN ID(当表项类型为静态表项时,“--”表示未解析的短静态ARP表项;如果ARP表项中的接口不属于某个VLAN,也显示“--”)
VPN instance
‌VPN实例名称,“--”表示未配置相应ARP的VPN实例
Link ID
(暂不支持)出链路标识符,如果ARP表项不属于VSI,则显示为“--”
Service instance
(暂不支持)以太网服务实例,如果ARP表项未指定二层以太网接口或二层聚合接口上以太网服务实例,则显示“--”
VXLAN ID
‌(暂不支持)VXLAN ID,又称VNI(VXLAN 网络标识符),“--”表示该表项不属于任何VXLAN
VSI name
‌(暂不支持)ARP表项的VSI的名称,“--”表示该表项不属于VSI
VSI interface
(暂不支持)‌与VSI关联的VSI虚接口,如果未指定VSI关联的VSI虚接口,则显示“--”
ARP表项数目
·     arp static
·     reset arp
1.1.13  display arp entry-limit
display arp entry-limit命令用来显示设备支持ARP表项的最大数目。
# 显示设备支持ARP表项的最大数目。
<Sysname> display arp entry-limit
ARP entries: 747520
1.1.14  display arp ip-address
display arp ip-address命令用来显示指定IP地址的ARP表项。
display arp ip-address [ slot slot-number ] [ verbose ]
ip-address:显示指定IP地址的ARP表项。
slot slot-number:显示指定单板的ARP表项。slot-number表示单板的槽位号。如果未指定本参数,则显示主用主控板上的ARP表项。
用户可以通过本命令查看指定IP地址的ARP表项的具体内容,包括IP地址、MAC地址、VLAN ID、出接口、表项类型以及老化时间等信息。
# 显示IP地址为20.1.1.1的ARP表项的信息。
<Sysname> display arp 20.1.1.1
20.1.1.1        00e0-fc00-0001 N/A           --                       --    S
·     arp static
·     reset arp
1.1.15  display arp openflow count
display arp openflow count命令用来显示OpenFlow类型ARP表项个数。
display arp openflow count [ slot slot-number ]
slot slot-number:显示指定单板的OpenFlow类型ARP表项个数。slot-number表示单板所在的槽位号。如果未指定本参数,则显示主用主控板上的OpenFlow类型ARP表项个数。
# 显示OpenFlow类型ARP表项个数。
<Sysname> display arp openflow count
 Total number of OpenFlow ARP entries: 6
1.1.16  display arp timer aging
display arp timer aging命令用来显示动态ARP表项的老化时间。
不论通过arp timer aging命令配置的老化时间使用哪种时间单位,本命令显示的老化时间单位均为秒。
# 显示动态ARP表项的老化时间。
<Sysname> display arp timer aging
Current ARP aging time is 1200 seconds
以上显示信息表示动态ARP表项的缺省老化时间为1200秒。
·     arp timer aging
1.1.17  display arp user-ip-conflict record
display arp user-ip-conflict record命令用来显示ARP记录的终端用户间IP地址冲突表项信息。
display arp user-ip-conflict record [ slot slot-number ]
slot slot-number:显示指定单板上ARP记录的终端用户间IP地址冲突表项信息。slot-number表示单板所在的槽位号。如果未指定本参数,则显示所有单板上ARP记录的终端用户间IP地址冲突表项信息。
单块单板最多支持保存200条终端用户间IP地址冲突日志。
当保存的冲突表项数超过上限时,新的表项会覆盖生成时间最早的表项。
# 显示设备上所有ARP记录的终端用户间IP地址冲突表项信息。
<Sysname> display arp user-ip-conflict record
IP address: 10.1.1.1
System time: 2018-02-02 11:22:29
Conflict count: 1
Log suppress count: 0
Old interface: HundredGigE1/0/1
New interface: HundredGigE1/0/2
Old SVLAN/CVLAN: 100/2
New SVLAN/CVLAN: 100/2
Old MAC: 00e0-ca63-8141
New MAC: 00e0-ca63-8142
IP address: 10.1.1.2
System time: 2018-02-02 10:20:30
Conflict count: 1
Old SVLAN/CVLAN: 100/--
New SVLAN/CVLAN: 100/--
表1-2 display arp user-ip-conflict record命令显示信息描述表
IP address
终端用户的IP地址
System time
冲突发生的系统时间
Conflict count
冲突发生的次数
Log suppress count
抑制生成冲突日志的次数
Old interface
旧ARP表项中的接口信息
New interface
新ARP表项中的接口信息
Old SVLAN/CVLAN
旧ARP表项中的外层VLAN/内层VLAN,内外层VLAN都可能显示为“--”
New SVLAN/CVLAN
新ARP表项中的外层VLAN/内层VLAN,内外层VLAN都可能显示为“--”
Old MAC
旧ARP表项中的MAC地址
New MAC
新ARP表项中的MAC地址
·     arp user-ip-conflict record enable
1.1.18  display arp user-move record
display arp user-move record命令用来显示ARP记录的终端用户迁移表项信息。
display arp user-move record [ slot slot-number ]
slot slot-number:显示指定单板上ARP记录的终端用户迁移表项信息。slot-number表示单板所在的槽位号。如果未指定本参数,则显示所有单板上ARP记录的终端用户迁移表项信息。
·     单块单板最多支持显示200条终端用户迁移表项信息。
# 显示设备上所有ARP记录的终端用户迁移表项信息。
<Sysname> display arp user-move record
MAC address: 0001-0201-0e81
Move count: 1
Before:
  SVLAN/CVLAN: 100/2
After:
  SVLAN/CVLAN: 100/2
MAC address: 0001-0201-0e82
Move count: 1
Before:
  SVLAN/CVLAN: 100/--
After:
  SVLAN/CVLAN: 100/--
表1-3 display arp user-move record命令显示信息描述表
IP address
终端用户的IP地址
MAC address
终端用户的MAC地址
System time
端口迁移发生的系统时间,每次端口迁移后都会刷新该系统时间
Move count
端口迁移发生的次数
Log suppress count
抑制生成端口迁移日志的次数
Before:
端口迁移前
interface
ARP表项中的接口信息
SVLAN/CVLAN
用户所在的外层VLAN/内层VLAN,内外层VLAN都可能显示为“--”
After:
端口迁移后
·     arp user-move record enable
1.1.19  display arp vpn-instance
display arp vpn-instance命令用来显示指定VPN实例的ARP表项。
display arp vpn-instance vpn-instance-name [ count ]
vpn-instance-name:显示指定VPN实例的ARP表项。vpn-instance-name表示MPLS L3VPN的VPN实例名称,为1~31个字符的字符串,不可以包含空格,区分大小写。
count:显示ARP表项的数目。
用户可以通过本命令查看指定VPN实例的ARP表项的具体内容,包括IP地址、MAC地址、VLAN ID、出接口、表项类型以及老化时间等信息。
# 显示VPN实例名为test的ARP表项。
<Sysname> display arp vpn-instance test
20.1.1.1        00e0-fc00-0001 --            --                       --    S
·     arp static
·     reset arp
1.1.20  reset arp
reset arp命令用来清除ARP表项。
reset arp { all | dynamic | interface interface-type interface-number | slot slot-number | static }
all:表示清除所有的ARP表项。
dynamic:表示清除动态ARP表项。
static:表示清除静态ARP表项。
slot slot-number:表示清除指定单板的ARP表项。slot-number表示单板的槽位号。如果未指定本参数,则清除主用主控板上的ARP表项。
interface interface-type interface-number:表示清除指定接口的ARP表项。interface-type interface-number用来指定接口的类型和编号。如果未指定本参数,则清除所有接口的ARP表项。
执行本命令会清除设备上已有的ARP表项,可能会导致外部流量无法及时发给局域网中的用户。
# 清除静态ARP表项。
<Sysname> reset arp static
·     arp static
·     display arp
2 免费ARP
2.1  免费ARP配置命令
2.1.1  arp ip-conflict log prompt
arp ip-conflict log prompt命令用来开启源IP地址冲突提示功能。
undo arp ip-conflict log prompt命令用来关闭源IP地址冲突提示功能。
源IP地址冲突提示功能处于关闭状态。
设备接收到其它设备发送的ARP报文后,如果发现报文中的源IP地址和自己的IP地址相同,该设备会根据当前源IP地址冲突提示功能的状态,进行如下处理:
·     如果源IP地址冲突提示功能处于关闭状态时,设备发送一个免费ARP报文确认是否冲突,如果收到对应的ARP应答后才提示存在IP地址冲突。
·     如果源IP地址冲突提示功能处于开启状态时,设备立刻提示存在IP地址冲突。
# 在设备上开启源IP地址冲突提示功能。
[Sysname] arp ip-conflict log prompt
2.1.2  arp send-gratuitous-arp
arp send-gratuitous-arp命令用来在接口上开启定时发送免费ARP功能。
undo arp send-gratuitous-arp命令用来关闭定时发送免费ARP功能。
arp send-gratuitous-arp [ interval interval ]
定时发送免费ARP功能处于关闭状态。
三层以太网接口视图
三层以太网子接口视图
三层聚合接口视图
三层聚合子接口视图
VLAN接口视图
interval interval:发送免费ARP报文的时间间隔,取值范围为200~200000,单位为毫秒,缺省值为2000。
配置本命令后,只有当接口链路状态up并且配置IP地址后,此功能才真正生效。
只能为VRRP虚拟IP地址、接口主IP地址和手工配置的从IP地址发送免费ARP。主IP地址可以是手工配置或者通过其他方式获取的,但是从IP地址必须是手工配置的。
如果修改了免费ARP报文的发送时间间隔,则在下一个发送时间间隔才能生效。
如果同时在很多接口下开启本功能,或者每个接口有大量的从IP地址,或者两种情况共存的同时又配置很小的发送时间间隔,那么免费ARP报文的实际发送时间间隔可能会远远高于用户设定的时间间隔。
# 在接口HundredGigE1/0/1上开启定时发送免费ARP功能,发送免费ARP报文的时间间隔为300毫秒。
[Sysname-HundredGigE1/0/1] arp send-gratuitous-arp interval 300
2.1.3  gratuitous-arp mac-change retransmit
gratuitous-arp mac-change retransmit命令用来配置当接口MAC地址变化时,重新发送免费ARP报文的次数和时间间隔。
undo gratuitous-arp mac-change retransmit命令用来恢复缺省情况。
gratuitous-arp mac-change retransmit times interval seconds
当设备的接口MAC地址变化时,该接口只会发送一次免费ARP报文。
times:重发免费ARP报文的次数,取值范围为1~10。
interval seconds:重发免费ARP报文的时间间隔,seconds取值范围为1~10,单位为秒。
当设备的MAC地址发生变化后,设备会通过免费ARP报文将修改后的MAC地址通告给其他设备。由于目前免费ARP报文没有重传机制,其他设备可能无法收到免费ARP报文。为了解决这个问题,用户可以配置当接口MAC地址变化时,该接口重新发送免费ARP报文的次数和时间间隔,保证其他设备可以收到该免费ARP报文。
执行本命令后,设备会按照指定的时间间隔重发免费ARP报文,直到到达配置的发送次数为止。
# 配置当接口MAC地址变化时,该接口重新发送3次免费ARP报文,重新发送免费ARP报文时间间隔为5秒。
[Sysname] gratuitous-arp mac-change retransmit 3 interval 5
2.1.4  gratuitous-arp-learning enable
gratuitous-arp-learning enable命令用来开启免费ARP报文的学习功能。
undo gratuitous-arp-learning enable命令用来关闭免费ARP报文学习功能。
免费ARP报文的学习功能处于开启状态。
开启免费ARP报文学习功能后,设备会根据收到的免费ARP报文中携带的信息对自身维护的ARP表进行修改(新建或者更新ARP表项)。
# 开启免费ARP报文的学习功能。
[Sysname] gratuitous-arp-learning enable
2.1.5  gratuitous-arp-sending enable
gratuitous-arp-sending enable命令用来开启设备收到非同一网段的ARP请求时发送免费ARP报文功能。
undo gratuitous-arp-sending enable命令用来关闭设备收到非同一网段的ARP请求时发送免费ARP报文功能。
设备收到非同一网段的ARP请求时发送免费ARP报文功能处于关闭状态。
# 关闭设备收到非同一网段的ARP请求时发送免费ARP报文功能。
[Sysname] undo gratuitous-arp-sending enable
3 代理ARP
3.1  代理ARP配置命令
3.1.1  display local-proxy-arp
display local-proxy-arp命令用来显示本地代理ARP的状态。
display local-proxy-arp [ interface interface-type interface-number ]
interface interface-type interface-number:显示指定接口的本地代理ARP的状态。interface-type interface-number指定接口类型和接口编号。如果未指定本参数,则显示所有接口的本地代理ARP的状态。
使用本命令可以查看本地代理ARP是处于开启(enabled)状态还是关闭(disabled)状态。
# 显示接口HundredGigE1/0/1的本地代理ARP状态。
<Sysname> display local-proxy-arp interface hundredgige 1/0/1
Interface HundredGigE1/0/1
 Local Proxy ARP status: enabled
·     local-proxy-arp enable
3.1.2  display proxy-arp
display proxy-arp命令用来显示代理ARP的状态。
display proxy-arp [ interface interface-type interface-number ]
interface interface-type Interface-number:显示指定接口的代理ARP的状态。interface-type interface-number用来指定接口类型和接口编号。如果未指定本参数,则显示所有接口的代理ARP的状态。
使用本命令可以查看代理ARP是处于开启(enabled)状态还是关闭(disabled)状态。
# 显示接口HundredGigE1/0/1的代理ARP状态。
<Sysname> display proxy-arp interface hundredgige 1/0/1
 Proxy ARP status: disabled
·     proxy-arp enable
3.1.3  local-proxy-arp enable
local-proxy-arp enable命令用来开启本地代理ARP功能。
undo local-proxy-arp enable命令用来关闭本地代理ARP功能。
local-proxy-arp enable [ ip-range start-ip-address to end-ip-address ]
本地代理ARP功能处于关闭状态。
三层以太网接口视图
三层以太网子接口视图
三层聚合接口视图
三层聚合子接口视图
VLAN接口视图
ip-range start-ip-address to end-ip-address:配置对指定IP地址范围进行本地代理ARP。start-ip-address表示起始IP地址。end-ip-address表示结束IP地址。start-ip-address必须小于等于end-ip-address。
如果ARP请求是从一个网络的主机发往同一网段却不在同一物理网络上的另一台主机,那么连接它们的具有代理ARP功能的设备就可以回答该请求,这个过程称作代理ARP(Proxy ARP)。
·     普通代理ARP的应用场景为:想要互通的主机分别连接到设备的不同三层接口上,且这些主机不在同一个广播域中。
·     本地代理ARP的应用场景为:想要互通的主机连接到设备的同一个三层接口上,且这些主机不在同一个广播域中。
需要注意的是,多次执行本命令配置不同的IP地址范围进行本地代理ARP时,最后一次执行的命令生效。
# 在接口HundredGigE1/0/1上开启本地代理ARP功能。
[Sysname-HundredGigE1/0/1] local-proxy-arp enable
# 在接口HundredGigE1/0/1上开启本地代理ARP功能,并指定进行ARP代理的IP地址范围。
[Sysname-HundredGigE1/0/1] local-proxy-arp enable ip-range 1.1.1.1 to 1.1.1.20
·     display local-proxy-arp
3.1.4  proxy-arp enable
proxy-arp enable命令用来开启代理ARP功能。
undo proxy-arp enable命令用来关闭代理ARP功能。
proxy-arp enable
代理ARP功能处于关闭状态。
三层以太网接口视图
三层以太网子接口视图
三层聚合接口视图
三层聚合子接口视图
VLAN接口视图
# 在接口HundredGigE1/0/1上开启代理ARP。
[Sysname-HundredGigE1/0/1] proxy-arp enable
·     display proxy-arp
4 ARP Snooping
4.1  ARP Snooping配置命令
4.1.1  arp snooping enable
arp snooping enable命令用来开启ARP Snooping功能。
undo arp snooping enable命令用来关闭ARP Snooping功能。
arp snooping enable
ARP Snooping功能处于关闭状态。
VLAN视图
# 开启VLAN 2下的ARP Snooping功能。
[Sysname] vlan 2
[Sysname-vlan2] arp snooping enable
4.1.2  display arp snooping
display arp snooping命令用来显示ARP Snooping表项。
display arp snooping [ vlan vlan-id ] [ slot slot-number ] [ count ]
display arp snooping ip ip-address [ slot slot-number ]
vlan vlan-id:显示指定VLAN的ARP Snooping表项。vlan-id的取值范围为1~4094。
count:显示当前ARP Snooping表项的计数。
ip ip-address:显示指定IP地址的ARP Snooping表项。
slot slot-number:显示指定单板上的所有ARP Snooping表项。slot-number表示单板的槽位号。如果未指定本参数,则显示主用主控板上的ARP Snooping表项。
# 显示VLAN 2下的ARP Snooping表项。
<Sysname> display arp snooping vlan 2
IP Address   MAC Address    VLAN ID Interface  Aging       Status
3.3.3.3      0003-0003-0003 2       HGE1/0/1   20          Valid
3.3.3.4      0004-0004-0004 2       HGE1/0/2 5           Invalid
# 显示当前ARP Snooping表项的计数。
<Sysname> display arp snooping count
Total entries: 2
表4-1 display arp snooping命令显示信息描述表
IP Address
ARP Snooping表项的IP地址
MAC Address
ARP Snooping表项的MAC地址
VLAN ID
ARP Snooping表项所属的VLAN ID
ARP Snooping表项所对应的入接口
Aging
ARP Snooping表项的老化时间,单位为分钟。当显示N/A时,表示当前槽位不是创建ARP Snooping表项的端口所在的槽位
Status
ARP Snooping表项的状态,分为以下三种:
·     Valid:有效
·     Invalid:无效
·     Collision:冲突
Total entries
ARP Snooping表项数目
·     reset arp snooping
4.1.3  reset arp snooping
reset arp snooping命令用来清除ARP Snooping表项。
reset arp snooping [ ip ip-address | vlan vlan-id ]
ip ip-address:清除指定IP地址的ARP Snooping表项。
vlan vlan-id:清除指定VLAN的ARP Snooping表项。vlan-id的取值范围为1~4094。
如果未指定参数,则清除所有的ARP Snooping表项。
# 清除VLAN 2下的ARP Snooping表项。
<Sysname> reset arp snooping vlan 2
·     display arp snooping
5 ARP快速应答
5.1  ARP快速应答配置命令
5.1.1  arp fast-reply enable
arp fast-reply enable命令用来开启ARP快速应答功能。
undo arp fast-reply enable命令用来关闭ARP快速应答功能。
ARP快速应答功能处于关闭状态。
VLAN视图
# 开启VLAN 2下的ARP快速应答功能。
[Sysname] vlan 2
[Sysname-vlan2] arp fast-reply enable
6 ARP直连路由通告
6.1  ARP直连路由通告配置命令
6.1.1  arp route-direct advertise
arp route-direct advertise命令用来开启ARP直连路由通告功能。
undo arp route-direct advertise命令用来关闭ARP直连路由通告功能。
ARP直连路由通告功能处于关闭状态。
三层以太网接口视图
三层以太网子接口视图
三层聚合接口视图
三层聚合子接口视图
# 在三层以太网接口HundredGigE1/0/1下开启ARP直连路由通告功能。
[Sysname-HundredGigE1/0/1] arp route-direct advertise
