iMC EIA 典型配置举例-5W134
35-iMC EIA Portal+自研令牌多因素认证典型配置举例
本章节下载: 35-iMC EIA Portal+自研令牌多因素认证典型配置举例  (3.34 MB)
iMC EIA Portal认证+自研令牌多因素认证
典型配置举例
资料版本:5W134-20260704
产品版本:iMC EIA 7.3 (E0633)
Copyright © 2026 新华三技术有限公司 版权所有,保留一切权利。
本文档中的信息可能变动,恕不另行通知。
1 介绍
自研令牌功能是一种基于新华三e盾APP与iMC平台配合实现的双因素认证方案。系统为每个绑定的接入账户随机生成动态口令,默认每30秒自动变换一次,且默认动态口令一次有效,大幅提升认证的安全性。相比传统的手机动态密码认证,自研令牌认证不仅安全性更高,能有效规避多种易被破解的漏洞,还不依赖手机号,从而保护使用者隐私,并且无需向第三方支付使用费用。
再结合 Portal认证时,用户在访问网络时会首先到Portal认证页面,通过输入用户名、密码以及自研令牌APP生成的动态口令进行身份验证。Portal认证作为统一的网络入口,能够灵活支持多种认证方式,结合自研令牌后实现了账户密码+动态口令的双因素认证,有效防止账号被盗用或非法接入。
使用自研令牌+Portal认证的模式,既保留了Portal认证用户体验直观、部署灵活的优势,又融合了自研令牌的高安全性和隐私保护能力,为用户提供更安全、更可靠的网络接入保障。
1.1  使用场合
自研令牌+Portal认证适用于所有需要对账号安全、隐私保护有较高要求的网络环境,能提升安全性和可管理性。
·     企业园区网络接入:员工通过Portal进行身份验证,结合自研令牌生成的动态口令,防止内部账户被盗用。
·     校园网络认证:学生或教职工在连接校园网时,通过Portal页面输入账户密码+动态令牌,防止账号共享、盗用。
·     远程办公与VPN接入:在VPN或远程Portal认证中加入自研令牌,确保跨公网访问的安全性。
1.2  注意事项
新华三e盾APP的时间需要和EIA服务器的时间保持一致。
2 配置举例
2.1  组网需求
某公司计划使用新华三e盾与iMC平台配合的双因素认证,并使用iNode客户端进行Portal认证方式控制员工接入公司网络的权限。
图2-1 组网图
·     PC为某公司内部使用的电脑终端。
·     EIA服务器IP地址为10.144.195.126
·     接入设备管理IP地址为192.168.30.100,计算机接入交换机的GE 1/0/5接口。
·     接入设备用户侧GE1/0/2所在VLAN的虚接口Vlan-interface 108的IP地址为192.168.40.2
注:本案例中各部分使用的版本如下:
·     EIA版本为iMC EIA 7.3 (E0633)
·     接入设备为H3C S5560X-34C-HI Comware Software, Version 7.1.070, ESS 6515P06
·     iNode版本为iNode PC 7.3 (E0585)
2.2  配置步骤
总体配置步骤如下:
·     接入设备
·     接入策略
·     接入服务
·     接入用户
·     启用动态令牌认证
·     服务器配置
·     IP地址组配置
·     设备配置
·     接入设备配置
·     生成动态口令
2.2.1  EIA服务器配置
1. 接入设备
增加接入设备是为了建立EIA服务器和接入设备之间的联动关系。增加接入设备的方法如下:
(1)     在“用户”菜单下,选择“接入策略管理>接入设备管理>接入设备配置”菜单项,进入接入设备配置页面,如图2-2所示。
图2-2 接入设备配置
(2)     单击<增加>按钮,进入增加接入设备页面,如图2-3所示。
图2-3 增加接入设备页面
(3)     接入设备配置参数说明:
¡     认证端口:EIA监听RADIUS认证报文的端口。此处的配置必须与接入设备命令行配置的认证端口保持一致。EIA和接入设备一般都会采用默认端口1812。
¡     计费端口:EIA监听RADIUS计费报文的端口。此处的配置必须与接入设备命令行配置的计费端口保持一致。EIA和接入设备一般都会采用默认端口1813。
目前仅支持将EIA同时作为认证和计费服务器,即不支持将EIA作为认证服务器,而其他服务器作为计费服务器的场景。
¡     共享密钥/确认共享密钥:输入两次相同的共享密钥。接入设备与EIA配合进行认证时,使用该密钥互相验证对方的合法性。此处的配置必须与接入设备命令行配置的共享密钥保持一致。如果[用户>接入策略管理>业务参数配置]系统参数中的“密钥显示方式”设置为明文时,只需输入一次共享密钥即可,本例配置为“fine”。
¡     其他参数:保持默认。
(4)     配置接入设备:
配置接入设备有两种方法:
¡     在设备列表中单击<选择>按钮,弹出选择设备窗口,根据IP地址从系统中选择设备。单击<确定>按钮,增加设备成功,返回增加接入设备页面。
¡     在设备列表中单击<手工增加>按钮,弹出手工增加接入设备窗口,如图2-4所示。在起始IP地址处输入接入设备的IP地址。单击<确定>按钮,增加设备成功,返回增加接入设备页面。
图2-4 增加设备
无论采用哪种方式接入设备的IP地址都必须满足以下要求:
¡     如果在接入设备上配置radius scheme时配置了nas ip命令,则EIA中接入设备的IP地址必须与nas ip的配置保持一致。
¡     如果未配置nas ip命令,则EIA中接入设备的IP地址必须是设备连接EIA服务器的接口IP地址(或接口所在VLAN的虚接口IP地址)。
参数设置完成后的效果图如图2-5所示。
图2-5 接入设备参数配置
(5)     单击<确定>按钮,接入设备增加完毕。单击返回接入设备列表页面,可在接入设备列表中查看新增的接入设备,如图2-6所示。
图2-6 查看增加的接入设备
2. 接入策略
增加接入策略的方法如下:
(1)     在“用户”菜单下,选择“接入策略管理>接入策略管理”菜单项,进入接入策略管理页面,如图2-7所示。
图2-7 接入策略管理页面
(2)     单击<增加>按钮,进入增加接入策略页面。输入接入策略名称,本例中策略名配置为“自研令牌接入策略”,认证密码方式选择“动态密码”或“帐号密码+动态密码”,本例为“帐号密码+动态密码”。其他参数保持缺省值即可,如图2-8所示。
·     动态密码:只校验动态口令。
·     帐号密码+动态密码:不仅校验动态口令,用户自身的静态密码也需要校验。
图2-8 增加接入策略
(3)     单击<确定>按钮,接入策略增加完毕。返回接入策略管理页面,可在接入策略列表中查看新增的接入策略,如图2-9所示。
图2-9 查看增加的接入策略
3. 接入服务
接入服务是对用户进行认证授权的各种策略的集合。本例不对用户进行任何接入控制,因此只需增加一个简单的接入服务即可。增加接入服务的方法如下:
(1)     在“用户”菜单下,选择“接入策略管理>接入服务管理”菜单项,进入接入服务管理页面,如图2-10所示。
图2-10 接入服务管理页面
(2)     单击<增加>按钮,进入增加接入服务页面,如图2-11所示。
图2-11 增加接入服务页面
配置服务的各个参数:
¡     服务名:输入服务名称,在EIA中必须唯一。本例中服务名为“自研令牌接入服务”。
¡     服务后缀:如何设置服务后缀与接入设备中的配置密切相关,具体请参见表2-1。本例中,设备RADIUS相关命令配置为不携带domain,因此不需要配置服务后缀。
¡     缺省接入策略:选择之前配置的接入策略“自研令牌接入策略”。
¡     其他参数:保持缺省值。
表2-1 服务后缀与接入设备配置的搭配关系
用户名
设备用于认证的Domain
设备RADIUS配置的相关命令
EIA中的服务后缀
计算机全名
[Default Domain]
(设备上指定的缺省域)
user-name-format with-domain
[Default Domain]
user-name-format without-domain
无后缀
表2-1中的命令以H3C(General)系列设备为例,配置其他设备时请参考设备的命令手册。
(3)     单击<确定>按钮,接入服务增加完毕。返回接入服务管理页面,可在接入服务列表中查看新增的接入服务,如图2-12所示。
图2-12 查看新增的接入服务
4. 接入用户
接入用户是用户接入网络时使用的身份证,包含帐号名、密码和使用的服务等信息。
增加接入用户的方法如下:
(1)     选择“用户”页签,单击导航树中的“接入用户管理>接入用户”菜单项,进入接入用户页面,如图2-13所示。
图2-13 接入用户页面
(2)     单击<增加>按钮,进入增加接入用户页面,如图2-14所示。
图2-14 增加接入用户页面
配置接入信息和接入服务:
¡     用户姓名:
-     选择基本用户方式:单击“选择基本用户”图标,弹出选择基本用户窗口,输入基本用户姓名后单击<查询>按钮,可以查询出已存在的基本用户,勾选基本用户后单击<确定>按钮。若需为EIA中已存在的基本用户添加接入用户可选择此配置方式,一个基本用户下可存在多个接入用户,基本用户通过用户姓名和证件号码构成唯一标识。
-     直接配置方式:直接进行用户姓名填写。本例选择直接配置方式。
¡     帐号名:输入用于认证的帐号名,在EIA中必须唯一。
¡     密码/确认密码:输入两次相同的密码。
¡     接入服务:选择之前增加的接入服务。
¡     其他参数:保持缺省值。
参数设置完成后的效果图如图2-15所示。
图2-15 接入用户
(3)     单击<确定>按钮,接入用户增加完毕。返回接入用户页面,可在接入用户列表中查看新增的接入用户,如图2-16所示。
图2-16 查看新增的接入用户
5. 启用动态令牌认证
(1)     选择“用户”页签,单击导航树中的“接入策略管理>业务参数配置>系统配置”菜单项,进入系统配置页面,如图2-17所示。
图2-17 系统配置
(2)     单击“系统参数配置”配置列的<配置>按钮,进入系统参数配置页面,将“启用动态令牌认证”配置为“启用”,如图2-18所示。
图2-18 启用动态令牌认证
2.2.2  配置Portal服务
1. 服务器配置
(1)     选择“用户”页签,单击导航树中的“接入策略管理>Portal服务管理>服务器配置”菜单项,进入服务器配置页面,如图2-19所示。
图2-19 服务器配置
在终端接入不同设备使用相同IP范围进行Portal认证的场景中,通过开启不同端口绑定同一IP地址组功能,可以将1个IP地址组关联至2个Portal设备的端口组下,以便终端可以通过不同的接入设备认证。“不同端口组绑定同一IP地址组”默认为禁止状态,若选择允许,则需要在Portal设备上新增重定向参数“nasip”,nasip的值为Portal设备的IP。微信认证、钉钉认证不支持此场景。
(2)     在服务类型列表中,单击<增加>按钮,弹出增加服务类型窗口,如图2-20所示。
图2-20 增加服务类型
(3)     输入服务类型标识和服务类型。
¡     服务类型标识必须与之前增加服务的服务后缀相同。
¡     服务类型是对服务类型标识的说明和区分。
(4)     单击<确定>按钮,完成增加服务类型。返回服务器配置页面。可在服务类型列表中查看新增的服务类型,如图2-21所示。
图2-21 查看新增的服务类型
(5)     单击<确定>按钮,完成Portal服务器配置。
2. IP地址组配置
(1)     选择“用户”页签,单击导航树中的“接入策略管理>Portal服务管理>IP地址组配置”菜单项,进入IP地址组配置页面,如图2-22所示。
图2-22 IP地址组配置
(2)     单击<增加>按钮,进入增加IP地址组页面,如图2-23所示。
图2-23 增加IP地址组
(3)     输入IP地址组名“portal_address”,起始地址192.168.40.2和终止地址192.168.40.254。IP地址属于该地址段的终端都要进行认证。
图2-24 增加IP地址组
(4)     单击<确定>按钮,完成增加IP地址组,返回IP地址组配置页面。可在IP地址组列表中查看新增的IP地址组,如图2-25所示。
图2-25 查看新增的IP地址组
3. 设备配置
(1)     选择“用户”页签,单击导航树中的“接入策略管理>Portal服务管理>设备配置”菜单项,进入设备配置页面,如图2-26所示。
图2-26 设备配置
(2)     单击<增加>按钮,进入增加设备信息页面,如图2-27所示。
图2-27 增加设备信息
(3)     配置如下信息:
¡     设备名:输入设备名称“device_portal”。
¡     IP地址:输入设备的IP地址“192.168.40.2”。
¡     密钥\确认密钥:输入“expert”。密钥要与设备上配置的Portal服务器密钥保持一致。
¡     组网方式:在下拉框中选择“直连”。
¡     其他参数:保持缺省值。
在终端接入不同设备使用相同IP范围进行Portal认证的场景中,需要配置多台接入设备信息。
(4)     单击<确定>按钮,完成增加设备信息。返回设备配置页面,可在列表中查看新增的设备信息,如图2-28所示。
图2-28 查看新增的设备信息
(5)     在设备信息列表中,单击操作列的端口组信息管理图标,进入端口组信息配置页面,如图2-29所示。
图2-29 端口组信息配置
(6)     单击<增加>按钮,进入增加端口组信息页面,如图2-30所示。
图2-30 增加端口组信息
(7)     配置端口组信息:
¡     端口组名:输入端口组的名称“port_portal”。
¡     认证方式:在下拉框中选择“CHAP认证”。
¡     IP地址组:选择之前配置的“portal_address”。
¡     其他参数:保持缺省值。
在终端接入不同设备使用相同IP范围进行Portal认证的场景中,需要配置多台接入设备的端口组信息,且不同端口组需要关联相同的IP地址组。
(8)     单击<确定>按钮,完成增加端口组信息。返回端口组信息配置页面,可在端口组信息配置列表中查看新增的端口组信息,如图2-31所示。
图2-31 查看新增的端口组信息
2.2.3  接入设备配置
接入设备用于控制用户的接入。通过认证的用户可以接入网络,未通过认证的用户无法接入网络。以下使用Windows的CLI窗口telnet到接入设备并进行配置,具体的命令及其说明如下:
<sw>system-view
System View: return to User View with Ctrl+Z
(2)     配置RADIUS方案allpermit。
[sw]radius scheme allpermit
New RADIUS scheme.
配置RADIUS认证服务器IP,端口(端口默认为1812,与接入设备EIA配置的认证端口保持一致)。
[sw-radius-allpermit]primary authentication 10.144.195.126 1812
配置RADIUS计费服务器IP,端口(端口默认为1813,与接入设备EIA配置的计费端口保持一致)。
[sw-radius-allpermit]primary accounting 10.144.195.126 1813
配置RADIUS认证和计费密钥,与接入设备EIA配置的共享密钥一致。
[sw-radius-allpermit]key authentication simple fine
[sw-radius-allpermit]key accounting simple fine
配置用户名格式,without-domain表示用户名后不携带域名。
[sw-radius-allpermit]user-name-format without-domain
[sw-radius-allpermit]quit
(3)     配置Domain allpermit。
[sw]domain allpermit
指定关联的RADIUS方案。
[sw-isp-allpermit]authentication default radius-scheme allpermit
[sw-isp-allpermit]authorization default radius-scheme allpermit
[sw-isp-allpermit]accounting default radius-scheme allpermit
[sw-isp-allpermit]quit
(4)     配置Portal认证服务器:名称为myportal,IP地址指向EIA,key要与设备配置的配置一致。
[sw]portal server myportal
[sw-portal-server-myportal]ip 10.144.195.126 key simple expert
[sw-portal-server-myportal]quit
(5)     配置Portal Web服务器的URL为http://10.144.195.126:8080/portal,要与服务器配置上的配置一致。
[sw]portal web-server myportal
[sw-portal-websvr-myportal]url http://10.144.195.126:8080/portal
[sw-portal-websvr-myportal]quit
(6)     将接口GigabitEthernet 1/0/2划分至VLAN。
[sw]interface GigabitEthernet 1/0/2
[sw-GigabitEthernet1/0/2]port access vlan 108
[sw-GigabitEthernet1/0/2]port link-mode bridge
(7)     在接口GigabitEthernet1/0/2所在VLAN虚接口Vlan-interface 108上开启直接方式的Portal,引用Portal Web服务器myportal,设置发送给Portal认证服务器的Portal报文中的BAS-IP属性值。
[sw]interface Vlan-interface 108
[sw-Vlan-interface108]portal enable method direct
[sw-Vlan-interface108]portal apply web-server myportal
[sw-Vlan-interface108]portal bas-ip 192.168.40.2
[sw-Vlan-interface108]portal domain allpermit
[sw-Vlan-interface108]quit
2.2.4  生成动态口令
1. 在线注册方式生成动态口令
使用在线注册方式绑定动态令牌,必须保证用户终端和EIA服务器网络连通。
(1)     手机上安装新华三e盾,打开界面。
图2-32 新华三e盾
(2)     单击左上角的<设置>按钮,选择服务器地址,输入EIA服务器地址。
图2-33 服务器地址
(3)     设置完成后,返回主页面。
(4)     单击<在线注册>按钮,进入注册页面,选择“接入用户”选项。
图2-34 接入用户
(5)     输入接入用户的用户名和密码,单击<生成口令>按钮。
图2-35 生成口令
(6)     即可生成动态口令。
图2-36 动态口令
2. 扫描二维码方式生成动态口令
(1)     选择“用户”页签,单击导航树中的“接入用户管理>接入用户”菜单项,进入接入用户页面。
图2-37 接入用户
(2)     勾选接入用户,单击<更多>按钮,选择批量注册动态令牌。
图2-38 批量注册动态令牌
(3)     弹出“确定将所选用户注册动态动态令牌吗?”弹窗,单击<确定>按钮,弹出二维码页面。
图2-39 二维码
(4)     在新华三e盾主页面,单击<扫描注册>按钮,扫描二维码。
图2-40 扫描二维码
(5)     扫描成功后即可生成动态口令。
图2-41 动态口令
3. 免认证方式生成口令
(1)     进入新华三e盾,打开界面。
图2-42 新华三e盾
(2)     单击左上角的<设置>按钮,开启免注册,使用免注册功能,不需要配置服务器地址。
图2-43 开启免注册
(3)     设置完成后,返回主页面。
图2-44 主页面
(4)     单击<免注册>按钮,进入免注册页面。
图2-45 接入用户
(5)     输入帐号名和密码,和接入用户配置的帐号名和密码保持一致,单击<生成口令>按钮,即可生成动态口令,如果修改了接入用户的密码,需要给该用户使用新密码重新生成新的免注册动态口令。
图2-46 动态口令
2.3  配置验证
2.3.1  使用iNode PC客户端完成Portal认证接入验证
用户使用iNode PC客户端和配置的帐号名、密码进行Portal认证,最终用户通过认证,完成Portal接入。
验证步骤如下:
1. 安装iNode客户端
安装iNode客户端。
说明: 说明
当前EIA适配所有版本的iNode,iNode的版本可以按需进行选择。
2. 进行Portal认证连接
(1)     在iNode PC客户端主页面,选择“Portal连接”,展开Portal连接区域,单击服务器文本框右侧的“刷新”图标,自动获取Portal服务器信息。
(2)     输入用户名和密码,密码为帐号密码+动态密码,单击<连接>按钮,开始认证。
图2-47 iNode客户端主界面
(3)     认证成功的界面中连接状态会显示“已连接”,验证了本案例的配置正确。
图2-48 连接成功
3. 在EIA中查看在线用户
用户上线成功后,在EIA配置页面中,选择“用户”页签,单击导航树中的“接入用户管理>在线用户”菜单项,默认进入本地在线用户页签页面,可查看在线用户。
图2-49 在线用户
