07-三层技术-IP路由命令参考
08-IP单播策略路由命令
本章节下载: 08-IP单播策略路由命令  (156.54 KB)
08-IP单播策略路由命令
1 IP单播策略路由配置命令
1.1  IP单播策略路由配置命令
1.1.1  apply access-vpn vpn-instance
apply access-vpn vpn-instance vpn-instance-name&<1-6>
undo apply access-vpn vpn-instance [ vpn-instance-name ]&<1-6>
策略路由视图
【缺省级别】
2:系统级
vpn-instance-name&<1-6>:表示MPLS L3VPN的VPN实例名称,为1~31个字符的字符串,区分大小写。&<1-6>表示前面的参数最多可以输入6次。
【描述】
apply access-vpn vpn-instance命令用来设置报文在指定VPN实例进行转发。undo apply access-vpn vpn-instance命令用来取消报文在指定VPN实例进行转发的设置或者删除一个或多个指定的VPN实例。
·              在配置本命令时,指定的VPN实例必须已经存在。
·              一个策略的每个节点最多可以设置6个VPN实例。当满足匹配条件后,将根据第一个可用的VPN实例转发表进行转发。
·              配置undo命令时,如果指定了VPN实例名,将删除原先配置的该VPN实例;如果没有指定VPN实例名,将取消报文在指定VPN实例进行转发的设置。
# 在策略节点中设置使用名为vpn1和vpn2的VPN实例进行转发。
[Sysname] policy-based-route policy1 permit node 10
[Sysname-pbr-policy1-10] apply access-vpn vpn-instance vpn1 vpn2
1.1.2  apply default output-interface
apply default output-interface interface-type interface-number [ track track-entry-number ] [ interface-type interface-number [ track track-entry-number ] ]
undo apply default output-interface [ interface-type interface-number [ interface-type interface-number ] ]
策略路由视图
【缺省级别】
2:系统级
track track-entry-number:指定Track项的序号,track-entry-number取值范围为1~1024。
【描述】
apply default output-interface命令用来设置报文的缺省出接口。undo apply default output-interface命令用来取消报文缺省出接口的设置。
·              对匹配的IP报文设置出接口,最多可以指定两个出接口,起到负载分担的作用。
·              指定出接口类型需配置为P2P接口,对于非P2P接口(广播类型的接口和NBMA类型的接口),比如以太网接口、Virtual-Template接口,由于有多个可能的下一跳,可能会造成报文转发不成功的现象。
·              配置undo命令时,如果指定了接口,将取消已配置的该缺省出接口;如果没有指定接口,将取消已配置的所有缺省出接口。
# 设置报文的缺省出接口为Serial2/0。
[Sysname] policy-based-route aa permit node 11
[Sysname-pbr-aa-11] apply default output-interface serial 2/0 track 1
1.1.3  apply ip-address default next-hop
apply ip-address default next-hop ip-address [ track track-entry-number ] [ ip-address [ track track-entry-number ] ]
undo apply ip-address default next-hop [ ip-address [ ip-address ] ]
策略路由视图
【缺省级别】
2:系统级
ip-address:缺省下一跳的IP地址。
【描述】
apply ip-address default next-hop命令用来设置报文的缺省下一跳。undo apply ip-address default next-hop命令用来取消已设置的报文缺省下一跳。
·              本命令对匹配的IP报文设置转发的缺省下一跳,最多可以指定两个下一跳地址。
·              配置undo命令时,如果指定了下一跳的IP地址,将取消已配置的该缺省下一跳;如果没有指定下一跳的IP地址,将取消已配置的所有缺省下一跳。
# 设置报文的缺省下一跳为1.1.1.1。
[Sysname-pbr-aa-11] apply ip-address default next-hop 1.1.1.1 track 1
1.1.4  apply ip-address next-hop
apply ip-address next-hop ip-address [ direct ] [ track track-entry-number ] [ ip-address [ direct ] [ track track-entry-number ] ]
undo apply ip-address next-hop [ ip-address [ ip-address ] ]
策略路由视图
【缺省级别】
2:系统级
ip-address:下一跳IP地址。
direct:指定当前下一跳生效的条件为直连下一跳。
【描述】
apply ip-address next-hop命令用来设置报文转发的下一跳。undo apply ip-address next-hop命令用来取消下一跳的设置。
·              本命令对匹配的IP报文设置转发的下一跳,最多可以指定两个下一跳,起到负载分担的作用。
·              配置undo命令时,如果指定了下一跳IP地址,将取消已配置的该下一跳;如果没有指定下一跳IP地址,将取消已配置的所有下一跳。
# 设置报文的直连下一跳为1.1.1.1。
[Sysname-pbr-aa-11] apply ip-address next-hop 1.1.1.1 direct
1.1.5  apply ip-df
apply ip-df zero
undo apply ip-df
策略路由视图
【缺省级别】
2:系统级
无
【描述】
apply ip-df zero命令用来将报文IP首部的DF标志置为0。undo apply ip-df命令用来取消上述设置。
# 将报文IP首部的DF标志置为0。
[Sysname-pbr-aa-11] apply ip-df zero
1.1.6  apply ip-precedence
apply ip-precedence value
undo apply ip-precedence
策略路由视图
【缺省级别】
2:系统级
value:IP报文优先级值,IP报文共有8(0~7)个优先级,每个数值对应一个IP优先级类型。在输入参数的时候可以输入数值,也可以输入IP优先级类型。对应关系如下表:
表1-1 IP优先级值与优先级类型对应表
优先级值
优先级类型
0
routine
1
priority
2
immediate
3
flash
4
flash-override
5
critical
6
internet
7
network
【描述】
apply ip-precedence命令用来设置IP报文优先级。undo apply ip-precedence命令用来取消报文优先级设置。
# 设置IP报文优先级为5(critical)。
[Sysname-pbr-aa-11] apply ip-precedence critical
1.1.7  apply output-interface
apply output-interface interface-type interface-number [ track track-entry-number ] [ interface-type interface-number [ track track-entry-number ] ]
undo apply output-interface [ interface-type interface-number [ interface-type interface-number ] ]
策略路由视图
【缺省级别】
2:系统级
interface-type interface-number :指定接口类型和接口编号。
【描述】
apply output-interface命令用来设置报文的出接口。undo apply output-interface命令用来取消设置的出接口。
·              最多可以指定两个出接口。
·              对于非P2P接口(广播类型的接口和NBMA类型的接口),比如以太网接口、Virtual-Template接口,由于有多个可能的下一跳,可能会造成报文转发不成功的现象。
·              配置undo命令时,如果指定了接口,将取消已配置的该出接口;如果没有指定接口,将取消已配置的所有出接口。
NBMA(Non Broadcast MultiAccess,非广播多路访问)指全连通、非广播、多点可达的网络,这种网络采用单播方式发送报文。
# 对已经匹配的IP报文指定出接口为Serial2/0。
[Sysname-pbr-aa-11] apply output-interface serial 2/0 track 1
1.1.8  apply output-interface ip-address next-hop
apply output-interface interface-type interface-number ip-address next-hop dhcpc
策略路由视图
【缺省级别】
2:系统级
interface-type interface-number :指定出接口的接口类型和接口编号。
ip-address next-hop dhcpc:指定下一跳为通过DHCP学到的网关地址。
【描述】
apply output-interface ip-address next-hop dhcpc命令用来设置报文的出接口和下一跳,下一跳为通过DHCP学到的网关地址。undo apply output-interface命令用来取消设置。
# 指定出接口为管理子接口Ethernet1/1.1(由于该子接口使用DHCP方式获取地址,配置时不知道下一跳地址,因此需要将下一跳配置为通过DHCP学到的网关地址)。
[Sysname] policy-based-route management permit node 1
[Sysname-pbr-management-1] apply output-interface ethernet 1/1.1 ip-address next-hop dhcpc
1.1.9  display ip policy-based-route
display ip policy-based-route [ | { begin | exclude | include } regular-expression ]
【缺省级别】
1:监控级
begin:从包含指定正则表达式的行开始显示。
exclude:只显示不包含指定正则表达式的行。
include:只显示包含指定正则表达式的行。
【描述】
display ip policy-based-route命令用来显示系统和接口应用的所有策略路由的信息。
# 显示系统和接口应用的策略路由的信息。
<Sysname> display ip policy-based-route
Policy Name             interface
pr02                    local
pr02                    Virtual-Template0
pr01                    Ethernet 1/1
表1-2 display ip policy-based-route命令显示信息描述表
Policy Name
策略的名称
interface
应用的策略路由
·       local:应用本地策略路由
·       接口:应用接口策略路由,例如Virtual-template0
1.1.10  display ip policy-based-route setup
display ip policy-based-route setup { policy-name | interface interface-type interface-number | local } [ | { begin | exclude | include } regular-expression ]
【缺省级别】
1:监控级
policy-name:显示指定名称的已经应用的策略路由的设置情况,为1~19个字符的字符串。
interface interface-type interface-number:显示指定接口下已经应用的策略路由的设置情况。interface-type interface-number用来指定接口的类型和编号。
local:显示已经应用的本地策略路由的设置情况。
【描述】
display ip policy-based-route setup命令用来显示已经应用的策略路由的设置情况。
# 显示策略pr01的应用情况。
<Sysname> display ip policy-based-route setup pr01
 policy Name             interface
 pr01                    Ethernet1/1
# 显示接口Ethernet1/1上的已经应用的接口策略路由的设置情况。
<Sysname> display ip policy-based-route setup interface ethernet 1/1
 Interface Ethernet1/1 policy based routing configuration information:
 policy-based-route: pr01
   permit node 1:
     if-match acl 3101
     apply output-interface Serial2/0
# 显示已经应用的本地策略路由的设置情况。
<Sysname> display ip policy-based-route setup local
 Local policy based routing configuration information:
   permit node 1:
     if-match acl 3101
表1-3 display ip policy-based-route setup命令显示信息描述表
policy Name
策略的名称
interface
策略应用的接口,如果显示为local,则表示该策略应用到本地
接口Ethernet1/1上的接口策略路由的设置情况
本地策略路由的设置情况
policy-based-route
策略的名称
permit node 1
匹配模式为允许,有一个节点1
if-match acl 3101
满足访问列表3101的报文被匹配
已经匹配的报文指定出接口为Serial2/0
1.1.11  display ip policy-based-route statistics
display ip policy-based-route statistics { interface interface-type interface-number | local } [ | { begin | exclude | include } regular-expression ]
【缺省级别】
1:监控级
interface interface-type interface-number:显示指定接口下已经应用的接口策略路由的统计信息。interface-type interface-number用来指定接口的类型和编号。
local:显示已经应用的本地策略路由的统计信息。
【描述】
display ip policy-based-route statistics命令用来显示已经应用的策略路由的统计信息。
# 显示接口Ethernet1/1下已经应用的接口策略路由的统计信息。
<Sysname> display ip policy-based-route statistic interface ethernet 1/1
Interface Ethernet1/1 policy based routing statistics information:
policy-based-route: aaa
   permit node 5
     if-match acl 3101
     apply output-interface Serial1/0
   matched: 0
Total matched:: 0
表1-4 display ip policy-based-route statistic命令显示信息描述表
接口Ethernet1/1上的接口策略路由的统计信息
策略名为aaa
permit node 5
节点5的匹配模式为允许
if-match acl 3101
满足ACL 3101的IP报文被匹配
已经匹配的报文指定出接口为Serial1/0
matched
节点5匹配成功的次数
Total matched
策略aaa所有节点匹配成功的次数
1.1.12  display policy-based-route
display policy-based-route [ policy-name ] [ | { begin | exclude | include } regular-expression ]
【缺省级别】
1:监控级
policy-name:策略名,唯一标识一个策略路由,为1~19个字符的字符串。
【描述】
display policy-based-route命令用来显示已经配置的策略路由。
如果不指定policy-name,将显示所有已经配置的策略路由;如果指定policy-name,将显示指定的策略路由。
# 显示已经配置的策略路由。
<Sysname> display policy-based-route
policy-based-route : aaa
  Node  1  permit :
表1-5 display policy-based-route命令显示信息描述表
策略名为aaa
Node  1  permit :
节点1的匹配模式为允许
1.1.13  if-match acl
if-match acl acl-number
undo if-match acl
策略路由视图
【缺省级别】
2:系统级
acl-number:访问控制列表号,取值范围为2000~3999。其中:
·              基本ACL,acl-number取值范围为2000~2999;
·              高级ACL,acl-number取值范围为3000~3999。
【描述】
if-match acl命令用来设置ACL匹配条件。undo if-match acl命令用来删除ACL匹配条件。
# 设置满足访问控制列表2010的报文被匹配。
[Sysname-pbr-aa-11] if-match acl 2010
1.1.14  if-match packet-length
if-match packet-length min-len max-len
undo if-match packet-length
策略路由视图
【缺省级别】
2:系统级
min-len:最短IP报文长度,取值范围为0~65535,单位为字节。
max-len:最长IP报文长度,取值范围为1~65535,单位为字节。max-len应该不小于min-len。
【描述】
if-match packet-length命令用来设置IP报文长度匹配条件。undo if-match packet-length命令用来删除IP报文长度匹配条件的设置。
# 设置报文长度在100~200字节之间报文被匹配。
[Sysname-pbr-aa-11] if-match packet-length 100 200
1.1.15  ip local policy-based-route
ip local policy-based-route policy-name
undo ip local policy-based-route policy-name
【缺省级别】
2:系统级
【描述】
ip local policy-based-route命令用来应用本地策略路由。undo ip local policy-based-route命令用来删除本地策略路由的设置。
缺省情况下,没有配置本地策略路由。
·              在应用本地策略路由时,只能引用一个策略。
·              本地策略路由是对本地产生的所有报文进行匹配。若无特殊需求,建议用户不要配置本地策略路由。
# 应用本地策略路由,策略名称为aaa。
[Sysname] ip local policy-based-route aaa
1.1.16  ip policy-based-route
ip policy-based-route policy-name
undo ip policy-based-route policy-name
【缺省级别】
2:系统级
【描述】
ip policy-based-route命令用来在接口上应用策略路由。undo ip policy-based-route命令用来删除接口上已有的策略路由。
缺省情况下,没有配置接口策略路由。
·              在应用接口策略路由时,一个接口只能引用一个策略。
·              接口策略路由是对本接口收到的所有报文进行匹配。
# 在接口Ethernet1/1上应用接口策略路由,该策略名称为aaa。
[Sysname] interface ethernet 1/1
[Sysname-Ethernet1/1] ip policy-based-route aaa
1.1.17  policy-based-route
undo policy-based-route policy-name [ deny | node node-number | permit ]
【缺省级别】
2:系统级
deny:指定所定义的策略节点的匹配模式为拒绝模式。
permit:指定所定义的策略节点的匹配模式为允许模式。缺省匹配模式为permit。
node node-number:策略节点。node-number取值范围为0~65535。node-number的值越小优先级越高,优先级高的先进行匹配操作。
【描述】
policy-based-route命令用来创建策略或一个策略节点,并进入策略路由视图。undo policy-based-route命令用来删除已创建的策略或策略节点。
缺省情况下,没有创建策略或策略节点。
# 配置一个策略policy1,其节点序列号为10,匹配模式为permit,并进入策略路由视图。
1.1.18  reset policy-based-route statistics
reset policy-based-route statistics [ policy-name ]
【缺省级别】
1:监控级
【描述】
reset policy-based-route statistics命令用来重置策略路由的统计信息。
按照策略名重置策略路由的统计信息。如果不输入策略名,重置所有配置策略的统计信息。
# 重置所有配置策略的统计信息。
<Sysname> reset policy-based-route statistics
