15-网络管理和监控命令参考
13-PoE命令
本章节下载: 13-PoE命令  (228.64 KB)
13-PoE命令
1 PoE配置命令
只有安装了二层以太网交换模块的ICG 3000、ICG 5000B和ICG 5000信息通信网关支持本特性。
1.1  PoE配置命令
1.1.1  apply poe-profile
apply poe-profile { index index | name profile-name }
undo apply poe-profile { index index | name profile-name }
PoE接口视图
【缺省级别】
2:系统级
index index:PoE配置文件的索引,取值范围为1~100。
name profile-name:PoE配置文件的名称,为1~15个字符的字符串。
【描述】
apply poe-profile命令用来将PoE配置文件应用到当前PoE接口。undo apply poe-profile命令用来取消PoE配置文件在当前PoE接口的应用。
需要注意的是,当用命令display this显示PoE接口的配置情况时,会按照PoE配置文件的索引值显示。
相关配置可参考命令display poe-profile和apply poe-profile interface。
# 将名为forIPphone的PoE配置文件应用到PoE接口GigabitEthernet1/1。
[Sysname] interface gigabitethernet 1/1
[Sysname-GigabitEthernet1/1] apply poe-profile name forIPphone
[Sysname-GigabitEthernet1/1] display this
interface GigabitEthernet1/1
 apply poe-profile index 1
return
1.1.2  apply poe-profile interface
apply poe-profile { index index | name profile-name } interface interface-range
undo apply poe-profile { index index | name profile-name } interface interface-range
【缺省级别】
2:系统级
name profile-name:PoE配置文件的名称,为1~15个字符。
interface-range:以太网接口范围,表示多个以太网接口。表示方式为interface-range= interface-type interface-number [ to interface-type interface-number ]。其中, interface-type interface-number为接口类型和接口编号。起始接口号要小于结束接口号。接口范围可以任意,如果指定范围内存在不支持PoE的接口,PoE配置文件应用时将忽略这类接口。
【描述】
apply poe-profile interface命令用来将PoE配置文件应用到一个或多个PoE接口。undo apply poe-profile interface命令用来取消PoE配置文件在PoE接口的应用。
相关配置可参考命令display poe-profile interface和apply poe-profile。
# 将名称为forIPphone的PoE配置文件应用到PoE接口GigabitEthernet1/1。
[Sysname] apply poe-profile name forIPphone interface gigabitethernet 1/1
# 将索引为1的PoE配置文件应用到PoE接口GigabitEthernet1/2至GigabitEthernet1/8。
[Sysname] apply poe-profile index 1 interface gigabitethernet 1/2 to gigabitethernet 1/8
1.1.3  display poe device
display poe device [ | { begin | exclude | include } regular-expression ]
【缺省级别】
1:监控级
begin:从包含指定正则表达式的行开始显示。
exclude:只显示不包含指定正则表达式的行。
include:只显示包含指定正则表达式的行。
【描述】
display poe device命令用来显示PSE(Power Sourcing Equipment,供电设备)的相关信息。
# 显示PSE的相关信息。
<Sysname> display poe device
 PSE ID  SlotNo SubSNo PortNum  MaxPower(W)  State  Model
 7        2       0       24        370            off     LSP2LTSUC
 10       3       0       24        370            off     LSP2LTSUC
表1-1 display poe device命令显示信息描述表
PSE ID
PSE编号,该字段取值为1
SlotNo
PSE所在槽位号,该字段取值为1
SubSNo
PSE所在子槽位号,该字段取值为0
PortNum
PSE上PoE接口的数量
MaxPower(W)
PSE最大供电功率(单位为:瓦)
PSE状态:
·       on:PSE正在供电
·       off:PSE停止供电
·       faulty:PSE故障
Model
PSE型号
1.1.4  display poe interface
display poe interface [ interface-type interfece-number ] [ | { begin | exclude | include } regular-expression ]
【缺省级别】
1:监控级
interface-type interfece-number:指定接口类型及接口编号。
【描述】
display poe interface命令用来显示设备指定PoE接口的供电状态。
如果不指定接口,将显示所有PoE接口的供电状态。
# 显示PoE接口GigabitEthernet1/1的供电状态。
<Sysname> display poe interface gigabitethernet 1/1
 Port Power Enabled                   : enabled
 Port Power Priority                  : critical
 Port Operating Status                : on
 Port IEEE Class                       : 1
 Port Detection Status                : on
 Port Power Mode                       : signal
 Port Current Power                  : 11592    mW
 Port Average Power                   : 11610    mW
 Port Peak Power                       : 11684    mW
 Port Max Power                        : 15400    mW
 Port Current                          : 244      mA
 Port Voltage                          : 51.7     V
 Port PD Description                  : IP Phone For Room 101
表1-2 display poe interface gigabitethernet命令显示信息描述表
Port Power Enabled
PoE接口远程供电功能使能/禁用:
·       enabled:使能
·       disabled:禁用
Port Power Priority
PoE接口供电优先级:
·       critical:最高
·       high:高
·       low:低
PoE接口工作状态:
·       off:供电功能禁用
·       on:正在正常供电
Port IEEE class
PD功率等级:0、1、2、3、4
PoE接口检测状态:
·       disabled:PoE接口供电禁止
·       searching:正在搜索PD
·       on:正在向PD供电
·       other-fault:其他错误状态
Port Power Mode
PoE接口供电方式:信号(signal)线供电方式
Port Current Power
PoE接口当前功率
包括PD消耗功率和传输损耗。一般损耗不超过1W
Port Average Power
PoE接口平均功率
Port Peak Power
PoE接口峰值功率
Port Max Power
PoE接口最大功率
Port Current
PoE接口当前电流
Port Voltage
PoE接口当前电压
Port PD Description
PoE接口所连接PD的描述信息,用于辅助用户识别PD的类型和位置等
# 显示设备所有PoE接口的供电状态。
 Interface  Enable    Priority  CurPower  Operating    IEEE   Detection
                                    (W)        Status       class  Status
 GE1/1       enabled   low        4.4        on            1       on
 GE1/2       enabled   critical  0.0        on            -       disabled
 GE1/3       enabled   low        0.0        on            -       disabled
 GE1/4       enabled   critical  0.0        on            -       searching
 GE1/5       enabled   low        4.0        on            2       on
 GE1/6       enabled   low        0.0        on            -       disabled
 GE1/7       disabled  low        0.0        off           -       other-fault
 ---  2 port(s) on,    8.4(W) consumed,   171.6(W) Remaining ---
表1-3 display poe interface命令显示信息描述表
PoE接口名称简称
Enable
PoE接口远程供电功能使能/禁用:
·       enabled:使能
·       disabled:禁用
Priority
PoE接口供电优先级:
·       critical:最高
·       high:高
·       low:低
CurPower
PoE接口当前功率
Operating Status
PoE接口工作状态:
·       off:供电功能禁用
·       on:正在正常供电
IEEE class
由IEEE所规定的PD功率等级
Detection Status
PoE接口检测状态:
·       disabled:接口供电禁止
·       searching:正在搜索PD
·       on:正在向PD供电
port(s) on
正在供电的PoE接口数量
consumed
当前供电PoE接口消耗的功率
Remaining
系统总剩余功率
1.1.5  display poe interface power
display poe interface power [ interface-type interface-number ] [ | { begin | exclude | include } regular-expression ]
【缺省级别】
1:监控级
interface-type interface-number:指定接口类型及接口编号。
【描述】
display poe interface power命令用来显示PoE接口的功率信息。
如果不指定接口,将显示所有PoE接口的功率信息。
# 显示PoE接口GigabitEthernet1/1的功率信息。
<Sysname> display poe interface power gigabitethernet 1/1
Interface  CurPower PeakPower MaxPower PD Description
            (W)        (W)        (W)
 GE1/1     15.0       15.3       15.4      Acess Point on Room 509 for Peter
# 显示所有PoE接口的功率信息。
            (W)        (W)       (W)
 GE1/25    4.4        4.5       4.6         IP Phone on Room 309 for Peter Smith
 GE1/26    4.4        4.5       15.4        IP Phone on Room 409 for Peter Pan
 GE1/27    15.0      15.3       15.4        Acess Point on Room 509 for Peter
 GE1/28    0.0        0.0        0.0        IP Phone on Room 609 for Peter John....
 GE1/29    0.0        0.0        0.0        IP Phone on Room 709 for Jack
 GE1/30    0.0        0.0        0.0        IP Phone on Room 809 for Alien
---  3 port(s) on,   23.8(W) consumed,   776.2(W) Remaining ---
表1-4 display poe interface power命令显示信息描述表
PoE接口简称
CurPower
PoE接口当前功率
PeakPower
PoE接口峰值功率
MaxPower
PoE接口最大功率
PD Description
PoE接口连接PD描述信息。当显示的字符串长度超过34时,显示30个字符,其后面加“....”
port(s) on
正在供电的PoE接口数量
consumed
所有PoE接口当前消耗功率
Remaining
系统总剩余功率
1.1.6  display poe power-usage
display poe power-usage [ | { begin | exclude | include } regular-expression ]
【缺省级别】
1:监控级
【描述】
display poe power-usage命令用来显示PoE电源的功率和各PSE的功率信息。
# 显示PoE电源的功率和各PSE的功率信息。
<Sysname> dis poe power-usage
 PoE Current Power                  : 12    W
 PoE Max Power                       : 2000  W
 PoE Max Guaranteed Power          : 2000  W
 PoE Remaining Allocated Power    : 1800  W
 PoE Remaining Guaranteed Power   : 2000  W
 PoE Total Powered Port Number    : 1
 Detailed power usage of PSE(s):
 PSE ID  Max     Current  Peak     Average  Remaining      Powered
         (W)     (W)       (W)      (W)        Guaranteed(W) PortNum
 5       200     12        12        6          200             1
表1-5 display poe power-usage命令显示信息描述表
PoE Current Power
PSE当前消耗功率总和
PoE Max Power
PoE最大功率
PoE最大保证功率,即电源提供给优先级为Critical的PSE的最大功率
PoE Remaining Allocate Power
PoE剩余可分配功率=PoE最大功率–使能的PSE的最大功率之和
PoE剩余保证功率=PoE最大保证功率-设备中优先级为Critical的PSE最大功率之和(通常PoE最大保证功率=PoE最大功率)
当前设备正在供电的PoE接口总数
PSE ID
PSE编号
Max
PSE最大功率
Current
PSE当前功率
Peak
PSE峰值功率
Average
PSE平均功率
PSE剩余保证功率=PSE最大保证功率-该PSE中优先级为Critical的PoE接口最大功率之和(通常PSE最大保证功率=PSE最大功率)
Powered PortNum
PSE正在供电的PoE接口数量
1.1.7  display poe pse
display poe pse [ pse-id ] [ | { begin | exclude | include } regular-expression ]
【缺省级别】
1:监控级
pse-id:PSE编号,可以用display poe device命令查看PSE编号和槽号的对应关系。如果不指定该参数,则显示设备上所有在位的PSE的信息。
【描述】
display poe pse命令用来显示PSE的信息。
# 显示PSE 1的信息。
<Sysname> display poe pse 1
 PSE ID                                 : 1
 PSE Slot No                           : 2
 PSE Model                              : LSBMPOEGV48TP
 PSE Power Enabled                    : enabled
 PSE Power Preempted                  : no
 PSE Power Priority                   : low
 PSE Current Power                    : 130      W
 PSE Average Power                    : 20       W
 PSE Peak Power                        : 240      W
 PSE Max Power                          : 200      W
 PSE Remaining Guaranteed            : 120      W
 PSE CPLD Version                      : 100
 PSE Software Version                 : 200
 PSE Hardware Version                 : 100
 PSE Legacy Detection                 : disabled
 PSE Utilization-threshold           : 80
 PSE Pse-policy Mode                  : disable
 PSE Pd-policy Mode                   : disable
 PSE PD Disconnect Detect Mode      : DC
表1-6 display poe pse命令显示信息描述表
PSE ID
PSE编号
PSE Slot No
PSE所在槽号
PSE Model
PSE模块型号
PSE Power Enabled
PSE供电使能状态
PSE Power Preempted
PSE供电抢占状态
·       no:表示该PSE没有被抢占
·       yes:表示该PSE虽然被使能了,但是被其他PSE抢占了,无法供电
PSE Power Priority
PSE供电优先级
PSE Current Power
PSE当前功率
PSE Average Power
PSE平均功率
PSE Peak Power
PSE峰值功率
PSE Max Power
PSE最大功率
PSE剩余保证功率=PSE最大保证功率-该PSE中优先级为Critical的接口最大功率之和
PSE CPLD Version
PSE CPLD版本
PSE软件版本
PSE硬件版本
PSE非标准PD检测:
·       enabled:使能
·       disabled:禁用
PSE功率告警阈值
PSE Pse-policy Mode
PSE功率管理策略模式
PSE Pd-policy Mode
PD功率管理策略模式
PD断开检测方式
1.1.8  display poe pse interface
display poe pse pse-id interface [ | { begin | exclude | include } regular-expression ]
【缺省级别】
1:监控级
pse pse-id:PSE编号,可以用display poe device命令查看PSE编号和槽号的对应关系。
【描述】
display poe pse interface命令用来显示指定PSE上PoE接口的供电状态。
# 显示PSE 1上连接的所有PoE接口的供电状态。
<Sysname> display poe pse 1 interface
 GE1/1        enabled   low        4.4        on            1      delivering-power
 GE1/2        enabled   critical  0.0        power-lack   -      disabled
 GE1/3        enabled   low        0.0        power-deny   -      disabled
 GE1/5        enabled   low        4.0        power-limit  2      delivering-power
 GE1/6        enabled   low        0.0        power-itself  -     disabled
 GE1/7        disabled  low        0.0        off             -     fault
表1-7 display poe pse interface命令显示信息描述表
PoE接口简称
Enable
PoE接口远程供电功能使能/禁用,取值请参见表1-2
Priority
PoE接口优先级,取值请参见表1-2
CurPower
PoE接口当前功率
Operating
PoE接口工作状态,取值请参见表1-2
IEEE
PD功率等级
Detection
PoE接口检测状态,取值请参见表1-2
port(s) on
正在供电的PoE接口数量
consumed
该PSE上供电PoE接口消耗的功率
Remaining
此PSE上剩余功率
1.1.9  display poe pse interface power
display poe pse pse-id interface power [ | { begin | exclude | include } regular-expression ]
【缺省级别】
1:监控级
【描述】
display poe pse interface power命令用来显示指定PSE上PoE接口的功率信息。
# 显示PSE 1连接的PoE接口的功率信息。
<Sysname> display poe pse 1 interface power
            (W)        (W)        (W)
 GE1/25    4.4        4.5        4.6         IP Phone on Room 309 for Peter Smith....
 GE1/28    0.0        0.0        5.0         IP Phone on Room 609 for Peter John....
 GE1/29    0.0        0.0        4.0         IP Phone on Room 709 for Jack
 GE1/30    0.0        0.0        5.0         IP Phone on Room 809 for Alien
表1-8 display poe pse interface power命令显示信息描述表
PoE接口简称
CurPower
PoE接口当前功率
PeakPower
PoE接口峰值功率
MaxPower
PoE接口最大功率
PD Description
PoE接口连接PD描述信息。当显示的字符串长度超过32时,其后面加“....”
port(s) on
正在供电的PoE接口数量
consumed
所有PoE接口当前消耗功率
Remaining
此PSE上剩余功率
1.1.10  display poe-power
display poe-power [ | { begin | exclude | include } regular-expression ]
【缺省级别】
1:监控级
【描述】
display poe-power命令用来显示PoE电源的信息。
# 显示PoE电源的信息。
<Sysname> display poe-power
 PoE Current Power               : 1870     W
 PoE Average Power               : 2100     W
 PoE Peak Power                   : 2350     W
 PoE Nominal Power               : 2500     W
 PoE Current Current             : 3.00     A
 PoE Current Voltage             : 55.00    V
 PoE Input-threshold Lower      : 111.22   V
 PoE Input-threshold Upper      : 131.00   V
 PoE Output-threshold Lower     : 45.00    V
 PoE Output-threshold Upper     : 57.00    V
 PoE Hardware Version             : 0002
 PoE Software Version             : 0001
 PoE Power Number                  : 2
 PoE Power 1:
     Manufacturer                  : NONE
     Type                            : NONE
     Status                         : Normal
 PoE Power 2:
     Manufacturer                  : NONE
     Type                           : NONE
     Status                         : Normal
表1-9 display poe-power命令显示信息描述表
PoE Current Power
PoE当前功率
PoE Average Power
PoE平均功率
PoE Peak Power
PoE峰值功率
PoE Max Power
PoE最大供电功率
PoE Nominal Power
PoE额定功率
PoE Current Current
PoE当前电流
PoE Current Voltage
PoE当前电压
输入交流电欠压阈值
输入交流电过压阈值
输出直流电欠压阈值
输出直流电过压阈值
PoE硬件版本号
PoE软件版本号
PoE Power Number
PoE电源数目
Manufacturer
PoE电源制造商,设备不支持获取该参数时,该信息显示为NONE
PoE电源类型,设备不支持获取该参数时,该信息显示为NONE
Status
PoE电源状态:
·       Normal:正常
·       Absent:不在位
·       Off:关机
·       Faulty:故障
1.1.11  display poe-profile
display poe-profile [ index index | name profile-name ] [ | { begin | exclude | include } regular-expression ]
【缺省级别】
1:监控级
【描述】
display poe-profile命令用来显示PoE配置文件的相关信息。
如果不指定参数,将显示当前已存在的PoE配置文件的配置和应用的所有信息。
# 显示当前的所有PoE配置文件的相关信息。
<Sysname> display poe-profile
 Poe-profile     Index   ApplyNum  Interface   Configuration
 forIPphone      1        6          GE1/5        poe enable
                                       GE1/6         poe priority critical
                                       GE1/7
                                       GE1/8
                                       GE1/9
                                       GE1/10
 forAP            2        2          GE1/11       poe enable
                                       GE1/12       poe max-power 14000
 ---  2 poe-profile(s) created, 8 port(s) applied  ---
# 显示索引为1的PoE配置文件的相关信息。
<Sysname> display poe-profile index 1
                                       GE1/7
                                       GE1/8
                                       GE1/9
                                       GE1/10
 ---  6 port(s) applied  ---
# 显示PoE配置文件forIPphone的相关信息。
<Sysname> display poe-profile name forIPphone
                                        GE1/7
                                        GE1/8
                                        GE1/9
                                        GE1/10
表1-10 display poe-profile命令显示信息描述表
Poe-profile
PoE配置文件的名称
Index
PoE配置文件的索引
ApplyNum
应用到的PoE接口数量
应用了PoE配置文件的PoE接口名称简称
Configuration
PoE配置文件的配置项
创建的PoE配置文件数目
port(s) applied
应用PoE配置文件的PoE接口数目
1.1.12  display poe-profile interface
display poe-profile interface interface-type interface-number [ | { begin | exclude | include } regular-expression ]
【缺省级别】
1:监控级
【描述】
display poe-profile interface命令用来显示指定PoE接口当前生效的PoE配置文件配置项和应用的所有信息。
# 显示PoE接口GigabitEthernet1/1的当前PoE配置文件配置和应用的所有信息。
<Sysname> display poe-profile interface gigabitethernet 1/1
 Poe-profile     Index   ApplyNum  Interface   Current Configuration
因为PoE配置文件的配置项(Configuration)可能只有部分应用成功,所以显示的是该接口当前生效的配置项(Current Configuration),其它字段的描述请参见表1-10。
1.1.13  poe disconnect
poe disconnect { ac | dc }
undo poe disconnect
【缺省级别】
2:系统级
ac:PD断开检测方式为交流检测方式。
dc:PD断开检测方式为直流检测方式。
【描述】
poe disconnect命令用来配置PD断开检测的方式。undo poe disconnect命令用来恢复缺省情况。
缺省情况下,PD断开检测的方式为交流检测方式。
需要注意的是,改变PD断开的检测方式,可能导致连接的PD断电。
# 配置PD断开检测的方式直流检测方式。
[Sysname] poe disconnect dc
1.1.14  poe enable
poe enable
undo poe enable
PoE接口视图/PoE配置文件视图
【缺省级别】
2:系统级
无
【描述】
poe enable命令用来使能PoE接口远程供电功能。undo poe enable命令用来禁用PoE接口远程供电功能。
缺省情况下,PoE接口远程供电功能为禁用状态。
·       在PoE配置文件视图下配置时,如果该PoE配置文件已经应用到PoE接口,需先取消该PoE配置文件在PoE接口的应用。
·       在接口视图下配置时,若已用PoE配置文件对该PoE接口进行过配置,应先取消PoE配置文件在该PoE接口的应用。
# 使能PoE接口远程供电功能。
[Sysname-GigabitEthernet1/1] poe enable
# 通过PoE配置文件使能PoE接口远程供电功能。
[Sysname] poe-profile abc
[Sysname-poe-profile-abc-1] poe enable
[Sysname-poe-profile-abc-1] quit
[Sysname-GigabitEthernet1/1] apply poe-profile name abc
1.1.15  poe enable pse
poe enable pse pse-id
undo poe enable pse pse-id
【缺省级别】
2:系统级
pse-id:PSE编号。
【描述】
poe enable pse命令用来使能PSE的远程供电功能。undo poe enable pse命令用来禁用PSE的远程供电功能。
缺省情况下,PSE远程供电功能为禁止状态。
# 使能PSE 1的远程供电功能。
[Sysname] poe enable pse 1
1.1.16  poe legacy enable
poe legacy enable pse pse-id
undo poe legacy enable pse pse-id
【缺省级别】
2:系统级
pse pse-id:PSE编号。
【描述】
poe legacy enable命令用来使能PSE的检测非标准PD功能。undo poe legacy enable命令用来禁用PSE的检测非标准PD功能。
缺省情况下,PSE检测非标准PD功能是禁止状态。
# 使能PSE 1的检测非标准PD功能。
[Sysname] poe legacy enable pse 1
1.1.17  poe max-power
poe max-power max-power
undo poe max-power
PoE接口视图/PoE配置文件视图
【缺省级别】
2:系统级
max-power:为PoE接口分配的最大供电功率,取值范围为1000~15400,单位为毫瓦。
【描述】
poe max-power命令用来配置PoE接口的最大功率。undo poe max-power命令用来恢复缺省情况。
缺省情况下,PoE接口的最大功率为15400毫瓦。
# 配置PoE接口的最大功率为12000毫瓦。
[Sysname-GigabitEthernet1/1] poe max-power 12000
# 通过PoE配置文件配置PoE接口的最大供电功率为12000毫瓦。
[Sysname-poe-profile-abc-1] poe max-power 12000
1.1.18  poe max-power (System view)
poe max-power max-power pse pse-id
undo poe max-power pse pse-id
【缺省级别】
2:系统级
max-power:PSE的最大功率,取值范围为37~480,单位为瓦。
pse pse-id:PSE编号。
【描述】
poe max-power命令用来配置PSE的最大供电功率。undo poe max-power命令用来恢复缺省情况。
缺省情况下,MIM/FIC 16FSW接口卡的最大供电功率是247W,MIM/FIC 24FSW 接口卡的最大供电功率是370W。
·              为保证对优先级为Critical的PoE接口的供电,PSE最大功率必须大于或等于该PSE所有Critical的PoE接口的最大功率之和。当PSE上所有PD消耗的功率大于PSE最大功率时,将会有PD断电。
·              各PSE的最大供电功率之和不能超过PoE电源的最大供电功率。
相关配置可参考命令poe priority pse。
# 配置PSE 1的最大供电功率为150瓦。
[Sysname] poe max-power 150 pse 1
1.1.19  poe mode
poe mode signal
undo poe mode
PoE接口视图/PoE配置文件视图
【缺省级别】
2:系统级
signal:PoE接口远程供电方式为采用信号线供电,即使用3/5类双绞线中传输数据所用的线对(1、2、3、6)同时传输直流电。
【描述】
poe mode命令用来配置PoE接口远程供电模式。undo poe mode命令用来恢复缺省情况。
缺省情况下,PoE接口远程供电模式为采用信号线供电。
# 配置PoE接口远程供电的方式为采用信号线供电。
[Sysname-GigabitEthernet1/1] poe mode signal
# 通过PoE配置文件配置PoE接口远程供电的方式为采用信号线供电。
[Sysname-poe-profile-abc-1] poe mode signal
1.1.20  poe pd-description
poe pd-description text
undo poe pd-description
PoE接口视图
【缺省级别】
2:系统级
text:PoE接口连接PD的描述信息,为1~80个字符的字符串。
【描述】
poe pd-description命令用来配置PoE接口连接PD的描述信息。undo poe pd-description命令用来恢复缺省情况。
缺省情况下,PoE接口连接PD的描述信息为空,即没有描述信息。
# 配置PoE接口连接PD的描述信息为连接101室的IP电话。
[Sysname-GigabitEthernet1/1] poe pd-description IP Phone For Room 101
1.1.21  poe pd-policy priority
undo poe pd-policy priority
【缺省级别】
2:系统级
无
【描述】
poe pd-policy priority命令用来配置PoE接口功率管理策略为优先级策略。undo poe pd-policy priority命令用来恢复缺省情况。
缺省情况下,没有配置PoE接口功率管理策略。
·              使能该策略后,在PSE功率过载的情况下,PoE接口需要向外供电,系统会允许该PoE接口使能PoE功能,但是能否获得供电将由PoE接口的优先级决定。
·              如果没有使能该策略,在PSE功率过载的情况下,PoE接口需要向外供电,系统不会允许该PoE接口使能PoE功能。
# 配置PD功率管理策略为优先级策略。
[Sysname] poe pd-policy priority
1.1.22  poe priority
poe priority { critical | high | low }
undo poe priority
PoE接口视图/PoE配置文件视图
【缺省级别】
2:系统级
critical:配置PoE接口供电优先级为最高,即将该PoE接口置为供电保证模式,插入该接口的PD可以最高优先级得到供电。
high:配置PoE接口供电优先级为高。
low:配置PoE接口供电优先级为低。
【描述】
poe priority命令用来配置PoE接口供电优先级。undo poe priority命令用来恢复缺省情况。
缺省情况下,PoE接口供电优先级为low。
·              当设备对外供电功率不足情况下,优先对供电优先级高的PoE接口进行供电。
·              在PoE接口视图下配置时,若已用PoE配置文件对该PoE接口进行过配置应先取消PoE配置文件在该PoE接口的应用。
·              如果配置了相同的优先级,接口编号小的PoE接口的优先级高。
# 配置PoE接口供电优先级为Critical。
[Sysname-GigabitEthernet1/1] poe priority critical
# 通过PoE配置文件配置PoE接口供电优先级为Critical。
[Sysname-poe-profile-abc-1] poe priority critical
1.1.23  poe priority (System view)
poe priority { critical | high | low } pse pse-id
undo poe priority pse pse-id
【缺省级别】
2:系统级
critical:配置PSE供电优先级为最高,即将该PSE置为供电保证模式,可以最高优先级得到供电。
high:配置PSE供电优先级为高。
low:配置PSE供电优先级为低。
pse pse-id:PSE编号。
【描述】
poe priority命令用来配置PSE供电优先级。undo poe priority命令用来恢复缺省情况。
缺省情况下,PSE供电优先级为low。
当PoE功率过载时,
·              如果配置了PSE功率管理优先级策略,将优先对供电优先级高的PSE进行供电(如果优先级相同,PSE ID小的优先供电)。比如有新的PSE使能PoE功能,该PSE优先级配置高,系统将对供电优先级低的PSE断电,以保证对优先级高的PSE的供电;如果PSE优先级配置低,该PSE将不能获得供电。
·              如果没有配置PSE功率管理优先级策略,如果有新的PSE使能PoE功能,该PSE将不能获得供电。
# 配置PSE 1的供电优先级为critical。
[Sysname] poe priority critical pse 1
1.1.24  poe pse-policy priority
undo poe pse-policy priority
【缺省级别】
2:系统级
无
【描述】
poe pse-policy priority命令用来配置PSE功率管理策略为优先级策略。undo poe pse-policy priority命令用来恢复缺省情况。
缺省情况下,没有配置PSE功率管理策略。
·              使能该策略后,在PoE功率过载的情况下,PSE需要向外供电,系统会允许该PSE使能PoE功能,但是能否获得供电将由PSE的优先级决定。
·              如果没有使能该策略,在PoE功率过载的情况下,PSE需要向外供电,系统不会允许该PSE使能PoE功能。
# 配置PSE功率管理策略为优先级策略。
[Sysname] poe pse-policy priority
1.1.25  poe update
poe update { full | refresh } filename [ pse pse-id ]
【缺省级别】
2:系统级
full:PSE处理软件不可用时使用full升级模式。
refresh:PSE处理软件可用时使用refresh升级模式。
filename:升级文件的名称,取值范围为1~64个字符。该文件必须在设备文件系统的根目录下。
pse pse-id:PSE编号。
【描述】
poe update命令用来在线升级PSE处理软件。
·       full模式的升级方式是在用refresh模式升级出现异常的情况下使用的,其它情况下,请勿用full模式进行升级。
·       PSE固件处理软件损坏的情况下(表现为所有的PoE命令执行不成功)可以用full模式进行升级,使固件恢复。
# 在线升级PSE 1处理软件。
[Sysname] poe update refresh 0400_001.S19 pse 1
1.1.26  poe utilization-threshold
poe utilization-threshold utilization-threshold-value pse pse-id
undo poe utilization-threshold pse pse-id
【缺省级别】
2:系统级
utilization-threshold-value:功率告警阈值,取值范围为1~99,单位为百分比。
pse pse-id:PSE编号。
【描述】
poe utilization-threshold命令用来配置PSE的功率告警阈值。undo poe utilization-threshold命令用来恢复PSE的功率告警阈值为缺省值。
缺省情况下,PSE的功率告警阈值为80%。
需要注意的是,功率使用百分比超过告警阈值时,系统将发送Trap告警信息一次。若功率使用百分比一直在告警阈值之上,系统不再告警;而是当功率使用百分比降低到告警阈值之下时,系统产生一个Trap告警信息。
# 配置PSE 1的功率告警阈值为90%。
[Sysname] poe utilization-threshold 90 pse 1
1.1.27  poe-profile
poe-profile profile-name [ index ]
undo poe-profile { index index | name profile-name }
【缺省级别】
2:系统级
profile-name:PoE配置文件的名称,为1~15个字符的字符串,以英文字母[a-z,A-Z]开始,并且不能为保留关键字undo、all、name、interface、user、poe、disable、max-power、mode、priority和enable等。
【描述】
poe-profile命令用来创建PoE配置文件,并进入PoE配置文件视图。undo poe-profile命令用来删除指定的PoE配置文件。
如果不指定索引值,系统会为此PoE配置文件都自动分配索引,从1开始。
需要注意的是,如果PoE配置文件已经应用,不允许删除该PoE配置文件。必须先执行undo apply poe-profile,取消PoE配置文件在指定PoE接口的应用后,才能删除该PoE配置文件。
# 用指定索引方式创建的PoE配置文件abc,索引号为3。
[Sysname] poe-profile abc 3
