02-接口管理命令参考
05-CPOS接口命令
本章节下载: 05-CPOS接口命令  (220.09 KB)
05-CPOS接口命令
1 CPOS接口配置命令
·       ICG 2000B和ICG 2000信息通信网关不支持CPOS接口。
·       E1的相关命令由CPOS(E)接口模块支持,T1的相关命令由CPOS(T)接口模块支持。
1.1  CPOS接口配置命令
1.1.1  bandwidth
bandwidth bandwidth-value
undo bandwidth
CPOS接口视图
【缺省级别】
2:系统级
bandwidth-value:表示接口的期望带宽,取值范围为1~4294967295,单位为kbps。
【描述】
bandwidth命令用来设置接口的期望带宽。undo bandwidth命令用来恢复缺省值。
接口的期望带宽可以通过第三方软件查询MIB节点ifspeed的值来获取。
期望带宽供网管监控接口带宽使用,不会对接口实际带宽造成影响。
# 设置CPOS接口1/0的期望带宽为1000kbps。
[Sysname] controller cpos 1/0
[Sysname-Cpos1/0] bandwidth 1000
1.1.2  clock
clock { master | slave }
undo clock
CPOS接口视图
【缺省级别】
2:系统级
master:设置CPOS接口使用内部时钟信号。
slave:设置CPOS接口使用线路提供的时钟信号。
【描述】
clock命令用来设置CPOS的时钟模式。undo clock命令用来恢复缺省设置。
与SONET/SDH设备相连时,由于SONET/SDH网络的时钟精度高于CPOS本身内部时钟源的精度,应配置CPOS使用从时钟(slave)模式。如果CPOS接口之间通过光纤直连,则应配置一端使用主时钟(master)模式,另一端使用从时钟模式。
缺省情况下,CPOS的时钟模式为从时钟。
# 设置CPOS接口1/0的时钟模式为主时钟。
[Sysname-Cpos1/0] clock master
1.1.3  controller cpos
controller cpos cpos-number
【缺省级别】
2:系统级
cpos-number:CPOS接口的编号。
【描述】
controller cpos命令用来进入CPOS接口视图。
# 进入CPOS接口1/0的接口视图。
[Sysname-Cpos1/0]
1.1.4  default
default
CPOS接口视图
【缺省级别】
2:系统级
无
【描述】
default命令用来恢复CPOS接口的缺省配置。
# 将CPOS接口1/0恢复为缺省配置。
[Sysname-Cpos1/0] default
This command will restore the default settings. Continue? [Y/N]:y
1.1.5  description
CPOS接口视图
【缺省级别】
2:系统级
text:接口描述信息,为1~80个字符的字符串,可以包含字母(区分大小写)、数字、特殊字符(包括~ ! @ # $ % ^ & * ( ) - _ + = { } [ ] | \ : ; " ' < > , . /)、空格以及符合unicode编码规范的其它文字和符号。
【描述】
description命令用来配置CPOS接口的描述信息。undo description命令用来恢复缺省情况。
缺省情况下,CPOS接口的描述信息为“该接口的接口名 Interface”,比如:CPOS2/0 Interface。
# 配置接口CPOS 1/0的描述信息为“CPOS-interface”。
[Sysname-Cpos1/0] description cpos-interface
1.1.6  display controller cpos
display controller cpos [ cpos-number ] [ | { begin | exclude | include } regular-expression ]
【缺省级别】
1:监控级
begin:从包含指定正则表达式的行开始显示。
exclude:只显示不包含指定正则表达式的行。
include:只显示包含指定正则表达式的行。
【描述】
display controller cpos命令用来查看CPOS物理接口状态信息,以及再生段、复用段和高阶通道的告警及错误信息。如果不指定CPOS接口的编号,则显示所有CPOS接口的所有通道信息。
显示信息中可能出现的错误类型如表1-1所示。
表1-1 display controller cpos命令可能出现的错误类型
FRED
Receive Loss of Basic Frame Alignment,接收到基本帧失位。也可以认为是收到有红色告警错误的帧
COFA
Change of Frame Alignment,帧对齐改变
SEF
Severely Errored Frame,严重错帧,连续4个帧同步错误将产生一个SEF
FERR
Framing Bit Error,指有Ft/Fs/FPS/FAS错误的帧
CERR
CRC Error,循环冗余校验错
FEBE
Far End Block Error,远端块错。这种错误只有在E1通道采用CRC4的帧格式时才可能出现。
BERR
PRBS Bit Error(随机码测试位错,只用于测试)
BIP
Bit-Interleaved Parity,比特交叉奇偶校验
REI
Remote Error Indication,远端错误指示
在上表中,前三种错误(FRED、COFA、SEF)统称为Alarm Error,简写为AERR。
相关配置可参考命令display controller cpos e1和display controller cpos t1。
# 查看CPOS接口4/0的所有通道信息。
<Sysname> display controller cpos 4/0
Cpos4/0 current state: DOWN
Description : Cpos4/0 Interface
Frame-format SDH,multiplex AU-4,clock master,loopback none
SD threshold: 6, SF threshold: 3
Optical:Absent
Regenerator section:
  Tx: J0:""  (HEX: )
  Rx: J0:""  (HEX: )
  Alarm: LOS  LOF  OOF
  Error:  0 RS_BIP
Multiplex section:
  Alarm: MS_AIS  MS_SF  MS_SD
  Error:  0 MS_BIP , 0 MS_REI
High order Path (VC-4-1):
  Tx: J1:"", C2:0x02, S1S0:0x02
  Rx: J1:"", C2:0x6d, S1S0:0x02
  Alarm:   HP_TIU  HP_RDI  HP_ERDI  HP_PLM
  Error:  0 HP_BIP, 0 HP_REI, 0 HP_PJE, 0 HP_NJE
CT1  1 is down
  Frame-format: ESF,  clock: slave,  loopback: none
CT1  2 is down
CT1  3 is down
(此处省略部分T1通道的显示信息)
CT1 83 is down
CT1 84 is down
表1-2 display controller cpos命令显示信息描述表
Cpos4/0 current state :
CPOS接口当前的物理状态
Description :
接口的描述信息
Frame-format SDH, multiplex AU-3, clock master, loopback none
CPOS接口的物理层信息:帧格式为SDH、采用AU-3的复用路径、主时钟模式(使用内部时钟信号)、没有使能环回
SD threshold: 6 , SF threshold: 3
CPOS接口的SD(信号劣化)和SF(信号失败)的门限值
Optical:
传输介质的模块
再生段的告警和错误统计
Tx: J0:
发送的开销字节
Rx: J0:
接收的开销字节
Alarm:
对应支路的告警统计
Error:
错误统计
Multiplex section:
复用段的告警和错误统计
Higher order path(VC-4-1):
高阶通道的告警和错误统计,VC-4-1表示采用AU-4的复用路径,只有一个高阶通道VC-4。VC-3-x表示第x个VC-3,表示采用AU-3的复用路径,一个STM-1由三个VC-3复用而成,因此有三个高阶通道。
CT1 1 is down
CPOS接口4/0的T1通道1当前的物理状态为Down
T1通道的物理层信息:帧格式为ESF、主时钟模式(使用内部时钟信号)、没有使能环回
1.1.7  display controller cpos e1
display controller cpos cpos-number e1 e1-number [ | { begin | exclude | include } regular-expression ]
【缺省级别】
1:监控级
cpos-number:显示指定接口编号的CPOS接口的E1通道的物理层配置信息。
e1-number:显示指定E1通道号的CPOS接口的E1通道的物理层配置信息,e1-number取值范围为1~63。
【描述】
display controller cpos e1命令用来查看指定CPOS接口的E1通道的物理层配置信息。与display controller cpos命令相比,本命令可以显示对应的低阶通道的错误和告警信息以及E1帧的错误和告警信息。
# 查看CPOS接口1/0的1号E1通道的状态信息。
<Sysname> display controller cpos 1/0 e1 1
Cpos1/0 current state: DOWN
Description : Cpos1/0 Interface
Lower order path:
  TxFlag: J2: ""    LP-C2: 2
  RxFlag: J2: "    LP-C2: 7
  Alarm:  LP-AIS  LP-RDI  LP-RFI  LP-C2-Mismatched  LP-J2-Unstable
  Error:  1164 BIP2,  2047 FEBE
CE1  1 (1-1-1-1) is down
  Frame-format: NO-CRC4,  clock: slave,  loopback: none
  Alarm:  AIS  LFA  Red
  Error:  0 Fer
表1-3 display controller cpos e1命令显示信息描述表
主要字段
CPOS接口当前的物理状态
Description :
接口的描述信息
Lower order path
E1低阶通道的告警和错误统计
TxFlag:
发送的开销字节
RxFlag:
接收的开销字节
Alarm
对应支路的告警统计
Error
错误统计
CE1 1 (1-1-1-1) is up
CPOS接口1/0的E1通道当前的物理状态为Up,1-1-1-1依次表示此E1通道所属的VC-4编号、TUG-3编号、TUG-2编号和TU-12编号
E1通道的物理层信息:从时钟模式(使用内部时钟信号)、没有使能环回
1.1.8  display controller cpos t1
display controller cpos cpos-number t1 t1-number [ | { begin | exclude | include } regular-expression ]
【缺省级别】
1:监控级
cpos-number:显示指定接口编号的CPOS接口的T1通道的物理层配置信息。
t1-number:显示指定T1通道号的CPOS接口的T1通道的物理层配置信息,取值范围为1~84。
【描述】
display controller cpos t1命令用来查看指定CPOS接口的T1通道的物理层配置信息。与display controller cpos命令相比,本命令可以显示对应的低阶通道的错误和告警信息以及T1帧的错误和告警信息。
# 查看CPOS接口4/0的2号T1通道的状态信息。
<Sysname> display controller cpos 4/0 t1 1
Lower order path:
  Error:  1080 BIP2,  2047 FEBE
CT1  1 (1-1-1-1) is down
  Alarm:  AIS  LFA  Red
  Error:  0 Bit Error,  0 Fer,  0 OOF
表1-4 display controller cpos t1命令显示信息描述表
主要字段
CPOS接口当前的物理状态
Description :
接口的描述信息
Lower order path
低阶通道的告警和错误统计
TxFlag:
发送的开销字节
RxFlag:
接收的开销字节
Alarm
对应支路的告警统计
Error
错误统计
CT1 1 is up
CPOS接口4/0的T1通道1当前的物理状态为Up,T1的复用过程,1-1-1-1依次表示此T1通道所属的VC-3编号、TUG-3编号、TUG-2编号和TU-11编号,具体的计算原理可参见“接口管理配置指导”中的“CPOS接口”
1.1.9  e1 channel-set
e1 e1-number channel-set set-number timeslot-list range
undo e1 e1-number channel-set set-number
CPOS接口视图
【缺省级别】
2:系统级
e1-number:CPOS接口的E1通道号,取值范围为1~63。
set-number:捆绑集的编号,取值范围为0~30。
timeslot-list range:用于捆绑的时隙列表,时隙编号的取值范围为1~31。在指定捆绑的时隙时,可以用number的形式指定单个时隙,也可以用number1-number2的形式指定一个范围内的时隙,还可以使用number1,number2-number3的形式,同时指定多个时隙。
【描述】
e1 channel-set命令用来对E1通道的时隙进行捆绑。undo e1 channel-set命令用来取消指定的捆绑。
缺省情况下,E1不进行通道化。
当CPOS接口的E1应用在通道化模式(Channelized)时,除时隙0用于同步外,其它31个时隙可任意捆绑为一个或多个串口。
捆绑形成的串口编号形式为“接口编号/通道号:channel-set号”。
相关配置可参考命令e1 unframed。
# 对E1通道63进行捆绑。
[Sysname-Cpos1/0] e1 63 channel-set 1 timeslot-list 1-31
# 进入捆绑后形成的串口的视图。
[Sysname-Cpos1/0] quit
[Sysname] interface serial 1/0/63:1
[Sysname-Serial1/0/63:1]
1.1.10  e1 set clock
e1 e1-number set clock { master | slave }
undo e1 e1-number set clock
CPOS接口视图
【缺省级别】
2:系统级
master:设置E1通道的时钟模式为主时钟。
slave:设置E1通道的时钟模式为从时钟。
【描述】
e1 set clock命令用来设置E1通道的时钟模式。undo e1 set clock命令用来恢复缺省情况。
缺省情况下,E1通道的时钟模式为从时钟。
可以为不同的E1通道单独配置时钟模式,使用主时钟模式还是从时钟模式应根据连接的设备确定。例如,与SONET/SDH设备连接时,应使用从时钟模式,而如果是设备之间通过光纤直连,则应配置一端使用主时钟模式,另一端使用从时钟模式。
需要注意的是,同一CPOS物理接口的不同E1通道的时钟模式是相互独立的。
# 设置E1通道1使用主时钟模式。
[Sysname-Cpos1/0] e1 1 set clock master
1.1.11  e1 set flag
e1 e1-number set flag c2 c2-value
undo e1 e1-number set flag c2
e1 e1-number set flag j2 { sdh | sonet } j2-string
undo e1 e1-number set flag j2 { sdh | sonet }
CPOS接口视图
【缺省级别】
2:系统级
c2:低阶通道信号标签字节。
c2-value:c2字节的开销的值,取值范围为0~7。协议不支持该值为5。
j2:低阶通道踪迹字节J2。
sdh:SDH格式的跟踪字节。
sonet:SONET格式的跟踪字节。
j2-string:踪迹字节,对于SDH格式取值范围为1~15个字符,对于SONET格式取值范围为1~62个字符。
【描述】
e1 set flag命令用来设置E1通道开销。undo e1 set flag命令用来恢复缺省的E1通道开销。
缺省情况下,c2取值为02(十六进制),j2循环发送空字符“”。
# CPOS接口下配置E1通道3的c2开销为0x7。
[Sysname-Cpos1/0] e1 3 set flag c2 7
1.1.12  e1 set frame-format
e1 e1-number set frame-format { crc4 | no-crc4 }
undo e1 e1-number set frame-format
CPOS接口视图
【缺省级别】
2:系统级
crc4:帧格式为CRC4。
no-crc4:帧格式为no-CRC4。
【描述】
e1 set frame-format命令用来设置E1通道的帧格式。undo e1 set frame-format命令用来恢复缺省情况。
缺省情况下,E1通道的帧格式为no-crc4。
# 设置E1通道1使用带CRC4检验的帧格式。
[Sysname-Cpos1/0] e1 1 set frame-format crc4
1.1.13  e1 set loopback
e1 e1-number set loopback { local | payload | remote }
undo e1 e1-number set loopback
CPOS接口视图
【缺省级别】
2:系统级
local:使能E1通道对内自环。
payload:使能E1通道对外载荷环回。
remote:使能E1通道对外远端环回。
【描述】
e1 set loopback命令用来设置E1通道的环回模式。undo e1 set loopback命令用来取消环回。
缺省情况下,未进行任何形式的环回。
E1通道提供丰富的环回功能,可用于不同层次的测试。
在对内自环模式下,发端的数据直接被环回到收端。
在对外载荷环回模式下,收端接收的数据经过E1成帧器,生成载荷后再进行环回。
在对外远端环回模式下,收端接收的数据不经过E1成帧器,未生成载荷即进行环回。
相关配置可参考命令display controller cpos e1。
# 设置E1通道1进行对外载荷环回。
[Sysname-Cpos1/0] e1 1 set loopback payload
1.1.14  e1 shutdown
e1 e1-number shutdown
undo e1 e1-number shutdown
CPOS接口视图
【缺省级别】
2:系统级
【描述】
e1 shutdown命令用来禁止E1通道。undo e1 shutdown命令用来使能E1通道。
缺省情况下,E1通道为打开状态。
禁止E1通道后,如果有捆绑形成的串口,则串口也被禁止。
# 禁止E1通道1。
[Sysname-Cpos1/0] e1 1 shutdown
1.1.15  e1 unframed
e1 e1-number unframed
undo e1 e1-number unframed
CPOS接口视图
【缺省级别】
2:系统级
【描述】
e1 unframed命令用来设置CPOS接口的E1工作在非成帧模式。undo e1 unframed命令用来恢复缺省情况。
缺省情况下,E1工作在成帧模式。
在目前的实现中,CPOS通道化生成的E1支持净通道(clear channel,又称为非成帧模式,unframed)和通道(channelized,又称为成帧模式)两种工作模式。
·              在非成帧模式下,E1通道不分时隙,形成一个速率为2.048Mbps的串口,名称为serial slot/port/e1-number:0。
·              在成帧模式下,E1通道除时隙0以外的31个时隙可以任意捆绑为串口使用。
# 将CPOS接口1/0的第3个E1通道设置为非成帧模式。
[Sysname-Cpos1/0] e1 3 unframed
1.1.16  flag
flag c2 path-number c2-value
undo flag c2 path-number
flag { j0 | j1 path-number } { sdh | sonet } flag-value
undo flag { j0 | j1 path-number } { sdh | sonet }
CPOS接口视图
【缺省级别】
2:系统级
j0 flag-value:再生段踪迹字节,属于段开销字节(Section Overhead),用于检测两个端口之间的连接在段层次上的连续性。SDH帧格式下flag-value的取值范围为1~15个字符的字符串;SONET帧格式下flag-value的取值范围为0~FF。
j1 path-number:通道踪迹字节,属于高阶通道开销字节,用于检测两个端口之间的连接在通道层次上的连续性。SDH帧格式下flag-value的取值范围为1~15个字符的字符串;SONET帧格式下flag-value的取值范围为1~62个字符的字符串。
sdh:帧格式为SDH(Synchronous Digital Hierarchy,同步数字系列)。
sonet:帧格式为SONET(Synchronous Optical Network,同步光网络)。
c2 path-number c2-value:path-number通道编号、c2-value信号标记字节,为00~FF的十六进制数字,缺省值为0x02。
【描述】
flag命令用来设置SONET/SDH帧的开销字节。undo flag命令用来恢复开销字节的缺省设置。
SONET/SDH帧具有丰富的开销字节,可完成对传输网的分层管理等运行维护功能(OAM,Operation and Maintenance)。
j0、j1和c2主要用于在不同国家、不同地区、或不同厂商的设备之间提供互通支持。
j0属于段开销字节,用于检测两个接口之间的连接在段层次上的连续性。j1和c2属于高阶通道开销字节,j1用于检测两个接口之间的连接在通道层次上的连续性,c2用来指示VC帧的复接结构和信息净负荷的性质。
相关配置可参考命令display controller cpos。
# 设置CPOS接口1/0的再生段跟踪字节j0为字符串aa。
[Sysname-Cpos1/0] flag j0 sdh aa
1.1.17  frame-format
frame-format { sdh | sonet }
undo frame-format
CPOS接口视图
【缺省级别】
2:系统级
sdh:帧类型为SDH(Synchronous Digital Hierarchy)。
sonet:帧类型为SONET(Synchronous Optical Network)。
【描述】
frame-format命令用来设置CPOS的帧类型。undo frame-format用来恢复缺省情况。
缺省情况下,CPOS的帧类型为SDH。
# 设置指定的CPOS接口1/0接口工作在SONET模式。
[Sysname-Cpos1/0] frame-format sonet
1.1.18  loopback
loopback { local | remote }
undo loopback
CPOS接口视图
【缺省级别】
2:系统级
local:设置CPOS接口进行对内自环。
remote:设置CPOS接口进行对外远端环回。
【描述】
loopback命令用来配置CPOS接口的环回功能。undo loopback命令用来取消环回设置。
缺省情况下,未进行环回。
环回主要用于一些特殊功能的测试。对内自环也称为本地环回,用于对物理接口本身进行检测。对外环回则可用于对接口连接的线缆进行检测。
正常情况下,不要设置环回功能。
# 设置CPOS接口1/0进行远端线路环回。
[Sysname-Cpos1/0] loopback remote
1.1.19  multiplex mode
multiplex mode { au-3 | au-4 }
undo multiplex mode
CPOS接口视图
【缺省级别】
2:系统级
au-3:配置AUG通过AU-3得到。
au-4:配置AUG通过AU-4得到。
【描述】
multiplex mode命令用来设置AUG的复用模式。undo multiplex mode命令用来恢复缺省情况。
缺省情况下,AUG的复用模式为au-4。
当CPOS应用在SDH模式下时,可使用multiplex mode命令选择设置AUG复用到AU-4还是AU-3,如果CPOS应用在SONET模式下,则只能复用到AU-3,不能使用multiplex mode命令。
在SDH中,载荷有两种映射/复用的方案:ANSI和ETSI:
·              ANSI的复用方案为AU-3复用(au-3),低阶载荷被聚合进VC-3高阶通道,VC-3加上一个AU指针后成为管理单元AU-3,再由三个这样的AU-3同步复用成一个管理单元组AUG。
·              ETSI的复用方案为AU-4复用(au-4),低阶载荷被聚合进VC-4高阶通道,VC-4加上一个AU指针后成为管理单元AU-4,再由一个这样的AU-4同步复用成一个管理单元组AUG。
相关配置可参考命令frame-format。
# 在SDH模式下,设置AUG复用到AU-3。
[Sysname-Cpos1/0] frame-format sdh
[Sysname-Cpos1/0] multiplex mode au-3
1.1.20  reset counters controller cpos
reset counters controller cpos interface-number
【缺省级别】
2:系统级
interface-number:接口编号。
【描述】
reset counters controller cpos命令用来清除CPOS接口的controller计数器。controller计数器值可以用display controller cpos命令来查看。
单独清除CPOS接口的controller计数器只能使用reset counters controller cpos命令,不能使用reset counters interface命令,该命令会清除所有接口的计数器。
# 清除CPOS接口2/0的controller计数器。
<Sysname> reset counters controller cpos 2/0
1.1.21  shutdown
shutdown
CPOS接口视图
【缺省级别】
2:系统级
无
【描述】
shutdown命令用来禁用CPOS物理接口。undo shutdown命令用来使能CPOS物理接口。
缺省情况下,CPOS物理接口为打开状态。
对CPOS物理接口执行shutdown操作后,该CPOS的所有E1/T1通道及捆绑形成的串口将全部被禁用,停止收发数据。如果执行undo shutdown操作,则所有E1/T1通道和捆绑形成的串口将恢复为up。
# 禁用CPOS物理接口1/0。
[Sysname-Cpos1/0] shutdown
1.1.22  t1 channel-set
t1 t1-number channel-set set-number timeslot-list range [ speed { 56k | 64k } ]
undo t1 t1-number channel-set set-number
CPOS接口视图
【缺省级别】
2:系统级
t1-number:CPOS接口的T1通道号,取值范围为1~84。
set-number:捆绑集的编号,取值范围为0~23。
timeslot-list range:用于捆绑的时隙列表。range的取值范围为1~24,在指定捆绑的时隙时,可以用number的形式指定单个时隙,也可以用number1~number2的形式指定一个范围内的时隙,还可以使用number1、number2~number3的形式,同时指定多个时隙。
speed { 56k | 64k }:配置时隙捆绑的方式。选用参数56k时,捆绑方式为N×56kbps;选用参数64k时,捆绑方式为N×64kbps。如果不指定速率,缺省采用64kbps。
【描述】
t1 channel-set命令用来对T1通道的时隙进行捆绑。undo t1 channel-set命令用来取消指定的捆绑。
缺省情况下,T1不进行通道化。
相关配置可参考命令t1 unframed。
捆绑形成的串口编号形式为:接口编号/通道号:channel-set号。
# 对T1通道1进行捆绑。
[Sysname-Cpos1/0] t1 1 channel-set 1 timeslot-list 1-23
# 进入捆绑后形成的串口的视图。
[Sysname] interface serial 1/0/1:1
[Sysname-Serial1/0/1:1]
1.1.23  t1 set clock
t1 t1-number set clock { master | slave }
undo t1 t1-number set clock
CPOS接口视图
【缺省级别】
2:系统级
master:设置T1通道的时钟模式为主时钟。
slave:设置T1通道的时钟模式为从时钟。
【描述】
t1 set clock命令用来设置T1通道的时钟模式。undo t1 set clock命令用来恢复缺省情况。
缺省情况下,T1通道的时钟模式为从时钟(slave)。
可以为不同的T1通道单独配置时钟模式,使用主时钟模式还是从时钟模式应根据连接的设备确定。例如,与SONET/SDH设备连接时,应使用从时钟模式,而如果是设备之间通过光纤直连,则应配置一端使用主时钟模式,另一端使用从时钟模式。
同一CPOS物理接口的不同T1通道的时钟模式是相互独立的。
# 设置T1通道1使用主时钟模式。
[Sysname-Cpos1/0] t1 1 set clock master
1.1.24  t1 set flag
t1 t1-number set flag c2 c2-value
undo t1 t1-number set flag c2
t1 t1-number set flag j2 { sdh | sonet } j2-string
undo t1 t1-number set flag j2 { sdh | sonet }
CPOS接口视图
【缺省级别】
2:系统级
c2:低阶通道信号标签字节。
c2-value:一个字节的开销的值,取值范围为0~7。协议不支持该值为5。
j2:低阶通道踪迹字节J2。
sdh:SDH格式的跟踪字节。
sonet:SONET格式的跟踪字节。
【描述】
t1 set flag命令用来设置T1通道开销。undo t1 set flag命令用来恢复缺省的T1通道开销。
# CPOS接口下配置T1通道3的c2开销为0x7。
[Sysname-Cpos1/0] t1 3 set flag c2 7
1.1.25  t1 set frame-format
t1 t1-number set frame-format { esf | sf }
undo t1 t1-number set frame-format
CPOS接口视图
【缺省级别】
2:系统级
esf:设置T1通道使用扩展超帧(Extended Super Frame)格式。
sf:设置T1通道使用超帧(Super Frame)格式。
【描述】
t1 set frame-format命令用来设置T1通道的帧格式。undo t1 set frame-format命令用来恢复缺省情况。
缺省情况下,T1通道的帧格式为ESF。
# 设置T1通道1的帧格式为SF。
[Sysname-Cpos1/0] t1 1 set frame-format sf
1.1.26  t1 set loopback
t1 t1-number set loopback { local | payload | remote }
undo t1 t1-number set loopback
CPOS接口视图
【缺省级别】
2:系统级
local:使能T1通道对内自环。
payload:使能T1通道对外载荷环回。
remote:使能T1通道对外远端环回。
【描述】
t1 set loopback命令用来设置T1通道的环回模式。undo t1 set loopback命令用来取消环回。
缺省情况下,未进行任何形式的环回。
环回功能通常用于进行某些特殊测试,正常工作时不要启动环回。
相关配置可参考命令display controller cpos t1。
# 设置T1通道1进行对外载荷环回。
[Sysname-Cpos1/0] t1 1 set loopback payload
1.1.27  t1 shutdown
t1 t1-number shutdown
undo t1 t1-number shutdown
CPOS接口视图
【缺省级别】
2:系统级
【描述】
t1 shutdown命令用来禁止T1通道。undo t1 shutdown命令用来使能T1通道。
缺省情况下,T1通道为打开状态。
禁止T1通道后,如果有捆绑形成的串口,则串口也被禁止。
# 禁止T1通道1。
[Sysname-Cpos1/0] t1 1 shutdown
1.1.28  t1 unframed
t1 t1-number unframed
undo t1 t1-number unframed
CPOS接口视图
【缺省级别】
2:系统级
t1-number:CPOS的T1通道号,取值范围为1~84。
【描述】
t1 unframed命令用来设置CPOS的T1通道工作在非成帧模式。undo t1 unframed命令用来恢复缺省情况。
缺省情况下,T1工作在成帧模式。
CPOS通道化生成的T1支持非成帧和成帧两种工作模式。
·              在非成帧模式下,T1通道不分时隙,形成一个速率为1.544Mbps的串口,名称为serial slot/card/t1-number:0。
·              在成帧模式下,T1通道的24个时隙可以任意捆绑为串口使用。
# 将CPOS接口1/0的第3个T1通道设置为非成帧模式。
[Sysname-Cpos1/0] t1 3 unframed
