12-语音命令参考
09-可定制IVR命令
本章节下载: 09-可定制IVR命令  (150.71 KB)
09-可定制IVR命令
1 可定制IVR配置命令
1.1  可定制IVR配置命令
1.1.1  call-normal
call-normal { length number-length | matching | terminator character }
undo call-normal
Call节点视图
【缺省级别】
2:系统级
length number-length:匹配号码的长度,取值范围为1~31。
matching:随时匹配号码进行呼叫,即只要被匹配到拨入号码,就立即进行二次呼叫。
terminator character:结束符,取值范围为0~9、*、#。
【描述】
call-normal命令用来配置普通二次呼叫的号码匹配策略。undo call-normal命令用来取消已有配置。
缺省情况下,没有配置普通二次呼叫的号码匹配策略。
# 配置普通二次呼叫,采用#为结束符。
[Sysname] voice-setup
[Sysname-voice] ivr-system
[Sysname-voice-ivr] node 1 call
[Sysname-voice-ivr-node1] call-normal terminator #
# 配置普通二次呼叫,匹配号码的长度为7。
[Sysname-voice-ivr-node1] call-normal length 7
# 配置普通二次呼叫,采用随时匹配用户输入的号码。
[Sysname-voice-ivr-node1] call-normal matching
1.1.2  description
Call/Jump/Service节点视图
【缺省级别】
2:系统级
text:节点的描述信息,为1~80个字符,可以包含空格,区分大小写。
【描述】
description命令用来配置节点的描述信息。undo description命令用来取消节点的描述信息。
缺省情况下,没有配置节点描述信息。
# 配置Jump节点的描述信息。
[Sysname-voice-ivr] node 1 jump
[Sysname-voice-ivr-node1] description first-node
1.1.3  display voice ivr call-info
display voice ivr call-info [ | { begin | exclude | include } regular-expression ]
【缺省级别】
2:系统级
begin:从包含指定正则表达式的行开始显示。
exclude:只显示不包含指定正则表达式的行。
include:只显示包含指定正则表达式的行。
【描述】
display voice ivr call-info命令用来查看IVR呼叫情况。
# 查看IVR呼叫情况。
<Sysname> display voice ivr call-info
Index  Called-Number    Caller-Number    Entity   Node-Id  Status
1      101              100              101      1        PLAY MEDIA
2      406              200              201      3        WAIT INPUT
3      606              300              301      6        CALL
4      806              400              401      9        IDLE
表1-1 display voice ivr call-info命令显示信息描述表
Index
呼叫信息索引
Called-Number
被叫号码
Caller-Number
主叫号码
Entity
被叫号码对应的IVR实体号
Node-Id
正在执行的节点号
Status
当前执行所处的状态:
·       IDLE:当前节点执行状态处于空闲状态
·       PLAY MEDIA:当前节点执行状态处于播放媒体状态
·       WAIT INPUT:当前节点执行状态处于等待按键状态
·       CALL:当前节点执行状态处于呼叫状态
1.1.4  display voice ivr media-play
display voice ivr media-play [ | { begin | exclude | include } regular-expression ]
【缺省级别】
2:系统级
【描述】
display voice ivr media-play命令用来查看IVR放音信息。
# 查看放音情况。
<Sysname> display voice ivr media-play
Index    Codec       Media-Id    Play-Times       Status        Type
1        g729r8       1001           3             play          PSTN:1/0
2        g711alaw     1002           2             stop          IP:100.1.1.1
3        g711ulaw     1003           2             stop          IP:100.1.1.1
4        g723r53      1004           2             stop          IP:100.1.1.1
表1-2 display voice ivr media-play命令显示信息描述表
Index
放音信息索引
Codec
放音编解码类型,包括g729r8、g711alaw、g711ulaw和g723r53四种编解码类型
Media-Id
媒体文件ID
Play-Times
媒体文件总共要播放的次数
Status
当前的放音状态:
·       play
·       stop
当前的放音类型:
·       PSTN:从PSTN接入,此例中的1/0表示从语音用户线1/0呼入
·       IP:对端IP地址
1.1.5  display voice ivr media-source
display voice ivr media-source [ | { begin | exclude | include } regular-expression ]
【缺省级别】
2:系统级
【描述】
display voice ivr media-source命令用来查看媒体资源文件的读取信息。
# 查看媒体资源文件的读取信息。
<Sysname> display voice ivr media-source
Codec    Media-Id   source        Size (Bytes)   Read-Number  Cache-Number
g729r8   1000       cfa0:/wav/g7  69304          1            1
                    29r8/0.wav
g711alaw 1006       MOH1/1        Real-Time      2            4
表1-3 display voice ivr media-source命令显示信息描述表
Codec
文件使用的编解码类型
Media-Id
媒体文件ID
Source
媒体资源:
·       如果是媒体文件,显示文件名
·       如果是MOH音频输入端口,则显示格式为:MOH端口号
Size (Bytes)
媒体资源大小,以字节为单位
·       如果是媒体文件,显示文件大小
·       如果是MOH音频输入端口,则显示Real-Time
Read-Number
此文件对应的读控制块编号
Cache-Number
此文件对应的缓冲区编号
1.1.6  entity ivr
entity entity-number ivr
undo entity { entity-number | all | ivr }
语音拨号策略视图
【缺省级别】
2:系统级
entity-number:表示一个IVR语音实体,取值范围为1~2147483647。
all:表示所有的实体类型,包括VoIP、POTS、VoFR、IVR。
ivr:表示实体类型为IVR。
【描述】
entity ivr命令用来创建IVR语音实体,并进入IVR语音实体视图。undo entity ivr命令用来删除IVR语音实体。
缺省情况下,没有创建IVR语音实体。
关于VoFR语音实体的详细介绍请参见“语音配置指导”中的“VoFR”,关于VoIP、POTS语音实体的详细介绍请参见“语音配置指导”中的“语音实体”。
# 创建IVR语音实体100。
[Sysname-voice] dial-program
[Sysname-voice-dial] entity 100 ivr
1.1.7  extension
extension extension-number call corresponding-number
undo extension extension-number
Call节点视图
【缺省级别】
2:系统级
extension-number:用户输入的号码,取值范围为0~9、*、#,最大长度为31位。
corresponding-number:扩展的电话号码,取值范围为0~9、*、#,最大长度为31位。
【描述】
extension命令用来配置用户进行二次呼叫的电话号码,一个Call节点下最多可以配置10条扩展二次呼叫。undo extension命令用来取消已有配置。
缺省情况下,没有配置扩展二次呼叫。
# 配置扩展二次呼叫,按0表示呼叫号码5000。
[Sysname-voice-ivr-node1] extension 0 call 5000
1.1.8  input-error
input-error { end-call | goto-pre-node | goto-node node-id } [ media-play media-id [ play-times ] | repeat repeat-times ] *
undo input-error
Jump/Call节点视图
【缺省级别】
2:系统级
end-call:输入错误次数到达设定值后结束呼叫。
goto-pre-node:输入错误次数到达设定值后返回上一级节点。
goto-node node-id:输入错误次数到达设定值后跳到的节点。
media-play media-id:输入错误时重新执行当前节点前播放的提示音的媒体资源ID,取值范围为0~2147483647。
play-times:播放提示音的次数,取值范围为1~255,缺省值为1。
repeat repeat-times:允许输入错误的次数,每次输入错误将重新执行该节点的功能,当输入错误次数到达设定的值后按配置的处理方式进行处理,输入错误次数取值范围为0~255,缺省值为3。
【描述】
input-error命令用来配置节点下用户输入错误的处理策略。undo input-error命令用来取消已有配置。
缺省情况下,没有设置节点下输入错误的处理策略。
# 配置Jump节点下等待用户输入错误处理策略:结束呼叫,媒体资源ID为1000,播放错误提示音6次,允许输入错误5次。
[Sysname-voice-ivr-node1] input-error end-call media-play 1000 6 repeat 5
# 配置Jump节点下等待用户输入错误处理策略:返回上一级节点,媒体资源ID为1001,播放错误提示音1次,允许输入错误3次。
[Sysname-voice-ivr-node1] input-error goto-pre-node media-play 1001 1 repeat 3
# 配置Jump节点下等待用户输入错误处理策略:跳转到节点20,媒体资源ID为1002,播放错误提示音3次,允许输入错误5次。
[Sysname-voice-ivr ] node 1 jump
[Sysname-voice-ivr-node1 ] input-error goto-node 20 media-play 1002 3 repeat  5
1.1.9  ivr-input-error
ivr-input-error { media-play media-id [ play-times ] | repeat repeat-times } *
undo ivr-input-error
IVR管理视图
【缺省级别】
2:系统级
media-play media-id:配置输入错误时重新执行当前节点前播放的提示音的媒体资源ID,取值范围为0~2147483647。
play-times:播放提示音的次数,取值范围为1~255,缺省值为1次。
repeat repeat-times:允许的输入错误的次数,每次输入错误后将重新执行该节点的功能,当输入错误次数超过设定的值后将结束呼叫。取值范围为0~255,缺省值为3次。
【描述】
ivr-input-error命令用来配置全局IVR用户输入错误的处理策略。undo ivr-input-error命令用来恢复缺省情况。
缺省情况下,允许输入错误次数为3次,无放音,达到输入错误次数后结束呼叫。
# 配置全局IVR用户输入错误处理策略:媒体资源Id为10002,播放错误提示音2次,允许输入错误5次。
[Sysname-voice-ivr] ivr-input-error media-play 10002 2 repeat 5
1.1.10  ivr-root
ivr-root node-id
undo ivr-root
IVR语音实体视图
【缺省级别】
2:系统级
node-id:IVR根节点号,取值范围为1~256。
【描述】
ivr-root命令用来配置IVR实体的根节点,即IVR执行的第一个节点。 undo ivr-root命令用来取消IVR实体的根节点。
缺省情况下,没有配置实体根节点。
# 配置IVR实体的根节点。
[Sysname-voice-dial-entity100] ivr-root 1
1.1.11  ivr-system
ivr-system
语音视图
【缺省级别】
2:系统级
无
【描述】
ivr-system命令用来进入IVR管理视图。
# 进入IVR管理视图。
[Sysname-voice-ivr]
1.1.12  ivr-timeout
ivr-timeout { expires seconds | media-play media-id [ play-times ] | repeat repeat-times } *
undo ivr-timeout
IVR管理视图
【缺省级别】
2:系统级
expires seconds:超时时间,取值范围为1~255,单位为秒,缺省值为10秒。
media-play media-id:配置超时后重新执行当前节点前播放的提示音的媒体资源ID,取值范围为0~2147483647。
repeat repeat-times:允许的超时次数,每次超时将重新执行该节点的功能,当超时次数超过设定的值后将结束呼叫。取值范围为0~255,缺省值为3次。
【描述】
ivr-timeout命令用来配置全局IVR输入超时的处理策略。undo ivr-timeout命令用来恢复缺省情况。
缺省情况下,超时时间为10秒,超时次数为3次,无放音,达到超时次数后结束呼叫。
# 配置IVR的全局等待用户输入超时处理策略:超时时间为20秒,媒体资源ID为100001,播放超时提示音1次,允许超时2次。
[Sysname-voice-ivr] ivr-timeout expires 20 media-play 100001 1 repeat 2
1.1.13  media-file
media-file { g711alaw | g711ulaw | g723r53 | g729r8 }
IVR管理视图
【缺省级别】
2:系统级
g711alaw:进入g711alaw编码类型视图。
g711ulaw:进入g711ulaw编码类型视图。
g723r53:进入g723r53编码类型视图。
g729r8:进入g729r8编码类型视图。
【描述】
media-file命令用来进入语音媒体资源管理视图。
相关配置可参考命令ivr-system和set-media。
# 进入编码类型为g729r8的媒体资源管理视图。
[Sysname-voice-ivr] media-file g729r8
[Sysname-voice-ivr-g729r8]
1.1.14  media-play
media-play media-id [ play-times ] [ force ]
undo media-play
Jump/Call节点视图
【缺省级别】
2:系统级
media-id:表示媒体资源ID,取值范围为0~2147483647。
play-times:重复播放次数,取值范围为1~255,缺省值为1。
force:表示进入节点后,播放提示音结束后用户按键才有效。缺省为不强制,即表示在提示音播放过程中用户按键有效。
【描述】
media-play命令用来配置节点下等待用户按键播放的提示音。undo media-play命令用来恢复缺省情况。
缺省情况下,没有配置等待用户按键播放的提示音。
# 配置节点下的等待用户按键提示音。
[Sysname-voice-ivr-node1] media-play 10000 3 force
1.1.15  node
node node-id { call | jump | service }
undo node { node-id | all }
IVR管理视图
【缺省级别】
2:系统级
node-id:表示一个节点号,取值范围为1~256。
call:表示配置输入号码,进行二次呼叫的节点。
jump:表示配置按键选择跳转的节点。
service:表示配置放音、跳转、立即二次呼叫、结束呼叫或播放提示音的节点。
all:所有类型的节点。
【描述】
node命令用来创建并进入一个IVR实体节点或者进入一个已存在的IVR实体节点。undo node命令用来删除IVR实体节点。
# 创建Jump节点。
1.1.16  operation
operation number { call-immediate call-number | end-call | goto-node node-id | goto-pre-node | media-play media-id [ play-times ] }
undo operation number
Service节点视图
【缺省级别】
2:系统级
number:执行配置的顺序,取值范围为1~3。
call-immediate call-number:立即二次呼叫,call-number为立即二次呼叫的电话号码。
end-call:结束呼叫。
goto-node node-id:跳到指定节点,取值范围为1~256。
goto-pre-node:返回上级节点。
media-play media-id:配置播放提示音的媒体资源ID,取值范围为0~2147483647。
【描述】
operation命令用来配置节点操作功能。undo operation命令用来取消已有配置。
缺省情况下,没有配置任何节点的操作功能。
当某项执行功能为跳转到其他节点,或挂机操作时,将不再执行剩下未执行的功能项。
相关配置可参考命令select-rule operation-order。
# 配置Service节点下的功能。
[Sysname-voice-ivr] node 1 service
[Sysname-voice-ivr-node1] operation 1 end-call
1.1.17  select-rule operation-order
select-rule operation-order 1st-operation 2nd-operation 3rd-operation
undo select-rule operation-order
Service节点视图
【缺省级别】
2:系统级
1st-operation:第一个执行的操作功能号,取值范围为1~3。
2nd-operation:第二个执行的操作功能号,取值范围为1~3,此参数不能同1st-operation重复。
3rd-operation:第三个执行的操作功能号,取值范围为1~3,此参数不能同1st-operation,2nd-operation重复。
【描述】
select-rule operation-order命令用来配置功能执行顺序。undo select-rule operation-order命令用来恢复缺省情况。
缺省情况下,功能执行顺序为select-rule operation-order 1 2 3。
相关配置可参考命令operation。
# 配置节点下的功能执行顺序为1,3,2。
[Sysname-voice-ivr-node1] select-rule operation-order 1 3 2
1.1.18  set-media
set-media media-id { file filename | moh-interface interface-number }
undo set-media { media-id | all }
语音媒体资源管理视图
【缺省级别】
2:系统级
media-id:表示一个媒体资源ID,取值范围为1000~2147483647。
file filename:媒体资源文件名,可以包含空格(必须将文件名用双引号括起来),字符串长度最大为136个字节不包括双引号。
moh-interface interface-number:媒体资源对应的MOH音频输入端口号。
all:所有媒体资源ID。
【描述】
set-media命令用来配置某个媒体资源ID与媒体资源文件或MOH音频输入端口的对应关系,每种编码模式最多可以配置256个媒体资源ID。undo set-media命令用来删除已配置的对应关系。
缺省情况下,没有配置任何媒体资源ID。
相关配置可参考命令media-file。
# 配置资源ID 10001与媒体资源文件cfa0:/g729/ring.wav的对应关系。
[Sysname-voice-ivr-g729r8] set-media 10001 file cfa0:/g729/ring.wav
1.1.19  timeout
timeout { end-call | goto-pre-node | goto-node node-id } [ expires seconds | media-play media-id [ play-times ] | repeat repeat-times ] *
undo timeout
Jump/Call节点视图
【缺省级别】
2:系统级
end-call:结束呼叫。
goto-node node-id:跳到指定的节点,取值范围为1~256。
expires seconds:超时的时间长度,取值范围为1~255,单位为秒,缺省为10秒。
play-times:配置播放提示音的次数,取值范围为1~255,缺省为1次。
repeat repeat-times:配置允许的重复超时次数,每次超时将重新执行该节点的功能,当超时次数到达设定的值后按配置的处理方式进行处理,取值范围为0~255,缺省为3次。
【描述】
timeout命令用来配置IVR实体下等待用户输入超时的处理策略。undo timeout命令用来取消IVR实体下等待用户输入超时的处理策略。
缺省情况下,没有设置节点下输入超时的处理策略。
# 配置节点下等待用户输入超时处理策略为结束呼叫,重复超时数为3次。
[Sysname-voice-ivr-node1] timeout end-call repeat 3
1.1.20  user-input
user-input character { end-call | goto-node node-id | goto-pre-node }
undo user-input character
Jump节点视图
【缺省级别】
2:系统级
character:用户输入的按键信息,取值范围为0~9、*、#。
end-call:表示结束呼叫。
goto-node node-id:表示跳到指定的节点,取值范围为1~256。
goto-pre-node:表示返回上级节点。
【描述】
user-input命令用来配置根据具体输入执行跳转操作。undo user-input命令用来取消已有配置。
缺省情况下,没有配置跳转操作。
在一个Jump节点下最多可以配置12个这样的命令。
# 配置用户按0结束呼叫。
[Sysname-voice-ivr-node1] user-input 0 end-call
