iMC EIA 典型配置举例-5W134
02-iMC EIA 802.1X认证+PC绑定配置案例
本章节下载: 02-iMC EIA 802.1X认证+PC绑定配置案例  (1.50 MB)
典型配置举例
资料版本:5W134-20260704
产品版本:EIA 7.3 (E0630)
Copyright © 2026 新华三技术有限公司 版权所有,保留一切权利。
本文档中的信息可能变动,恕不另行通知。
1 介绍
PC绑定主要指将接入帐号与终端计算机名、IP地址、域用户等身份信息绑定。该功能用于增强用户认证的安全性,防止接入帐号盗用和非法接入。
2 特性使用指南
2.1  使用场合
适用于要求接入帐号绑定设备或终端等信息的企业网或校园网。
2.2  配置前提
终端用户必须使用iNode客户端连接网络。
3 配置举例
3.1  组网需求
本案例以802.1X认证为例,介绍接入帐号绑定终端IP地址和MAC地址的配置过程。
EIA服务器IP地址为192.168.40.139,接入设备IP地址为192.168.30.100。PC使用的是Windows操作系统,并安装了iNode客户端。
注:本案例中各部分使用的版本如下:
·     EIA版本为iMC EIA 7.3 (E0630)
·     接入设备为H3C S3600V2-28TP-EI Comware Software, Version 5.20, Release 2103
·     iNode版本为iNode PC 7.3 (E0585)
图1 PC绑定认证
3.2  配置步骤
3.2.1  配置EIA服务器
配置EIA服务器时,需要配置以下功能:
·     接入设备
·     接入策略
·     接入服务
·     接入用户
1. 接入设备
增加接入设备是为了建立iMC服务器和接入设备之间的联动关系。
增加接入设备的方法如下:
(1)     选择“用户”页签。
(2)     单击导航树中的“接入策略管理 > 接入设备管理 > 接入设备配置”菜单项,进入接入设备配置页面,如图2所示。
图2 接入设备配置页面
(3)     单击<增加>按钮,进入增加接入设备页面,如图3所示。
图3 增加接入设备页面
(4)     配置接入设备。
配置接入设备有两种方法:
¡     在设备列表中单击<选择>按钮从iMC平台中选择设备
¡     在设备列表中单击<手工增加>按钮,手工配置接入设备。
无论采用哪种方式接入设备的IP地址都必须满意以下要求:
¡     如果在接入设备上配置radius scheme时配置了nas ip命令,则EIA中接入设备的IP地址必须与nas ip的配置保持一致。
¡     如果未配置nas ip命令,则EIA中接入设备的IP地址必须是设备连接EIA服务器的接口IP地址(或接口所在VLAN的虚接口IP地址)。
从iMC平台中选择设备时,设备的IP地址无法修改。因此如果设备加入iMC平台时使用的IP地址不满足上述要求,则可以采用手工增加的方式增加接入设备。本例采用手工增加的方式进行说明。
单击设备列表中的<手工增加>按钮,弹出手工增加接入设备窗口,如图4所示。输入接入设备的IP地址,单击<确定>按钮,返回增加接入设备页面。
图4 手工输入接入设备的IP地址
(5)     配置公共参数。
公共参数的配置要求如下:
·     认证端口:EIA监听RADIUS认证报文的端口。此处的配置必须与接入设备命令行配置的认证端口保持一致。EIA和接入设备一般都会采用默认端口1812。
·     计费端口:EIA监听RADIUS计费报文的端口。此处的配置必须与接入设备命令行配置的计费端口保持一致。EIA和接入设备一般都会采用默认端口1813。
目前仅支持将EIA同时作为认证和计费服务器,即不支持将EIA作为认证服务器,而其他服务器作为计费服务器的场景。
·     共享密钥/确认共享密钥:输入两次相同的共享密钥。接入设备与EIA配合进行认证时,使用该密钥互相验证对方的合法性。此处的配置必须与接入设备命令行配置的共享密钥保持一致。如果[用户>接入策略管理>业务参数配置>业务参数配置]系统参数中的“密钥显示方式”设置为明文时,只需输入一次共享密钥即可,本例配置为“fine”。
¡     其他参数:保持默认。
本例只需要配置共享密钥,其他参数采用系统默认值。增加接入设备的配置结果如图5所示。
图5 增加接入设备配置信息
(6)     单击<确定>按钮,增加接入设备完毕,进入结果显示页面。单击“返回接入设备列表”链接,返回接入设备配置页面,可在接入设备列表中查看新增的接入设备,如图6所示。
图6 查看新增的接入设备
2. 接入策略
在接入策略中配置用户的PC认证绑定信息。
PC绑定包括绑定用户IP地址、绑定用户MAC地址、绑定计算机名等,本案例以绑定用户IP地址和绑定用户MAC地址为例说明PC绑定的配置过程。
增加接入策略的方法如下:
(1)     选择“用户”页签,单击导航树中的“接入策略管理 > 接入策略管理”菜单项,进入接入策略管理页面,如图7所示。
图7 进入接入策略列表
(2)     单击<增加>按钮,进入增加接入策略页面,如图8所示。
¡     接入策略名:输入接入策略的名称。
¡     认证绑定信息:勾选“绑定用户IP地址”选项和“绑定用户MAC地址”选项。
¡     其它参数使用系统默认值。
图8 增加接入策略页面
(3)     单击<确定>按钮,接入策略增加完毕。返回接入策略管理页面,可在接入策略列表中查看新增的接入策略,如图9所示。
图9 查看增加的接入策略
3. 接入服务
接入服务是对用户进行认证授权的各种策略的集合。由于本案例对用户只进行PC绑定接入控制,因此只需要增加一条简单的接入服务即可。
增加接入服务的方法如下:
(1)     选择“用户”页签,单击导航树中的“接入策略管理 > 接入服务管理”菜单项,进入接入服务管理页面,如图10所示。
图10 接入服务列表
(2)     单击<增加>按钮,进入增加接入服务页面,如图11所示。配置服务的基本参数。
¡     服务名:输入服务名称,在EIA中必须唯一。
¡     服务后缀:服务后缀、认证连接的用户名、设备的Domain和设备Radius scheme中的命令这四个要素密切相关,具体的搭配关系请参见表1。
¡     缺省接入策略:选择之前新增的接入策略。
¡     其他参数:保持缺省值。
表1 iMC中服务后缀的选择
认证连接用户名
设备用于认证的Domain
设备Radius scheme中的命令
iMC中服务的后缀
X@Y
Y
user-name-format with-domain
Y
user-name-format without-domain
无后缀
X
[Default Domain]
设备上指定的缺省域
[Default Domain]
无后缀
图11 增加接入服务
(3)     单击<确定>按钮,接入服务增加完毕。返回接入服务管理页面,可在接入服务列表中查看新增的接入服务,如图12所示。
图12 查看增加的接入服务
4. 接入用户
接入用户是用户接入网络时使用的身份证,包含帐号名、密码和使用的服务等信息。
增加接入用户的方法如下:
(1)     选择“用户”页签,单击导航树中的“接入用户管理 > 接入用户”菜单项,进入接入用户页面,如图13所示。
图13 接入用户页面
(2)     单击<增加>按钮,进入增加接入用户页面。输入用户姓名、证件号码、帐号名及密码,选择接入服务,如图14所示。
图14 增加接入用户
参数说明:
¡     用户姓名:输入用户姓名的方式有如下两种:
-     方式一:单击“选择基本用户”图标,弹出选择用户窗口。单击<查询>按钮,可以查询出所有已存在的基本用户,选择用户后单击<确定>按钮。
-     方式二:在用户姓名后的输入框中输入用户名,输入证件号码以及其他参数后单击<确定>按钮。
-     帐号名:输入用于认证的帐号名,在EIA中必须唯一。
¡     密码/确认密码:输入两次相同的密码。
¡     接入服务:选择之前增加的接入服务。
¡     其他参数:保持缺省值。
(3)     单击<确定>按钮,返回接入用户页面。可在列表中查看增加的接入用户,如图15所示。
图15 查看接入用户
(4)     在接入用户列表中,单击帐号名链接,可以查看该接入用户的详细信息。新增接入用户的终端绑定信息为空,如图16所示。
图16 查看新增的接入用户
3.2.2  配置接入设备
接入设备用于控制用户的接入。只有认证通过的用户才可以接入网络。
配置接入设备时,推荐按照以下顺序进行配置:
1. 创建RADIUS scheme
2. 创建Domain
3. 启用802.1X认证功能
以下使用Windows的CLI窗口Telnet到接入设备并进行配置,具体的配置命令及其说明如下:
1. 创建RADIUS scheme
认证、计费服务器都指向EIA,认证、计费端口与EIA中增加3.2.1  1. 接入设备时的配置保持一致。
<Device>system-view
[Device]radius scheme pcbind
[Device-radius-pcbind]primary authentication 192.168.40.139 1812
[Device-radius-pcbind]primary accounting 192.168.40.139 1813
认证、计费共享密钥与EIA中增加3.2.1  1. 接入设备时的配置保持一致。
[Device-radius-pcbind]key authentication fine
[Device-radius-pcbind]key accounting fine
本地采用携带Domain的认证方式。EIA、设备中配置的搭配关系请参见表1。
[Device-radius-pcbind]user-name-format with-domain
[Device-radius-pcbind]quit
2. 创建Domain
根据表1中的搭配,domain的名称必须与EIA中3.2.1  3. 接入服务的后缀保持一致。
[Device]domain 5315
认证、授权、计费都采用之前配置的Radius scheme pcbind。
[Device-isp-5315]authentication lan-access radius-scheme pcbind
[Device-isp-5315]authorization lan-access radius-scheme pcbind
[Device-isp-5315]accounting lan-access radius-scheme pcbind
[Device-isp-5315]quit
3. 启用802.1X认证功能
只有在全局和接口上都启用802.1X认证,802.1X认证才生效。
[Device]dot1x
802.1X is enabled globally.
[Device]interface GigabitEthernet1/0/14
[Device-GigabitEthernet1/0/14]dot1x
[Device-GigabitEthernet1/0/14]dot1x mandatory-domain 5315
[Device-GigabitEthernet1/0/14]quit
802.1X的认证方式包括PAP、CHAP和EAP。如果进行证书认证,则必须设置为EAP。
[Device]dot1x authentication-method chap
3.2.3  验证结果
当前EIA适配所有版本的iNode,iNode的版本可以按需进行选择。
1. 使用iNode客户端进行802.1X认证
(1)     在iNode PC客户端主页面,选择“802.1X连接”,展开802.1X连接区域,如图17所示。
图17 认证窗口
(2)     输入正确的用户名和密码后,单击<连接>按钮,iNode客户端开始认证。认证成功可在EIA在线用户页面查看在线用户。
为了使EIA获取到iNode客户端的IP地址,在802.1X连接的属性中,必须勾选“上传IPv4地址/上传IPv6地址”项。
2. 在EIA中查看在线用户
在EIA配置页面中,选择“用户”页签,单击导航树中的“接入用户管理 > 在线用户”菜单项,查看在线用户,如图18所示。
图18 在线用户
3. 查看接入用户的终端绑定信息
用户认证成功后,EIA对终端绑定的IP地址和MAC地址进行了自学习。接入用户信息页面的绑定信息区域显示了终端的IP地址和MAC地址,如图19所示。
图19 查看PC绑定自学习结果
4. 不符合绑定条件时进行认证
认证成功后,修改终端的IP地址,然后再进行认证。认证失败,提示IP地址绑定检查失败。
认证失败原因分析:
接入用户的IP地址发生了变化,与EIA服务器中当前接入用户绑定的终端IP不一致,所以认证失败。
图20 IP地址绑定检查
