18-开放性应用管理命令参考
01-容器化应用管理命令
本章节下载: 01-容器化应用管理命令  (169.62 KB)
01-容器化应用管理命令
1 容器化应用管理
1.1  容器化应用管理配置命令
1.1.1  docker
docker命令用来管理Docker容器。
docker [ params ]
params:参数输入要求同Linux系统下的docker命令,可通过输入docker –-help来获取该参数的帮助信息。
Comware系统集成了Docker Daemon并进行了改进,可解析Linux标准docker命令行。用户登录Comware系统后,通过CLI界面可以下发Linux系统的标准docker命令行,来创建、运行、监控容器,以及构建、存储镜像等。
如果创建的第三方容器与Comware容器共享网络命名空间,则该第三方容器仅在Comware系统本次运行过程中可用。Comware系统重启后,如需继续使用该第三方容器,请重新创建。所以,建议以非共享Comware网络命名空间方式创建第三方容器。
为了防止第三方容器过度消耗资源,对Comware容器等设备主要组件造成不利影响,设备出厂时对每个第三方容器可使用的CPU、内存资源进行了限制。在使用docker run命令启动第三方容器时,如果通过--cpuset-cpus、--cpuset-shared、--memory参数指定第三方容器可使用的CPU、内存资源超出了设备出厂限制,则以设备出厂限制为准。
# 执行docker命令查看容器列表。
[Sysname] docker ps
CONTAINER ID        IMAGE               COMMAND             CREATED             STATUS              PORTS
NAMES
d160d5ddab1f      comware:MPU      "/bin/v9.sh"   17 years ago     Up 17 years
comware
# 创建Docker容器tftpserver,该容器与Comware共享网络命名,镜像路径为flash:/tftpd.tar.gz。
[Sysname] docker run --network container:comware --name tftpserver tftpd.tar.gz
1.1.2  docker-config reload
docker-config reload命令用来重新加载Docker Daemon配置。
执行此命令会将flash:/third-party/autocopy/etc/docker/目录下的配置文件以及证书同步至内存,并使Docker Daemon进程重新加载配置。
如果要修改Docker配置文件,请务必保证配置文件没有错误并经过验证,否则,可能导致Docker进程无法启动,从而导致Comware无法启动。
如果遇到Comware无法启动的情况,请重启设备并进入BootWare,删除错误的Docker配置文件,然后尝试重启设备。如果依然无法启动,请重启设备进入BootWare,并删除flash:/third-party目录,然后尝试再次重启设备。
# 重新加载Docker Daemon配置。
[Sysname] docker-config reload
Reloading docker configuration...
Done.
[Sysname]
1.1.3  interface virtual-eth-group
interface virtual-eth-group命令用来创建Virtual-Eth-Group接口,如果Virtual-Eth-Group接口已经存在,则直接进入Virtual-Eth-Group接口视图。
undo interface virtual-eth-group命令用来删除Virtual-Eth-Group接口。
interface virtual-eth-group interface-number
undo interface virtual-eth-group interface-number
不存在Virtual-Eth-Group接口。
interface-number:表示接口编号,取值为0。
和Comware非共享网络命名空间容器中的第三方应用需要访问网络时,会用到Virtual-Eth-Group接口。此时,请创建Virtual-Eth-Group接口,并为该接口配置IP地址。
# 创建Virtual-Eth-Group接口0,并进入Virtual-Eth-Group接口0的视图。
[Sysname] interface virtual-eth-group 0
[Sysname-Virtual-Eth-Group0]
1.1.4  kubelet enable
kubelet enable命令用来开启Kubelet服务。
undo kubelet enable命令用来关闭Kubelet服务。
kubelet enable
undo kubelet enable
Kubelet服务处于关闭状态。
开启Kubelet服务时会先将表1-1中所列文件同步至内存,请准备好这些文件供Kubelet使用。否则,Kubelet服务将启动失败。
表1-1 开启Kubelet服务前需要准备的配置文件描述表
文件描述
存放位置
文件名称(不能携带后缀)
Kubernetes公共配置文件
flash:/third-party/autocopy/etc/kubernetes
kubeconfig
Kubelet配置文件
kubeletconfig
Kubelet命令行参数环境变量文件
kubelet
以下为Kubernetes公共配置文件flash:/third-party/autocopy/etc/kubernetes/kubeconfig的样例,请根据实际环境修改对应配置。
apiVersion: v1
clusters:
- cluster:
    insecure-skip-tls-verify: true
    server: http://192.168.111.62:8080
contexts:
- context:
    cluster: TestCluster
    user: comwarev9
current-context: Comware
kind: Config
preferences: {}
users: []
以下为Kubelet配置文件flash:/third-party/autocopy/etc/kubernetes/kubeletconfig的样例,请根据实际环境修改对应配置。
kind: KubeletConfiguration
apiVersion: kubelet.config.k8s.io/v1beta1
failSwapOn: false
address: 0.0.0.0
port: 10250
以下为Kubelet命令行参数环境变量文件flash:/third-party/autocopy/etc/kubernetes/kubelet的样例,请根据实际环境修改对应配置。
KUBELET_ARGS=”--hostname-override 6890-A  --pod-infra-container-image=192.168.111.62:5000/pause:3.1“
# 启动kubelet服务。
[Sysname] kubelet enable
Starting kubelet...
OK.
# 停止kubelet服务。
[Sysname] undo kubelet enable
Stopping kubelet...
OK.
1.1.5  tpa container enable
tpa container enable命令用来开启容器功能。
undo tpa container enable命令用来关闭容器功能。
容器功能处于开启状态。
当需要在设备上安装Docker容器时,请开启容器功能。
关闭容器功能,系统会自动停止运行并删除所有的Docker容器。
# 开启容器功能。
[Sysname] tpa container enable
# 关闭容器功能。
[Sysname] undo tpa container enable
This operation will disable the third-party container feature and all third-party containers will be stopped and deleted. Continue? [Y/N]:y
Stopping kubelet...
OK.
Done.
