11-安全命令参考
17-攻击检测及防范命令
本章节下载: 17-攻击检测及防范命令  (201.88 KB)
17-攻击检测及防范命令
1 攻击检测及防范配置命令
1.1  攻击检测及防范配置命令
1.1.1  attack-defense apply policy
attack-defense apply policy policy-number
undo attack-defense apply policy
【缺省级别】
2:系统级
policy-number:攻击防范策略编号,取值范围为1~128。
【描述】
attack-defense apply policy命令用来在接口上应用攻击防范策略。undo attack-defense apply policy命令用来恢复缺省情况。
缺省情况下,接口上未应用任何攻击防范策略。
·              在接口上应用的攻击防范策略必须提前通过attack-defense policy命令创建。
·              一个接口上只能应用一个攻击防范策略(可多次配置,最后一次配置的有效),但一个攻击防范策略可应用到多个接口上。
相关配置可参考命令attack-defense policy和display attack-defense policy。
# 将攻击防范策略1应用到接口GigabitEthernet1/1上。
[Sysname] interface gigabitethernet 1/1
[Sysname-GigabitEthernet1/1] attack-defense apply policy 1
1.1.2  attack-defense policy
attack-defense policy policy-number [ interface interface-type interface-number ]
undo attack-defense policy policy-number [ interface interface-type interface-number ]
【缺省级别】
2:系统级
interface interface-type interface-number:指定独享此策略的接口。其中,interface-type interface-number表示接口类型和接口编号。若指定该参数,则表示该策略仅能应用于这一个指定的接口上,否则可应用于多个接口上。
【描述】
attack-defense policy命令用来创建一个攻击防范策略,并进入攻击防范策略视图。undo attack-defense policy命令用来删除指定的攻击防范策略。
缺省情况下,不存在任何攻击防范策略。
相关配置可参考命令display attack-defense policy。
# 创建攻击防范策略1。
[Sysname] attack-defense policy 1
[Sysname-attack-defense-policy-1]
1.1.3  blacklist enable
blacklist enable
undo blacklist enable
【缺省级别】
2:系统级
无
【描述】
blacklist enable命令用来使能黑名单功能。undo blacklist enable命令用来恢复缺省情况。
缺省情况下,黑名单功能处于未使能状态。
黑名单功能使能后,可以手工或自动添加黑名单表项。自动添加黑名单功能可与扫描攻击防范功能以及用户登录认证功能进行配合,关于扫描攻击防范功能的具体配置请参见命令defense scan add-to-blacklist。
相关配置可参考命令display attack-defense policy和defense scan。
# 使能黑名单功能。
[Sysname] blacklist enable
1.1.4  blacklist ip
blacklist ip source-ip-address [ timeout minutes ]
undo blacklist { all | ip source-ip-address [ timeout ] }
【缺省级别】
2:系统级
source-ip-address:加入黑名单的IP地址,用于匹配报文的源IP。该IP地址不能为广播地址、127.0.0.0/8、D类地址或E类地址。
all:指定所有的黑名单表项。
timeout minutes:指定黑名单表项的老化时间。其中minutes表示老化时间,取值范围为1~1000,单位为分钟。若不配置该参数,那么该黑名单表项永不老化,除非用户手动将其删除。
【描述】
blacklist ip命令用来添加黑名单表项。将指定IP地址加入黑名单后,设备将会过滤来自这个IP地址的所有报文。undo blacklist命令用来删除黑名单表项或取消指定黑名单表项的老化时间。
·              undo blacklist ip source-ip-address timeout命令用来取消为source-ip-address配置的老化时间,并将该黑名单表项恢复为永不老化。
·              所有的黑名单表项只有在黑名单功能处于使能状态的情况下才生效。
·              已经存在的黑名单表项的老化时间可以修改,修改后的值立即生效。
相关配置可参考命令blacklist enable和display blacklist。
# 将IP地址192.168.1.2加入黑名单,指定其老化时间为20分钟。
[Sysname] blacklist ip 192.168.1.2 timeout 20
1.1.5  defense icmp-flood action drop-packet
undo defense icmp-flood action
攻击防范策略视图
【缺省级别】
2:系统级
无
【描述】
defense icmp-flood action drop-packet命令用来配置对ICMP Flood攻击报文的处理方式为丢弃。undo defense icmp-flood action命令用来恢复缺省情况。
缺省情况下,检测到ICMP Flood攻击后,仅输出告警日志。
相关配置可参考命令defense icmp-flood enable、defense icmp-flood rate-threshold、defense icmp-flood ip和display attack-defense policy。
# 在攻击防范策略1中配置丢弃ICMP Flood攻击报文。
[Sysname-attack-defense-policy-1] defense icmp-flood action drop-packet
1.1.6  defense icmp-flood enable
undo defense icmp-flood enable
攻击防范策略视图
【缺省级别】
2:系统级
无
【描述】
defense icmp-flood enable命令用来使能ICMP Flood攻击防范。undo defense icmp-flood enable命令用来恢复缺省情况。
缺省情况下,ICMP Flood攻击防范处于未使能状态。
相关配置可参考命令defense icmp-flood rate-threshold、defense icmp-flood ip、defense icmp-flood action drop-packet和display attack-defense policy。
# 在攻击防范策略1中使能ICMP Flood攻击防范。
[Sysname-attack-defense-policy-1] defense icmp-flood enable
1.1.7  defense icmp-flood ip
defense icmp-flood ip ip-address rate-threshold high rate-number [ low rate-number ]
undo defense icmp-flood ip ip-address [ rate-threshold ]
攻击防范策略视图
【缺省级别】
2:系统级
ip-address:指定要保护的IP地址。该IP地址不能为广播地址、127.0.0.0/8、D类地址或E类地址。
high rate-number:指定攻击防范的触发阈值。其中,rate-number为向指定IP地址每秒发送的ICMP报文数目,取值范围为1~65535。使能ICMP Flood攻击防范后,设备处于攻击检测状态,当它监测到向指定IP地址发送ICMP报文的速率持续达到或超过了该触发阈值时,即认为该IP地址受到了ICMP Flood攻击,则进入攻击防范状态,并根据配置启动相应的防范措施。
low rate-number:指定攻击检测的恢复阈值。其中,rate-number为向指定IP地址每秒发送的ICMP报文数目,取值范围为1~65535,缺省值为触发阈值的3/4。当处于攻击防范状态的设备监测到向指定IP地址发送ICMP报文的速率低于该恢复阈值时,即认为攻击结束,则由攻击防范状态恢复为攻击检测状态,并停止执行防范措施。
【描述】
defense icmp-flood ip命令用来对指定IP地址配置ICMP Flood攻击防范参数,包括触发阈值和恢复阈值。undo defense icmp-flood ip命令用来取消对指定IP地址的ICMP Flood攻击防范参数配置。
缺省情况下,未对任何指定IP地址配置ICMP Flood攻击防范参数。
每个攻击防范策略下最多可以同时对32个IP地址配置ICMP Flood攻击防范参数。
相关配置可参考命令defense icmp-flood enable、defense icmp-flood action drop-packet和display attack-defense policy。
# 指定针对IP地址192.168.1.2的ICMP Flood攻击防范参数,触发阈值为2000,恢复阈值为1000。当设备监测到向该IP地址每秒发送的ICMP报文数持续达到或超过2000时,启动攻击防范措施;当设备监测到该值低于1000时,认为攻击结束,并恢复为攻击检测状态。
[Sysname-attack-defense-policy-1] defense icmp-flood ip 192.168.1.2 rate-threshold high 2000 low 1000
1.1.8  defense icmp-flood rate-threshold
defense icmp-flood rate-threshold high rate-number [ low rate-number ]
undo defense icmp-flood rate-threshold
攻击防范策略视图
【缺省级别】
2:系统级
high rate-number:指定攻击防范的触发阈值。其中,rate-number为向某IP地址每秒发送的ICMP报文数目,取值范围为1~65535。使能ICMP Flood攻击防范后,设备处于攻击检测状态,当它监测到向某IP地址发送ICMP报文的速率持续达到或超过了该触发阈值时,即认为该IP地址受到了ICMP Flood攻击,则进入攻击防范状态,并根据配置启动相应的防范措施。
low rate-number:指定攻击检测的恢复阈值。其中,rate-number为向某IP地址每秒发送的ICMP报文数目,取值范围为1~65535。当处于攻击防范状态的设备监测到向某IP地址发送ICMP报文的速率低于该恢复阈值时,即认为攻击结束,则由攻击防范状态恢复为攻击检测状态,并停止执行防范措施。
【描述】
defense icmp-flood rate-threshold命令用来配置ICMP Flood攻击防范的全局参数,包括触发阈值和恢复阈值。对于没有专门配置ICMP Flood攻击防范参数的IP地址,设备采用该全局参数设置来进行保护。undo defense icmp-flood rate-threshold命令用来恢复缺省配置。
缺省情况下,触发阈值为每秒1000个报文数,恢复阈值为每秒750个报文数。
阈值的取值需要根据实际网络应用场景进行调整,通常情况下网络中的ICMP报文流量相对TCP流量、UDP流量而言较小,因此可以适当调小触发阈值;若到被保护网络的带宽较小,可承受的流量压力较小,则建议调小恢复阈值,反之,可以将恢复阈值调大一些。
# 指定ICMP Flood攻击防范的全局参数,触发阈值为3000,恢复阈值为1000。当设备监测到向某IP地址每秒发送的ICMP报文数持续达到或超过3000时,启动攻击防范措施;当设备监测到该值低于1000时,认为攻击结束,并恢复为攻击检测状态。
[Sysname-attack-defense-policy-1] defense icmp-flood rate-threshold high 3000 low 1000
1.1.9  defense scan add-to-blacklist
undo defense scan add-to-blacklist
攻击防范策略视图
【缺省级别】
2:系统级
无
【描述】
defense scan add-to-blacklist命令用来使能扫描攻击防范的黑名单添加功能。undo defense scan add-to-blacklist命令用来恢复缺省情况。
缺省情况下,扫描攻击防范的黑名单添加功能处于未使能状态。
在扫描攻击防范使能的情况下,若设备监测到某IP地址发起的新建连接的速率达到或超过指定阈值(由defense scan max-rate命令配置),则认为该IP地址发起了扫描攻击,并丢弃该IP地址的后续报文,直到监测值低于阈值才认为攻击结束。若同时使能了扫描攻击防范的黑名单添加功能,则设备会将检测到的扫描攻击报文的源IP地址加入黑名单,由黑名单对攻击报文进行过滤,该黑名单表项在指定的老化时间(由defense scan blacklist-timeout命令配置)后被删除。
·              要使扫描攻击防范添加的黑名单生效,必须保证黑名单功能处于使能状态。
·              扫描攻击检测自动添加某黑名单表项后,如果在短时间内(目前为1秒)手动将其删除,则系统不会再次添加,因为系统会把再次检测到的攻击报文认为是同一次攻击尚未结束的报文。
相关配置可参考命令defense scan blacklist-timeout、defense scan enable、defense scan max-rate和blacklist enable。
# 使能扫描攻击防范。
[Sysname-attack-defense-policy-1] defense scan enable
# 指定启动扫描攻击防范的连接速率阈值为每秒2000个连接。
[Sysname-attack-defense-policy-1] defense scan max-rate 2000
# 配置将检测到的扫描攻击报文的源IP地址加入黑名单,黑名单表项的老化时间为20分钟。
[Sysname-attack-defense-policy-1] defense scan add-to-blacklist
[Sysname-attack-defense-policy-1] defense scan blacklist-timeout 20
[Sysname-attack-defense-policy-1] quit
# 为使黑名单添加功能生效,使能黑名单功能。
1.1.10  defense scan blacklist-timeout
defense scan blacklist-timeout minutes
undo defense scan blacklist-timeout
攻击防范策略视图
【缺省级别】
2:系统级
minutes:黑名单表项的老化时间,取值范围为1~1000,单位为分钟。
【描述】
defense scan blacklist-timeout命令用来配置扫描攻击防范添加的黑名单的老化时间。undo defense scan blacklist-timeout命令用来恢复缺省情况。
缺省情况下,黑名单表项的老化时间为10分钟。
相关配置可参考命令defense scan add-to-blacklist、defense scan enable、defense scan max-rate和blacklist enable。
# 配置扫描攻击防范添加的黑名单的老化时间为20分钟。
1.1.11  defense scan enable
defense scan enable
undo defense scan enable
攻击防范策略视图
【缺省级别】
2:系统级
无
【描述】
defense scan enable命令用来使能扫描攻击防范。undo defense scan enable命令用来恢复缺省情况。
缺省情况下,扫描攻击防范处于未使能状态。
相关配置可参考命令defense scan add-to-blacklist、defense scan blacklist-timeout、defense scan max-rate和blacklist enable。
# 使能扫描攻击防范。
1.1.12  defense scan max-rate
defense scan max-rate rate-number
undo defense scan max-rate
攻击防范策略视图
【缺省级别】
2:系统级
rate-number:表示每秒新建连接的数目阈值,取值范围为1~10000。
【描述】
defense scan max-rate命令用来配置启动扫描攻击防范的连接速率阈值。undo defense scan max-rate命令用来恢复缺省情况。
缺省情况下,连接速率阈值为每秒4000个连接。
在扫描攻击防范使能的情况下,若设备监测到某IP地址发起的新建连接的速率达到或超过指定阈值,则认为该IP地址发起了扫描攻击,并丢弃该IP地址的后续报文,直到监测值低于阈值才认为攻击结束。
相关配置可参考命令defense scan add-to-blacklist、defense scan blacklist-timeout、defense scan enable和blacklist enable。
# 使能扫描攻击防范。
1.1.13  defense syn-flood action
defense syn-flood action drop-packet
undo defense syn-flood action
攻击防范策略视图
【缺省级别】
2:系统级
drop-packet:表示丢弃SYN Flood攻击报文,即设备检测到攻击发生后,向被攻击者发送的后续所有新建连接的报文都会被丢弃。
【描述】
defense syn-flood action命令用来配置对SYN Flood攻击报文的处理方式。undo defense syn-flood action命令用来恢复缺省情况。
缺省情况下,仅输出告警日志。
相关配置可参考命令defense syn-flood enable和display attack-defense policy。
# 配置对SYN Flood攻击报文的处理方式为丢弃后续报文。
[Sysname-attack-defense-policy-1] defense syn-flood action drop-packet
1.1.14  defense syn-flood enable
undo defense syn-flood enable
攻击防范策略视图
【缺省级别】
2:系统级
无
【描述】
defense syn-flood enable命令用来使能SYN Flood攻击防范。undo defense syn-flood enable命令用来恢复缺省情况。
缺省情况下,SYN Flood攻击防范处于未使能状态。
相关配置可参考命令display attack-defense policy和defense syn-flood。
# 在攻击防范策略1中使能SYN Flood攻击防范。
[Sysname-attack-defense-policy-1] defense syn-flood enable
1.1.15  defense syn-flood ip
defense syn-flood ip ip-address rate-threshold high rate-number [ low rate-number ]
undo defense syn-flood ip ip-address [ rate-threshold ]
攻击防范策略视图
【缺省级别】
2:系统级
high rate-number:指定攻击防范的触发阈值。其中,rate-number为向指定IP地址每秒发送的SYN报文数目,取值范围为1~65535。使能SYN Flood攻击防范后,设备处于攻击检测状态,当它监测到向指定IP地址发送SYN报文的速率持续达到或超过了该触发阈值时,即认为该IP地址受到了SYN Flood攻击,则进入攻击防范状态,并根据配置启动相应的防范措施。
low rate-number:指定攻击检测的恢复阈值。其中,rate-number为向指定IP地址每秒发送的SYN报文数目,取值范围为1~65535,缺省值为触发阈值的3/4。当处于攻击防范状态的设备监测到向指定IP地址发送SYN报文的速率低于该恢复阈值时,即认为攻击结束,则由攻击防范状态恢复为攻击检测状态,并停止执行防范措施。若不指定该参数,则恢复阈值为触发阈值的3/4。
【描述】
defense syn-flood ip命令用来对指定IP地址配置SYN Flood攻击防范参数,包括触发阈值和恢复阈值。undo defense syn-flood ip命令用来取消对指定IP地址的SYN Flood攻击防范参数配置。
缺省情况下,未对任何指定IP地址配置SYN Flood攻击防范参数。
每个攻击防范策略下可以指定多个要保护的IP地址。
相关配置可参考命令defense syn-flood enable、defense syn-flood action drop-packet和display attack-defense policy。
# 指定针对IP地址192.168.1.2的SYN Flood攻击防范参数,触发阈值为2000,恢复阈值为1000。当设备监测到向该IP地址每秒发送的SYN报文数持续达到或超过2000时,启动攻击防范措施;当设备监测到该值低于1000时,认为攻击结束,并恢复为攻击检测状态。
[Sysname-attack-defense-policy-1] defense syn-flood ip 192.168.1.2 rate-threshold high 2000 low 1000
1.1.16  defense syn-flood rate-threshold
defense syn-flood rate-threshold high rate-number [ low rate-number ]
undo defense syn-flood rate-threshold
攻击防范策略视图
【缺省级别】
2:系统级
high rate-number:指定攻击防范的触发阈值。其中,rate-number为向某IP地址每秒发送的SYN报文数目,取值范围为1~64000。使能SYN Flood攻击防范后,设备处于攻击检测状态,当它监测到向某IP地址发送SYN报文的速率持续达到或超过了该触发阈值时,即认为该IP地址受到了SYN Flood攻击,则进入攻击防范状态,并根据配置启动相应的防范措施。
low rate-number:指定攻击检测的恢复阈值。其中,rate-number为向某IP地址每秒发送的SYN报文数目,取值范围为1~64000。当处于攻击防范状态的设备监测到向某IP地址发送SYN报文的速率低于该恢复阈值时,即认为攻击结束,则由攻击防范状态恢复为攻击检测状态,并停止执行防范措施。
【描述】
defense syn-flood rate-threshold命令用来配置SYN Flood攻击防范的全局参数,包括触发阈值和恢复阈值。对于没有专门配置SYN Flood攻击参数的IP地址,设备采用全局的参数设置来进行保护。undo defense syn-flood rate-threshold命令用来恢复缺省情况。
阈值的取值需要根据实际网络应用场景进行调整,对于正常情况下到被保护对象(HTTP服务器或者FTP服务器)的SYN报文流量较大的应用场景,建议调大触发阈值,以免阈值太小对正常的业务流量造成影响;对于网络状况较差,且对攻击流量比较敏感的场景,可以适当调小触发阈值。若到被保护网络的带宽较小,可承受的流量压力较小,则建议调小恢复阈值,反之,可以将恢复阈值调大一些。
# 指定SYN Flood攻击防范的全局参数,触发阈值为3000,恢复阈值为1000。当设备监测到向某IP地址每秒发送的SYN报文数持续达到或超过3000时,启动攻击防范措施;当设备监测到该值低于1000时,认为攻击结束,并恢复为攻击检测状态。
[Sysname-attack-defense-policy-1] defense syn-flood rate-threshold high 3000 low 1000
1.1.17  defense udp-flood action drop-packet
undo defense udp-flood action
攻击防范策略视图
【缺省级别】
2:系统级
无
【描述】
defense udp-flood action drop-packet命令用来配置对UDP Flood攻击报文的处理方式为丢弃。undo defense udp-flood action命令用来恢复缺省情况。
缺省情况下,检测到UDP Flood攻击后,仅输出告警日志。
相关配置可参考命令defense udp-flood enable、defense udp-flood rate-threshold、defense udp-flood ip和display attack-defense policy。
# 在攻击防范策略1中配置丢弃后续的UDP Flood攻击报文。
[Sysname-attack-defense-policy-1] defense udp-flood action drop-packet
1.1.18  defense udp-flood enable
undo defense udp-flood enable
攻击防范策略视图
【缺省级别】
2:系统级
无
【描述】
defense udp-flood enable命令用来使能UDP Flood攻击防范。undo defense udp-flood enable命令用来恢复缺省情况。
缺省情况下,UDP Flood攻击防范处于未使能状态。
相关配置可参考命令defense udp-flood rate-threshold、defense udp-flood ip、defense udp-flood action drop-packet和display attack-defense policy。
# 在攻击防范策略1中使能UDP Flood攻击防范。
[Sysname-attack-defense-policy-1] defense udp-flood enable
1.1.19  defense udp-flood ip
defense udp-flood ip ip-address rate-threshold high rate-number [ low rate-number ]
undo defense udp-flood ip ip-address [ rate-threshold ]
攻击防范策略视图
【缺省级别】
2:系统级
high rate-number:指定攻击防范的触发阈值。其中,rate-number为向指定IP地址每秒发送的UDP报文数目,取值范围为1~65535。使能UDP Flood攻击防范后,设备处于攻击检测状态,当它监测到向指定IP地址发送UDP报文的速率持续达到或超过了该触发阈值时,即认为该IP地址受到了UDP Flood攻击,则进入攻击防范状态,并根据配置启动相应的防范措施。
low rate-number:指定攻击检测的恢复阈值。其中,rate-number为向指定IP地址每秒发送的UDP报文数目,取值范围为1~65535,缺省值为触发阈值的3/4。当处于攻击防范状态的设备监测到向指定IP地址发送UDP报文的速率低于该恢复阈值时,即认为攻击结束,则由攻击防范状态恢复为攻击检测状态,并停止执行防范措施。若不指定该参数,则恢复阈值为触发阈值的3/4。
【描述】
defense udp-flood ip命令用来对指定IP地址配置UDP Flood攻击防范参数,包括触发阈值和恢复阈值。undo defense udp-flood ip命令用来取消对指定IP地址的UDP Flood攻击防范参数配置。
缺省情况下,未对任何指定IP地址配置UDP Flood攻击防范参数。
每个攻击防范策略下最多可以同时对32个IP地址配置UDP Flood攻击防范参数。
相关配置可参考命令defense udp-flood enable、defense udp-flood action drop-packet和display attack-defense policy。
# 指定针对IP地址192.168.1.2的UDP Flood攻击防范参数,触发阈值为2000,恢复阈值为1000。当设备监测到向该IP地址每秒发送的UDP报文数持续达到或超过2000时,启动攻击防范措施;当设备监测到该值低于1000时,认为攻击结束,并恢复为攻击检测状态。
[Sysname-attack-defense-policy-1] defense udp-flood ip 192.168.1.2 rate-threshold high 2000 low 1000
1.1.20  defense udp-flood rate-threshold
defense udp-flood rate-threshold high rate-number [ low rate-number ]
undo defense udp-flood rate-threshold
攻击防范策略视图
【缺省级别】
2:系统级
high rate-number:指定攻击防范的触发阈值。其中,rate-number为向某IP地址每秒发送的UDP报文数目,取值范围为1~65535。使能UDP Flood攻击防范后,设备处于攻击检测状态,当它监测到向某IP地址发送UDP报文的速率持续达到或超过了该触发阈值时,即认为该IP地址受到了UDP Flood攻击,则进入攻击防范状态,并根据配置启动相应的防范措施。
low rate-number:指定攻击检测的恢复阈值。其中,rate-number为向某IP地址每秒发送的UDP报文数目,取值范围为1~65535。当处于攻击防范状态的设备监测到向某IP地址发送UDP报文的速率低于该恢复阈值时,即认为攻击结束,则由攻击防范状态恢复为攻击检测状态,并停止执行防范措施。
【描述】
defense udp-flood rate-threshold命令用来配置启动UDP Flood攻击防范的全局参数,包括触发阈值和恢复阈值。对于没有专门配置UDP Flood攻击防范参数的IP地址,设备采用该全局参数来进行保护。undo defense udp-flood rate-threshold命令用来恢复缺省情况。
阈值的取值需要根据实际网络应用场景进行调整,对于正常情况下到被保护对象的UDP报文流量较大的应用场景,建议调大触发阈值,以免阈值太小对正常的业务流量造成影响;对于网络状况较差,且对攻击流量比较敏感的场景,可以适当调小触发阈值。若到被保护网络的带宽较小,可承受的流量压力较小,则建议调小恢复阈值,反之,可以将恢复阈值调大一些。
# 指定UDP Flood攻击防范的全局参数,触发阈值为3000,恢复阈值为1000。当设备监测到向某IP地址每秒发送的UDP报文数持续达到或超过3000时,启动攻击防范措施;当设备监测到该值低于1000时,认为攻击结束,并恢复为攻击检测状态。
[Sysname-attack-defense-policy-1] defense udp-flood rate-threshold high 3000 low 1000
1.1.21  display attack-defense policy
display attack-defense policy [ policy-number ] [ | { begin | exclude | include } regular-expression ]
【缺省级别】
1:监控级
begin:从包含指定正则表达式的行开始显示。
exclude:只显示不包含指定正则表达式的行。
include:只显示包含指定正则表达式的行。
【描述】
display attack-defense policy命令用来显示攻击防范策略的配置信息,主要包括各类型攻击防范的使能情况、对攻击报文的处理方式和相关的阈值参数。
如果不指定参数policy-number,则显示所有攻击防范策略的摘要信息。
相关配置可参考命令attack-defense policy。
# 显示攻击防范策略1的配置信息。
<Sysname> display attack-defense policy 1
          Attack-defense Policy Information
Policy number                         : 1
Bound interfaces                      : GigabitEthernet1/1
Smurf attack-defense                  : Enabled
ICMP redirect attack-defense          : Disabled
ICMP unreachable attack-defense       : Disabled
Large ICMP attack-defense             : Enabled
    Max-length                        : 250 bytes
TCP flag attack-defense               : Enabled
Tracert attack-defense                : Enabled
Fraggle attack-defense                : Enabled
WinNuke attack-defense                : Enabled
LAND attack-defense                   : Enabled
Source route attack-defense           : Enabled
Route record attack-defense           : Enabled
Scan attack-defense                   : Enabled
    Add to blacklist                  : Enabled
    Blacklist timeout                 : 10 minutes
    Max-rate                          : 1000 connections/s
Signature-detect action               : Drop-packet
ICMP flood attack-defense             : Enabled
ICMP flood action                     : Syslog
ICMP flood high-rate                  : 2000 packets/s
ICMP flood low-rate                   : 750 packets/s
ICMP flood attack-defense for specific IP addresses:
    IP              High-rate(packets/s)    Low-rate(packets/s)
    192.168.1.1     1000                    500
    192.168.2.1     2000                    1000
UDP flood attack-defense              : Enabled
UDP flood action                      : Drop-packet
UDP flood high-rate                   : 2000 packets/s
UDP flood low-rate                    : 750 packets/s
UDP Flood attack-defense for specific IP addresses:
    192.168.2.1     2000                    500
SYN flood attack-defense              : Enabled
SYN flood action                      : Reset-session
SYN flood high-rate                   : 2000 packets/s
SYN flood low-rate                    : 750 packets/s
SYN Flood attack-defense for specific IP addresses:
    192.168.1.1     1000                    750
表1-1 display attack-defense policy命令显示信息描述表
Policy number
攻击防范策略编号
Bound interfaces
攻击防范策略应用的接口名
Smurf攻击防范的状态
ICMP Redirect攻击防范的状态
ICMP Unreachable攻击防范的状态
Large ICMP攻击防范的状态
Max-length
ICMP报文所允许的最大长度
TCP Flag攻击防范的状态
Tracert攻击防范的状态
Fraggle攻击防范的状态
WinNuke攻击防范的状态
LAND attack-defense
LAND攻击防范的状态
Source Route攻击防范的状态
Route Record攻击防范的状态
Scan attack-defense
扫描攻击防范的状态
Add to blacklist
扫描攻击防范的黑名单添加功能状态
Blacklist timeout
黑名单的老化时间
Max-rate
每秒新建连接的数目阈值
对单包攻击报文的处理方式,包括丢弃(Drop-packet)和输出告警日志(Syslog)
ICMP Flood攻击防范的状态
ICMP flood action
对ICMP Flood攻击报文的处理方式,包括丢弃(Drop-packet)和输出告警日志(Syslog)
ICMP Flood攻击防范的触发阈值
ICMP flood low-rate
ICMP Flood攻击检测的恢复阈值
对指定IP地址的ICMP Flood攻击防范配置
UDP Flood攻击防范的状态
UDP flood action
对UDP Flood攻击报文的处理方式,包括丢弃(Drop-packet)和输出告警日志(Syslog)
UDP flood high-rate
UDP Flood攻击防范的触发阈值
UDP flood low-rate
UDP Flood攻击检测的恢复阈值
UDP flood attack on IP
对指定IP地址的UDP Flood攻击防范配置
SYN Flood攻击防范的状态
SYN flood action
对SYN Flood攻击报文的处理方式,包括丢弃(Drop-packet)和输出告警日志(Syslog)
SYN flood high-rate
SYN Flood攻击防范的触发阈值
SYN flood low-rate
SYN Flood攻击检测的恢复阈值
SYN flood attack on IP
对指定IP地址的SYN Flood攻击防范配置
# 显示所有攻击防范策略的概要配置信息。
           Attack-defense Policy Brief Information
Policy Number       Bound Interface
1                   GigabitEthernet1/1
50                  None
128                 GigabitEthernet1/2
表1-2 display attack-defense policy命令显示信息描述表
Policy number
攻击防范策略编号
Bound Interface
攻击防范策略应用的接口名
1.1.22  display attack-defense statistics interface
display attack-defense statistics interface interface-type interface-number [ | { begin | exclude | include } regular-expression ]
【缺省级别】
1:监控级
【描述】
display attack-defense statistics interface命令用来显示接口上的攻击防范统计信息,主要包括检测到的攻击次数以及丢弃的攻击报文数。
相关配置可参考命令attack-defense policy和attack-defense apply policy。
# 显示接口GigabitEthernet1/1上的攻击防范统计信息。
<Sysname> display attack-defense statistics interface gigabitethernet 1/1
                Attack-defense Statistics Information
 Interface                               : GigabitEthernet1/1
 Attack policy number                    : 1
 Fraggle attacks                         : 1
 Fraggle packets dropped                 : 100
 ICMP redirect attacks                   : 1
 ICMP redirect packets dropped           : 100
 ICMP unreachable attacks                : 1
 ICMP unreachable packets dropped        : 100
 LAND attacks                            : 1
 LAND attack packets dropped             : 100
 Large ICMP attacks                      : 1
 Large ICMP packets dropped              : 100
 Route record attacks                    : 1
 Route record packets dropped            : 100
 Source route attacks                    : 1
 Source route packets dropped            : 100
 Smurf attacks                           : 1
 Smurf packets dropped                   : 100
 TCP flag attacks                        : 1
 TCP flag packets dropped                : 100
 Tracert attacks                         : 1
 Tracert packets dropped                 : 100
 WinNuke attacks                         : 1
 WinNuke packets dropped                 : 100
 Scan attacks                            : 1
 Scan attack packets dropped             : 100
 SYN flood attacks                       : 1
 SYN flood packets dropped               : 100
 ICMP flood attacks                      : 1
 ICMP flood packets dropped              : 100
 UDP flood attacks                       : 1
 UDP flood packets dropped               : 100
表1-3 display attack-defense statistics interface命令显示信息描述表
攻击防范策略应用的接口名
攻击防范策略编号
Fraggle attacks
Fraggle攻击次数
丢弃的Fraggle报文数
ICMP Redirect攻击次数
丢弃的ICMP Redirect报文数
ICMP Unreachable攻击次数
丢弃的ICMP Unreachable报文数
LAND attacks
LAND攻击次数
丢弃的LAND报文数
Large ICMP attacks
Large ICMP攻击次数
丢弃的Large ICMP报文数
Route Record攻击次数
丢弃的Route Record报文数
Source Route攻击次数
Source Route报文数
Smurf attacks
Smurf攻击次数
Smurf attack packets dropped
丢弃的Smurf报文数
TCP flag attacks
TCP Flag攻击次数
丢弃的TCP Flag报文数
Tracert attacks
Tracert攻击次数
丢弃的Tracert报文数
WinNuke attacks
WinNuke攻击次数
丢弃的WinNuke报文数
Scan attacks
扫描攻击次数
丢弃的扫描攻击报文数
SYN flood attacks
SYN Flood攻击次数
SYN flood attack packets dropped
丢弃的SYN Flood攻击报文数
ICMP flood attacks
ICMP Flood攻击次数
ICMP flood attack packets dropped
丢弃的ICMP Flood攻击报文数
UDP flood attacks
UDP Flood攻击次数
UDP flood attack packets dropped
丢弃的UDP Flood攻击报文数
1.1.23  display blacklist
display blacklist { all | ip source-ip-address } [ | { begin | exclude | include } regular-expression ]
【缺省级别】
1:监控级
ip source-ip-address:显示指定IP地址的黑名单表项。其中,source-ip-address表示黑名单表项的IP地址,该IP地址不能为广播地址、127.0.0.0/8、D类地址或E类地址。
all:显示所有黑名单表项。
【描述】
display blacklist命令用来显示黑名单信息,主要包括黑名单的使能情况、黑名单的配置以及相关统计信息。
相关配置可参考命令blacklist enable和blacklist ip。
# 显示所有黑名单表项的相关信息。
<Sysname> display blacklist all
                    Blacklist information
Blacklist                               : enabled
Blacklist items                         : 1
IP              Type   Aging started       Aging finished      Dropped packets
                       YYYY/MM/DD hh:mm:ss YYYY/MM/DD hh:mm:ss
2.2.1.2         manual 2008/08/27 19:15:39 Never               0
1.1.1.2         auto   2008/09/01 18:26:31 2008/09/01 18:36:31 4294967295
1.1.1.3         manual 2008/09/02 06:13:20 2008/09/02 07:54:47 4294967295
表1-4 display blacklist all命令显示信息描述表
Blacklist
黑名单功能的使能情况
Blacklist items
已有的黑名单表项数目
IP
黑名单表项的IP地址
黑名单表项的类型
·       manual:手工添加
·       auto:扫描攻击防范时自动添加
Aging started
黑名单表项的添加时间
Aging finished
黑名单表项的老化时间;若永不老化,则显示Never
Dropped packets
丢弃来自该IP地址的报文数目
1.1.24  display flow-statistics statistics
display flow-statistics statistics { destination-ip dest-ip-address | source-ip src-ip-address } [ vpn-instance vpn-instance-name ] [ | { begin | exclude | include } regular-expression ]
【缺省级别】
1:监控级
destination-ip dest-ip-address:显示指定目的IP地址的流量统计信息。其中,dest-ip-address表示目的IP地址,该IP地址不能为广播地址、127.0.0.0、D类地址或E类地址。
source-ip src-ip-address:显示指定源IP地址的流量统计信息。其中,src-ip-address表示源IP地址,该IP地址不能为广播地址、127.0.0.0、D类地址或E类地址。
vpn-instance vpn-instance-name:显示指定VPN实例的流量统计信息。其中,vpn-instance-name表示MPLS L3VPN的VPN实例名称,为1~31个字符的字符串,区分大小写。如果未指定本参数,则表示待查询的统计对象位于公网中。
【描述】
display flow-statistics statistics命令用来显示接口上基于IP地址的流量统计信息。
# 显示源IP地址为192.168.1.2的流量统计信息。
<Sysname> display flow-statistics statistics source-ip 192.168.1.2
               Flow Statistics Information
 IP Address                              :  192.168.1.2
 Total number of existing sessions       :  70
 Session establishment rate              :  10/s
 TCP sessions                            :  10
 Half-open TCP sessions                  :  10
 Half-close TCP sessions                 :  10
 TCP session establishment rate          :  10/s
 UDP sessions                            :  10
 UDP session establishment rate          :  10/s
 ICMP sessions                           :  10
 ICMP session establishment rate         :  10/s
 RAWIP sessions                          :  10
 RAWIP session establishment rate        :  10/s
表1-5 display flow-statistics statistics命令显示信息描述表
IP Address
统计对象的源IP地址
所有连接数目
新建连接的速率
TCP sessions
TCP连接的数目
半开连接的数目
半闭连接的数目
新建TCP连接的速率
UDP sessions
UDP连接的数目
新建UDP连接的速率
ICMP sessions
ICMP连接的数目
新建ICMP连接的速率
RAWIP sessions
RAWIP连接的数目
新建RAWIP连接的速率
1.1.25  display flow-statistics statistics interface
display flow-statistics statistics interface interface-type interface-number { inbound | outbound } [ | { begin | exclude | include } regular-expression ]
【缺省级别】
1:监控级
inbound:显示接口入方向的流量统计信息。
outbound:显示接口出方向的流量统计信息。
【描述】
display flow-statistics statistics interface命令用来显示接口上的流量统计信息。
# 显示接口GigabitEthernet1/1入方向上的流量统计信息。
<Sysname> display flow-statistics statistics interface gigabitethernet 1/1 inbound
 TCP sessions                           :  10
 UDP sessions                           :  10
 ICMP sessions                          :  10
 RAWIP sessions                         :  10
表1-6 display flow-statistics statistics interface命令显示信息描述表
进行流量统计的接口名
所有连接数目
新建连接的速率
TCP sessions
TCP连接的数目
半开连接的数目
半闭连接的数目
新建TCP连接的速率
UDP sessions
UDP连接的数目
新建UDP连接的速率
ICMP sessions
ICMP连接的数目
新建ICMP连接的速率
RAWIP sessions
RAWIP连接的数目
新建RAWIP连接的速率
1.1.26  flow-statistics enable
flow-statistics enable { destination-ip | inbound | outbound | source-ip }
undo flow-statistics enable { destination-ip | inbound | outbound | source-ip }
【缺省级别】
2:系统级
destination-ip:表示按照目的IP地址进行流量统计,即对该接口上发送的报文按照目的IP地址进行流量统计。
inbound:表示按照接口的入方向进行流量统计,即对该接口上收到的报文进行流量统计。
outbound:表示按照接口的出方向进行流量统计,即对该接口上发送的报文进行流量统计。
source-ip:表示按照源IP地址进行流量统计,即对该接口上收到的报文按照源IP地址进行流量统计。
【描述】
flow-statistics enable命令用来使能接口上的流量统计功能。undo flow-statistics enable命令用来恢复缺省情况。
缺省情况下,接口上未使能任何类型的流量统计功能。
接口上可使能多种类型的流量统计功能,不同类型的统计结果可通过相关的显示命令分别查看。
相关配置可参考命令display flow-statistics statistics。
# 在接口GigabitEthernet1/1上使能基于目的IP地址的流量统计功能。
[Sysname-GigabitEthernet1/1] flow-statistics enable destination-ip
# 可通过如下命令来查看该接口上发送的目的IP地址为2.2.2.2的报文统计信息(此处目的IP地址请根据实际情况配置)。
[Sysname-GigabitEthernet1/1] display flow-statistics statistics destination-ip 2.2.2.2
1.1.27  reset attack-defense statistics interface
reset attack-defense statistics interface interface-type interface-number
【缺省级别】
1:监控级
【描述】
reset attack-defense statistics interface命令用来清除接口上的攻击防范统计信息。
相关配置可参考命令display attack-defense statistics interface。
# 清除接口GigabitEthernet1/1上的攻击防范统计信息。
<Sysname> reset attack-defense statistics interface gigabitethernet 1/1
1.1.28  signature-detect
signature-detect { fraggle | icmp-redirect | icmp-unreachable | land | large-icmp | route-record | smurf | source-route | tcp-flag | tracert | winnuke } enable
undo signature-detect { fraggle | icmp-redirect | icmp-unreachable | land | large-icmp | route-record | smurf | source-route | tcp-flag | tracert | winnuke } enable
攻击防范策略视图
【缺省级别】
2:系统级
fraggle:表示Fraggle类型的报文攻击。
icmp-redirect:表示ICMP Redirect类型的报文攻击。
icmp-unreachable:表示ICMP Unreachable类型的报文攻击。
land:表示LAND类型的报文攻击。
large-icmp:表示Large ICMP类型的报文攻击。
route-record:表示Route Record类型的报文攻击。
smurf:表示Smurf类型的报文攻击。
source-route:表示Source Route类型的报文攻击。
tcp-flag:表示TCP Flag类型的报文攻击。
tracert:表示Tracert类型的报文攻击。
winnuke:表示WinNuke类型的报文攻击。
【描述】
signature-detect命令用来使能对单包攻击报文的特征检测。undo signature-detect命令用来去使能指定类型的单包攻击报文的特征检测。
缺省情况下,所有类型的单包攻击报文的特征检测均处于未使能状态。
# 在攻击防范策略1中使能对Fraggle攻击的特征检测。
[Sysname-attack-defense-policy-1] signature-detect fraggle enable
1.1.29  signature-detect action drop-packet
undo signature-detect action
攻击防范策略视图
【缺省级别】
2:系统级
无
【描述】
signature-detect action drop-packet命令用来配置对单包攻击报文的处理方式为丢弃。undo signature-detect action命令用来恢复缺省情况。
缺省情况下,检测到单包攻击后,仅输出告警日志。
# 在攻击防范策略1中配置丢弃单包攻击报文。
[Sysname-attack-defense-policy-1] signature-detect action drop-packet
1.1.30  signature-detect large-icmp max-length
signature-detect large-icmp max-length length
undo signature-detect large-icmp max-length
攻击防范策略视图
【缺省级别】
2:系统级
length:表示ICMP报文的最大长度,取值范围为28~65534,单位为字节。
【描述】
signature-detect large-icmp max-length命令用来配置启动Large ICMP攻击防范的ICMP报文的长度阈值。undo signature-detect large-icmp max-length命令用来恢复缺省情况。
缺省情况下,启动Large ICMP攻击防范的ICMP报文的长度阈值为4000个字节。
在Large ICMP攻击报文的特征检测已使能的情况下,若设备监测到某ICMP报文的长度超过了指定的阈值,则认为该报文为Large ICMP攻击报文。
需要注意的是,该命令仅在Large ICMP攻击报文的特征检测已使能的情况下有效。
相关配置可参考命令display attack-defense policy和signature-detect large-icmp enable。
# 使能Large ICMP攻击防范,配置启动Large ICMP攻击防范的ICMP报文的长度阈值为5000个字节,并对超过指定报文长度的ICMP报文进行丢弃处理。
[Sysname-attack-defense-policy-1] signature-detect large-icmp enable
[Sysname-attack-defense-policy-1] signature-detect large-icmp max-length 5000
