02-接口管理命令参考
03-ATM和DSL接口命令
本章节下载: 03-ATM和DSL接口命令  (367.23 KB)
03-ATM和DSL接口命令
1 ATM和DSL接口配置命令
1.1  ATM和DSL接口公共命令
1.1.1  bandwidth
bandwidth bandwidth-value
undo bandwidth
ATM E1/T1/E3/T3/ATM OC-3c/STM-1/ATM接口(ADSL)/ATM接口(G.SHDSL)/EFM接口视图
【缺省级别】
2:系统级
bandwidth-value:表示接口的期望带宽,取值范围为1~4294967295,单位为kbps。
【描述】
bandwidth命令用来设置ATM接口的期望带宽。undo bandwidth命令用来恢复缺省值。
接口的期望带宽可以通过第三方软件查询MIB节点ifspeed的值来获取。
期望带宽供网管监控接口带宽使用,不会对接口实际带宽造成影响。
# 设置ATM接口1/0的期望带宽为1000kbps。
[Sysname] interface atm 1/0
[Sysname-Atm1/0] bandwidth 1000
1.1.2  default
default
【缺省级别】
2:系统级
无
【描述】
default命令用来恢复ATM接口的缺省配置。
# 将ATM接口 1/0恢复为缺省配置。
[Sysname-Atm1/0] default
This command will restore the default settings. Continue? [Y/N]:y
1.1.3  description
【缺省级别】
2:系统级
text:接口描述信息,为1~80个字符的字符串,可以包含字母(区分大小写)、数字、特殊字符(包括~ ! @ # $ % ^ & * ( ) - _ + = { } [ ] | \ : ; " ' < > , . /)、空格以及符合unicode编码规范的其它文字和符号。
【描述】
description命令用来配置ATM接口的描述信息。undo description命令用来恢复缺省情况。
缺省情况下,ATM接口的描述信息为“该接口的接口名 Interface”,比如:ATM2/0 Interface。
# 配置接口ATM 1/0的描述信息为“atmswitch-interface”。
[Sysname-Atm1/0] description atmswitch-interface
1.1.4  display interface atm
display interface [ atm ] [ brief [ down ] ] [ | { begin | exclude | include } regular-expression ]
display interface atm interface-number [ brief ] [ | { begin | exclude | include } regular-expression ]
【缺省级别】
1:监控级
interface-number:显示指定ATM接口的信息,interface-number表示ATM接口的编号。
down:显示当前状态为down的接口的信息以及down的原因。不指定该参数时,将不会根据接口状态来过滤显示信息。
begin:从包含指定正则表达式的行开始显示。
exclude:只显示不包含指定正则表达式的行。
include:只显示包含指定正则表达式的行。
【描述】
display interface atm命令用来显示ATM接口或DSL接口的相关信息。
·              如果不指定atm参数,将显示设备支持的所有接口的相关信息。
·              如果指定atm参数,不指定interface-number参数,将显示所有ATM接口的相关信息。
相关配置可参考命令interface atm。
# 查看接口ATM 3/0的详细信息。
<Sysname> display interface atm 3/0
Atm3/0 current state :DOWN
Line protocol current state :DOWN
Description :  Atm3/0 Interface
The Maximum Transmit Unit is 1500
Internet protocol processing : disabled
AAL enabled: AAL5, Maximum VCs: 128
Current VCs: 0 (0 on main interface)
ATM over E1, Scramble enabled, frame-format crc4-adm
code hdb3, clock slave,Cable-length long, loopback not set
Cable type:  75 ohm non-balanced
Line Alarm: LOS LOF
Line Error: 0 FERR, 0 LCV, 0 CERR, 0 FEBE
 Last 0 seconds input  rate 0.00 bytes/sec, 0.00 packets/sec
 Last 0 seconds output rate 0.00 bytes/sec, 0.00 packets/sec
 Input : 0 packets, 0 bytes, 0 buffers
         0 errors, 0 crcs, 0 lens, 0 giants,
         0 pads, 0 aborts, 0 timeouts
         0 overflows, 0 overruns,0 no buffer
 Output: 0 packets, 0 bytes, 0 buffers
         0 errors, 0 overflows, 0 underruns
# 显示接口ATM 3/0的概要信息。
<Sysname> display interface atm 3/0 brief
The brief information of interface(s) under route mode:
Protocol: (s) - spoofing
Interface            Link Protocol Main IP         Description
Atm3/0               UP   UP(s)    --
# 显示所有状态为down的ATM接口的概要信息。
<Sysname> display interface atm brief down
Atm3/0               DOWN Not connected
表1-1 display interface atm命令显示信息描述表
ATM接口当前状态,状态可能为:
·       DOWN(Administratively):表示该ATM接口已经通过shutdown命令被关闭,即管理状态为关闭
·       DOWN:表示该ATM接口的物理状态为关闭(可能因为没有物理连线或者线路故障)
·       UP:该ATM接口的管理状态和物理状态均为开启
该接口的链路状态
该接口的描述符
该接口的最大传输单元
该接口的网络协议
ATM适配层的类型及可配置的最大虚电路数
Current VCs
该接口上已经配置的虚电路数
ATM接口的类型、使能了加扰功能,以及该接口的帧格式
该接口的线路编码格式、时钟模式、电缆模式以及环回模式
Cable type
电缆类型
Line Alarm
线路报警
线路出错情况
三层接口的概要信息
·       如果某接口的Link属性值为“ADM”,则表示该接口被管理员手工关闭了,需要在该接口下执行undo shutdown命令才能恢复接口本身的物理状态
·       如果某接口的Link属性值为“Stby”,则表示该接口是一个备份接口,使用display standby state命令可以查看该备份接口对应的主接口
如果某接口的Protocol属性值中带有“(s)”字符串,则表示该接口的网络层协议状态显示是UP的,但实际可能没有对应的链路,或者所对应的链路不是永久存在而是按需建立
接口名称缩写
Link
接口物理连接状态,取值可能为:
·       UP:表示本链路物理上是连通的
·       ADM:表示本链路被手工关闭了,需要执行undo shutdown命令才能恢复真实的物理状态
Protocol
接口协议连接状态,取值为UP(s)
Main IP
接口主IP地址
接口的描述信息
Cause
接口物理连接状态为DOWN的原因,取值为Administratively时表示本链路被手工关闭了,需要执行undo shutdown命令才能恢复真实的物理状态
1.1.5  interface atm
【缺省级别】
2:系统级
interface-number:ATM或DSL接口编号。
【描述】
interface atm命令用来进入指定的ATM接口或DSL接口视图。
# 进入ATM接口1/0的接口或DSL接口视图。
[Sysname-Atm1/0]
1.1.6  reset atm interface
reset atm interface [ atm [ interface-number ] ]
【缺省级别】
2:系统级
atm interface-number:指定ATM接口。
【描述】
reset atm interface命令用来清除ATM接口下面的所有的PVC上的相关统计信息,但不包括ATM接口下的统计信息,ATM接口统计信息是通过reset counters interface命令来清除的。
·              如果指定atm而不指定interface-number,则清除所有ATM接口下面的PVC上的相关统计信息;
·              如果同时指定atm和interface-number,则清除指定ATM接口下面的PVC上的相关统计信息。
# 清除ATM接口1/0下面的PVC上的统计信息。
<Sysname> reset atm interface atm 1/0
1.1.7  reset counters interface
reset counters interface [ atm [ interface-number ] ]
【缺省级别】
2:系统级
interface-number:接口编号。
【描述】
reset counters interface命令用来清除指定ATM接口的统计信息。
·              如果不指定atm参数,则清除所有接口的统计信息;
·              如果指定atm参数而不指定interface-number,则清除所有ATM接口的统计信息;
·              如果同时指定atm和interface-number,则清除指定ATM接口的统计信息。
# 清除ATM接口的统计信息。
<Sysname> reset counters interface atm 1/0
1.1.8  shutdown
shutdown
【缺省级别】
2:系统级
无
【描述】
shutdown命令用来关闭ATM接口。undo shutdown命令用来打开ATM接口。
缺省情况下,ATM接口处于开启状态。
修改接口工作参数后,需要先执行shutdown命令关闭接口,再执行undo shutdown命令重新开启接口,才能使修改的配置生效。
# 关闭ATM物理接口1/0。
[Sysname-Atm1/0] shutdown
1.2  IMA-E1/T1接口配置命令
ICG系列信息通信网关各款型对于本节所描述的命令及参数的支持情况有所不同,详细差异信息如下:
接口
ICG 2000B
ICG 2000
ICG 2200
ICG 3000B
ICG 3000S
ICG 3000
ICG 5000B
ICG 5000
IMA-E1/T1
No
No
Yes
Yes
1.2.1  cable
cable { long | short }
undo cable
ATM E1/T1接口视图
【缺省级别】
2:系统级
long:长距模式,电缆长度为151~500米。
short:短距模式,电缆长度为0~150米。
【描述】
cable命令用来设置ATM E1/T1接口的电缆模式。undo cable命令用来恢复缺省情况。
缺省情况下,链路使用长距模式,在该模式下系统可自动对长距/短距模式进行调整,即缺省模式下先是使用长距离模式,如果电缆属于短距离的,那么系统会自动切换成短距离模式而无需手工输入命令。
使用cable short命令可以强制使用短距模式。
相关配置可参考命令frame-format。
# 设置ATM E1/T1接口1/0使用长距模式。
[Sysname-Atm1/0] cable long
1.2.2  clock
clock { master | slave }
undo clock
ATM E1/T1接口视图
【缺省级别】
2:系统级
master:主时钟模式。
slave:从时钟模式。
【描述】
clock命令用来设置ATM E1/T1接口的时钟模式。undo clock命令用来恢复缺省情况。
缺省情况下,ATM E1/T1接口的时钟模式为从时钟模式。
当作为DCE设备使用时,应配置ATM E1/T1接口使用主时钟模式;作为DTE设备使用时,应配置ATM E1/T1接口使用从时钟模式。当两台的ATM接口通过光纤直连时,应该将一端的时钟设置为主时钟模式,另一端为从时钟模式。
# 设置ATM E1/T1接口1/0上的时钟为主时钟模式。
[Sysname-Atm1/0] clock master
1.2.3  clock-change auto
clock-change auto
undo clock-change auto
ATM E1接口视图
【缺省级别】
2:系统级
auto:时钟自动切换功能。
【描述】
clock-change auto命令用来配置ATM E1接口在slave模式下收到AIS/LOS告警后,接口自动切换成master模式。当告警消除后,接口自动切换成用户配置的时钟模式。undo clock-change auto命令用来取消时钟自动切换功能,接口恢复成当前用户配置的时钟模式。
缺省情况下,时钟自动切换功能处于关闭状态。
相关配置可参考命令clock。
# 开启ATM E1接口时钟自动切换功能。
[Sysname] interface atm 2/0
[Sysname-Atm2/0] clock-change auto
1.2.4  code
ATM E1接口视图:
code { ami | hdb3 }
ATM T1接口视图:
code { ami | b8zs }
undo code
ATM E1/T1接口视图
【缺省级别】
2:系统级
ami:设置ATM E1/T1线路编码为ami。
hdb3:设置ATM E1线路编码为hdb3。
b8zs:设置ATM T1线路编码为b8zs。
【描述】
code命令用来设置ATM E1/T1接口的线路编码。undo code用来恢复缺省情况。
缺省情况下,ATM E1接口的线路编码为hdb3;ATM T1接口的线路编码为b8zs。
需要注意的是:线路编码采用ami方式时,请确保该接口工作在加扰模式(即使用scramble命令使能加扰功能)。
相关配置可参考命令scramble。
# 设置ATM接口2/0的线路编码为ami。
[Sysname-Atm2/0] code ami
1.2.5  differential-delay
differential-delay milliseconds
undo differential-delay
IMA组接口视图
【缺省级别】
2:系统级
milliseconds:时延差,取值范围为25~100,单位为毫秒。
【描述】
differential-delay命令用来设置IMA组中不同成员链路的最大时延差。undo differential-delay命令用来恢复缺省情况。
缺省情况下,IMA组中不同成员链路的最大时延差为25毫秒。
# 设置IMA组1中不同成员链路的最大时延差为25毫秒。
[Sysname-Atm2/0] ima ima-group 1
[Sysname-Atm2/0] interface ima-group 2/1
[Sysname-Ima-group2/1] differential-delay 25
1.2.6  display interface ima-group
display interface [ ima-group ] [ brief [ down ] ] [ | { begin | exclude | include } regular-expression ]
display interface ima-group group-interface-number [ brief ] [ | { begin | exclude | include } regular-expression ]
【缺省级别】
2:系统级
group-interface-number:显示指定IMA组接口信息。
【描述】
display interface ima-group命令用来显示IMA组接口的相关信息。
·              如果不指定ima-group参数,将显示设备支持的所有接口的相关信息。
·              如果指定ima-group参数,不指定group-interface-number参数,将显示所有已创建的IMA组接口的相关信息。
相关配置可参考命令interface ima-group。
# 查看IMA组接口2/3的详细信息。
<Sysname> display interface ima-group 2/3
Ima-group2/3 current state :DOWN
Description :  Ima-group3 Interface
Physical layer is ATM over IMA
IMA-clock: CTC, active-links-minimum: 1
Frame-length: 128, differential-delay-maximum: 25
symmetry: symmetrical configuration and operation
 Ima-group state:
    ImaGroupNeState          START_UP      ImaGroupFeState          START_UP
    ImaGroupNeFailureStatus  START_UP      ImaGroupFeFailureStatus  START_UP
 Ima-Link state:
    IMA Link Number :  1 , First Link: 0
 Test Status: Disabled
 Last 300 seconds input  rate 0.00 bytes/sec, 0.00 packets/sec
 Last 300 seconds output rate 0.00 bytes/sec, 0.00 packets/sec
# 显示接口IMA组接口2/3的概要信息。
<Sysname> display interface ima-group 2/3 brief
Ima-group2/3         UP   UP(s)    --
# 显示所有状态为down的IMA组接口的概要信息。
<Sysname> display interface ima-group brief down
Ima-group2/3         ADM  Administratively
表1-2 display interface ima-group命令显示信息描述表
IMA组接口3的当前状态,状态可能为:
·       DOWN:表示该IMA组接口的物理状态为关闭(可能因为没有物理连线或者线路故障)
·       UP:该IMA组接口的管理状态和物理状态均为开启
该接口的链路状态
该接口的描述符
Total available baudrate is 1544000 bit/s,the baudrate now is 1544000 bit/s
总波特率以及当前波特率值
该IMA组接口的最大传输单元
该IMA组接口的网络协议
Current VCs
该接口上已经配置的虚电路数
物理层类型
IMA组接口时钟模式及其正常工作所需的最小可用链路数
IMA帧中的ATM信元个数以及IMA组中不同成员链路的最大时延差
该接口的功率频谱密度模式
Ima-group state
IMA组状态
Ima-Link state
IMA组链路状态
Test Status
测试状态
三层接口的概要信息
接口名称缩写
Link
接口物理连接状态,取值可能为:
·       UP:表示本链路物理上是连通的
Protocol
接口协议连接状态,取值为UP(s)
Main IP
接口主IP地址
接口的描述信息
Cause
1.2.7  frame-format
ATM E1接口视图:
frame-format { crc4-adm | no-crc4-adm }
ATM T1接口视图:
frame-format { esf-adm | sf-adm }
undo frame-format
ATM E1/T1接口视图
【缺省级别】
2:系统级
crc4-adm:设置ATM E1帧格式为CRC4 ADM。
no-crc4-adm:设置ATM E1帧格式为No-CRC4 ADM。
esf-adm:设置ATM T1帧格式为ESF ADM。
sf-adm:设置ATM T1帧格式为SF ADM。
【描述】
frame-format命令用来设置ATM E1/T1的帧格式。undo frame-format命令用来恢复缺省情况。
缺省情况下,ATM E1的帧格式为CRC4 ADM,ATM T1的帧格式为ESF ADM。
ADM指ATM直接映射(ATM Direct Mapping),当在E1/T1线路上传输ATM信元时,ATM信元可以直接映射到E1/T1帧中,ITU−T建议G.804和ATM论坛分别定义了ATM直接映射的过程。
# 设置ATM E1接口2/0使用No-CRC4 ADM帧格式。
[Sysname-Atm2/0] frame-format no-crc4-adm
1.2.8  frame-length
frame-length { 32 | 64 | 128 | 256 }
undo frame-length
IMA组接口视图
【缺省级别】
2:系统级
32、64、128、256:IMA帧中的ATM信元个数。
【描述】
frame-length命令用来设置IMA帧中的ATM信元个数。undo frame-length命令用来恢复缺省情况。
缺省情况下,IMA帧中的ATM信元个数为128。
# 设置IMA组1的IMA帧中ATM信元个数为64。
[Sysname-Ima-group2/1] frame-length 64
1.2.9  ima ima-group
ima ima-group group-number
undo ima ima-group
ATM E1/T1接口视图
【缺省级别】
2:系统级
group-number:IMA组号,取值范围为1~8,必须为整数。
【描述】
ima ima-group命令用来创建IMA组并将接口加入指定的IMA组。undo ima ima-group命令用来取消IMA组或将接口移出IMA组。
缺省情况下,没有创建IMA组。
·              执行本命令时,如果指定的IMA组不存在,则先创建一个IMA组;如果IMA已经存在,则将ATM E1/T1链路加入到IMA组中。
·              在加入IMA组前,ATM E1/T1链路原有的网络层等业务相关配置必须先删除,例如,执行ima-group命令前必须先使用undo ip address命令删除IP地址。
在删除IMA中的链路时,只能最后删除第一条加入IMA中的链路。当第一条链路被删除时,IMA组也会被删除。
# 将ATM E1接口1/0加入IMA组1。
[Sysname-Atm1/0] ima ima-group 1
1.2.10  ima-clock
ima-clock { ctc [ link-number number ] | itc }
undo ima-clock
IMA组接口视图
【缺省级别】
2:系统级
ctc:Common Transmit Clock Configuration,公共时钟传输模式。在这种模式下,组内所有的链路共用一个时钟源,可以来自于同一个外部时钟,也可以从某一成员链路提取时钟。
link-number number:E1/T1链路号,即时钟源的链路号,取值范围为0~7。
itc:Independent Transmit Clock Configuration,独立时钟传输模式。在这种模式下,组内的链路至少使用两个不同的时钟源。
【描述】
ima-clock命令用来设置IMA组的时钟模式。undo ima-clock命令用来恢复缺省情况。
缺省情况下,IMA组使用公共时钟传输模式。
IMA组设置使用独立时钟传输模式时,作为组成员的ATM E1或ATM T1必须设置为从时钟模式。IMA组使用公共时钟传输模式时,作为组成员的ATM E1或ATM T1必须配置为主时钟模式。
# 设置IMA组1采用独立时钟传输模式。
[Sysname-Ima-group2/1] ima-clock itc
1.2.11  ima-standard
ima-standard { alternate-v10 | normal | standard-v10 | standard-v11 }
undo ima-standard
IMA组接口视图
【缺省级别】
2:系统级
alternate-v10:配置当前IMA组使用V1.0(other implementation)标准。
normal:配置当前IMA组使用normal标准。在使能这种配置以后,若当前IMA组的对端使用的是V1.0(standard implementation),则本端可以自动转换为V1.0(standard implementation),与对端互通。
standard-v10:配置当前IMA组使用V1.0(standard implementation)标准。
standard-v11:配置当前IMA组使用V1.1标准。
【描述】
ima-standard命令用来配置当前IMA组的使用标准。undo ima-standard用来恢复缺省情况。
缺省情况下,IMA组的使用标准为normal。
# 配置当前的IMA组使用的标准为V1.1。
[Sysname-Ima-group2/1] ima-standard standard-v11
1.2.12  ima-test
ima-test [ link-number number ] [ pattern-id id ]
undo ima-test
IMA组接口视图
【缺省级别】
2:系统级
link-number number:待测试的E1/T1链路号。
pattern-id id:测试模式,取值为0x00~0xFE。
【描述】
ima-test命令用来设置IMA组接口测试的待测链路及测试模式。undo ima-test命令用来取消测试。
缺省情况下,测试被禁止。
·              如果没有指定测试使用的E1/T1链路号,系统缺省使用第一条加入IMA组接口的链路;
·              如果没有指定测试模式,系统缺省的测试模式为0xAA。
·              指定一个链路发送测试模式,该测试模式在远端由组内其他所有活跃的链路送回发送端,该命令可以用来测试待测链路与其它活跃链路之间的连通性,在IMA接口状态显示中可获取链路连通测试的结果。
每个E1/T1链路都有发送、接收两个方向,该命令在IMA组的一端使用时只能测试待测链路的发送方向与其它链路的接收方向的连通性。
# 设置IMA组接口1的链路0发送测试模式0xAB。
[Sysname-Ima-group2/1] ima-test link-number 0 pattern-id ab
1.2.13  interface ima-group
【缺省级别】
2:系统级
group-interface-number:IMA组接口编号。
【描述】
interface ima-group命令用来进入IMA组接口视图。
# 进入IMA组接口1。
[Sysname-Atm2/0] quit
[Sysname] interface ima-group 2/1
1.2.14  loopback
loopback { cell | local | payload | remote }
undo loopback
ATM E1/T1接口视图
【缺省级别】
2:系统级
cell:对内信元环回。用来检测本端物理芯片是否正常。
local:对内自环。用来检测本端业务芯片是否正常。
payload:对外载荷环回。用来检测数据负荷成帧是否正常。
remote:对外线路环回。用来检测对端是否正常。
【描述】
loopback命令用来设置ATM E1/T1的环回方式。undo loopback命令用来取消环回。
缺省情况下,禁止环回功能。
# 设置ATM E1/T1接口1/0进行对外载荷环回。
[Sysname-Atm1/0] loopback payload
1.2.15  min-active-links
min-active-links number
undo min-active-links
IMA组接口视图
【缺省级别】
2:系统级
number:链路数,取值范围为1~8。
【描述】
min-active-links命令用来设置IMA组正常工作所需的最小可用链路数。undo min-active-links命令用来恢复缺省情况。
缺省情况下,IMA组正常工作所需的最小链路数为1。
# 设置IMA组1正常工作所需的最小可用链路数为2。
[Sysname-Ima-group2/1] min-active-links 2
1.2.16  scramble
scramble
undo scramble
ATM E1/T1接口视图
【缺省级别】
2:系统级
无
【描述】
scramble命令用来使能ATM E1/T1接口对载荷的加扰功能。undo scramble命令用来禁止加扰功能。
缺省情况下,使能ATM E1/T1接口对载荷的加扰功能。
需要注意的是,使能加扰功能则发送数据时采用加扰传输,接收数据时进行解扰,可有效的抑制数据的长“0”和长“1”;禁止加扰功能则发送数据时不采用加扰传输,接收数据时也不进行解扰;scramble命令只对载荷进行加扰和解扰,不影响信元头。
# 使能ATM E1/T1接口对载荷的加扰功能。
[Sysname-Atm1/0] scramble
1.3  ATM E3/T3接口配置命令
接口
ICG 2000B
ICG 2000
ICG 2200
ICG 3000B
ICG 3000S
ICG 3000
ICG 5000B
ICG 5000
ATM E3/T3
No
No
Yes
Yes
1.3.1  cable
undo cable
ATM T3接口视图
【缺省级别】
2:系统级
long:长距离模式,电缆长度为151~500米。
short:短距离模式,电缆长度为0~150米。
【描述】
cable命令用来设置ATM T3接口的电缆模式。undo cable命令用来恢复缺省情况。
缺省情况下,ATM T3的电缆模式为短距模式。
# 设置ATM T3接口1/0为长距模式。
1.3.2  clock
undo clock
ATM E3/T3接口视图
【缺省级别】
2:系统级
master:主时钟模式。
slave:从时钟模式。
【描述】
clock命令用来设置ATM E3/T3接口的时钟模式。undo clock命令用来恢复缺省情况。
缺省情况下,ATM E3/T3接口的时钟模式为从时钟模式。
# 设置ATM E3/T3接口2/0上的时钟为主时钟模式。
[Sysname-Atm2/0] clock master
1.3.3  frame-format
ATM E3接口视图:
frame-format { g751-adm | g751-plcp | g832-adm }
ATM T3接口视图:
frame-format { cbit-adm | cbit-plcp | m23-adm | m23-plcp }
undo frame-format
ATM E3/T3接口视图
【缺省级别】
2:系统级
g751-adm:设置ATM E3的帧格式为G.751直接成帧。
g751-plcp:设置ATM E3的帧格式为G.751 PLCP。
g832-adm:设置ATM E3的帧格式为G.823直接成帧。
cbit-adm:设置ATM T3的帧格式为C-bit直接成帧。
cbit-plcp:设置ATM T3的帧格式为C-bit PLCP。
m23-adm:设置ATM T3的帧格式为M23直接成帧。
m23-plcp:设置ATM T3的帧格式为M23 PLCP。
【描述】
frame-format命令用来设置ATM E3/T3接口的帧格式。undo frame-format命令用来恢复缺省情况。
缺省情况下,ATM E3接口的帧格式为G.751 PLCP,ATM T3接口的帧格式为C-bit PLCP。
# 设置ATM E3接口1/0使用的帧格式为G.832直接成帧。
[Sysname-Atm1/0] frame-format g832-adm
1.3.4  loopback
undo loopback
ATM E3/T3接口视图
【缺省级别】
2:系统级
【描述】
loopback命令用来设置接口环回方式。undo loopback命令用来取消环回。
缺省情况下,禁止环回功能。
# 设置ATM E3/T3接口2/0进行对外载荷环回。
[Sysname-Atm2/0] loopback payload
1.3.5  scramble
scramble
undo scramble
ATM E3/T3接口视图
【缺省级别】
2:系统级
无
【描述】
scramble命令用来使能ATM E3/T3接口对载荷的加扰功能。undo scramble命令用来禁止加扰功能。
缺省情况下,使能ATM E3/T3接口对载荷的加扰功能。
# 禁止ATM E3/T3接口2/0对载荷的加扰功能。
[Sysname-Atm2/0] undo scramble
1.4  ATM OC-3c/STM-1接口配置命令
接口
ICG 2000B
ICG 2000
ICG 2200
ICG 3000B
ICG 3000S
ICG 3000
ICG 5000B
ICG 5000
ATM OC-3c/STM-1
No
No
Yes
Yes
1.4.1  clock
undo clock
ATM OC-3c/STM-1接口视图
【缺省级别】
2:系统级
master:主时钟模式。
slave:从时钟模式。
【描述】
clock命令用来设置ATM OC-3c/STM-1接口时钟模式。undo clock命令用来恢复缺省情况。
缺省情况下,ATM接口的时钟模式为从时钟。
当作为DCE设备使用时,应配置ATM接口使用主时钟模式;作为DTE设备使用时,应配置ATM接口使用从时钟模式。当两台的ATM接口通过光纤直连时,应该将一端的时钟设置为主时钟模式,另一端为从时钟模式。
# 设置ATM接口4/0上的时钟为主时钟模式。
[Sysname] interface atm 4/0
[Sysname-Atm4/0] clock master
1.4.2  flag
flag c2 flag-value
undo flag c2
flag { j0 | j1 } { sdh | sonet } flag-value
undo flag { j0 | j1 } { sdh | sonet }
ATM OC-3c/STM-1接口视图
【缺省级别】
2:系统级
c2 flag-value:信号标记字节,属于高阶通道开销(Higher-Order Path Overhead)字节,用于指示虚拟容器VC(Virtual Container)帧的复接结构和信息净负荷的性质。取值范围为0~FF。
j0 flag-value:再生段踪迹字节,属于段开销字节(Section Overhead),用于检测两个端口之间的连接在段层次上的连续性。SDH帧格式下flag-value的取值范围为1~15个字符的字符串;SONET帧格式下flag-value的取值范围为0~FF。
j1 flag-value:通道踪迹字节,属于高阶通道开销字节,用于检测两个端口之间的连接在通道层次上的连续性。SDH帧格式下flag-value的取值范围为1~15个字符的字符串;SONET帧格式下flag-value的取值范围为1~62个字符的字符串。
sdh:帧格式为SDH(Synchronous Digital Hierarchy,同步数字系列)。
sonet:帧格式为SONET(Synchronous Optical Network,同步光网络)。
【描述】
flag命令用来配置SONET/SDH帧的开销字节。undo flag命令用来恢复SONET/SDH帧开销字节的缺省情况。
缺省情况下,系统使用SDH帧格式的缺省值。
·              c2的缺省值为0x13;
·              SDH帧格式下j0和j1的缺省值都为空;
·              C2字节和J1字节的设置一定要使收/发两端相匹配,否则会产生告警。
·              J0在同一个运营者的网络内该字节可为任意字符,而在不同两个运营者的网络边界处要使设备收、发两端的J0字节相匹配。通过J0字节可使运营者提前发现和解决故障,缩短网络恢复时间。
# 配置ATM接口4/0的SDH开销字节J0。
[Sysname-Atm4/0] flag j0 sdh ff
1.4.3  frame-format
frame-format { sdh | sonet }
undo frame-format
ATM OC-3c/STM-1接口视图
【缺省级别】
2:系统级
sdh:帧格式为SDH STM-1。
sonet:帧格式为SONET OC-3。
【描述】
frame-format命令用来设定ATM OC-3c/STM-1接口的帧格式。undo frame-format命令用来恢复缺省情况。
缺省情况下,ATM OC-3c/STM-1接口的帧格式为SDH STM-1。
# 设置ATM OC-3c/STM-1接口的帧格式为SDH STM-1。
[Sysname-Atm4/0] frame-format sdh
1.4.4  loopback
loopback { cell | local | remote }
undo loopback
ATM OC-3c/STM-1接口视图
【缺省级别】
2:系统级
cell:对内进行信元自环。
local:对内自环。
remote:对外环回。
【描述】
loopback命令用来设置ATM OC-3c/STM-1接口的环回功能。undo loopback命令用来取消环回。
缺省情况下,禁止环回功能。
只有在进行某些特殊功能测试的时候,才将接口设置为对内自环或对外环回。正常工作时,不要启用环回功能。
# 使能Atm4/0接口对内自环。
[Sysname-Atm4/0] loopback local
1.4.5  scramble
scramble
undo scramble
ATM OC-3c/STM-1接口视图
【缺省级别】
2:系统级
无
【描述】
scramble命令用来使能ATM OC-3c/STM-1接口对载荷的加扰功能。undo scramble命令用来禁止加扰功能。
缺省情况下,使能ATM OC-3c/STM-1接口对载荷的加扰功能。
# 使能ATM接口4/0对载荷的加扰功能。
[Sysname-Atm4/0] scramble
1.5  ADSL接口配置命令
接口
ICG 2000B
ICG 2000
ICG 2200
ICG 3000B
ICG 3000S
ICG 3000
ICG 5000B
ICG 5000
ATM ADSL2+
No
No
Yes
Yes
1.5.1  activate
activate
undo activate
ATM接口(ADSL)视图
【缺省级别】
2:系统级
无
【描述】
activate命令用来激活ADSL接口。undo activate命令用来去激活ADSL接口。
缺省情况下,ADSL接口处于激活状态。
ADSL端口在进行业务传输前必须先激活。激活是指ADSL局端与远端ATU-R之间进行训练。训练过程将根据线路配置模板中制定的ADSL标准、通道方式、上下行线路速率、规定的噪声容限等项设定,检测线路距离和线路状况,在局端与远端设备之间进行协商,确认能否在上述条件下正常工作。如果训练成功,则局端与远端设备建立通信连接,称为端口激活,激活后,就可以在该端口与局端设备之间传输业务了。ADSL端口去激活后,局端与远端设备建立通信的连接不再存在,如果要进行业务传输,则必须重新激活该端口。
本命令用于手工的激活/去激活ADSL线路,主要在测试和故障诊断时使用。
activate/undo activate和shutdown/undo shutdown的区别在于,前者只是对ADSL线路起作用。
注意:ADSL不同于DCC,ADSL是永远在线(always on)的。所以,开机后会自己启动激活任务,进入激活状态。只要线路良好,就应该始终处于激活状态。路由器定时检测线路的性能,如果线路性能恶化,会自动将线路去激活,重新训练,重新激活。
# 激活ADSL接口1/0。
[Sysname-Atm1/0] activate
1.5.2  adsl standard
adsl standard { auto | g9923 | g9925 | gdmt | glite | t1413 }
undo adsl standard
ATM接口(ADSL)视图
【缺省级别】
2:系统级
auto:自适应方式。
g9923:使用ADSL2(G992.3)标准。
g9925:使用ADSL2+(G992.5)标准。
gdmt:使用G.DMT(G992.1)标准。
glite:使用G.Lite(G992.2)标准。
t1413:使用T1.413标准。
【描述】
adsl standard命令用来设置ADSL接口使用的标准。undo adsl standard命令用来恢复缺省情况。
缺省情况下,ADSL接口使用标准是自适应方式。
需要注意的是,
·              ADSL-I模块不支持G.Lite(G992.2)和T1.413标准。
·              该项配置不会立即生效,只有下一次激活后才能够起作用。如果用户要立即生效,可以执行shutdown/undo shutdown或者undo activate/activate操作。
# 设置ATM1/0接口使用的标准为T1.413。
[Sysname-Atm1/0] adsl standard t1413
[Sysname-Atm1/0] undo shutdown
1.5.3  adsl tx-attenuation
adsl tx-attenuation attenuation
undo adsl tx-attenuation
ATM接口(ADSL)视图
【缺省级别】
2:系统级
attenuation:发送功率的衰减值,取值范围0~12。
【描述】
adsl tx-attenuation命令用来配置ADSL接口的发送功率衰减值。undo adsl tx-attenuation命令用来恢复缺省情况。
缺省情况下,ADSL接口的发送功率衰减值为0。
# 配置ADSL接口的发送功率衰减值为10。
[Sysname-Atm1/0] adsl tx-attenuation 10
1.5.4  bootrom update file
bootrom update file file-url [ slot slot-no-list ] [ all | part ]
【缺省级别】
2:系统级
file-url:待升级软件的文件名(包含路径),为1~135个字符的字符串。
slot slot-no-list:单板的槽号列表,表示多个单板。表示方式为slot-no-list = { slot-no [ to slot-no ] }&<1-7>。其中,slot-no为要设置单板的槽位号,取值范围为1到最大槽位号。&<1-7>表示前面的参数最多可以输入7次。
part:仅仅升级BootRom的扩展内容。
all:指定升级BootRom的全部内容。
【描述】
bootrom upgrade file命令用来升级ADSL2+单板侧软件版本。
缺省情况下,升级BootRom的全部内容。
该命令只对单板侧带有CPU的ADSL2+单板有效。待升级的软件需要先通过FTP或其他方式加载到主机的CF卡或Flash中,并保存成名字为file-url的文件。在升级前,应首先在接口执行shutdown命令关闭该接口,然后执行升级命令,待升级完成后,在接口执行undo shutdown命令即可。值得注意的是:若无特殊要求,请不要使用all选项,尽可能使用part选项,因为使用all选项后一旦升级失败,将难以恢复。
# 升级ADSL2+单板侧软件版本。
[Sysname-Atm2/0] shutdown
[Sysname] quit
<Sysname> bootrom update file flash:/bcm6348.bin slot 1 part
This command will update BootRom file on board 2, Continue? [Y/N]y
 Board 2 upgrading BOOTROM, please wait...
[Sysname-Atm2/0] undo shutdown
1.5.5  display dsl configuration
display dsl configuration interface atm interface-number [ | { begin | exclude | include } regular-expression ]
【缺省级别】
1:监控级
interface-number:显示指定接口编号的DSL实际的配置信息。
【描述】
display dsl configuration命令用来显示DSL实际的配置信息。
# 显示ADSL接口1/0的实际配置信息。
<Sysname> display dsl configuration interface atm 1/0
 Line Params Set by User
 Standard:               T1.413
 Annex:                  A
 Framing:                3
 Coding Gain(dB):        Auto
 Tx Pow Attn(dB):        0
 Bit-Swap:               disable
 LinkCheck:              Enable
 Actual Config           Near End        Far End
 Standard:               T1.413          T1.413
 Trellis Coding:         Enable          Enable
 Framing:                3               3
 Vendor ID:              0x0039          0x0004
                         AS0 (DS)        LS0(US)
 Rate(Bytes):            238             26
 Rate(kbps):             7616            832
 Latency:                Intlv           Intlv
 FEC(fast):              0               0
 S/D/R(Inlv):            1/64/16         8/8/16
 DMT Bits Allocation Per Bin (Up/Down Bits:249/2148)
 00: 0 0 0 0 0 0 7 8 a a a a 8 a b c c c b b b b b b 9 9 a a 9 8 8 0
 20: 0 0 0 0 2 2 2 3 4 4 5 6 6 7 7 8 8 8 8 8 9 9 a a a a a a a 8 9 a
 40: 0 a a a a b b b b b a b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b
 60: b b b b b b b b b b b b b b b b b b b a 9 4 a b b b b b b b b b
 80: b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b
 a0: b b b a b a b a b b a b b b b b a a b a a b b a a a a a a a a a
 c0: a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a
 e0: a 9 9 a 9 9 9 9 9 9 8 9 9 9 9 9 9 9 9 9 8 8 8 8 8 7 7 7 7 6 6 6
表1-3 display dsl configuration命令显示信息描述表
该部分是ATU-R端的线路参数设置。如:遵从的标准(Standard)、DMT方式(DMT Mode)、帧格式(Framing)、栅格编码是否使能(Trellis Coding)等。其中Standard在特殊测试或诊断场合,可以通过命令来修改,除此之外的其他参数已设好,不能修改
以下信息只有在线路激活以后才会显示:
Actual Config
是线路激活的实际运行参数
Rate(kbps)
表示协商速率,AS0 (DS)下行,LS0 (US)上行,单位是kbps
Latency
表示使用的延迟模式,可能为Fast或者Interleave
表示每个Bin(子载波)实际分配和承载的比特数
1.5.6  display dsl status
display dsl status interface atm interface-number [ | { begin | exclude | include } regular-expression ]
【缺省级别】
1:监控级
interface-number:显示指定接口编号的DSL状态信息。
【描述】
display dsl status命令用来显示DSL状态信息。
# 显示Atm1/0的ADSL状态信息。
<Sysname> display dsl status interface atm 1/0
Line Status:            Loss Of Signal
 Training Status:        Idle
 Active Params           Near End        Far End
 Standard:               G.dmt           G.dmt
 SNR (dB):               0.0             0.0
 Attn(dB):               0.0             0.0
 Pwr(dBm):               0.0             0.0
 Current Rate(kbps):     0               0
Latency:                Intl            Intl
表1-4 display dsl status命令显示信息描述表
Line Status
ADSL链路当前所处的状态,可能的取值有:
·       No Defect:正常状态
·       Loss Of Frame:帧错误
·       Loss Of Signal:信号错误
·       Loss Of Power:电源错误
·       Loss Of Signal Quality:信号质量错误
·       Unknown:未知
Training Status
ADSL同DSLAM训练过程中所处的状态,可能的值为:
·       Idle:空闲
·       G.994 Training:G.994训练
·       G.992 Started:G.992开始
·       G.922 Channel Analysis:G.922通道分析
·       G.992 Message Exchange:G.992消息交换
·       Showtime:正常数据交换
·       Unknown:未知
以下信息只有在线路激活以后才会显示:
Active Params
Standard:ADSL链路同DSLAM当前的连接标准
SNR:当前ADSL链路的信噪比,信噪比越大,表示信号质量越好;
Attn:当前ADSL链路的衰减,衰减越大,说明线路状况越差;
Pwr:当前ADSL模块的发射能量,单位为dbm;
Current  Rate:ADSL同DSLAM链路的上行/下行速率,单位为kbps;
Latency:ADSL同DSLAM链路的通道连接方式,分为"Intl"(交织)和"Fast"(快速)两种
1.5.7  display dsl version
display dsl version interface atm interface-number [ | { begin | exclude | include } regular-expression ]
【缺省级别】
1:监控级
interface-number:显示指定接口编号的DSL版本信息和支持的能力。
【描述】
display dsl version命令用来显示DSL版本信息和支持的能力。
# 显示ADSL版本信息。
<Sysname> display dsl version interface atm 1/0
Adsl board chipset and version info:
 Dsl Line Type:          Adsl Over Pots
 Chipset Vendor:         BDCM
 FW Release:             A2pB017l.d15h
 DSP Version:            17.1200
AFE Version:            1.0
 Bootrom Version:        1.1
 Hardware Version:       4.0
 Driver Version:         1.3
 CPLD Version:           1.0
 Adsl Capability
 ANNEX Supported :
  ANNEX A
 Standard Supported :
  ANSI T1.413 Issue 2
  ITU G992.1(G.dmt)
  ITU G992.2(G.lite)
  ITU G992.3(Adsl2)
  ITU G992.3(ReAdsl2)
  ITU G992.5(Adsl2p)
表1-5 display adsl version命令显示信息描述表
接口板的组成信息和版本信息
DSL line Type
用户接入线的类型
Chipset Vendor
Adsl Chipsets的厂商标识
FW Release
FirmWare的标识和版本信息
DSP Version
DSP版本
AFE Version
AFE版本
Bootrom Version
Bootrom的版本号
Hardware Version
接口板硬件的版本号
Driver Version
驱动软件版本号
CPLD Version
逻辑版本号
Adsl Capability
该接口支持的标准及其附件
1.6  G.SHDSL接口配置命令
接口
ICG 2000B
ICG 2000
ICG 2200
ICG 3000B
ICG 3000S
ICG 3000
ICG 5000B
ICG 5000
G.SHDSL
No
No
Yes
MIM-1SHL-4W和MIM-1G.SHDSL模块支持
Yes
FIC-1SHL-4W和FIC-1G.SHDSL模块支持
G.SHDSL.BIS
No
Yes
DSIC-1SHDSL-8W模块支持
Yes
DSIC-1SHDSL-8W模块支持
Yes
DSIC-1SHDSL-8W模块支持
1.6.1  activate
activate
undo activate
ATM接口(G.SHDSL)视图
【缺省级别】
2:系统级
无
【描述】
activate命令用来激活G.SHDSL接口。undo activate命令用来去激活G.SHDSL接口。
缺省情况下,G.SHDSL接口处于激活状态。
G.SHDSL端口在进行业务传输前必须先激活。激活是指G.SHDSL局端与远端STU-C之间进行训练。训练过程将根据线路配置模板中制定的SHDSL标准、通道方式、上下行线路速率、规定的噪声容限等项设定,检测线路距离和线路状况,在局端与远端设备之间进行协商,确认能否在上述条件下正常工作。如果训练成功,则局端与远端设备建立通信连接,称为端口激活,激活后,就可以在该端口与局端设备之间传输业务了。DSL端口去激活后,局端与远端设备建立通信的连接不再存在,如果要进行业务传输,则必须重新激活该端口。
本命令用于手工激活/去激活G.SHDSL线路,主要在测试和故障诊断时使用。
activate/undo activate和shutdown/undo shutdown的区别在于,前者只是对G.SHDSL线路起作用。
注意:G.SHDSL是永远在线(always on)的。所以,开机后会自己启动激活任务,进入激活状态。只要线路良好,就应该始终处于激活状态。路由器定时检测线路的性能,如果线路性能恶化,会自动将线路去激活,重新训练,重新激活。
# 激活Atm3/0接口。
[Sysname] interface atm 3/0
[Sysname-Atm3/0] activate
1.6.2  display dsl configuration
【缺省级别】
1:监控级
interface-numer:显示指定接口编号的G.SHDSL接口的配置信息。
【描述】
display dsl configuration命令用来显示G.SHDSL接口的配置信息。
# 显示G.SHDSL接口Atm3/0实际的配置信息。
<Sysname> display dsl configuration interface atm 3/0
 GSHDSL line parameter and mode Configuration
 Mode:           CPE
 Standard:       G.991.2
 Annex:          B
 Wire Type:      2
 Framing:        3
 Line Rate:      Auto Adaptive
Current Margin: 2
 SNEXT margin:   0
 Psd Mode:       Sym PSD
 LinkCheck:      Disable
  --Actual Handshake Status --
 00: 0002 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
 10: 0000 0008 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0008 0000
 20: 0000 0000 0002 0002 0004 0010
  --Local Handshake Status --
 00: 0002 0001 0000 0000 0000 0000 0034 003f 003f 003f
 10: 003f 003f 0003 0034 003f 003f 003f 003f 003f 0003
 20: 0000 0000 0003 0003 000f 0010
  --Remote Handshake Status --
 00: 0002 0000 0000 0000 0000 0000 0030 003f 003f 003f
 10: 003f 000f 0000 0030 003f 003f 003f 003f 000f 0000
 20: 0000 0000 0003 0003 0004 0010
表1-6 display dsl configuration命令显示信息描述表
Mode
工作模式,CPE为用户端,CO为中心局端
Standard
所支持的标准规范
Annex
所采用的附加标准,有a、b两种
Wire Type
连线种类,分为2线制和4线制
Framing
成帧类型
Current Margin
当前容限量
SNEXT margin
最差情况的容限量
Line Rate
线路速率
PSD Mode
功率频谱密度方式,分为对称(Sym)和非对称方式(Asym)
LinkCheck
链路检测状态是否使能
实际的握手状态
本端的握手状态
远端的握手状态
1.6.3  display dsl status
【缺省级别】
1:监控级
interface-number:显示指定接口编号的G.SHDSL接口的状态信息。
【描述】
display adsl status命令用来显示G.SHDSL接口的状态信息。
# 当接口状态为up时显示两线G.SHDSL接口的状态信息。
<Sysname> display dsl status interface atm 3/0
 Operating Mode: CPE
DSL Mode:  SHDSL Annex B
Configured Wire Type:   2
Line A Statistics since last activation:
 CRC:            0
 LOSW Defect:    0
 ES:             0
 SES:            0
 UAS:            0
 TX EOC:         0
 RX EOC:         0
 Line A status:
 Xcvr Op State:  Data Mode
 Last Fail Op State:     0x00
 Frame Sync:             in sync
 Line Rate(Kbps):        2312
 Wire Type:              2
 SNR Margin(dB): 16.30
 Loop Attenuation(dB):   0.00
 RecvGain(dB):           6.07
 TxPower(dBm):           9.50
 Power Backoff:  enable
 Power Backoff Level:    5
 Tip/Ring Reversal:      Reversed
 FrmOH Stat:             0x00
 Rmt Encoder A : 0x0000016e
 Rmt Encoder B : 0x00000331
 Rmt NSF Cusdata :       0x0000
 Rmt NSF CusID : 0x0000
 Rmt Country Code :      0x00b5
 Rmt Provider Code:      GSPN
 Rmt Vendor Data:        0x12 0x34 0x56 0x78
                         0x12 0x34 0x56 0x78
# 当接口状态为up时显示四线G.SHDSL接口的状态
 Operating Mode:         CPE
 Configured Wire Type:   4
 CRC:            0
 LOSW Defect:    0
 ES:             0
 SES:            0
 UAS:            0
 TX EOC:         0
 RX EOC:         0
 Line A status:
 Frame Sync:             in sync
 Wire Type:              4
 SNR Margin(dB): 13.30
 RecvGain(dB):           5.86
 TxPower(dBm):           9.50
 FrmOH Stat:             0x00
                         0x12 0x34 0x56 0x78
Line B Statistics since last activation:
 CRC:            1
 LOSW Defect:    1
 ES:             1
 SES:            1
 UAS:            0
 TX EOC:         0
 RX EOC:         0
 Line B status:
 Frame Sync:             in sync
 Wire Type:              4
 SNR Margin(dB): 12.30
 RecvGain(dB):           5.28
 TxPower(dBm):           9.50
 FrmOH Stat:             0x00
                         0x12 0x34 0x56 0x78
表1-7 display dsl status命令显示信息描述表
Operating Mode
工作模式:CPE为用户端,CO为中心局端
DSL Mode
接口支持的Annex标准,有Annex A和Annex B两种
配置连线类型
从激活时开始到现在A线对的统计信息
CRC
CRC错误数
LOSW Defect
LOSW(同步丢失)错误数
ES
每秒错误数
SES
每秒严重错误数
UAS
每秒不可用状态计数
TX EOC
发送ECO信源计数
RX EOC
接收ECO信源计数
Line A status
A线对状态
收发器工作状态
Last Fail Op State
上次协商失败收发器工作状态
Frame Sync
帧同步状态
Line Rate(Kbps)
协商线对速率
Wire Type
线数类型
SNR Margin(dB)
信噪比容限量
环路衰减
RecvGain(dB)
接收增益
TxPower(dBm)
发送功率
Power Backoff
功率补偿状态
Power Backoff Level
功率补偿级别
Tip/Ring Reversal
Tip/Ring翻转状态
FrmOH Stat
帧溢出状态
Rmt Encoder A
远端译码器系数A
Rmt Encoder B
远端译码器系数B
Rmt NSF Cusdata
远端非标准格式用户数据
Rmt NSF CusID
远端非标准格式用户ID
Rmt Country Code
远端国家代码
Rmt Provider Code
远端芯片供应商代码
Rmt Vendor Data
远端制造商代码
1.6.4  display dsl version
【缺省级别】
1:监控级
interface-number:显示指定接口编号的G.SHDSL接口的版本信息和支持的能力。
【描述】
display dsl version命令用来显示G.SHDSL接口的版本信息和支持的能力。
# 显示G.SHDSL接口3/0上的版本信息。
<Sysname> display dsl version interface atm 3/0
 Dsl Line Type:          G.SHDSL
 ATM SAR Device:         0x823614f1
 ATM SAR Revision:       0x02
 Chipset Vendor:         GSPN
 Firmware Rel-Rev:       R2.3.1-0
 DSP Version:            1
 PCB Version:            0.0
 CPLD Version:           0.0
 Driver Version:         2.0
 Hardware Version:       1.0
 ITU G991.2 ANNEX A:     Supported
 ITU G991.2 ANNEX B:     Supported
表1-8 display dsl version命令显示信息描述表
Dsl line Type
用户接入线的类型
ATM SAR Device
SAR芯片的标识
ATM SAR Revision
SAR芯片的修改标识
Chipset Vendor
DSL Chipsets 的厂商标识
Firmware Rel-Rev
FirmWare的标识和版本信息
DSP Version
DSP版本
PCB Version
单板PCB版本号
CPLD Version
逻辑版本号
Driver Version
驱动软件版本号
Hardware Version
硬件版本
ITU G991.2 ANNEX A,ITU G991.2 ANNEX B
接口支持的标准及其附件
1.6.5  shdsl annex
shdsl annex { a | b }
undo shdsl annex
ATM接口(G.SHDSL)视图
【缺省级别】
2:系统级
a:支持的annex标准为a。
b:支持的annex标准为b。
【描述】
shdsl annex命令是用来设置G.SHDSL接口所支持的annex标准,当两端标准不同,线路会难以激活。undo shdsl annex命令用来恢复缺省情况。
缺省情况下,支持的Annex标准为b。
如果ATU-C和ATU-R选用的标准不一样,G.SHDSL将无法建立连接。
Annex a/b均是G.991.2的标准,Annex a主要在北美应用,Annex b主要在欧洲应用,其他地区网络要根据当地网络的不同,选择不同的标准,例如中国地区网络执行的标准类型为Annex b。
# 设置G.SHDSL接口ATM1/0接口所支持的标准为a。
[Sysname-Atm1/0] shdsl annex a
1.6.6  shdsl capability
shdsl capability { auto | g-shdsl | g-shdsl-bis }
undo shdsl capability
ATM接口(G.SHDSL)视图
【缺省级别】
2:系统级
auto:自动选择(只在CPE模式下支持)。
g-shdsl:使用G.SHDSL。
g-shdsl-bis:使用G.SHDSL.bis。
【描述】
shdsl capability用来设置capability类型。undo shdsl capability用来恢复缺省情况。
在CPE模式下支持g-shdsl和g-shdsl-bis以及auto。缺省情况下,采用auto方式。
在CO模式下支持g-shdsl-bis和g-shdsl-bis,不支持auto。缺省情况下,采用g-shdsl-bis方式。
在配置shdsl mode时,会自动恢复各自模式下shdsl capability的缺省配置。
# 配置capability类型为g-shdsl。
[Sysname-Atm1/0] shdsl capability g-shdsl
1.6.7  shdsl line-probing
shdsl line-probing enable
undo shdsl line-probing enable
ATM接口(G.SHDSL)视图
【缺省级别】
2:系统级
无
【描述】
shdsl line-probing enable命令用来使能SHDSL线路的探询功能。undo shdsl line-probing enable命令用来关闭SHDSL线路的探询功能。
缺省情况下,SHDSL线路的探询功能处于开启状态。
打开探询功能后,在线路激活的过程中,系统将执行线路探询功能去寻找最佳的线路速率;若关闭探询功能,系统会选择CPE和CO都支持的速率交集中的最大速率。这种方式因为跳过了线路速率的适配过程,减短了激活SHDSL线路的时间。
# 关闭SHDSL线路的探询功能。
[Sysname-Atm1/0] undo shdsl line-probing enable
1.6.8  shdsl mode
shdsl mode { co | cpe }
undo shdsl mode
ATM接口(G.SHDSL)视图
【缺省级别】
2:系统级
co:设置为CO(局端)模式。
cpe:设置为用户端模式。
【描述】
shdsl mode命令用来设置G.SHDSL接口的工作模式。undo shdsl mode命令用来恢复缺省情况。
缺省情况下,G.SHDSL的工作模式为用户端模式。
两台设备在背对背连接时,必须把一端配置为CO(局端)模式,另一端配置成用户端模式。
# 配置ATM1/0的工作在局端模式。
[Sysname-Atm1/0] shdsl mode co
1.6.9  shdsl pam
shdsl pam { 16 | 32 | auto }
undo shdsl pam
ATM接口(G.SHDSL)视图
【缺省级别】
2:系统级
16:使用16 PAM Constellation。在16 PAM下,速率范围为192~3840,单位为kbps。
32:使用32 PAM Constellation。在32 PAM下,速率范围为768~5696,单位为kbps。
auto:自动选择PAM。
【描述】
shdsl pam用来配置PAM Constellation。undo shdsl pam用来恢复缺省情况。
缺省情况下,采用auto方式。
g.shdsl支持16 PAM以及auto,不支持32 PAM,缺省配置为auto。
g.shdsl.bis支持16 PAM和32 PAM以及auto,缺省配置为auto。
如果shdsl mode采用CPE模式,且配置shdsl capability auto,若当前是g-shdsl-bis则可以配置shdsl pam 32。若当前是g-shdsl,那么配置shdsl pam 32就不生效。
# 配置ATM1/0使用16 PAM Constellation。
[Sysname-Atm1/0] shdsl pam 16
1.6.10  shdsl pbo
shdsl pbo { value | auto }
undo shdsl pbo
ATM接口(G.SHDSL)视图
【缺省级别】
2:系统级
auto:自动调节发送功率。
value:发送功率调节值,取值范围为0~6,单位为dB。
【描述】
shdsl pbo命令用于调整发射功率。undo shdsl pbo用来恢复缺省情况。
缺省情况下,选择自动调节发送功率方式。
正常情况下,接口会根据线路噪声情况,自动调整发送功率,以保证可以获得合适的信噪比。当线路的噪声已知的情况下,或者自动调整不准确的时候,可以通过此命令行手动调整发射功率。
# 设置Atm1/0接口的发射功率调节值为20db。
[Sysname-Atm1/0] shdsl pbo 20
1.6.11  shdsl psd
shdsl psd { asymmetry | symmetry }
undo shdsl psd
ATM接口(G.SHDSL)视图
【缺省级别】
2:系统级
asymmetry:非对称模式,即表示CO和CPE设置不同的PSD。
symmetry:对称模式,表示CO和CPE设置相同的PSD。
PSD(Power Spectral Density,功率频谱密度)指发射功率在最高准位时,一脉冲或一序列脉冲,其单位带宽的总输出能量除以总脉冲持续时间。
【描述】
shdsl psd命令用来设置G.SHDSL接口的功率频谱密度模式。undo shdsl psd命令用来恢复缺省情况。
缺省情况下,G.SHDSL接口的功率频谱密度模式为对称模式。
# 设置ATM1/0的功率频谱密度模式为非对称模式。
[Sysname-Atm1/0] shdsl psd asymmetry
1.6.12  shdsl rate
shdsl rate { auto | rate }
undo shdsl rate
ATM接口(G.SHDSL)视图
【缺省级别】
2:系统级
auto:为自适应方式。
rate:设置G.SHDSL接口的单线对速率最大值,取值范围为64~2312,单位为kbit/s。
·       对于四线(即双线对)的G.SHDSL,接口速率为单线对速率的两倍。例如设置单线对速率为2312kbit/s,则四线接口的速率为4624kbit/s。
·       四线的G.SHDSL接口的单线对速率无法配置成auto方式,因为四线的接口无法进行速率的协商。
·       对于G.SHDSL.bis接口的单线对速率最大值,取值范围为192~5696,单位为kbit/s。
【描述】
shdsl rate命令用来设置G.SHDSL接口单线对的速率。undo shdsl rate命令用来恢复缺省情况。
缺省情况下,对于两线G.SHDSL接口为自适应方式,对于四线G.SHDSL单线对速率为2312kbit/s(即四线接口速率为4624kbit/s)。对于G.SHDSL.bis接口在两线模式和四线模式下的缺省速率都为自适应方式。
在实际使用中,最大下行速率还会受ATU-C的限制和线路条件的限制,有可能达不到设置的值。如果将速率设置成自动协商,在激活过程中会根据当前的线路状况两端会协商出一个合适的速率;如果CPE端和CO端设置成固定速率,CPE端和CO端将进行速率协商,若无法满足二者之中较低的速率要求的时候,线路无法激活。
# 配置ATM1/0线路速率为自适应方式。
[Sysname-Atm1/0] shdsl rate auto
1.6.13  shdsl snr-margin
shdsl snr-margin [ current current-margin-value ] [ snext snext-margin-value ]
undo shdsl snr-margin
ATM接口(G.SHDSL)视图
【缺省级别】
2:系统级
current current-margin-value:设置该参数可以使得SHDSL线路在训练的时候以SNR门限加上current-margin-value进行训练;设置比较大的current-margin-value可以使得链路更加稳定,抗噪能力更强。取值范围为0~10。
snext snext-margin-value:设置该参数可以使得SHDSL线路在训练的时候以SNEXT门限加上snext-margin-value进行训练;设置比较大的snext-margin-value也可以使得链路更加稳定,抗噪能力更强。取值范围为0~10。
【描述】
shdsl snr-margin命令用来设置SNR的目标容限量。undo shdsl snr-margin命令用来恢复缺省情况。
缺省情况下,线路协商时current-margin-value为2,snext-margin-value为0。
设置Margin会影响线路支持的最大速率。因此在线路比较好的情况下,可以设置较小的Margin,以获得更高的速率。但是,在线路存在较多的噪声的情况下,设置过小的Margin会造成线路容易掉线。
# 在接口ATM1/0上设置SNR的目标容限量为5。
[Sysname-Atm1/0] shdsl snr-margin current 5
1.6.14  shdsl wire
shdsl wire { 2 | 4-auto-enhanced | 4-enhanced | 4-standard | 6 | 8 | auto }
undo shdsl wire
ATM接口(G.SHDSL)视图
【缺省级别】
2:系统级
2:两线模式。
4-auto-enhanced:四线自动模式,系统首先以4-enhanced模式进行协商,如果检测到对端是4-standard模式,则自动切换成4-standard模式进行协商。
4-enhanced:四线增强模式,四线中的一个线对先与对端协商,协商成功后,另一个线对再与对端进行协商。
4-standard:四线标准模式,四线的两个线对必须同时开始进行协商,要求对端也设置为四线标准模式。
6:六线模式。
8:八线模式。
auto:自动模式,本端根据对端接口连线模式进行协商,最终协商的连线模式与对端配置一致。
【描述】
shdsl wire命令用来设置四线G.SHDSL接口的连线模式。undo shdsl wire命令用来恢复缺省情况。
配置shdsl wire命令时,需要根据对端接口的设置选择正确连线模式。在无法确定对端接口连线模式的情况下,本端接口可以配置为auto自动模式与对端进行协商。
ICG 2000B
ICG 2000
ICG 2200
ICG 3000B
ICG 3000S
ICG 3000
ICG 5000B
ICG 5000
shdsl wire
No
Yes
DSIC-1SHDSL-8W模块支持
Yes
MIM-1SHL-4W和DSIC-1SHDSL-8W模块支持
Yes
FIC-1SHL-4W和DSIC-1SHDSL-8W模块支持
接口
缺省连线模式
四线G.SHDSL接口:
·       MIM-1SHL-4W模块
·       FIC-1SHL-4W模块
4-enhanced(四线增强模式)
八线G.SHDSL.bis接口:
·       DSIC-1SHDSL-8W模块
8(八线模式)
# 设置四线G.SHDSL接口1/0工作在四线自动模式。
[Sysname-Atm1/0] shdsl wire 4-auto-enhanced
1.7  EFM接口配置命令
1.7.1  interface efm
interface efm interface-number
【缺省级别】
2:系统级
interface-number:EFM接口编号。
【描述】
interface efm命令用来进入指定的EFM接口视图。
# 进入EFM接口0/0接口视图。
[Sysname] interface efm 0/0
[Sysname-Efm0/0]
